Hohler Estrich im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach 3 Tagen?
Der hohle Klang bei einem Zementestrich im Neubau kann durch den schwimmenden Estrich bedingt sein. Eine Trennung vom übrigen Bauwerk ist typisch für diese Bauweise. Die Reaktion des Fragestellers deutet auf eine anfängliche Unsicherheit hin, die durch die Antworten im Forum gemildert wurde.
Hallo, in unserem Neubau wurde ein Zementestrich gegossen. Nach 3 Tagen waren wir zum ersten mal vorsichtig auf dem Estrich. Habe den Eindruck das beim laufen der Estrich etwas hohl klingt. Ist das normal? Der Estrich liegt auf 6 Cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschall im DGAbk..
Danke für Tipps.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Begehung des Estrichs – Betreten nach nur 3 Tagen ist unzulässig und birgt akutes Risiko für Mikrorisse, Ablösungen und dauerhafte Schäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur erforderlich (zerstörungsfreie Klang- oder Impuls-Echo-Prüfung sowie Feuchtemessung).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Zustands (Fotos, Zeitstempel, Geräuschbeschreibung) sowie schriftliche Mängelanzeige an Estrichleger/Bauleiter zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus 6 cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschalldämmung erfordert eine statisch abgesicherte, haftvermittelte Konstruktion – eine reine Schüttung ohne Haftbrücke ist nicht zulässig.
    Ein hohl klingender Estrich kurz nach dem Einbringen kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Situation genau zu beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für einen hohl klingenden Estrich:
    • Lufteinschlüsse: Während des Einbringens können Lufteinschlüsse entstehen, die sich später als Hohlräume bemerkbar machen.
    • Mangelhafte Verdichtung: Eine unzureichende Verdichtung des Estrichs kann ebenfalls zu Hohlräumen führen.
    • Unebenheiten im Untergrund: Wenn der Untergrund (Dämmung, Trittschall) nicht eben ist, kann der Estrich punktuell aufliegen und Hohlräume bilden.
    • Zu schnelle Trocknung: Besonders bei Zementestrich kann eine zu schnelle Trocknung zu Spannungen und Rissen führen, die sich als hohler Klang äußern.
    🔴 Gefahr: Ein hohl liegender Estrich kann seine Funktion (z.B. Lastverteilung, Schallschutz) nicht mehr vollständig erfüllen und zu Rissen oder Brüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Estrichleger oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des hohlen Klangs zu untersuchen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Protokoll) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen hohl klingenden Zementestrich in einem Neubau, der erst 3 Tage nach dem Gießen betreten wurde. Dies ist ein klassisches Frühstadium, in dem der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet und ausgehärtet ist. Ein hohles Geräusch beim Begehen kann auf eine unzureichende Verbindung zur darunterliegenden Dämmschicht oder auf eine zu frühe Belastung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Das Betreten des Estrichs nach nur 3 Tagen ist ein erhebliches Risiko. Zementestrich benötigt in der Regel mindestens 7 Tage Aushärtezeit, bevor er vorsichtig begangen werden darf. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen, Ablösungen oder dauerhaften Schäden führen, die später aufwändig saniert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus 6 cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschalldämmung ist typisch für ein Dachgeschoss. Allerdings kann eine zu weiche oder unebene Dämmschicht das Hohlklingen verstärken. Zudem sollte der Estrich vor dem Betreten ausreichend vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, um eine gleichmäßige Trocknung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein hohles Geräusch nach 3 Tagen normal sei, ist nicht korrekt. Während leichte Setzungsgeräusche vorkommen können, deutet ein deutliches Hohlklingen auf ein Problem hin. Es ist nicht "normal" im Sinne von unbedenklich, sondern ein Warnsignal, das fachlich überprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Estrich bis auf Weiteres nicht mehr und informieren Sie umgehend den Bauleiter oder den Estrichleger. Lassen Sie eine fachmännische Beurteilung durchführen, idealerweise mit einem Feuchtemessgerät und einer Klangprüfung. Nur ein Experte kann beurteilen, ob der Estrich bereits Schaden genommen hat oder ob eine Nachbesserung der Dämmschicht erforderlich ist. Zögern Sie nicht, eine schriftliche Mängelanzeige zu verfassen, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Ein hohler Klang beim Betreten eines frisch verlegten Zementestrichs nach nur drei Tagen ist kein normales oder unkritisches Phänomen – es deutet auf eine mangelhafte Haftung zwischen Estrich und Untergrund oder auf Hohlstellen im Aufbau hin.
    Der Estrich befindet sich nach drei Tagen noch in einer sehr frühen Hydratationsphase; eine Belastung ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Druckfestigkeit erst nach mindestens 7–14 Tagen signifikant ansteigt – ein vorsichtiges Betreten kann bereits Mikrorisse oder Trennungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Hohlstellen im Estrich führen zu lokaler Überbeanspruchung, erhöhtem Risiko von Rissbildung, Durchbrüchen oder Versagen der Fußbodenaufbauten – insbesondere bei der Kombination aus Wärmedämmung (6 cm) und Trittschalldämmung (4 cm), die ohnehin eine reduzierte Tragfähigkeit des Untergrunds begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung zwischen Estrich und Dämmung kann zu Schwingungsübertragung, Trittschallproblemen und langfristig zu Feuchteschäden führen, wenn sich Feuchtigkeit in den Hohlräumen staut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein hohler Klang nach drei Tagen 'normal' sei, ist fachlich falsch – ein intakter, vollflächig verklebter Estrich klingt stets gedämpft und massiv, niemals hohl.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung auf zwei unterschiedlichen Dämmschichten (Wärme- und Trittschall) erfordert eine spezielle, statisch abgesicherte Konstruktion mit Haftbrücke oder Verbundsystem – eine reine 'Schüttung' ohne Haftvermittlung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Begehung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichfachmann zur zerstörungsfreien Prüfung (z. B. mit Schlag- oder Impuls-Echo-Verfahren) und zur statischen Bewertung des gesamten Fußbodenaufbaus.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den hohlen Klang nach 3 Tagen als kein normales Phänomen, sondern als eindeutiges Warnsignal.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Experten (Estrichfachmann, Bauingenieur, Bausachverständiger).
    • Alle identifizieren zu frühe Belastung als zentrale Risikoquelle und warnen vor weiterem Betreten.
    • GoogleAI listet allgemeine mechanische Ursachen (Lufteinschlüsse, Verdichtung, Untergrund), aber keine konkrete Trocknungs- oder Aushärtezeitangabe.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit mindestens 7 Tage Aushärtezeit vor vorsichtigem Betreten – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen ergänzt die statistische Notwendigkeit einer Haftbrücke bei doppelter Dämmschicht (Wärme + Trittschall) und benennt das Risiko von Feuchtestau in Hohlräumen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek fokussiert die Bedrohung durch Zugluft und Sonneneinstrahlung für ungleichmäßige Trocknung – nicht explizit bei den anderen.
    • GoogleAI beschreibt „leichte Setzungsgeräusche“ als möglicherweise vorkommend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen stellt fest, „ein intakter Estrich klingt stets gedämpft und massiv, niemals hohl“; DeepSeek korrigiert explizit die Annahme, Hohlklang sei „normal“. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die fachlich strengere und sicherere Position von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Hohlklang = eindeutiges Mangelzeichen – kein Spielraum für Interpretation als „normal“ oder „unbedenklich“.
    • Die detaillierte statische und konstruktive Forderung nach einer Haftbrücke bei Doppeldämmung (Qwen) wird als entscheidende Ergänzung aufgenommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Hohlklangs✅ KonsensHohlstellen durch mangelhafte Haftung, unebenen Untergrund, unzureichende Verdichtung oder zu frühe Belastung – keine harmlosen Setzgeräusche.
    Zeitlicher Kontext (3 Tage)✅ KonsensAusdrücklich nicht zulässig für Belastung; Aushärtephase noch nicht begonnen – Druckfestigkeit nahe null.
    Risiko für Tragfähigkeit & Funktion✅ KonsensKritische Beeinträchtigung der Lastverteilung, Schallschutz- und Dämmeigenschaften sowie erhöhtes Risiko für Rissbildung und Durchbrüche.
    Konstruktive Anforderung an Doppeldämmung⚠️ AbwägungQwen fordert zwingend Haftvermittlung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Dämmkombination, aber nicht die konstruktive Verankerung – wird als sicherheitsrelevante Abwägung klassifiziert.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung✅ KonsensZerstörungsfreie Prüfung durch zertifizierten Fachmann unverzüglich erforderlich – keine Eigenbeurteilung oder Abwarten zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Sperrung der Fläche, fachliche Prüfung mit dokumentierter Mängelanzeige und konstruktive Überprüfung des gesamten Fußbodenaufbaus – insbesondere der Haftvermittlung zwischen Estrich und Dämmschichten.
    🔴 RisikoFrühzeitige Belastung (nach 3 Tagen)Irreversible Mikrorisse, Ablösung vom Untergrund, langfristiger Estrichversagen
    🔴 RisikoFehlende Haftbrücke bei DoppeldämmungVerlust der Trittschall- und Wärmedämmung, Schwingungsübertragung, erhöhte Schadensanfälligkeit
    🔴 RisikoFeuchtestau in HohlräumenLangfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion befestigter Elemente
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation & MängelanzeigeVerlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei späteren Sanierungen
    🔴 RisikoVerzögerte fachliche BeurteilungWeiterer Schädigungsfortschritt, erhöhter Sanierungsaufwand, mögliche Verlängerung der Bauzeit
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation vor Verlegung des BodenbelagsKostenlose Nachbesserung durch Verursacher, keine Folgeschäden an Oberflächen oder Verlegung
    ✅ ChanceUmfassende Prüfung des gesamten FußbodenaufbausErkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchte im Untergrund), präventive Optimierung
    ✅ ChanceEtablierung eines klaren VerantwortlichkeitsrahmensRechtssichere Klärung zwischen Estrichleger, Bauleitung und Planer – Vermeidung von Schuldzuweisungen später
    ✅ ChanceIntegration moderner Prüfverfahren (Impuls-Echo)Datengestützte, nachvollziehbare Beurteilung – Grundlage für langfristige Bauaktenführung
    ✅ ChanceAufbau fachlich gesicherter DokumentationErfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Schutz vor Haftungsansprüchen Dritter (z. B. Handwerker)
    1. Fläche sofort sperren: Verboten ist jegliche Begehung – auch das Betreten mit Schuhen oder Werkzeug. Markieren Sie die Fläche sichtbar (z. B. mit Warnband und Schild „Kein Betreten – Estrich beschädigt“).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur mit Erfahrung in zerstörungsfreier Prüfung (Schlag- oder Impuls-Echo-Verfahren) – nicht den ursprünglichen Estrichleger allein beauftragen.
    3. Mängelanzeige schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Beschreibung, Zeitpunkt der Feststellung, Fotoanhang und Forderung nach fachlicher Abklärung – senden Sie sie per Einschreiben an Estrichleger und Bauleiter.
    4. Dokumentation sichern: Machen Sie mindestens 10 hochauflösende Fotos (gesamte Fläche, Detailaufnahmen des hohlen Klangs, Untergrundansichten, Dämmung), notieren Sie Geräuschstärke und -ort, dokumentieren Sie Luftfeuchtigkeit und Temperatur vor Ort.
    5. Haftvermittlung prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der fachlichen Beurteilung explizit die Überprüfung auf Vorhandensein und Qualität einer Haftbrücke zwischen Estrich und der 6 cm Wärme- sowie 4 cm Trittschalldämmung.
    6. Feuchtemessung verlangen: Lassen Sie mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät (z. B. CM-Methode) den Estrich auf Restfeuchte prüfen – Werte über 2,0 CM % sind kritisch und deuten auf Hydratationsstörung hin.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung soll diesen Schall reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder in den Wänden und im Dach eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils oder zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Estrich kann ein Hohlraum entstehen, wenn der Estrich nicht vollflächig auf dem Untergrund aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Untergrund.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensbeurteilung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz.
    1. Was bedeutet "hohl klingender Estrich" genau?
      Ein hohl klingender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht vollflächig auf dem Untergrund aufliegt, sondern Hohlräume vorhanden sind. Dies kann man feststellen, indem man auf dem Estrich geht oder klopft und ein dumpfes, hohles Geräusch wahrnimmt.
    2. Ist ein hohl klingender Estrich immer ein Mangel?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein hohl klingender Estrich ein Mangel, da er die Funktion des Estrichs beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und den Mangel zu beheben.
    3. Kann man einen hohl klingenden Estrich reparieren?
      Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Hohlräume ab. In manchen Fällen kann man den Estrich mit Injektionsharz unterfüttern. In anderen Fällen muss der Estrich teilweise oder vollständig erneuert werden.
    4. Welche Folgen hat ein hohl klingender Estrich?
      Ein hohl klingender Estrich kann zu Rissen, Brüchen und einer verminderten Lastverteilung führen. Außerdem kann er die Schallschutzwirkung beeinträchtigen.
    5. Wie kann man einen hohl klingenden Estrich vermeiden?
      Ein hohl klingender Estrich kann vermieden werden, indem man auf eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und eine ausreichende Verdichtung des Estrichs achtet. Außerdem ist es wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist.
    6. Wer ist für die Beseitigung eines hohl klingenden Estrichs verantwortlich?
      In der Regel ist der Estrichleger für die Beseitigung eines hohl klingenden Estrichs verantwortlich, wenn der Mangel auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen ist.
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen hohl klingenden Estrich zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Estricharbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre. Es ist jedoch ratsam, den Mangel so schnell wie möglich zu reklamieren.
    8. Was kostet die Reparatur eines hohl klingenden Estrichs?
      Die Kosten für die Reparatur eines hohl klingenden Estrichs hängen von der Art der Reparatur und dem Ausmaß des Schadens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man Estrich richtig trocknet, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Trittschalldämmung: So verbessern Sie den Schallschutz
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmung.
    • Risse im Estrich: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Estrich Risse hat?
    • Estrich selber machen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung für Heimwerker, die Estrich selber verlegen möchten.
  2. Schwimmender Estrich: Ursache für hohlen Klang im Neubau
    Vielleicht liegt es
    ja daran, dass der Estrich, durch die Trennung vom übrigen Bauwerk (man spricht dann von einem schwimmenden Estrich) hohl liegt?
    Wer weiß?
  3. Bestätigung: Hohler Estrich-Klang im Neubau normal?
    ich verstehe
    Hallo, danke für die Antwort.
    Ich glaube ich verstehe was Sie meinen ...
    Diese würde ja bedeuten, dass alles OK ist und ich nur wieder überreagiert habe.
    Hohler Estrich im Neubau: Ursachen und Bewertung des Klangs
    💡 Kernaussagen: Der hohle Klang bei einem Zementestrich im Neubau kann durch den schwimmenden Estrich bedingt sein. Eine Trennung vom übrigen Bauwerk ist typisch für diese Bauweise. Die Reaktion des Fragestellers deutet auf eine anfängliche Unsicherheit hin, die durch die Antworten im Forum gemildert wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Schwimmender Estrich: Ursache für hohlen Klang im Neubau, der die Bauart 'schwimmender Estrich' als mögliche Ursache für den hohlen Klang identifiziert. Dies ist besonders relevant bei der Beurteilung von Trittschall und Wärmedämmung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von 6 cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschall im Dachgeschoss (DGAbk.) ist ein üblicher Aufbau für Zementestrich im Neubau. Der Estrichleger sollte die korrekte Ausführung bestätigen, um spätere Mängel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Estrichs auf korrekte Trennung vom Baukörper, um Schallbrücken zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um Risiken im Zusammenhang mit dem Estrich auszuschließen. Siehe auch Bestätigung: Hohler Estrich-Klang im Neubau normal?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Neubau, Zementestrich, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Neubau, Zementestrich, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Neubau, Zementestrich, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohler Estrich im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach 3 Tagen?
Suche nach: Hohler Estrich: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Estrich, hohl, Neubau, Zementestrich, Trittschall, Wärmedämmung, Estrichleger, Schall, Mangel
