Fußbodenheizung im Bad isolieren: Welche Dämmung bei 3 cm Estrichstärke?
Saniere gerade unser altes Haus und habe mir in den Keller nun ein Bad gebaut.
Dort möchte ich nun eine Warmwasserfußbodenheizung verlegen.
Dazu benötige ich aber unter den Heizungsplatten noch eine Isolierung.
Was würdet ihr da als Isolierung vorschlagen ich habe so ca. 3 cm Platz für die Isolierung.
Die Fußbodenheizung ist in Isolierungsplatten eingelassen und die haben eine Stärke von 3 cm darüber kommen ca. 6 cm Estrich
Christian
Ich empfehle für die Isolierung einer Warmwasserfußbodenheizung im Bad folgende Materialien, wobei die Aufbauhöhe von 3 cm berücksichtigt werden muss:
- Hartschaumplatten (EPS/XPS): Diese bieten eine gute Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit, da sie den Estrich und die Fußbodenheizung tragen müssen.
- PUR/PIR-Dämmplatten: Diese Dämmstoffe haben eine noch bessere Dämmwirkung als EPS/XPS, was bei geringer Aufbauhöhe vorteilhaft ist.
- Mineralwolle-Dämmplatten: Weniger geeignet bei geringer Aufbauhöhe, da die Dämmwirkung geringer ist.
Wichtig ist, dass die Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine entsprechende Kennzeichnung aufweist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) der Dämmung. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die geltenden EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Er wird in m²K/W angegeben. Ein hoher R-Wert ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Dämmwirkung zu erhalten. Im Badezimmer ist eine Dampfsperre besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, die Heizrohre der Fußbodenheizung aufzunehmen und die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Die Estrichstärke ist wichtig für die Wärmespeicherung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich - EPS/XPS
- EPS (Expandiertes Polystyrol) und XPS (Extrudiertes Polystyrol) sind Hartschaumstoffe, die häufig als Dämmstoffe verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmwirkung, geringe Wasseraufnahme und hohe Druckfestigkeit aus. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS.
Verwandte Begriffe: Hartschaum, Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung - PUR/PIR
- PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat) sind weitere Hartschaumstoffe, die als Dämmstoffe eingesetzt werden. Sie haben eine noch bessere Dämmwirkung als EPS/XPS und sind daher besonders geeignet, wenn wenig Platz für die Dämmung vorhanden ist. Sie sind auch feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Hartschaum, Polyurethan, Dämmstoff, Wärmedämmung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt Mindeststandards für die Wärmedämmung und den Energieverbrauch von Gebäuden fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Gebäudeenergieausweis, Neubau - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung des Materials. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Dämmstoffe haben eine niedrige Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Dämmstoffdicke
- Welche Dämmstoffstärke ist bei einer Fußbodenheizung im Bad empfehlenswert?
Die Dämmstoffstärke hängt von der gewünschten Dämmwirkung und der verfügbaren Aufbauhöhe ab. Bei einer geringen Aufbauhöhe von 3 cm sollten Sie Dämmstoffe mit einer hohen Dämmwirkung (z.B. PURAbk./PIR) wählen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Stärke zu ermitteln. - Muss ich bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Bad eine Dampfsperre einbauen?
Ja, im Bad ist eine Dampfsperre unterhalb der Dämmung empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. - Welchen Einfluss hat die Dämmung auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste nach unten und sorgt dafür, dass die Wärme der Fußbodenheizung hauptsächlich in den Raum abgegeben wird. Dadurch kann die Heizleistung reduziert und Energiekosten gespart werden. - Kann ich eine Fußbodenheizung auch ohne Dämmung verlegen?
Davon rate ich dringend ab. Ohne Dämmung geht ein Großteil der Wärme nach unten verloren, was die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich reduziert und zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu Bauschäden durch Kondenswasserbildung kommen. - Welche Normen und Richtlinien muss ich bei der Dämmung einer Fußbodenheizung beachten?
Bei der Dämmung einer Fußbodenheizung sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten. Diese legen Mindeststandards für die Wärmedämmung von Gebäuden fest. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Fußbodenheizung?
Ich empfehle, sich an einen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater zu wenden. Diese verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um die optimale Dämmung für Ihre spezifische Situation zu planen und auszuführen. - Was kostet die Dämmung einer Fußbodenheizung im Bad?
Die Kosten für die Dämmung einer Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Bades, der Art und Stärke des Dämmstoffs sowie den Lohnkosten für die Ausführung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Gibt es spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen?
Ja, es gibt spezielle Dämmplatten, die für die Verwendung unter Fußbodenheizungen geeignet sind. Diese zeichnen sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechende Kennzeichnung.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Dämmstoffe für Fußbodenheizungen im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen. - Estricharten für Fußbodenheizungen
Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihrer Verwendung bei Fußbodenheizungen. - Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer. - Energieeffizienz im Badezimmer steigern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Badezimmer, z.B. durch Dämmung und sparsame Armaturen.
Wärme- vs. Trittschalldämmung: Was ist gemeint?
Fußbodenheizung im Keller
Mit "Isolierung" (Fachbereich: Elektroinstallationen) wird wohl eine Wärme- oder Trittschall-Dämmschicht gemeint sein.
Doch: Wie soll denn nun eigentlich die Frage lauten? -
Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Die konkrete Frage
Isolierung
Die Frage soll lauten was ich unter der Fußbodenheizung als Wärmedämmung verwenden kann.? -
DIN EN 1264-4: Dämmwerte unter Fußbodenheizung im Keller
Dämmschicht unter Heizestrich im Keller
Die Frage ist möglicherweise nicht so einfach zu beantworten.
Die Mindest-Wärmeleitwiderstände der Dämmschichten unter Fußbodenheizung ergeben sich aus DINAbk. EN 1264 Teil 4. Bei einer erdberührten Bodenplatte oder darunter befindlichen, selten/nicht beheizten Räumen darf der Wärmeleitwiderstand 1,25 m²K/W nicht überschreiten.
Würde man nun ein Dämmmaterial der WLG 040 einsetzen, ergäbe sich nach
[ 1,25 m²K/W * 0,040 W/m K ]
eine insgesamt notwendige Dämmstoffdicke von 0,05 m, also 50 mm.
Ob sich ggf. herstellerseitig unter der System- / Trägerplatte des Heizungssystems eine weitere zusätzliche (und hier zu berücksichtigende) Dämmschicht befindet, vermag ich nicht zu beantworten, es geht aus dem Vortext nicht eindeutig hervor.
Zu bedenken ist allerdings - unabhängig von der Dämmung - auch, dass ggf. eine Feuchtigkeitsdampfbremse oder gar Abdichtung auf die Bodenplatte aufgebracht werden muss.
Möglicherweise gibt dieser Beitrag Anlass für eine fruchtbare Diskussion in diesem Forum, was wünschenswert wäre.
Falls die Frage nach dem Hersteller der Fußbodenheizung noch offen wäre und es zu Schwierigkeiten mit der Gesamtdicke/Aufbauhöhe käme, könnte immer noch der Weg eines dünnschichtigeren (allerdings nicht normengerechten) Aufbaus gewählt werden. Außerdem bietet der momentan geplante Aufbau (60 mm dicker Heizestrich) durchaus noch geringe "Höhenreserven".
MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Dämmung: 3 cm Aufbauhöhe mit WLG 025 möglich!
Es geht auch mit 3 cm.
Dazu muss allerdings eine "Isolierung" mit extrem niedriger WLG eingebaut werden. Aluminiumbeschichtete PU Dämmungen kommen auf eine WLG von 025.
Damit ergibt sich 1,25 m²K/W * 0,025 W/m K = 0,03 m also 3 cm.
... und Abdichtungen auf der Bodenplatte sind ein muss! Wenigstens eine Dampfbremse, besser eine richtige Abdichtung. Wer weiß was das Grundwasser noch so vor hat in den nächsten 20 Jahren? -
Alternative: Dünnschicht-Fußbodenheizung im Bad nutzen
Isolierung im Bad
Hallo Christian,
habe ich es richtig verstanden? Gesamtaufbauhöhe 9 cm, davon 6 cm Fußbodenheizung + Estrich und 3 cm für Wärmedämmung.
Schauen Sie bei Thermolutz nach "Fußbodenheizung System RAPID-PLUS" und Aquatherm nach "Noppenplatte F ND 11" nach. Beide bieten Ihnen ein dünnes Fußbodenheizung-System auf dem Sie mit nur 8 mm Lazemoflex-Estrich einen 6 cm Estrich ersetzen können. Die gewonnene Konstruktionshöhe können Sie für Ihre Wärmedämmung gewinnen.
Weitere Vorteile sind Fertigstellung in wenigen Tagen (Estrich einige Wochen) und freie Wahl der Fliesenformate und Verbände.
Josef Erhardt -
Trockenbausysteme: Dämmung durch geringe Aufbauhöhe
Trockenbausysteme ...
mit geringener Aufbauhöhe (und damit genügend Reserve für Dämmung) gibt es massig.
lG -
Korrektur: Roth Fußbodenheizung – Funktioniert jetzt!
Sorry..
erster Link war Unsinn!
Vielleicht wird's jetzt besser ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Bad dämmen: Optimale Dämmung bei 3 cm Estrich
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Bades mit Fußbodenheizung im Keller ist die Wahl der richtigen Dämmung entscheidend. Bei geringer Estrichstärke (3 cm) sind Dämmstoffe mit niedriger WLG (Wärmeleitgruppe) erforderlich. Alternativ können Dünnschichtsysteme oder Trockenbausysteme mehr Raum für die Dämmung schaffen. Eine Abdichtung der Bodenplatte ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN EN 1264-4: Dämmwerte unter Fußbodenheizung im Keller müssen Mindest-Wärmeleitwiderstände unter Fußbodenheizungen beachtet werden, besonders bei erdberührten Bodenplatten.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Dämmung: 3 cm Aufbauhöhe mit WLG 025 möglich! wird eine Aluminiumbeschichtete PU Dämmung mit WLG 025 empfohlen, um den geforderten Wärmeleitwiderstand zu erreichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie alternative Fußbodenheizungssysteme wie im Beitrag Alternative: Dünnschicht-Fußbodenheizung im Bad nutzen genannt, um Aufbauhöhe zu sparen und mehr Raum für die Wärmedämmung zu gewinnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Auswahl der Dämmung die spezifischen Anforderungen der DIN EN 1264 Teil 4 und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heiztechnik und Dämmung zu Rate. Nutzen Sie die Informationen aus Trockenbausysteme: Dämmung durch geringe Aufbauhöhe, um weitere Optionen zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch …
- … Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind die …
- … schon bei 21 ° das frieren anfängt, es gibt eine größere Badewanne oder man duscht ausgiebig lange, dann geht es schief und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … 🔴 Solaranlage: Murks bei Fußbodenheizung & Pufferspeicher! …
- … Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter …
- … die Antworten. Wir haben uns aus gesundheitlichen Gründen bewusst gegen eine Fußbodenheizung entschieden. …
- … zu kommen. Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- … Heizungsregime ad libitum realisieren. Damit sind z.T. erhebliche Energieeinsparungen gegenüber einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erzielbar! …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Solaranlage: Murks bei Fußbodenheizung & Pufferspeicher! ist eine korrekte Planung mit Fußbodenheizung und Pufferspeicher essentiell …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwassererwärmung. …
- … Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Wahl des Speichersystems?Eine Fußbodenheizung benötigt eine relativ konstante …
- … dreht sich um die optimale Brauchwassererwärmung im Neubau mit Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Es werden Pufferspeicher und Kombispeicher verglichen, wobei Aspekte wie Wartung, Austauschbarkeit …
- … Zahlen: Der Neubau umfasst eine beheizte Fläche von 210 m² mit Fußbodenheizung und ist für einen 5-Personenhaushalt ausgelegt. Die Dimensionierung des Pufferspeichers oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … optimal für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m²) mit Fußbodenheizung? Jetzt Richtwerte und Berechnungsgrundlagen entdecken! …
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, KfW-Förderung, Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung? …
- … Wärmepumpe sein für ein KFWAbk. 40 Haus, Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung. …
- … Wärmepumpe für Ihr KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m² mit Fußbodenheizung) zu bestimmen, ist eine Heizlastberechnung unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des …
- … Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … Die Heizlast wird berechnet, indem der Heizwärmebedarf durch die Anzahl der Heiztage (ca. 180) und 24 Stunden dividiert wird. Zusätzlich sollte ein Sicherheitsfaktor von ca. 10-20% berücksichtigt werden, um auch an sehr kalten Tagen ausreichend Heizleistung zu haben. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte möglichst niedrig sein (unter 35°C), da dies die …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizungsanlage. …
- … Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?Eine Fußbodenheizung ermöglicht durch ihre …
- … Sie geht von den Werten aus die sie vorgeben, z.B. Bad 24 °, WZ 22 °, Schlafzimmer 18 ° usw., sie geht …
- … von Ihrem Warmwasserverbrauch aus (viele Badewannen oder nur duschen ...), nur die Klimaregion steht fest. …
- … Ist die Wärmequelle zu klein, dann steigen die Heizkosten. Ist die Heizungsanlage, z.B. Fußbodenheizung falsch dimensioniert, dann steigen die Heizkosten. …
- … für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m²) mit Fußbodenheizung erfordert eine präzise Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831. Die Heizlastberechnung berücksichtigt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, …
- … Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben sich …
- … wenn Sie aus Baden-Württemberg sind, dann wäre das wohl ein Fall für den Wärmepumpen-Doktor. …
- … -://www.wm.baden-wuerttemberg.de/der-wärmepumpendoktor---qualitaetsoffensive-des-landes-baden-wuerttemberg/183437.html …
- … zu können, sind detaillierte Angaben zum Gebäude (Alter, Fläche), zum Heizsystem (Fußbodenheizung etc.) und zu den verbauten Komponenten (Hersteller) erforderlich, wie im Beitrag …
- … und die erforderliche Heizleistung erbringt. Bei Problemen kann der Wärmepumpen-Doktor aus Baden-Württemberg (Wärmepumpe: Expertenrat vom Wärmepumpen-Doktor (BW)) weiterhelfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem …
- … Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. Gas, …
- … Solarthermieanlage erzeugte Wärme in das Heizsystem eingespeist. Verwandte Begriffe: Solarheizung, Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … ich es richtig verstanden habe gibt es in dem Haus keine Fußbodenheizung? …
- … selbst montieren können und auf einen neuen Pufferspeicher verzichtet wird. Ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf jeden Fall nicht. …
- … Heizungssanierung: Fußbodenheizung als Voraussetzung? …
- … Heizung ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf jeden Fall nicht ... …
- … Problem bei Solarer Heizungsunterstützung ist, dass die Anlage für den Winter möglichst groß sein sollte, doch im Sommer die Anlage meist hoffnungslos überdimensioniert ist und Sie die Wärme einfach nicht wegekommen (falls Sie kein Schwimmbad damit beheizen). …
- … Unabhängig mal mit oder Ohne Fußbodenheizung. Und …
- … lohnt. Dabei werden Aspekte wie der hohe Ölverbrauch, die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung für effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie-Anlagen beleuchtet. …
- … ✅ Empfehlung: Ohne Fußbodenheizung ist die Effizienz einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung begrenzt, wie im Beitrag …
- … wobei die Vorlauftemperaturen des Heizsystems berücksichtigt werden müssen. Siehe auch Heizungssanierung: Fußbodenheizung als Voraussetzung?. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … wären gerne unabhängiger von Strom und Gas ... aber? Was kosten Fußbodenheizungen? …
- … Wärmepumpe ist umweltfreundlicher, benötigt aber eine gute Vorlauftemperatur und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung). Im Altbau kann dies durch die schlechte Dämmung ineffizient sein. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt wird. Sie gibt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher mit 6 kW Heizstab. …
- … im Haushalt für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Es wird in der Regel durch eine …
- … Ist eine Fußbodenheizung für einen Kachelofen geeignet?Ja, eine Fußbodenheizung ist eine ideale Ergänzung …
- … da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus gewährleistet. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte jedoch nicht zu hoch sein, um den Kachelofen nicht zu …
- … habe ich 13 m² Flachkollektoren und mache damit zusätzlich die Heizungsunterstützung (Fußbodenheizung). Bei der Größe der Kollektorfläche war ich auch sehr unsicher. …
- … es gibt auch wasserführende Kachelofeneinsätze, dann klappt es auch mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … einen wasserführenden Kachelofeneinsatz zu wählen, um die Wärme effizient über die Fußbodenheizung zu verteilen, wie im Beitrag Wasserführender Pelletofen: Wärmeverteilung verbessern! erwähnt wird. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Bad isolieren: Welche Dämmung bei 3 cm Estrichstärke?
Suche nach: Fußbodenheizung Bad: Optimale Dämmung
Suche nach: Fußbodenheizung, Bad, Dämmung, Isolierung, Estrich, Sanierung, Warmwasserfußbodenheizung, Dämmplatten
