Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ablaufgarnitur
Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
ich möchte gerne mein Bad renovieren.
Es war ein PVC Boden drin, also habe ich jetzt einen schönen
unversehrten Estrich vorliegen. Nun ist aber mein Problem, dass das Fallrohr des Abflusses recht hoch ist und ich eine ziemlich hohe Dusche ein bauen müsste. Da sie aber so flach wie möglich sein soll, dachte ich daran, den Boden aufzubauen.
Nun weiß ich aber nicht genau wie.
Ich dachte schon an ein Holzgerüst mit OSBAbk. Platten drauf, oder einfach YTONG steine auf den Estrich kleben,
aber leider weiß ich nicht, ob das die perfekten Lösungen sind ...
Der Boden sollte halt schon zwischen 10 und 15 cm erhöht werden.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Jule
  • Jule
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in den Estrich können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine fachmännische Prüfung ist unerlässlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Estrichhöhe in Ihrem Badezimmer reduzieren möchten, um eine möglichst flache Dusche zu realisieren. Da das Fallrohr des Abflusses relativ hoch liegt, gibt es verschiedene Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Estrichabtragung: Wenn ausreichend Estrich vorhanden ist, kann ein Teil davon abgetragen werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden, um die Statik nicht zu beeinträchtigen.
    • Bodenelement mit integriertem Gefälle: Es gibt spezielle Bodenelemente für Duschen, die bereits ein Gefälle zum Abfluss integriert haben. Diese können auf den bestehenden Estrich aufgebracht werden.
    • Duschrinne mit flachem Siphon: Verwenden Sie eine Duschrinne mit einem besonders flachen Siphon, um die Aufbauhöhe zu minimieren.
    • Anhebung des Duschbereichs vermeiden: Prüfen Sie, ob es möglich ist, den gesamten Duschbereich leicht abzusenken, anstatt nur den Bereich um den Abfluss.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Veränderungen am Estrich können die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und zu Rissen oder anderen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Estrichleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten ableitet. Es verbindet die einzelnen Abflüsse mit dem Hauptabwasserrohr.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Entwässerungsleitung, Siphon.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Abflüssen installiert wird. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden können. Im Badezimmer umfasst dies beispielsweise ebenerdige Duschen, unterfahrbare Waschbecken und Haltegriffe.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DINAbk. 18040, Rollstuhlgerecht.
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein lineares Entwässerungssystem für Duschen, das anstelle eines herkömmlichen Ablaufs verwendet wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann in den Bodenbelag integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Duschablauf, Linienentwässerung, Bodenablauf.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Im Badezimmer ist ein Gefälle in der Dusche erforderlich, um das Wasser zum Abfluss zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Bodenelement
    Ein Bodenelement ist ein vorgefertigtes Bauteil, das im Badezimmer verwendet wird, um eine ebene oder geneigte Fläche für die Dusche zu schaffen. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Styropor oder Mineralguss bestehen.
    Verwandte Begriffe: Duschelement, Duschboard, Trägerelement.
    1. Frage: Kann ich den Estrich selbst abtragen, um die Höhe zu reduzieren?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, den Estrich selbst abzutragen. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten die Statik des Bodens beeinträchtigen können. Ein Fachmann kann beurteilen, wie viel Estrich entfernt werden kann, ohne die Stabilität zu gefährden.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Abtragen des Estrichs?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Verwendung von flachen Duschwannen, Duschboards mit integriertem Gefälle oder Duschrinnen mit flachen Siphons. Diese Lösungen ermöglichen es, die Aufbauhöhe zu minimieren, ohne den Estrich abtragen zu müssen.
    3. Frage: Was ist ein Duschboard mit integriertem Gefälle?
      Antwort: Ein Duschboard mit integriertem Gefälle ist ein vorgefertigtes Element, das bereits ein Gefälle zum Abfluss aufweist. Es wird auf den bestehenden Estrich aufgebracht und ermöglicht eine ebenerdige Dusche ohne aufwendige Estricharbeiten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Siphon bei der Reduzierung der Aufbauhöhe?
      Antwort: Der Siphon ist ein wichtiger Bestandteil des Abflusssystems. Es gibt spezielle flache Siphons, die weniger Platz benötigen und somit die Aufbauhöhe reduzieren. Diese sind besonders geeignet, wenn wenig Platz unter dem Estrich vorhanden ist.
    5. Frage: Muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags etwas beachten?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, einen Bodenbelag zu wählen, der für Feuchträume geeignet ist und eine geringe Aufbauhöhe hat. Fliesen, Vinyl oder spezielle wasserfeste Laminate sind gute Optionen. Achten Sie auch auf die Rutschfestigkeit, um Unfälle zu vermeiden.
    6. Frage: Was kostet es, den Estrich abtragen zu lassen?
      Antwort: Die Kosten für das Abtragen des Estrichs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Dicke des Estrichs und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter der Dusche verlegen?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, eine elektrische Fußbodenheizung unter der Dusche zu verlegen. Dies sorgt für zusätzlichen Komfort und verhindert, dass der Boden zu kalt wird. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung für Feuchträume geeignet ist und von einem Elektriker fachgerecht installiert wird.
    8. Frage: Welche Normen muss ich bei der Badrenovierung beachten?
      Antwort: Ich empfehle Ihnen, die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) zu beachten, insbesondere wenn Sie eine barrierefreie Dusche realisieren möchten. Diese Norm legt Anforderungen an die Gestaltung von barrierefreien Bädern fest, wie z.B. die maximale Höhe von Schwellen und die Größe der Bewegungsflächen.
    • Badezimmerplanung: Tipps für die optimale Raumaufteilung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihr Badezimmer optimal planen, um den verfügbaren Platz bestmöglich zu nutzen.
    • Ebenerdige Dusche: Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten
      Entdecken Sie die Vorteile einer ebenerdigen Dusche und lassen Sie sich von verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer: Welche Materialien sind geeignet?
      Informieren Sie sich über die verschiedenen Bodenbeläge, die für das Badezimmer in Frage kommen, und erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Abwasserleitungen verlegen: Worauf Sie achten müssen
      Erfahren Sie, worauf Sie beim Verlegen von Abwasserleitungen achten müssen, um Fehler zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    • Barrierefreies Bad: So gestalten Sie Ihr Badezimmer altersgerecht
      Lernen Sie, wie Sie Ihr Badezimmer barrierefrei gestalten, um es auch im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen komfortabel nutzen zu können.
  2. Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung
    Foto von Thorsten Bulka
    Überlegung
    was ist noch mit einzubeziehen? Wärmedämmung  -  Trittschalldämmung  -  Abdichtung  -  usw ...
    keine Ahnung wie ihr Haus ist, Einfamilien Mehrf. usw ...
  3. Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp
    Es ist ein Zweifamilienhaus und wir ...
    Es ist ein Zweifamilienhaus und wir sind im Obergeschoss.
    Ich vermute, dass eine Dämmung schon drin ist, da ja schon ein normaler Estrich liegt. Ich kenne mich da leider gar nicht aus.
    Ich würde das alles also mal außer Acht lassen.
    Es soll anschließend darauf gefliest werden, deshalb habe ich bei einer Holzkonstruktion etwas Angst, dass es bricht oder beweglich wird.
    Ich weiß, meine Aussagen sind sehr Laienhaft, aber ich hoffe, sie haben trotzdem einen Tipp für mich.
    • Jule
    Bodenaufbau Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren für barrierefreie Dusche
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Optimierung des Bodenaufbaus im Badezimmer, insbesondere die Reduzierung der Estrichhöhe zur Realisierung einer barrierefreien Dusche. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Trittschallschutz und Abdichtung diskutiert. Eine Holzkonstruktion wird aufgrund möglicher Beweglichkeit unter Fliesen kritisch betrachtet. Abschließend wird die Bedeutung der vorhandenen Dämmung im Zweifamilienhaus hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reduzierung der Estrichhöhe ist auf die korrekte Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie hierzu Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses ist die vorhandene Dämmung unter dem Estrich ein wichtiger Faktor bei der Planung des neuen Bodenaufbaus. Dies wird im Beitrag Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die vorhandene Dämmung geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Eine professionelle Beratung zur optimalen Estrichhöhe und Abdichtung ist empfehlenswert. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Holzkonstruktion unter Fliesen aus dem Beitrag Estrich im OG: Dämmung, Fliesen & Holzkonstruktion – Tipp.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
Suche nach: Bodenaufbau Bad: Estrichhöhe reduzieren
Suche nach: Bodenaufbau Bad, Estrichhöhe reduzieren, Dusche barrierefrei, Fallrohr Abfluss, Badezimmer renovieren, Estrich, Bodenbelag, Badgestaltung
