Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Parkettboden
Fertigparkett abschleifen: Risiken, Vorgehen & Kosten bei dünner Nutzschicht?
Hallo Zusammen,
meine Eltern haben gestern Ihren vor 6 Jahren verlegten Fertigparkett in einer Gesamtstärke von ca. 11 mm und ca. 3 mm Nutzschicht abgeschliffen bekommen. Nach ca. 4 Std. stellten die beiden Mitarbeiter der Verlegefirma zwei durchgeschliffene Stellen fest. Ich legte dann eine Aluschiene auf eine der durchschliffenen Stellen und konnte eine Delle von ca. 2 mm feststellen.
Ich bekam am Morgen mit, dass Sie mit Ihrer großen Bandschleifmaschine von einem 24er Korn auf ein 16er Korn wechselten und damit begonnen haben. Der zweite Kollege schliff die Kanten ebenfalls mit einer groben Körnung ab bzw. durch. Die Mitarbeiter und die am nächsten Tag meine Eltern besuchten Inhaber der Firma waren der Meinung, des würde an dem Fertigparkett aus einem Baumarkt liegen, was ja lediglich eine Gesamtstärke von gut 10 mm habe. Ihr Fertigparkett in einer Gesamtstärke von 15 mm und einer Nutzschicht von 4 mm würden Sie immer so bearbeiten.
Meine Frage: Wie wird normalerweise ein Fertigparkett mit einer Nutzschicht von 3 mm abgeschliffen, die Verwendung von 24er Körnung mit einer Bandschleifmaschine habe ich im Internet nur für den Abtrag alter Farbschichten von alten Dielen gefunden. Nicht jedoch für die 3 mm Nutzschicht von modernem Feritgparkett.
Liegt der Fehler wirklich in der Baumarktqualität oder ist Unwissenheit der Mitarbeiter der eigentliche Grund?
Vielen Dank.
R. S.
    Das Abschleifen von Fertigparkett mit einer geringen Nutzschicht ist riskant, da schnell die Trägerschicht freigelegt werden kann. Ich empfehle, vorab die exakte Dicke der Nutzschicht zu bestimmen.
    Mögliche Ursachen für das Durchschleifen:
    • Zu grobe Körnung des Schleifpapiers: Für den ersten Schleifgang sollte eine feine Körnung (z.B. 80-120) verwendet werden.
    • Unsachgemäße Bedienung der Schleifmaschine: Zu hoher Anpressdruck oder zu langsames Führen der Maschine kann zu ungleichmäßigem Abtrag führen.
    • Unebenheiten im Boden: Dellen oder Unebenheiten müssen besonders vorsichtig bearbeitet werden.
    Ich würde empfehlen, bei Unsicherheiten einen erfahrenen Parkettleger hinzuzuziehen. Dieser kann den Zustand des Parketts beurteilen und die Schleifarbeiten fachgerecht durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die durchgeschliffenen Stellen von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Fertigparkett
    Mehrschichtiges Parkett, bei dem die Nutzschicht bereits werkseitig versiegelt ist. Es besteht aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Laminat
    Nutzschicht
    Die oberste Schicht des Parketts, die aus Echtholz besteht und die eigentliche Oberfläche bildet. Ihre Dicke bestimmt, wie oft das Parkett abgeschliffen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Furnier, Massivholz
    Schleifmaschine
    Ein Werkzeug zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen durch Abtragen von Material. Für Parkett werden Bandschleifmaschinen, Walzenschleifmaschinen und Randschleifmaschinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Exzenterschleifer, Poliermaschine
    Körnung
    Die Feinheit des Schleifpapiers, angegeben in einer Zahl. Je höher die Zahl, desto feiner das Schleifpapier.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe
    Trägerschicht
    Die unterste Schicht des Fertigparketts, die für Stabilität sorgt. Sie besteht meist aus Holzwerkstoffen wie Spanplatte oder MDF.
    Verwandte Begriffe: Mittellage, Gegenzug, Unterkonstruktion
    Parkettleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen und Bearbeiten von Parkettböden spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Schreiner, Tischler
    Abschleifen
    Das Abtragen der obersten Schicht eines Parkettbodens mit einer Schleifmaschine, um Beschädigungen zu beseitigen oder die Oberfläche zu erneuern.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Polieren, Versiegeln
    1. Kann man Fertigparkett überhaupt abschleifen?
      Ob Fertigparkett abgeschliffen werden kann, hängt von der Dicke der Nutzschicht ab. Ist diese ausreichend dick (mind. 2-3 mm), kann das Parkett in der Regel einmal abgeschliffen werden. Bei geringerer Nutzschicht ist Vorsicht geboten.
    2. Welche Körnung sollte ich zum Abschleifen von Fertigparkett verwenden?
      Für den ersten Schleifgang empfiehlt sich eine Körnung von 80-120, um alte Lack- oder Farbschichten abzutragen. Für den Feinschliff sollte eine Körnung von 180-240 verwendet werden.
    3. Wie oft kann man Fertigparkett abschleifen?
      Die Häufigkeit des Abschleifens hängt von der Dicke der Nutzschicht ab. In der Regel kann Fertigparkett mit einer Nutzschicht von 3-4 mm ein- bis zweimal abgeschliffen werden.
    4. Was kostet das Abschleifen von Fertigparkett?
      Die Kosten für das Abschleifen von Fertigparkett variieren je nach Größe der Fläche, Zustand des Parketts und Region. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 25 und 45 Euro pro Quadratmeter.
    5. Welche Schleifmaschine ist für Fertigparkett geeignet?
      Für das Abschleifen von Fertigparkett eignen sich Bandschleifmaschinen, Walzenschleifmaschinen oder Randschleifmaschinen. Wichtig ist, dass die Maschine über eine Staubabsaugung verfügt, um die Staubbelastung zu reduzieren.
    6. Wie erkenne ich, ob die Nutzschicht zu dünn zum Abschleifen ist?
      Messen Sie die Dicke der Nutzschicht an einer unauffälligen Stelle, z.B. unter einer Fußleiste. Ist die Nutzschicht dünner als 2 mm, sollte das Abschleifen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was passiert, wenn ich Fertigparkett zu tief abschleife?
      Wird Fertigparkett zu tief abgeschliffen, wird die Trägerschicht freigelegt. Dies führt zu unschönen Verfärbungen und Beschädigungen des Parketts. In diesem Fall muss das Parkett ausgetauscht werden.
    8. Kann ich Fertigparkett auch selbst abschleifen?
      Das Abschleifen von Fertigparkett erfordert Erfahrung und Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    • Parkett ölen statt versiegeln
      Vor- und Nachteile der Oberflächenbehandlung von Parkett mit Öl im Vergleich zu Lack.
    • Dielenboden renovieren
      Tipps und Tricks zur Aufarbeitung alter Holzdielen.
    • Laminat reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern und Beschädigungen in Laminatböden.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden.
  2. Fertigparkett schleifen: Nutzschicht prüfen – Risikoanalyse!
    Merkwürdige Parkettsanierung
    Hallo R.S. ,
    Fertigparkett zu schleifen ist immer kritisch.
    Meist ist nicht bekannt, wie oft bereits eine Renovierung der Oberfläche stattfand, und wenn JA, wie dick die Nutzschicht ist.
    Diese Vorprüfungen obliegen dem Auftragnehmer. Auch, ob man ggf. bis auf das Trägermaterial durchschleifen kann. Die Schichtdicke ist in einem unauffälligen Bereich zu prüfen.
    Gleiches gilt bei Hohllagen (verklebtes Mehrschichtparkett).
    Das Schleifen schwimmend verlegter Parkettelemente ist grundsätzlich und aus mehreren Gründen höchst kritisch!
    Die Wahl der Körnungsfolge ist das A und O bei jeder Parkettrenovierung, neben der Maschinentechnik und dem Know how.
    Ein 16er bis 40er Korn wird meist bei der Egalisierung eingesetzt. Wenn beispielsweise Massivholzdielen stark verwölbt sind.
    Mit dieser Körnung wird Material abgetragen. Bei bekanntermaßen nur 3 mm Nutzschicht kommt dies jedoch einem "Russisch Roulette" sehr nahe.
    Bei der von Dir geschilderten Ausgangssituation wird man (eine weitgehend ebene Parkettoberfläche vorausgesetzt) direkt mit dem Mittelschliff loslegen, also Körnungsbereich 50-60.
    Das alles mit einem Bandschleifer übrigens.
    Der Feinschliff erfolgt dann mittels Klettschleifscheiben, Körnungsbereich 80-120 und ggf. Einscheibenmaschine.
    Wenn der Inhaber der Firma der Meinung ist oder war, das würde an dem Fertigparkett aus einem Baumarkt liegen, dann spielt er ganz offensichtlich auf Unwissenheit und Zeit.
    Die Prüfungspflicht am Unterboden (hier: Mehrschichtparkett) bleibt alleinig beim Ausführenden!
    "Wir arbeiten immer so" ist kein Argument, es zeugt von Unflexibilität und möglicherweise Unwissenheit. Ich schreibe aus bestimmten Gründen bewusst nicht "Dummheit".
    Frage:
    "Liegt der Fehler wirklich in der Baumarktqualität oder ist Unwissenheit der Mitarbeiter der eigentliche Grund? "
    Antwort:
    Es liegt an der offensichtlich fehlenden Qualifizierung der Mitarbeiter für derartig sensible Arbeiten.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Schnelle Hilfe: Danke für die Parkett-Experten-Antwort!
    Danke!
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
    Fertigparkett abschleifen: Risiken und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Das Abschleifen von Fertigparkett ist riskant, besonders bei unbekannter Nutzschicht. Vorarbeiten und Schichtdickenprüfung sind entscheidend. Die Wahl der richtigen Körnungsfolge und Maschinentechnik beeinflussen das Ergebnis maßgeblich. Eine sorgfältige Egalisierung ist wichtig, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fertigparkett schleifen: Nutzschicht prüfen – Risikoanalyse! betont wird, ist die Vorprüfung der Nutzschichtdicke unerlässlich, um ein Durchschleifen zu vermeiden. Dies obliegt dem Auftragnehmer und sollte in einem unauffälligen Bereich erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Körnungsfolge beim Parkett schleifen ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung zur Egalisierung und verwenden Sie feinere Körnungen für den Feinschliff. Achten Sie auf die Empfehlungen des Herstellers der Schleifmaschine und des Schleifmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fertigparkett abschleifen, lassen Sie die Nutzschichtdicke von einem Fachmann prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Risikominimierung im Beitrag Fertigparkett schleifen: Nutzschicht prüfen – Risikoanalyse!. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Experten für Parkettrenovierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett abschleifen: Risiken, Vorgehen & Kosten bei dünner Nutzschicht?
Suche nach: Fertigparkett schleifen: Was beachten?
Suche nach: Fertigparkett abschleifen, Parkett schleifen, Nutzschicht, Schleifmaschine, Dielen abschleifen, Parkett renovieren, Boden schleifen
