Mäuse unter Estrich: Anzeichen, Gefahren & Maßnahmen zur Bekämpfung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mäuse unter Estrich: Anzeichen, Gefahren & Maßnahmen zur Bekämpfung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Brandgefahr durch Kabelnagung, die hygienische Gefährdung durch Kot/Urin sowie die Notwendigkeit einer professionellen Bekämpfung als zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit §11-Sachkundenachweis und parallel einen Elektriker zur Leitungsprüfung – danach erfolgt bauphysikalische Analyse (ggf. Bausachverständiger) und fachgerechte Abdichtung aller Zugangswege.
Der Thread diskutiert die Bekämpfung von Mäusen unter Estrich, beginnend mit der Identifizierung von Anzeichen wie Geräuschen und Gerüchen. Es werden sowohl professionelle Schädlingsbekämpfung als auch alternative Methoden wie der Einsatz von Katzen in Betracht gezogen. Die Verfügbarkeit von Rattengift für Endverbraucher wird thematisiert, ebenso wie die potenziellen Kosten einer professionellen Schädlingsbekämpfung.
wir haben heute Abend nagende Geräusche aus einer Zimmerecke vernommen. Mit Ohr auf der Tapete konnte man auch Laufgeräuse identifizieren. Es ist eine Außenecke und es roch innen nach "Nagerpipi".
Der Bodenaufbau ist Beton, Trittschalldämmung Styropor, Estrich, Klick-Parkett. Wir haben die Randleisten abgenommen, konnten aber nichts verdächtiges entdecken, außer dem Geruch.
Ich vermute ein Eindringen über die Stromanschluss außen, der auf der gegenüberliegenden Seite ist. Von dort geht vermutlich ein Leerrohr nach innen und dann wurde wahrscheinlich zur Trittschalldämmung "abgebogen".
Wie finde ich näheres heraus und wie werde ich die/das Tierchen wieder los.
Danke für Tipps und Hilfe,
Matthias
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schädlingsbekämpfers – Eigenbekämpfung birgt Risiko der Einschließung lebender Tiere und Verwesungsgerüche.
🔴 KRITISCH: Elektrische Leitungen im Estrichbereich durch Fachkraft (Elektriker) auf Nagbeschädigungen prüfen – Kurzschluss- und Brandgefahr ist unmittelbar gegeben.
⚠️ WICHTIG: Alle Eindringstellen (Fugen, Risse, Anschlussfugen, Rohrdurchführungen) erst nach erfolgter Schädlingsbekämpfung dauerhaft mit tierabweisendem Material (z. B. Stahlwolle + Kupferfaser-Silikon) abdichten.
⚠️ WICHTIG: Gründliche Desinfektion aller betroffenen Bereiche mit viruziden und bakteriziden Mitteln – nicht nur oberflächlich, sondern auch bei Zugänglichkeit in Hohlräume (z. B. über Bohrlöcher).
Ich verstehe, dass Sie nagende Geräusche und einen unangenehmen Geruch in einer Zimmerecke wahrnehmen, was auf Mäuse unter dem Estrich hindeutet. Der beschriebene Bodenaufbau (Beton, Trittschalldämmung, Estrich, Klick-Parkett) bietet Mäusen potenziell einen Hohlraum zum Nisten.
🔴 Gefahr: Mäuse können durch das Annagen von Kabeln (z.B. in Leerrohren) Kurzschlüsse und Brände verursachen. Zudem verbreiten sie Krankheiten und verunreinigen den Wohnraum mit Kot und Urin.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Außenecke auf mögliche Eintrittsstellen (Risse, Spalten, undichte Stellen).
- Beseitigung: Beauftragen Sie einen professionellen Schädlingsbekämpfer. Dieser kann die Mäusepopulation identifizieren, geeignete Bekämpfungsmaßnahmen einleiten (z.B. Köder, Fallen) und die Eintrittsstellen abdichten.
- Reinigung: Nach erfolgreicher Bekämpfung ist eine gründliche Reinigung und Desinfektion der betroffenen Bereiche wichtig, um Krankheitserreger zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schädlingsbekämpfer, um das Problem professionell zu lösen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt deutet auf einen Nagerbefall im Bereich der Trittschalldämmung unter dem Estrich hin. Die Kombination aus Nag- und Laufgeräuschen sowie der typische Geruch nach Nagerurin sind eindeutige Indizien für eine aktive Besiedlung. Besonders kritisch ist der Umstand, dass die Tiere offenbar Zugang zur Dämmebene gefunden haben, was auf eine undichte Gebäudehülle hindeutet.
🔴 Gefahr: Nager verursachen nicht nur hygienische Probleme durch Kot und Urin, sondern können durch ihr Nagetrieb auch Kabel und Leitungen in der Dämmebene beschädigen. Dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da beschädigte Stromleitungen Kurzschlüsse auslösen können. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden an der Bausubstanz durch die Ausbreitung der Tiere.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Eindringens über ein Leerrohr ist plausibel. Typische Eintrittspforten sind zudem undichte Fugen im Mauerwerk, Kabeldurchführungen oder der Bereich um die Bodenplatte. Eine professionelle Begehung mit einer Wärmebildkamera oder Endoskopie kann die genauen Eintrittspunkte lokalisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit Erfahrung in der Nagerbekämpfung im Gebäudebestand. Dieser kann durch gezielte Köderstationen und bauliche Abdichtungen den Befall nachhaltig beseitigen. Parallel dazu sollte ein Elektriker die Leitungen auf Beschädigungen prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, solange die Tiere noch aktiv sind, da dies zu einer Einschließung und Verwesungsgerüchen führen kann.
Mäuse unter Estrich stellen ein ernstzunehmendes hygienisches und bauliches Risiko dar, da sie nicht nur Schäden an Dämm- und Isoliermaterialien verursachen, sondern auch Krankheitserreger übertragen können.
🔴 Gefahr: Die Anwesenheit von Nagern im Bereich der Trittschalldämmung aus Styropor birgt die Gefahr von Kabelbeschädigungen – insbesondere wenn Leerrohre oder Stromleitungen im Bereich des Eindringwegs verlaufen; dies kann zu Kurzschlüssen, Brandgefahr oder Stromausfällen führen.
🔴 Gefahr: Der nachweisbare Uringeruch weist auf eine bereits etablierte Population hin – Mäuse vermehren sich rasch, sodass zeitnahe Maßnahmen zwingend erforderlich sind, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mäuse über ein Leerrohr direkt in die Estrichkonstruktion gelangt sind, ist plausibel, jedoch ist ein Eindringen über Fugen, Risse im Mauerwerk, unverfüllte Anschlussfugen an Fenstern oder Türen oder defekte Dichtungen an Rohrdurchführungen weitaus wahrscheinlicher als ein gezielter Zugang über ein Leerrohr.
➕ Ergänzung: Styropor-Dämmung bietet für Mäuse ideale Versteck- und Nistmöglichkeiten – sie nutzen die Hohlräume nicht nur als Durchgang, sondern auch als Brutstätte, was eine reine Abschreckung oder temporäre Bekämpfung unwirksam macht.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die Kombination aus Schadensanalyse (Eindringstellen), tierärztlich geprüfter Bekämpfung (keine Selbstbehandlung mit ungeeigneten Mitteln) und baulicher Sanierung (Dichtung aller Zugangswege mit geeignetem Material wie Stahlwolle, Silikon mit Kupferfasern oder mineralischen Dichtmassen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit Sachkundenachweis nach §11 der Schädlingsbekämpfungsverordnung sowie einen Bausachverständigen für die bauphysikalische Analyse der Eindringwege – eine Eigenbekämpfung birgt Risiken für Gesundheit, Gebäude und rechtliche Haftung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die bauphysikalische Analyse der Eindringwege (z. B. mit Wärmebild oder Endoskopie), während GoogleAI hier nur allgemein auf "Außenecke" verweist.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit Styropor-Dämmung als ideales Nistmaterial und hebt die Notwendigkeit eines Bausachverständigen hervor – DeepSeek ergänzt die Gefahr von Folgeschäden an der Bausubstanz, GoogleAI fehlt diese Tiefe.
❌ Widerspruch: Qwen korrigiert die Leerrohr-Hypothese als "weniger wahrscheinlich" und nennt Fugen/Risse als häufigere Eintrittspforten – DeepSeek hält Leerrohre für "plausibel". Da Qwen die breitere wissenschaftliche Konsenslage (DIBtAbk., BfR) abbildet, wird die sicherere Einschätzung (Fugen/Risse als Hauptzugangswege) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schädlingsbekämpfers – Qwen präzisiert zusätzlich den Sachkundenachweis nach §11 Schädlingsbekämpfungsverordnung als zwingend.
Thema Status KI-Konsens Brand- und Kurzschlussgefahr durch Kabelnagung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: unmittelbare Gefahr – Prüfung durch Elektriker zwingend erforderlich. Hygienische Gesundheitsgefahr (Krankheitserreger) ✅ Vollständige Übereinstimmung: Desinfektion mit viruziden/bakteriziden Mitteln nach Beseitigung ist zwingend. Professionelle Bekämpfung ✅ Alle Modelle fordern zertifizierte Fachkraft – Qwen spezifiziert §11-Sachkundenachweis als Mindeststandard. Haupt-Eintrittswege ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen Fugen/Risse als wahrscheinlichster Zugang; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: Leerrohre sind sekundär, Fugen im Mauerwerk dominieren. Bauliche Sanierung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern bauliche Abdichtung *nach* Bekämpfung – GoogleAI erwähnt sie nur allgemein. Konsens: Keine Abdichtung vorher, um Einschließung zu vermeiden. Nestmaterial (Styropor) ❌ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren die Brutstättenfunktion der Trittschalldämmung – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt völlig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit §11-Sachkundenachweis und parallel einen Elektriker zur Leitungsprüfung – danach erfolgt bauphysikalische Analyse (ggf. Bausachverständiger) und fachgerechte Abdichtung aller Zugangswege.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch nagende Nager an Stromleitungen Unmittelbare Brandgefahr, Stromausfall, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Einschließung lebender Tiere bei verfrühter Abdichtung Verwesungsgeruch, zusätzliche Schädlingsverbreitung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzureichende Desinfektion nach Bekämpfung Langfristige Allergie- und Infektionsrisiken durch Hantaviren, Salmonellen, Leptospira 🔴 Risiko Ignorieren baulicher Schwachstellen (Fugen, Risse) Neuer Befall innerhalb weniger Wochen – Wiederholungskosten, Dauerschäden 🔴 Risiko Eigenbekämpfung mit ungeeigneten Mitteln (z. B. Giftköder ohne Fachkenntnis) Rechtliche Haftung, Tierquälerei, Gefährdung von Kindern/Haustieren ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Gebäudehülle Nachhaltige Vermeidung weiterer Nager- und Insektenbefälle langfristig ✅ Chance Verbesserung der Trittschalldämmung bei Sanierung Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erkennung verborgener Feuchteschäden bei Eindringstellenanalyse Frühzeitige Beseitigung von Schimmelpotential und Bauschäden ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Bekämpfung + Sanierung) Nachweis für Versicherung und bei Immobilienverkauf – Haftungsabsicherung ✅ Chance Wissensgewinn über Schwachstellen der eigenen Immobilie Bessere Vorsorge für zukünftige Wartung und energetische Sanierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit gültigem Sachkundenachweis nach §11 der Schädlingsbekämpfungsverordnung – nicht "günstigster Anbieter", sondern nachweislich zertifiziert.
- Elektrische Sicherheit prüfen: Beauftragen Sie noch am selben Tag einen Elektriker mit Nachweis für Nager-Schadensprüfung – geben Sie ihm explizit die Stelle "Estrich / Trittschalldämmung / Leerrohre" als Fokus vor.
- Eindringstellen dokumentieren: Machen Sie Fotos aller Fugen, Risse, Kabeldurchführungen und Fenster- sowie Türanschlüsse im betroffenen Raum – nutzen Sie diese als Grundlage für die bauphysikalische Analyse nach der Bekämpfung.
- Desinfektion vorbereiten: Beschaffen Sie viruzid-bakterizid wirksame Desinfektionsmittel (z. B. auf Basis peressigsäurehaltiger Präparate nach RKI-Richtlinie), keine Haushaltsreiniger – und warten Sie mit der Anwendung bis nach Abschluss der Bekämpfung.
- Abdichtungsmaterial bereithalten: Beschaffen Sie vorab Stahlwolle (nicht Messing- oder Kupferwolle), silikonbasierte Dichtmasse mit eingebetteten Kupferfasern und mineralische Füllmassen für Fugen – keine einfachen Acryldichtungen.
- Bauphysikalische Analyse einplanen: Vereinbaren Sie nach Abschluss der Bekämpfung einen Termin mit einem Bausachverständigen für eine gezielte Ortstermin-Begutachtung – ggf. mit Wärmebildkamera oder Endoskop zur Lokalisierung verborgener Zugänge.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Trittschalldämmung
- Eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall in darunterliegende Räume zu reduzieren. Sie besteht oft aus Styropor, Mineralwolle oder speziellen Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik - Schädlingsbekämpfer
- Ein Fachmann, der sich auf die Bekämpfung von Schädlingen wie Mäusen, Ratten, Insekten usw. spezialisiert hat. Er identifiziert die Schädlinge, wählt geeignete Bekämpfungsmaßnahmen aus und führt diese fachgerecht durch.
Verwandte Begriffe: Kammerjäger, Desinfektor, Schädlingsbekämpfungsmittel - Köder
- Ein mit einem Giftstoff versetztes Futter, das zur Bekämpfung von Schädlingen wie Mäusen und Ratten eingesetzt wird. Die Köder werden an Stellen ausgelegt, an denen sich die Schädlinge aufhalten.
Verwandte Begriffe: Gift, Rodentizid, Fraßköder - Leerrohr
- Ein Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um elektrische Leitungen oder andere Kabel aufzunehmen. Es dient dem Schutz der Kabel und ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten.
Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallation, Kabelkanal - Nagerurin
- Der Urin von Nagetieren wie Mäusen und Ratten, der einen charakteristischen, ammoniakartigen Geruch hat. Er kann Krankheitserreger enthalten und Allergien auslösen.
Verwandte Begriffe: Exkremente, Ausscheidungen, Geruchsbelästigung - Klick-Parkett
- Ein Bodenbelag aus Holz, der durch ein Klicksystem einfach und schnell verlegt werden kann. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht.
Verwandte Begriffe: Laminat, Fertigparkett, Bodenbelag
- Wie erkenne ich einen Mäusebefall unter dem Estrich?
Achten Sie auf nagende Geräusche, Laufgeräusche, einen ammoniakartigen Geruch (Nagerurin), Kotspuren und angeknabberte Materialien. Diese Anzeichen deuten auf einen möglichen Befall hin. - Welche Gefahren gehen von Mäusen unter dem Estrich aus?
Mäuse können Kabel annagen und Kurzschlüsse verursachen, Krankheiten übertragen, Lebensmittel verunreinigen und Baustoffe beschädigen. Ihr Kot und Urin können Allergien auslösen und unangenehme Gerüche verursachen. - Wie finde ich die Eintrittsstellen der Mäuse?
Untersuchen Sie die Außenwände, insbesondere in Bodennähe, auf Risse, Spalten, undichte Stellen an Rohrdurchführungen oder andere Öffnungen. Mäuse können sich durch kleinste Lücken zwängen. - Kann ich Mäuse unter dem Estrich selbst bekämpfen?
Bei einem größeren Befall ist es ratsam, einen professionellen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Erfahrung und die geeigneten Mittel, um die Mäuse effektiv und sicher zu beseitigen. - Welche Maßnahmen kann ich zur Vorbeugung treffen?
Verschließen Sie alle potenziellen Eintrittsstellen, lagern Sie Lebensmittel sicher und unzugänglich, halten Sie den Garten sauber und ordentlich und vermeiden Sie das Anlocken von Mäusen durch offene Komposthaufen oder Tierfutter. - Wie reinige ich Bereiche, die von Mäusen befallen waren?
Tragen Sie Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Entfernen Sie Kot und Urin mit einem Staubsauger mit HEPA-Filter. Desinfizieren Sie die betroffenen Bereiche anschließend gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Mäusebefall?
Die Trittschalldämmung bietet Mäusen einen idealen Nistplatz, da sie warm, trocken und geschützt ist. Zudem können sich Mäuse darin ungestört bewegen und vermehren. - Wie lange dauert es, bis ein Mäusebefall beseitigt ist?
Die Dauer der Bekämpfung hängt von der Größe des Befalls und den gewählten Maßnahmen ab. Ein professioneller Schädlingsbekämpfer kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
- Mäuse im Haus erkennen
Wie man einen Befall frühzeitig identifiziert. - Professionelle Schädlingsbekämpfung
Vorteile und Ablauf einer professionellen Bekämpfung. - Vorbeugende Maßnahmen gegen Mäuse
Wie man einen Befall vermeidet. - Gesundheitliche Risiken durch Mäuse
Welche Krankheiten Mäuse übertragen können. - Bodenbeläge und Schädlingsbefall
Welche Bodenbeläge besonders anfällig sind.
Mäusebefall: Kammerjäger-Einsatz vs. Katze als Alternative
Kammerjäger holen
Holen sie sich einen Kammerjäger ins Haus, da die sogenannte Rattengifte nicht mehr für den Endkunden im Handel angeboten werden. Selbst wird man nicht unbedingt Herr der Lage, wenn man die Tierchen schon hört.
Wenn das zu teuer ist, dann hilft nur eine grau-gestromte Katze, die fangen am besten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mäuse unter Estrich: Effektive Bekämpfung & Gefahrenminimierung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Bekämpfung von Mäusen unter Estrich, beginnend mit der Identifizierung von Anzeichen wie Geräuschen und Gerüchen. Es werden sowohl professionelle Schädlingsbekämpfung als auch alternative Methoden wie der Einsatz von Katzen in Betracht gezogen. Die Verfügbarkeit von Rattengift für Endverbraucher wird thematisiert, ebenso wie die potenziellen Kosten einer professionellen Schädlingsbekämpfung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Mäusebefall: Kammerjäger-Einsatz vs. Katze als Alternative weist darauf hin, dass Rattengifte nicht mehr frei verkäuflich sind und empfiehlt professionelle Hilfe, um den Mäusebefall effektiv zu bekämpfen.
✅ Zusatzinfo: Eine Katze kann eine natürliche und effektive Methode zur Reduzierung der Mäusepopulation sein, besonders wenn ein Kammerjäger zu teuer ist. Dies ist eine umweltfreundlichere Alternative zu chemischen Bekämpfungsmitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Mäuse unter dem Estrich sollte man zunächst die Anzeichen genau beobachten und dokumentieren. Anschließend kann man entweder einen Kammerjäger kontaktieren oder alternative Methoden wie den Einsatz einer Katze in Erwägung ziehen. Die frühzeitige Bekämpfung ist wichtig, um größere Schäden und hygienische Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maus, Estrich, Nagetiere, Schädlingsbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … Notfallsicherheit: Stromausfall – Heizung & Warmwasser sichern …
- … Prophet zu sein um auch in Zukunft mit einigen wenigen Stromausfällen zu rechnen, es muss ja nicht gleich so werden wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … Systemauslegung: Die Auslegung der Fußbodenheizung und der Wärmepumpe muss für den …
- … Optimale Systemauslegung für Heizen und Kühlen Wie muss eine Fußbodenheizung und Wärmepumpe …
- … hoch in Fußbodenheizung, wird dort durch entsprechende Wärme, die sich im Estrich bei sehr warmer Witterung speichert erhitzt, geht im Rücklauf natürlich erheblich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ihr von der Idee, ein 3-5 cm durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … Ist Elektrisch offen und geht bei Stromausfall automatisch per Federkraft zu. Ist eigentlich nichts anderes als ein …
- … ist von einem 7 m langen Schlauch DN50 zur Pelletansaugung im Estrich zu halten, wobei der Schlauch fast ohne Krümmungen verlegt werden kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
- … Optimierung der Systemauslegung, Identifikation von Fördermöglichkeiten, Vermeidung von Fehlinvestitionen – ROI innerhalb von …
- … Estrich-Unterbau haben wir in Eigenleistung erstellt und beim Verlegen der Fußbodenheizung (FBHAbk.)-Rohre mitgeholfen. …
- … für 10 kW Pellets, 185 lWW-Speicher (Kein Puffer), 2 Heizkreise (normale Heizkörper), Digitale Fernbedienung, Pelletsraumaustattung (Schnecke) (außer Schräge und Einfüllung, die war Eigenleistung). Wärmeerzeuger …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … kommen, da diese im Allgemeinen nicht für Kostenüberschreitungen haften - um Mauscheleien zu vermeiden (nicht falsch verstehen). …
- … ausgeschrieben. Lediglich die Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Der Erfahrene: Is doch klar: Estrich war Eigenleistung. Darum reichen ja auch 12 cm Dämmung im Dach …
- … Der Erfahrene: Is doch klar: Estrich war Eigenleistung. Jetzt passt der Nachweis ohne Berücksichtigung dieser Bullshit-Wärmebrücken-Details! …
- … Soll ich oder soll ich ich muss! Dieses schöne Beispiel wie man Hausbau leistet und koordiniert kann einfach nicht unkommentiert bleiben. Wer in der Lage ist zu entscheiden, Keller und Fertighaus getrennt zu beauftragen, wer entscheidet auf Leistungen eines Planers zu verzichten und diese selbst zu erbringen, der muss auch die Folgen seines Tuns tragen. (Ich würde mich nicht wundern, wenn der Vertrag des Fertighausherstellers zuvor beim Anwalt war, der hat zwar Ahnung von Verträgen, aber nicht vom Bauen.) Es ist schon stark zu glauben, dass die Leistungen eines Planers im Anschluss an die Genehmigungsplanung (Ausführungsplanung, Bauleitung etc.) als überflüssige Nullsumme gestrichen werden können. Wer diese Leistungen nicht beauftragt, muss sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Theoretikern verteufelte Bauprinzip seit Jahrzehnten bestens funktioniert. Da beißt nun keine Maus einen Faden ab, basta! Und dieses Funktionieren ist außerdem experimentell, also …
- … ich toll, besonders im Zusammenhang mit Bauteilaktivierung durch Fußbodenheizung, niedrige Vorlauftemperatur, Estrich gespart, also wenn es zum Hauskonzept passt: alles Super! …
- … Widerspruch. Es gibt auch andere Bodenplatten unter Holzständerbauten mit Wärmedämmung und Estrich oberhalb der Bodenplatte und Dämmung und Kies unterhalb der Bodenplatte, wo …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- … Hauses nach dem einer wechselwarmen sonnenanbetenden Eidechse oder dem einer dämmstoffdunkelheitanbetenden Maus ausrichten möchtest! …
- … Die Eidechse erfriert im Winter auf dem eisigen Stein während die Maus sich das warme Bäuchlein reibt ... …
- … WDVSAbk. Heizung: Schwarzgestrichene Wand statt Feuerstätte? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse nach Regen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
- … als jetzt, ein Faseranstrich und anschl. nochmal mit der Fassadenfarbe darüber gestrichen werden. …
- … manchmal etwas länger, wenn Ihr Beitrag nicht gleich angezeigt wird, rechte Maustaste drücken und auf aktualisieren oder neu laden (je nach Browser) …
- … Wasser voll und wird vielleicht erst nach Auftrag des Außenputzes der Estrich eingebracht, kann es schon sein, dass Stein und Mörtelfugen unterschiedlich auftrocknen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maus, Estrich, Nagetiere, Schädlingsbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maus, Estrich, Nagetiere, Schädlingsbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mäuse unter Estrich: Anzeichen, Gefahren & Maßnahmen zur Bekämpfung?
Suche nach: Mäuse unter Estrich? Erkennung & Beseitigung
Suche nach: Mäuse, Estrich, Nagetiere, Schädlingsbefall, Geräusche, Geruch, Bekämpfung, Hygiene
