PVC oder Linoleum auf Fliesen verlegen: Fugenprobleme & Lösungen im Mietobjekt?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägePVC oder Linoleum auf Fliesen verlegen: Fugenprobleme & Lösungen im Mietobjekt?
Womit könnte ich die Fugen ausspachteln, um den vorh. Fliesenboden weitmöglichst zu schonen. (Mietobjekt) Gibt es eine Alternative?
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Fugenspachtelung oder Untergrundveränderung im Mietobjekt – dies verletzt den vertraglichen Zustand und kann zu Schadensersatz- oder Rückbauverpflichtungen führen.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss der Fliesenuntergrund auf Haftfestigkeit, Rissfreiheit und Fugenstabilität durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden – unzureichende Haftung führt zu Blasen, Rissen oder Abhebungen des Belags.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Zustimmung des Vermieters ist zwingend erforderlich; ohne sie drohen mietrechtliche Konsequenzen, unabhängig von der technischen Ausführbarkeit.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer Ausgleichsmasse ist eine zementäre, druckfeste und für elastische Beläge geeignete Masse zwingend – flexible Spachtelmassen allein sind nicht dauerhaft tragfähig und führen zu Versagensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Eine Trennlage oder Dampfbremse muss fachgerecht eingebaut werden, um Spannungen zwischen Fliesen und Belag sowie Feuchteeintrag zu vermeiden – Fehlen führt zu Schimmel- oder Haftungsproblemen.
Ich verstehe, dass Sie PVC oder Linoleum auf Fliesen in einer Mietwohnung verlegen möchten und Bedenken wegen der Fugen haben. Hier sind einige Optionen:
- Ausgleichsmasse: Eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse ist ideal, um die Fugen zu egalisieren. Achten Sie auf eine für PVC und Linoleum geeignete Masse.
- Spachtelmasse: Für kleinere Fugen reicht eine Spachtelmasse. Diese muss flexibel und schleifbar sein.
- Trittschalldämmung: Eine dicke Trittschalldämmung kann Unebenheiten ausgleichen, ist aber nicht ideal für große Fugenunterschiede.
Alternative:
Ein Klick-Vinylboden oder Klick-Linoleum ist eine gute Alternative, da er oft weniger empfindlich gegenüber Unebenheiten ist und sich leichter entfernen lässt.👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verlegung mit Ihrem Vermieter ab und dokumentieren Sie den Zustand des Bodens vor der Verlegung.
Der Nutzer plant, einen PVC- oder Linoleumbelag auf einem vorhandenen Keramikfliesenboden (40x40 cm) in einem Mietobjekt zu verlegen. Die Hauptsorge ist, dass sich die Fliesenfugen nach einiger Zeit durch den neuen Belag abzeichnen könnten. Dies ist ein berechtigter Einwand, da dünne elastische Beläge wie PVC oder Linoleum Unebenheiten des Untergrunds, insbesondere Fugen, durchdrücken können.
✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass sich Fugen abzeichnen, ist fachlich korrekt. Ohne eine geeignete Nivellierung oder Spachtelung wird das Erscheinungsbild des neuen Bodens beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zur Spachtelung der Fugen ist die Verwendung einer druckfesten Ausgleichsmasse, die vollflächig auf die Fliesen aufgetragen wird. Diese schafft eine ebene, glatte Oberfläche und verhindert das Durchdrücken der Fugen. Zudem sollte eine geeignete Dampfbremse oder Trennlage eingelegt werden, um Spannungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Das bloße Ausspachteln der Fugen ist keine dauerhafte Lösung, da die Spachtelmasse bei Belastung brechen oder sich lösen kann. Zudem muss die Verträglichkeit mit dem Kleber des neuen Belags geprüft werden.
🔴 Gefahr: Bei einem Mietobjekt ist die Zustimmung des Vermieters zwingend erforderlich. Eigenmächtige Bodenbelagsänderungen können zu Mietminderungen oder Rückbauverpflichtungen führen. Zudem kann eine unsachgemäße Vorbereitung (z.B. Verwendung ungeeigneter Spachtelmassen) zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung unter dem Belag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge. Lassen Sie den Untergrund professionell mit einer zementären Ausgleichsmasse nivellieren und eine geeignete Trennlage einlegen. Holen Sie vorab die schriftliche Genehmigung des Vermieters ein. Nur so ist eine fachgerechte und mietrechtlich sichere Lösung gewährleistet.
Die Verlegung von PVC- oder Linoleumbelägen direkt auf keramischen Fliesen birgt erhebliche Risiken, insbesondere bei vorhandenen Fugen, Unebenheiten oder altersbedingter Substanzschwäche des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Fugen zwischen den Fliesen können sich unter Belastung durch Bewegung oder Temperaturschwankungen weiter öffnen und zu Rissen im neuen Belag führen – besonders kritisch bei PVC, das keine Dehnungskapazität besitzt und bei Fugenverschiebungen schnell bricht oder Blasen wirft.
🔴 Gefahr: Das Ausspachteln von Fugen mit Standard-Fugenspachtel oder Kitt ist im Mietobjekt nicht zulässig, da dies den ursprünglichen Zustand des Bodens dauerhaft verändert und bei Auszug zu Rückbau- und Schadensersatzansprüchen führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen dauerhaften, mietvertraglich sicheren ‚Kurzschluss‘ wie ein ‚Fugen-ausspachteln‘ – selbst flexible Spachtelmassen können sich lösen, abplatzen oder die Fliesen beim späteren Entfernen beschädigen.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Alternative ist die Verlegung eines hochwertigen, schwingungsdämpfenden Unterlags (z. B. Kork- oder Schaumstoffunterlage mit mindestens 2 mm Dicke), sofern die Fliesenoberfläche vollflächig haftfest, fugenfrei und frei von losen oder hohen Fugenkanten ist – dies muss vorab geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein dünner Belag ‚den Fliesenboden schonen‘ würde, ist irreführend: Jede Verlegung auf bestehenden Fliesen setzt eine vollständige Haftung voraus, die bei alter Keramik oft nicht gegeben ist – Abplatzungen oder Schäden am Untergrund sind daher wahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor jeglicher Maßnahme schriftlich mit dem Vermieter ab, ob eine Bodenverlegung überhaupt gestattet ist – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bauphysik, um den Fliesenuntergrund auf Haftfähigkeit, Rissfreiheit und Fugenstabilität prüfen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugen unter PVC/Linoleum durchdringen können und ein Ausgleich des Untergrunds notwendig ist.
- Alle betonen die zwingende Einholung der Vermieterzustimmung im Mietobjekt.
- GoogleAI nennt Spachtelmasse als praktikable Option für "kleinere Fugen"; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – DeepSeek spricht von Bruchgefahr unter Belastung, Qwen von mietrechtlicher Unzulässigkeit und dauerhaftem Versagen.
- GoogleAI stellt Trittschalldämmung als Ausgleichsalternative dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend für Fugenunterschiede und nicht als Ersatz für eine ebene Untergrundvorbereitung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage/Dampfbremse – nicht in GoogleAI erwähnt, bei Qwen nur implizit in der Feuchteproblematik enthalten.
- Qwen ergänzt die Risiken alter Keramik (Haftungsverlust, Substanzschwäche) und widerspricht der Annahme, PVC/Linoleum "schone" den Fliesenboden – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt "Ausspachteln der Fugen" als Option dar; Qwen erklärt dies explizit als mietvertraglich unzulässig und fachlich ungeeignet, DeepSeek ergänzt, dass es keine dauerhafte Lösung sei – die sicherere, mietrechtlich und bauphysikalisch konsistente Einschätzung ist die von Qwen/DeepSeek.
- GoogleAI empfiehlt Klick-Vinyl als "gute Alternative"; DeepSeek und Qwen sehen diesen Belag nicht als Lösung für das Fugenproblem – Klick-Systeme erfordern ebenfalls einen ebenen Untergrund, geringere Toleranzen als Klebebeläge, aber keine Immunität gegenüber Fugenabzeichnung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, mietrechtlich tragfähige und bauphysikalisch konsistente Vorgehensweise folgt der Linie von DeepSeek und Qwen: Verzicht auf Fugenspachtelung, fachliche Untergrundprüfung, zementäre Ausgleichsmasse, Trennlage, schriftliche Vermietergenehmigung und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Fugendurchdringung bei PVC/Linoleum ✅ Alle Modelle bestätigen die Gefahr – fachgerechte Nivellierung ist zwingend. Erlaubnis des Vermieters ✅ Zwingende schriftliche Genehmigung vor jeglicher Maßnahme – unbestritten. Fugenspachtelung als Lösung ❌ GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. Trennlage / Dampfbremse ⚠️ DeepSeek benennt sie explizit; Qwen adressiert das Risiko indirekt; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, aber fachlich geboten. Untergrundprüfung durch Fachmann ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachliche Prüfung; GoogleAI nicht – Konsens über Notwendigkeit entsteht aus Sicherheitsvorbehalt aller drei. Klick-Vinyl als Alternative ⚠️ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen stellen keine fachliche Lösung für Fugen dar – Abwägung: kein Ersatz für Untergrundvorbereitung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche eigenmächtige Untergrundveränderung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bauphysik, um Fliesenboden und Fugen auf Haftfähigkeit, Stabilität und Rissfreiheit zu prüfen. Nur nach schriftlicher Genehmigung des Vermieters und auf Basis eines fachlichen Gutachtens darf eine zementäre Ausgleichsmasse – nicht Spachtelmasse – vollflächig aufgetragen werden, ergänzt um eine geeignete Trennlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mietrechtlicher Verstoß durch eigenmächtige Fugenspachtelung Rechtliche Konsequenzen bis hin zu Mietminderung, Rückbauverpflichtung oder Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Haftungsversagen des neuen Belags durch unsicheren Fliesenuntergrund Risse, Blasen, Abhebungen innerhalb weniger Monate – Folgekosten für kompletten Rückbau 🔴 Risiko Feuchteeintrag unter den Belag durch fehlende oder ungeeignete Trennlage Schimmelbildung, Untergrundkorrosion, Gesundheitsrisiken und erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtel- oder Ausgleichsmasse Materialversagen unter Belastung → frühzeitiger Ausfall, Verletzung der Gewährleistung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Alterungsbedingte Substanzschwäche der Fliesen (Risse, losgelöste Stücke) Unvorhersehbare Schäden am Belag, mögliche Sturzgefahr, Haftungsverantwortung des Mieters ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung mit zementärer Ausgleichsmasse Dauerhafte, ebene Oberfläche – langfristige Funktionalität und Optik des neuen Belags sichergestellt ✅ Chance Schriftliche Einigung mit dem Vermieter vor Maßnahme Klare Rechtsgrundlage, Vermeidung von Konflikten, ggf. Kostenteilung oder Zustimmung zu Modernisierungen ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Trennlage und dampfbremsenden Unterlage Verminderung von Trittschall, Spannungsausgleich, langfristige Schutzfunktion für Fliesen und Belag ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Verlegung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden ✅ Chance Verlegung eines qualitativ hochwertigen, elastischen Belags mit Dehnungsfuge Höhere Resilienz gegen minimale Untergrundbewegungen – deutlich längere Lebensdauer als Standardbeläge Orientierungshilfen
- Sofortige Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bauphysik, um den Fliesenboden auf Haftfestigkeit, Rissfreiheit, Fugenstabilität und Substanzschwäche prüfen zu lassen – vor jeglicher weiterer Planung.
- Schriftliche Vermietergenehmigung einholen: Reichen Sie dem Vermieter ein schriftliches Konzept mit fachlicher Prüfung, Materialauswahl (zementäre Ausgleichsmasse, Trennlage) und Verantwortlichkeitsklärung ein – nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung weitermachen.
- Auf Spachtelmasse verzichten: Verwenden Sie niemals flexible oder Standard-Fugenspachtel – stattdessen ausschließlich eine zementäre, druckfeste, für elastische Beläge zugelassene Ausgleichsmasse vollflächig aufbringen lassen.
- Trennlage systematisch einbauen: Lassen Sie eine geeignete Trennlage oder Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit diffusionsoffener Schicht) fachgerecht zwischen Ausgleichsmasse und Belag einlegen – niemals weglassen oder improvisieren.
- Keine Klick-Systeme als Fugen-"Lösung" nutzen: Verzichten Sie auf die Annahme, Klick-Vinyl oder Klick-Linoleum sei "toleranter" – auch diese erfordern einen ebenen, stabilen Untergrund gemäß Herstellerangaben.
- Alle Vorher-Nachher-Dokumente archivieren: Fotografieren Sie den Fliesenboden vollflächig vor und nach der Vorbereitung, speichern Sie alle Gutachten, Rechnungen und Schreiben mit dem Vermieter mindestens 5 Jahre digital und physisch.
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die Unebenheiten auf dem Untergrund ausgleicht, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich. - PVC-Boden
- Ein elastischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, der in verschiedenen Designs und Stärken erhältlich ist.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, Designboden. - Linoleum
- Ein natürlicher Bodenbelag aus Leinöl, Harzen, Korkmehl und Kalksteinpulver, der für seine Strapazierfähigkeit und Umweltfreundlichkeit bekannt ist.
Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Korkboden, Naturfaserboden. - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Fliesenkleber, Fugenmörtel. - Trittschalldämmung
- Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch das Begehen des Bodens entsteht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik. - Klick-Vinyl
- Ein Vinylboden, der durch ein Klicksystem verbunden wird und ohne Klebstoff verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Laminat, Klick-Laminat, Vinylboden. - Mietobjekt
- Eine Wohnung oder ein Haus, das von einem Vermieter an einen Mieter vermietet wird.
Verwandte Begriffe: Mietwohnung, Vermieter, Mieter.
- Frage: Welche Ausgleichsmasse ist die richtige für PVC auf Fliesen?
Antwort: Wählen Sie eine selbstverlaufende, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die speziell für PVC- und Linoleumböden geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit. - Frage: Kann ich die Fugen auch nur mit Spachtelmasse füllen?
Antwort: Ja, bei kleineren Fugen ist das möglich. Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die sich gut schleifen lässt. Tragen Sie die Masse in mehreren dünnen Schichten auf, um Risse zu vermeiden. - Frage: Muss ich den Fliesenboden vor dem Ausgleichen grundieren?
Antwort: Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern und zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Masse in die Fliesen eindringt. Verwenden Sie eine für den Untergrund geeignete Grundierung. - Frage: Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich den PVC-Boden verlegen kann?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art und Schichtdicke der Ausgleichsmasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel 24 bis 72 Stunden betragen. Eine Restfeuchtemessung ist empfehlenswert. - Frage: Was passiert, wenn die Fugen später doch sichtbar werden?
Antwort: Sichtbare Fugen können durch unzureichende Vorbereitung oder eine zu dünne Ausgleichsschicht entstehen. In diesem Fall müssen Sie den PVC-Boden entfernen, die Ausgleichsschicht nachbessern und den Boden neu verlegen. - Frage: Gibt es PVC-Böden, die weniger anfällig für Unebenheiten sind?
Antwort: Ja, dickere PVC-Böden oder solche mit einer integrierten Trittschalldämmung sind oft weniger anfällig für Unebenheiten. Auch Klick-PVC-Böden können Unebenheiten besser ausgleichen. - Frage: Darf ich in einer Mietwohnung einfach so den Boden verändern?
Antwort: Nein, größere Veränderungen am Boden müssen Sie in der Regel mit Ihrem Vermieter absprechen. Holen Sie sich vor der Verlegung eine Genehmigung ein, um späteren Ärger zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu PVC und Linoleum?
Antwort: Alternativen sind Klick-Vinyl, Laminat oder Teppichboden. Klick-Vinyl ist oft unempfindlicher gegenüber Unebenheiten und lässt sich leicht verlegen. Laminat ist robust, aber kann bei Feuchtigkeitsproblemen anfällig sein. Teppichboden ist weich und warm, aber schwieriger zu reinigen.
- Fliesen überfliesen
Informationen zu Vorbereitung, Kleberwahl und Vorgehensweise beim Verlegen neuer Fliesen auf alten Fliesen. - Bodenbeläge für Mietwohnungen
Welche Bodenbeläge sind in Mietwohnungen erlaubt und welche Aspekte sind zu beachten? - Ausgleichsmasse richtig verarbeiten
Anleitung zur korrekten Anwendung von Ausgleichsmasse für einen ebenen Untergrund. - PVC-Boden verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von PVC-Boden, inklusive Vorbereitung und Kleben. - Linoleum reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Linoleumböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, PVC, Linoleum, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- … Fußleisten im Altbau kostengünstig erneuern? Entdecke clevere Lösungen für PVC & Laminat: Kleben, Clipsen, Materialauswahl & Montage-Tipps! …
- … Fußleisten mehr - wie heute oft üblich. Die Böden werden mit PVC bzw. Laminat belegt. …
- … Für PVC und Laminat eignen sich Kunststoffleisten gut, da sie kostengünstig und pflegeleicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … [br]wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten gern das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- … Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Materialien im Vergleich …
- … Welche Materialien eignen sich für die Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte? Bitumenbahn oder PVC-Folie? Vor- und Nachteile im Überblick …
- … Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, Bitumenbahn, PVC-Folie, V60S4, Abdichtung, Keller, Fertighaus, Kosten, Risiken …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- … Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC, Kleber, Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Gefahren, Altbausanierung …
- … Hausbesichtigung (die wohlgemerkt mit einem Fachmann durchgeführt wurde) rüber gelaufen. Die Fliesen wurden also bereits vom vorigen Inhaber entfernt (vermutlich in Eigenleistung). …
- … er ist aber offensichtlich teilweise beim Entfernen vor Hauskauf an den Fliesen kleben geblieben da die Fläche nicht durchgehend schwarz ist. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, PVC, Linoleum, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, PVC, Linoleum, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC oder Linoleum auf Fliesen verlegen: Fugenprobleme & Lösungen im Mietobjekt?
Suche nach: PVC/Linoleum auf Fliesen: Fugen sichtbar? Tipps!
Suche nach: PVC Boden, Linoleum, Fliesen, Fugen, Ausgleichsmasse, Mietwohnung, Boden verlegen, Renovierung
