Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: belag
PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Hallo.
In meiner Wohnung befindet sich PVC, dass auf Dielen geklebt wurde (Ich nehme an in den 80 ern).
Die Unterschicht des PVC besteht aus weißen Fasern, die jedoch bei Kontakt mit Feuer verkokeln (=> kein Asbest!?).
Nachdem ich einen kleinen Teil des PVCs abgelöst habe, verblieb noch eine mittlere Menge Kleber auf den Dielen.
Dieser ist graulich/gelblicht, lässt sich zerbröseln und recht gut mit Wasser und einer Stahlbürste abtragen.
Jedoch riecht das ganze doch etwas, weshalb ich mir nun Gedanken über die Giftigkeiten des Klebers mache.
Ist es denn wahrscheinlich, dass PVC-Kleber giftig sind oder mit Asbest versetzt wurden?
Falls letzteres zutreffen würde, würden durch das nasswischen des Klebers hohe Schadstoffmengen frei?
Vielen Dank,
Markus
  • Markus
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest: Staub vermeiden und umgehend Fachmann kontaktieren.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von PVC und Kleber kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des alten PVC-Klebers. Kleber, die in den 80er Jahren verwendet wurden, können potenziell Schadstoffe enthalten.
    🔴 Gefahr: Alte PVC-Kleber können Asbest enthalten. Auch wenn die Fasern nicht nach Asbest aussehen, ist eine Analyse unerlässlich, um die Gefahr auszuschließen.
    • Asbest-Test: Lassen Sie eine Probe des Klebers von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
    • Schadstoffanalyse: Untersuchen Sie den Kleber auf weitere Schadstoffe wie Lösungsmittel oder Weichmacher.
    • Fachgerechte Entfernung: Wenn Schadstoffe gefunden werden, beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Entfernung des PVCs und der Klebereste.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie den Kleber unbedingt auf Asbest und andere Schadstoffe prüfen.
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff für Bodenbeläge und andere Anwendungen. PVC kann Weichmacher und andere Zusätze enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Krebs
    Weichmacher (Phthalate)
    Chemische Verbindungen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler zu machen. Einige Phthalate sind gesundheitsschädlich und stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoff, Umweltgifte
    Lösungsmittel
    Flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. Lösungsmittel werden in Klebern, Farben und Lacken verwendet und können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Verdünner, Chemikalien
    Dielen
    Lange, schmale Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Dielen können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Unterkonstruktion
    Schadstoffe
    Substanzen, die die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt schädigen können. Schadstoffe können in Baumaterialien, Möbeln oder der Raumluft vorkommen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Asbest, Schimmel
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur gasförmig sind und aus verschiedenen Materialien ausdünsten können. VOCs können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Formaldehyd, Ausdünstungen
    1. Ist alter PVC-Kleber immer giftig?
      Nicht jeder alte PVC-Kleber ist giftig, aber viele enthalten Schadstoffe wie Asbest, Lösungsmittel oder Weichmacher. Eine Analyse ist wichtig, um die Risiken zu beurteilen.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Klebern?
      Asbestfasern sind nicht immer leicht zu erkennen. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was tun, wenn Asbest im Kleber gefunden wird?
      Wenn Asbest gefunden wird, muss die Entfernung von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    4. Welche anderen Schadstoffe können in alten PVC-Klebern enthalten sein?
      Neben Asbest können alte PVC-Kleber auch Lösungsmittel, Weichmacher (Phthalate) und andere organische Verbindungen enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    5. Wie entferne ich PVC-Klebereste von Dielen?
      Kleine Mengen von Kleberesten können vorsichtig mit einer Stahlbürste und eventuell unter Zuhilfenahme von Wärme entfernt werden. Bei größeren Flächen oder Schadstoffverdacht sollte eine Fachfirma beauftragt werden.
    6. Kann ich PVC-Kleberreste einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von PVC-Kleberresten ist nicht empfehlenswert, da die Schadstoffe weiterhin vorhanden sind und möglicherweise in die Raumluft gelangen können. Außerdem kann die Haftung der Farbe beeinträchtigt werden.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sollte ich bei der Entfernung von PVC-Kleberresten treffen?
      Tragen Sie bei der Entfernung von PVC-Kleberresten immer eine Atemschutzmaske, Handschuhe und Schutzkleidung, um sich vor Schadstoffen zu schützen. Sorgen Sie für gute Belüftung des Raumes.
    8. Wo kann ich PVC-Kleber auf Schadstoffe untersuchen lassen?
      Proben von PVC-Klebern können in spezialisierten Laboren auf Schadstoffe untersucht werden. Diese Labore bieten Analysen auf Asbest, Lösungsmittel, Weichmacher und andere relevante Substanzen an.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Identifizierung und sicheren Entfernung von Asbest in Gebäuden.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Methoden zur Analyse der Raumluft auf Schadstoffe und deren Bewertung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von PVC-Bodenbelägen
      Informationen über die potenziellen Risiken von PVC-Böden und Alternativen.
    • Fachgerechte Entsorgung von Altlasten
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von schadstoffhaltigen Bauabfällen.
    • Sanierung von Altbauten
      Aspekte der Schadstoffsanierung bei der Renovierung älterer Gebäude.
  2. PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren?
    Foto von Martin Eggelsberger
    die in den alten Klebern enthaltenen Lösungsmittel verdampfen mit der Zeit. Asbest ist den herkömmlichen Klebern nicht enthalten. Der Geruch ist lästig, aber ich glaube nicht, dass er nach 30 Jahren noch ausdünstet.
  3. PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig?
    Zusatz
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mir fiel gerade auf, dass ich mich unklar ausgedrückt habe.
    Ich würde den PVC gerne von den Dielen entfernen, dann den Kleber mit Wasser une einer Stahlbürste entfernen.
    Aber wahrscheinlich bleibt die Antwort gleich: Die meisten Schadstoffe sind wahrscheinlcih bereits aus dem Kleber ausgedünstet und ob der Kleber Asbest enthält erfährt man schlussendlich nur über eine Untersuchung.
    Habe mich nur gewundert, weil nach entfernen eines Teils des PVCs ein noch recht starker Geruch wahrnehmbar wurde, der wahrscheinlich vom Kleber kommt ...
    PVC-Kleber: Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Giftigkeit von PVC-Klebern aus den 80er Jahren, insbesondere im Hinblick auf Lösungsmittel und Asbest. Es wird erörtert, ob und welche Risiken von alten Klebstoffen auf Dielen ausgehen und wie man Klebereste sicher entfernen kann. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Asbest-Untersuchung notwendig ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren? wird darauf hingewiesen, dass die in alten Klebern enthaltenen Lösungsmittel mit der Zeit verdampfen und Asbest in herkömmlichen Klebern eher unüblich ist. Der Geruch kann lästig sein, aber nach 30 Jahren ist ein Ausdünsten unwahrscheinlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig? thematisiert die Entfernung von PVC und Kleberresten von Dielen mit Wasser und Stahlbürste. Es wird angemerkt, dass die meisten Schadstoffe wahrscheinlich bereits ausgedünstet sind, aber eine abschließende Klärung bezüglich Asbest nur durch eine Untersuchung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entfernung alter PVC-Kleber sollte man sich über die möglichen Risiken informieren und gegebenenfalls eine Schadstoffanalyse durchführen lassen, um sicherzustellen, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe freigesetzt werden. Bei Unsicherheit bezüglich Asbest ist eine professionelle Asbest-Untersuchung ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraumpaneele: Längenausdehnung bei Deckenmontage – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14900: PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Kleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PVC, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Suche nach: PVC-Kleber: Giftig? Asbest? Risiken alter Kleber
Suche nach: PVC Kleber, Dielen, Klebstoff, Giftstoffe, Asbest, Schadstoffe, alte Kleber, PVC entfernen, Bodenbelag
