Echtholzparkett ausbessern: Welcher Kleber eignet sich für kleine Stellen? Kosten & Alternativen
Für kleine Ausbesserungen am Echtholzparkett kann Montagekleber verwendet werden, insbesondere bei einzelnen Stäben. Für größere Flächen ist spezieller Parkettkleber notwendig. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Größe der zu reparierenden Fläche ab. Bei Flächen unter 1 m² können Alternativen zum reinen Parkettkleber in Betracht gezogen werden.
mit welchem Kleber kann man Ausbesserungen an Echtholzparkett vornehmen? Es handelt sich nur um kleine Stellen, sodass sich der Kauf eines reinen Parkettklebers eigentlich nicht lohnt. Kann man die Ausbesserungen auch mit anderen Klebern  -  und wenn ja mit welchen  -  vornehmen? Die auszubessernde Fläche ist kleiner als 1 m².
  • wkalweit
    🔴 KRITISCH: Kein Haushaltskleber, Sekundenkleber, Silicon oder Dispersionen ohne Holzspezifizität verwenden – Risiko von Holzverfärbung, Quellung, Rissen und Ablösung.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zertifizierter Parkettkleber (EN 204 D3/D4 oder MS-Polymer/2K-PURAbk.) – auch für kleinste Stellen unter 1 m².
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Test an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich, um Verträglichkeit mit Lack, Holzart und Untergrund zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Gründliche Reinigung von Staub, Fett und altem Kleberrest vor der Reparatur – sonst Haftungsversagen garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 24 Stunden Beschwerung der reparierten Stelle – kein Belasten vor vollständiger Aushärtung.
    Für die Ausbesserung von Echtholzparkett an kleinen Stellen empfehle ich folgende Optionen:
    • Spezial-Parkettkleber in kleinen Gebinden: Ideal für punktuelle Reparaturen, da er speziell für Holz geeignet ist und eine dauerhafte Verbindung gewährleistet.
    • Holzleim (wasserfest): Eine gute Alternative, wenn nur geringe Belastungen auftreten. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'wasserfest' (D3 oder D4 nach EN 204), um ein Aufquellen des Holzes zu vermeiden.
    • Montagekleber (lösemittelfrei): Kann verwendet werden, sollte aber auf Verträglichkeit mit dem Parkettlack geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kleberwahl kann zu Ablösungen, Verfärbungen oder Beschädigungen des Parketts führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den gewählten Kleber zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er keine unerwünschten Reaktionen hervorruft.
    Der Sachverhalt betrifft die Ausbesserung von Echtholzparkett auf einer Fläche unter 1 m². Der Nutzer sucht nach einem geeigneten Kleber und erwägt Alternativen zu speziellem Parkettkleber, um Kosten zu sparen. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Holzfußbodeninstandsetzung, bei der Materialkompatibilität und Langzeithaltbarkeit entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, für kleine Flächen keinen teuren Spezialkleber zu kaufen, ist aus Kostensicht nachvollziehbar. Allerdings ist Echtholzparkett ein Naturprodukt, das auf Feuchtigkeit und chemische Reaktionen empfindlich reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass herkömmliche Holzleime oder Alleskleber für Parkettausbesserungen geeignet sind, ist fachlich falsch. Normale Kleber können zu Verfärbungen, Quellungen oder Rissbildungen im Echtholz führen, da sie nicht für die spezifischen Spannungen und Bewegungen von Parkett ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Für Echtholzparkett sind ausschließlich elastische Parkettkleber auf Basis von MS-Polymer oder Epoxidharz zu empfehlen. Diese bleiben flexibel, verhindern Knarrgeräusche und sind feuchtigkeitsbeständig. Für kleine Flächen gibt es oft günstige Gebinde (z.B. 250 ml Kartuschen) oder Restposten im Fachhandel.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Kleber birgt das Risiko von bleibenden Schäden am Parkett. Zudem können sich gelöste Stellen zu Stolperfallen entwickeln, was eine Verletzungsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen speziellen Parkettkleber in einer kleinen Gebindegröße (z.B. 250 ml Kartusche) aus dem Fachhandel. Reinigen Sie die auszubessernde Stelle gründlich von Staub und Fett. Tragen Sie den Kleber dünn auf und beschweren Sie die reparierte Stelle für mindestens 24 Stunden. Bei Unsicherheit zur Holzart oder zum Untergrund konsultieren Sie einen Parkettleger.
    Echtholzparkett ist ein hochwertiger, feuchtigkeitsempfindlicher Bodenbelag, dessen Reparatur stets die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Holzes sowie die langfristige Stabilität der Verbindung berücksichtigen muss.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Kleber – wie Haushaltskleber, Sekundenkleber (Cyanoacrylat), Silicon oder Dispersionen ohne Holzspezifizität – kann zu irreversiblen Schäden führen: Holzverfärbung, Quellung, Spannungsrisse, Delamination oder späterem Ablösen unter Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "reiner Parkettkleber" ist nicht nur ein Produkt, sondern ein zertifiziertes System – meist ein 2K-Polyurethankleber oder ein spezieller wasserbasierter Holzleim mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 204 D3/D4, der Feuchtebeständigkeit, Elastizität und Holzverträglichkeit garantiert.
    ➕ Ergänzung: Auch für kleine Stellen unter 1 m² ist die Verwendung eines fachlich zugelassenen Parkettklebers zwingend erforderlich – nicht wegen des Kaufpreises, sondern wegen der Haftfestigkeit, der Verträglichkeit mit Holzfeuchtegradienten und der langfristigen Vermeidung von Schadensketten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kleine Stellen" weniger Anspruch an Materialqualität stellen, ist fachlich falsch: Gerade kleinflächige Reparaturen wirken lokal konzentrierte Spannungen aus, die bei unelastischen oder feuchtigkeitsreaktiven Klebern zu Rissbildung im angrenzenden Parkett führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Kosten zu optimieren, ist nachvollziehbar – doch die falsche Einsparung führt langfristig zu teureren Folgereparaturen oder komplettem Austausch des betroffenen Parkettfeldes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzgutachter für die fachgerechte Reparatur – dieser verfügt über prüfzertifizierte Kleber in kleinvolumigen Verpackungen und kennt die korrekten Untergrundvorbereitung, Druck- und Trocknungsbedingungen, die für eine dauerhafte Verbindung unverzichtbar sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen generell Haushaltskleber, Sekundenkleber und Silicon strikt ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Testanwendung an unauffälliger Stelle.
    • Alle bestätigen, dass auch kleinflächige Reparaturen fachgerechtes Material erfordern – trotz Kostenerwägungen.
    • GoogleAI stellt Montagekleber (lösemittelfrei) als mögliche Alternative dar, während DeepSeek und Qwen diesen explizit ablehnen – Vorsichtsprinzip setzt hier durch: ❌ Montagekleber ist ungeeignet.
    • GoogleAI nennt „Holzleim (wasserfest)“ als Alternative; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Nur zertifizierter Parkettkleber (nicht allgemeiner Holzleim) ist zulässig – ❌ Allgemeiner Holzleim genügt nicht.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit elastischer Kleber (MS-Polymer/Epoxid) hervor, um Knarrgeräusche und Spannungsrisse zu vermeiden.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich den Hinweis auf 2K-Polyurethankleber und CE-Kennzeichnung nach EN 204 D3/D4 als Mindeststandard.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität bei der Kleberwahl; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Kleberwahl ist kein Kompromiss, sondern zwingende Systemfrage – Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Qwen widerspricht der Annahme, kleine Stellen stellten geringere Anforderungen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausdrücklich; Qwens fachliche Argumentation zur lokalen Spannungskonzentration ist bindend.
    • Vorrangig: Verwendung eines zertifizierten, elastischen Parkettklebers (MS-Polymer oder 2K-PUR) mit CE-Kennzeichnung nach EN 204 D4.
    • Zweitens: Keine Kompromisse bei Untergrundvorbereitung und Druckphase – auch bei „kleinen“ Reparaturen.
    • Drittens: Bei Unklarheit zur Holzart, Untergrund oder Alter des Parketts: Keine Eigenreparatur – fachliche Begutachtung durch Parkettleger oder Holzgutachter.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kleber-TypAusschließlich zertifizierter Parkettkleber (MS-Polymer, 2K-PUR oder EPoxid), CE-konform nach EN 204 D4 – kein allgemeiner Holzleim, Montagekleber oder Haushaltskleber.
    Klebermenge / GebindegrößeKleine Gebinde (z. B. 250-ml-Kartuschen) sind verfügbar und ausreichend – keine fachliche Rechtfertigung für ungeeignete Alternativen aus Kostengründen.
    TestanwendungPflicht vor der eigentlichen Reparatur an unauffälliger Stelle – zur Prüfung von Verfärbung, Verträglichkeit mit Lack und Haftung.
    Untergrundvorbereitung⚠️Alle KI-Modelle benennen Reinigung als wichtig; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Fettfreiheit und vollständige Entfernung alter Kleberreste – fachlich zwingend.
    Fachliche DurchführungGoogleAI sieht Eigenreparatur als machbar; DeepSeek bietet detaillierte Anleitung; Qwen empfiehlt ausdrücklich Beauftragung eines zertifizierten Parkettleger – KI-Konsens tendiert klar zur fachlichen Begleitung bei Unsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch kleinste Reparaturen an Echtholzparkett sind kein Fall für Improvisation: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Parkettkleber, testen Sie ihn vorher, reinigen Sie akribisch – und bei der geringsten Unsicherheit holen Sie fachliche Unterstützung ein.
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten Klebers (z. B. Sekundenkleber)Irreversible Holzschäden: Verfärbung, Quellung, Rissbildung, Delamination – nachträgliche Reparatur oft unmöglich.
    🔴 RisikoFehlende TestanwendungUnvorhersehbare Reaktion mit Lack oder Holz – sichtbare Flecken oder Ablösung nach Wochen/Monaten.
    🔴 RisikoUnzureichende UntergrundreinigungUnzureichende Haftung → Ablösung unter Belastung → Stolpergefahr und Verletzungsrisiko.
    🔴 RisikoUnzureichende Beschwerung oder zu frühe BelastungVerformung der Reparaturstelle, Knarren, dauerhafte Unebenheit – Funktions- und Wertminderung des Parketts.
    🔴 RisikoIgnorieren von HolzfeuchtegradientenSpannungsrisse im angrenzenden Parkett durch unelastischen Kleber – Schadenskette über mehrere Dielen.
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierten MS-Polymer-KlebersElastische Verbindung, langfristige Stabilität, keine Knarrgeräusche, hohe Verträglichkeit mit Holzbewegung.
    ✅ ChanceKleine Gebinde im FachhandelKostengünstige, fachgerechte Lösung ohne Resteverwertung oder „Verschwendung“ teurer Spezialprodukte.
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch ParkettlegerPräzise Diagnose, richtige Kleberwahl, professionelle Ausführung – langfristige Werterhaltung und Sicherheit.
    ✅ ChanceGründliche Vorbehandlung (Reinigung, Entfettung, Abklopfen)Maximale Haftfestigkeit, Vermeidung von Folgeschäden, dauerhafte Reparatur mit optisch nahtloser Integration.
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation der ReparaturLangfristige Nachvollziehbarkeit für spätere Eigentümer oder Gutachter – erhöht Immobilienwert und Transparenz.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie keinerlei Haushaltskleber, Sekundenkleber, Silicon oder Montagekleber – nur zertifizierten Parkettkleber mit CE-Kennzeichnung nach EN 204 D4.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzgutachter, um Holzart, Untergrund und Feuchtegehalt zu prüfen – besonders bei älterem Parkett oder unsicherem Untergrund.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerangaben zum Parkett (ggf. Verlegezertifikat, Herstellerdatenblatt) und notieren Sie den Standort, die Dielennummer und das Datum der Schädigung.
    4. Kleber beschaffen: Bestellen oder kaufen Sie einen 250-ml-Kartuschen-Kleber auf MS-Polymer-Basis (z. B. Bostik Parkett-MS, SikaBond MS, Uzin MK 200) – ausschließlich im Fachhandel oder direkt beim Hersteller.
    5. Vorab-Test durchführen: Tragen Sie den Kleber an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Tür oder im Schrank) auf, beschweren Sie 24 Stunden und prüfen Sie nach 72 Stunden auf Verfärbung, Ablösung oder Lackveränderung.
    6. Reinigung vorbereiten: Reinigen Sie die Schadstelle mit alkoholfreiem Holzreiniger, entfernen Sie alle Klebereste mechanisch (Schaber, feiner Stahlwolle), entfetten Sie mit Isopropanol und lassen Sie 24 Stunden trocknen.
    Parkettkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Parkett auf verschiedenen Untergründen. Er zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Elastizität aus, um Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, Hybridklebstoff.
    Echtholzparkett
    Ein Bodenbelag, der vollständig aus massivem Holz besteht. Es ist langlebig, strapazierfähig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Furnierparkett.
    Holzleim
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Holz entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Holzleim, darunter wasserfester und nicht wasserfester Leim.
    Verwandte Begriffe: Weißleim, Konstruktionsleim, D3-Leim.
    Wasserfest (D3/D4)
    Eine Kennzeichnung für Holzleime, die eine gewisse Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit aufweisen. D3-Leime sind für den Innenbereich geeignet, D4-Leime auch für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: EN 204, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Verwendungsbereich.
    Montagekleber
    Ein vielseitiger Klebstoff für die Montage verschiedener Materialien, darunter auch Holz. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und gute Klebkraft aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Klebkraft.
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verklebung von Parkett vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Nivellierung und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung.
    Ablösen
    Das Lösen eines verklebten Materials vom Untergrund. Dies kann durch Feuchtigkeit, mangelhafte Klebkraft oder unsachgemäße Verarbeitung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Klebkraftverlust, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Welche Arten von Parkettkleber gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, darunter Dispersionsklebstoffe (wasserbasiert), Reaktionsharzklebstoffe (lösemittelhaltig oder lösemittelfrei) und Hybridklebstoffe. Die Wahl des Klebers hängt von der Art des Parketts, dem Untergrund und den spezifischen Anforderungen ab.
    2. Kann ich normalen Holzleim für Parkett verwenden?
      Für kleine Ausbesserungen kann wasserfester Holzleim eine Option sein, jedoch ist er nicht für großflächige Verklebungen geeignet. Spezial-Parkettkleber bieten eine höhere Festigkeit und sind speziell auf die Bedürfnisse von Parkett abgestimmt.
    3. Wie lange muss Parkettkleber trocknen?
      Die Trocknungszeit von Parkettkleber variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel beträgt sie zwischen 24 und 72 Stunden. Während dieser Zeit sollte der Bereich nicht betreten werden.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Parkettkleber zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Achten Sie auf die richtige Verarbeitungstemperatur und Luftfeuchtigkeit gemäß den Herstellerangaben. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf und vermeiden Sie Lufteinschlüsse.
    5. Wie entferne ich überschüssigen Parkettkleber?
      Frischen Kleber können Sie mit einem feuchten Tuch entfernen. Ausgehärteter Kleber lässt sich oft nur mechanisch entfernen, z.B. mit einem Spachtel oder Schleifpapier. Lösemittel können helfen, sind aber nicht immer geeignet.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Arbeiten mit Parkettkleber zu treffen?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes. Tragen Sie Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, insbesondere bei lösemittelhaltigen Klebern. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers.
    7. Kann ich Parkettkleber auch für andere Holzarten verwenden?
      Parkettkleber ist in erster Linie für Parkett konzipiert, kann aber auch für andere Holzarten verwendet werden, sofern die Anforderungen an die Verklebung ähnlich sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit.
    8. Wo entsorge ich Parkettkleber richtig?
      Leere Gebinde und Reste von Parkettkleber müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Wertstoffhof über die korrekten Entsorgungswege.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Informationen zur Aufbereitung von beschädigtem Parkett.
    • Dielenboden reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Dielenböden.
    • Laminat reparieren
      Tipps und Tricks zur Ausbesserung von Laminatschäden.
    • Holzboden reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Holzböden.
    • Bodenbeläge verlegen
      Allgemeine Informationen zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge.
  2. Parkett ausbessern: Montagekleber für einzelne Stäbe
    wenn es sich bei den kleinen Bereichen lediglich um einzelne Stäbe handelt können sie diese mit montageklebstoff einkleben.
    Bei größeren Flächen werden sie wohl oder übel parkettklebstoff kaufen müssen.
    Echtholzparkett ausbessern: Kleber-Empfehlungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Für kleine Ausbesserungen am Echtholzparkett kann Montagekleber verwendet werden, insbesondere bei einzelnen Stäben. Für größere Flächen ist spezieller Parkettkleber notwendig. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Größe der zu reparierenden Fläche ab. Bei Flächen unter 1 m² können Alternativen zum reinen Parkettkleber in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung von Montagekleber nur für kleine, punktuelle Reparaturen geeignet ist. Für größere Flächen ist die Verwendung von speziellem Parkettkleber unerlässlich, um eine dauerhafte und fachgerechte Reparatur zu gewährleisten. Siehe Beitrag: Parkett ausbessern: Montagekleber für einzelne Stäbe.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie vor der Reparatur die Kompatibilität des Klebers mit dem vorhandenen Echtholzparkett, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und der Belastbarkeit des Klebers.
    🔧 Praktische Umsetzung: Reinigen Sie die zu klebenden Flächen gründlich, bevor Sie den Kleber auftragen. Verwenden Sie gegebenenfalls Schleifpapier, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Tragen Sie den Kleber sparsam auf, um ein Austreten an den Rändern zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Anleitung zur Parkettreparatur und weitere Tipps zur Auswahl des richtigen Parkettklebers, suchen Sie im Forum nach ähnlichen Beiträgen oder wenden Sie sich an einen Fachmann. Die richtige Vorbereitung und Ausführung sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Parkettkleber, Echtholzparkett, Holzkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträgerbindung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Ausnahmen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Parkettkleber, Echtholzparkett, Holzkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Parkettkleber, Echtholzparkett, Holzkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Echtholzparkett ausbessern: Welcher Kleber eignet sich für kleine Stellen? Kosten & Alternativen
Suche nach: Parkett ausbessern: Kleber-Empfehlungen
Suche nach: Parkettkleber, Echtholzparkett, Parkett ausbessern, Holzkleber, Reparaturkleber, Parkettreparatur, Kleber für Holz, Parkett kleben
