Estrich in Garage zu feucht? Ursachen, Messwerte & Risiken nach 2 Jahren
Die Diskussion dreht sich um erhöhte Feuchtigkeitswerte im Estrich einer Garage, gemessen mit einem Trotec T650. Es werden Ursachenforschung, die Möglichkeit der Fliesenverlegung trotz Feuchtigkeit und die Relevanz der DIN 18195-4 für die Abdichtung von Bodenplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers bei feuchtem Estrich ist entscheidend. Die Einhaltung der DIN-Norm zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit wird betont.
ein Bekannter hat die Feuchtigkeit des Estrichs in unserer massiv gebauten Garage gemessen.
Es ergeben sich Feuchtigkeitswerte von 100-130 digits (gemessen mit Trotec T 650). Das Gerät hat mächtig gepiept (Feuchtigkeits-Alarm ab 80 digits).
Nun hat auch mein Bekannter das Gerät nur geliehen und wir sind uns mit der Interpretation unschlüssig: Wurde die Garage ungenügend abgedichtet? Ist der Estrich noch baufeucht? Sind diese hohen Werte für Estrich unter Umständen normal? ...
Kann mir jemand helfen?
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Feuchtemessung mittels CM-Methode oder Darrprobe – Trotec-Digits-Werte allein sind nicht verbindlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung und Korrosion der Stahlbewehrung stellen unmittelbare Gesundheits- und Statikrisiken dar – keine weitere Nutzung bis Klärung.
    🔴 KRITISCH: Bei Anhydritestrich: Sofortige Sperrung der Garage – Durchfeuchtung führt binnen kurzer Zeit zu Aufquellung und Tragfähigkeitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Abdichtungsebenen (Horizontalsperre, Vertikalsperre, schwarze/weiße Wanne) sowie der Außen-Entwässerung vor Sanierungsbeginn.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Bodenbelägen oder Versiegelung des Estrichs vor fachgerechter Feuchtesanierung – dies verstärkt das Schadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Ein Feuchtigkeitswert von 100-130 digits, gemessen mit einem Trotec T650, deutet auf eine erhebliche Durchfeuchtung des Estrichs hin. Dies kann schwerwiegende Folgen haben.
    Mögliche Ursachen für die erhöhte Feuchtigkeit können sein:
    • Undichtigkeiten: Regenwasser dringt durch das Dach oder die Wände ein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Temperaturunterschieden.
    • Baufeuchte: Der Estrich war nach 2 Jahren noch nicht vollständig ausgetrocknet.
    Die Folgen von zu hoher Feuchtigkeit im Estrich können sein:
    • 🔴 Schimmelbildung: Gesundheitsgefährdung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Korrosion: Beschädigung von Stahlbewehrung im Estrich.
    • Frostschäden: Bei Minustemperaturen kann gefrierendes Wasser den Estrich zerstören.
    • Beeinträchtigung von Bodenbelägen: Ablösung oder Beschädigung von Fliesen, Parkett oder anderen Belägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine professionelle Messung und Analyse sind unerlässlich, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 100-130 digits mit einem Trotec T 650 sind alarmierend, da der werkseitige Alarm bereits bei 80 digits ausgelöst wird. Dies deutet auf eine massive Durchfeuchtung des Estrichs hin, die weit über dem Normalbereich liegt. Bei einem Neubau oder einer Sanierung vor 2 Jahren sollte der Estrich nach dieser Zeit in der Regel vollständig ausgetrocknet sein, sofern keine baulichen Mängel vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die hohen Messwerte weisen auf ein ernsthaftes Feuchteproblem hin. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, ein fehlender oder mangelhafter Feuchteschutz unter dem Estrich oder ein eindringendes Hang- bzw. Sickerwasser durch Risse in der Bodenplatte. Auch eine fehlende oder unzureichende Randdämmung kann zu kapillarem Feuchtetransport führen.
    ➕ Ergänzung: Die Interpretation der Messwerte hängt stark vom Estrich-Typ ab. Bei Zementestrich sind Werte über 100 digits kritisch, bei Anhydritestrich (Calciumsulfat) sind solche Werte sogar noch gefährlicher, da dieser wasserempfindlich ist und bei Durchfeuchtung aufquellen und seine Tragfähigkeit verlieren kann. Eine genaue Bestimmung des Estrich-Typs ist daher unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Werte "unter Umständen normal" sein könnten, ist fachlich falsch. Selbst bei sogenannter Baufeuchte sollten die Werte nach 2 Jahren unter 50-60 digits liegen. Ein Wert von 130 digits zeigt eine aktive Durchfeuchtung an, die nicht von selbst verschwinden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Feuchteverteilung mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder durch Darrproben bestimmen. Zudem ist eine Überprüfung der gesamten Abdichtungsebene (schwarze Wanne oder weiße Wanne) und der Drainage rund um die Garage erforderlich. Handeln Sie schnell, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 100–130 digits mit einem Trotec T 650 weisen auf eine deutlich erhöhte Feuchtelast im Estrich hin – weit über dem zulässigen Grenzwert von 2,0 % RM (relativer Feuchtegehalt) für nachträgliche Bodenbeläge und weit über der technischen Alarmschwelle des Geräts (80 digits).
    🔴 Gefahr: Solch hohe Werte nach zwei Jahren deuten nicht auf normale Baufeuchte hin, sondern auf ein bestehendes Feuchteproblem – mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende oder unzureichende Vertikalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder defekte Drainage, oder Eintritt von Oberflächenwasser durch Risse oder Fugen.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt diese Feuchtelast zu Schäden wie Aufquellen von Belägen, Korrosion von Bewehrungsstählen, mikrobiellem Wachstum (Schimmel, Bakterien) und möglicherweise zu strukturellen Schwächen im Untergrund – insbesondere bei nicht wassergeprüften Estrichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Werte "unter Umständen normal" seien, ist fachlich falsch: Ein massiv gebauter Estrich muss nach zwei Jahren trocken sein – Baufeuchte ist nach spätestens 6–12 Monaten abgebaut, sofern keine Feuchteeinwirkung von außen besteht.
    ➕ Ergänzung: Ein Trotec T 650 liefert nur relative, gerätespezifische "digits"-Werte – zur verbindlichen Beurteilung sind kalibrierte, normkonforme Messverfahren erforderlich: z. B. CM-Messung (Carbid-Methode nach DINAbk. 52112) oder gravimetrische Trocknung zur Bestimmung des absoluten Wassergehalts in % RM.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollten die Umgebungsbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur), die Baukonstruktion (Dämmung, Sperren, Entwässerung), sowie sichtbare Hinweise wie Salzausblühungen, Rissbildungen oder Verfärbungen dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, Messung nach anerkannten Normen und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Werte von 100–130 digits als alarmierend/kritisch und ausschließen Baufeuchte nach 2 Jahren.
    • Alle nennen fehlende/beschädigte Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Dach/Wände und Drainageprobleme als zentrale Ursachen.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und Belagschäden als Hauptfolgen.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren bauliche Mängel und vernachlässigten diese Ursache (keine nennenswerten Temperaturunterschiede in Garagen, geringe Luftwechselraten machen Kondensation unwahrscheinlich).
    • DeepSeek betont besondere Gefahr für Anhydritestrich (Aufquellung, Tragverlust), GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen spricht von "nicht wassergeprüften Estrichen" allgemein – DeepSeek liefert hier die präzisere, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt: Randdämmung als mögliche Schwachstelle für kapillaren Feuchtetransport.
    • Qwen ergänzt: Notwendigkeit normkonformer Messverfahren (CM-Methode / DIN 52112) und Dokumentation von Umweltbedingungen sowie baulichen Merkmalen (Salzausblühungen, Risse).
    • GoogleAI listet "Baufeuchte" als mögliche Ursache auf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert: Nach 2 Jahren ist Baufeuchte unmöglich (6–12 Monate max.). Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Maßnahmen basieren auf DeepSeek/Qwen-Konsens: Verzicht auf Spekulation über Baufeuchte, Fokus auf bauliche Mängel, Anhydrit-spezifische Risiken und normkonforme Feuchtemessung.
    Feuchtigkeitswert 100–130 digits nach 2 Jahren ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Baufeuchte" als theoretisch möglich an; DeepSeek & Qwen widerlegen dies fachlich eindeutig – Konsens: aktives Feuchteproblem, keine Baufeuchte.
    Dringlichkeit der weiteren Untersuchung ✅ Konsens Unmittelbare, fachliche Klärung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – kein Aufschub.
    Kritische Folgen ✅ Konsens Schimmel (Gesundheitsrisiko), Korrosion der Bewehrung (Statikrisiko), Belagschäden – alle Modelle nennen diese identisch.
    Messverfahren ⚠️ Abwägung Trotec-Digits sind nicht normkonform; CM-Methode oder gravimetrische Trocknung (DIN 52112) wird von Qwen & DeepSeek gefordert – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    Estrichtyp-Spezifik ⚠️ Abwägung DeepSeek betont besondere Gefährdung durch Anhydritestrich (Aufquellung); Qwen spricht allgemein von wasserempfindlichen Estrichen; GoogleAI ignoriert dies – Konsens: Identifikation des Estrichtyps ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 4108-3 oder DGM-geprüft), der CM-Messungen durchführt, den Estrichtyp identifiziert, alle Abdichtungsebenen prüft und ein Sanierungskonzept mit Priorisierung der statischen und gesundheitlichen Risiken erstellt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung unter Estrich oder in Wänden Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung nach Schadensentdeckung
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Estrich Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit – Risiko für statische Sicherheit der Garage
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag durch unentdeckte Undichtigkeiten Verstärkung des Schadens, Ausweitung auf angrenzende Bauteile (Wände, Fundament)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung (z. B. reine Oberflächenversiegelung) Verdeckung statt Beseitigung – Beschleunigung des Schadens unter der Versiegelung
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung zwischen Estrichtypen (Zement vs. Anhydrit) Bei Anhydrit: Sofortige Aufquellung bei Feuchtigkeit – falsche Sanierung führt zu Vollschaden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Einsparung von bis zu 70 % der Kosten gegenüber Spätsanierung mit Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer modernen, zertifizierten Entwässerungs- und Abdichtungslösung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie und langfristige Schadenfreiheit
    ✅ Chance Dokumentation und fachliche Aufarbeitung als Nachweis für Versicherung/Verkäufer Mögliche Regressansprüche bei baulichen Mängeln aus Bauzeit oder Kaufvertrag
    ✅ Chance Optimierung der Garagen-Klima- und Belüftungskonzeption Vermeidung zukünftiger Kondensations- oder Tauwasserschäden
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für barrierefreie oder multifunktionale Umnutzung (z. B. Werkstatt) Steigerung der Nutzwertigkeit ohne zusätzlichen Flächenverbrauch
    1. Sofortige Sperrung der Garage: Vermeiden Sie jegliche Nutzung bis zur fachlichen Klärung – insbesondere bei Verdacht auf Anhydritestrich oder sichtbaren Schimmelspuren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder mit DGM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker ohne Spezialisierung.
    3. Messverfahren klären: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer CM-Messung nach DIN 52112 und einer Estrichtypbestimmung – verweigern Sie Abschätzung allein anhand Trotec-Digits.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Estrich-Nachweise (Zement/Anhydrit), Abnahmeprotokolle und gegebenenfalls alte Gutachten – diese sind für die Ursachenanalyse zwingend.
    5. Abdichtung prüfen lassen: Lassen Sie explizit die Horizontalsperre, Vertikalsperre ("schwarze Wanne"), Bodenplatte und Außen-Drainage systematisch überprüfen – nicht nur den Estrichoberflächenbereich.
    6. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten ein schriftliches, schrittweises Sanierungskonzept mit klaren Verantwortlichkeiten, Normbezug und Erfolgskontrollen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    CM-Methode
    Die Carbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Carbid.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in den Wänden eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre.
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit besonderer Expertise im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine.
    Trotec T650
    Das Trotec T650 ist ein elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät, das zur zerstörungsfreien Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen eingesetzt wird. Es misst die elektrische Leitfähigkeit des Materials, die von der Feuchtigkeit abhängt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessgerät, Materialfeuchte, Oberflächenfeuchte.
    Baufeuchte
    Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe wie Beton, Estrich oder Putz eingebracht wird. Diese Feuchtigkeit muss vor der weiteren Bearbeitung oder dem Einzug ausreichend abtrocknen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Neubaufeuchte.
    1. Welche Feuchtigkeitswerte sind für Estrich normal?
      Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt für Zementestrich liegt in der Regel bei maximal 2,0 CM-% (Carbid-Methode) oder einem Wert, der mit elektronischen Messgeräten ermittelt wird und diesem Wert entspricht. Anhydritestrich darf maximal 0,5 CM-% aufweisen. Die Werte können je nach Art des Estrichs und des geplanten Bodenbelags variieren.
    2. Was bedeutet der Wert 'digits' bei der Feuchtigkeitsmessung?
      Der Wert 'digits' ist eine relative Angabe, die von Feuchtigkeitsmessgeräten wie dem Trotec T650 verwendet wird. Er gibt keinen direkten Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt in CM-% oder Gewichtsprozent, sondern dient als Indikator. Hohe 'digits'-Werte deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit im Estrich selbst reduzieren?
      Eine leichte Erhöhung der Raumtemperatur und eine gute Belüftung können helfen, oberflächliche Feuchtigkeit zu reduzieren. Bei anhaltend hohen Werten oder unklarer Ursache ist jedoch eine professionelle Untersuchung ratsam.
    4. Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Estrichfeuchtigkeit?
      Gängige Methoden sind die Carbid-Methode (CM-Methode), die als sehr genau gilt, sowie elektronische Messgeräte, die eine schnellere, aber weniger präzise Messung ermöglichen. Die Wahl der Methode hängt von der Genauigkeit ab, die für die Beurteilung erforderlich ist.
    5. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in den Wänden eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller.
    6. Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis Estrich vollständig getrocknet ist.
    7. Welche Bodenbeläge sind für feuchten Estrich geeignet?
      Keine. Solange der Estrich nicht die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, dürfen keine Bodenbeläge verlegt werden. Andernfalls drohen Schäden durch Schimmelbildung oder Ablösung des Belags.
    8. Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
      Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Untersuchung. In der Regel muss man mit Kosten im Bereich von 100 bis 300 Euro rechnen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Professionelle Maßnahmen zur Instandsetzung beschädigter Bausubstanz.
  2. Trotec T650: Messgenauigkeit bei Estrich-Feuchtigkeit
    Hallo Marcus, grundsätzlich einmal: die Messgeräte der Fa ...
    Hallo Marcus,
    grundsätzlich einmal: die Messgeräte der Fa. TROTEC haben einen hohen Standard!
    Mit dem Geräte können feuchte und trockene Wand- oder Bodenflächen (Wandflächen, Bodenflächen) schnell detektiert werden. Wie hoch allerdings der Wert tatsächlich ist, welche Wertegröße die Feuchtigkeit einnimmt, das Vermögen derartige Geräte (auch anderer Hersteller) nur mit Ungenauigkeiten versehen anzuzeigen.
    Ob das Geräte (Zitat) mächtig piept oder heftig blinkt: es zeigt nur an: hier ist eine feuchte Stelle. Willst du, lieber Nutzer, mehr wissen, Stelle das über geeignete (andere) Verfahren fest!
    Soweit die Kernaussage in Kürze.
    Wenn die Bodenplatte der Garage (was sehr wahrscheinlich ist) erdberührt eingebracht wurde, verwundert ein derartiges Prüfergebnis auch nicht. Aber: wen stört es?
    Den Estrich oder Beton mit Sicherheit nicht!
    Da es sich bei Garagen um untergeordnete Räume handelt (damit keine Wohnräume), ist eine höhere Bauteilfeuchte auch kein Mangel. Derartige Räume müssen rückseitig nicht zwingend abgedichtet werden.
    Wahrscheinlich wird damit der Estrich rückseitig aus dem Erdreich, dem Planum, aufgefeuchtet. Mit "Baufeuchte" hat das nach der langen Zeitdauer nach der Erstellung nichts mehr zu tun!
    Zur Frage "Sind diese hohen Werte für Estrich unter Umständen normal? " meine Antwort:
    Eine höhere Estrichfeuchtigkeit ist durchaus normal, wenn der Estrich erdberührt oder als Verbundestrich auf einer ebensolchen Beton-Bodenplatte eingebaut wurde.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Estrich zu feucht: Ist Fliesenverlegung möglich?
    Fliesen möglich?
    vielen Dank für die umfassende Antwort. eine Nachfrage hätte ich noch. Ist es möglich, auf diesem (wohl recht feuchten) Estrich Fliesen zu verlegen?
  4. Estrich zu feucht: Ist Fliesenverlegung möglich?
    Fliesen möglich?
  5. DIN 18195-4: Abdichtung der Bodenplatte bei Garagen
    Ergänzend
    muss auch bei untergeordneten Räumen eine Abdichtung der Bodenplatte entsprechend DINAbk. 18195-4 vorgesehen werden!
    Auf diese könnte in dem Fall nur durch Anordnung einer kapillarbrechenden Schicht verzichtet werden!
    Auch hier müsste der Verlegeuntergrund die erforderliche Restfeuchte haben, und diese per Feuchtemessung (Nicht Indikation dielektrisch) nachgewiesen werden.
  6. Fliesen auf feuchtem Estrich: Kleberwahl entscheidend!
    Hallo Markus,
    entscheidend, ob Fliesen verlegt werden können oder nicht, ist die Kenntnis ob des Untergrundes.
    Wenn es sich um die Beton-Bodenplatte oder einen zementgebundenen Verbundestrich handelt, ist die Höhe der Restfeuchte unbedeutend. Der Fliesenleger muss dies lediglich bei der Wahl seines Fliesenkleber berücksichtigen.
    Zur Not würde man die Oberfläche vor der Fliesenverlegung mit einer Alternativen Abdichtung auf Kunstharzbasis versehen. Die Notwendigkeit hierfür kann ich allerdings derzeit nicht erkennen.
    MfG Klaus
  7. DIN 18195-4: Abdichtungspflicht für Bodenplatten
    Was der Bauherr in seinem eigenen Gebäude macht ist ja eher uninteressant
    jedoch ist die Forderung der DINAbk. 18195  -  4 eindeutig und deshalb ist nicht grundsätzlich mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen.
    6.2 Bodenplatten
    6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4 abzudichten. Dabei muss die Abdichtung
    des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder mit ihr verklebt werden,
    dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken).
    6.2.2 Bei Raumnutzungen mit geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft kann die Abdichtung nach
    7.4 entfallen, wenn durch eine kapillarbrechende Schüttung (k > 10-4 m/s) mit einer Dicke von mindestens 150 mm
    unter der Bodenplatte der Wassertransport durch die Bodenplatte hinreichend vermindert wird.
    Hierunter fallen beispielsweise nicht Räume zum ständigen Aufenthalt von Personen.
    Warum das in einer Garage anders sein sollte verschließt sich mir ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich in Garage: Feuchtigkeit, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um erhöhte Feuchtigkeitswerte im Estrich einer Garage, gemessen mit einem Trotec T650. Es werden Ursachenforschung, die Möglichkeit der Fliesenverlegung trotz Feuchtigkeit und die Relevanz der DINAbk. 18195-4 für die Abdichtung von Bodenplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers bei feuchtem Estrich ist entscheidend. Die Einhaltung der DIN-Norm zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195-4: Abdichtungspflicht für Bodenplatten ist die Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit grundsätzlich erforderlich, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Messgeräte von Trotec haben einen hohen Standard zur Detektion von Feuchtigkeit in Wand- und Bodenflächen, wie im Beitrag Trotec T650: Messgenauigkeit bei Estrich-Feuchtigkeit erwähnt wird. Die genaue Interpretation der Messwerte erfordert jedoch Fachkenntnis.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Fliesenverlegung auf feuchtem Estrich sollte der Fliesenleger den Untergrund prüfen und den Fliesenkleber entsprechend auswählen, wie in Fliesen auf feuchtem Estrich: Kleberwahl entscheidend! beschrieben. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche Abdichtung mit Kunstharzbasis erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Estrich zu klären und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Einhaltung der DIN 18195-4 ist entscheidend, wie im Beitrag DIN 18195-4: Abdichtung der Bodenplatte bei Garagen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich in Garage zu feucht? Ursachen, Messwerte & Risiken nach 2 Jahren
Suche nach: Estrich in Garage zu feucht? Ursachen & Risiken
Suche nach: Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Trotec T650, Ursachen, Risiken, Schimmel, Bausubstanz, Sanierung
