Estrichreinigung vor Parkett: Entfernung von Mörtel, Putz & Farbflecken vor der Endabnahme?
bei uns steht in wenigen Tagen die Endabnahme unsere Einfamilienhaus an, das wir von einem Bauträger erworben haben.
Wir haben das Haus ohne Bodenbeläge (außer Fliesen in Bädern) gekauft.
Durch den Bauträger wurde ein Zementestrich verbaut.
Wir haben nun einen Parkettleger separat beauftragt, der, nachdem wir das Haus abgenommen haben, im gesamten Haus geklebtes Fertigparkett verlegen wird.
Er hat sich das Haus und den Estrich schon angesehen und angemerkt, dass der Estrich sehr verdreckt sein. Somit könne der Kleber an vielen Stellen nicht richtig haften.
Auf dem Estrich sind viele Mörtel, Putz- und Farbflecken zu sehen.
Bei der Vorabnahme sagte der Bauträger, man würde vor der Endabnahme mit einem Spachtel durchgehen, und die Unebenheiten abschaben. Die Farbe und sonstigen Flecken, die in den Estrich eingezogen sind, würden nicht entfernt.
In der Baub. ist diesbezüglich nichts gesondert geregelt. Es steht da nur: "Schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung gem. EnEVAbk.. ".
Wie muss der Bauträger uns das Haus übergeben. Ist sein Vorhaben ausreichend oder muss er alle Flecken entfernen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ralf
Ich verstehe, dass Sie vor der Endabnahme Ihres Hauses den Estrich von Verunreinigungen wie Mörtel, Putz und Farbflecken befreien möchten, bevor Sie Parkett verlegen. Da es sich um einen Zementestrich handelt, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Reinigung:
- Mechanische Entfernung: Grobe Verschmutzungen wie Mörtel- oder Putzreste können vorsichtig mit einem Spachtel oder Schaber entfernt werden. Achten Sie darauf, den Estrich nicht zu beschädigen.
- Chemische Reinigung: Für Farbflecken oder hartnäckigere Verschmutzungen können spezielle Estrichreiniger verwendet werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.
- Absaugen: Nach der mechanischen und/oder chemischen Reinigung sollten Sie den Estrich gründlich absaugen, um alle losen Partikel zu entfernen.
- Schleifen: Bei großflächigen oder hartnäckigen Verschmutzungen kann das Abschleifen des Estrichs eine Option sein. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um den Estrich nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verunreinigungen vor der Endabnahme und besprechen Sie die Reinigung mit dem Bauträger. Klären Sie, wer für die Kosten der Reinigung aufkommt.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett und Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Laminat, Dielen. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Schall zu reduzieren, der durch das Begehen des Bodens entsteht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik. - Endabnahme
- Die Endabnahme ist die abschließende Begehung eines Bauprojekts, bei der der Bauherr prüft, ob alle Leistungen vertragsgemäß erbracht wurden.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Mängelprotokoll. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer. - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine oder Ziegel zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Putz.
- Frage: Was ist ein Zementestrich?
Antwort: Ein Zementestrich ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um eine ebene Fläche zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen. - Frage: Warum muss der Estrich vor dem Verlegen von Parkett sauber sein?
Antwort: Ein sauberer Estrich ist wichtig, damit der Kleber für das Parkett optimal haftet. Verunreinigungen können die Haftung beeinträchtigen und zu Schäden am Parkett führen. - Frage: Kann ich jeden Reiniger für den Estrich verwenden?
Antwort: Nein, Sie sollten spezielle Estrichreiniger verwenden, die für Zementestriche geeignet sind. Aggressive Reiniger können den Estrich beschädigen. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Was ist, wenn der Estrich Unebenheiten aufweist?
Antwort: Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten von einem Fachmann beseitigt werden, da sie die Stabilität des Parketts beeinträchtigen können. - Frage: Muss ich eine Trittschalldämmung unter dem Parkett verlegen?
Antwort: Ja, eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um den Schall zu reduzieren und den Gehkomfort zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für Parkett geeignet ist. - Frage: Was bedeutet "schwimmende Verlegung" von Parkett?
Antwort: Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett nicht fest mit dem Untergrund verklebt, sondern liegt lose auf einer Trittschalldämmung. Die einzelnen Parkettelemente werden miteinander verbunden. - Frage: Kann ich den Estrich selbst reinigen?
Antwort: Ja, kleinere Verschmutzungen können Sie selbst entfernen. Bei größeren oder hartnäckigen Verschmutzungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was muss ich bei der Endabnahme des Hauses beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass der Estrich sauber, eben und trocken ist. Dokumentieren Sie alle Mängel und besprechen Sie diese mit dem Bauträger.
- Estrich schleifen: Vorbereitung für Bodenbeläge
Informationen zum Abschleifen von Estrich, um eine ebene und saubere Oberfläche zu erhalten. - Parkett verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
Anleitung zur Verlegung von Parkett, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers. - Bodenbeläge reinigen: Die richtige Pflege für verschiedene Materialien
Informationen zur Reinigung und Pflege verschiedener Bodenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Schimmelbildung unter Estrich: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Estrich und Maßnahmen zur Sanierung. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Messmethoden
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und Methoden zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts.
Estrichreinigung: Reinigungsschliff vor Bodenbelägen – Notwendigkeit
Reinigungsschliff auf Estrichen
Hallo Ralf,
der Estrichleger übergibt nach der Fertigstellung sein Gewerk, danach hat er keinen Einfluss mehr darauf, wie und wann er genutzt wird.
Die anderen Gewerke, sie werden (bzw. müssen) selbstredend die Lastenverteilungsschicht benutzen. Dabei entsteht halt der im Baustellenverkehr nicht vermeidbare Schmutz, auch in Form von Anhaftungen auf einem Estrich.
Nun kommt's:
Der Folgeunternehmer, der für das Gewerk "Bodenbeläge" zuuständig ist, braucht natürlich keine "Müllhalden" zu übernehmen. Dass Anschmutzungen auf dem Estrich gegeben sind, das ist nun einmal so.
Deshalb MUSS der Folgeunternehmer immer als Unterbodenvorbehandlung einen sogenannten Reinigungsschliff anwenden. Hierdurch werden die Anhaftungen entfernt und die Estrichoberflche mechanisch vorbereitet.
Die hierfür anfallenden Kosten muss er bereits in seinem Angebot kalkuliert haben, diese Position taucht also nur für den Reinigungsschliff nicht mehr separat auf.
Ich hoffe, zur Klärung beigetragen zu haben,
MfG Klaus -
Estrichreinigung: Reinigungsschliff – Bodenlegerpflicht vs. Zusatzleistung
Der Reinigungsschliff ...
Der Reinigungsschliff ist zwar eine Grundvoraussetzung, die der Bodenleger ausführen muss. Er stellt aber gemäß DINAbk. 18 365 § 4.2.2. bzw. DIN 18 356 § 4.2.3., wenn Sie lieber die Parkett-DIN zu Rate ziehen wollen, keine Nebenleistung dar, sofern es sich um Gips, Mörtelreste, Farbreste etc. handelt.
Die Wahrheit wird - wie so oft - wieder mal in der Mitte liegen.
Also am Besten mit allen Seiten diskutieren und nicht einseitige Schuldzuweisungen machen. Vielleicht können beide (Bodenleger und Trockenbauer/Maler) ja zusammen arbeiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichreinigung vor Parkett: So gelingt die Endabnahme!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs auf Zementestrich vor der Verlegung von Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Entfernung von Mörtel-, Putz- und Farbflecken. Es wird geklärt, wer für die Kosten aufkommt und welche DINAbk.-Normen relevant sind. Der Reinigungsschliff ist oft eine Grundvoraussetzung, aber die genaue Abgrenzung, wann er als Nebenleistung gilt, ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrichreinigung: Reinigungsschliff – Bodenlegerpflicht vs. Zusatzleistung ist der Reinigungsschliff gemäß DIN 18 365 bzw. DIN 18 356 keine Nebenleistung, wenn es sich um Gips-, Mörtel- oder Farbreste handelt. Dies sollte vorab mit allen Beteiligten geklärt werden, um Schuldzuweisungen zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Estrichreinigung: Reinigungsschliff vor Bodenbelägen – Notwendigkeit betont, dass der Estrichleger nach Fertigstellung seines Gewerks keinen Einfluss mehr auf die Nutzung des Estrichs hat. Anschmutzungen durch andere Gewerke sind unvermeidbar, daher ist eine Unterbodenvorbehandlung, wie der Reinigungsschliff, unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Endabnahme mit allen beteiligten Gewerken (Estrichleger, Bodenleger, Bauträger) die Verantwortlichkeiten und Kosten für die Estrichreinigung. Beachten Sie die relevanten DIN-Normen und halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Eine professionelle Estrichreinigung ist entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit des Parkettbodens.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichreinigung vor Parkett: Entfernung von Mörtel, Putz & Farbflecken vor der Endabnahme?
Suche nach: Estrich reinigen vor Parkett: Tipps & Tricks
Suche nach: Estrich reinigen, Parkett verlegen, Mörtel entfernen, Putz entfernen, Farbflecken entfernen, Endabnahme, Bauträger, Zementestrich, Fertigparkett
