Estrich reparieren nach Bohrung: Hohlraum füllen – Anleitung, Material & Risiken
Nach einer Bohrung im Estrich stellt sich die Frage nach der richtigen Hohlraumfüllung. Es wurden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, darunter Styroporkügelchen und spezielle Injektionsharze. Die Wahl des Materials hängt von der Größe des Hohlraums und den spezifischen Anforderungen ab. Eine professionelle Beratung kann bei der Entscheidung helfen.
🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung des Hohlraums von unten – dies birgt unkontrollierbares Risiko für statische Stabilität, Rissbildung und Schäden an der darüberliegenden Wohnung.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen und ggf. Statiker erforderlich – insbesondere bei Plattenbau aus den 1970er Jahren.
⚠️ WICHTIG: Der entstandene Hohlraum in der Sandschüttung beeinträchtigt Trittschalldämmung, Lastverteilung und Estrichhaftung – eine bloße „Lückenschließung“ reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von expandierenden oder druckinjizierbaren Materialien (z. B. ALLCON 10) – diese verletzen die anerkannten Regeln der Bauausführung (DINAbk. 18560, DIN EN 13813) und gefährden die Konstruktion.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Bohren in den Estrich einen Hohlraum entdeckt haben und diesen nun füllen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Statik beeinträchtigen oder zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen, besonders wenn Feuchtigkeit eindringt.
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst lose Teile und Staub aus dem Bohrloch und dem umliegenden Bereich. Ein Staubsauger mit feiner Düse ist hier ideal.
- Materialauswahl: Verwenden Sie einen speziellen Estrich-Reparaturmörtel oder einen Füllstoff, der für Estrich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Material schwindarm ist, um Risse zu vermeiden.
- Verarbeitung: Füllen Sie den Hohlraum schichtweise, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Verdichten Sie jede Schicht sorgfältig.
- Trocknung: Beachten Sie die Trocknungszeiten des verwendeten Materials. Vermeiden Sie während dieser Zeit Belastungen auf der reparierten Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Hohlräumen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Estrichleger) zu Rate zu ziehen, um Folgeschäden auszuschließen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unbeabsichtigte Beschädigung des Estrichs der darüber liegenden Wohnung durch eine Bohrung von unten. Es wurde eine beträchtliche Menge Sand (300-400 ml) aus einer Sandschüttung unter dem Estrich abgesaugt, was einen Hohlraum verursacht hat. Der Versuch, diesen Hohlraum von unten mit Klebstoff oder Füllmaterial zu verfüllen, ist aus fachlicher Sicht hochriskant und wird grundsätzlich nicht empfohlen.
🔴 Gefahr: Das Einbringen eines Füllmaterials in den Hohlraum birgt ein erhebliches Risiko der unkontrollierten Ausdehnung. Selbst nicht-expandierende Materialien können durch ihr Gewicht oder ihre Fließeigenschaften den Hohlraum ungleichmäßig füllen, Druck auf den Estrich ausüben und zu Rissen oder Aufwölbungen im Fußboden der Nachbarwohnung führen. Dies könnte zu erheblichen Schäden und Folgeschäden (z.B. Fliesenabplatzungen) führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Hohlraum in einer Sandschüttung von unten dauerhaft und sicher verfüllt werden kann, ist fachlich falsch. Die Sandschüttung dient als lastverteilende Schicht und ist nicht dafür ausgelegt, punktuelle Hohlräume zu tolerieren. Eine nachträgliche Verpressung von unten kann die Statik des Estrichs beeinträchtigen und ist keine fachgerechte Sanierung.
➕ Ergänzung: Der entstandene Hohlraum stellt ein Mangel dar, der die Trittschalldämmung und die Tragfähigkeit des Estrichs beeinträchtigen kann. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Zugang von oben, also das Öffnen des Fußbodens in der Nachbarwohnung, um die Schüttung zu ergänzen und den Estrich fachmännisch zu reparieren. Die Haftung für diesen Schaden liegt beim Verursacher, also dem Bohrenden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbstständig eine Verfüllung des Hohlraums durch. Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung über den Vorfall. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Fußbodenarbeiten mit der Begutachtung und Sanierung. Nur so kann eine fachgerechte und haftungsrechtlich abgesicherte Reparatur gewährleistet werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Intervention in die statisch wirksame Deckenkonstruktion eines Plattenbaus aus den 1970er Jahren: Durch Bohren wurde nicht nur die Betondecke durchdrungen, sondern auch eine erhebliche Menge Sand aus der tragenden Estrich-Schüttungsschicht der darüberliegenden Wohnung abgesaugt – ein Eingriff, der die Tragfähigkeit und die Lastverteilung der gesamten Deckenplatte lokal beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die Entfernung von 300–400 ml Sand aus der Schüttung unter dem Estrich stellt ein schwerwiegendes statisches Risiko dar – insbesondere in einem Plattenbau, bei dem die Deckenplatte als biegesteife Scheibe fungiert und die Schüttungsschicht integraler Bestandteil der Lastabtragung ist. Ein Hohlraum unter Estrich kann zu lokaler Durchbiegung, Rissbildung, Trennung von Estrich und Beton sowie langfristig zu Schwingungs- und Geräuschproblemen führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Nachfüllung durch ein zusätzliches Bohrloch mit Klebstoff oder Füllmasse ist technisch unzulässig: Kein Klebstoff kann die Funktion einer tragfähigen, verdichteten Sand-Schüttung ersetzen, und die Injektion unter Druck birgt die Gefahr von unkontrollierter Ausbreitung, Verdrängung benachbarter Schichten oder sogar Rissbildung in der Betondecke.
⚠️ Korrektur: Das Produkt "ALLCON 10" ist ein Polyurethan-Kleber mit Expansionsverhalten – es ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet und birgt das Risiko einer unkontrollierten Sprengwirkung im Hohlraum, was zu weiteren Schäden an der Deckenplatte oder dem Estrich führen kann.
➕ Ergänzung: In Plattenbauten ist die Deckenkonstruktion hochgradig sensibel gegenüber Eingriffen; jede Bohrung durch die Decke muss vorab statisch abgesichert und genehmigt sein – insbesondere bei Durchdringung in die darüberliegende Wohnung, die auch haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass "Luftfeuchtigkeit fehlt" und daher feuchtigkeitsabhängige Kleber ungeeignet seien, ist irreführend: Der entscheidende Punkt ist nicht die Aushärtung, sondern die fehlende statische Ersatzfunktion – kein Kleber kann die Verdichtung, Reibung und Lastverteilung einer mineralischen Schüttung wiederherstellen.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, einen Hohlraum in einer tragenden Schüttungsschicht "von unten" durch Injektion zu reparieren, widerspricht den anerkannten Regeln der Bauausführung (DIN 18560, DIN EN 13813) und den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk und Beton (DGfM) – eine fachgerechte Sanierung erfordert stets den Zugang von oben und eine vollständige, verdichtete Neuanlage der Schüttungsschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) sowie einen Statiker mit Erfahrung in Plattenbauten beauftragen, um die statische Integrität der Decke zu prüfen, die Schadensausdehnung zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung – ggf. unter Mitwirkung der darüberliegenden Wohnung – einzuleiten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierenden Risiken einer unsachgemäßen Reparatur – insbesondere die Gefahr für Statik, Schimmelbildung und Folgeschäden in der Nachbarwohnung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Reparatur mittels schichtweiser Füllung mit Estrich-Reparaturmörtel unter strengen Bedingungen als technisch möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen jede von unten durchgeführte Verfüllung grundsätzlich ab – sie betonen die fachliche Unzulässigkeit nach DIN-Normen und Bauausführungsregeln.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende ergänzende Hinweise zur besonderen Sensibilität von Plattenbaukonstruktionen aus den 1970er Jahren und zur statischen Rolle der Sandschüttung – DeepSeek ergänzt zum Haftungsrecht und zur Notwendigkeit des Zugangs von oben; GoogleAI fehlt diese Tiefe.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche Eigenreparatur bei kleineren Hohlräumen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und uneingeschränkt – sie verweisen auf fachliche Unzulässigkeit, normative Verbote und hohe Schadenspotenziale. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen normativen Fundierung wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Aussage von DeepSeek und Qwen – „keine Reparatur von unten, ausschließlich Sanierung von oben durch Fachbetrieb mit Sachverständigenbegleitung“ – ist die einzige haftungs- und sicherheitskonforme Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Risiken durch Hohlraum ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen erhebliche statische Gefahren – besonders in Plattenbau, durch lokale Durchbiegung, Rissbildung und Verlust der Lastverteilung. Verfüllung von unten ❌ GoogleAI: eingeschränkt möglich; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – nach DIN und fachlicher Praxis nicht vertretbar. Fachliche Sanierungsmethode ✅ Einheitlicher Konsens: Zugang von oben, Ergänzung der Sandschüttung, vollständige Neuanlage der Estrichschicht durch qualifizierten Estrichleger. Haftung & Rechtliches ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen klar die Haftung des Verursachers; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber aus baurechtlicher Sicht eindeutig gegeben. Materialwahl (z. B. ALLCON 10) ❌ Qwen und DeepSeek lehnen explizit ab – GoogleAI erwähnt kein solches Produkt; Widerspruch durch fehlende Warnung bei GoogleAI, aber eindeutiger Konsens in Abwehr des Produkts. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturversuche. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Estrichsanierung mit Zugang von oben – dies ist die einzige norm- und haftungsrechtlich sichere Vorgehensweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Ausdehnung von Injektionsmaterial (z. B. PU-Kleber) Kann zu Aufwölbung, Rissen im Estrich oder sogar Betonplatte führen – bis hin zur Gefährdung der Gebäudesicherheit. 🔴 Risiko Verlust der Trittschalldämmung durch Hohlraum Erhebliche Lärmbelästigung für die Nachbarwohnung, mögliche Abmahnung oder Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Fehlende Lastverteilung in Plattenbau Lokale Überlastung der Betondecke, langfristige Ermüdung, Rissbildung – insbesondere bei älteren, nicht statisch nachgerüsteten Platten. 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Verantwortung ohne Dokumentation Unklare Schadenshöhe, fehlende Versicherungsdeckung, persönliche finanzielle Haftung für Folgeschäden in der Nachbarwohnung. 🔴 Risiko Unsachgemäße Trocknung oder Materialwahl Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag, Haftungsverlust des Estrichs, erneute Hohlbildung nach kurzer Zeit. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dokumentation Schaffung einer dauerhaften, normkonformen Lösung mit Haftungssicherheit und ggf. Versicherungsschutz. ✅ Chance Früherkennung durch Sachverständigenbegutachtung Möglichkeit, versteckte Schäden (z. B. Rissnetze, Feuchteeintrag) frühzeitig zu identifizieren und kostengünstig zu beheben. ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung bei Sanierung Mögliche Aktualisierung auf aktuelle DIN-Normen (z. B. Schallschutz nach DIN 4109) durch modernere Schüttungsmaterialien. ✅ Chance Professionelle Kommunikation mit Vermieter/Hausverwaltung Vertrauensaufbau, Unterstützung bei Kosten- und Haftungsregelung, Vermeidung von Konflikten. ✅ Chance Systematische Erfassung aller Bohrstellen Erstellung einer Baubestandsdokumentation – hilfreich bei zukünftigen Sanierungen, Versicherungsfällen oder Verkauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenmeldung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich über den Vorfall – inklusive Zeitpunkt, Umfang (ca. 300–400 ml Sandabtransport) und eigenständige Maßnahmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder IHK-Zertifikat) und einen Fachbetrieb für Estrichsanierung – beide müssen Zugang zur darüberliegenden Wohnung erhalten können.
- Statikprüfung einholen: Fordern Sie bei Verdacht auf Plattenbau (Baujahr 1970er) eine statische Bewertung durch einen anerkannten Statiker mit Schwerpunkt Altbausanierung an – nicht durch den Estrichleger allein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bohrbefehl (sofern vorhanden), Fotos des Bohrlochs und der abgesaugten Sandmenge, Rechnungen für verwendete Materialien (z. B. ALLCON 10), sowie schriftliche Hinweise zur Deckenkonstruktion vom Vermieter.
- Keine weiteren Eingriffe: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten am Bohrloch oder Estrich – auch das Einbringen von Dichtmassen, Kitt oder Klebern ist ab sofort untersagt.
- Haftungsabsicherung klären: Fragen Sie Ihre Wohngebäude- bzw. Privathaftpflichtversicherung, ob der Schaden abgedeckt ist – teilen Sie die Sachverhaltsdarstellung schriftlich mit.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezielles Material, das verwendet wird, um Schäden an Beton- oder Estrichflächen auszubessern. Er zeichnet sich durch gute Haftung und geringes Schwindverhalten aus.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Zementmörtel. - Hohlraum
- Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils, der durch Beschädigung oder unsachgemäße Ausführung entstehen kann. Hohlräume können die Stabilität des Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Leerstelle. - Schwindverhalten
- Das Schwindverhalten beschreibt die Volumenveränderung eines Materials während des Trocknungsprozesses. Materialien mit hohem Schwindverhalten neigen eher zu Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Schrumpfung, Ausdehnung, Verformung. - Spreizdübel
- Spreizdübel sind Befestigungselemente, die in Bohrlöchern verwendet werden, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Sie funktionieren, indem sie sich beim Eindrehen einer Schraube spreizen und so Halt finden.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Befestigungstechnik. - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff, der häufig unter Estrich verwendet wird, um Wärme- und Schallschutz zu verbessern. Es ist leicht und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung. - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Füllung, die unter dem Estrich eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine zusätzliche Dämmschicht zu bilden. Häufig verwendete Materialien sind Sand oder Blähton.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Unterbau.
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Füllen eines Hohlraums im Estrich?
Ich empfehle spezielle Estrich-Reparaturmörtel oder schwindarme Füllstoffe, die für Estrich geeignet sind. Diese Materialien sind so formuliert, dass sie gut haften und Rissbildung minimieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten. - Kann ich normalen Zementmörtel für die Reparatur verwenden?
Ich rate davon ab, normalen Zementmörtel zu verwenden, da dieser oft zu stark schwindet und Risse verursachen kann. Verwenden Sie stattdessen ein speziell für Estrich entwickeltes Reparaturmaterial. - Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Füllen des Hohlraums?
Ich empfehle, den Hohlraum schichtweise zu füllen und jede Schicht sorgfältig zu verdichten. Verwenden Sie dazu beispielsweise einen kleinen Spachtel oder ein ähnliches Werkzeug. Klopfen Sie leicht auf die Oberfläche, um Luftblasen entweichen zu lassen. - Was muss ich bei der Trocknungszeit beachten?
Ich rate Ihnen, die Trocknungszeiten des verwendeten Materials genau zu beachten. Diese sind in der Regel auf der Verpackung angegeben. Vermeiden Sie während der Trocknungszeit Belastungen auf der reparierten Stelle, um Risse oder Verformungen zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob die Reparatur erfolgreich war?
Ich empfehle, die reparierte Stelle nach der Trocknungszeit sorgfältig zu prüfen. Achten Sie auf Risse, Unebenheiten oder andere Anzeichen von Schäden. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Reparatur von einem Fachmann begutachten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Hohlraum gelangt?
Ich rate Ihnen, das unbedingt zu vermeiden. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und weiteren Schäden am Estrich führen. Stellen Sie sicher, dass der reparierte Bereich gut abgedichtet ist. - Muss ich den gesamten Estrich austauschen, wenn der Schaden größer ist?
Ich empfehle, bei größeren Schäden einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Dieser kann beurteilen, ob eine partielle Reparatur ausreichend ist oder ob der gesamte Estrich ausgetauscht werden muss. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
Ich empfehle Ihnen folgende Werkzeuge: Staubsauger, Spachtel, Anrührgefäß, Kelle, eventuell eine Bohrmaschine mit Rührwerk, je nach Material.
- Estrich schleifen
Wie man Unebenheiten im Estrich beseitigt. - Estrich abdichten
Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserschäden. - Fußbodenheizung im Estrich
Installation und Aufbau einer Fußbodenheizung. - Risse im Estrich sanieren
Ursachen und Behebung von Rissen. - Estrich dämmen
Wärme- und Schallschutz verbessern.
Materialtipp: Estrich Hohlraum füllen – Styropor-Kügelchen
Empfehlung: Uretek Injektionsharz zur Estrichreparatur
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich reparieren: Hohlraum sicher füllen
💡 Kernaussagen: Nach einer Bohrung im Estrich stellt sich die Frage nach der richtigen Hohlraumfüllung. Es wurden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, darunter Styroporkügelchen und spezielle Injektionsharze. Die Wahl des Materials hängt von der Größe des Hohlraums und den spezifischen Anforderungen ab. Eine professionelle Beratung kann bei der Entscheidung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reparatur des Estrichs sollte die Ursache für den Schaden (z.B. Bohrung) behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Siehe auch Empfehlung: Uretek Injektionsharz zur Estrichreparatur.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur klassischen Estrichreparatur werden auch Einblasdämmungen mit Styroporkügelchen in Betracht gezogen, wie im Beitrag Materialtipp: Estrich Hohlraum füllen – Styropor-Kügelchen vorgeschlagen. Diese sind einfach anzuwenden und füllen den Hohlraum dicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Hohlräumen im Estrich sollte eine professionelle Estrichreparatur in Erwägung gezogen werden. Für kleinere Schäden kann die Reparatur mit geeigneten Füllstoffen selbst durchgeführt werden. Prüfen Sie die Angebote von Fachfirmen wie Uretek, um die beste Lösung für Ihren Estrich Schaden zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Bohrloch, Hohlraum, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
- … Ein geschlossenes Rohrsystem, das in einem Bohrloch im Erdreich versenkt wird und als Wärmetauscher für die Sole-Wärmepumpe dient. …
- … mit einem Wärmeträgermedium (Sole) gefüllt ist. Die Sonde wird in einem Bohrloch im Erdreich versenkt. Die Sole nimmt die Erdwärme auf und transportiert …
- … Bei der Fb. hzg stellt sich diese Problem nicht, da der Estrich und das Heizungswasser einen ausreichenden Puffer darstellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türschwellenleiste bei Fußbodenheizung: Befestigung ohne Dübel? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
- … Verputzer ab, dass der Spiegel so verputzt wird, dass bei späterem Schadensfall die Stufenrückseite zumindest teilweise zugänglich bleibt (z. B. durch abnehmbares …
- … für eine gleichmäßige Lastverteilung und gleicht Unebenheiten aus.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse …
- … ist die senkrechte Fläche zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen. Er kann verputzt, gestrichen oder mit anderen Materialien verkleidet werden.[br]Verwandte Begriffe: Setzstufe, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenmaterial vor Markisenmontage bestimmen: Beton, Stahlträger oder Alternative?
- … Langfristiger Schaden an der Tragstruktur, drohende Bauschäden, hohe Sanierungskosten …
- … Kein Versicherungsschutz bei Schadensfall, gerichtlich durchsetzbare Schadensersatzansprüche …
- … Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Statik mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Endoskopie, Bohrlochsondierung und Berechnung der zulässigen Traglast für die Markise. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Abdichtung im Keller?
- … (ca. 4 m) wurde unmittelbar auf die Bodenplatte (Beton mit Zementestrich (nicht schwimmend) gesetzt, jedoch aus Unwissenheit ohne zuvor eine Horizontalsperre einzulegen. …
- … basierendes Sanierungskonzept mit Angabe des gewählten Verfahrens (z. B. Acrylgel-Injektion), der Bohrlochabstände und der zu erwartenden Erfolgsquote. …
- … Horizontalsperre: Schadensrisiko bei HLZ-Trennwand – Einschätzung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung, Salzausblühungen, Bohrlochimpfverfahren, Rapputz, Estrich, Feuchteschaden …
- … in einer Wohnung im EGAbk.. im Oktober 98 eine Horizontalsperre im Bohrlochimpfverfahren (außenseitig) sowie eine Sanierung der Kellerwände (innenseitig) im Kiesolverfahren einschl. …
- … oberhalb der Horizontalsperre trocken, unterhalb zeigen sich verstärkte Salzausblühungen, der Kellerfußboden (Estrich?) zeigt Aufwölbungen bis 10 cm und bricht teilweise auf. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?
- … Betonplatte, darauf Estrich, darauf dann Klinker, der Klinker ist zwar auf der Westseite leicht …
- … ein ausreichendes Gefälle, Wasser rinnt immer schön ab. Im Übergangsbereich Beton/Estrich ist an der Stirnseite ein feiner durchgängiger Riss erkennbar, laut einem …
- … unabhängigen Baumeister kein Problem, sondern hier hebt sich einfach der Estrich leicht vom Beton ab. Vom Baumeister kam nach Besichtigung auch die Aussage, dass keine Undichtigkeiten erkennbar sind und Klinker und Fugen in einem erstaunlich guten Zustand seien. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
- … gemauert ist, würde ich hier die Betonstäbe mit Siebhülsen einkleben. Die Bohrlochtiefen und Durchmesser würden, zumindest bei den Bohrungen in die Garagendecke, …
- … Extremfall, nur jemand dort drauftritt. Weitere Belastungen könnten nur durch Bodenbeläge (Estrich, Fliesen, etc. entstehen!). Die Attika würde dem neuen Verlauf angepasst …
- … explizit das Fehlen der Luftdichtheitsebene durch Bohrungen – wichtige Ergänzung zur Feuchteschadensproblematik. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Aufbau, Material & Gewicht pro m²?
- … Einsturzgefahr, schwerste Personenschäden, hohe Schadensersatzforderungen, bauaufsichtliche Sanktionen …
- … eine feste Verbindung zwischen Platten und Untergrund.[br]Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Estrich, Zementmörtel. …
- … lange Stücke und legt diese rechts und links jeweils neben das Bohrloch bzw. die Befestigung der Schiene. Unter die 8er Schlüsselschraube kommt zur …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gehwegplatte bohren: Beton sicher durchbohren – Tipps für Dübel & Kabel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Bohrloch, Hohlraum, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Bohrloch, Hohlraum, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich reparieren nach Bohrung: Hohlraum füllen – Anleitung, Material & Risiken
Suche nach: Estrich-Reparatur: Hohlraum sicher füllen
Suche nach: Estrich reparieren, Bohrloch füllen, Hohlraum Estrich, Estrich Schaden, Estrichreparatur Anleitung, Estrich sanieren, Betondecke Reparatur, Spreizdübel
