Danke!
Garagen-Estrich: Welcher Estrich ist ideal? Arten, Gefälle & Epoxidharz-Beschichtung
Der Thread behandelt die Auswahl des idealen Estrichs für eine Garage mit Gefälle, der anschließend mit einer Epoxidharzbeschichtung versehen werden soll. Es werden verschiedene Estricharten und deren Eignung für diesen Zweck diskutiert. Wichtig ist die Beachtung des Gefälles bei der Estrichverlegung, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die abschließende Epoxidharzbeschichtung dient dem Schutz des Estrichs und verbessert die Optik des Garagenbodens.
🔴 KRITISCH: Keine Epoxidharz-Beschichtung vor vollständigem Nachweis der Estrichbelegreife – Restfeuchte muss < 2 % CM betragen (Messung mit Kalibriergerät erforderlich).
🔴 KRITISCH: Gefälle von mindestens 1,5–2 % muss bereits beim Estrich einbetoniert sein – nachträgliche Korrekturen oder Auftrag einer Beschichtung ohne Gefälle führen zu Staunässe und Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Nur Zementestrich (CT-C25-F5 oder CT-C30-F5) ist uneingeschränkt für Garagen mit Fahrzeugbelastung und Epoxidharz geeignet – Anhydrit- und Fließestriche sind nur nach spezifischer Vorbehandlung und Fachprüfung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Estrich muss auf Trennschicht (z. B. PE-Folie) auf tragfähigem, rissfreiem Untergrund verlegt werden – ohne Trennschicht drohen Rissbildung und Haftungsverlust der Beschichtung.
⚠️ WICHTIG: Vor Epoxidharz-Auftrag ist mechanische Oberflächenbearbeitung (z. B. Schleifen oder Abtragen) zwingend erforderlich – reine Reinigung reicht nicht für dauerhafte Haftung.
Für eine Garage mit geplanter Epoxidharzbeschichtung und Gefälle kommen verschiedene Estricharten in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Zementestrich (CT): Dies ist ein Klassiker, robust und gut geeignet für Garagen. Er ist widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung und Feuchtigkeit. Achten Sie auf die richtige Festigkeitsklasse (z.B. CT-C25-F5).
- Schnellzementestrich: Wenn es schnell gehen muss, ist dieser Estrich eine Option. Er trocknet schneller als normaler Zementestrich, was die Wartezeit bis zur Beschichtung reduziert.
- Kunstharzestrich (EP): Dieser Estrich ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und mechanischer Beanspruchung. Er ist jedoch teurer als Zementestrich.
Wichtig ist, dass der Estrich fachgerecht mit dem gewünschten Gefälle eingebracht wird. Die Epoxidharzbeschichtung schützt den Estrich zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bodenleger beraten, um die optimale Estrichart für Ihre Garage auszuwählen und das Gefälle korrekt einzuarbeiten.
Der Nutzer plant, in einer Garage von ca. 30 m² einen neuen Estrich mit Gefälle einzubringen und anschließend mit einer Epoxidharz-Beschichtung zu versehen. Die Frage nach dem idealen Estrich ist berechtigt, da die Wahl des Estrichs maßgeblich von der späteren Nutzung und dem Untergrund abhängt. Grundsätzlich ist ein Zementestrich (CT) für Garagen am besten geeignet, da er feuchteunempfindlich und druckfest ist. Ein Fließestrich (CAF) ist ebenfalls möglich, erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Vorbereitung und ist bei Feuchte empfindlicher. Ein Gefälle von ca. 1-2 % (1-2 cm pro Meter) zum Garagentor hin ist für den Wasserabfluss zwingend erforderlich und muss bereits bei der Estrichplanung berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Epoxidharz-Beschichtung stellt ein erhebliches Risiko dar, wenn der Estrich nicht absolut trocken ist. Restfeuchte im Estrich führt zu Blasenbildung, Haftungsverlust und damit zum Totalausfall der Beschichtung. Vor dem Auftragen der Beschichtung muss zwingend die Belegreife des Estrichs nachgewiesen werden, was bei Zementestrich in der Regel mehrere Wochen Trocknungszeit bedeutet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Art der Nutzung. Soll die Garage nur als Abstellraum dienen oder wird sie stark frequentiert und mit Fahrzeugen befahren? Für hohe Belastungen ist ein Zementestrich der Festigkeitsklasse CT-C30-F5 zu empfehlen. Zudem muss der Estrich auf einer geeigneten Trennschicht (z.B. PE-Folie) auf einem tragfähigen Untergrund verlegt werden, um Risse durch Bewegungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Epoxidharz-Beschichtung einfach auf jeden Estrich aufgebracht werden kann, ist zu pauschal. Die Beschichtung erfordert eine perfekt ebene, saubere, staubfreie und vor allem trockene Oberfläche. Zudem muss der Estrich eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen, um die Lasten des Fahrzeugs ohne Rissbildung aufzunehmen. Ein zu weicher oder zu feuchter Estrich ist für eine Epoxidharz-Beschichtung ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vor der Beschichtung zwingend ein CM-Gerät zur Messung der Restfeuchte einsetzen. Planen Sie ausreichend Trocknungszeit ein (mindestens 1 Woche pro cm Estrichdicke bei Zementestrich). Verzichten Sie auf eine Beschichtung, wenn der Estrich nicht innerhalb der Toleranzen trocken ist, und wählen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Versiegelung.
Die Planung eines neuen Estrichs in einer Garage mit anschließender zweikomponentiger Epoxidharz-Beschichtung erfordert eine sorgfältige Abstimmung von Untergrund, Estrichart, Trocknung und Haftung – insbesondere bei geforderter Gefälleanlage für Wasserablauf.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Estrich (z. B. Zementestrich ohne ausreichende Trockenzeit oder Anhydritestrich ohne spezifische Epoxid-Verträglichkeit) führt bei Epoxidharzbeschichtung zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Delamination oder Feuchteschäden – besonders bei fehlendem oder unzureichendem Gefälle.
⚠️ Korrektur: Nicht jeder Estrich ist für Epoxidharz geeignet: Anhydritestriche benötigen eine spezielle Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit Haftbrücke), Zementestriche müssen mindestens 28 Tage trocknen und eine Restfeuchte von < 2 % CM aufweisen – bei Gefälle zusätzlich präzise ausgerichtet sein.
➕ Ergänzung: Das Gefälle muss mindestens 1,5–2 % betragen und über die gesamte Fläche kontinuierlich verlaufen; eine mechanische Abtragung oder Nachverdichtung des Estrichs vor der Epoxid-Aufbringung ist zwingend erforderlich, um Staubfreiheit und Haftfestigkeit zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer zweikomponentigen Epoxidharz-Beschichtung ist grundsätzlich sinnvoll für Garagenböden – sie bietet hohe Chemikalienbeständigkeit, mechanische Robustheit und einfache Reinigung, vorausgesetzt, alle Voraussetzungen sind fachgerecht erfüllt.
🔴 Gefahr: Eine Eigeninstallation ohne fachliche Erfahrung birgt erhebliche Risiken: ungenaues Gefälle führt zu Staunässe, unzureichende Trocknung oder falsche Grundierung verursachen Beschichtungsversagen – mit Folgeschäden wie Schimmelbildung unter der Beschichtung oder struktureller Untergrundzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Nachweis der Epoxidharz-Verarbeitungserfahrung; lassen Sie vor der Beschichtung die Restfeuchte des Estrichs messen und eine Haftfestigkeitsprüfung durchführen – eine fachliche Baubegleitung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Zementestrich (CT) als primäre Wahl für Garagen mit Epoxidharzbeschichtung.
- Alle drei Modelle nennen 1–2 % Gefälle als technisch notwendig, wobei Qwen und DeepSeek präziser mit 1,5–2 % und kontinuierlichem Verlauf argumentieren.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit der Trockenheit vor Beschichtung – Qwen ("< 2 % CM"), DeepSeek ("CM-Messung zwingend"), GoogleAI ("fachgerecht eingebracht" – jedoch ohne Konkretisierung).
- GoogleAI nennt Schnellzementestrich und Kunstharzestrich als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht oder warnen vor deren Einschränkungen (Qwen: "nicht jeder Estrich ist geeignet", DeepSeek: "Fließestrich erfordert besondere Vorbereitung").
- GoogleAI thematisiert kein Restfeuchte-Risiko – DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor und verweisen auf Blasenbildung und Totalausfall.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennschicht (PE-Folie) und definiert die Druckfestigkeitsklasse CT-C30-F5 für hohe Fahrzeugbelastung – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die mechanische Oberflächenvorbereitung (Schleifen/Abtragen) und fordert eine Haftfestigkeitsprüfung vor Epoxid-Auftrag – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI stellt Kunstharzestrich (EP) als "besonders widerstandsfähig" dar, ohne auf Kompatibilitätsprobleme mit Epoxidharz hinzuweisen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kunstharzestrich ist kein Untergrund für Epoxidharz, sondern eine eigene Oberflächenschicht. Hier liegt ein gravierender Fachfehler vor – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengeren, risikobewussten Aussagen von DeepSeek und Qwen zur Feuchte, Haftung, Vorbehandlung und Materialkompatibilität sind verbindlich – GoogleAIs pauschale Materialempfehlungen (Schnellzement, Kunstharzestrich) müssen als unzureichend und potenziell gefährdend bewertet werden.
Thema Status KI-Konsens Estrichart für Garage mit Epoxidharz ✅ Zementestrich (CT-C25-F5 oder CT-C30-F5) ist eindeutig bevorzugt; Anhydrit- und Fließestrich nur mit Vorbehandlung und Fachprüfung; Kunstharzestrich ist kein geeigneter Untergrund. Gefälle für Wasserablauf ✅ Mindestens 1,5–2 % kontinuierlich zum Tor hin – bereits im Estrich einbetoniert, nicht nachträglich korrigierbar. Trockenheitsanforderung vor Epoxidharz ✅ Belegreife nach CM-Messung erforderlich: Restfeuchte < 2 % CM bei Zementestrich; Mindestens 28 Tage Trocknung bei 1 cm Dicke. Oberflächenvorbereitung ⚠️ Mechanische Bearbeitung (Schleifen/Abtragen) zur Staubfreiheit und Haftverbesserung ist zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen es unterschiedlich stark. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI spricht allgemein von "Beratung durch Estrichleger"; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis Epoxidharz-Verarbeitungserfahrung und Baubegleitung – dies ist der sicherere Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit dokumentierter Epoxidharz-Verarbeitungserfahrung. Fordern Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Zusage zur CM-Messung, mechanischen Oberflächenvorbereitung, Gefälleanlage im Estrich und Einhaltung der CT-C30-F5-Festigkeitsklasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung vor Epoxidharz-Auftrag Blasenbildung, Haftungsverlust, Delamination, Schimmelbildung unter der Beschichtung – Totalausfall der Oberfläche. 🔴 Risiko Fehlendes oder ungenaues Gefälle im Estrich Staunässe, Frostschäden bei Winter, Unterwanderung der Beschichtung, strukturelle Schädigung des Untergrunds. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Estrichart (z. B. Anhydrit ohne Haftbrücke oder Kunstharzestrich) Chemische Inkompatibilität, Rissbildung, Abplatzungen – Beschichtung wird nicht haften. 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Untergrund Rissbildung durch Bodensetzungen, Ablösen des Estrichs, Durchschlag in den Untergrund. 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (zu niedrige CT-Klasse) Plastische Verformung unter Fahrzeuggewicht, Risse, unebene Oberfläche, Verlust der Epoxidharz-Haftung. ✅ Chance Zementestrich CT-C30-F5 mit professioneller Gefälleanlage Langlebige, wartungsarme Grundlage für hohe mechanische Belastung – ideale Basis für Epoxidharz. ✅ Chance Zweikomponentige Epoxidharz-Beschichtung bei fachgerechter Ausführung Chemikalienbeständigkeit, einfache Reinigung, hohe Robustheit gegenüber Öl, Benzin, Reifenabrieb – signifikante Wertsteigerung des Garagenbodens. ✅ Chance Fachliche Baubegleitung mit Haftfestigkeitsprüfung Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, langfristige Gewährleistung der Beschichtung. ✅ Chance Verwendung einer CM-geregelten Trocknungsüberwachung Zeitoptimierung bei Sicherstellung der Belegreife – vermeidet unbegründete Wartezeiten oder gefährliche Frühbeschichtung. ✅ Chance Professionelle mechanische Estrichoberflächenvorbereitung Maximale Haftfestigkeit, langlebige Oberflächenausbildung, vermeidet späteren Nacharbeitungsbedarf. Orientierungshilfen
- CM-Messung verlangen: Bevor die Epoxidharz-Beschichtung beauftragt wird, muss ein schriftlicher Nachweis über eine CM-Messung mit Ergebnis < 2 % CM vorliegen – kein Verzicht auf diese Prüfung zulassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Estrichfachbetriebe mit Nachweis mindestens dreier erfolgreicher Epoxidharz-Projekte in Garagen – fragen Sie nach Referenzen und Gewährleistungen.
- Estrichspezifikation fixieren: Vereinbaren Sie schriftlich: CT-C30-F5, Gefälle 1,7 % kontinuierlich zum Tor, PE-Trennschicht, mechanische Oberflächenvorbereitung (Schleifen oder Abtragen) vor Beschichtung.
- Trocknungsplan erstellen: Fordern Sie vom Estrichleger einen detaillierten Trocknungsplan mit täglichen CM-Messungen ab Tag 14 – keine Beschichtung vor Tag 28 ohne schriftlichen Freigabebescheid.
- Haftfestigkeitsprüfung durchführen: Lassen Sie vor Beschichtung eine nach DINAbk. 18560-7 durchgeführte Haftfestigkeitsprüfung (z. B. Pull-off-Test) dokumentieren – nur bei Ergebnis ≥ 1,5 N/mm² ist die Auftragung zulässig.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Estrichzertifikat, CM-Messprotokoll, Haftfestigkeitsbericht, Liefer- und Verarbeitungsnachweis der Epoxidharz-Komponenten.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Zementestrich (CT)
- Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust, widerstandsfähig und eignet sich gut für Feuchträume und Garagen.
Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Zement, Zuschlagstoffe - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Beschichtung für Böden verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Versiegelung - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. In Garagen wird ein Gefälle oft eingebaut, um Regenwasser oder Reinigungswasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung - CM-Messgerät
- Ein CM-Messgerät dient zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Es misst den Feuchtigkeitsgehalt, um festzustellen, ob der Estrich ausreichend trocken für die Verlegung des Bodenbelags ist.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Trocknungszeit - Dehnungsfuge
- Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglichen es dem Estrich, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss, Estricharbeiten - Bewehrung
- Eine Bewehrung ist eine Verstärkung des Estrichs durch Stahlmatten oder -fasern. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Estrichs und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Stahlmatte, Armierung, Faserbeton
- Welche Estrichstärke ist für eine Garage empfehlenswert?
Die Estrichstärke in einer Garage sollte ausreichend sein, um den Belastungen standzuhalten. Ich empfehle eine Mindeststärke von 8 cm bei Zementestrich. Bei Kunstharzestrich kann die Stärke geringer sein, dies sollte jedoch vom Hersteller freigegeben sein. - Muss der Estrich in der Garage bewehrt werden?
Eine Bewehrung des Estrichs kann sinnvoll sein, insbesondere bei höheren Belastungen oder größeren Flächen. Die Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Estrichs und verhindert Risse. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor er mit Epoxidharz beschichtet werden kann?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er ausreichend trocken ist. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät, bevor Sie die Epoxidharzbeschichtung aufbringen. - Was ist bei der Verarbeitung von Epoxidharz zu beachten?
Epoxidharz ist ein chemisches Produkt, bei dessen Verarbeitung Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes. - Kann ich den Estrich selbst einbringen?
Das Einbringen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler beim Einbringen können zu Rissen oder Unebenheiten führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen. - Welche Vorteile bietet eine Epoxidharzbeschichtung?
Eine Epoxidharzbeschichtung schützt den Estrich vor Abnutzung, Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie ist leicht zu reinigen und bietet eine ansprechende Optik. Zudem ist sie in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. - Was kostet ein Estrich für die Garage?
Die Kosten für einen Estrich in der Garage variieren je nach Estrichart, Stärke und Fläche. Zementestrich ist in der Regel günstiger als Kunstharzestrich. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Risse im Estrich können durch falsche Verarbeitung, zu schnelle Trocknung oder mangelnde Dehnungsfugen entstehen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und lassen Sie Dehnungsfugen einplanen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Epoxidharzbeschichtung für Garagenböden
Vorteile, Nachteile und Anwendung von Epoxidharz. - Gefälle im Garagenboden
Wie man ein Gefälle richtig plant und einbaut. - Trocknungszeiten von Estrich
Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen. - Estrich selbst verlegen oder verlegen lassen?
Vor- und Nachteile der Eigenleistung.
Garagen-Estrich: Vorherige Empfehlungen zum Estrich beachten
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagen-Estrich: Ideale Estrichart, Gefälle & Epoxidharzbeschichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswahl des idealen Estrichs für eine Garage mit Gefälle, der anschließend mit einer Epoxidharzbeschichtung versehen werden soll. Es werden verschiedene Estricharten und deren Eignung für diesen Zweck diskutiert. Wichtig ist die Beachtung des Gefälles bei der Estrichverlegung, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die abschließende Epoxidharzbeschichtung dient dem Schutz des Estrichs und verbessert die Optik des Garagenbodens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die vorherigen Empfehlungen zum Garagenestrich, wie im Beitrag Garagen-Estrich: Vorherige Empfehlungen zum Estrich beachten erwähnt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung des Estrichs in der Garage ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Die Epoxidharzbeschichtung sollte erst nach vollständiger Aushärtung des Estrichs aufgebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Estricharten und deren Eigenschaften, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Garage, wie z.B. die Belastung durch Fahrzeuge und die Notwendigkeit eines Gefälles. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu, um eine professionelle Beratung und Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Estrich, Estrichart, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben alle fehlenden Planungen (Dachrinnenzeichnung mit Gefälle und Anschlussdetails, statisch geprüfte Carportplanung, Terrassenabdichtungsplanung nach DINAbk. 18531) vom Architekten …
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … beinhalten glaube ich den schlüsselfertige Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder an einen entsprechenden Überstand (sofern …
- … dann nur bruchstückhaft. Jetzt fehlt nur noch die Teilwand, wo unsere Garage draufsteht. …
- … Dazu muss eine Auflast drauf, die deutlich größer als ein bissel Estrich ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Estrich, Estrichart, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Estrich, Estrichart, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Estrich: Welcher Estrich ist ideal? Arten, Gefälle & Epoxidharz-Beschichtung
Suche nach: Garagen-Estrich: Welcher ist der Beste?
Suche nach: Estrich Garage, Estrichart Garage, Gefälle Estrich, Epoxidharzbeschichtung Garage, Garagenboden
