Fliesen auf Regenrinnenblech verlegen: Geeignete Kleber, Ausgleich & Risiken?
ich habe folgendes Problem: ich möchte meinen Balkon verfliesen, der von einer Regenrinne umrandet ist.
Zu dieser Regenrinne gehören 20 cm Stahlblech, die auf den Balkon ragen.
Meine Fliesen sind 30x60 cm groß, d.h. wenn ich die Fliesen gerade verlege sind auf der Stirnseite von diesen 30 cm ganze 20 cm auf dem Blech und die restlichen 10 cm auf normaler Ausgleichsmasse.
Nun habe ich die Sorge dass die Fliese die Spannungen nicht aushält, wenn sie zum Teil auf dem Blech mit z.B. Epoxydharz Kleber und zum Teil auf der Ausgleichsmasse mit Flex-Kleber befestigt ist.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das ganze für längere Zeit stabil halten kann, ohne dass es im ersten Sommer durch die Hitze oder im Winter darauf durch den Frost vom Boden abhebt?
besten Dank im Voraus,
Martin
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt unter die Fliesen führen, was Frostschäden und Korrosion des Blechs zur Folge haben kann.
Ich sehe mehrere Herausforderungen bei Ihrem Vorhaben, Fliesen direkt auf das Regenrinnenblech zu verlegen. Das Hauptproblem sind die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Stahlblech und Fliesen bei Temperaturschwankungen. Dies kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen oder im Fugenbereich führen.
Ich empfehle Ihnen:
- Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) der Klasse S1 oder S2 nach DINAbk. EN 12004. Dieser kann einen Teil der Spannungen aufnehmen.
- Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte zwischen Blech und Fliesen kann Spannungen reduzieren und Risse vermeiden.
- Geeignete Ausgleichsmasse: Eine Epoxidharz-Ausgleichsmasse ist wasserdicht und kann Unebenheiten ausgleichen.
- Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, besonders an den Rändern und in größeren Flächen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Bauingenieur) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Balkons zu beurteilen und die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken auszuwählen.
- Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen und Spannungen reduzieren. Flexkleber werden häufig bei kritischen Untergründen wie Fußbodenheizungen oder Metall verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und nimmt Bewegungen auf.
Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Bauplatte - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird verwendet, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dehnungsfugen werden mit elastischen Dichtstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Anschlussfuge, Silikonfuge - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung bekannt ist. Es wird häufig als Klebstoff, Beschichtung oder Ausgleichsmasse verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Acrylharz - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Frostsichere Fliesen nehmen wenig Wasser auf und sind daher widerstandsfähig gegen Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit - DIN EN 12004
- DIN EN 12004 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fliesenklebstoffe festlegt. Sie definiert verschiedene Klassen von Fliesenklebstoffen, z.B. Flexkleber der Klasse S1 oder S2.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustoffzulassung - Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich
- Welche Art von Fliesenkleber ist für Regenrinnenblech geeignet?
Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) der Klasse S1 oder S2 nach DIN EN 12004. Diese Kleber sind elastischer und können Bewegungen zwischen Blech und Fliese besser ausgleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Metalluntergründe. - Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Bewegungen auf, die durch Temperaturunterschiede und unterschiedliche Ausdehnung von Blech und Fliesen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Fliesen oder im Fugenbereich führen. Die Fugen sollten mit einem elastischen Dichtstoff gefüllt werden. - Kann ich jede Art von Fliesen verwenden?
Ich empfehle, frostsichere Fliesen zu verwenden, da der Balkon Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Große Fliesenformate können problematischer sein, da sie größere Spannungen übertragen. Kleinere Formate sind oft besser geeignet. - Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund (Regenrinnenblech) und den Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den Materialien zu reduzieren und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Die Matte nimmt Bewegungen auf und verteilt sie gleichmäßig. - Wie bereite ich das Regenrinnenblech vor?
Ich empfehle, das Blech gründlich zu reinigen und von Rost zu befreien. Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Bei glatten Oberflächen kann eine Aufrauung sinnvoll sein, um die Haftung zu erhöhen. - Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es bei Frost gefrieren und die Fliesen absprengen. Außerdem kann es zu Korrosion des Blechs führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher sehr wichtig. - Muss ich eine Drainage einbauen?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um Wasser abzuleiten, das unter die Fliesen gelangt. Dies kann durch eine spezielle Drainagematte oder durch ein Gefälle im Untergrund erreicht werden. - Wie lange dauert es, bis die Fliesen begehbar sind?
Ich empfehle, die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Ausgleichsmasse zu beachten. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Materialien vollständig ausgehärtet sind und die Fliesen begehbar sind.
- Balkon abdichten
Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen auf Metall kleben
Spezielle Klebstoffe und Techniken für die Verklebung von Fliesen auf Metalloberflächen. - Balkonsanierung
Umfassende Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung, Belag und Geländer. - Frostschäden an Fliesen
Ursachen und Behebung von Frostschäden an Fliesen im Außenbereich. - Regenrinne reparieren
Anleitung zur Reparatur einer defekten Regenrinne.
🔴 Risiko: Feuchtigkeit unter Fliesen – Baufälligkeit durch Rost!
das Blech ist doch zur Wasseraufnahme und zur
Befestigung der Rinne!
Leider sind Fliesenflächen an sich nicht dicht, so das Feuchtigkeit unter die Fliesenfläche gelangen kann! Was passiert jetzt mit dem eingedrungenen Wasser?
Wird es in die "Aussgleichsmasse" laufen, und dann weiter zu der Betondecke? Hier freiht es sich, wenn es die Eisen trifft! Was zu Rosten führen kann! Somit ist die Tragfähigkeit in 10 Jahren nicht mehr gewährleistet! Also das betretten des Balkons wegen Baufälligkeit untersagt?!?
Also wo ist eine Abdichtung? Wie gelangt das auf der Abdichtung einwirkende Wasser in die Blechrinne? Ist eine Wärmedämmung nötig?
Meinen sie Fliesen der Abmessung 30/60 sind für den Außenbereich gut? Welche Abmessungen hat der Balkon? Sonneneinstrahlung - Wetterseite? Dehnfugen? Geländerstützen? Aufbau? -
Alternative: Wasserfester Fliesenkleber & Bodenneigung ausreichend?
Guten Morgen, eigentlich hätte ich gedacht dass Bodenneigung ...
Guten Morgen,
eigentlich hätte ich gedacht dass Bodenneigung (2 %) und Wasser/Frostbeständiger Fliesenkleber das Wasser dazu bringen würden NICHT in den Balkon einzudringen, sondern den Weg über die Regenrinne zu nehmen, liege ich damit so falsch? Alternativen? Bin ich der einzige der Fliesen am Balkon haben möchte?
Die Wärmedämmung an sich befindet sich unter dem Estrich, bzw. als Isokorb zwischen Hausmauer und Balkon.
Was spricht gegen ein Fliesenformat von 30x60?
Der Balkon hat hat die Maße 4,1 m x 5.5 m, ist nach Westen hin ausgerichtet, mit Aluminium Geländer begrenzt und wird vom Erdgeschoss her durch zwei Beton-Säulen mitgetragen.
besten Dank im Voraus -
⚠️ Achtung: Wasserfest ≠ Dicht – Risse durch Wärmeausdehnung!
Wasserfest gleich dicht?
wohl eher nicht!
Ist mit unterschiedlichen Wärmeausdehnung (Sonneneinstrahlung) wegen teilweise Schattierung oder teilweisen Regenaufschlag zu rechnen!? Ich nehme mal an ja, somit besteht eine Rissanfälligkeit, die sich aber oft nur in der Fuge zeigt! Bloß hier dringt Wasser ein!
Dünnbettmörtel ist nicht als Dicht anzusehen!
Schauen sie mal bei schönox - wedi - gutjahr - Schlüter-Systeme-PCI - ardex - oder am besten bei einem Handwerker bei ihnen vorbei! Das spart viel Zeit, und hoffentlich Probleme später! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Regenrinnenblech: Risiken und Lösungen für Balkone
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf Regenrinnenblech birgt Risiken durch eindringende Feuchtigkeit und unterschiedliche Wärmeausdehnungen. Eine Abdichtung ist unerlässlich, da Fliesenflächen allein nicht dicht sind. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Berücksichtigung der Bodenneigung sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung. Alternativ können Entwässerungsmatten verwendet werden, um Wasser abzuleiten.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko: Feuchtigkeit unter Fliesen – Baufälligkeit durch Rost! beschrieben, kann eindringendes Wasser zu Rostbildung und Baufälligkeit führen, wenn es die Eisen der Betondecke erreicht. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Achtung: Wasserfest ≠ Dicht – Risse durch Wärmeausdehnung! weist darauf hin, dass unterschiedliche Wärmeausdehnungen durch Sonneneinstrahlung und Regen zu Rissen in den Fugen führen können, wodurch Wasser eindringen kann. Dünnbettmörtel allein ist nicht ausreichend, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Es gibt Systeme von Schönox, Wedi, Gutjahr, Schlüter-Systeme und PCI, die speziell für die Abdichtung und Entwässerung von Balkonen entwickelt wurden. Diese Systeme bieten Lösungen für die Ableitung von Wasser und den Ausgleich von Spannungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf Regenrinnenblech sollte eine umfassende Abdichtung mit geeigneten Materialien erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Systeme verschiedener Hersteller zu vergleichen. Beachten Sie auch den Beitrag Alternative: Wasserfester Fliesenkleber & Bodenneigung ausreichend? bezüglich der Notwendigkeit einer ausreichenden Bodenneigung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Regenrinnenblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Regenrinnenblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Regenrinnenblech verlegen: Geeignete Kleber, Ausgleich & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Regenrinnenblech: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Regenrinnenblech, Balkon, Fliesenkleber, Ausgleichsmasse, Epoxidharz, Spannungen, Frost, Hitze, Abdichtung
