Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fliese
Fertigparkett an Fliesen anschließen: Übergangslösungen, Dehnfugen & Alternativen?
Hallo!
Wir haben Fertig-Click-Parkett gekauft zum Selbstverlegen und Verkleben. Man hat uns mitgeteilt, dass man zum Übergang einen Korkstreifen einlegen könnte, der als Dehnfuge zum Rand an die Fliesen dient (an der Wand sind Holzleisten vorgesehen)
Muss ich dabei eine bstimmte Vorgehensweise beachten? Oder gibt es  -  außer ein Übergangsprofil oben draufzusetzen  -  auch noch andere Lösungen/Ideen, um unseren Parkett an die Fliesen anzuschließen?
LG Ulrike
  • Ulrike
    Ich empfehle für den Übergang von Fertigparkett zu Fliesen folgende Möglichkeiten:
    • Übergangsprofile: Diese gibt es in verschiedenen Materialien (Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) und Formen (z.B. flach, gewölbt, mit oder ohne Schrauben). Sie kaschieren den Übergang und schützen die Kanten.
    • Korkstreifen: Ein Korkstreifen kann als Dehnfuge zwischen Parkett und Fliesen dienen. Er gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
    • Silikonfuge: Eine elastische Silikonfuge ist eine weitere Option, besonders wenn der Höhenunterschied gering ist. Achten Sie auf ein farblich passendes Silikon.
    Wichtig: Lassen Sie zwischen Parkett und Fliesen eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm. Diese wird durch den Korkstreifen oder das Übergangsprofil abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Übergangsprofil, das optisch zum Parkett und zu den Fliesen passt und den Höhenunterschied optimal ausgleicht.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen kaschiert und schützt. Es gleicht Höhenunterschiede aus und sorgt für einen sauberen Abschluss.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenprofil, Treppenprofil.
    Korkstreifen
    Ein Korkstreifen ist ein schmaler Streifen aus Kork, der als Dehnfuge oder zur Schalldämmung verwendet wird. Er ist elastisch, umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Fugendichtband, Trittschalldämmung.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Sie ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann. Es ist in verschiedenen Holzarten und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Laminat, Massivparkett.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Schattenfuge
    Eine Schattenfuge ist eine bewusst gestaltete Fuge zwischen zwei Bauteilen, die durch den entstehenden Schatten einen optischen Effekt erzeugt. Sie wird oft als gestalterisches Element eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Architektonische Fuge, Designfuge, Zierfuge.
    1. Welche Vorteile haben Übergangsprofile?
      Übergangsprofile schützen die Kanten von Parkett und Fliesen vor Beschädigungen, gleichen Höhenunterschiede aus und sorgen für einen sauberen, optisch ansprechenden Übergang. Sie sind in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich.
    2. Wie breit sollte die Dehnungsfuge zwischen Parkett und Fliesen sein?
      Ich empfehle eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm. Diese Fuge ermöglicht es dem Parkett, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen und Risse zu verursachen.
    3. Kann ich auch eine Acrylfuge anstelle einer Silikonfuge verwenden?
      Ich rate davon ab. Acryl ist weniger elastisch als Silikon und kann bei Bewegungen des Bodens reißen. Silikon ist die bessere Wahl für eine dauerhaft dichte und flexible Fuge.
    4. Wie befestige ich ein Übergangsprofil?
      Übergangsprofile können entweder geschraubt oder geklebt werden. Schraubprofile sind stabiler, während Klebprofile einfacher zu montieren sind. Achten Sie auf eine geeignete Befestigungsmethode für Ihren Untergrund.
    5. Was ist der Vorteil eines Korkstreifens als Dehnfuge?
      Ein Korkstreifen ist ein natürliches Material, das sich gut anpasst und Spannungen aufnehmen kann. Er ist zudem umweltfreundlich und kann leicht verarbeitet werden.
    6. Muss ich den Korkstreifen verkleben?
      Ich empfehle, den Korkstreifen mit einem geeigneten Kleber zu fixieren, damit er nicht verrutscht und die Dehnungsfuge optimal ausfüllt.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Übergangsprofilen und Korkstreifen?
      Eine Alternative ist eine Schattenfuge, bei der Parkett und Fliesen bewusst mit einem kleinen Abstand verlegt werden, um einen modernen Look zu erzeugen. Diese erfordert jedoch eine sehr präzise Ausführung.
    8. Kann ich den Übergang auch ohne Profil gestalten, wenn die Böden gleich hoch sind?
      Ja, wenn die Böden exakt gleich hoch sind, kann eine saubere Silikonfuge ausreichend sein. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fuge regelmäßig gewartet und bei Bedarf erneuert wird.
    • Parkett richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Parkettboden.
    • Fliesen schneiden und verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fliesenlegen.
    • Dehnungsfugen im Bodenbelag
      Warum Dehnungsfugen wichtig sind und wie man sie richtig anlegt.
    • Übergangsprofile für Bodenbeläge
      Verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Anwendung.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat und Fliesen.
  2. Parkettverlegung: Bewegungsfuge bei schwimmender Verlegung
    Verlegung von Mehrschichtparkett
    Wenn das Mehrschichtparkett "schwimmend" auf einer Dämmschicht verlegt und im Übergang zu den keramischen Fliesen ein Übergangsprofil vorgesehen ist, dann reicht es völlig aus, dort nur eine Bewegungsfuge zu belassen.
    Korkstreifen und Flüssigkork setzt man als Längenausgleich bei vollflächig zum Verlegeuntergrund verklebten Parkettwerkstoffen ein.
    Gut gemeinter Hinweis: das vollflächige Verkleben von Parkett sollte man aus mehreren Gründen tatsächlich einem Fachbetrieb überlassen! Click-Parkettelemente sind  -  soweit nicht herstellerseitig für das Verkleben ausgelobt  -  schwimmend zu verlegen.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Click-Parkett verkleben: Herstellerfreigabe erforderlich?
    Foto von Lukas Ensikat
    Tach!
    Warum diese Einschränkung?
    Ich brauche keinen Hersteller und dessen Segen, um ein FP vollflächig verklebt zu verlegen.
    Eng könnte es werden, wenn der Hersteller das explizit ausschließt.
    Gruß Lukas
  4. Mehrschichtparkett: Fachbetrieb für Verklebung empfohlen!
    Verklebung von Mehrschichtparkett
    Es handelte sich bei meinen Anmerkungen, Mehrschichtelemente mit Schnellverriegelung ("Click-Elemente") schwimmend zu verlegen, um einen ernst zu nehmenden Hinweis, dass der "Do-it-Yourself"-er die geplante vollflächige Verklebung besser einem Fachbetrieb übertragen sollte. Dieser Hinweis basiert auf einer Fülle von Schäden, welche im Zusammenhang mit Parkettverklebung bisher auftraten, zumal auch die Unterbodenvorbereitung hier entscheidend für den sich einstellenden (bzw. erhofften?) Erfolg ist.
    Auch zeugt es von gravierendem Unwissen und einer nicht zu akzeptierenden Leichtsinnigkeit gegenüber dem Fragesteller, die Behauptung hier öffentlich auszusprechen, man "bräuchte keinen Hersteller und dessen Segen, um ein FP (gemeint ist wohl hier Mehrschichtparkett?) vollflächig zu verkleben".
    Dass diese Anmerkung wohl kaum der inneren Überzeugung entsprechen konnte, ist bereits an dem inneren Widerspruch im Folgesatz erkennbar (Zitat: Eng könnte es werden, wenn der Hersteller das explizit ausschließt).
    Ja was denn nun, wird sich der aufmerksame Leser fragen. Diese Aussage wurde doch bereits von RAUER indirekt angesprochen, wurde durch verbale Attacke verworfen und nun wieder eine Kreisbahn zurück zur ursprünglichen Empfehlung RAUER, nur Systeme einzusetzen, welche herstellerseitig für eine Verklebung mit dem Unterboden ausgelobt wurden.
    Der zeitliche Vorteil der Schnellverlegung durch "Click-Verriegelung" entfällt bei einer vollflächigen Verklebung übrigens vollends, daher wäre der Sinn eines solchen Vorhabens grundsätzlich zu hinterfragen.
    Noch eines an dieser Stelle:
    keiner kann einen Wohnungs- oder Hauseigentümer (Wohnungseigentümer, Hauseigentümer) davon abhalten, mit seinen Mehrschicht-Parkettelementen in seinen "vier Wänden" das zu tun, was er für richtig hält.
    Der Gesetzgeber übrigens unterscheidet im gerichtsanhängigen Schadensfall nicht zwischen einem professionellen Verlegebetrieb und einem DIY. Beide haben die Regeln des Fachs bei der Erstellung eines Gewerkes einzuhalten. Sind ihnen diese nicht bekannt, haben sie sich im Vorfeld der praktischen Ausführungen damit auseinander zu setzen!
    Nur um Schaden vom Fragesteller abzuwenden, wenn er sich denn für die vollflächige Verklebung in Eigenleistung entscheiden sollte, deshalb meine gut gemeinten Anmerkungen.
    Möglicherweise ist es auch sinnvoll, sich vor seiner schriftlichen Erwiderung mit dem Textinhalt des anzugreifenden Verfassers einmal näher zu befassen ...
  5. Mehrschichtparkett: Fachbetrieb für Verklebung empfohlen!
  6. Parkettverlegung: Kritik an DIY-Verklebung von Click-Parkett
    Und Du hältst Dich für den Papst, oder was?
    Ich war nicht der Meinung Dich angegriffen oder verbal attakiert zu haben.
    Wenn du was nicht verstehst, dann kannst du fragen, so wie ich es oben tat. So anmaßend, wie Du meinst auftreten zu müssen, biste bei mir genau richtig.
    Als SV biste es ja gewohnt auf Fragen zu Antworten. Also
    1,- Warum sollte ein Unterschied, bezüglich der Verlegeart (schwimmend / verklebt), bestehen, welcher die explizite Empfehlung zur Fachfirma, bei verklebter Verlegung, rechtfertigen würde? Nicht falsch verstehen, ich meine, warum sollte schwimmende Verlegung für Amateurverlegung geeigneter sein?
    Wenn du so erfahren bist, dann wirst du wohl auch die Schadensträchtigkeit schwimmender Verlegungen kennen.
    2,- Was ist, wenn der Hersteller die verklebte Verlegung nicht ausschließt, sie aber mit keinem Wort erwähnt?
    3,- Kennst du nen Hersteller, der für sein FP die verklebte Verlegung ausschließt?
    4,- Wo siehst Du die größeren Gefahren bei der verlebten Verlegung?
    5,- Soll ich Dir wirklich die Vorteile einer verklebten Verlegung, gegenüber der schwimmenden Verlegung bei FP, erklären?
    Warum der Clickmist erfunden wurde und inzwischen fast nur noch am Markt ist, wirst du wissen!?
    6,- Warum sind Click-Parkettelemente  -  soweit nicht herstellerseitig für das Verkleben ausgelobt  -  schwimmend zu verlegen.
    • Warum spricht Er in der dritten Person von sich? 🙂
    Mein Nachsatz stellt für mich keinen Widerspruch dar, da ich kein FP kenne, bei welchen die verklebte Verlegung explizit ausgeschlossen wird. Da ich mich nicht für allwissend halte und nicht alle Hersteller, deren Produkte und Verlegeempfehlungen kenne, habe ich diese Einschränkung gemacht.
    Gruß Lukas
  7. Parkett: Gibt es technische Regeln im Bauwesen?
    technische regeln?
    wie ist was bei Parkett geregelt?
    in den meisten Bereichen des bauwesens gibt es festgeschriebene ardt.
    bei Parkett auch?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fertigparkett Übergang zu Fliesen: Lösungen & Dehnfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Übergang von Fertigparkett zu Fliesen, insbesondere im Hinblick auf Dehnfugen und alternative Lösungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Click-Parkett vollflächig verklebt werden sollte und welche Risiken dabei entstehen können. Die Expertise eines Fachbetriebs wird bei der Verklebung von Mehrschichtparkett empfohlen, um Schäden zu vermeiden. Abschließend wird nach technischen Regeln für Parkett im Bauwesen gefragt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mehrschichtparkett: Fachbetrieb für Verklebung empfohlen! wird darauf hingewiesen, dass die vollflächige Verklebung von Click-Parkett durch einen Heimwerker zu Schäden führen kann und daher besser einem Fachbetrieb übertragen werden sollte. Dies basiert auf Erfahrungen mit Schäden im Zusammenhang mit Parkettverklebungen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkettverlegung: Bewegungsfuge bei schwimmender Verlegung erklärt, dass bei schwimmender Verlegung von Mehrschichtparkett eine Bewegungsfuge am Übergang zu Fliesen ausreichend ist. Korkstreifen oder Flüssigkork werden hingegen bei vollflächig verklebtem Parkett als Längenausgleich eingesetzt.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Verklebung von Click-Parkett kann zu erheblichen Schäden führen, insbesondere wenn die Unterbodenvorbereitung mangelhaft ist oder das notwendige Fachwissen fehlt. Dies wird im Beitrag Parkettverlegung: Kritik an DIY-Verklebung von Click-Parkett kritisch diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Fertigparkett, insbesondere bei der Verklebung von Click-Parkett, sollte im Zweifelsfall ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um Risiken und Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bewegungsfuge im Beitrag Parkettverlegung: Bewegungsfuge bei schwimmender Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Materialkosten für Böden + Wände 135 m² Wohnraum (5 Zimmer)?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett an Fliesen anschließen: Übergangslösungen, Dehnfugen & Alternativen?
Suche nach: Parkett an Fliesen: Übergang gestalten
Suche nach: Fertigparkett, Fliesen, Übergang, Dehnfuge, Korkstreifen, Übergangsprofil, Bodenbelag, Verkleben
