Hohlraum unter verklebtem Parkett: Ursachen, Risiken & Korrektur durch Fachmann?
Eine vollflächige Verklebung von Parkett ist selten zu 100% möglich. Toleranzbedingte Unebenheiten im Estrich können nicht vollständig durch Klebstoff ausgeglichen werden. Ein Mindest-Benetzungsgrad ist entscheidend für die Qualität der Verklebung. Die Art des Parketts und seine Abmessungen beeinflussen den Verklebungsgrad. Die Druckbeaufschlagung während der Verklebung ist eine wichtige Bedingung.
ich habe in einem Raum 2-Schicht-Parkett, vollflächig verklebt, verlegen lassen. Auf einer Fläche von ca. 40x10 cm muss sich eine Unebenheit im Estrich befunden haben. Das Parkett klingt beim Begehen hohl, wie bei einer schwimmenden Verlegung. Der Parkettleger hat einige Stäbe wieder herausgenommen und mit einem leicht schäumenden, unelastischen (PU?) -Kleber versehen. Es ist besser geworden aber das "Klappergeräusch" ist immer noch nicht verschwunden. Lt. Parkettleger könnte er daran nichts mehr ändern und mit so etwas müsste man immer rechnen. Er wäre dafür nicht verantwortlich.
Stimmt das? Oder was kann man noch unternehmen?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur mit schäumenden oder unelastischen Klebern – dies verstärkt Spannungen und kann zu Rissen oder Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Estrichunebenheiten oder -feuchte stellen ein dauerhaftes Risiko für Haftungsverlust, Parkettschäden und gesundheitliche Gefahren durch Schimmel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hörbares Klappergeräusch unter verklebtem Parkett ist kein "normaler" Begleitton, sondern ein nachbesserungspflichtiger Mangel gemäß DINAbk. 18365 und VOBAbk./B.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reparatur muss ein zertifizierter Parkettsachverständiger (z. B. BWP- oder DGNB-zertifiziert) die Ursache diagnostizieren – inkl. Estrichplanität, Feuchtegehalt und Kleberanalyse.
    Ich verstehe, dass Sie einen Hohlraum unter Ihrem verklebten Parkett festgestellt haben. Das deutet auf eine unebene Stelle im Estrich hin, die nicht vollständig mit Kleber ausgeglichen wurde.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebenheiten im Estrich: Die häufigste Ursache ist ein nicht ausreichend ebener Estrich.
    • Mangelhafte Kleberauftrag: Zu wenig Kleber oder eine ungleichmäßige Verteilung können Hohlräume verursachen.
    • Falscher Kleber: Nicht jeder Kleber ist für jede Parkettart und Estrich geeignet.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlraum unter dem Parkett kann zu Beschädigungen des Parketts führen, da es an dieser Stelle nicht ausreichend gestützt ist. Durch die Belastung beim Begehen kann es zu Verformungen oder Brüchen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem erfahrenen Parkettleger oder einem Estrichleger begutachten. Er kann die Ursache genau bestimmen und eine geeignete Lösung vorschlagen. Möglicherweise muss der Estrich an dieser Stelle beigespachtelt oder das Parkett局部 ausgetauscht und neu verklebt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Hohlstellenproblem unter einem vollflächig verklebten 2-Schicht-Parkett. Die Ursache ist eine Unebenheit im Estrich, die zu einem Hohlraum von ca. 40x10 cm geführt hat. Der Parkettleger hat bereits eine Nachbesserung mit einem schäumenden, unelastischen Kleber versucht, jedoch ohne vollständigen Erfolg.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Parkettlegers, dass solche Hohlstellen bei verklebten Parkettböden grundsätzlich vorkommen können, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die Aussage, dass er dafür nicht verantwortlich sei, kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verantwortung des Parkettlegers endet nicht automatisch mit der Verlegung. Ein fachgerecht verlegter, vollflächig verklebter Parkettboden darf keine hörbaren Hohlstellen aufweisen. Die Ursache liegt in der unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds (Estrich), die in den Verantwortungsbereich des Handwerkers fällt, sofern dieser den Estrich nicht als mangelhaft beanstandet hat.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete schäumende, unelastische Kleber ist für die Nachbesserung von Hohlstellen unter Parkett oft ungeeignet. Fachgerecht wäre die Verwendung eines speziellen, elastischen Hohlraumverfüllklebers (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis), der durch Bohrlöcher injiziert wird. Zudem sollte die Ursache (Estrichunebenheit) dauerhaft behoben werden, da sonst Folgeschäden wie Risse oder Ablösungen drohen.
    🔴 Gefahr: Die verbleibende Hohlstelle birgt das Risiko von bleibenden Schäden. Durch die punktuelle Belastung beim Begehen kann das Parkett an dieser Stelle brechen oder sich die Verklebung weiter lösen. Zudem kann die Unebenheit zu Spannungen im gesamten Belag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Parkettsachverständigen mit einer Begutachtung. Dieser kann die Mangelhaftigkeit der Leistung feststellen und eine fachgerechte Sanierungsmethode vorschlagen. Dokumentieren Sie die Hohlstelle mit Fotos und einer Videoaufnahme des Klappergeräuschs. Setzen Sie dem Parkettleger eine schriftliche Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
    Ein hohles Klappergeräusch bei vollflächig verklebtem Parkett deutet auf eine unzureichende Haftung zwischen Parkett und Untergrund hin – typischerweise verursacht durch Luft- oder Hohlräume im Kleberbett oder Unebenheiten im Estrich, die nicht vor der Verlegung ausgeglichen wurden.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Verbundfestigkeit zu lokalen Abhebungen, Rissbildung im Parkett oder sogar zu Schäden durch Feuchtigkeitseintrag führen – besonders bei wechselnder Raumluftfeuchte oder mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Nachbehandlung mit schäumendem, unelastischem PU-Kleber ist fachlich nicht geeignet: Schäumende Kleber dehnen sich unkontrolliert aus, verdrängen Luft unzuverlässig und können durch ihre Starrheit Spannungen im Parkett erzeugen – sie sind für Nachbesserungen bei verklebtem Parkett nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Reparaturansatz erfordert zunächst eine Diagnose mittels Abheben einer Probeplatte, um Kleberart, Haftungszustand und Estrichbeschaffenheit zu prüfen; zudem ist eine Messung der Estrichebene (z. B. mit Laser oder Richtlatte) unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Parkettleger, dass man mit solchen Geräuschen "immer rechnen müsse" und er dafür "nicht verantwortlich sei", widerspricht der DIN 18365 sowie der VOB/B: Vollflächig verlegtes Parkett muss laut Norm eine lückenlose, dauerhafte Haftung aufweisen – Geräusche sind ein Mangel, der nachbesserungspflichtig ist.
    🔴 Gefahr: Wird der Hohlraum nicht fachgerecht geschlossen, kann sich Feuchtigkeit im Kleberbett stauen, was zu mikrobiologischem Befall (Schimmel) oder Kleberhydrolyse führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Klebern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettgutachter (z. B. nach BWP oder DGNB) zur objektiven Mangelprüfung; lassen Sie den Estrich auf Planität und Feuchtegehalt prüfen und die Kleberart analysieren – nur so kann eine dauerhafte, normkonforme Reparatur erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Hohlraum unter verklebtem Parkett ein fachlich nicht akzeptabler Mangel ist und auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung (Estrich) oder Kleberanwendung zurückzuführen ist.
    • Alle drei warnen einheitlich vor langfristigen Folgeschäden wie Parkettbruch, Ablösung, Rissbildung und erhöhtem Schimmelrisiko bei feuchtigkeitsbedingter Kleberdegradation.
    • GoogleAI sieht primär die Ursachen beim Estrich und Kleberauftrag – ohne expliziten Hinweis auf Normkonformität oder Verantwortlichkeit des Handwerkers.
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich die haftungsrechtliche Verantwortung des Parkettlegers und verweisen auf DIN 18365/VOB/B – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung und rechtlichen Schritte bei fehlender Kooperation.
    • Qwen ergänzt konkrete Diagnosemethoden (Probeplatte abheben, Laser-Messung, Kleberanalyse) und differenziert das Schimmelrisiko bei nicht diffusionsoffenen Klebern.
    • GoogleAI stellt die Verantwortung des Parkettlegers nicht in Frage – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und korrigieren: Die Verantwortung für einen fachgerechten Untergrund (ggf. nach Beanstandung) liegt beim Verleger – Qwen bezeichnet die Aussage des Legers als normwidrig ("❌ Widerspruch") und nennt explizit die DIN-Nichterfüllung.
    • Qwen widerspricht zudem der Verwendung schäumender Kleber als "nicht zugelassen"; DeepSeek spricht von "ungeeignet", GoogleAI erwähnt diesen Aspekt gar nicht.
    • Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek – sie priorisieren DIN-Konformität, unabhängige Gutachtenerstellung und klare Verantwortungszuweisung. GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber unvollständig bezüglich Rechtsgrundlagen und Risikotiefe.
    Ursache des Hohlraums ✅ Konsens Unebener Estrich oder mangelhafter Kleberauftrag – nicht "normal", sondern ein fachlicher Mangel.
    Norm- und Rechtslage ✅ Konsens Vollflächig verklebtes Parkett muss laut DIN 18365 lückenlos haften – Klappergeräusche sind nachbesserungspflichtig; Verantwortung liegt beim Verleger (sofern keine vorherige schriftliche Estrich-Mängelbeanstandung vorliegt).
    Eignung schäumender Kleber ✅ Konsens Unelastische, schäumende Kleber sind für Nachbesserungen ungeeignet bzw. nicht zugelassen – sie erzeugen Spannungen und bergen Schimmelrisiko.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettsachverständigen ist zwingend erforderlich – inkl. Estrichplanitätsmessung, Feuchteprüfung und Kleberanalyse.
    Langfristige Risiken ⚠️ Abwägung Alle KIs nennen Parkettschäden; GoogleAI benennt keine Schimmel-Risiken, DeepSeek und Qwen betonen dieses deutlich – der KI-Konsens orientiert sich an der sichereren Einschätzung: Schimmelgefahr bei feuchteempfindlichen Klebern ist real und normrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen BWP- oder DGNB-zertifizierten Parkettsachverständigen zur objektiven Mangelbegutachtung, dokumentieren Sie den Sachverhalt lückenlos (Foto, Video, Datum), setzen Sie dem Parkettleger eine schriftliche Nachbesserungsfrist und lehnen Sie jegliche Reparatur mit schäumenden Klebern ab.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Estrichfeuchte führt zu Kleberhydrolyse und Haftungsverlust Langfristig vollständige Ablösung des Parketts, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung schäumender Kleber bei Nachbesserung Mechanische Spannungen, Rissbildung im Parkett, unkontrollierte Ausdehnung unter Belag
    🔴 Risiko Unterlassene normkonforme Begutachtung Verlust der Nachbesserungsansprüche, fehlende Beweissicherung bei Streitigkeiten
    🔴 Risiko Langfristige Luftstauung im Hohlraum bei wechselnder Raumluftfeuchte Mikrobieller Befall (Schimmel), gesundheitliche Gefährdung, Belagszerstörung
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung durch Eigenreparaturversuche Verschärfung des Hohlraums, Ausbreitung von Spannungsrissen, teurere Komplettersatzmaßnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Hohlraumsanierung mit elastischem Injektionskleber (z. B. Epoxidharz) Dauerhafte Haftung, Erhalt des bestehenden Parketts, Kosteneinsparung gegenüber Austausch
    ✅ Chance Professionelle Estrichnachbehandlung (Spachtelung oder Fließestrich) vor Reparatur Dauerhafte Behebung der Ursache, Vermeidung neuer Hohlstellen im gesamten Raum
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung mit schriftlichem Gutachten Rechtssichere Grundlage für Ansprüche, Vermeidung von Streitigkeiten, mögliche Kostenerstattung
    ✅ Chance Dokumentation mit Foto- und Videobeweis vor und nach Sanierung Klare Nachweisbarkeit des Mangels, Stärkung der eigenen Position gegenüber Handwerker oder Versicherung
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Spezialisten (z. B. BWP-Betrieb) Fachgerechte, normkonforme Ausführung, langfristige Gewährleistung, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen BWP- oder DGNB-zertifizierten Parkettsachverständigen – nicht einen "freien Parkettleger" – zur Mangelbegutachtung mit Estrich- und Kleberanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Erstellen Sie ein lückenloses Beweispaket: Zeitgestempelte Fotos und Videos des Hohlraums und des Klappergeräuschs, Vertragskopie, Rechnung und Kommunikationsnachweise mit dem Parkettleger.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Setzen Sie dem Parkettleger per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur kostenfreien, normkonformen Sanierung – unter Bezugnahme auf DIN 18365.
    4. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Injektionen, Kleberaufträge oder Spachtelungen – dies gefährdet Ihre Ansprüche und verstärkt Risiken.
    5. Estrichprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Messung der Estrichplanität (mit Laser oder Richtlatte) und des Feuchtegehalts (CM-Verfahren) – ohne diese Daten ist keine fachgerechte Reparatur möglich.
    6. Normkonforme Reparatur verlangen: Verlangen Sie die Sanierung mittels zertifiziertem, elastischem Hohlraumverfüllkleber (z. B. auf Epoxidharz- oder speziellem PU-Basis) durch Bohrlöcher – keine schäumenden Kleber.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Parkett, Fliesen oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus verschiedenen Holzarten und in unterschiedlichen Mustern verlegt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, darunter Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    Vollflächige Verklebung
    Die vollflächige Verklebung ist eine Methode, bei der der Bodenbelag (z.B. Parkett) mit einem Klebstoff über die gesamte Fläche mit dem Untergrund verbunden wird. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebebett, Untergrundvorbereitung, Klebstoff.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum zwischen zwei Oberflächen, in diesem Fall zwischen dem Parkett und dem Estrich. Hohlräume können durch Unebenheiten im Untergrund oder mangelhafte Verklebung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Ablösung.
    Parkettleger
    Ein Parkettleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung und Reparatur von Parkettböden spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Werkzeuge, um Parkett fachgerecht zu verlegen und zu pflegen.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Handwerker, Bodenbelagsspezialist.
    Klebstoff
    Klebstoff ist ein Stoff, der verwendet wird, um zwei Materialien miteinander zu verbinden. Für Parkett werden spezielle Klebstoffe verwendet, die auf die Holzart und den Untergrund abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Haftmittel, Bindemittel.
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Bearbeitung von Estrichen spezialisiert hat. Er sorgt für einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Betonbauer, Handwerker.
    1. Was bedeutet vollflächig verklebtes Parkett?
      Vollflächig verklebtes Parkett bedeutet, dass die Parkettelemente mit einem speziellen Klebstoff direkt auf dem Untergrund (meist Estrich) verklebt werden. Dies sorgt für eine feste Verbindung und vermeidet Hohlräume, sofern der Untergrund eben ist.
    2. Warum ist ein ebener Estrich so wichtig für verklebtes Parkett?
      Ein ebener Estrich ist entscheidend, weil Unebenheiten dazu führen können, dass das Parkett nicht vollflächig aufliegt. Dies kann zu Hohlräumen führen, die beim Begehen Geräusche verursachen und das Parkett beschädigen können.
    3. Kann ich den Hohlraum unter dem Parkett selbst beheben?
      Ich rate davon ab, den Hohlraum selbst zu beheben, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Arten von Klebstoffen werden für Parkett verwendet?
      Es gibt verschiedene Arten von Klebstoffen für Parkett, darunter Dispersionsklebstoffe, Reaktionsharzklebstoffe (z.B. Polyurethan-Klebstoffe) und Hybridklebstoffe. Die Wahl des richtigen Klebstoffs hängt von der Parkettart, dem Untergrund und den spezifischen Anforderungen ab.
    5. Wie erkenne ich einen guten Parkettleger?
      Ein guter Parkettleger verfügt über eine fundierte Ausbildung, Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Parkettarten und Untergründen sowie Referenzen von zufriedenen Kunden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel.
    6. Was kostet die Reparatur eines Hohlraums unter Parkett?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des Hohlraums, der Art des Parketts und dem Aufwand für die Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Kann Feuchtigkeit die Ursache für Hohlräume unter Parkett sein?
      Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich der Klebstoff löst und Hohlräume entstehen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor das Parkett repariert wird.
    8. Wie kann ich zukünftig Hohlräume unter Parkett vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung des richtigen Klebstoffs und die fachgerechte Verlegung des Parketts durch einen erfahrenen Parkettleger. Regelmäßige Pflege des Parketts trägt ebenfalls zur Langlebigkeit bei.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Parkett richtig reinigen
      Tipps zur Pflege und Reinigung von Parkettböden.
    • Schäden am Parkett erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Schäden und deren Ursachen.
    • Ursachen für unebenen Estrich
      Informationen zu den Gründen für Unebenheiten im Estrich.
    • Kosten für Parkettverlegung
      Überblick über die Kosten für die Verlegung von Parkettböden.
  2. Parkettverklebung: Mindest-Benetzungsgrad & Estrich-Toleranzen
    Hohllagen unter Parkettelementen
    Hallo Andreas,
    in der Tat ist es so, dass sich ein Parkett nicht immer 8 eigentlich nur selten) vollflächig im Sinne des Wortes auf einer Unterlage (hier: ein Estrich) verkleben lässt.
    Eine 100 %-ige rückseitige Benetzung des Klebstoffs ist nicht möglich. Dies ist bereits aus den toleranzkonformen Unebenheiten einer Estrichoberfläche abzuleiten, welche ein Klebstoff nicht "verfüllen" kann.
    Je nach Parkettart und seinen Abmaßen ist ein geringerer Verklebungsgrad als 100 % auch gar nicht schädlich. In der Fachwelt hat sich ein Mindest-Benetzungsgrad von 60 % durchgesetzt. Gleichzeitig darf sich ein Parkettelement bei Druckbeaufschlagung auch nicht bewegen.
    Ist also insbesondere die letzte Bedingung erfüllt (den Benetzungsgrad mit dem Klebstoff erkennt man ohne Rückbau des Elementes nicht), geht man von einer ausreichenden Verklebung aus.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Bestätigung: Parkett Hohlraum – Alles in Ordnung?
    Danke für die Info
    Dann scheint so weit ja alles einwandfrei so sein. Danke.
    Hohlraum unter verklebtem Parkett: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine vollflächige Verklebung von Parkett ist selten zu 100% möglich. Toleranzbedingte Unebenheiten im Estrich können nicht vollständig durch Klebstoff ausgeglichen werden. Ein Mindest-Benetzungsgrad ist entscheidend für die Qualität der Verklebung. Die Art des Parketts und seine Abmessungen beeinflussen den Verklebungsgrad. Die Druckbeaufschlagung während der Verklebung ist eine wichtige Bedingung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Parkettverklebung: Mindest-Benetzungsgrad & Estrich-Toleranzen erklärt, sind leichte Hohllagen unter Parkettelementen aufgrund von Estrich-Unebenheiten und der Beschaffenheit des Klebstoffs nicht immer vermeidbar.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fachwelt definiert einen Mindest-Benetzungsgrad, der für eine dauerhafte und funktionierende Parkettverklebung erforderlich ist. Dieser Grad wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Art des Klebstoffs und die Druckbeaufschlagung während der Verklebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Qualität der Parkettverklebung sollte ein Sachverständiger für Fußbodenkonstruktionen hinzugezogen werden. Siehe auch Bestätigung: Parkett Hohlraum – Alles in Ordnung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Estrich, Hohlraum, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Estrich, Hohlraum, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Estrich, Hohlraum, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraum unter verklebtem Parkett: Ursachen, Risiken & Korrektur durch Fachmann?
Suche nach: Hohlraum unter Parkett: Ursachen & Lösung
Suche nach: Hohlraum Parkett, verklebtes Parkett, Estrich Unebenheit, Parkett klappert, Parkettreparatur, Parkettschaden, Parkettleger, Estrich sanieren, Bodenbelag Probleme
