Holzbalkendecke Dämmung: Aufbau, Trittschall & Dielenboden-Kosten im Dachausbau?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHolzbalkendecke Dämmung: Aufbau, Trittschall & Dielenboden-Kosten im Dachausbau?
Wie gestalten wir am besten den Aufbau, einschl. einer Trittschalldämmung?
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Dämm- oder Bodenaufbautätigkeit – aufgrund des unüblichen 800-mm-Balkenabstands und der zusätzlichen Belastung durch Dämmung, Masseschicht und Dielen.
🔴 KRITISCH: Vollständige, fehlerfreie Ausführung einer dichten Dampfbremse mit lückenloser Anschlussabdichtung an Wände, Durchbrüche und Balkenenden – zur Vermeidung von Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Kein Einbau von Trittschalldämmung ohne gleichzeitige Entkopplung und Masseschicht – isolierte Zwischensparrendämmung allein verstärkt den Trittschall und verletzt DINAbk. 4109.
⚠️ WICHTIG: Entfernung der bestehenden Dielen vor Dämmungseinsatz, um eine durchgehende Dampfbremse und vollständige Dämmung zwischen den Balken sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Abstimmung aller Schichten (Dampfbremse, Trittschalldämmung, Masseschicht, Trennlage, Nutzschicht) durch einen Sachverständigen für Schallschutz – insbesondere zur Vermeidung von Körperschallbrücken und Nachbarbeschwerden.
Für den Aufbau eines Dielen-Fußbodens auf einer Holzbalkendecke im Dachgeschoss sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Bestehende Dielen: Prüfen Sie die vorhandenen Dielen auf Tragfähigkeit und Zustand. Beschädigte Dielen sollten ausgetauscht werden.
- Trittschalldämmung: Zwischen den Balken sollte eine Trittschalldämmung eingebracht werden. Geeignete Materialien sind Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder spezielle Akustikdämmplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um den Schallschutz zu verbessern.
- Dampfbremse: Auf die Dämmung sollte eine Dampfbremse aufgebracht werden, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dampfbremse muss sorgfältig an den Anschlüssen abgedichtet werden.
- Blindboden: Ein Blindboden aus Holzwerkstoffplatten (z.B. OSBAbk. oder Spanplatten) sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Lasten.
- Dielenboden: Abschließend wird der Dielenboden verlegt. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Befestigung der Dielen.
Wichtig: Der Abstand der Balken (800 mm) ist relativ groß. Dies kann die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu überprüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Verstärkung der Balken zu ergreifen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbalkendecken und Dämmung beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der geplante Dachausbau mit einer Holzbalkendecke und Dielenfußboden erfordert eine sorgfältige Planung des Schichtaufbaus, um sowohl die Tragfähigkeit als auch den Schallschutz zu gewährleisten. Die vorhandenen Balken mit 200 mm Höhe und 120 mm Breite im Abstand von 800 mm bieten eine gute Grundlage, jedoch muss die statische Eignung für die zusätzliche Last der Dämmung und des neuen Bodenbelags geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass durch die Dämmung und den neuen Bodenaufbau die vorhandene Deckenhöhe reduziert wird und die Tragfähigkeit der Balken überschritten werden könnte. Zudem kann eine unsachgemäße Dampfsperre zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen.
➕ Ergänzung: Für einen optimalen Trittschallschutz sollte zwischen den Holzbalken eine Mineralwolldämmung (ca. 160-180 mm) eingebracht werden. Darüber ist eine schwere, schwimmende Schicht (z.B. 2x OSB-Platten mit 22 mm) auf einer Trittschalldämmung (z.B. 10-20 mm Holzfaserplatte) zu verlegen. Die Dielen (28 mm) können dann als Nutzschicht auf diese Unterkonstruktion aufgebracht werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandenen Dielen einfach als Untergrund für die neue Dämmung dienen können, ist kritisch zu hinterfragen. Meist müssen die alten Dielen entfernt werden, um die Dämmung zwischen den Balken einbringen zu können und eine durchgehende Dampfbremse zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Balken und einen Bauphysiker für die korrekte Planung des Feuchteschutzes. Lassen Sie den Aufbau von einem Fachbetrieb für Holzbau oder Trockenbau ausführen, um spätere Schäden und Schallübertragungen zu vermeiden.
Bei der geplanten Sanierung einer Holzbalkendecke im Dachgeschoss mit bestehenden 28 mm Fasenbrettern auf 200/120 mm-Balken im 800 mm-Raster handelt es sich um eine statisch und akustisch anspruchsvolle Konstruktion, bei der die Trittschalldämmung nicht isoliert, sondern systemisch mit der Konstruktionstiefe, der Unterdeckung und der Masseschicht abgestimmt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein einfacher Einbau von Dämmplatten zwischen den Balken ohne zusätzliche Masseschicht oder Unterdeckung führt zu keiner wirksamen Trittschallminderung – im Gegenteil: Die Kombination aus leichtem Dielenboden und fehlender Trennschicht kann den Trittschall sogar verstärken, da die Dielen als Resonanzkörper wirken.
🔴 Gefahr: Die Balkenabstände von 800 mm überschreiten den üblichen Standard von 400–600 mm und erfordern eine statische Prüfung der Tragfähigkeit für zusätzliche Lasten (z. B. Estrich, Masseschicht, Möbel), insbesondere bei geänderter Nutzung als Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Zwischensparrendämmung ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend – Trittschall wird primär durch die Masseschicht, die Entkopplung (z. B. schwimmender Estrich oder Trennlagen) und die Vermeidung von Körperschallbrücken reduziert, nicht durch Wärmedämmung allein.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Lösung sind mindestens drei Komponenten erforderlich: (1) eine entkoppelte Masseschicht (z. B. 30–40 mm schwimmender Estrich oder Gipsfaserplatte mit Trittschalldämmung), (2) eine dichte Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennlagen), und (3) eine nachträgliche Dielenschicht mit mindestens 22 mm Stärke und schallentkoppelter Verlegung (z. B. auf Holzweichfaserplatten oder Gummigranulat).
➕ Ergänzung: Die bestehende Decke ist zugleich die Oberkante des darunterliegenden Raums – eine unzureichende Trittschalldämmung beeinträchtigt nicht nur das Dachgeschoss, sondern auch die darunterliegenden Wohnbereiche, was baurechtlich zu Nachbarklagen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, um die Tragfähigkeit der Balken zu prüfen, eine bauphysikalisch abgestimmte Konstruktionsvariante zu erarbeiten und die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4109 (Trittschall) sowie DIN 1052 (Holzbau) sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 800-mm-Balkenabstand als statistisch kritisch und fordern eine Prüfung durch einen Fachmann (Statiker).
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch unsachgemäße Dampfbremse und betonen deren lückenlose Installation.
- GoogleAI sieht die bestehenden Dielen grundsätzlich als nutzbar an ("prüfen und ggf. austauschen"), während DeepSeek und Qwen explizit fordern, sie vor Dämmungseinsatz zu entfernen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird prioritär übernommen.
- GoogleAI empfiehlt eine einfache Dampfbremse über der Dämmung; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer entkoppelten Masseschicht und einer Trennschicht – hier folgt der Konsens der beiden sichereren Modelle.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass eine reine Zwischensparrendämmung Trittschall nicht mindert, sondern verstärken kann – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- Qwen nennt konkrete baurechtliche Folgen (DIN 4109, Nachbarklagen); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Bauphysikers; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Fachberatung.
- Dämmzweck: GoogleAI stellt Trittschalldämmung und Wärmedämmung weitgehend gleich; Qwen korrigiert dies klar: Trittschall erfordert Masseschicht, Entkopplung und Körperschalltrennung – nicht Wärmedämmung. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten und fachlich tiefsten Einschätzung: Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Analyse, DeepSeek die klarste strukturelle Warnung, GoogleAI die grundlegende Aufbauorientierung – die Kombination aus Qwen (Trittschallmechanik) und DeepSeek (stat. Detaillierung) bildet den KI-Kernkonsens.
Thema Status KI-Konsens Statik / Tragfähigkeit ✅ Konsens Der 800-mm-Balkenabstand erfordert zwingend eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker vor allen Aufbautätigkeiten. Kein Modell räumt hier Abweichung ein. Dampfbremse & Feuchteschutz ✅ Konsens Dampfbremse muss dicht, lückenlos und an allen Anschlüssen abgedichtet sein – Gefahr von Kondensat, Schimmel und Holzzerstörung bei Versäumnis. Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung Reine Zwischensparrendämmung ist unzureichend und wirkungslos bis kontraproduktiv. Erforderlich: Masseschicht + Entkopplung + Trennschicht. Qwen liefert die präziseste Begründung; DeepSeek und GoogleAI bestätigen den Bedarf, aber nicht die Mechanik. Bestehende Dielen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzbarkeit vor; DeepSeek und Qwen fordern Entfernung zum sicheren Einbau von Dampfbremse und Dämmung. Der sicherere Weg (Entfernung) wird als Konsens anerkannt. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen unabhängig auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – Statik, Bauphysik und Ausführung durch zertifizierte Fachleute (keine Eigenleistung ohne Abnahme). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Aufbauarbeiten durch, bevor ein Statiker die Balken statisch beurteilt und ein Bauphysiker einen baurechtskonformen, schalltechnisch validierten Schichtaufbau gemäß DIN 4109 und DIN 1052 festlegt – unter Einbeziehung einer dichten Dampfbremse, einer entkoppelten Masseschicht und einer Trennlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch 800-mm-Raster ohne Verstärkung Sinken oder Durchbiegen der Decke, Rissbildung, langfristiger Holzschwächung, Haftungsverlust 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Dampfbremse Kondensatbildung in der Konstruktion, Schimmel, Fäulnis, Holzschädigung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Reine Zwischensparrendämmung ohne Masseschicht Keine Trittschallminderung, verstärkter Körperschall, Reklamationen durch Nachbarn, baurechtliche Durchsetzbarkeit 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abstimmung (Statik + Bauphysik) Fehlerhafte Planung, teure Nachbesserung, Abnahmeverweigerung, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Verlegung neuer Dielen auf nicht entkoppelter Unterlage Resonanzverstärkung, Trittschall über Balken direkt in darunterliegende Räume, erhöhte Lärmemission ✅ Chance Integrierter Schallschutz in Dachgeschoss bei planerisch korrektem Aufbau Wertsteigerung, hoher Wohnkomfort, Nutzungsflexibilität (z. B. Homeoffice), Nachbardialog entlastet ✅ Chance Optimale Wärmedämmung im Dachgeschoss bei systemgerechtem Aufbau Senkung der Heizkosten, besseres Raumklima, Einhaltung Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als hochwertiger Wohnraum Erhöhte Nutzfläche, mögliche Mieteinnahmen, längere Lebensdauer des Gebäudes durch Schutz vor Feuchte ✅ Chance Professionelle Sanierung mit zertifizierten Fachleuten Vollständige Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Ganzheitliche Bauherrenberatung vor Ausführung Vermeidung von Fehlentscheidungen, transparente Kostenplanung, reibungslose Genehmigung Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der 200/120 mm-Balken im 800-mm-Raster – mit Antrag auf schriftliches Prüfzeugnis.
- Dampfbremse prüfen & planen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutzkonzepts inkl. Lageplan für Dampfbremse, Anschlussdetails an Wände und Durchbrüche sowie Materialauswahl.
- Bestehende Dielen entfernen: Lassen Sie die alten Fasenbretter vollständig entfernen, bevor Dämmung oder neue Schichten eingebracht werden – dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch.
- Trittschalldämmung systemisch auslegen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine schalltechnisch dimensionierte Lösung mit mindestens einer 30 mm Masseschicht (z. B. Gipsfaser), einer 10 mm Trennlage (z. B. Holzweichfaserplatte) und einer 22 mm Dielen-Nutzschicht mit schallentkoppelter Verlegung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Balkenkonstruktion (Holzart, Alter, Befestigung, Aufbau der darunterliegenden Decke) und legen Sie sie dem Statiker und Bauphysiker vor.
- Fachfirma beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb für Holzbau oder Trockenbau mit Nachweis über Erfahrung bei dämmenden Dielenböden im Dachgeschoss und Zertifizierung nach DIN 4109.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie besteht aus Holzbalken, einer Dämmung, einer Beplankung und einem Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht aus elastischen Materialien, die unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustikdämmung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran. - Blindboden
- Ein Blindboden ist eine zusätzliche Schicht aus Holzwerkstoffplatten, die auf die Holzbalken aufgebracht wird. Er dient dazu, eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen und die Lasten zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Unterboden, Estrich, Ausgleichsschicht. - Dielenboden
- Ein Dielenboden besteht aus einzelnen Holzbrettern (Dielen), die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Er ist ein beliebter Bodenbelag aufgrund seiner natürlichen Optik und seiner Langlebigkeit.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzboden. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet guten Wärme- und Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. - Holzfaser
- Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holzresten hergestellt wird. Sie ist ökologisch, bietet guten Wärme- und Schallschutz und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Zellulose, Naturdämmstoff, Ökodämmstoff. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist stabil, kostengünstig und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoffplatte, Bauplatte.
- Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder spezielle Akustikdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz sowie von den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die gewünschten Dämmwerte zu erreichen. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einer Holzbalkendecke?
Die Trittschalldämmung ist besonders wichtig, um Schallübertragungen in darunterliegende Räume zu reduzieren. Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort und minimiert Lärmbelästigungen. Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen, die unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt werden. - Muss eine Dampfbremse in eine Holzbalkendecke eingebaut werden?
Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine sorgfältig verlegte und abgedichtete Dampfbremse verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Wie kann ich die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke erhöhen?
Die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch Verstärkung der Balken, Einbau zusätzlicher Balken oder durch Aufbringen einer lastverteilenden Schicht. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit berechnen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Welche Bodenbeläge sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge für eine Holzbalkendecke geeignet, z.B. Dielen, Parkett, Laminat oder Teppich. Bei der Auswahl des Bodenbelags sollte auf das Gewicht und die Aufbauhöhe geachtet werden. Schwere Bodenbeläge können die Tragfähigkeit der Decke zusätzlich belasten. - Was ist bei der Verlegung von Dielen auf einer Holzbalkendecke zu beachten?
Bei der Verlegung von Dielen auf einer Holzbalkendecke ist auf eine ebene und tragfähige Unterkonstruktion zu achten. Die Dielen sollten ausreichend befestigt werden, um Knarrgeräusche zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Dielen schwimmend zu verlegen oder mit speziellen Schrauben zu befestigen. - Wie kann ich eine Holzbalkendecke vor Feuchtigkeit schützen?
Eine Holzbalkendecke kann durch eine Dampfbremse, eine gute Belüftung und den Verzicht auf diffusionsoffene Baustoffe geschützt werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann. Regelmäßiges Lüften hilft, die Raumluftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?
Die Kosten für die Dämmung einer Holzbalkendecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für die Montage. Eine professionelle Dämmung kann mehrere tausend Euro kosten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbauten. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Dämmung, Trittschall, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) im EGAbk. und Heizkörper im OGAbk. (da Holzbalkendecke zw. EG/OG) …
- … Im Altbau ist die Installation einer FBHAbk. oft aufwändig, besonders bei Holzbalkendecken. Eine Niedertemperatur-FBH kann jedoch die Effizienz der Solaranlage und des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Fehlende bauphysikalische Ausführung (Feuchteschutz, Wärmedämmung) …
- … Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … eine Gesamtdicke von 46 cm, davon 30 cm Beton, Rest Wärmedämmung und Dampfsperre. Die Innenwände sind 24 cm dick ohne Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Dämmung, Trittschall, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Dämmung, Trittschall, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Dämmung: Aufbau, Trittschall & Dielenboden-Kosten im Dachausbau?
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen: Aufbau & Kosten
Suche nach: Holzbalkendecke, Dämmung, Trittschall, Dachausbau, Dielenboden, Aufbau, Kosten, Abstand, Balken
