Estrichdicke, Dehnungsfugen & Materialbedarf: Pflichten, Berechnung & Tipps für Neubau?
leider haben Sie dieses, im Rohbau gekauft. Bei dem Haus handelt es sich um ein 3 -Stöckiges, -Vollunterkellertes und -Erschlossenes Haus, sprich Strom und Wasser ist im Haus! Jede Etage weißt etwa 100 m² netto auf. Das Dach ist "veziegelt" und betoniert, Massivbauweise (Spitzdach). Dieses Dach müsste natürlich abgedichtet werden und anschließen, ja was? Dachpfannen?
Die Überlegung geht dahin, das wir das Haus bzw. die Decke zuerst abdichten lassen mit Kaltkleber und Bitumenbannen, anschließend Lattenroste anbringen und dann noch Dachpfannen anbringen.
Ist dieses Überhaupt nötig? Kennt jemand ein solches Dach? Wie wird bei einem solchen Dach vorgegangen? Worauf ist zu achten?
Wird bei so einem Dach Wellblech montiert (bis zur Rinne)?
Ist eine weitere Isolierung mit Glaswolle nötig? Oder wird der Dachstuhl grundiert und verputzt? Mit welchen Kosten muss man bei so einem Dach noch rechnen?
Anschließend hatten wir vor es komplett von außen Isolieren- zu lassen. Da streiten sich, scheinbar auch die Geister. Der eine sagt 40 mm Styropor reicht der andere wiederum sagt unter 100 mm braucht man keine Isolierung. Worauf ist bei den ausführenden Arbeiten zu achten? Ist es richtig das man im Keller Styrodur einsetzt und oberhalb der Fläche Styropor? Muss man eine Noppenmatte im Keller setzen? Wir wollen den Keller komplett mit Kaltkleber und Schweißbannen übersehen und dann die Isolierung von Kleber, Styrodur und evtl. Noppenmatte noch zusätzlich. Oberhalb der Oberfläche worauf muss bei der Isolierung geachtet werden? Wie ist das richtige vorgehen? Wird die Isolierung auf die "Blanke" Wand aufgetragen? Wird der Kleber über die komplette Styroporplatte geklebt oder lediglich an den Enden? Diese Anker setzt man praktisch 4 Stück an eine Platte, natürlich im Verbund?! Frag nur so blöd, da wir die Arbeiten noch nicht vergeben haben und doch möchten das es jemand vom Fach macht und somit hoffen ausmertzen zu können. Anschließend wird ja so ein Netz aufgetragen dieses wird mit Kleber bzw. Außenstuck angeklebt? (so in etwa kenn ich das vom Fliesen im Bad) Und darauf dann der Außenputz?!
Was in etwa kostet bzw. sollte so eine Isolierung für 200 m² Fläche kosten?
Die nächste Baustelle wären dann die Wände die man noch im Inneren einbauen muss bzw. müsste. Da das Haus nicht in einer Etage eine Wand hat lediglich Außenwände und ein Treppenhaus! Natürlich werden die Wände bzw. das ganze Konstrukt noch vom Statiker vermessen bzw. errechnet. Hier ist einfach nur Euer Erfahrungswert interessant? Welche Dicke würdet ihr verwenden? Würdet Ihr an jede Tür ein Sturz setzen? Sind Leichtbausteine zu empfehlen? Sind diese hellhörig?
Nächste Baustelle ist der Strom bzw. die Elektrik. Wieviel Kabel wird gebraucht? Gibt es da eine Faustformel? Natürlich ist mir klar, das die Wände noch nicht drinnen sind. Ich gehe mal von 4 Zimmern pro Etage aus somit etwa jedes Zimmer etwa 25 m². Auf das Haus hochgerechnet 12 Zimmer zzgl. Keller. An Steckdosen soll man ja bekanntlich nicht sparen und somit ist die Frage wieviel Steckdosen zu setzen sind. Ich finde in jeder Ecke sollte mindestens 2 Dosen sein und somit wäre meine Hochrechnung etwa 8-10 Dosen pro Zimmer ergibt etwa 120 Steckdosen in diesem Hause. Ist dies realistisch gerechnet? Reicht das? Wieviel Meter Kabel benötigt man? Welche Stärke wird empfohlen? Die Masse des Hauses sind 11 m mal 9 m und etwa 2,70 m hoch. Müssen die Kabel komplett eingeschlitzt werden (IN DIE Wand EINGESCHNITTEN)?
Zu den ganzen Steckdosen kommen noch die Verteilerdosen und dann dann noch Starkstrom für den Herd und ein Kabelsystem und ein Türöffner-Kabelsystem? Worauf muss man da rechnen? Wovon geht man REAL aus? Natürlich erhält jedes Zimmer eine eigene Sicherung Badezimmer Fi, Zeitschalter für den Flur ...
ich habe bestimmt hier so einiges vergessen, wäre dankbar für Antworten damit man weiß worauf man sich einlässt und worauf man achten sollte!?
Natürlich kommen vorher Türen und Fenster rein, womit man da wohl rechnen muss bei 13 Fenstern und 6 Balkontüren?
Mit dem Einbau-davon kenn ich mich ganz gut aus, nichts desto trotz bin ich für Anregung dankbar!
Tja und dann ist noch die Überlegung ob wir eine Heizung einbauen sollten. Die Leute vor Ort nutzen wohl die Wärmfunktion der Klimaanlage und Aufgrund des milden Winters und der immer besser werdenden Isolierung verzichten sie auf eine Heizung!
Wir allerdings sind am überlegen ob wir nicht eine Heizung entweder Fußbodenheizung oder ganz normale Heizung einführen! Leider kann ich nicht sagen womit diese Heizung betrieben werden soll, da meine Eltern vergessen haben zu fragen, ob Erdgas anliegt?! Na ja die Alternativen währen eine Ölheizung oder das Heizungssystem über Strom ggf. Sonnenkollektoren laufen lassen.
Bei dieser Baustelle wäre ich über die Einsatzmöglichkeiten oder eine Rechnung der verschiedenen Modelle sehr DANKBAR!?!
Und wenn wir uns dann mal für ein Heizungssystem entschieden haben, kommt der Estrich, worauf ist hier zu achten?! Der eine legt eine Folie, zwischen Beton und Estrich und der andere wiederum nicht?!? Muss man diese Schaumstoffbänder um die Wände legen? Würdet Ihr enpfehlen vorher alles zu Verputzen oder hinterher?
Beim Verputzen ist lediglich Grundieren und Verputzen? Ist der Putz aus der Maschine besser als der Handaufgerührte Putz?
Welche m² Preise sind sowohl für Estrich als auch Putz realistisch?
Zum Badezimmer frag ich mal lieber gar nichts mehr, weil da die Vielfalt und die Preisspanne so groß ist ...
Kann bzw. hat jemand ein Kostenprogramm bzw. kann mir sagen was so ein Projekt noch realistisch verschlingen wird?!
Was davon könnte man vorbereiten um Kosten zu sparen?
Vielen Dank
Ich beurteile die Frage nach Estrichdicke, Dehnungsfugen und Materialbedarf im Neubau als sehr relevant. Hier sind einige Punkte, die ich berücksichtigen würde:
Estrichdicke: Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs (Zementestrich, Anhydritestrich etc.), der Belastung und der eventuell vorhandenen Fußbodenheizung ab. Als Faustregel gilt:
- Zementestrich: Mindestens 45 mm
- Anhydritestrich: Mindestens 40 mm
- Bei Fußbodenheizung: Mindestens 45 mm Überdeckung über den Heizrohren
Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind im Estrich notwendig, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ich empfehle, Dehnungsfugen
- in großen Flächen (Faustregel: alle 30-40 m²)
- an Türdurchgängen
- an aufgehenden Bauteilen (Wänden)
Materialbedarf: Der Materialbedarf für den Estrich hängt von der Fläche und der Estrichdicke ab. Ich würde den Bedarf wie folgt berechnen:
- Fläche (m²) x Estrichdicke (m) = Volumen (m³)
- Volumen (m³) x Materialdichte (kg/m³) = Masse (kg)
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Estrichleger zu konsultieren, um die genauen Anforderungen für das Ferienhaus der Eltern zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Dehnungsfuge
- Eine Fuge im Estrich, die Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen aufnimmt und Risse vermeidet.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Fugenprofil. - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Zementleim. - Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Trockenestrich. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Trittschalldämmung
- Eine Dämmschicht unter dem Estrich, die die Schallübertragung in andere Räume reduziert.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Dämmmaterial. - Rohboden
- Die unebene und unfertige Oberfläche, auf die der Estrich aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Betonboden, Holzbalkendecke, Kellerdecke.
- Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung am besten geeignet?
Ich empfehle Anhydritestrich oder Zementestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger. - Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
Ich empfehle eine Breite von 5-10 mm. Die Fugen sollten mit einem elastischen Material (z.B. Silikon) verfüllt werden. - Kann man auf Dehnungsfugen verzichten?
Ich rate davon ab, da es zu Rissen im Estrich kommen kann. In kleinen, unkritischen Bereichen kann man eventuell darauf verzichten, aber ich empfehle immer die Rücksprache mit einem Fachmann. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Estrich begehbar ist und mehrere Wochen, bis er vollständig ausgetrocknet ist. - Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
Ich warne davor, dass es zu Rissen und Spannungen im Estrich kommen kann. Ich empfehle, den Estrich während der Trocknungsphase vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung unter dem Estrich?
Ich empfehle eine Trittschalldämmung, um die Schallübertragung in andere Räume zu reduzieren. Die Dicke und Art der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Ich empfehle die Einhaltung der Estrichdicke, die Anordnung von Dehnungsfugen und die Vermeidung von zu schneller Trocknung. - Was kostet Estrich pro Quadratmeter?
Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Estrichlegern einzuholen. Die Kosten hängen von der Estrichart, der Dicke und der Fläche ab.
- Estrich selber machen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste. - Trockenestrich verlegen: Vorteile und Nachteile
Informationen über Trockenestrich, seine Vorteile gegenüber Nassestrich und die korrekte Verlegung. - Estrich schleifen: So geht's richtig
Anleitung zum Schleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich, um die Lebensdauer zu verlängern. - Bodenbeläge für Estrich: Die besten Optionen
Übersicht über verschiedene Bodenbeläge, die für Estrich geeignet sind, inklusive Vor- und Nachteile.
Estrichdicke & Dehnungsfugen: Architekt dringend empfohlen!
Ist die Dehnungsfuge Pflicht? Wie Dick sollte der Estrich sein? Wieviel cm3 wird dann benötigt?
leider kenne ich die Baupreise in den Amerika oder Afrika nicht.
Randdämmstreifen sind ein MU? .
Dicke richtet sich nach Estrichart, Nutzlast und Materialstärke und Art der Dämmung.
Wieviel cm3?
Wie wär es mit der Beauftragung eines Architekten?
Gruß -
Rohbau Kroatien: Architekt für Estricharbeiten unerlässlich
"Wie wär es mit der Beauftragung eines Architekten? "
... bei diesen Fragen ist das zwingend notwendig!
Wo steht denn der Rohbau?
Gruß -
Estrich in Kroatien: Vetternwirtschaft – Architektenschutz!
Danke für die Info
Ein Architekt wird natürlich auch mit dieser Aufgabe vertraut, da der Rohbau in Kroatien steht und dort eine Menge Vetternwirtschaft betrieben wird, handelt es sich hier um Input damit man nicht übers Ohr gehauen wird! Danke für die Info -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich im Neubau: Dicke, Dehnungsfugen & Kroatien-Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichdicke, die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und den Materialbedarf im Neubau eines Ferienhauses in Kroatien. Es wird betont, dass die Estrichdicke von der Estrichart, der Nutzlast und der Dämmung abhängt. Aufgrund der Komplexität und der lokalen Gegebenheiten in Kroatien wird dringend die Beauftragung eines Architekten empfohlen, um Baumängel und überhöhte Preise zu vermeiden. Die Vetternwirtschaft in Kroatien kann ein zusätzliches Risiko darstellen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrichdicke & Dehnungsfugen: Architekt dringend empfohlen! hervorgehoben, ist die korrekte Bestimmung der Estrichdicke und die Ausführung von Dehnungsfugen entscheidend für die Langlebigkeit des Estrichs und die Vermeidung von Schäden. Fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen und anderen Problemen führen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Estricharbeiten können je nach Estrichart (Zementestrich, Anhydritestrich), Materialstärke und Region variieren. Ein Architekt kann helfen, ein realistisches Budget zu erstellen und Angebote von verschiedenen Handwerkern zu vergleichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Estrichverlegung sollten Randdämmstreifen angebracht werden, um Schallbrücken zu vermeiden und die Bildung von Rissen zu reduzieren. Die genaue Vorgehensweise hängt von der gewählten Estrichart und den örtlichen Gegebenheiten ab. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Rohbau Kroatien: Architekt für Estricharbeiten unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten mit der Planung und Überwachung der Estricharbeiten in Ihrem Ferienhaus in Kroatien. Klären Sie im Vorfeld alle Details bezüglich Estrichdicke, Dehnungsfugen und Materialbedarf. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrich in Kroatien: Vetternwirtschaft – Architektenschutz! bezüglich der Risiken der Vetternwirtschaft.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdicke, Dehnungsfugen & Materialbedarf: Pflichten, Berechnung & Tipps für Neubau?
Suche nach: Estrich: Dicke, Fugen, Bedarf | Neubau-Ratgeber
Suche nach: Estrich, Estrichdicke, Dehnungsfuge, Neubau, Materialbedarf, Estrich berechnen, Zementestrich, Anhydritestrich
