Estrich hebt sich an den Ecken: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Der Thread behandelt das Problem von Estrich, der sich an den Ecken im Neubau anhebt. Es werden mögliche Ursachen wie ungleichmäßige Trocknung oder Spannungen im Material diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Folgeschäden durch rechtzeitige Maßnahmen. Die Diskussion beleuchtet auch, ob sich der Estrich von selbst wieder senken kann.
Hallo
Habe in meinen Haus einen Beton Estrich verlegt. sauber auf gleiche hohe wie den anderen Estrich gezogen und jetzt hat er sich um fast 1 cm an den Ecken angehoben.
Untergrund ist mit silan Drittschalldämmung.
Möchte den ganzen Raum auf eine Höhe Fliesen. wie bekomme ich den wieder um den 1 cm runter ohne die Ecken abzuschleifen , weil wenn man drauf läuft federt er nach unden .?
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung und Neuausführung des Estrichs durch zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen erforderlich – Abschleifen oder "Herunterholen" ist technisch unmöglich und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Silan-basierter Trittschalldämmung unter massivem Betonestrich ist nicht zulässig – Untergrund muss statisch tragfähig, saugfähig und für Estrichkontakt geeignet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Belastung oder Fliesenverlegung ist eine vollständige Trocknung nach DINAbk. 18560-2 zu überprüfen: Mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit pro cm Estrichdicke, nachgewiesen durch Feuchtemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen, Trennfugen und Dehnfugen müssen fachgerecht ausgeführt sein – fehlende oder falsche Fugen führen zu unkontrollierten Spannungen und Hebung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdicke des Betonestrichs nach DIN 18560-2 (35 mm für unbewehrten Estrich) darf lokal durch Reparaturmaßnahmen nicht unterschritten werden.
    Wenn sich Estrich an den Ecken anhebt, deutet das auf Spannungen im Material hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Schwinden des Estrichs: Besonders bei Zementestrich kann es durch Feuchtigkeitsverlust zu Schwindspannungen kommen.
    • Falsche oder fehlende Randdämmstreifen: Diese Streifen sind wichtig, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden.
    • Unebenheiten im Untergrund: Diese können zu ungleichmäßiger Belastung und somit zu Spannungen führen.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein zu hoher Wasseranteil im Estrich kann zu starkem Schwinden führen.
    🔴 Gefahr: Ein sich anhebender Estrich kann zu Rissen und Beschädigungen des Bodenbelags führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache von einem Estrichleger oder Bausachverständigen untersuchen zu lassen. Eine Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Betonestrich, der sich an den Ecken um fast 1 cm angehoben hat und beim Begehen federt. Dies deutet auf eine unzureichende Verbundfestigkeit oder eine fehlerhafte Verlegung hin. Die Verwendung einer Trittschalldämmung aus Silan ist ungewöhnlich und könnte die Ursache für die mangelnde Haftung sein.
    🔴 Gefahr: Das Federverhalten des Estrichs ist ein kritisches Zeichen für eine fehlende oder unzureichende Verbindung zum Untergrund. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Stabilität des gesamten Bodenbelags dar. Bei einer Fliesenverlegung auf einem solchen Untergrund besteht akute Bruchgefahr der Fliesen, da die Bewegungen des Estrichs nicht aufgefangen werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die angehobenen Ecken abzuschleifen, ist fachlich falsch und gefährlich. Das Abschleifen würde die ohnehin schon instabile Situation nicht beheben, da die Ursache in der fehlenden Haftung liegt. Der Estrich würde weiter federn und die Fliesen würden brechen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Anheben liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelnden Haftung des Estrichs auf der Trittschalldämmung. Betonestrich benötigt in der Regel eine feste, saugfähige Unterlage oder eine spezielle Trennschicht. Eine Silan-Dämmung ist dafür nicht geeignet. Zudem könnte der Estrich zu schnell getrocknet sein oder eine falsche Mischung aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen. Eine Sanierung durch Abschleifen ist keine Lösung. Der Estrich muss höchstwahrscheinlich vollständig entfernt und fachgerecht neu verlegt werden. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Basis für die Fliesen geschaffen werden.
    Estrichhebungen an den Ecken – insbesondere bei frisch verlegtem Betonestrich im Neubau – sind ein deutliches Warnsignal für gravierende Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler, die nicht bagatellisiert werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die messbare Hebung von bis zu 1 cm deutet auf unzureichende Verankerung, fehlende oder falsch ausgeführte Trennfugen, ungenügende Trocknung oder gravierende Spannungsprobleme im System hin – dies kann zu Rissbildung, Fliesenplatzen, Schäden an der Dämmung und langfristig zu statischen Problemen im Fußbodenaufbau führen.
    🔴 Gefahr: Das Nachfedern beim Betreten zeigt, dass der Estrich nicht vollflächig und fest auf dem Untergrund aufliegt – dies birgt ein erhöhtes Risiko für mechanische Instabilität, insbesondere bei keramischen Belägen, und kann zu frühzeitigem Versagen der Verlegung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abschleifen der Ecken ist keine fachgerechte Lösung – es beseitigt nicht die Ursache, schwächt die Estrichdicke lokal und verstößt gegen die Mindestdicke nach DIN 18560-2 (mindestens 35 mm für unbewehrten Betonestrich).
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silan-Drittschalldämmung unter einem massiven Betonestrich ist kritisch: Diese Dämmung ist in der Regel nicht für direkten Estrichkontakt und Lastaufnahme konzipiert und kann zu unzulässiger Elastizität oder ungleichmäßiger Abstützung führen.
    ➕ Ergänzung: Fehlende oder unzureichende Randfugen, fehlende Dehnfugen im Estrich oder ungenügende Trockenzeit vor Belastung sind häufige Ursachen – eine Trocknung von Betonestrich benötigt bei 1 cm Dicke mindestens 4–6 Wochen, bei höheren Dicken deutlich länger.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Estrich "wieder runterholen" ohne Aufnahme oder Neuausführung, ist technisch unmöglich – Hebung ist ein irreversibler Prozess, der auf innere Spannungen oder Untergrundversagen hinweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich und Fußbodensysteme zur Ursachenanalyse – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des betroffenen Estrichs, Prüfung und ggf. Anpassung des Untergrunds sowie Neuausführung nach DIN 18560 mit korrekter Dämmung, Trennfugen und Trocknungsüberwachung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Anheben und Nachfedern als krankhaftes, kritisches Systemversagen, das nicht kosmetisch behoben werden kann.
    • Alle drei bestätigen: Abschleifen der Ecken ist gefährlich, fachlich falsch und widerspricht DIN-Normen.
    • Alle drei nennen fehlende oder ungeeignete Dämmung (insb. Silan-Dämmung) als zentrale Ursache für Haftungsverlust und Hebung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Schwinden, Mischverhältnis und Untergrund-Ebenheit, ohne explizit die grundsätzliche Unzulässigkeit der Silan-Dämmung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen deutlicher die Verankerungs- und Haftungsproblematik sowie die statistische Instabilität; Qwen ergänzt explizit die Trockenzeit und DIN-Mindestdicke.
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Normreferenz (DIN 18560-2) inkl. Mindestdicke und Trockenzeit – ergänzt DeepSeeks Aussage zur Silan-Dämmung um normative Fundierung.
    • Qwen nennt als einzige KI den Widerspruch zur Annahme einer reversiblen Hebung ("wieder runterholen ist unmöglich") – wichtige Klarstellung gegen irreführende Praxismythen.
    • GoogleAI erwägt noch eine Ursachenanalyse mit anschließender Reparatur; DeepSeek und Qwen fordern – stärker abgesichert – die vollständige Neuausführung als einzige technisch zulässige Lösung (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek priorisiert).
    👉 Empfehlung: Aufgrund der konsistenten Einschätzung aller Modelle zur Unzulässigkeit von Abschleifen und zur Gefährlichkeit des Federverhaltens sowie der stärker normbasierten, konservativen Bewertung durch Qwen und DeepSeek: Entscheidung für vollständige Estrichentfernung und Neuausführung nach DIN 18560-2 ist verbindlich.
    Ursache der Hebung ✅ Konsens Unzulässige Silan-Dämmung unter Betonestrich, fehlende Haftung, falsche oder fehlende Trennfugen, zu schnelle Trocknung oder unsachgemäße Mischung.
    Gefährlichkeit des Federns ✅ Konsens Zeigt vollständigen Verlust der Verbundfestigkeit – akutes Risiko für Fliesenbruch, Rissbildung und langfristige statische Instabilität.
    Abschleifen der Ecken ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt es nicht als Option, DeepSeek und Qwen bewerten es explizit als "falsch" und "gefährlich".
    Fachliche Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt bei "Ursachenanalyse + fachgerechte Reparatur", DeepSeek/Qwen fordern uneingeschränkt "vollständige Neuausführung". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Neuausführung ist einzige normkonforme Lösung.
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN 18560-2 explizit (Mindestdicke 35 mm, Trockenzeit, Fugen); DeepSeek und GoogleAI bleiben technisch allgemein – aber nicht normativ fundiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf ein schwerwiegendes Ausführungs- und Planungsversagen hin. Eine Sanierung ohne komplette Neuausführung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und birgt dauerhafte Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Unzulässige Silan-Dämmung unter Betonestrich Verlust der Verbundfestigkeit → Estrichhebung, Fliesenbruch, Schäden an Heizungsrohren oder Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rand- und Dehnfugen Unkontrollierte Spannungsabfuhr → Rissbildung, Beschädigung angrenzender Bauteile, Schallbrücken
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke (35 mm) durch Abschleifen oder ungenaue Ausführung Mechanische Instabilität, erhöhte Rissgefahr, Verstoß gegen DIN 18560-2 → Haftungsrisiko für Planer und Ausführer
    🔴 Risiko Zu frühzeitige Belastung vor Abschluss der Trocknung Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Haftungsverlust, Verformung des Estrichs
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Trockenzeitüberwachung (keine Feuchtemessung) Verdeckte Feuchtebelastung → dauerhafte Schäden am Bodenbelag und an nachfolgenden Bauteilen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit zertifizierter Trittschalldämmung (z. B. EPS oder Kork) Dauerhafte Schall- und Wärmedämmung, vollständige Haftung, langlebiger Fußbodenaufbau
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor Fliesenverlegung Sicherstellung der Normkonformität, haftungsrechtliche Absicherung, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz moderner Trocknungsmonitoring-Systeme (z. B. CM-Messung) Objektive, dokumentierte Trockenheitsnachweise, klare Verantwortungsübergabe, Planungssicherheit
    ✅ Chance Absprache zwischen Estrichleger, Planer und Fliesenleger bereits in der Planungsphase Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Festlegung von Fugen, Dämmung und Trockenzeit
    ✅ Chance Dokumentation aller Ausführungsparameter (Mischverhältnis, Schichtdicke, Trocknungsdaten, Fugenlage) Rechtsichere Bauaktenführung, schnelle Fehleranalyse bei Schäden, klare Haftungszuordnung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Fußbodensysteme zur Dokumentation des Schadens und zur normkonformen Ursachenanalyse.
    2. Estrich vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Estrichfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18560, der die komplette Estrichschicht inkl. ungeeigneter Silan-Dämmung entfernt und den Untergrund prüft.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Lieferscheine und Herstellerunterlagen zur Dämmung und zum Estrich – insbesondere Nachweise zur Eignung für Estrichkontakt.
    4. Trocknung nachweisen: Fordern Sie vor Fliesenverlegung einen schriftlichen Trockenheitsnachweis (CM-Messung nach DIN 52615/18560-2) mit mindestens drei Messpunkten pro 10 m².
    5. Fugenplanung überprüfen: Lassen Sie Randdämmstreifen, Dehnfugen im Estrich und Fugen im Fliesenbelag von Sachverständigem und Estrichleger gemeinsam abstimmen und dokumentieren.
    6. Dämmung prüfen: Setzen Sie ausschließlich Trittschalldämmungen ein, die vom Hersteller explizit für direkten Estrichkontakt und Lastaufnahme zugelassen sind – keine Silan-Dämmungen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs, insbesondere von Beton und Estrich, während des Trocknungsprozesses. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Material führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Hydratationsschwinden, Kriechen.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallschutz.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, neigt aber auch zum Schwinden.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Spannungen
    Spannungen im Estrich entstehen durch unterschiedliche Belastungen, Temperaturunterschiede oder Schwindprozesse. Sie können zu Rissen und Verformungen des Estrichs führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis bezeichnet die genauen Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, wie z.B. Zement, Sand und Wasser beim Estrich. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und Haltbarkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Mischtechnik.
    1. Warum hebt sich Estrich an den Ecken an?
      Das Anheben von Estrich an den Ecken deutet meist auf Spannungen im Material hin. Ursachen können Schwinden des Estrichs, fehlende Randdämmstreifen, Unebenheiten im Untergrund oder ein falsches Mischungsverhältnis sein. Diese Faktoren führen zu ungleichmäßiger Belastung und Spannungen, die sich in Form von Anhebungen äußern können.
    2. Welche Risiken birgt ein sich anhebender Estrich?
      Ein sich anhebender Estrich kann zu Rissen und Beschädigungen des Bodenbelags führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigt werden, was wiederum die gesamte Konstruktion des Bodens gefährden kann. Zudem können sich Stolperfallen bilden, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    3. Wie kann man das Anheben von Estrich verhindern?
      Um das Anheben von Estrich zu verhindern, ist es wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Dazu gehört die Verwendung von Randdämmstreifen, ein ebener Untergrund, das richtige Mischungsverhältnis und eine langsame Trocknung des Estrichs. Auch die Wahl des richtigen Estrichs für den jeweiligen Anwendungsbereich spielt eine Rolle.
    4. Kann man einen angehobenen Estrich reparieren?
      Ob ein angehobener Estrich repariert werden kann, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen kann der Estrich局部 ausgebessert werden, während in anderen Fällen eine komplette Erneuerung erforderlich ist. Eine fachgerechte Beurteilung durch einen Experten ist unerlässlich.
    5. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden, die sonst zu Rissen und Anhebungen führen könnten. Sie entkoppeln den Estrich von den angrenzenden Bauteilen.
    6. Welche Rolle spielt das Mischungsverhältnis beim Estrich?
      Das Mischungsverhältnis spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität und Haltbarkeit des Estrichs. Ein zu hoher Wasseranteil kann zu starkem Schwinden und Rissen führen, während ein zu geringer Wasseranteil die Verarbeitung erschwert und die Festigkeit beeinträchtigen kann. Daher ist es wichtig, sich genau an die Herstellerangaben zu halten.
    7. Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Estrichs, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis Estrich vollständig getrocknet ist. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen und Spannungen führen.
    8. Was kostet die Reparatur von angehobenem Estrich?
      Die Kosten für die Reparatur von angehobenem Estrich variieren je nach Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Estrich Risse
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Estrich selber machen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Estrich Kosten
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Estricharten und deren Verlegung.
    • Fußbodenheizung Estrich
      Besonderheiten beim Estrich für Fußbodenheizungen.
    • Estrich schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Estrich zur Vorbereitung für den Bodenbelag.
  2. Materialtipp: Estrich-Probleme – Link zu Bauwissen-Fahrenkrog
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Leben des Estrichs Nr. 299
    siehe Link
  3. Erfahrung: Estrich-Senkung – Selbstständige Korrektur möglich
    Auch
    der senkt sich wieder von allein.
    Sorry und Grüße
  4. Korrektur: Estrich-Senkung – Nachträgliche Präzisierung
    doch zu lange überlegt ;-(
    Sollte eigentlich heißen:
    Der senkt sich auch wieder von allein.
    ;-) Grüße
    Estrich hebt sich an den Ecken: Lösungen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Estrich, der sich an den Ecken im Neubau anhebt. Es werden mögliche Ursachen wie ungleichmäßige Trocknung oder Spannungen im Material diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Folgeschäden durch rechtzeitige Maßnahmen. Die Diskussion beleuchtet auch, ob sich der Estrich von selbst wieder senken kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: Estrich-Probleme – Link zu Bauwissen-Fahrenkrog wird auf eine externe Quelle verwiesen, die möglicherweise weitere Informationen zur Problematik bietet. Es ist ratsam, diese Quelle zu konsultieren, um ein umfassenderes Bild der Situation zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Estrich-Senkung – Selbstständige Korrektur möglich deutet darauf hin, dass sich der Estrich unter Umständen von selbst wieder senken kann. Dies könnte auf natürliche Setzungsprozesse oder Materialeigenschaften zurückzuführen sein. Es ist jedoch wichtig, die Situation genau zu beobachten und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung des Estrichs genau. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Estrich und Bodenbeläge, um Folgeschäden zu vermeiden. Prüfen Sie den Link im Beitrag Materialtipp: Estrich-Probleme – Link zu Bauwissen-Fahrenkrog für zusätzliche Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Ecke, Problem, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Ecke, Problem, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Ecke, Problem, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich hebt sich an den Ecken: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Estrich hebt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Estrich anheben, Estrich Ecken hoch, Estrich Probleme, Estrich reparieren, Estrich sanieren, Estrich Neubau, Estrich Ursachen
