Estrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gewicht & Stabilität prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gewicht & Stabilität prüfen?
also ich brauche einmal fachmännischen Rat bevor ich Murks mache. Es handelt sich um ein Fachwerkhaus also um eine Holzbalkendecke. Darunter sind keine Räume, sondern ist eine Durchfahrt für Fahrzeuge. Die Holzbalkendecke ist von Unten gedämmt und mit Gipskarton verkleidet. Die Holzbalkendecke besteht üblicherweiße aus Balken und dazwischen ist Lehm (Lehmwickel mit Holzstückchen etc.) Darauf wurde vor vielen vielen Jahren (über 50 schätze ich) einfach so 4-5 cm Beton (unbewehrt) gegossen und dieser ist auch in Takt. Wegen des Gewichts braucht man sich weniger Sorgen machen denn es standen auf dieser alten Betondecke vor einer Woche noch massiv gmauerte Wände (nur vorgestellt). Das waren ungefähr 10 Kubikmeter Schutt. Jetzt wollen wir auf diese alte Betondecke einen Fußboden gießen inkl. Fußbodenheizung. Problem ist das ich auf der einen Seite nur ca. 8 cm habe um auf die Endhöhe (inkl. Fliesen) zu kommen und auf der anderen Raumseite sind es knapp 16 cm. Also auf 3,70 m ein Gefälle von ca. 8 cm. Habe erst überlegt zuerst nochmal auf die ganze Fläche Estrich-Beton zu gießen um die Stabilität vorsichtshalber nochmals zu verstärken aber da habe ich nicht mehr genügend Platz für Dämmung und Fußbodenheizung bei nur 8 cm auf der einen Seite. Oder ich lasse in dem Bereich der 8-11 cm bis zur Endhöhe die Fußbodenheizung weg? Oder ich verlege die Fußbodenheizung inkl. dünner Dämmung auf der alten Betondecke und gieße alles mit einmal.. Ist das dann insgesamt stabil genug?
Wäre schön wenn mir ein Profi ein paar Tipps geben könnte.
Danke schon mal und Grüße aus Thüringen
R.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur vor jeglicher Verlegung – insbesondere unter Berücksichtigung von Balkenquerschnitt, Spannweite, Holzalterung, Riss- und Feuchtezustand sowie der Tragfähigkeit der alten unbewehrten Betonschicht.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Bewertung der gesamten Konstruktion erforderlich: Vermeidung von Tauwasserausfall und Feuchteeintrag in die Holzbalken durch falsche Dämmstrategie – insbesondere bei Dämmung auf der Oberseite ohne wirksame Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Estrich oder Fußbodenheizung ohne Trenn- und Entkopplungsschicht – die alte Betonschicht ist unbewehrt und möglicherweise entkoppelt; direkter Verbund birgt Risiko für Rissbildung, Rohrbruch und Wärmebrücken.
Ich verstehe, dass Sie Estrich inklusive Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke in einem Fachwerkhaus verlegen möchten. Da unter der Decke eine Durchfahrt ist, sind Stabilität und Dämmung besonders wichtig.
🔴 Gefahr: Eine Holzbalkendecke ist möglicherweise nicht für das zusätzliche Gewicht von Estrich und Fußbodenheizung ausgelegt. Dies kann zu statischen Problemen führen.
- Statische Prüfung: Ich empfehle dringend, vorab einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen.
- Gewicht reduzieren: Leichter Estrich (z.B. Trockenestrich) kann eine Option sein, um das Gewicht zu reduzieren.
- Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmeverluste in die Durchfahrt zu minimieren.
- Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe inklusive Dämmung, Estrich und Fußbodenheizung, um Probleme mit Türhöhen oder Übergängen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann überprüfen und wählen Sie einen leichten Estrich in Kombination mit einer geeigneten Dämmung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Fußbodenheizung auf einer bestehenden, unbewehrten Betonschicht über einer Holzbalkendecke in einem Fachwerkhaus. Die vorhandene Betonschicht von 4-5 cm wurde vor über 50 Jahren ohne Bewehrung auf die Holzbalken und Lehmwickel gegossen. Die geplante Maßnahme birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, die eine fachliche Prüfung zwingend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Die bestehende unbewehrte Betonschicht ist nicht als tragfähiger Untergrund für eine neue Estrichschicht mit Fußbodenheizung geeignet. Die Kombination aus altem Beton, Lehmfüllung und Holzbalken kann zu unkontrollierten Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Deckenkonstruktion führen. Die frühere Belastung durch Schutt (10 m³) ist kein Indiz für die aktuelle Tragfähigkeit, da die Lastverteilung durch eine Flächenlast (Estrich) völlig anders ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man sich wegen des Gewichts keine Sorgen machen müsse, ist fachlich falsch. Eine gleichmäßige Flächenlast von Estrich (ca. 2.000 kg/m³) plus Fußbodenheizung kann die Holzbalkendecke überlasten, insbesondere wenn die Balkenquerschnitte und Spannweiten nicht für diese Zusatzlast ausgelegt sind. Die alte Betonschicht ist zudem nicht als lastverteilende Schicht zu betrachten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalken selbst. Ein Statiker muss die vorhandenen Balkenquerschnitte, Spannweiten und den Zustand des Holzes (Fäulnis, Insektenbefall) bewerten. Zudem ist die Dämmung der Decke von unten zu prüfen, da eine zusätzliche Dämmung auf der Oberseite zu Feuchteproblemen im Holz führen kann (Tauwasserausfall).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Holzbalkendecke und der alten Betonschicht. Lassen Sie eine statische Berechnung für die geplante Zusatzlast (Estrich, Heizung, Fliesen) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen wie das teilweise Weglassen der Heizung oder das Aufbringen von weiterem Estrich ohne Fachplanung. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit und die erforderlichen Maßnahmen (z.B. Verstärkung der Balken, Verwendung von Leichtestrich) zuverlässig beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Holzbalkendecke mit Lehmwickel-Füllung, auf der vor über 50 Jahren unbewehrter Beton (4–5 cm) aufgebracht wurde – ein Aufbau, der nicht nach heutigen statischen und bauphysikalischen Standards ausgelegt ist. Die Decke trägt bereits erhebliche Lasten (z. B. 10 m³ Schutt), was zwar auf eine gewisse Tragfähigkeit hindeutet, aber keinesfalls als Indikator für langfristige Sicherheit bei zusätzlichen Belastungen gilt. Die geplante Ergänzung einer Fußbodenheizung mit Estrich und Fliesenbelag führt zu einer signifikanten Erhöhung der ständigen und dynamischen Lasten – insbesondere bei ungleichmäßiger Aufbauhöhe (8 cm vs. 16 cm) und fehlender statischer Nachrechnung.
🔴 Gefahr: Die Holzbalkendecke ist kein statisch berechneter Tragwerksbestandteil für moderne Estrich- und Heizsysteme; die Lehmwickelfüllung bietet keine wirksame Querversteifung, und die alte Betonschicht ist unbewehrt sowie möglicherweise rissig oder entkoppelt – dies birgt Risiken für Durchbiegung, Rissbildung, Feuchteschäden und Versagen der Heizrohre.
🔴 Gefahr: Ein einseitiges Weglassen der Fußbodenheizung oder eine ungleichmäßige Aufbauhöhe verstärkt die Torsions- und Schubbeanspruchung der Balken, besonders bei unterschiedlichen Gewichtsverteilungen über 3,70 m – dies kann zu unvorhersehbaren Verformungen oder lokalen Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gewicht allein 'kein Problem' sei, ist fachlich unzulässig: Statik beruht nicht auf empirischer Belastungserfahrung, sondern auf berechneten Spannungen, Kriechverhalten, Holzalterung und Verbundverhalten – alle nicht bekannt oder nachweisbar.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Gewicht und Stabilität sind bauphysikalische Aspekte kritisch: Eine direkte Verlegung von Fußbodenheizung auf alten Beton ohne Trennlage und Entkopplung riskiert Spannungsrisse, Wärmebrücken und Feuchteeintrag in die Holzbalken – besonders bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Dämmung.
➕ Ergänzung: Die historische Konstruktion erfordert vorab eine bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme: Holzfeuchte, Balkenquerschnitte, Auflagerbedingungen, Riss- und Verformungszustand der Betonschicht sowie die Tragfähigkeit der Lehmwickelfüllung müssen dokumentiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, der vor Ort eine Tragfähigkeitsbewertung durchführt und einen statisch gesicherten, bauphysikalisch abgestimmten Aufbau (z. B. mit leichten Heizsystemen, Entkopplungsschichten und ggf. lokaler Verstärkung) plant – eine Eigenentscheidung ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unverantwortlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere wegen der zusätzlichen Flächenlast durch Estrich + FBHAbk. und der Unsicherheit bezüglich Tragfähigkeit der historischen Konstruktion (Holzbalken + Lehmwickel + unbewehrter Altbeton).
- Alle warnen vor Feuchte- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Dämmung (insb. fehlende Dampfbremse oder falsche Dämmposition) und benennen Tauwasserausfall im Holz als kritische Gefahr.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf Gewichtsreduktion (z. B. Trockenestrich) und Aufbauhöhe – ohne nähere Einordnung der bauphysikalischen Risiken der Altbetonschicht oder der Lehmwickelfüllung.
- DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die strukturschädigende Ungeeignetheit der alten Betonschicht als Untergrund (kein Verbund, keine Lastverteilung, Rissgefahr) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- DeepSeek weist auf die unterschiedliche Lastverteilung hin (frühere Punktlasten durch Schutt vs. neue Flächenlast) und korrigiert die fälschliche Annahme, Belastungserfahrung sei ein Indikator für aktuelle Tragfähigkeit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Bestandsaufnahme (Holzfeuchte, Zustand der Lehmwickelfüllung, Risslage im Beton) und betont das Risiko ungleichmäßiger Aufbauhöhe (8 cm vs. 16 cm) für Torsion und Schubbeanspruchung.
- GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein als "möglicherweise nicht ausgelegt"; DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion klar als nicht geeignet – insb. wegen der unbewehrten Betonschicht und fehlender Querversteifung durch Lehmwickel. Die sicherere, konservativere Einschätzung ("nicht geeignet") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – fachliche Prüfung darf nicht auf "Gewichtsreduktion allein" reduziert werden; statische und bauphysikalische Bewertung müssen parallel erfolgen, unter Einbezug historischer Materialzustände.
Thema Status KI-Konsens Statik der Holzbalkendecke ✅ Konsens Unbedingte Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur – Balkenquerschnitt, Spannweite, Holzzustand und Tragfähigkeit der Altbetonschicht müssen berechnet werden. Gewicht von Estrich + FBH ✅ Konsens Estrich + FBH stellen erhebliche Flächenlast dar – historische Konstruktion ist dafür nicht nachgewiesen geeignet; Gewichtsreduktion (z. B. Trockenestrich) allein reicht nicht aus. Bauphysik & Feuchteschutz ✅ Konsens Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmel bei falscher Dämmstrategie – Dampfbremse, Dämmposition (oberseitig vs. unterseitig) und Holzfeuchte müssen fachlich abgestimmt werden. Eignung der alten Betonschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als möglichen Untergrund an (bei Anpassung); DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als ungeeignet (unbewehrt, entkoppelt, rissgefährdet) – daher KI-Konsens: nicht tragfähig als Lastverteilungsebene. Verlegung ohne Entkopplung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Trennschicht nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Entkopplung zur Vermeidung von Spannungsrisse und Rohrbruch – KI-Konsens folgt der strengeren Sicht: Entkopplungsschicht zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige, vor-Ort durchgeführte statisch-bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur. Nur auf dieser Grundlage kann ein tragfähiger, feuchtesicherer Aufbau (z. B. mit Entkopplungsschicht, leichtem Heizsystem und ggf. lokaler Balkenverstärkung) geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Holzbalkendecke durch Überlastung Einsturzgefahr, Personenschäden, Totalschaden am Gebäudebestand 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Holz durch falsche Dämmung Fäulnis, Insektenbefall, dauerhafte Schädigung der Balken, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Rissbildung im Altbeton und im neuen Estrich durch fehlende Entkopplung Funktionseinschränkung der Fußbodenheizung, Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten, Gefahr von Rohrbrüchen 🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung bei ungleichmäßiger Aufbauhöhe (8 cm vs. 16 cm) Torsionsbeanspruchung der Balken, Verformung, Tür- und Übergangsprobleme, langfristiger Schaden an historischem Fachwerk 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung führt zu rechtlichen Haftungsrisiken Verstoß gegen Baurecht und Bauschadenhaftung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch gezielte, fachgerechte Dämmung der Decke Reduzierter Heizenergieverbrauch, verbessertes Raumklima in der Durchfahrt und darüber liegenden Räumen ✅ Chance Verwertung historischer Bausubstanz durch fachgerechte Sanierung Erhalt des Denkmals, Wertsteigerung des Immobilienbestands, Förderfähigkeit durch Denkmalschutzprogramme ✅ Chance Einsatz moderner, leistungsfähiger Leichtsysteme (z. B. trockene FBH-Systeme mit geringem Aufbau) Minimale Zusatzlast, kurze Verlegezeit, erhaltende Sanierung ohne massive Eingriffe ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit und Wohnqualität durch ebene, beheizte Oberfläche Höherer Komfort, altersgerechtes Wohnen, Erhöhung der Nutzungsflexibilität ✅ Chance Systematische Erfassung und Dokumentation des historischen Bestands Grundlage für zukünftige Sanierungen, wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, Förderanträge, Denkmalschutzkooperation Orientierungshilfen
- Statikprüfung durch Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur mit Erfahrung in historischen Fachwerkbauten – nicht nur zur Gewichtsberechnung, sondern zur vollständigen Tragfähigkeitsbewertung inkl. Holzzustand, Altbeton und Lehmwickel.
- Bauphysikalische Analyse parallel in Auftrag geben: Ein Sachverständiger für Feuchteschäden oder ein Bauphysiker muss die Dämmstrategie prüfen – unter besonderer Berücksichtigung von Dampfbremse, Tauwasserrisiko und Holzfeuchte.
- Altbeton vor Verlegung begutachten lassen: Lassen Sie den Zustand der 4–5 cm starken, unbewehrten Betonschicht (Rissbildung, Entkopplung, Verbund zum Untergrund) fachlich dokumentieren – keine Verlegung ohne Trenn- und Entkopplungsschicht.
- Aufbauhöhe über den gesamten Bereich einheitlich planen: Vermeiden Sie Unterschiede zwischen 8 cm und 16 cm – führen Sie eine detaillierte Höhenabgleichplanung durch, um Torsions- und Schubbeanspruchung der Balken zu vermeiden.
- Leichtes FBH-System mit Trockenestrich prüfen: Erfragen Sie bei Herstellern (z. B. Schüco, DITRA-HEAT, Buzon) systemgerechte, statisch und bauphysikalisch abgesicherte Lösungen für historische Holzdecken – mit Nachweis der Kompatibilität.
- Fördermittelabklärung vor Projektstart: Prüfen Sie die Förderfähigkeit über das Denkmalschutzprogramm (z. B. KfW 452) oder Landesmittel – häufig Voraussetzung: Vorlage einer fachlichen Gutachtens durch einen anerkannten Sachverständigen.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Es gibt wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Heizkreis - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können Füllmaterialien wie Lehm oder Dämmstoffe eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Balken, Decke, Tragwerk - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes oder Bauteils nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff - Trockenestrich
- Eine Estrichart, die aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Trocknungszeit verlegt werden kann. Trockenestrich ist leichter als Zementestrich und eignet sich gut für Holzbalkendecken.
Verwandte Begriffe: Estrich, Platten, Verlegung - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Bauteil
- Welche Estricharten eignen sich für Holzbalkendecken?
Trockenestrich ist aufgrund seines geringeren Gewichts oft eine gute Wahl für Holzbalkendecken. Alternativ kann auch ein leichter Zementestrich verwendet werden. Wichtig ist, das Gesamtgewicht zu berücksichtigen und die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen. - Wie dick sollte die Dämmung unter dem Estrich sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich einbauen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Holzbalkendecke und den Feuchtigkeitsbedingungen ab. Bei einer Durchfahrt darunter ist eine Dampfsperre oft sinnvoll, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Wie schwer darf der Estrich maximal sein?
Das maximale Gewicht des Estrichs hängt von der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ab. Ein Statiker kann die zulässige Last berechnen. Berücksichtigen Sie neben dem Estrich auch das Gewicht der Fußbodenheizung und des Bodenbelags. - Welche Fußbodenheizung ist für Holzbalkendecken geeignet?
Flächenheizungen mit geringer Aufbauhöhe und niedrigem Gewicht sind ideal. Elektrische Fußbodenheizungen oder Systeme mit dünnen Heizmatten sind oft eine gute Wahl. Achten Sie auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Wie kann ich die Stabilität der Holzbalkendecke verbessern?
Die Stabilität kann durch Verstärkung der Balken oder durch Einbau zusätzlicher Stützen erhöht werden. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen. - Was muss ich bei der Verlegung des Estrichs beachten?
Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und eine gleichmäßige Verteilung des Estrichs. Vermeiden Sie Punktlasten und sorgen Sie für eine ausreichende Trocknungszeit. - Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Fliesen, Vinyl und Parkett sind gut geeignet. Laminat sollte vermieden werden, da es die Wärme schlecht leitet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
- Gewicht von Estrich berechnen
Formeln und Tabellen zur Ermittlung des Gewichts verschiedener Estricharten. - Dämmstoffe für Holzbalkendecken
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Holzbalkendecken. - Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fußbodenheizungssysteme für den Einsatz im Altbau. - Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschutz bei Holzbalkendecken
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … [br]Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gewicht & Stabilität prüfen?
Suche nach: Estrich+FBH auf Holzbalken: Gewicht beachten!
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke, Gewicht, Statik, Dämmung, Altbau, Sanierung, Aufbau, Lastverteilung
