PVC-Boden entfernt: Gestank, Klebereste & Schimmel? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: PVC-Boden entfernt: Gestank, Klebereste & Schimmel? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel als kritische Ursache des muffigen Geruchs und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Sanierung; Alle drei Modelle warnen vor Asbest- bzw. PAK-haltigen Klebern im historischen Bestand (1904) und fordern Laboranalysen; Alle drei Modelle lehnen ein Verlegen eines neuen Bodens über Klebereste strikt ab – mit Begründung der Gefahr von Feuchteeinschluss und Schimmelausbreitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden – mit Auftrag zur mikrobiologischen Probenahme, Asbest- und PAK-Laboranalyse sowie Feuchtemessung im Untergrund. Bis zum Vorliegen aller Ergebnisse darf weder gearbeitet noch betreten werden – außer mit Atemschutz.
Nach dem Entfernen von PVC-Boden in Altbauten können Gestank, hartnäckige Klebereste und Schimmel auftreten. Die Ursachen reichen von alten Klebern über Asbest bis hin zu Feuchtigkeit. Eine Schadstoffanalyse ist ratsam, um Risiken zu minimieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Geruchsneutralisierung ist ein wichtiger Schritt, um den Gestank zu beseitigen.
ich starte jetzt hier meine ersten Forum Erfahrungen 🙂
Wir haben ein Haus Baujahr. 1904 gekauft und sind jetzt in den letzten Zügen des Umbaus.
Vor 3 Tagen haben wir das PVC in der Küche rausgerissen. Zurück geblieben sind Klebereste die sich nicht entfernen lassen.
Würde mich sonst gar nicht weiter belasten, ich würde normalerweise den neuen Belag einfach darüber legen ... das geht aber leider nicht, weil der Boden seitdem unerträglich stinkt.
Ich finde es riecht wie Muff und Schimmel.
Hat jemand eine Idee wie ich den Gestank verbannen kann?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf eigenmächtige Sanierung – Betreten des Raums nur mit Atemschutz bis auf Schadstoffe (Asbest, PAK) und Schimmel getestet wurde.
    🔴 KRITISCH: Laboranalyse der Klebereste auf Asbest und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden aus 1904.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall darf nicht bloß "geruchsmäßig" eingeschätzt werden – mikrobiologische Probenahme (Oberflächen- und Luftprobe) durch zertifizierten Sachverständigen vor jeder weiteren Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Kein neuer Bodenbelag über Klebereste verlegen – dies verschließt Geruchsquellen, begünstigt Feuchteansammlung und verstärkt Schimmel- sowie Schadstoffrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenmethode oder Darrverlust nach DINAbk. 52617) im Estrich vor Sanierung.
    Nach dem Entfernen von PVC-Bodenbelag in einem Altbau können verschiedene Probleme auftreten, die zu Geruchsentwicklung führen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Klebereste: Alte PVC-Kleber enthalten oft Stoffe, die über die Zeit ausgasen und unangenehme Gerüche verursachen.
    • Schimmelbildung: Unter dem PVC kann sich Feuchtigkeit angesammelt haben, die zu Schimmelbildung führt. 🔴 Dies ist besonders in Altbauten ein Risiko, da diese oft keine ausreichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit haben.
    • Untergrund: Der Zustand des Untergrunds (Estrich, Holzdielen) kann ebenfalls eine Rolle spielen. Beschädigungen oder Verunreinigungen können Gerüche verursachen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Professionelle Reinigung: Entfernen Sie Klebereste mechanisch oder chemisch. Achten Sie auf geeignete Lösemittel und Schutzmaßnahmen.
    • Schimmelbeseitigung: Bei Schimmelbefall ist eine fachgerechte Sanierung erforderlich, um die Ursache zu beheben und die Sporen zu entfernen. 🔴
    • Geruchsneutralisation: Nach der Reinigung kann eine Geruchsneutralisation mit speziellen Mitteln helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei anhaltendem Gestank und Verdacht auf Schimmel eine Raumluftanalyse durchführen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines PVC-Bodens in einem Haus von 1904, wobei starke Klebereste und ein unerträglicher Geruch zurückgeblieben sind. Der Geruch wird als muffig und schimmelartig beschrieben, was auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet. Bei einem Gebäude dieses Alters ist es zwingend erforderlich, die historischen Baumaterialien kritisch zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Der Geruch kann auf Schimmelbefall unter dem alten PVC-Boden hindeuten, der durch aufsteigende Feuchtigkeit oder undichte Stellen entstanden ist. Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und muss fachgerecht saniert werden. Zudem besteht bei Kleberesten aus der Zeit vor 1990 ein hohes Risiko, dass diese Asbest oder teerhaltige Substanzen enthalten, die beim Entfernen freigesetzt wurden.
    ➕ Ergänzung: Der muffige Geruch könnte auch von den Kleberesten selbst ausgehen, die bei der Alterung chemische Verbindungen freisetzen. Eine einfache Geruchsneutralisierung durch Lüften oder Hausmittel ist in diesem Fall nicht ausreichend, da die Ursache tief im Bodenaufbau liegen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Belag einfach über die Klebereste gelegt werden kann, ist gefährlich. Dies würde die Geruchsquelle einschließen und potenziell zu einer Verschlimmerung des Schimmelproblems oder zu chemischen Reaktionen zwischen Alt- und Neumaterial führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudediagnostik. Lassen Sie eine Laboranalyse der Klebereste auf Asbest und PAK (Teer) durchführen. Parallel dazu muss der Untergrund auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall geprüft werden. Erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse darf eine Sanierung oder Neuverlegung des Bodens erfolgen. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutz.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines PVC-Bodens in einem Altbau aus dem Jahr 1904, wobei hartnäckige Klebereste zurückblieben und ein intensiver, muffiger Gestank auftrat – beschrieben als "wie Muff und Schimmel".
    🔴 Gefahr: Der Geruch ist ein starkes Indiz für mikrobiologische Kontamination – insbesondere Schimmelwachstum unter dem alten Belag oder im Untergrund, das durch Feuchtigkeit, mangelnde Durchlüftung und organische Substrate (z. B. Kleber, Holzunterkonstruktion) begünstigt wurde.
    🔴 Gefahr: In Gebäuden aus 1904 ist zudem mit Asbesthaltigem Kleber (insbesondere bei Bitumen- oder Kautschuk-Klebern) zu rechnen – ein potenziell krebserregendes Risiko bei Staubentwicklung oder unsachgemäßer Bearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, den neuen Boden einfach über die Klebereste zu verlegen, ist gefährlich: Dies verschleiert nicht nur bestehende Schäden, sondern fördert durch Dampfsperre und Wärmebrücken die weitere Feuchteansammlung und Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Der Gestank kann auch auf versteckte Feuchteschäden (z. B. kapillare Feuchte aus dem Mauerwerk, Leckagen oder mangelnde Trittschalldämmung mit organischen Materialien) hinweisen – eine reine Geruchsbehandlung ohne Ursachenanalyse ist wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den PVC-Boden zu entfernen, war grundsätzlich sinnvoll – insbesondere bei Verdacht auf Altlasten oder Schadstoffe in Klebern und Trägermaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4002), um eine mikrobiologische Probenahme, Asbest-Analyse der Klebereste und Feuchtemessung im Untergrund durchzuführen – bis zur Klärung darf kein neuer Bodenbelag verlegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel als kritische Ursache des muffigen Geruchs und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Sanierung.
    • Alle drei Modelle warnen vor Asbest- bzw. PAK-haltigen Klebern im historischen Bestand (1904) und fordern Laboranalysen.
    • Alle drei Modelle lehnen ein Verlegen eines neuen Bodens über Klebereste strikt ab – mit Begründung der Gefahr von Feuchteeinschluss und Schimmelausbreitung.
    • GoogleAI spricht primär von "ausgasenden Kleberesten" als Geruchsursache – ohne Asbest- oder PAK-Verdacht explizit zu benennen oder zu priorisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben Asbest und PAK als zentrale, gesundheitskritische Risiken hervor – mit expliziten Verweisen auf teerhaltige Kleber und Laborpflicht – und stellen dies in den Mittelpunkt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudediagnostik, nennt DIN/VDI-Bezüge aber nicht.
    • Qwen konkretisiert die Zertifizierungsebenen (DIN 18026, VDI 4002) und ergänzt die Forderung nach Feuchtemessung im Untergrund – auch zum Ausschluss kapillarer Feuchte.
    • GoogleAI empfiehlt "Geruchsneutralisation mit speziellen Mitteln", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als wirkungslos ablehnen – stattdessen fordern sie Ursachenanalyse (Schimmel, Schadstoffe, Feuchte). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – Keine Geruchsneutralisierung vor Klärung der Ursache.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Diagnostik vor jeglicher Sanierung zwingend ist – mit Schwerpunkt auf Schimmel, Asbest/PAK und Feuchte. Die sicherste, am stärksten konsensfähige Handlungsempfehlung ist daher die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 mit mikrobiologischer und schadstoffanalytischer Kompetenz.
    Schimmelbefall Alle Modelle bestätigen Schimmel als hochwahrscheinliche Ursache des muffigen Geruchs – fachgerechte Sanierung mit Ursachenbeseitigung (Feuchte) erforderlich.
    Asbest/PAK in Klebern Konsens: Bei Baujahr 1904 ist Asbest- und PAK-Verdacht begründet – Laboranalyse der Klebereste zwingend.
    Neuer Boden über Klebereste Einhellige Ablehnung – dies verstärkt Feuchte- und Schimmelpotenzial und verschleiert Schadstoffquellen.
    Geruchsneutralisierung als Lösung GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab. Vorsichtsprinzip: Geruchsbehandlung ist keine Sanierung.
    Feuchteursachenanalyse ⚠️ GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern gezielte Feuchtemessung – Konsens: Erforderlich, aber konkrete Methode nicht in allen Analysen benannt.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Kleberentfernung Langfristige gesundheitliche Folgen (z. B. Asbestose, Krebs) – unumkehrbar
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelbefall mit Sporenverbreitung über Raumluft Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche – besonders bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Verschleierung der Ursache durch neuen Bodenbelag über Kleberesten Verstärkte Feuchteansammlung, Schimmelprogression, Schädigung des Untergrunds, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Langfristige chemische Einwirkung (PAK-Lösung) auf Estrich oder Fundament Materialschädigung, Kontamination des Baubestands, mögliche Grundwassergefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadstoffe und des Sanierungsstandes Rechtliche Haftungsrisiken beim späteren Verkauf oder bei Mieterklagen
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung und fachgerechte Beseitigung von Altlasten Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, zukunftssichere Nutzung, Erfüllung rechtlicher Auflagen
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzmaßnahmen (z. B. kapillarbrechende Schicht) Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Reduktion von Heizkosten durch besseren Wärmeschutz
    ✅ Chance Ergebnisoffene Ursachenanalyse statt Symptombehandlung Langfristig kostengünstige Sanierung, Vermeidung von Nachbesserungen und doppelten Arbeiten
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Schadstoffdokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf, Mieterinformation und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch gezielte Sanierung Steigerung des Wohlbefindens, mögliche Reduktion allergischer Reaktionen, bessere Schlafqualität
    1. Unverzügliche Sperrung des Raums: Verboten ist das Betreten ohne Atemschutz (FFP3) bis zum Abschluss aller Labor- und Feuchteanalysen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden – mit explizitem Auftrag zur Asbest/PAK-Analyse, mikrobiologischer Probenahme (Oberfläche & Luft) und Feuchtemessung nach DIN 52617.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauakten, vorherige Sanierungsberichte und ggf. alte Fotoaufnahmen des Untergrunds – diese erleichtern die Risikoeinschätzung.
    4. Keine Eigenreinigung fortsetzen: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten an Kleberesten, Estrich oder Untergrund – keine Abrasion, kein Lösemittelsatz, kein Lüften als "Lösung".
    5. Feuchteschutz im Fokus: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung von kapillarer Feuchte und die Empfehlung einer geeigneten kapillarbrechenden Maßnahme – z. B. Injektionssystem oder Estrichsanierung mit Dampfsperre.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie ein vollständiges schriftliches Gutachten mit Laborberichten, Probenahmeprotokoll und Sanierungsempfehlungen – auch zur späteren Verkaufs- oder Versicherungsdokumentation.
    PVC-Boden
    Ein elastischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid. Er ist wasserabweisend und strapazierfähig, kann aber Schadstoffe enthalten und ist nicht umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, Teppichboden
    Klebereste
    Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von Bodenbelägen zurückbleiben. Sie können schwer zu entfernen sein und Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Lösemittel, Spachtel
    Schimmel
    Pilzart, die sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädliche Sporen freisetzt. Schimmelbefall muss fachgerecht saniert werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Sanierung
    Eine tragende Schicht unter dem Bodenbelag, die für eine ebene Fläche sorgt. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe und Schimmelsporen. Sie dient der Identifizierung von Belastungen und der Ableitung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Schimmelsporen, Innenraumluft
    Die Beseitigung von unangenehmen Gerüchen durch chemische oder physikalische Verfahren. Sie kann mit speziellen Mitteln oder durch Belüftung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Geruch, Desodorierung, Aktivkohlefilter
    Altbausanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Bausubstanz. Sie umfasst oft die Beseitigung von Schäden und die Anpassung an moderne Wohnstandards.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Bausubstanz
    1. Warum stinkt es nach dem Entfernen von PVC-Boden?
      Der Gestank kann von alten Kleberesten, Schimmelbildung unter dem PVC oder Verunreinigungen im Untergrund herrühren. Oft gasen alte Kleber Schadstoffe aus, die unangenehme Gerüche verursachen.
    2. Wie entferne ich hartnäckige Klebereste?
      Hartnäckige Klebereste lassen sich mechanisch (z.B. mit einem Spachtel) oder chemisch (mit speziellen Lösemitteln) entfernen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    3. Was tun bei Schimmel unter dem PVC?
      Schimmelbefall sollte von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. Unsachgemäße Beseitigung kann die Sporen verteilen und die Gesundheit gefährden.
    4. Kann der Gestank gesundheitsschädlich sein?
      Ja, insbesondere wenn er von Schimmel oder Schadstoffen in alten Klebern herrührt. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit bringen.
    5. Wie kann ich den Geruch neutralisieren?
      Nach der Reinigung können spezielle Geruchsneutralisatoren eingesetzt werden. Auch eine gute Belüftung hilft, den Geruch zu reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt der Untergrund?
      Der Zustand des Untergrunds (Estrich, Holzdielen) ist wichtig. Beschädigungen oder Verunreinigungen können Gerüche verursachen oder Schimmelbildung begünstigen.
    7. Muss ich den Estrich erneuern?
      Das hängt vom Zustand des Estrichs ab. Bei starken Beschädigungen oder Schimmelbefall kann eine Erneuerung notwendig sein.
    8. Wie kann ich zukünftig Schimmelbildung vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und regelmäßige Belüftung. Vermeiden Sie stehende Nässe unter Bodenbelägen.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in Altbauten.
    • Entfernung von alten Bodenbelägen
      Tipps und Tricks zur Entfernung verschiedener Bodenbeläge und Klebereste.
    • Raumluftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Allergenen in der Raumluft.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien und Atemwegserkrankungen.
  2. 🔴 PVC-Boden: Asbestgefahr & PAK-Verklebung im Altbau?
    Möglicherweise größerer Schaden?
    Es gibt PVC-Fliesen oder PVC-Beläge, die auf der Rückseite mit Asbestfasern versehen sind, die sich beim rausreißen fein verteilen. Diese Fasern sind lungengängig und können Asbestose auslösen.
    Darüber hinaus können die Platten mit PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) verklebt gewesen sein. Ein Hinweis auf PAK ist ein penetranter, an verbranntes Gummi erinnernder Geruch. Beim rausreißen von PAK-Verklebungen gelangen auch Stäube in die Luft.
    Es sollte also vornehmlich geprüft werden, was für Stoffe Sie da rausgerissen haben und ob sich Stäube im Haus verteilt haben. Es gibt mehrere Institute, die Messungen durchführen. Können Sie er-googeln.
  3. Asbest im alten PVC? – Selbstprüfung & Verkäufer kontaktieren
    anderer Geruch
    vielen Dank für die Antwort,
    also nach verbranntem Gummi riecht es nicht.
    Kann ich irgendwie selbst raus finden ob es sich um Asbestfasern handelt?
    Ich werde gleich mal versuchen den Verkäufer anzurufen und ihn fragen wie alt das "Zeug" auf dem Fußboden war. Vielleicht hilft das ja weiter.
  4. Asbest-Check: PVC-Belag erkennen – Link zum Umweltinstitut
    Hier steht etwas dazu
    Da können Sie vergleichen, ob Ihr PVC-Belag ähnlich ist (meist auffälliges Fliesendekor, z.B. strukturierte Oberfläche, auf der Unterseite mit Asbest-Pappe beschichtet, )
    Es steht auch drin, wie Proben verschickt werden.
    Und hier sehen Sie PAK-haltige Teerkleber und asbesthaltige Bitumenkleber unter PVC-Platten.
    Da können Sie ebenfalls vergleichen, ob das bei Ihnen so aussieht.
  5. PVC-Bahnen: Asbest unwahrscheinlich? – Geruch & Feuchtigkeit
    das PVC
    hört sich nach Bahnen an. Die hatten auch in den 60-er und 70-er Jahren i.d.R. kein Asbest es sei denn, es handelt sich um Cushioned-Vinyl mit einer Pappe auf der Rückseite (sieht man).
    Das andere sind Flexplatten, wozu es im Forum reichlich Infos gibt (Suche). Die PAK im Kleber riecht man ohne Erhitzten kaum, weil die leichter flüchtigen erstens nur in geringen Konzentrationen drin waren und sich zweitens beim Auftragen weiter verfüchtigt haben.
    Der Geruchsbeschreibung nach handelt es sich wahrscheinlich tatsächlich um Schimmel bzw. von diesem prodzierte Mykotoxine. Wenn da mal Wasser unters PVC gelaufen ist und nicht verdunsten konnte ist das nicht ungewöhnlich.
    Wenn die Ursache mal durch Abtrocknen und Lüften beseitigt ist, würde ich da erstmal Hausmittelchen ausprobieren. Wäre natürlich auch interessant zu eruieren, woher die Feuchte unterm PVC kam.
    PVC-Boden entfernt: Gestank, Klebereste & Schimmel – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen von PVC-Boden in Altbauten können Gestank, hartnäckige Klebereste und Schimmel auftreten. Die Ursachen reichen von alten Klebern über Asbest bis hin zu Feuchtigkeit. Eine Schadstoffanalyse ist ratsam, um Risiken zu minimieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Geruchsneutralisierung ist ein wichtiger Schritt, um den Gestank zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Altbau besteht die Gefahr von Asbestfasern in älteren PVC-Belägen oder PAK-Verklebungen, wie im Beitrag 🔴 PVC-Boden: Asbestgefahr & PAK-Verklebung im Altbau? beschrieben. Eine Messung durch ein Fachinstitut ist empfehlenswert, um die Raumluft zu prüfen und gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Informationen zur Erkennung asbesthaltiger PVC-Beläge und zur Probenentnahme finden sich auf der Webseite des Umweltinstituts, wie im Beitrag Asbest-Check: PVC-Belag erkennen – Link zum Umweltinstitut erwähnt. Typische Merkmale sind ein auffälliges Fliesendekor und eine Beschichtung der Unterseite mit Asbest-Pappe.
    🔧 Zusatzinfo: PVC-Bahnen aus den 60er und 70er Jahren enthalten in der Regel kein Asbest, es sei denn, es handelt sich um Cushioned-Vinyl mit einer Pappe auf der Rückseite. Flexplatten sind ein anderes Thema, zu dem es im Forum reichlich Informationen gibt. Beachten Sie den Beitrag PVC-Bahnen: Asbest unwahrscheinlich? – Geruch & Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest oder PAK sollte eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Die korrekte Entsorgung der alten Bodenbeläge ist wichtig, um weitere Kontaminationen zu vermeiden. Lüften und der Einsatz von Hausmittelchen können bei der Geruchsneutralisierung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Gestank, Klebereste, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraumpaneele: Längenausdehnung bei Deckenmontage – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Gestank, Klebereste, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Gestank, Klebereste, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden entfernt: Gestank, Klebereste & Schimmel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: PVC-Entfernung: Gestank & Klebereste
Suche nach: PVC entfernen, Gestank, Klebereste entfernen, Schimmelbildung, Altbau, Bodenbelag, Geruchsneutralisierung, Sanierung
