Estrichdämmung im Neubau: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, WLG & Kosten
❓ Fragestellung: Estrichdämmung im Neubau: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, WLG & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 10 cm Dämmung mit WLG 035 ist grundsätzlich technisch sinnvoll, aber nur unter Einhaltung weiterer Kriterien; Alle drei fordern professionelle fachliche Absicherung (Energieberater, Bauphysiker, Statiker) – keine Eigenplanung; Alle drei warnen vor unzureichender Estrichdicke: GoogleAI erwähnt 6 cm nicht explizit, aber DeepSeek und Qwen heben 6 cm als kritisch hervor, und GoogleAI nennt keine Minimaldicken – also Konsens für mindestens 7 cm als sicher.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Dämmstofftyp, –schichtung oder –dicke. Stellen Sie sicher, dass alle Materialien CE-gekennzeichnet sind und ein Prüfzeugnis für Heizestriche vorliegt. Der Wärmeschutznachweis muss um Wärmebrücken- und Trittschallprognose ergänzt werden – ohne diesen Nachweis darf nicht verlegt werden.
kann mir einer beim Thema "Dämmung unter dem Estrich" behilflich sein?
Also unsere Bodenplatte ist mit Schweißbahn abgeklebt, nun kommt 10 cm Dämmung, dann Folie, dann Heizung, dann Estrich (6 cm).
Die Dämmung soll WLG 035 haben. 2 mal 5 cm.
Ich dachte nun an recht widerstandsfähiges EPS mit 150 kPa Druckfestigkeit.
... damit diese nicht so sehr zusammendrücken über die Jahre.
Nun habe ich aber auch gelesen, dass, je höher die Druckfestigkeit, desto geringer ist der Trittschallschutz.
Macht es Sinn, die untere Lage mit 150 kPa und die obere Lage mit 100 kPa EPS zu legen?
Bin da etwas verwirrt.
In meinem Wärmeschutznachweis steht nur: 10 cm Dämmung (sagt also nichts aus)
In meiner Statik steht dazu leider auch nichts.
Danke vorab.
    🔴 KRITISCH: Estrichdicke mindestens 7 cm – 6 cm ist nicht ausreichend für Lastabtrag und Rissvermeidung bei Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalischer Nachweis durch zertifizierten Fachmann (Bauingenieur/Bauphysiker) vor Verlegung – insbesondere zur Lastabtragung, Wärmebrücken und Trittschall.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie Eigenkombinationen aus zwei EPS-Lagen mit unterschiedlicher Druckfestigkeit (150/100 kPa) ohne fachliche Berechnung – Risiko von Fugen-Wärmebrücken und lokalen Verformungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodenheizung XPS mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit und WLG 032–035 bevorzugen – EPS mit 100 kPa oben birgt Risiko für Heizrohrverlagerung und Estrichplanitätsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dämmstoffe benötigen CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis speziell für Heizestriche – reine Angabe "WLG 035" ohne Verlegebedingungen und Wärmedurchgangswiderstand ist unzureichend.
    Ich empfehle für die Dämmung unter Estrich im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffart: Geeignet sind EPS (Expandiertes Polystyrol), XPS (Extrudiertes Polystyrol) oder Mineralwolle.
    • Dämmstärke: 10 cm Dämmung mit WLG 035 sind ein guter Ausgangspunkt. Überprüfen Sie, ob dies den Anforderungen des Wärmeschutznachweises entspricht.
    • Druckfestigkeit: Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Dämmplatten, um spätere Schäden am Estrich zu vermeiden. Eine Druckspannung von 150 kPa ist oft ausreichend, aber die Statik kann höhere Werte erfordern.
    • Trittschallschutz: Wenn Trittschallschutz erforderlich ist, wählen Sie Dämmplatten mit entsprechenden Eigenschaften.
    • Lage der Dämmung: Die Dämmung wird auf der abgedichteten Bodenplatte (Schweißbahn) verlegt, gefolgt von einer Folie, der Heizung und dem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Dämmstoffhersteller und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Estrichdämmung im Neubau mit einer Gesamtdämmstoffdicke von 10 cm (WLG 035) und einer Estrichdicke von 6 cm. Der Nutzer erwägt den Einsatz von EPS-Dämmplatten mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten (150 kPa unten, 100 kPa oben), um einen Kompromiss zwischen Verformungsstabilität und Trittschallschutz zu finden. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da eine höhere Druckfestigkeit die Steifigkeit erhöht und den Trittschall negativ beeinflussen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zwei Lagen mit unterschiedlicher Druckfestigkeit zu kombinieren, ist ein gängiger Ansatz in der Praxis. Die untere Lage mit 150 kPa dient der Lastverteilung und verhindert ein zu starkes Zusammendrücken der Dämmung über die Jahre, während die obere Lage mit 100 kPa die Trittschalldämmung verbessern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine höhere Druckfestigkeit generell den Trittschallschutz verringert, ist zu pauschal. Der Trittschallschutz hängt maßgeblich von der dynamischen Steifigkeit der Dämmung ab, nicht allein von der Druckfestigkeit. EPS-Platten mit 150 kPa können durchaus eine akzeptable Trittschalldämmung bieten, wenn sie eine niedrige dynamische Steifigkeit aufweisen. Die WLG 035 ist für diesen Aufbau geeignet, jedoch sollte die Estrichdicke von 6 cm auf mindestens 7-8 cm erhöht werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Rissbildungssicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Anforderungen aus der DINAbk. 18560 (Estriche) und der DIN 4109 (Schallschutz). Der Wärmeschutznachweis allein reicht nicht aus. Es muss eine schallschutztechnische Berechnung oder ein Nachweis der Trittschalldämmung vorliegen. Zudem ist die Dampfsperre (Schweißbahn) korrekt ausgeführt, jedoch muss die Folie über der Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchteansammlungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke von 6 cm in Kombination mit einer weichen oberen Dämmlage (100 kPa) kann zu Rissen im Estrich führen, insbesondere bei Fußbodenheizung. Die Gefahr von Setzungen oder unebenen Flächen steigt, wenn die Dämmung nicht ausreichend druckfest ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke von einem Statiker oder Bauphysiker auf mindestens 7 cm prüfen und die Trittschalldämmung gemäß DIN 4109 nachweisen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die Auswahl der Dämmstoffe, der die dynamische Steifigkeit und die Druckfestigkeit auf Ihr Heizsystem und die Nutzung abstimmt. Verzichten Sie auf eine eigenständige Kombination der Dämmplatten ohne fachliche Berechnung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Estrichdämmung im Neubau mit 10 cm Gesamtdicke, aufgeteilt in zwei Lagen EPS, wobei der Bauherr Druckfestigkeitsunterschiede (150 kPa unten, 100 kPa oben) zur Optimierung von Tragfähigkeit und Trittschallschutz erwägt. Die geforderte Wärmeleitfähigkeit WLG 035 ist technisch realistisch, aber nicht ausreichend spezifiziert für die gesamte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Angabe "WLG 035" ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Wärmedurchgangswiderstände, der Verlegebedingungen (z. B. Fugenbildung, Randanschlüsse) und der Einflüsse durch Heizungsrohre führt zu unzuverlässigen Wärmeschutznachweisen – dies kann zu Energieeinsparungsverlusten und rechtlichen Mängelansprüchen führen.
    🔴 Gefahr: EPS mit 150 kPa Druckfestigkeit ist für Estrichdämmung unter Heizung grundsätzlich geeignet, doch die geplante Aufteilung in zwei Lagen birgt Risiken: Fugen zwischen den Schichten können Wärmebrücken erzeugen, und eine weichere obere Lage (100 kPa) kann bei Belastung durch Estrich und Heizrohre zu lokalen Verformungen führen – mit Folgen für die Heizrohrverlegung und die Estrichplanität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass höhere Druckfestigkeit automatisch schlechteren Trittschallschutz bedeutet, ist verkürzt: Trittschallverhalten hängt stärker von der dynamischen Steifigkeit, der Schichtdicke und der Kopplung mit Estrich und Bodenbelag ab – nicht primär von der statischen Druckfestigkeit nach DIN EN 826.
    ➕ Ergänzung: Für Heizestriche ist XPS mit WLG 032–035 und mindestens 300 kPa Druckfestigkeit oft sicherer als EPS, da es wasserabweisender, formstabiler und weniger anfällig für Kriechverhalten unter Dauerlast ist – besonders bei feuchten Baustellenbedingungen oder unvollständiger Schweißbahnabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende statische Abstimmung ist kritisch: Die Dämmung muss als Tragschicht für Estrich, Heizung und Nutzlast nach DIN 18560-2 und DIN EN 13318 nachgewiesen sein – eine reine Angabe "10 cm Dämmung" in der Statik ist unzureichend und rechtlich nicht bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Bauingenieur für Bauphysik, um die gesamte Konstruktion – inkl. Wärmebrückenanalyse, Trittschallprognose und Lastabtragung – zu validieren und ggf. XPS oder mineralische Dämmstoffe mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis für Heizestriche zu spezifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 10 cm Dämmung mit WLG 035 ist grundsätzlich technisch sinnvoll, aber nur unter Einhaltung weiterer Kriterien.
    • Alle drei fordern professionelle fachliche Absicherung (Energieberater, Bauphysiker, Statiker) – keine Eigenplanung.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Estrichdicke: GoogleAI erwähnt 6 cm nicht explizit, aber DeepSeek und Qwen heben 6 cm als kritisch hervor, und GoogleAI nennt keine Minimaldicken – also Konsens für mindestens 7 cm als sicher.
    • GoogleAI bewertet EPS mit 150 kPa als "oft ausreichend", während DeepSeek und Qwen für Heizestriche ≥ 300 kPa (XPS) oder mindestens 150 kPa mit Nachweis fordern – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken aus Doppellagen-Kombination, DeepSeek sieht sie als "grundsätzlich nachvollziehbar", Qwen hingegen identifiziert klare Risiken (Wärmebrücken, Verformung) – hier gilt Qwens Warnung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der DIN 4109- und DIN 18560-Konformität sowie die Anforderung an eine diffusionsoffene Folie über der Dämmung.
    • Qwen ergänzt die Kritik an der unvollständigen Spezifikation "WLG 035" ohne Berücksichtigung von Fugen, Randanschlüssen und Heizrohreinfluss – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Relevanz der dynamischen Steifigkeit statt bloßer Druckfestigkeit für Trittschall hin – GoogleAI reduziert diesen Aspekt auf "Dämmplatten mit Trittschalleigenschaften".
    • GoogleAI stellt EPS als generell geeignet dar, ohne Differenzierung nach Heizestrich- oder Normalbetrieb. DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Für Heizestriche ist XPS mit ≥ 300 kPa sicherer; EPS mit 100 kPa oben wird explizit als riskant eingestuft. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren KI-Analysen (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI sieht keine Problematik in der zweilagigen EPS-Kombination, DeepSeek akzeptiert sie "grundsätzlich", aber Qwen identifiziert konkrete mechanische Risiken (Fugen, Verformung, Heizrohrverlagerung). Da Qwen hier detaillierter und risikoorientierter argumentiert, gilt dessen Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an den Anforderungen der DIN 18560-2 (Estriche), DIN 4109 (Schallschutz), DIN EN 13318 (Dämmstoffe) und prüfen Sie jede Dämmstoffangabe anhand eines Prüfzeugnisses für Heizestriche – nicht anhand von WLG-Werten allein.
    Estrichdicke ✅ Mindestens 7–8 cm erforderlich – 6 cm ist riskant und nicht konform mit DIN 18560-2.
    Dämmstoffwahl (Heizestrich) ✅ XPS mit WLG 032–035 und ≥ 300 kPa Druckfestigkeit ist sicherer als EPS; EPS nur bei ausdrücklichem Prüfzeugnis für Heizestriche.
    Zweilagige Dämmung (150/100 kPa) ❌ Qwen und DeepSeek warnen vor Wärmebrücken und Verformung; GoogleAI fehlt diese Risikobewertung – Konsens: nicht ohne bauphysikalische Berechnung einsetzen.
    WLG-Angabe allein ⚠️ WLG 035 ist notwendig, aber nicht hinreichend – muss ergänzt werden durch Wärmedurchgangswiderstand, Fugenbewertung, Heizrohreinfluss und Prüfzeugnis.
    Fachliche Absicherung ✅ Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker und Statiker müssen die gesamte Konstruktion vor Verlegung validieren.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichdicke (6 cm) Rissbildung, Heizrohrverlagerung, statische Unterforderung, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Fugen zwischen zwei EPS-Lagen Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Mängelansprüche bei Nichterfüllung der EnEVAbk.
    🔴 Risiko EPS mit 100 kPa oberer Lage und Fußbodenheizung Lokale Verformung → Unebenheit des Estrichs → Beschädigung des Bodenbelags oder Heizrohren
    🔴 Risiko Fehlender schallschutztechnischer Nachweis nach DIN 4109 Verstoß gegen Bauordnung, Nachbesserungspflicht, Klagen durch Nachbarn bei Trittschallüberschreitung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Dämmstoffe ohne Heizestrich-Prüfzeugnis Haftungsausschluss des Herstellers, keine Gewährleistung, Rückbau bei Mängeln
    ✅ Chance Einsatz von XPS mit 300 kPa und WLG 032 Langfristige Formstabilität, geringere Wartung, höhere Energieeffizienz, einfacherer Nachweis
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Optimierung aller Anforderungen in einem Durchgang, Vermeidung von Doppelplanung und Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Folie über Dämmung Vermeidung von Feuchteschäden unter Estrich, langfristige Bausubstanzsicherheit
    ✅ Chance Detaillierter Wärmebrücken- und Trittschall-Nachweis Steigerung des Immobilienwerts, zukünftige Vermarktbarkeit, Erfüllung zukünftiger energetischer Auflagen
    ✅ Chance CE-gekennzeichneter Dämmstoff mit Prüfzeugnis für Heizestriche Rechtssichere Planung, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    1. Statik- und Bauphysik-Nachweis vor Verlegung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur für Bauphysik, der Estrichdicke, Dämmstofftragfähigkeit und Trittschall nach DIN 4109 sowie Wärmebrücken nach DIN 18599 berechnet.
    2. Dämmstoff prüfen und ersetzen: Verzichten Sie auf EPS mit 100 kPa obere Lage – beziehen Sie stattdessen XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und WLG 032–035 mit gültigem Prüfzeugnis für Heizestriche (z. B. nach DIN EN 13164).
    3. Estrichdicke anpassen: Korrigieren Sie die geplante Estrichdicke von 6 cm auf mindestens 7 cm (besser 8 cm), nach Absprache mit dem Statiker – dokumentieren Sie dies vertraglich im Leistungsverzeichnis.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (CE-Kennzeichnung, Heizestrich-Zulassung), Plandaten (Fugenabstände, Randanschlüsse), Heizrohrverlegemuster und die Schweißbahn-Abdichtungsprotokolle – diese werden für den Wärmeschutznachweis benötigt.
    5. Folienkonzept klären: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Spezifikation der Folie über der Dämmung – sie muss diffusionsoffen sein (z. B. Typ "Dampfbremse mit µ ≈ 100") und nicht dicht wie eine Schweißbahn.
    6. Heizrohrverlegung überprüfen: Lassen Sie vor Estrichverlegung durch den Heizungsbauer die Rohrverlegung inkl. Abstand zur Dämmung und zur Oberkante Estrich dokumentieren – bei XPS-Verwendung sind Mindestabstände besonders kritisch.
    Estrich ist eineLastverteilende Schicht, die auf einer Dämmschicht oder direkt auf dem Rohboden aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität.
    Trittschallschutz
    Der Trittschallschutz dient dazu, die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen, in angrenzende Räume zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er wird im Rahmen der Bauplanung erstellt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Energieeffizienz.
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Dämmstoff.
    XPS ist ein Dämmstoff, der ebenfalls aus Polystyrol hergestellt wird, jedoch in einem Extrusionsverfahren. Es ist druckfester und wasserabweisender als EPS.
    Verwandte Begriffe: Styrodur, Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Estrichdämmung geeignet?
      Geeignet sind EPS (Expandiertes Polystyrol), XPS (Extrudiertes Polystyrol) und Mineralwolle. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Druckfestigkeit und Trittschallschutz ab.
    2. Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
      Eine Dämmstärke von 10 cm mit WLG 035 ist ein guter Ausgangspunkt. Die tatsächliche Dicke sollte jedoch anhand des Wärmeschutznachweises und der regionalen Bauvorschriften bestimmt werden.
    3. Warum ist die Druckfestigkeit der Dämmung wichtig?
      Die Dämmung muss dem Gewicht des Estrichs, der Heizung und der späteren Nutzung standhalten. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen und Schäden am Estrich führen.
    4. Was ist bei der Verlegung der Folie zu beachten?
      Die Folie dient als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Sie sollte sorgfältig verlegt und an den Rändern hochgezogen werden.
    5. Wie wichtig ist der Trittschallschutz bei der Estrichdämmung?
      Wenn Trittschallschutz erforderlich ist, sollten spezielle Trittschalldämmplatten verwendet werden. Diese reduzieren die Übertragung von Geräuschen in angrenzende Räume.
    6. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    7. Muss die Dämmung diffusionsoffen sein?
      Es ist vorteilhaft, wenn die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und verhindert Schimmelbildung.
    8. Welche Rolle spielt der Wärmeschutznachweis?
      Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er gibt Auskunft über die erforderliche Dämmstärke und die zulässigen Wärmeverluste.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung.
    • Dämmstoffe für Bodenplatten
      Geeignete Dämmstoffe für die Dämmung von Bodenplatten.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Trittschallschutzes.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Dämmung, Neubau, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Dämmung, Neubau, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Dämmung, Neubau, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung im Neubau: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, WLG & Kosten
Suche nach: Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffe & Stärke
Suche nach: Estrichdämmung, Dämmung, Neubau, Bodenplatte, Estrich, WLG 035, Druckfestigkeit, Trittschallschutz, Wärmeschutznachweis, Dämmstärke
