Estrich Restfeuchte selbst messen: Methoden, Geräte & zulässige Werte?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Estrich Restfeuchte vor der Fliesenverlegung. Es werden verschiedene Messmethoden (CM-Messung vs. elektrische Messgeräte) und zulässige Werte für Anhydrit- und Zementestrich diskutiert. Die Bedeutung der Herstellerangaben und möglichen Risiken bei zu hoher Restfeuchte werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
unser Fliesenleger hat (leider in unserer Abwesenheit) die Feuchte des Estrichs geprüft und möchte nun mit dem Fliesenlegen beginnen. Angeblich sei die Feuchte unter 3 %, was wir Aufgrund der ca. 20 Tage, die der Estrich nun alt ist, bezweifeln. Womit wird die Feuchte eigentlich gemessen? Ist das so ein Gerät, wie man es für 7 € bei z.B. Boels mieten kann? Kontrollieren würde ich unseren Fliesenleger nämlich schon gerne.
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor Vorliegen einer normgerechten CM-Messung (Calciumcarbid-Methode nach DINAbk. 52027-1) durch unabhängige, zertifizierte Stelle – insbesondere bei 20 Tage altem Zementestrich.
🔴 KRITISCH: Oberflächen-Messgeräte (z. B. 7-€-Mietgeräte) sind für die Belegreife-Freigabe vollständig ungeeignet und dürfen nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
⚠️ WICHTIG: Zulässige Restfeuchte hängt entscheidend von Estrichart ab: Zementestrich ≤ 2,0 % CM, Anhydritestrich ≤ 0,5 % CM – ein Wert „unter 3 %“ ohne Angabe der Messmethode und Estrichart ist rechtlich und technisch nicht verwertbar.
⚠️ WICHTIG: Messung muss schriftlich dokumentiert sein: mit Datum, Uhrzeit, Messstellen, Estrichart, Schichtdicke, Gerätetyp, Kalibrierdatum und unterschriebener Freigabe.
Ich verstehe, dass Sie die Aussage Ihres Fliesenlegers bezüglich der Estrichfeuchte anzweifeln. Es ist gut, die Werte selbst zu überprüfen, bevor Fliesen verlegt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
Zur Messung der Estrichfeuchte gibt es verschiedene Methoden:
- CM-Messung (chemische Messung): Gilt als genaueste Methode. Hierbei wird eine Probe entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über die Feuchtigkeit. Diese Methode sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Elektrische Widerstandsmessung: Einfacher, aber weniger genau. Ein Messgerät misst den elektrischen Widerstand des Estrichs. Hohe Feuchtigkeit bedeutet geringeren Widerstand.
- Dielektrische Messung (kapazitive Messung): Misst die Kapazität des Estrichs. Auch hier gilt: Hohe Feuchtigkeit, höhere Kapazität.
Ein Wert von unter 3 % ist für Zementestrich vor der Fliesenverlegung üblich. Allerdings hängt der genaue Wert vom Estrich-Typ (z.B. Anhydritestrich) und dem geplanten Belag ab.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Zweifel haben, führen Sie eine CM-Messung durch einen unabhängigen Fachmann durch oder bestehen Sie auf einer dokumentierten Messung des Fliesenlegers. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den zulässigen Werten für Ihren Estrich und Belag.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Bau: Der Fliesenleger hat die Estrichfeuchte in Abwesenheit der Bauherren geprüft und möchte mit dem Verlegen beginnen. Die Bauherren bezweifeln aufgrund der kurzen Trocknungszeit von nur 20 Tagen die gemessenen Werte unter 3% und suchen nach einer Möglichkeit zur Kontrolle.
✅ Zustimmung: Die Skepsis der Bauherren ist absolut berechtigt. Ein Zementestrich benötigt bei normalen Bedingungen (20°C, 65% rel. Luftfeuchte) etwa 1 Tag pro cm Schichtdicke für die Begehbarkeit, aber für die Belegreife (Restfeuchte unter 2% CM) sind oft 4-6 Wochen oder länger nötig. Ein Wert unter 3% nach 20 Tagen ist bei Standard-Zementestrich ohne spezielle Trocknungstechnik sehr unwahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die einfachen 7-Euro-Messgeräte aus dem Baumarkt oder Verleih messen meist die Oberflächenfeuchte kapazitiv oder elektrisch. Diese Methode ist für eine belastbare Beurteilung der Belegreife ungeeignet, da sie nur die oberflächliche Feuchte erfasst und durch Leitfähigkeit (z.B. Salzgehalt) verfälscht wird. Die einzig anerkannte Methode für die Belegreife ist die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) nach DIN 18560, bei der eine Bohrmehlprobe aus dem Estrich entnommen und chemisch analysiert wird.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Restfeuchtewerte hängen von der Estrichart und dem Belag ab. Für Zementestrich liegt der Grenzwert bei 2,0% CM (bei Fliesen mit Dichtschlämme teils bis 2,5%). Für Anhydritestrich (Calciumsulfat) gilt ein strengerer Wert von 0,5% CM. Der genannte Wert von 3% ist für Zementestrich zu hoch und für Anhydritestrich katastrophal. Entscheidend ist auch die Estrichdicke: Ein 6 cm dicker Estrich trocknet deutlich langsamer als ein 4 cm dünner.
🔴 Gefahr: Wird der Estrich zu früh belegt, drohen massive Schäden: Der eingeschlossene Wasserdampf kann zu Blasenbildung im Fliesenkleber, zu Rissen im Estrich, zu Schimmelbildung unter dem Belag und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Fliesen führen. Die Sanierung solcher Schäden ist extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer dokumentierten CM-Messung durch eine unabhängige Stelle (z.B. Bausachverständiger oder Prüflabor). Lassen Sie sich das Messprotokoll mit Datum, Estrichart, Schichtdicke und gemessenem Wert aushändigen. Verzögern Sie die Fliesenlegung bis zum Vorliegen eines eindeutigen, normgerechten Ergebnisses. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten.
Die selbstständige Messung der Estrich-Restfeuchte ist technisch anspruchsvoll und erfordert geeichte, kalibrierte Geräte sowie fundierte Kenntnisse über Estricharten, Trocknungsverläufe und Messprinzipien – insbesondere da falsche Messwerte zu schwerwiegenden Schäden wie Fliesenabplatzung, Kleberausblühung oder Schimmelbildung führen können.
🔴 Gefahr: Ein 20 Tage alter Zementestrich ist in der Regel noch deutlich über der zulässigen Restfeuchte für keramische Beläge – selbst bei optimalen Trocknungsbedingungen liegt die Mindesttrocknungszeit bei 1 Tag pro Millimeter Estrichdicke (mindestens 28 Tage für 2 cm), und das nur bei konstanten Raumklimabedingungen (20 °C, 65 % r.F.).
⚠️ Korrektur: Ein 7-€-Mietgerät ist in der Regel ein einfaches Oberflächenfeuchtemessgerät (kapazitiv), das nur die oberflächennahe Feuchte erfasst und keinerlei Aussage über die tatsächliche, tiefenwirksame Restfeuchte im Estrichquerschnitt zulässt – es ist daher für die Freigabe zum Fliesenlegen nicht geeignet und nicht normkonform.
➕ Ergänzung: Die einzige normgerechte Methode zur Freigabe ist die CM-Messung (Carbid-Methode nach DIN 52027-1), bei der ein repräsentativer Estrichbohrkern entnommen und im Laborgerät analysiert wird; alternativ sind kalibrierte, tiefenkalibrierte Widerstandsmessgeräte mit Eindringtiefe von mindestens 2 cm zulässig – aber nur bei vorheriger Validierung für die jeweilige Estrichart.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Feuchte unter 3 %" ist ohne Angabe der Messmethode, der Kalibrierung, der Eindringtiefe und der Estrichart vollkommen wertlos – bei Zementestrichen gelten zulässige Grenzwerte von 2,0 % CM bei keramischen Belägen, bei Anhydritestrichen von 0,5 % CM; Prozentangaben ohne CM-Bezug sind nicht interpretierbar.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Messung in Ihrer Abwesenheit ist vollkommen berechtigt – die Messung muss dokumentiert, nachvollziehbar und vor Ort durch eine verantwortliche Person erfolgen, idealerweise mit schriftlichem Protokoll inkl. Datum, Uhrzeit, Messstelle(n), Gerätetyp, Kalibrierdatum und Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachmann mit einer normkonformen CM-Messung an mindestens drei repräsentativen Stellen – verzichten Sie auf Fliesenarbeiten bis zum Vorliegen eines schriftlichen Freigabeprotokolls mit nachweislich zulässigen Werten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Skepsis gegenüber Messung in Abwesenheit der Bauherren ist berechtigt.
- Alle drei benennen die CM-Messung als einzige normkonforme Methode zur Belegreife-Feststellung.
- Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden (Schimmel, Fliesenabhebung, Ausblühungen) bei zu frühem Verlegen.
- GoogleAI nennt 3 % als „üblichen“ Grenzwert für Zementestrich – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: 2,0 % CM ist der normative Grenzwert; 3 % ist zu hoch und gefährlich.
- GoogleAI stellt elektrische und dielektrische Messmethoden als „einfacher, aber weniger genau“ dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren diese als vollständig ungeeignet für Freigabe („nicht normkonform“, „keine Aussage über tiefenwirksame Restfeuchte“).
- DeepSeek ergänzt zur Trocknungsdauer: 4–6 Wochen oder länger für Zementestrich – nicht bloß „1 Tag/cm“, sondern abhängig von Raumklima, Dicke und Zusatzmitteln.
- Qwen ergänzt zur Messpraxis: Notwendigkeit von mindestens drei repräsentativen Messstellen und klare Ablehnung jeder Prozentangabe ohne CM-Bezug.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit den Unterschied zwischen Zement- (2,0 % CM) und Anhydritestrich (0,5 % CM) – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein.
- GoogleAI: „3 % ist üblich“ → DeepSeek & Qwen: „3 % ist technisch inakzeptabel – bei Anhydrit katastrophal, bei Zement nicht normkonform“. Vorsichtsprinzip: 2,0 % CM als bindender Grenzwert.
- GoogleAI: Oberflächenmessung als „einfach, aber weniger genau“ → DeepSeek & Qwen: „völlig ungeeignet und irreführend“. Vorsichtsprinzip: Keine Verwendung – Ausschluss als Freigabemethode.
- Vertrauen Sie ausschließlich CM-Messung nach DIN 52027-1 durch zertifizierte Stelle – dokumentiert mit vollständigem Protokoll.
- Verwenden Sie keinerlei Oberflächenmessgeräte für Freigabedecisions – sie erfüllen keine Norm und bergen hohe Risiken.
Thema Status KI-Konsens Messmethode für Belegreife ✅ Konsens CM-Messung nach DIN 52027-1 ist die einzige normkonforme Methode; alle anderen Verfahren (kapazitiv, elektrisch) sind für Freigabe ungeeignet. Zulässige Restfeuchte (Zementestrich) ✅ Konsens Maximal 2,0 % CM – nicht 3 %; Angaben ohne CM-Bezug sind nicht interpretierbar. Zulässige Restfeuchte (Anhydritestrich) ✅ Konsens Maximal 0,5 % CM – deutlich strenger als bei Zementestrich. Trocknungszeit nach 20 Tagen ⚠️ Abwägung Bei 20 Tagen und Standardbedingungen ist ein Wert unter 2,0 % CM für Zementestrich sehr unwahrscheinlich; bei Anhydrit praktisch ausgeschlossen – Messung muss daher kritisch geprüft werden. Dokumentation der Messung ✅ Konsens Messprotokoll muss Datum, Uhrzeit, Messstellen, Estrichart, Schichtdicke, Kalibrierdatum und unterschriebene Freigabe enthalten. Risiko bei zu frühem Verlegen ✅ Konsens Hohe Gefahr von Schimmel, Fliesenabhebung, Kleberausblühung und Estrichschäden – Sanierung extrem aufwendig und teuer. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Fliesenverlegung, bis ein schriftliches, normkonformes CM-Messprotokoll vorliegt, das die Einhaltung von ≤ 2,0 % CM (Zement) oder ≤ 0,5 % CM (Anhydrit) an mindestens drei Stellen belegt. Beanstanden Sie Messungen ohne diese Dokumentation als unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu früh beginnende Fliesenverlegung bei unzureichender Trocknung Strukturelle Schäden am Estrich, Fliesenabhebung, Sanierungskosten ab 15.000 €, Baustopp bis zur vollständigen Trocknung 🔴 Risiko Nutzung nicht normkonformer Messgeräte (z. B. kapazitive Oberflächenmessung) Falsche Freigabe – spätere Schäden sind nicht nachweisbar, Haftung des Verlegers entfällt, Beweislast liegt beim Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dokumentation der Messung Rechtliche Unwirksamkeit der Freigabe, kein Nachweis im Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Verwendung falscher Grenzwerte (z. B. 3 % statt 2,0 % CM) Systematische Unterschätzung der Restfeuchte – erhöhte Wahrscheinlichkeit für langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Estrichart (Zement vs. Anhydrit) Bei Anhydritestrich ist 2,0 % CM mehr als viermal zu hoch – akut Schimmelgefahr und massive Verformung ✅ Chance Unabhängige, normkonforme CM-Messung vor Verlegung Sichere Freigabe, klare Haftungsverteilung, langfristiger Werterhalt, Ausschluss von Feuchteschäden ✅ Chance Schriftliches, vollständiges Messprotokoll als dokumentierter Beweis Rechtssicherheit im Streitfall, einfache Geltendmachung von Gewährleistungsrechten ✅ Chance Fachliche Einbindung eines zertifizierten Estrichgutachters Early-Warning bei Abweichungen, gezielte Trocknungsoptimierung, Vermeidung von Zeitverlust und Nachbesserungen ✅ Chance Klare Kommunikation der Messanforderungen mit dem Fliesenleger vor Baubeginn Vermeidung von Konflikten, klare Zuständigkeiten, transparente Prozesssteuerung ✅ Chance Verwendung einer digitalen Messprotokoll-Vorlage mit Pflichtfeldern Sicherstellung lückenloser Dokumentation, Automatisierung der Prüfkriterien (z. B. CM-Bezug, Estrichart, Kalibrierdatum) Orientierungshilfen
- Sofort CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein akkreditiertes Prüflabor für Estrich – vereinbaren Sie Messung an mindestens drei repräsentativen Stellen mit vollständigem Protokoll nach DIN 52027-1.
- Verlegung stoppen: Weisen Sie den Fliesenleger schriftlich an, alle Arbeiten bis zum Vorliegen des CM-Messprotokolls einzustellen – dokumentieren Sie Datum und Form der Anweisung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Estrich-Verlegeunterlagen: Hersteller, Estrichart (Zement/Anhydrit), Trocknungsbeginn, Schichtdicke, Raumklimadaten (Temperatur, Luftfeuchte) der letzten 20 Tage.
- Messprotokoll prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Protokoll Datum, Uhrzeit, Messstellen, Estrichart, Schichtdicke, Kalibrierdatum des Geräts und den unterschriebenen Freigabevermerk enthält – ohne diese Punkte ist es ungültig.
- Falsche Geräte entsorgen: Werfen Sie sämtliche kapazitiven oder elektrischen Oberflächenmessgeräte (auch Mietgeräte) aus dem Entscheidungsprozess – nutzen Sie sie ausschließlich zur groben Orientierung, niemals zur Freigabe.
- Rechtlichen Rat einholen: Sollte der Fliesenleger auf einer „3 %-Freigabe“ bestehen, konsultieren Sie vorab einen Anwalt mit Baurechtsschwerpunkt – klären Sie, ob eine einseitige Freigabe ohne Dokumentation und ohne CM-Methode wirksam ist.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund. - Restfeuchte
- Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Bodenbelags einen bestimmten Wert unterschreiten, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, CM-Messung, Trocknungszeit. - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch ein Druck entsteht, der gemessen wird.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er ist weniger anfällig für Risse als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfat. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit als Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Zement. - Belegreif
- Belegreif bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewünschten Bodenbelag versehen zu werden. Die Belegreife muss durch eine Feuchtemessung nachgewiesen werden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit. - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Trocknung von Estrich oder anderen Baustoffen zu beschleunigen. Er entzieht der Luft Feuchtigkeit und führt sie ab.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Entfeuchtung, Luftentfeuchter.
- Wie lange muss Estrich trocknen?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mindestens 21-28 Tage, Anhydritestrich oft etwas länger. Eine forcierte Trocknung durch Bautrockner kann die Zeit verkürzen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse und kann schneller verlegt werden, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Welche Restfeuchte darf Estrich vor der Fliesenverlegung haben?
Die zulässige Restfeuchte hängt vom Estrich-Typ und dem Belag ab. Für Zementestrich unter Fliesen sind in der Regel Werte unter 2-3 CM-% zulässig, für Anhydritestrich unter 0,5 CM-%. Die Angaben des Fliesenherstellers sind ebenfalls zu beachten. - Was passiert, wenn Estrich zu feucht ist?
Wird ein zu feuchter Estrich mit einem Belag versehen, kann es zu Schimmelbildung, Ablösung des Belags, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
Ja, die Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern, ausreichendes Lüften und Beheizen des Raumes beschleunigt werden. - Was ist eine CM-Messung?
Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt. - Wie funktioniert die elektrische Widerstandsmessung bei Estrich?
Bei der elektrischen Widerstandsmessung wird die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs gemessen. Feuchter Estrich leitet Strom besser als trockener Estrich. Das Messgerät zeigt den Feuchtegehalt anhand des gemessenen Widerstands an. - Was bedeutet "Belegreif" bei Estrich?
"Belegreif" bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewünschten Bodenbelag versehen zu werden. Die Belegreife muss durch eine Feuchtemessung nachgewiesen werden.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich verkürzen kann. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Was man gegen Feuchtigkeit im Keller tun kann. - Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung verhindert. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten.
Estrich: CM-Wert 3% – Risiko bei Fliesenverlegung!
Estrich Restfeuchte: Normwerte für Fliesenverlegung?
und welche Feuchte sollte man haben?
Hallo Herr Ensikat,
welche Feuchte ist denn nötig, um Fliesen verlegen zu können? Gibt es dafür eine Norm? -
CM-Messgerät: Estrich Restfeuchte – Wert 1,8% ist kritisch!
1,8 %
gemessen mit CM Gerät und nicht mit einer elektrischen Wünschelrute.
Den Fliesenleger entweder rauswerfen - oder wenn das nicht geht, einen danebenstellen, der aufpasst! . -
Anhydrit-Estrich: Restfeuchte-Grenzwerte (<0,5% CA)!
Restfeuchte Estrich selbst prüfen
bei CA (Anhydrit-Estrich <0,5 %, mit Fußbodenheizung <0,3 %.
Gruß -
⚠️ Estrich Restfeuchte: Herstellerangaben beachten (bis 0,1 CM%)!
Estrich 0,1 CM%: Wer schreibt solche Werte vor?
Knauf Estrich: Restfeuchte 0,1 CM%? – Hersteller-Aussagen!
da gibt es einen großen Hersteller aus Iphofen
die Firma die so tolle Blau Prospekte hat. Die Firma dessen Anwendungstechniker mir vorwirft ich würde mit veraltetten Produktaussagen arbeiten, aber er ist großzügig, und schickt mir neue zu! In den Unterlagen von Knauf konnte man dann sehen, das deren Estrich einen Wert von 0,1CM% aufweisen soll. Telep. wurde mir auch dann noch ein höhere zugesagt, das bekomme ich sogar schriftlich! Bloß darauf warte ich noch heute, von diesem Großmaul!
Bei Schadensfällen, die aber schon eine Zeitlang zurücklegen, hieß es dann aber immer, wo ist das Heizprotokoll, und die Restfeuchte? Die wurde ja überschritten, also wenn sie sich nicht daran halten, können wir auch nicht dafür aufkommen, den wir geben die Werte ja nicht aus Spaß an!
Ich warte noch immer auf mein Schriftstück, das man auch Knauf Estriche schon bei einem Höheren Wert belegen kann!
Außerdem können sie eine ganz besc ... Haftzugwertprüfung ausweisen! Unbedingt machen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Restfeuchte messen: Methoden, Werte & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Estrich Restfeuchte vor der Fliesenverlegung. Es werden verschiedene Messmethoden (CM-Messung vs. elektrische Messgeräte) und zulässige Werte für Anhydrit- und Zementestrich diskutiert. Die Bedeutung der Herstellerangaben und möglichen Risiken bei zu hoher Restfeuchte werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Estrich Restfeuchte: Herstellerangaben beachten (bis 0,1 CM%)! ist es entscheidend, die spezifischen Vorgaben des Estrichherstellers zu beachten, da diese je nach Estrichart und Aufbau variieren können. Falsche Werte können zu späteren Schäden führen.
📊 Zusatzinfo: Für Anhydrit-Estrich gelten niedrigere Restfeuchtewerte als für Zementestrich. Bei Anhydrit-Estrich ohne Fußbodenheizung sollte der Wert unter 0,5 % liegen, mit Fußbodenheizung sogar unter 0,3 %. Dies wird im Beitrag Anhydrit-Estrich: Restfeuchte-Grenzwerte (<0,5% CA)! erläutert.
🔴 Risiko: Das Verlegen von Fliesen auf Estrich mit zu hoher Restfeuchte birgt erhebliche Risiken, wie z.B. Ablösung der Fliesen oder Schimmelbildung. Der Beitrag Estrich: CM-Wert 3% – Risiko bei Fliesenverlegung! warnt vor dem Verlegen bei einem CM-Wert von 3%, da dies als sehr gewagt gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte unbedingt eine CM-Messung durch einen Fachmann durchgeführt werden, um die Estrich Restfeuchte zuverlässig zu bestimmen. Die Ergebnisse sollten mit den Herstellerangaben verglichen werden. Siehe auch CM-Messgerät: Estrich Restfeuchte – Wert 1,8% ist kritisch!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit, CM-Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … zusätzlich das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Elektrotechnische Überprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb oder Sachverständigen zur Messung und Dokumentation des Fundamenterders (Lage, Durchgangswiderstand, Einhaltung DINAbk. 18014). …
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … br]Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit, CM-Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Restfeuchte selbst messen: Methoden, Geräte & zulässige Werte?
Suche nach: Estrich Restfeuchte prüfen: Anleitung & Messmethoden
Suche nach: Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit messen, CM-Messung, Estrichleger, Fliesenleger, Bautrocknung, Feuchtemessgerät
