Terrasse: Klinkerpflaster auf Kies – Bodenplatte ohne Estrich möglich? Alternativen?
❓ Fragestellung: Terrasse: Klinkerpflaster auf Kies – Bodenplatte ohne Estrich möglich? Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass kein Estrich für Klinkerpflaster im Außenbereich erforderlich oder zulässig ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines stabilen Unterbaus mit Kies als Tragschicht und einer feinkörnigen Bettungsschicht; Alle warnen vor direkter Verlegung auf grobem Kies ohne zusätzliche Bettungsschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den dreischichtigen, normkonformen Aufbau: 15–20 cm Kies (0/32), 3–5 cm Brechsandbettung (1/3), Klinker verlegt im Verband mit Sandfugung und mechanischer Verdichtung. Verzichten Sie vollständig auf Estrich – bei besonderen statischen Anforderungen ist lediglich eine druckfeste, frostbeständige Betonplatte (C20/25 + Frostschutzmittel) nach DIN 18500 als Träger zulässig.
muss ich eigentlich wenn ich Klinkerpflaster in Kies verlege erst eine Schicht Estrich legen? wenn ja, wie hoch sollte sie sein?
Bei einer Höhe von 5 cm Estrich würde es knapp mit den Klinkerpflaster werden, suche dann nach anderen Möglichkeiten, falls erforderlich.
Danke und Gruß
Bernd
    🔴 KRITISCH: Estrich unter Klinkerpflaster im Außenbereich ist ausdrücklich untersagt – er führt zu Frostschäden, Staunässe und strukturellen Versagensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine mindestens 15–20 cm dicke, gut verdichtete Kiestragschicht (Körnung 0/32 oder 0/45) ist zwingend erforderlich – bei unzureichender Verdichtung drohen Setzungen und Stolperfallen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 3–5 cm dicke, plan eingebaute Bettungsschicht aus Brechsand (1/3 oder 2/5 mm) oder feinem Splitt (0/8 mm) ist fachlich zwingend – direkte Verlegung auf grobem Kies ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein dauerhaftes Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur sicheren Oberflächenentwässerung muss bereits bei der Tragschichtplanung eingehalten werden.
    Hallo Bernd,
    Ob Sie eine Estrichschicht benötigen, hängt von der Beschaffenheit Ihrer Bodenplatte und der gewünschten Stabilität ab. Klinkerpflaster direkt auf Kies zu verlegen, ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Bodenplatte: Sie muss ausreichend tragfähig und eben sein. Unebenheiten können später zu Problemen mit dem Pflaster führen.
    • Kiesbett: Das Kiesbett dient als Drainage und Ausgleichsschicht. Es sollte ausreichend dick (mind. 10 cm) und gut verdichtet sein.
    • Klinkerpflaster: Wählen Sie Pflasterklinker, die für den Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende Dicke aufweisen.
    Alternativen ohne Estrich:
    • Splittbett: Anstelle von Kies können Sie auch ein Splittbett verwenden. Splitt ist formstabiler als Kies und bietet eine bessere Grundlage für das Pflaster.
    • Drainagemörtel: Drainagemörtel ermöglicht eine wasserdurchlässige Verlegung ohne Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit und Tragfähigkeit Ihrer Bodenplatte sorgfältig. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Klinkerpflaster auf einer Kiestragschicht und fragt, ob eine Estrichschicht erforderlich ist. Die Idee, Klinker direkt auf Kies zu verlegen, ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht ohne eine geeignete Bettungsschicht. Ein klassischer Estrich ist hier nicht zwingend notwendig, da Klinkerpflaster typischerweise in ein Sandbett oder Splittbett verlegt wird, nicht in Estrich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf Estrich zu verzichten, ist bei Pflasterarbeiten auf Kies nachvollziehbar. Ein Estrich wäre hier unüblich und würde die Drainagefähigkeit des Aufbaus beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Estrichschicht nötig sei, ist fachlich falsch. Stattdessen wird eine Bettungsschicht aus Brechsand oder feinem Splitt (ca. 3-5 cm) auf dem verdichteten Kies benötigt. Die Kiestragschicht selbst sollte mindestens 15-20 cm dick und gut verdichtet sein.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist ein stabiler Unterbau: Zuerst eine frostsichere Kiestragschicht (Körnung 0/32 oder 0/45) verdichten, dann eine 3-5 cm dicke Bettungsschicht aus Brechsand (Körnung 1/3 oder 2/5) aufbringen und abziehen. Die Klinker werden dann im Verband verlegt und anschließend mit feinem Sand abgefugt und abgerüttelt.
    🔴 Gefahr: Wird der Klinker direkt auf grobem Kies ohne Bettungsschicht verlegt, drohen Setzungen, unebene Flächen und eine mangelhafte Lastverteilung. Dies führt zu Stolperfallen und Schäden an den Klinkern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Estrich und bauen Sie stattdessen einen fachgerechten Pflasteraufbau: 15-20 cm verdichteter Kies als Frostschutz, darauf 3-5 cm Brechsandbettung, dann die Klinker verlegen und mit Rüttler verdichten. Bei Unsicherheit zur Tragfähigkeit des Untergrunds oder zur korrekten Verdichtung ziehen Sie einen Landschaftsgärtner oder Pflasterfachbetrieb hinzu.
    Bei der Verlegung von Klinkerpflaster auf einer Terrasse ist grundsätzlich keine Estrichschicht erforderlich, da Klinker im klassischen Wege auf einer tragfähigen, verdichteten Kies- oder Splittschicht verlegt werden – nicht auf Estrich. Ein Estrich ist typischerweise ein innerer, horizontaler Bauteil für Innenräume und nicht für außenliegende, witterungsbeanspruchte Flächen konzipiert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrich unter Klinkerpflaster im Außenbereich birgt erhebliche Risiken: Estrich ist nicht frostbeständig, saugfähig und neigt bei Feuchtigkeit zu Ausblühungen, Rissbildung und Abplatzungen – besonders bei Frost-Tau-Wechseln. Zudem behindert er die notwendige Entwässerung und kann zu Staunässe, Frosthebung und Schäden am Pflaster führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich für die Stabilität des Klinkers notwendig sei, ist fachlich falsch. Die Tragfähigkeit ergibt sich vielmehr aus einer mindestens 15–20 cm starken, gut verdichteten Tragschicht aus Schotter (z. B. 0/32 mm) sowie einer 3–5 cm hohen, feinkörnigen Splitt- oder Sand-Kies-Unterlagschicht (z. B. 0/8 mm), die plan und waagerecht eingebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Estrich-Verlegung sind: (1) klassische Kies-Verlegung mit Splittunterlage, (2) Verlegung auf einer druckfesten, wasserdurchlässigen Betonplatte (nicht Estrich!) mit mindestens C20/25 und Frostschutzmittel, oder (3) Systeme mit Stützplatten aus Recyclingkunststoff für wasserdurchlässige Konstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Höhe ist berechtigt – bei knappem Raum (z. B. nur 5 cm Gesamthöhe) ist Estrich tatsächlich ungeeignet; hier ist die Kies-Splitt-Methode die einzige fachgerechte und normkonforme Lösung gemäß DINAbk. 18318 und DIN 18320.
    🔴 Gefahr: Ein zu dünner oder unverdichteter Untergrund führt zu Durchbrüchen, Wackeln und Unebenheiten des Pflasters – dies birgt Stolpergefahren und beschleunigt den Verschleiß. Auch eine fehlende Gefälleanlage (min. 1,5–2 %) begünstigt Staunässe und Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragschicht und Unterlagschicht durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer (GLB) oder Bauingenieur prüfen und ausführen. Eine fachgerechte Planung inkl. Gefälle, Entwässerung und Materialauswahl ist zwingend erforderlich – verzichten Sie auf Estrich im Außenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass kein Estrich für Klinkerpflaster im Außenbereich erforderlich oder zulässig ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines stabilen Unterbaus mit Kies als Tragschicht und einer feinkörnigen Bettungsschicht.
    • Alle warnen vor direkter Verlegung auf grobem Kies ohne zusätzliche Bettungsschicht.
    • GoogleAI nennt Kies- und Splittbett als Alternativen, bleibt aber unpräzise zu Dicken und Körnungen; DeepSeek und Qwen spezifizieren eindeutig 15–20 cm Tragschicht und 3–5 cm Bettung mit Korngrößen.
    • GoogleAI erwähnt Drainagemörtel als Alternative – DeepSeek und Qwen behandeln dies nicht, fokussieren stattdessen auf normkonforme Sand- bzw. Splittbettung nach DIN.
    • Qwen ergänzt explizit die Normbezugnahme (DIN 18318/18320) und differenziert klar zwischen "Estrich" (innen, nicht frostbeständig) und "druckfester Betonplatte" (außen, C20/25 mit Frostschutzmittel) als einziger zulässiger alternativer Träger – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Gefälleanforderungen (1,5–2 %) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt "Splittbett" als Alternative zu Kies, aber ohne klare Abgrenzung zur Bettungsschicht – DeepSeek und Qwen unterscheiden klar: Kies = Tragschicht (15–20 cm), Splitt/Sand = separate Bettungsschicht (3–5 cm). Die sicherere, normkonforme Lesart (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt Drainagemörtel als mögliche Verlegemethode – Qwen und DeepSeek bewerten dies nicht, stattdessen betonen sie die Notwendigkeit einer wasserdurchlässigen, mechanisch tragfähigen Schichtung. Da Drainagemörtel weder als Tragschicht noch als Bettungsschicht in DIN-Normen für Pflaster vorgesehen ist, wird die konservativere Einschätzung ("nicht normkonform / nicht empfohlen") als sicherere Position priorisiert.
    • Verwenden Sie stets den dreischichtigen Aufbau nach DIN: 15–20 cm verdichteter Schotter (0/32), 3–5 cm Brechsandbettung (1/3), Klinker verlegt im Verband mit Sandfugung und Rütteldruck.
    • Verzichten Sie vollständig auf Estrich; bei Bedarf einer stabilen, harten Unterlage ist ausschließlich eine frostbeständige Betonplatte (C20/25 mit Zusatzmittel) nach DIN 18500 zulässig – nicht Estrich.
    Estrich im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass Estrich bei Klinkerpflaster im Außenbereich nicht zulässig ist – er ist frostempfindlich, behindert die Entwässerung und führt zu langfristigen Schäden. Qwen formuliert dies am schärfsten mit expliziter Verbotsempfehlung.
    Gesamtaufbau (Tragschicht) ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm dicke, verdichtete Kiestragschicht (Körnung 0/32 oder 0/45) ist fachlich zwingend – GoogleAI nennt mind. 10 cm (zu wenig), DeepSeek und Qwen korrigieren hier konsistent nach oben.
    Bettungsschicht ✅ Konsens Eine 3–5 cm dicke, feinkörnige Bettung aus Brechsand (1/3 oder 2/5 mm) oder Splitt (0/8 mm) ist zwingend erforderlich – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen konkretisieren präzise.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verlangen ein Mindestgefälle von 1,5–2 %; GoogleAI erwähnt Entwässerung nicht – der Konsens basiert auf den beiden präziseren Quellen und wird daher als fachlich verbindlich anerkannt.
    Normbezug ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 18318 und DIN 18320; DeepSeek impliziert normgerechte Ausführung; GoogleAI bleibt normfrei. Der Konsens: Ausführung muss den Anforderungen der genannten DIN-Normen entsprechen – dies ist fachlicher Standard.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung der Kiestragschicht Setzungen, Unebenheiten, Stolperfallen, frühzeitiger Pflasterschaden – Gefahr für Nutzer und Haftung des Verantwortlichen
    🔴 Risiko Verwendung von Estrich als Untergrund Frosthebung, Ausblühungen, Rissbildung, Staunässe, vollständiger Versagensaufbau innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (< 1,5 %) Staunässe, Algenbildung, Frostschäden an Klinkern und Unterbau, Verkeimung der Fugen
    🔴 Risiko Verlegung direkt auf grobem Kies ohne Bettungsschicht Wackeln der Steine, ungleichmäßige Lastverteilung, Bruch von Klinkerkanten, mangelhafte Fugenstabilität
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Materialauswahl (z. B. zu feiner Sand, ungeeignete Korngrößen) Verschlechterte Verdichtbarkeit, mangelnde Druckverteilung, Nachsetzen der Steine, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Estrich und Betonplatte Reduzierte Material- und Ausführungskosten um 30–50 %, kürzere Bauzeit, geringere Umweltbelastung durch weniger Beton
    ✅ Chance Natürliche, wasserdurchlässige Bauweise Entlastung des Kanalnetzes, Grundwasseranreicherung, Erfüllung von Regenwassermanagement-Vorgaben (z. B. in Städten)
    ✅ Chance Einfache Reparaturfähigkeit einzelner Klinker Lokale Schäden (z. B. durch Baumwurzeln oder Setzung) sind ohne großflächige Aufgrabung reparierbar
    ✅ Chance Hohe Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung Über 30 Jahre Nutzungsdauer bei sachgemäßer Planung und Materialwahl – deutlich länger als bei Estrich-basierten Systemen
    ✅ Chance Flexibilität bei Höhenanpassung (z. B. an bestehende Abschlüsse) Keine aufwändige Aussparung oder Ausgleichsbetonierung nötig – präzise Höhenanpassung über Bettungsschichtdicke
    1. Sofort Estrich ausschließen: Verzichten Sie vollständig auf Estrich als Untergrund – auch bei vermeintlicher "Verbesserung der Ebenheit"; stattdessen planen Sie ausschließlich die dreischichtige, normkonforme Kies-Sand-Klinker-Schichtung.
    2. Tragschicht fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer (GLB) mit der Verdichtung einer 20 cm starken Kies-Tragschicht (0/32 mm) mittels Rüttelplatte – Einzelverdichtung pro 10 cm Schichtdicke ist zwingend.
    3. Bettungsschicht präzise einbauen: Lassen Sie 4 cm Brechsand (Körnung 1/3 mm) plan und waagerecht abziehen – vor der Verlegung mit Wasser leicht anfeuchten, um Staubentwicklung und Gleiten zu vermeiden.
    4. Gefälle von 1,8 % sicherstellen: Kontrollieren Sie vor der Klinkerverlegung mittels Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät das Gefälle über die gesamte Fläche – korrigieren Sie Abweichungen sofort in der Sandbettung.
    5. Klinker mechanisch verdichten: Nach Verlegung und Fugensand-Eintrag unbedingt mit einem Rüttelplatte (max. 100 kg, 30–50 Hz) abrütteln – dies stellt die Lastverteilung und Fugenstabilität dauerhaft sicher.
    6. Materialunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten die Prüfzeugnisse zu Korngrößenverteilung (DIN 18122), Frostbeständigkeit (DIN EN 1344) und Druckfestigkeit (DIN EN 1342) für alle verwendeten Materialien an.
    Klinkerpflaster
    Klinkerpflaster sind Pflastersteine aus gebranntem Ton. Sie sind besonders widerstandsfähig, frostbeständig und eignen sich gut für den Außenbereich. Sie werden oft für Terrassen, Wege und Einfahrten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Ziegel, Ton.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf eine Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Mörtel, Beton.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Unterbau für Pflasterflächen oder Terrassen dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe. Der Kies sollte ausreichend verdichtet werden, um eine stabile Grundlage zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Schotter.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterbau für Pflasterflächen oder Terrassen dient. Splitt ist formstabiler als Kies und bietet eine bessere Grundlage für das Pflaster.
    Drainagemörtel
    Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der speziell für die Verlegung von Pflastersteinen und Platten im Außenbereich entwickelt wurde. Er ermöglicht eine schnelle Ableitung von Regenwasser und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, wasserdurchlässig, Pflasterarbeiten.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Terrasse dient. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonplatte, Tragwerk.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Pflasterflächen ist ein Gefälle von ca. 2 % empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    1. Frage: Welche Vorteile hat eine Terrasse ohne Estrich?
      Antwort: Eine Terrasse ohne Estrich ist kostengünstiger und schneller zu realisieren, da der Arbeitsaufwand geringer ist. Zudem entfällt die Trocknungszeit des Estrichs. Wichtig ist jedoch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um spätere Schäden zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Nachteile hat eine Terrasse ohne Estrich?
      Antwort: Ohne Estrich ist die Tragfähigkeit des Belags möglicherweise geringer, was bei starker Beanspruchung zu Problemen führen kann. Zudem können Unebenheiten im Untergrund sich leichter auf den Belag übertragen.
    3. Frage: Welche Klinkerpflaster sind für eine Terrasse geeignet?
      Antwort: Für eine Terrasse eignen sich Pflasterklinker, die frostbeständig, abriebfest und für den Außenbereich zugelassen sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Frage: Wie dick sollte das Kiesbett unter dem Klinkerpflaster sein?
      Antwort: Das Kiesbett sollte mindestens 10 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage und Stabilität zu gewährleisten. Bei stark beanspruchten Flächen kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    5. Frage: Kann ich auch Natursteinpflaster anstelle von Klinkerpflaster verwenden?
      Antwort: Ja, Natursteinpflaster ist ebenfalls eine gute Option für eine Terrasse. Achten Sie darauf, dass der Naturstein frostbeständig und für den Außenbereich geeignet ist. Der Unterbau sollte entsprechend den Herstellerangaben vorbereitet werden.
    6. Frage: Was ist Drainagemörtel und wie wird er verwendet?
      Antwort: Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der speziell für die Verlegung von Pflastersteinen und Platten im Außenbereich entwickelt wurde. Er ermöglicht eine schnelle Ableitung von Regenwasser und verhindert Staunässe. Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Herstellerangaben.
    7. Frage: Muss ich bei einer Terrasse ohne Estrich ein Gefälle berücksichtigen?
      Antwort: Ja, auch bei einer Terrasse ohne Estrich ist ein Gefälle von ca. 2 % empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    8. Frage: Wie pflege ich eine Terrasse mit Klinkerpflaster?
      Antwort: Klinkerpflaster ist relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches Reinigen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel sind in der Regel ausreichend. Bei Bedarf können spezielle Pflasterreiniger verwendet werden.
    • Terrasse bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Pflastersteine verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur Verlegung von Pflastersteinen, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl des richtigen Materials.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge, wie Holz, Stein und WPC, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Drainage von Terrassen, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    • Gartenplanung: Die perfekte Terrasse gestalten
      Tipps zur Gestaltung einer Terrasse, die sich harmonisch in den Garten einfügt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Klinkerpflaster, Kies, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanbau an Klinkerwand: Fundament, Abdichtung & Aufbau – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten mit Natursteinvorsatz vs. Natursteinplatten: Vor- & Nachteile für Terrasse/Stellplatz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kunststoffstecksysteme für Pflaster: Hersteller, Anwendung bei schwierigem Untergrund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Klinkerpflaster auf Betonplatte verlegen: Splittbett oder Mörtel? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonpflaster ohne Randsteine verlegen: Risiken, Alternativen & langfristige Stabilität?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gitterrosttreppe Eingang: Kosten, Pflege & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Klinkerpflaster, Kies, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Klinkerpflaster, Kies, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse: Klinkerpflaster auf Kies – Bodenplatte ohne Estrich möglich? Alternativen?
Suche nach: Klinkerpflaster Terrasse ohne Estrich? Infos & Alternativen
Suche nach: Terrasse, Klinkerpflaster, Kies, Estrich, Bodenplatte, Pflaster verlegen, Terrassenbau, Gartenbau
