Sockelfliesen sauber verfugen: Tipps & Tricks für einen geraden Abschluss zum Putz
ich habe meinen Flur mit Strukturputz verputzt. Der Boden ist gefliest. Nun muss ich noch die Sockelfliese zum Putz hin verfugen, bekomme das aber überhaupt nicht sauber hin. Es wird nicht wirklich gerade bzw. "franst" aus. Gibt es eine Möglichkeit, um das Ganze ordentlich zu machen?
Bisher habe ich es so gemacht, dass ich Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) des zu verfugenden Raums abgeklebt habe, damit es gerade wird, dann Acryl/Silikon (habe beides probiert) aufgetragen habe, dann mit einem feuchten Schwamm (mit Prilwasser) alles glatt gezogen habe. Zur Fliese hin ist alles OK, aber zum Putz sieht es scheußlich aus.
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hat, wie man es besser machen kann.
Gibt es evtl, sogar Leisten dafür, die man aufkleben kann?
Micha
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, einen sauberen Übergang zwischen Sockelfliesen und Strukturputz herzustellen. Das Problem liegt oft in der Beschaffenheit des Putzes und der Flexibilität des Fugenmaterials.
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich und entfernen Sie lose Putzreste. Kleben Sie die Putzfläche oberhalb der Fuge mit Malerkrepp ab, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- Fugenmaterial: Verwenden Sie ein flexibles Fugenmaterial, entweder Acryl oder Silikon, speziell für den Übergang zwischen verschiedenen Materialien. Acryl ist überstreichbar, Silikon ist wasserabweisender.
- Auftragen: Tragen Sie das Fugenmaterial gleichmäßig in die Fuge auf. Verwenden Sie eine Fugenspritze für präzises Arbeiten.
- Glätten: Glätten Sie die Fuge mit einem Fugenglätter oder einem angefeuchteten Finger. Überschüssiges Material sofort entfernen.
- Abziehen: Ziehen Sie das Malerkrepp vorsichtig ab, solange das Fugenmaterial noch feucht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Fugenmaterial zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es sich gut verarbeiten lässt und keine Verfärbungen verursacht.
- Sockelfliese
- Eine Sockelfliese ist eine Fliese, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient als Schutz vor Beschädigungen und als dekoratives Element.
Verwandte Begriffe: Wandfliese, Bodenfliese, Bordüre - Fugenmaterial
- Fugenmaterial ist eine Masse, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, z.B. Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und Silikon.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl - Acryl
- Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Klebstoff - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Klebstoff - Fugenglätter
- Ein Fugenglätter ist ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmaterial. Er sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fugenbrett, Spachtel, Glättkelle - Malerkrepp
- Malerkrepp ist ein Klebeband, das zum Abdecken von Flächen beim Malen und Verfugen verwendet wird. Es lässt sich leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Schutzfolie - Strukturputz
- Strukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche hat. Er wird oft im Innenbereich verwendet, um Wänden eine besondere Optik zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Rauputz, Reibeputz, Dekorputz
- Welches Fugenmaterial ist am besten geeignet für Sockelfliesen zum Putz?
Ich empfehle ein flexibles Fugenmaterial wie Acryl oder Silikon. Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut, wenn Sie die Fuge farblich anpassen möchten. Silikon ist wasserabweisender und daher besser geeignet für Feuchträume. - Wie reinige ich die Fugen vor dem Verfugen?
Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Anschließend können Sie die Fugen mit einem feuchten Schwamm und etwas Spülmittel reinigen. Achten Sie darauf, dass die Fugen vor dem Verfugen vollständig trocken sind. - Wie verhindere ich, dass das Fugenmaterial ausfranst?
Ein Ausfransen kann durch unsaubere Kanten oder zu viel Fugenmaterial entstehen. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und tragen Sie das Fugenmaterial sparsam auf. Verwenden Sie einen Fugenglätter, um die Fuge sauber zu glätten. - Kann ich die Fuge nach dem Verfugen überstreichen?
Wenn Sie Acryl als Fugenmaterial verwendet haben, können Sie die Fuge problemlos überstreichen. Silikon ist nicht überstreichbar. - Was mache ich, wenn das Fugenmaterial nicht richtig haftet?
Eine schlechte Haftung kann durch eine unsaubere oder fettige Oberfläche verursacht werden. Reinigen Sie die Fugen gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls einen Haftgrund. - Wie lange muss das Fugenmaterial trocknen?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Fugenmaterial ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Kann ich auch eine Fugenleiste verwenden?
Ja, Fugenleisten sind eine gute Alternative zum Verfugen. Sie sind einfach zu montieren und sorgen für einen sauberen, geraden Abschluss. Achten Sie auf die passende Größe und Farbe der Leiste. - Was tun, wenn Schimmel in der Fuge entsteht?
Entfernen Sie den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner. Achten Sie darauf, die Ursache für die Schimmelbildung zu beseitigen, z.B. durch besseres Lüften.
- Fliesen richtig schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen. - Fugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Fugen und Verfugen mit neuem Material. - Silikonfugen ziehen
Tipps und Tricks für saubere und haltbare Silikonfugen. - Putz reparieren
Anleitung zum Ausbessern von beschädigtem Putz. - Schimmel entfernen
Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung.
Sockelfliesen: Putzanschluss durch Abkleben – Detail-Lösung
Hallo Michael, ich habe bei mir das gleiche ...
Hallo Michael,
ich habe bei mir das gleiche gehabt und erst nach den Sockelfliesen den Putz angebracht.
Vor dem Verputzen habe ich (okay war meine Frau.. gebe es ja zu) die Sockelfliesen am oberen Rand abgeklebt und sobald der Putz an der Wand war (im noch feuchten Zustand also) hat sie das Band dann abgezogen.
Wenn etwas vom Putz unter das Band lief hat sie das gleich weggemacht und umgekehrt, wenn wo ein paar Körnchen Putz gefehlt haben gleich wieder drangemacht.
Sieht echt gut aus, und die Gipser die den Außenputz drangemacht haben, haben dieses Detail auch sehr löblich bewertet.
Sven -
Problem: Silikon-Rückstände auf Putz nach Sockelfliesen-Verfugung
Hi Sven, leider konnte ich mir die Reihenfolge ...
Hi Sven,
leider konnte ich mir die Reihenfolge nicht aussuchen, da wir da Haus gekauft haben und die Fliesen bereits verlegt waren. Das Silikon, das verläuft, ist auch schwer wieder wegzubekommen, da es grau ist, der Putz aber gelb übergestrichen ist, d.h., meistens bleiben kleinste Rückstände sichtbar.
Micha -
Status Quo: Sockelfliesen und Putz – Klärung der Ausgangslage
Hi Micha, öhm versteh ich jetzt net ganz ...
Hi Micha,
öhm versteh ich jetzt net ganz.
Was ist denn der Status Quo?
Beides schon dran? Also Sockelflieen UND Putz oder bist grad noch am Verputzen oder wie?
Sven -
Fuge Sockelfliese/Putz: Fokus auf sauberen Abschluss
jau, beides schon fertig ... es geht nur noch um ...
... jau, beides schon fertig ... es geht nur noch um jau, beides schon fertig ... es geht nur noch um die Fuge zwischen Putz und Sockelleiste
Micha -
Alternative: Fugenlösung mit Putz statt flexiblem Material
Die Fuge zum Putz muss ja nicht flexibel ...
Die Fuge zum Putz muss ja nicht flexibel sein, warum also nicht mit Putz und Finger den Anschluss herstellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelfliesen sauber verfugen: Tipps für perfekten Putzanschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, einen sauberen und geraden Übergang zwischen Sockelfliesen und Strukturputz herzustellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Abkleben der Fliesen vor dem Verputzen, das Entfernen von Silikonresten und die Verwendung von Putz anstelle von flexiblem Fugenmaterial. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von unsauberen Abschlüssen und sichtbaren Rückständen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Problem: Silikon-Rückstände auf Putz nach Sockelfliesen-Verfugung wird darauf hingewiesen, dass Silikonrückstände auf farbigem Putz schwer zu entfernen sind und sichtbar bleiben können. Daher sollte man bei der Wahl des Fugenmaterials und der Verarbeitung besonders sorgfältig vorgehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit, einen sauberen Putzanschluss zu erreichen, ist im Beitrag Sockelfliesen: Putzanschluss durch Abkleben – Detail-Lösung beschrieben. Hierbei werden die Sockelfliesen vor dem Verputzen abgeklebt und das Klebeband im feuchten Zustand des Putzes entfernt. Dies erfordert jedoch ein präzises Arbeiten, um ein Ausfransen zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Verwendung von Silikon oder Acryl wird im Beitrag Alternative: Fugenlösung mit Putz statt flexiblem Material vorgeschlagen, die Fuge zwischen Sockelfliese und Putz mit Putz zu verschließen. Da die Fuge nicht flexibel sein muss, kann dies eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung sein. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Putz und die passende Technik zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor man mit dem Verfugen der Sockelfliesen beginnt, sollte man den aktuellen Status Quo genau analysieren (siehe Status Quo: Sockelfliesen und Putz – Klärung der Ausgangslage). Anschließend kann man die verschiedenen Lösungsansätze abwägen und die für die jeweilige Situation passende Methode wählen. Wichtig ist ein sorgfältiges Arbeiten, um ein sauberes und gerades Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelfliesen, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- … Fliesen: Abrechnung nach Wohnfläche? …
- … Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nur nach Wohnfläche? Was bedeutet das für Verschnitt & Kosten? Jetzt informieren & böse Überraschungen vermeiden! …
- … Fliesen, Bauträger, Abrechnung, Wohnfläche, Verschnitt, Kosten, Bauvertrag, VOBAbk. …
- … Vertrag mit unserem Bauträger steht ein Preis für Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen). Damit haben wir dann auch …
- … Bauträger jetzt hingwiesen. Sprich, wir bekommen z.B. für 60 m² die Fliesen vom Bauträger bezahlt, aber der Verschnitt und die Sockelfliesen …
- … Fliese verschneidet, muss ich das danach selber zahlen? Wie sieht das in …
- … Die Abrechnung von Fliesen nach Wohnfläche durch den Bauträger kann zu Ungenauigkeiten führen, da der …
- … tatsächliche Fliesenbedarf (inklusive Verschnitt) oft höher ist. Ich empfehle, den Vertrag genau zu prüfen und folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Verschnitt berücksichtigen: Der Verschnitt (Fliesenreste beim Zuschneiden) kann erheblich sein, besonders bei komplexen Raumgeometrien. …
- … Sockelfliesen: Sind Sockelfliesen im Preis inbegriffen? Diese …
- … erhöhen den Fliesenbedarf zusätzlich. …
- … ? Gefahr: Eine unklare Abrechnung kann zu erheblichen Mehrkosten führen, wenn der tatsächliche Fliesenbedarf den kalkulierten Wert übersteigt. …
- … die Materialmenge, die bei der Bearbeitung oder Verlegung von Materialien (z.B. Fliesen) als Abfall anfällt. Er entsteht durch Zuschnitte, Anpassungen und unbrauchbare …
- … SockelfliesenSockelfliesen sind schmale Fliesen, die an der Wand …
- … werden. Sie dienen als Schutz vor Beschädigungen und als optischer Abschluss. Sockelfliesen werden oft aus dem gleichen Material wie die Boden …
- … fliesen gefertigt.Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandfliesen, Bodenfliesen …
- … FliesenlegerEin Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike …
- … verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verklebt sie fachgerecht. Der Fliesenleger ist für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis verantwortlich.Verwandte Begriffe: …
- … Warum ist die Abrechnung von Fliesen nach Wohnfläche problematisch?Die Abrechnung nach Wohnfläche berücksichtigt nicht den Verschnitt, …
- … der beim Verlegen von Fliesen entsteht. Auch Sockelfliesen oder spezielle Muster können den Bedarf erhöhen. Dadurch kann es zu einer Unterdeckung kommen, die zu Mehrkosten führt. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Abrechnung nach Wohnfläche und nach tatsächlichem Verbrauch?Bei der Abrechnung nach Wohnfläche wird eine Pauschale pro Quadratmeter Wohnfläche berechnet, unabhängig vom tatsächlichen Fliesenbedarf. Bei der Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch wird die tatsächlich …
- … verlegte Fliesenmenge (inklusive Verschnitt) berechnet. …
- … Wie kann ich den Verschnitt bei der Fliesenplanung minimieren?Eine sorgfältige Planung des Fliesenlayouts kann den …
- … Räume verursachen weniger Verschnitt als komplexe Geometrien. Auch die Wahl der Fliesengröße kann eine Rolle spielen. …
- … Sind Sockelfliesen im Preis …
- … für die Fliesen enthalten?Das hängt vom Vertrag ab. Klären Sie, ob Sockelfliesen im Preis inbegriffen sind oder separat berechnet werden. …
- … Welche Rolle spielt der Fliesenleger bei der Abrechnung?Der Fliesenleger ist für die fachgerechte …
- … Verlegung der Fliesen verantwortlich. Er kann den tatsächlichen Fliesenbedarf einschätzen und den Verschnitt minimieren. Seine Expertise kann bei der Klärung von Abrechnungsfragen hilfreich sein. …
- … Fliesen kaufen: Worauf achten?Tipps zur Auswahl der richtigen Fliese …
- … Verschnitt berechnen: So geht's richtigMethoden zur Berechnung des Verschnitts bei Fliesen und anderen Materialien. …
- … einen Sockel erhalten. Dann steht da noch der Preis, den die Fliesen p. m² kosten dürfen und eben das die effektive Wohnraumfläche maßgebend …
- … bedeuten soll, dass ich von der Summe, die ich für die Fliesen ausgeben kann, noch den Verschnitt und die Sockel wieder abziehen muss, …
- … Fliesenabrechnung: Raumgrößen als Grundlage – Was bedeutet das? …
- … Der Verschnitt ist nicht erwähnt. Festgehalten ist der Brutto-Preis der Fliese für Boden und Wand, wie hoch die Badezimmer gefliest werden, …
- … Als Grundlage aller Fliesenflächen sind die tatsächlichen Raumgrößen anzusehen. …
- … in Bezug auf die Ausführung der Fliesenarbeiten ist wichtig. …
- … Bodenfliesen: Materialpreis, Verlegung & Fliesensockel im Detail …
- … Bodenfliesen: …
- … Es werden Bodenfliesen nach Wahl des Bauherren zu einem Materialpreis von brutto 20,- p. …
- … m2 eingebaut. In Diele, Küche, Bad, Gäste-WC und Abstellraum werden Bodenfliesen im Dünnbett-Klebeverfahren auf dem schwimmenden Estrich verlegt und grau verfugt. Räume …
- … mit Bodenfliesen, aber ohne Wandfliesen erhalten einen ca. 5 cm hohen Fliesensockel. Sichtbare Rohre werden mit einem gefliesten Rohrkasten verkleidet. …
- … fliesen: …
- … Es werden Wandfliesen nach Wahl des Bauherren zu …
- … Fliesenschild Küche: …
- … Es werden Wandfliesen nach Wahl des Bauherren zu einem Materialpreis von brutto …
- … Küche erhält im Bereich der Einbauküche ein ca. 3 m² großes Fliesenschild fertig verfugt. …
- … Als Grundlage aller Fliesenflächen sind die tatsächlichen …
- … Fliesenpreis: Raumgröße vs. Materialauswahl – Ihre Rechte …
- … das der Nachsatz Als Grundlage aller Fliesenflächen ... nicht erheblich ist. Entscheidend ist, dass im Leistungstext …
- … weiter oben angegeben ist, dass in den aufgeführten Räumen Bodenfliesen bis zum Preis von XX ... verlegt werden . …
- … Für den Fall, dass Sie sich teurere Fliesen als zum aufgeführten Preis aussuchen müssten Sie einen Aufschlag …
- … noch mal nachgelesen. Verschnitt hat der Unternehmer in seine Einheitspreise einzurechnen. Sockelfliesen sind beschrieben und müssen wie beschrieben ausgeführt werden. …
- … sind, dass der Bauträger nach dieser Leistungsbeschreibung den Verschnitt und die Sockelfliesen bezahlen müsste? Ist das eine Interpretation von Ihnen, oder …
- … Fliesenabrechnung: Grundlagen zur VOBAbk. folgen …
- … Fragen Sie ainfach mal bei einem Fliesenleger nach wie dieser abrechnet ... …
- … von 20 EUR/Brutto bezieht sich auf den reinen Materialwert der Fliesen! Alles andere wäre sittenwidrig und somit abzulehnen. …
- … ist ein wichtiger Punkt in der Diskussion um die Abrechnung von Fliesenarbeiten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- … Fliese gerissen nach Abnahme: Wer haftet? …
- … Fliese nach Bauabnahme gerissen? Ursachenforschung, Kostenverteilung & Ihre Rechte. Jetzt informieren …
- … fliese gerissen, bauabnahme, mängel, gewährleistung, kosten, neubau, verspannung, schaden …
- … Baurecht, Fliesenarbeiten, …
- … Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen …
- … Mir ist in der Küche eine Fliese geplatzt/gerissen. Leider ist der Mangel nach der Abnahme passiert. …
- … Da mir nichts runtergefallen ist, sondern die Fliese durch Verspannung oder ähnlichem geplatzt ist, wollte ich nun wissen wer die Kosten trägt? …
- … Wenn eine Fliese nach der Bauabnahme reißt oder platzt, ist die Frage der …
- … abhängig, wodurch der Schaden entstanden ist. Da Sie schreiben, dass die Fliese ohne Fremdeinwirkung (z.B. Herunterfallen eines Gegenstandes) gerissen ist, kommen Materialfehler, Verlegefehler …
- … VerlegefehlerEin Verlegefehler bezeichnet Mängel, die bei der Ausführung von Fliesenarbeiten entstehen, beispielsweise durch unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds, falsche Kleberwahl oder …
- … mangelhafte Ausführung von Dehnungsfugen. Verwandte Begriffe: Fliesenarbeiten, Untergrundvorbereitung, Dehnungsfugen. …
- … Was bedeutet "Verlegefehler" bei Fliesen?Ein Verlegefehler liegt vor, wenn die Fliesen nicht …
- … Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei Fliesenarbeiten?Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des …
- … Baukörpers entstehen. Werden Dehnungsfugen nicht korrekt ausgeführt, können Fliesen reißen oder sich lösen. …
- … Was ist ein "Materialfehler" bei Fliesen?Ein Materialfehler liegt vor, wenn die Fliesen selbst …
- … Fliesenauswahl für NeubauTipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für verschiedene Bereiche im Neubau. …
- … Fliesenschaden nach Abnahme: Beweislast und Vorgehen …
- … Schon mal mit dem Unternehmer gesprochen? Womöglich ist der ja Kundenfreundlich und wechselt die Fliese ohne weiteres aus. …
- … Ursache für Fliesenbruch: Eingeklemmte Ecke …
- … Die Fliese wird immer wieder brechen …
- … Die kleine Ecke der Fliese ist in der Ecke eingeklemmt. Durch den großen Hebel, wird …
- … ein Mangel, den du als erstes beim Bauunternehmer beanstanden solltest. Gesprungene Fliese wäre dann Folge des Mangels am Unterbau. …
- … Auftrag erteilt auf Beseitigung der beschädigten Fliese. …
- … Nun meine Sorge was ist nun der wirkliche Grund für die geplatzte Fliese. …
- … und dann die Fliesen. Die Baufirma hatte die Bodenheizung schon auf volle Leistung laufen, was natürlich nicht den maximal zulässigen Grenzwerten entsprach. Vielleicht deswegen der Schaden? …
- … Des weiteren wie sollte der Fliesenleger es besser machen? Wie @wiki geschrieben hat, scheint die …
- … Fliese eingeklemmt zu sein ... dafür sind die Dehnungsfugen ausreichend dachte ich …
- … Fliese teilen und eine kleine rechteckige rein-stückeln ...? …
- … Fliesenrisse: Fußbodenbewegung und Silikonfixierung der Ecke …
- … immer etwas beim Betreten, wenn auch minimal. Die kleine Ecke der Fliese wird durch das Silikon zu drei Seiten gut festgehalten und fixiert. …
- … wie im Raum auf der Fläche. Lösungen wäre die Ecke der Fliese nicht zu kleben, sodass sie frei schwingen kann. Nur ist die …
- … Fliesenrisse durch Estrichsenkung: Zugspannung in Silikonfugen …
- … Der schwimmende Estrich in einem Neubau setzt sich um bis zu 5 mm. Wenn die Anschlussfuge zwischen Sockelfliesen und Bodenfliesen satt absilikoniert ist, kommt …
- … es zu Zugspannungen in den Rändern und Ecken der äußeren Bodenfliesen, wenn der Estrich sich senkt, weil die Sockelfliese ja …
- … an der Wand bleibt und über das Silikon mit der Bodenfliese verklebt ist. Manchmal reißen dann die Sockelfliesen von der …
- … kann diese Biegezugspannung jedoch zum Bruch des Schmalen Abschnitts der Bodenfliese führen. Später, wenn der Estrich sich fertig gesetzt hat, sollte auch …
- … eine derart ausgeschnittene Fliese ohne Bruch liegen bleiben, denn dann gibt es im Estrich keine Bewegungen mehr, die die Fliese belasten würden. …
- … Lösung: Estrichriss unter Fliese mit Epoxidharz behoben ✅ …
- … heute wurde meine Fliese ausgetauscht.. …
- … Wurde mit Epoxidharz aufgefüllt und dann wieder Fliese eingeklebt. Jetzt sollte es halten. …
- … Fliese gerissen nach Bauabnahme: Ursachen, Kosten & Gewährleistung …
- … gerissene Fliesen erfordern den Nachweis eines bereits angelegten Mangels. Häufige Ursachen sind Spannungen durch Estrichbewegungen, fehlerhafte Silikonfugen oder Probleme mit der Fußbodenheizung. Eine schnelle Klärung mit dem Bauunternehmer ist ratsam, um die Kostenverteilung zu besprechen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenschaden nach Abnahme: Beweislast und Vorgehen liegt die Beweislast beim …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fliesenrisse durch Estrichsenkung: Zugspannung in Silikonfugen erklärt, wie Estrichsetzungen Zugspannungen verursachen …
- … ✅ Empfehlung: Im Fall von Estrichrissen unter der Fliese, wie in Lösung: Estrichriss unter Fliese mit Epoxidharz behoben ✅ beschrieben, kann …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Fliesenschadens und kontaktieren Sie den Bauunternehmer. Dokumentieren Sie den Schaden und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- … Farbe von Sockelfliesen entfernen …
- … Farbe von Sockelfliesen entfernen? Entdecke effektive Methoden & schonende Reiniger für …
- … Sockelfliesen, Farbe entfernen, Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Lack entfernen, Fliesen reinigen, Farbreste entfernen, Lösungsmittel …
- … Fliesen, Renovierung, Reinigung, Farben, …
- … Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack …
- … der Fliesenboden in unserer Küche hat rundum eine Leiste aus Sockel …
- … fliesen. Die Oberkanten der Sockelfliesen sind alle mit der …
- … Als Sockelfliesen wurden geschnittene Streifen der Bodenfliesen verwendet. Es …
- … 🔴 Gefahr: Einige Reiniger und Lösungsmittel können die Fliesenoberfläche angreifen. Testen Sie diese immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. …
- … Um Farbe von Sockelfliesen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden, abhängig von der Art der Farbe und dem Untergrund. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen: …
- … Acrylfarbe: Acrylfarbe ist etwas widerstandsfähiger. Hier kann man es zunächst mit Wasser und Spülmittel versuchen. Falls das nicht ausreicht, kann man vorsichtig einen Farb- oder Lackentferner verwenden, der für Fliesen geeignet ist. …
- … speziellen Lackentferners oft unumgänglich. Achten Sie darauf, dass der Entferner für Fliesen geeignet ist, um Beschädigungen zu vermeiden. …
- … jeden Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesen nicht beschädigt werden. …
- … SockelfliesenFliesen, die an der Wand entlang des Bodens angebracht werden, …
- … zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Bodenfliesen, Wandfliesen, Bordüren …
- … FugenDie Zwischenräume zwischen den Fliesen, …
- … Sie können anfällig für Verschmutzungen und Schimmel sein.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Fliesenfugen …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Farbe von Sockelfliesen?Sie benötigen einen Schwamm, eventuell eine Bürste, warmes Wasser, …
- … von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Fliesen beschädigen oder Fugen auswaschen kann. …
- … Wie lange dauert es, Farbe von Sockelfliesen zu entfernen?Die Dauer hängt von der Art der …
- … Zitronensäure können bei manchen Farben helfen, sind aber nicht für alle Fliesen geeignet. Testen Sie die Verträglichkeit vorher an einer unauffälligen Stelle. …
- … Fliesen reinigen: Die besten Tipps und TricksErfahren Sie, wie Sie Ihre Fliesen schonend und effektiv reinigen können. …
- … Farbe von Fliesen …
- … entfernen: So geht'sEine detaillierte Anleitung zum Entfernen verschiedener Farbarten von Fliesen. …
- … Fliesen streichen: Anleitung und TippsAlles, was Sie wissen müssen, um Ihre Fliesen erfolgreich zu streichen. …
- … Schimmel auf Fliesen entfernen: Ursachen …
- … Farbe entfernen: Cutter & Drahtbürste für Sockelfliesen …
- … Sockelfliesen: Farbe zu tief eingedrungen? Maler-Vorgehensweise …
- … interessieren, ob das eine übliche Vorgehensweise von einer Malerfirma ist, die Fliesenkanten dick mit Wandfarbe einzukleistern. Unser Fliesenleger hat jedenfalls einfach …
- … Sockelfliesen: Silikon als Schutz vor Farbrändern – Alternative …
- … Fliesenleger die Oberkante mit Silikon ab gespritzt, gäbe es diese Diskussion …
- … nicht. Es kommt drauf an, welche Fliesen Sie haben. Stellen Sie sich vor, helle Fliesen, weiße Wand und dann die braune Kante der geschnittenen …
- … Fliese ..., ist auch nicht schön. …
- … Farbe auf Sockelfliesen entfernen: …
- … genauso gemacht weil ich zu faul war abzukleben (allerdings mit richtigen Sockelfliesen, oben abgerundet). Mit Flächenspachtel die Wand geschützt und …
- … Scheuerschwamm und Edelstahlspachtel volle Pulle drauf (gleich nach dem Streichen). Bodenfliesen sollten eigentlich nicht porös sein, probieren Sie es doch einfach mal …
- … Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps für Dispersionsfarbe, Acryl & Lack …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektive Methoden, um Farbe von Sockelfliesen zu entfernen, wobei sowohl mechanische (Drahtbürste) als auch …
- … an der Wand zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der Materialauswahl (Fliesenart, Farbe) und der potenziellen Vorbehandlung (Silikon) hervorgehoben. …
- … Farbe entfernen: Cutter & Drahtbürste für Sockelfliesen sollte der Übergang zwischen Sockelfliese und Wand vorab mit einem Cutter getrennt werden, um Beschädigungen …
- … Zustimmung/Empfohlen: Die Methode mit dem Scheuerschwamm, wie in Farbe auf Sockelfliesen entfernen: Scheuerschwamm-Methode beschrieben, wird als praktikable Lösung dargestellt, besonders …
- … sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um die Reaktion der Fliesenoberfläche auf die gewählte Methode zu prüfen. Alternativ kann, wie im …
- … Beitrag Sockelfliesen: Silikon als Schutz vor Farbrändern – Alternative vorgeschlagen, Silikon verwendet werden, um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
- … Silikonfuge: Fliesenleger oder Schreiner? …
- … Wer ist für die Silikonfugen zwischen Türzarge und Fliesen zuständig? Klärung der Verantwortlichkeiten, Kosten und DIY-Optionen. Jetzt informieren …
- … Silikonfuge, Türzarge, Fliesen, Fliesenleger, Schreiner, Zuständigkeit, Gewährleistung, Wartung, Kosten, DIY …
- … Fliesenarbeiten, Schreinerarbeiten, Bauabdichtung, Innenausbau, Gewährleistung …
- … Unser Schreiner hat jetzt widerwillig die Fuge auf den Bodenfliesen gemacht, die Fuge zwischen Zarge und Fliesensockelleiste aber nicht gemacht, …
- … dass wäre eindeutig Sache des Fliesenlegers ... …
- … Hätten wir nur neue Türen bekommen, hätte er ja auch nicht verlangen können, dass wir dafür einen Fliesenleger bestellen. …
- … Die Zuständigkeit für Silikonfugen zwischen Türzarge und Fliesen ist oft ein Streitpunkt. Grundsätzlich gilt: Die Abdichtung mit Silikon ist …
- … angrenzenden Bauteile zuletzt bearbeitet hat. Im vorliegenden Fall könnte dies der Fliesenleger sein, da er die Fliesen nach der Montage der …
- … FliesensockelleisteEine Fliesensockelleiste ist eine schmale Fliese, die am unteren Rand …
- … für die Silikonfugen im Badezimmer zuständig?Im Badezimmer ist meist der Fliesenleger für die Silikonfugen zuständig, da er die Fliesen verlegt …
- … Zuständigkeit Silikonfuge: Fliesenleger bei Sockelleiste …
- … Fliesenleger ... …
- … Fliesenleger denn die Fuge …
- … Silikonfugen: Fliesenleger vs. Schreiner – Farbliche Abstimmung …
- … die sonstigen Fugenarbeiten, und das wird meistens nicht mit einkalkuliert beim Fliesen leger. …
- … Aber meistens sitzen die Türen nicht beim Fliesenlegen und …
- … das anarbeiteren (Anschlag der Fliesen und Sockelanschluss) wird in Regie Arbeit ausgeführt, oder wie es sonst vereinbart ist mit den Bauherrn. …
- … Wir haben weder mit Fliesenleger noch mit Schreiner diese Sache im Voraus irgendwie explizit …
- … Die Fliesenleger hat die Silikonfugen erst gemacht, nachdem alle Türen drin waren. Ich kann ihn auch irgendwie verstehen, schließlich müsste er in dem, wenn auch unwahrscheinlichen Fall, dass dabei an der Zarge was beschädigt wird, haften. …
- … Der Schreiner hat ja dadurch, dass er die Fugen zwischen Zargen und Bodenfliesen gemacht hat, praktisch zugestimmt, dass es seine Arbeit ist. …
- … Nun weigert er sich ja, die Fugen zwischen Zarge und Sockelfliesen zu machen. …
- … Silikonfugen Türzarge & Fliesen: Zuständigkeit und Kosten …
- … Zuständigkeit für Silikonfugen zwischen Türzargen und Fliesen. Fliesenleger und Schreiner sehen sich oft nicht in der Pflicht. Die farbliche Abstimmung des Silikons ist ein wichtiger Aspekt. Eine klare Absprache im Voraus ist entscheidend, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Die Haftung bei Beschädigung der Zarge kann ebenfalls eine Rolle spielen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen: Fliesenleger vs. Schreiner – Farbliche Abstimmung sollte der Fliesenleger die …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zuständigkeit Silikonfuge: Fliesenleger bei Sockelleiste argumentiert, dass der Fliesenleger zuständig sein sollte, …
- … Risiko: Wie im Beitrag Silikonfugen: Verantwortlichkeit bei Zargen-Beschädigung erwähnt, scheuen sich Fliesenleger manchmal, die Fugen nach dem Einsetzen der Türen anzubringen, da …
- … die Zuständigkeit für die Silikonfugen idealerweise vor Beginn der Arbeiten mit Fliesenleger und Schreiner ab. Berücksichtigen Sie dabei die farbliche Abstimmung und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
- … Fliesensockel löst sich: Ursachen & Lösungen …
- … Fliesensockel lösen sich? Finden Sie die Ursachen (Feuchtigkeit, falscher Kleber) …
- … Fliesensockel, Sockelleisten, Fliesen lösen sich, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kleber, Silikonfuge, Acrylfuge …
- … Eine komplette Wohnung von etwa 100 m² wurde mit Fliesen 60x60 cm vor ca. 5 Jahren verlegt. …
- … Sockelfliesen wurden gesetzt, zwischen Sockel und Bodenbelag silikoniert. Die Sockelfliesen hängen nun nur noch an der Silikonfuge und …
- … Nach entfernen von einigen Sockelfliesen wurden diese mit Silikon geklebt. …
- … 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. …
- … von Fliesenkleber kann zu Staubbelastung führen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske. …
- … Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum sich Ihre Fliesensockel lösen, obwohl der Boden fest ist: …
- … ungeeigneter Flexkleber für den Untergrund oder die Fliesenart kann die Haftung beeinträchtigen. …
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Sockelfliesen kann den Kleber aufweichen. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann auch …
- … starre Silikonfuge kann Bewegungen nicht ausreichend aufnehmen und Druck auf die Sockelfliesen ausüben. …
- … Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und eine …
- … FlexkleberEin Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt und Bewegungen zwischen Fliese und Untergrund …
- … Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber …
- … FeinsteinzeugFeinsteinzeug ist eine besonders harte und dichte Keramikfliese mit geringer Wasseraufnahme. Es ist frostbeständig und eignet sich für stark …
- … beanspruchte Bereiche.Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramikfliese …
- … Frage: Welche Arten von Kleber sind für Sockelfliesen geeignet?Antwort: Ich empfehle spezielle Flexkleber, die für …
- … den jeweiligen Untergrund (z.B. Putz, Estrich) und die Fliesenart (z.B. Feinsteinzeug) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung 'S1' oder 'S2' für Flexibilität. …
- … Frage: Was tun, wenn Feuchtigkeit hinter den Fliesen vorhanden ist?Antwort: Lokalisieren Sie die Ursache der Feuchtigkeit …
- … umgehend. Lassen Sie die betroffene Stelle vollständig austrocknen, bevor Sie neue Fliesen verlegen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Ablösung von Sockelfliesen?Antwort: Fußbodenheizung kann zu stärkeren Temperaturunterschieden und damit zu …
- … Frage: Wie finde ich einen kompetenten Fliesenleger?Antwort: Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie …
- … online nach Fliesenlegern mit guten Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung. …
- … Frage: Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Sockelfliesen?Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung …
- … ab. Rechnen Sie mit Kosten für Material (Kleber, Fugenmasse, Fliesen) und Arbeitszeit des Fliesenlegers. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- … Fliesenleger …
- … KostenInformationen zu den durchschnittlichen Kosten für einen Fliesenleger. …
- … Untergrundvorbereitung für FliesenAnleitung zur korrekten Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von …
- … Fliesen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- … Optimale Reihenfolge beim Innenausbau: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe? ✓ Trocknungszeiten? ✓ Tipps für Eigenleistung! Jetzt informieren! …
- … Reihenfolge, Fliesen, Laminat, Putz, Farbe, Trocknungszeit, Estrich, Eigenleistung, Bauablauf …
- … Innenausbau, Fliesen, Laminat, Putz, Malerarbeiten …
- … Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe …
- … - Fliesen …
- … Das Bad wollen wir nur halbhoch fliesen. …
- … Somit sollten die Türen ja wohl vor dem Fliesen …
- … Oder aber ich fliese bis an die letzte Reihe vor der Tür dran und fliese die als letztes dann dran. …
- … Wir fliesen die meisten der Böden bzw. legen Laminat. …
- … Also in Verbindung mit a) sollten die Türen doch vor den Fliesen und Laminatsarbeiten rein oder? …
- … für alles oder eher immer auf den Oberbelag (Farbe / Putz / Fliesen) exakt abgestimmt? …
- … d) Wand streichen vor / nach Fliesen …
- … Können die Sockelfliesen auch noch nach dem …
- … unten nen ungestrichenen Streifen lassen in dem eben nachher die Sockelfliese drankkommt. …
- … fliesen …
- … Fliesenarbeiten: Verlegen Sie zuerst die Fliesen im Bad und gegebenenfalls Sockelfliesen. …
- … und eine Trägerplatte. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett und Fliesen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Fliesen, Vinyl …
- … SockelfliesenSockelfliesen sind Fliesen, die an der Wand entlang …
- … Übergang zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen, Sockel …
- … Kann ich Fliesen auf einen unebenen Untergrund verlegen?Nein, der Untergrund muss eben und …
- … Bodenbeläge im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Fliesen. …
- … Innenausbau Reihenfolge: Wände vor Fliesen – Estrich-Trocknung nutzen! …
- … nachstreichen. Den Sockel können Sie alternativ auch schon vor den eigentlichen Fliesen kleben. Ist Geschmackssache. Dann könnten Sie zumindest auch die Wände ordentlich …
- … würde ich zuletzt einbauen. Gibt die saubersten Abschlüsse zum Bodenbelag. Halbhohe Fliesen im Bad: Da müssen Sie entscheiden ob Sie gegen den Rahmen …
- … fliesen wollen oder aber über den Fliesen eine Silikonfuge zwischen Rahmen …
- … Innenausbau Reihenfolge: Optimale Planung für Fliesen, Laminat & Co. …
- … für den gesamten Bauablauf wird hervorgehoben. Abschließend wird die Reihenfolge von Fliesenarbeiten im Bad und der Türen Montage diskutiert. …
- … effiziente Nutzung der Wartezeit, wie im Beitrag Innenausbau Reihenfolge: Wände vor Fliesen – Estrich-Trocknung nutzen! vorgeschlagen wird. …
- … den Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten eingebaut werden, um saubere Abschlüsse zu gewährleisten. Die Details zur Vorgehensweise bei halbhohen Fliesen im Bad werden im Beitrag Innenausbau Reihenfolge: Wände vor …
- … Fliesen – Estrich-Trocknung nutzen! erläutert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … Großformatige Fliesen: Aufpreis gerechtfertigt? …
- … Aufpreis für großformatige Fliesen im Bad? Prüfen Sie die Kosten für Untergrundvorbereitung, Material …
- … großformatige Fliesen, Aufpreis, Kosten, Untergrund, Verlegung, Fliesenleger, Angebot, Bad, Dusche, Wandfliesen …
- … Fliesen, Baukosten, …
- … Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung? …
- … wir bauen z.Z. eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger. Bad und Gäste-WC Fliesen sind bis zu einem Preis von ca. 23 /m² …
- … enthalten. Wir haben uns nun großformatige Fliesen (33x60 cm) für die Wände ausgesucht. Es soll nicht deckenhoch, sondern auf 1,20 m Höhe gefliest werden (Ausnahme Duschbereich deckenhoch). Der Fliesenleger hat mir nun die Mehrarbeiten für die anderen Fliese …
- … 150,- /m² Zusatzkosten für das Erstellen eines geeigneten Untergrundes für eine Fliese von 33x60 cm anstelle einer Fliese von 20x30 cm, die im …
- … dieses Angebot einschätzen? Mit welchem Arbeitslohn muss ich für eine normale Fliese im Mörtelbett und im Dünnbett inkl. aller Nebenarbeiten wie Verfugen usw. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Angebot für großformatige Fliesen erhalten haben und die zusätzlichen Kosten prüfen möchten. Hier sind einige …
- … Untergrundvorbereitung: Großformatige Fliesen erfordern einen besonders ebenen und tragfähigen Untergrund. Das Aufbringen eines Zementspritzwurfes …
- … Materialkosten: Großformatige Fliesen sind in der Regel teurer als Standardformate. Auch der Fliesenkleber …
- … Verlegung: Die Verlegung großformatiger Fliesen ist aufwendiger und erfordert spezielle Werkzeuge und Kenntnisse. Der Fliesenleger …
- … Abdichtung: Im Dusch- und Wannenbereich ist eine Abdichtung unter den Fliesen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten hierfür sollten separat ausgewiesen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fliesenleger die Notwendigkeit der einzelnen Arbeitsschritte erläutern und holen Sie Vergleichsangebote …
- … Großformatige FliesenFliesen mit einer Kantenlänge von in der Regel über 60 cm. Sie erfordern eine sorgfältige Planung und Verlegung. Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen …
- … für Fliesen, der in dünner Schicht aufgetragen wird. Er muss für das jeweilige Fliesenformat und den Untergrund geeignet sein. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, …
- … ZementspritzwurfEine raue Putzschicht, die als Haftgrund für nachfolgende Putz- oder Fliesenarbeiten dient. Sie verbessert die Haftung auf glatten oder wenig saugfähigen …
- … KontaktschichtEine Schicht aus Klebemörtel oder Haftemulsion, die zwischen Untergrund und Fliesen aufgebracht wird, um die Haftung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Klebemörtel, …
- … von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad wird sie unter Fliesen im Dusch- und Wannenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtschlämme …
- … Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel. Dies dient der Abdichtung und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Silikonfuge …
- … MörtelbettEine dicke Mörtelschicht, in die Fliesen oder andere Beläge verlegt werden. Wird heute seltener verwendet …
- … Warum sind großformatige Fliesen teurer?Großformatige Fliesen sind teurer, weil sie aufwendiger in der …
- … Welche Vorteile bieten großformatige Fliesen?Großformatige Fliesen erzeugen ein modernes, elegantes Erscheinungsbild und lassen Räume …
- … Welchen Kleber soll ich für großformatige Fliesen verwenden?Verwenden Sie einen speziellen Dünnbettmörtel, der für großformatige Fliesen …
- … geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Fliesengröße und des Untergrunds. …
- … Kann ich großformatige Fliesen selbst verlegen?Die Verlegung großformatiger Fliesen ist anspruchsvoll …
- … Wie reinige ich großformatige Fliesen richtig?Verwenden Sie einen neutralen Reiniger oder einen speziellen Fliesenreiniger. …
- … säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Fliesen regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. …
- … großformatigen Fliesen?Die Kosten für die Verlegung von großformatigen Fliesen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Fliesengröße, dem Untergrund, der Komplexität der Verlegung und dem Stundensatz …
- … des Fliesenlegers. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Benötige ich eine Abdichtung unter den Fliesen?Im Dusch- und Wannenbereich ist eine Abdichtung unter den …
- … Fliesen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder …
- … Fliesenformate im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fliesengrößen für Bad und Küche. …
- … Untergrundvorbereitung für FliesenWelche Maßnahmen …
- … Fliesenkleber-AuswahlWelcher Kleber ist für welche Fliesenart und welchen Untergrund geeignet? …
- … Kostenfaktoren bei der FliesenverlegungWelche Faktoren beeinflussen den Preis für die Fliesenverlegung? …
- … Aufpreis Fliesen: Nur erhöhter Schneideaufwand berechnen! …
- … Arbeiten müssen auch bei kleinformatigen Fliesen gemacht werden. Lediglich der erhöhte Schneideaufwand sollte Mehrkosten verursachen. …
- … Untergrund prüfen: Glättung bei großformatigen Fliesen nötig? …
- … Kosten unabhängig vom Fliesenformat? Nachtragssumme prüfen! …
- … Arbeiten unabhängig vom Fliesenformat sind. …
- … zu 1. und 2. Warum macht das der Putzen nicht. Kaufen Sie ein Haus ohne Putz? Was ist über den Fliesen - soll da nacktes Mauerwerk verbleiben.? …
- … ausrechnen und fragen bei dem Händler, bei dem Sie sich die Fliesen ausgesucht haben, nach einer vernünftigen Fliesenlegerfirma. …
- … bei geänderten Fliesenleistungen! …
- … Zusätzliche Leistungen fallen dann sofort auf, weil sie in der Urkalkulation nicht enthalten sind, und können hinterfragt werden. Sie können z.B. nachfragen, warum bei Fliesen 33/60 eine alternative Abdichtung erforderlich sein soll, bei …
- … mal geben kann) bei ein und derselben Leistung, nur wegen des Fliesenformats, rechtfertigt. …
- … Fliesenverlegung: Kleben statt Mörtelbett – Preiswerter? …
- … Welcher Fliesenleger verlegt heute noch Fliesen im Mörtelbett? Ich denke die Fliesen werden heute geklebt, weil das unterm Strich preiswerter ist. …
- … Bädern oberhalb des Fliesenspiegels ab ca. 1,20 m. Dieser Bereich ist gerade …
- … Laut Fliesenleger ist MP75 im Nassbereich nicht zulässig, daher Zementputz als …
- … Untergrund für die großen Fliesen. Diese Fliesen in Speis legen ist Aufgrund der …
- … nicht möglich. (Aussage Fliesenleger). …
- … 1. Gutschriftsbetrag standardmäßige Ausführung (Fliesen für 23,- /m²) => - 1.892,- Gutschrift …
- … 7. Wandfliesen liefern, im Dünnbettverfahren verlegen und verfugen => 1896,- …
- … die Bodenfliese => 21,- …
- … 12. Diagonalverlegung der Bodenfliesen => 144,- …
- … 2. Bodenfliesen (ca. 33,- /m²) liefern im Dünnbett verlegen und grau verfugen => …
- … 5. Sockelfliesen aus den Bodenfliesen geschnitten liefern, verlegen verfugen …
- … 6. Zulage für das Herstellen von Lochfliesen im Feinsteinzeug => 115,- …
- … Aufpreis großformatige Fliesen: 11.000 für 18 m² – Richtig? …
- … damit's ein dummer Maurer auch kapiert: Bauträger hat Fliesen bis 23,- /m² in der Baubeschreibung ... Sie wollen jetzt großformatige Fliesen und sollen für ca. 18 m² 11000 Aufpreis zahlen …
- … Korrektur: Aufpreis Fliesen – 2100 statt 11000 ! …
- … Bauträger-Nachträge: Preise für Fliesenverlegung prüfen! …
- … Da kommen ja fast 100 / m ² raus, weniger Fliesen über 60 / m² für Grundierung, Verlegung und ausfugen. …
- … Großformatige Fliesen: Aufpreis, Kosten für Untergrund & Verlegung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Aufpreis für großformatige Fliesen sollte sich hauptsächlich auf den erhöhten Schneideaufwand beschränken. Ein …
- … 💰 Kosten Zusatzinfo: Der Aufpreis von 2100€ (korrigiert in Korrektur: Aufpreis Fliesen – 2100 € statt 11000 €!) für die Verlegung großformatiger Fliesen erscheint …
- … separat aufzuschlüsseln, wie im Beitrag VOBAbk./B: Mehr-/Minderkosten bei geänderten Fliesenleistungen! empfohlen. …
- … Teilleistungen (Untergrund, Verlegung, Material) ausweist. Vergleichen Sie dieses Angebot mit anderen Fliesenlegern, um sicherzustellen, dass der Preis angemessen ist. Prüfen Sie, ob …
- … genannten Arbeiten tatsächlich notwendig sind, wie im Beitrag Kosten unabhängig vom Fliesenformat? Nachtragssumme prüfen! diskutiert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang enthalten? Kosten & Details
- … Sind Sockelleisten bei Fliesenarbeiten automatisch enthalten? Prüfen Sie die Baubeschreibung genau! Jetzt informieren und …
- … Sockelleisten, Fliesen, Baubeschreibung, Leistungsumfang, Bauvertrag, Kosten, Renovierung …
- … Baubeschreibung, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Renovierung …
- … Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang …
- … wenn in der Baubeschreibung Fliesen enthalten sind, beinhaltet das dann automatisch (sprich ohne gesonderte Bemerkung) eine Sockelleiste? …
- … Ob Sockelleisten im Leistungsumfang von Fliesenarbeiten enthalten sind, hängt von der konkreten Formulierung in der …
- … Sie die Baubeschreibung genau: Achten Sie auf detaillierte Angaben zu den Fliesenarbeiten. Sind Sockelleisten explizit erwähnt? Wenn nicht, bedeutet das nicht automatisch, …
- … auf und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung über den Leistungsumfang der Fliesenarbeiten inklusive Sockelleisten an. …
- … FliesenarbeitenFliesenarbeiten umfassen das Verlegen von Fliesen auf Böden und …
- … auch Vorarbeiten wie das Vorbereiten des Untergrunds und das Zuschneiden der Fliesen.Verwandte Begriffe: Plattenarbeiten, Keramikarbeiten, Mosaikarbeiten. …
- … Sind Sockelleisten immer im Preis für Fliesenarbeiten enthalten?Nein, das ist nicht immer der Fall. Es hängt …
- … es?Es gibt verschiedene Materialien für Sockelleisten, wie Holz, Kunststoff oder Fliesen. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack und dem Stil des …
- … Fliesen verlegen: Kosten und PreiseInformationen zu den Kosten für Fliesenarbeiten und wie man Angebote vergleicht. …
- … Granitfliesen: Mehraufwand im Vergleich zu Standardfliesen …
- … denn der durchschnittliche Mehraufwand (in /m²) für das Verlegen von Granitfliesen (30/60) zu normalen Fliesen. …
- … Architektengeplanten Haus ja, beim Bauträger nein weil Sockel und Bordüren keine Fliesen sind ( …
- … Granitfliesen: Bauträger-Auskunft zum Mehraufwand von 3432 …
- … nur heute einen Buchungsbeleg erhalten, bei dem der Mehraufwand für das Fliesen von 174 m² mit Granit 3432 sein soll. Dabei haben wir …
- … ist auch etwas komplizierter, da wir in der Bauausschreibung an sich Fliesen für EGAbk.+OGAbk. (alle Räume) Materialwert 25 drinhaben, unter Zusatzleistungen nochmals …
- … Sockelfliesen: Bauträger muss gebrauchstaugliche Leistung erbringen …
- … Antwort war etwas zynisch.M.E. muss der Bauträger auch ohne Erwähnung der Sockelfliesen eine übliche, gebrauchstaugliche Leistung abliefern, wenn Sie schlüsselfertig gekauft …
- … Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Leistungsumfang und Kosten …
- … Frage, ob Sockelleisten automatisch im Leistungsumfang von Fliesenarbeiten enthalten sind. Es wird betont, dass dies von der Baubeschreibung und dem Bauvertrag abhängt. Bei Bauträgerverträgen ist eine explizite Erwähnung wichtig, während Architektenhäuser dies oft inkludieren. Der Mehraufwand für Granitfliesen wird ebenfalls thematisiert. …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Granitfliesen: Bauträger-Auskunft zum Mehraufwand von 3432 € thematisiert die konkreten Mehrkosten für …
- … Granitfliesen im Vergleich zu Standardfliesen. Diese Information ist besonders relevant für Bauherren, die ein bestimmtes Budget einhalten müssen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Architektenhaus sind Sockel und Bordüren oft inkludiert, da sie nicht als Fliesen gelten, wie im Beitrag Sockelleisten: Unterschiedliche Handhabung je nach …
- … Missverständnisse und unerwartete Kosten zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Sockelfliesen: Bauträger muss gebrauchstaugliche Leistung erbringen bezüglich der Pflicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
- … Eckfliesen: Alternative zu Silikon? …
- … Eckfliesen statt Silikonfugen in Dusche & Bad? Vor- & Nachteile, …
- … Eckfliesen, Silikonfugen, Dusche, Bad, Fliesen, Abdichtung, Fliesenarbeiten, Badezimmerrenovierung …
- … Fliesen, Bad, Sanitär, Abdichtung …
- … fliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile …
- … Gibt es denn keine Eckfliesen? Dann wäre die Fuge doch schon mal nicht vorhanden. …
- … gibt es ja auch spezielle Fliesen die nach unten gezogen sind, also über die Kante. Und bei Badfliesen? …
- … Die Idee, Eckfliesen anstelle von Silikonfugen in Duschen und Bädern zu verwenden, ist grundsätzlich gut, um dauerhaftere und optisch ansprechendere Lösungen zu schaffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies umzusetzen: …
- … Formteile: Einige Hersteller bieten spezielle Eckfliesen oder Formteile an, die exakt in die Ecken passen. …
- … Diese sind oft aus dem gleichen Material wie die Wandfliesen und sorgen für ein einheitliches Bild. …
- … Gehrungsschnitte: Fliesen können auf Gehrung geschnitten und verklebt werden, sodass eine …
- … Es gibt auch Eckprofile aus Edelstahl oder Kunststoff, die unter die Fliesen gesetzt werden und eine saubere Ecke bilden. …
- … gleichen aber Bewegungen zwischen den Bauteilen aus. Starre Eckfliesen können bei Spannungen reißen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger beraten, welche Lösung für Ihre spezifische Situation am besten …
- … EckfliesenSpezielle Fliesen, die für die Gestaltung von Ecken in Badezimmern und Duschen verwendet werden. Sie dienen als Alternative zu Silikonfugen und sollen eine dauerhaftere und ästhetisch ansprechendere Lösung bieten.Verwandte Begriffe: Formteile, Gehrungsschnitt, Fliesenprofile …
- … um die Übergänge zwischen Fliesen abzudichten. Sie sind wasserabweisend und gleichen Bewegungen zwischen den Bauteilen aus, sind aber anfällig für Schimmelbildung und müssen regelmäßig erneuert werden.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Wartungsfuge …
- … GehrungsschnittEin Schnitt, bei dem zwei Werkstücke in einem Winkel zueinander zugeschnitten werden, sodass sie eine Ecke bilden. Im Fliesenbereich wird der Gehrungsschnitt verwendet, um Fliesen ohne sichtbare …
- … Kanten in Ecken zu verlegen.Verwandte Begriffe: Winkelschnitt, Kantenschnitt, Fliesenverlegung …
- … FliesenprofileProfile aus Metall oder Kunststoff, die beim Verlegen von Fliesen verwendet werden, um saubere Kanten und Übergänge zu schaffen. …
- … FeinsteinzeugEine hochwertige Keramikfliese, die besonders widerstandsfähig und wasserabweisend ist. Sie eignet sich gut für …
- … den Einsatz in Badezimmern und Duschen.Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Bodenfliese …
- … schützen. Im Badezimmerbereich werden Abdichtungen unter den Fliesen angebracht, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Dichtungsschlämme …
- … FormteileSpeziell geformte Fliesen, die für bestimmte Zwecke hergestellt werden, z. B. für …
- … erleichtern die Verlegung und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild.Verwandte Begriffe: Eckfliesen, Bordüren, Sockelfliesen …
- … die Vorteile von Eckfliesen gegenüber Silikonfugen?Antwort: Eckfliesen bieten eine dauerhaftere und optisch ansprechendere Lösung als Silikonfugen. Sie sind weniger anfällig für Schimmelbildung und müssen seltener erneuert werden. …
- … Frage: Welche Nachteile haben Eckfliesen?Antwort: Eckfliesen sind starrer als Silikonfugen und …
- … Frage: Kann ich Eckfliesen selbst verlegen?Antwort: Das Verlegen von Eckfliesen, insbesondere mit …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für Eckfliesen?Antwort: Eckfliesen können aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Feinsteinzeug …
- … Frage: Wie pflege ich Eckfliesen?Antwort: Eckfliesen lassen sich wie normale Fliesen reinigen. …
- … Frage: Sind Eckfliesen teurer als Silikonfugen?Antwort: Die Materialkosten für Eckfliesen können …
- … Frage: Gibt es Alternativen zu Eckfliesen und Silikonfugen?Antwort: Ja, es gibt Eckprofile aus Edelstahl oder Kunststoff, …
- … die eine Alternative darstellen können. Diese werden unter die Fliesen gesetzt und bilden eine saubere Ecke. …
- … Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl von Eckfliesen achten?Antwort: Achten Sie auf die Passgenauigkeit der Eck …
- … fliesen und darauf, dass sie zum Design der übrigen Fliesen passen. …
- … Fliesen verfugenAnleitung und Tipps zum richtigen Verfugen von Fliesen, um eine wasserdichte und optisch ansprechende Oberfläche zu erhalten. …
- … Fliesen schneidenVerschiedene Methoden und Werkzeuge zum Zuschneiden von Fliesen, um sie an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. …
- … aber wer mag die schon, gibt es nämlich nur für Objektfliesen, und die Kosten auch wieder mehr ... auch hätten sie …
- … eine andere Brandnummer wie die übliche Wandfliese. …
- … Darum soll ja eine Funktionsfähige Abdichtung hinter die Fliesen! …
- … auch die Fugen in der Fliesenfläche! …
- … Eckfliesen statt Silikonfugen: Alternativen für Dusche & Bad …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Eckfliesen und Silikonfugen in Duschen und Bädern. Es werden Alternativen …
- … & Nachteile wird darauf hingewiesen, dass Hohlkehlen meist nur für Objektfliesen verfügbar sind, höhere Kosten verursachen und eine andere Brandnummer als übliche …
- … Wandfliesen haben können. Zudem muss die Bewegung des Estrichs und der Schallschutz berücksichtigt werden. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine funktionierende Abdichtung hinter den Fliesen ist essenziell, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. …
- … von Ecken in Duschen und Bädern, die den aktuellen Standards im Fliesenlegerhandwerk entsprechen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Eckfliesen oder …
- … Kosten verschiedener Optionen verglichen werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Fliesenarbeiten zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Abdichtung sicherzustellen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelfliesen, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelfliesen, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelfliesen sauber verfugen: Tipps & Tricks für einen geraden Abschluss zum Putz
Suche nach: Sockelfliesen verfugen: Saubere Abschlüsse zum Putz
Suche nach: Sockelfliesen verfugen, Fliesen verfugen, Putzanschluss, saubere Fugen, Fugenmaterial, Acryl, Silikon, Fliesenfugen
