Randdämmstreifen für Estrich: 6 mm oder 8 mm – Welche Stärke ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Stärke (6 mm oder 8 mm) für Randdämmstreifen beim Estrich. Ein Nutzer sucht Rat, um die Zeit bis zum Estrichleger-Termin sinnvoll zu nutzen. Dabei geht es um die Vorbereitung mit Trittschalldämmung und Randstreifen. Die Community wird um schnelle Hilfe gebeten, um keine Zeit zu verlieren.
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor ca. 2 Wochen Angebote für ca. 50 m² Estrich eingeholt. Jetzt sieht es so aus, dass der Estrichleger mit dem günstigsten Angebot noch 2 Wochen Urlaub hat. Da ich die Zeit nicht ungenutzt lassen möchte würde ich gerne schon die Trittschalldämmung und die Randstreifen einbringen ...
Der gesamte Bodenaufbau beträgt 10 cm. Es soll 3 cm Trittschall, dann Folie und dann 6 cm Estrich eingebracht werden. Ob der Estrichleger Zementestrich oder Fließestrich verwendet weiß ich leider nicht, da mir das im Prinzip egal ist.
Im Badezimmer, dass ca. 10 m² groß ist soll auf die 3 cm Trittschalldämmung noch einige Schleifen Heizungsrohr verlegt werden. Als quasi Fußbodenheizungsersatz.
Nehme ich bei diesem Bodenaufbau lieber 6 cm oder 8 cm Randdämmstreifen?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
  • mischiausmyk
    🔴 KRITISCH: Randdämmstreifen müssen mindestens 10 mm Dicke und eine Gesamthöhe von mindestens 70 mm (für 6 cm Estrich) aufweisen – 6 mm oder 8 mm sind technisch unzureichend und führen zu Schallbrücken, Rissen sowie Feuchteschäden im Bad.
    🔴 KRITISCH: Im Badezimmer mit Heizungsrohren ist ein spezieller, temperaturbeständiger Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke und ausgewiesener Zulassung für Fußbodenheizung zwingend erforderlich – Standardstreifen sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichart (Zement- vs. Fließestrich) beeinflusst Trocknungsverhalten und Spannungsentwicklung – Abstimmung mit dem Estrichleger vor Verlegung ist verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene, estrichverträgliche Trennfolie zwischen Trittschalldämmung und Estrich ist erforderlich – falsche Folie gefährdet die Dämmung durch Zementwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Der Randdämmstreifen muss lückenlos umlaufend an allen Wänden und aufgehenden Bauteilen verlegt werden – jede Unterbrechung bildet eine Schallbrücke.
    Ich empfehle, die Stärke des Randdämmstreifens basierend auf der Estrichart und den Anforderungen an den Schallschutz zu wählen. Generell gilt:
    • 6 mm Randdämmstreifen: Geeignet für dünnere Estrichschichten oder wenn weniger Platz vorhanden ist.
    • 8 mm Randdämmstreifen: Bietet tendenziell eine bessere Schallentkopplung, besonders bei höheren Anforderungen.
    Wichtig ist, dass der Randdämmstreifen umlaufend an allen Wänden und aufgehenden Bauteilen angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Randdämmstreifen nach dem Einbringen des Estrichs nicht beschädigt wird.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte oder fehlende Randdämmstreifen können zu Schallbrücken und somit zu einer verminderten Trittschalldämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die optimale Stärke des Randdämmstreifens mit Ihrem Estrichleger ab, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an den Schallschutz erfüllt werden.
    Der Nutzer plant, vor dem Estrichleger die Trittschalldämmung und Randdämmstreifen selbst zu verlegen. Der Bodenaufbau ist mit 3 cm Trittschall, Folie und 6 cm Estrich geplant. Im Badezimmer sollen zusätzlich Heizungsrohre auf der Trittschalldämmung verlegt werden. Die Frage nach der optimalen Randdämmstreifenhöhe ist berechtigt, da eine falsche Wahl zu Schallbrücken oder Rissen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Dämmung vorzubereiten, ist grundsätzlich sinnvoll, um Zeit zu sparen. Die genannten Materialien (Trittschall, Folie, Estrich) sind typisch für einen schwimmenden Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Estrichart egal sei, ist fachlich falsch. Zementestrich und Fließestrich haben unterschiedliche Trocknungszeiten und Verarbeitungseigenschaften. Zudem ist die geplante Heizung im Bad als "Fußbodenheizungsersatz" ohne Fachplanung riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Randdämmstreifen sollten mindestens 8 cm hoch sein, besser 10 cm. Bei 6 cm Estrich und 3 cm Trittschall (Gesamtaufbau 9 cm) reichen 6 cm nicht aus, da der Streifen nach dem Estrich-Einbau überstehen muss. Der Überstand wird später abgeschnitten. Bei 8 cm haben Sie eine ausreichende Reserve.
    🔴 Gefahr: Wenn die Randdämmstreifen zu niedrig sind, kann der Estrich an der Wand anbinden und Schallbrücken bilden. Dies führt zu Trittschallübertragung und möglichen Rissen. Im Bad mit Heizungsrohren ist die Gefahr von Spannungsrissen besonders hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Randdämmstreifen mit mindestens 8 cm Höhe, besser 10 cm. Klären Sie vorab mit dem Estrichleger die genaue Estrichart und ob die Heizungsrohre im Bad fachgerecht in einer zusätzlichen Dämmschicht verlegt werden müssen. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Heizungsintegration, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Estrichaufbaus mit Trittschalldämmung und Randdämmstreifen, wobei die Wahl zwischen 6 mm und 8 mm Dicke für den Randdämmstreifen offen ist – bei einem Gesamtbodenaufbau von 10 cm (3 cm Trittschalldämmung + Folie + 6 cm Estrich) und einer zusätzlichen Fußbodenheizungsverlegung im Bad.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Randdämmung (z. B. 6 mm) birgt bei einem 6 cm starken Estrich erhebliches Risiko für unzureichende Dehnungsfuge – der Estrich kann bei Temperatur- und Feuchteschwankungen gegen die Wand drücken, was zu Rissbildung, Aufwölbung oder Schädigung der Wandanschlüsse führt.
    🔴 Gefahr: Im Badezimmer mit Heizrohren besteht zusätzlich die Gefahr einer unzureichenden thermischen Trennung zur Wand, was zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung an der Wandkante führen kann – besonders kritisch bei feuchtraumtypischer Raumluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "6 cm oder 8 cm Randdämmstreifen" ist irreführend: Randdämmstreifen werden in der Regel in Stärken von 5 mm, 8 mm, 10 mm oder 12 mm angeboten – nicht in cm; gemeint ist offensichtlich die Dicke (also 6 mm vs. 8 mm), was die Dringlichkeit einer korrekten Dimensionierung unterstreicht.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke des Randdämmstreifens muss mindestens der Estrichhöhe entsprechen – bei 6 cm Estrich ist daher ein 8 mm-Streifen technisch unzureichend; die Norm DINAbk. EN 13813 und die Hersteller-Richtlinien verlangen üblicherweise eine Mindesthöhe von 10 mm über Estrichoberkante, also bei 6 cm Estrich mindestens 70 mm Gesamthöhe des Streifens (nicht nur Dicke).
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Trennung durch Folie zwischen Trittschalldämmung und Estrich ist grundsätzlich korrekt und schützt die Dämmung vor Zementwasser – sofern es sich um eine diffusionsoffene, estrichverträgliche Folie handelt.
    ➕ Ergänzung: Für den Heizrohrbereich im Bad ist zwingend ein spezieller, temperaturbeständiger Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke und ausreichender Kompressionsfestigkeit erforderlich – Standard-Polyethylen-Streifen sind hier nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke und einer Gesamthöhe von mindestens 70 mm (für 6 cm Estrich), der explizit für Heizestriche zugelassen ist; beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter zur Abnahme der Planung – insbesondere für den Feuchtraum und die Heizrohrlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zu dünner Randdämmstreifen führt zu Schallbrücken und Trittschallproblemen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen, umlaufenden Verlegung entlang aller Wände und Bauteile.
    • Alle drei warnen vor Risiken bei fehlender Abstimmung mit dem Estrichleger – insbesondere bezüglich Estrichart und Heizungsintegration.
    • GoogleAI nennt 6 mm und 8 mm als praktikable Optionen („tendenziell besser“ bei 8 mm), während DeepSeek auf mindestens 8 cm Höhe (gemeint: Gesamthöhe) und Qwen auf mindestens 10 mm Dicke und 70 mm Gesamthöhe besteht – beide korrigieren Googles Einordnung als zu lasch.
    • GoogleAI erwähnt Heizungsrohre nicht, DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage im Bad hervor – Qwen präzisiert zusätzlich Temperaturbeständigkeit und Zulassung.
    • Qwen liefert die präziseste Norm- und Herstellerbezug (DIN EN 13813) und klärt den Begriffsirrtum „6 cm vs. 6 mm“ auf – auch die Unterscheidung zwischen Dicke und Gesamthöhe ist allein bei Qwen explizit.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Überstandshöhe („nach Estrich-Einbau überstehen“) und verweist auf Rissrisiken bei zu geringer Reserve – kritisch für Spannungsbelastung im Bad.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Wärmebrücken und Kondensat/Schimmel im Feuchtraum als spezifisches Folgerisiko – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • GoogleAI stellt 6 mm als „geeignet für dünnere Estrichschichten“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 6 cm Estrich ist 6 mm (geschweige denn 6 cm) technisch unzureichend; Qwen verweist auf Mindestanforderungen von 10 mm Dicke und 70 mm Gesamthöhe. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI behandelt die Heizungsrohrverlegung im Bad nicht als besonderes Risiko – DeepSeek und Qwen identifizieren hier ein eigenes, hochgradiges Schadenspotenzial (Risse, Wärmebrücken, Schimmel). Die strengere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Verwenden Sie ausschließlich Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke und 70 mm Gesamthöhe, zertifiziert für Heizestriche – nicht 6 mm und nicht 8 mm.
    • Beauftragen Sie vor der Verlegung einen Schallschutzgutachter oder Bauphysiker – besonders für Bad und Heizungsintegration.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dicke des Randdämmstreifens❌ WiderspruchGoogleAI sieht 6 mm als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen lehnen 6 mm (und auch 8 mm) als unzureichend ab – Konsens: mindestens 10 mm Dicke erforderlich.
    Gesamthöhe des Streifens✅ KonsensAlle drei Modelle stimmen überein: Der Streifen muss nach Estrich-Einbau überstehen – Qwen präzisiert auf mindestens 70 mm Gesamthöhe bei 6 cm Estrich.
    Verlegung im Bad mit Heizrohren✅ KonsensAlle drei warnen vor besonderen Risiken; Qwen und DeepSeek fordern explizit temperaturbeständige, heizungsgeprüfte Streifen – Konsens: Standardstreifen sind nicht zulässig.
    Estrichart-Beeinflussung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Estrichart nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben den Einfluss von Trocknungsverhalten und Spannungsentwicklung hervor – Konsens: Abstimmung mit Estrichleger ist zwingend.
    Folienverwendung✅ KonsensAlle drei bestätigen die Notwendigkeit einer estrichverträglichen, diffusionsoffenen Trennfolie – Qwen ergänzt den Hinweis auf Verträglichkeit mit Zementwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke und 70 mm Gesamthöhe, explizit zugelassen für Heizestriche; lassen Sie die gesamte Planung – insbesondere für Bad und Heizrohrlage – durch einen Bauphysiker abnehmen.
    🔴 RisikoSchallbrücke durch zu dünne Randdämmung (6 mm)Massive Trittschallübertragung, Mängelrüge, nachträgliche Sanierungskosten bis 5.000 €
    🔴 RisikoRissbildung im Estrich durch fehlende DehnungsreserveSpätschäden, Aufwölbung, Beschädigung von Fliesen oder Belag – Reparatur nur durch komplette Aufnahme
    🔴 RisikoWärmebrücke und Kondensat im Bad durch falschen RandstreifenSchimmelbildung an Wandkante, gesundheitliche Risiken, langfristige Bauschäden, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoUnverträgliche Folie mit ZementwasserZerstörung der Trittschalldämmung, Verlust der Schalldämmwirkung, nasse, aufgequollene Dämmung
    🔴 RisikoFehlende fachliche Planung der Heizrohrlage im BadUnzureichende Wärmeableitung, Überhitzung der Rohre, Schäden an Estrich/Dämmung, Ausfall der Heizfunktion
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SchallschutzgutachtersVermeidung von Mängeln bereits in der Planung, rechtssichere Dokumentation, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter, heizungsgeprüfter RanddämmstreifenEinhaltung der DIN 4109 und VOBAbk., sichere Zulassung für Förderprogramme (z. B. BAFA), Werterhalt
    ✅ ChanceAbstimmung Estrichart und Verlegung mit FachunternehmenOptimale Trocknung, minimierte Rissgefahr, reduzierte Wartezeiten bis zur Belagsverlegung
    ✅ ChanceLückenlose Randdämmung inkl. Türaussparungen und InstallationsschlitzenVolle Einhaltung der Schallschutzklassen (z. B. E1 bis E3), Nachweisbarkeit bei Schallschutznachweis
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener, estrichverträglicher TrennfolieLangfristige Funktionsfähigkeit der Trittschalldämmung, Schutz vor Zementwasser, keine Nachbesserung nötig
    1. Sofortige Materialanpassung: Bestellen Sie ausschließlich Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke und einer Gesamthöhe von mindestens 70 mm – zertifiziert für Fußbodenheizung (z. B. nach DIN EN 13813, mit Prüfzeichen für Heizestriche).
    2. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, um die gesamte Estrich- und Heizungsplanung für Bad und Wohnräume vorab prüfen und dokumentieren zu lassen.
    3. Estrichleger frühzeitig einbinden: Klären Sie mit dem beauftragten Estrichunternehmen vor der Verlegung Estrichart (Zement-/Fließestrich), Trocknungsplan, Heizungsanforderungen und erforderliche Folien – schriftliche Abstimmung einfordern.
    4. Folien-Check durchführen: Stellen Sie sicher, dass die Trennfolie zwischen Trittschalldämmung und Estrich diffusionsoffen und ausdrücklich für Zementestriche zugelassen ist – Prüfzeugnis beim Lieferanten anfordern.
    5. Verlegungskontrolle vor Estrich: Lassen Sie vor Estricheinbringung eine Baubegleitung durch einen Schallschutzfachmann durchführen – lückenlose Verlegung, Höhe, Überstand und Aussparungen an Türen/Installationskanälen müssen geprüft werden.
    6. Bad-spezifische Dämmung: Für den Badbereich verwenden Sie ausschließlich temperaturbeständige Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Dicke – keine Kompromisse bei Material und Verlegehöhe.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen angebracht wird, um Schallübertragungen zu reduzieren und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dämmung
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Randdämmstreifen, Schallbrücke
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der Schall ungehindert übertragen werden kann, beispielsweise durch eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Schallschutz
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist, da sie die Heizrohre vollständig umschließt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine traditionelle Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme- oder Schalltransports. Sie wird eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Randdämmstreifen
    1. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (Wände, Säulen etc.) angebracht wird. Er dient dazu, Schallübertragungen zu reduzieren und Spannungen im Estrich durch Ausdehnung aufzunehmen.
    2. Welche Rolle spielt die Stärke des Randdämmstreifens?
      Die Stärke des Randdämmstreifens beeinflusst die Schallentkopplung und die Fähigkeit, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Eine größere Stärke kann tendenziell eine bessere Schallentkopplung bieten, während eine geringere Stärke bei Platzmangel vorteilhaft sein kann.
    3. Kann ich auch dickere Randdämmstreifen als 8 mm verwenden?
      Ja, es gibt auch dickere Randdämmstreifen. Die Wahl der Stärke sollte jedoch immer in Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Empfehlungen des Estrichlegers erfolgen.
    4. Was passiert, wenn der Randdämmstreifen beschädigt wird?
      Ein beschädigter Randdämmstreifen kann seine Funktion, Schallübertragungen zu reduzieren, nicht mehr vollständig erfüllen. In diesem Fall sollte der beschädigte Bereich ausgebessert oder der Randdämmstreifen komplett erneuert werden.
    5. Muss der Randdämmstreifen nach dem Verlegen des Estrichs entfernt werden?
      Der überstehende Teil des Randdämmstreifens wird nach dem Verlegen des Estrichs und der Fertigstellung des Bodenbelags in der Regel abgeschnitten. Der verbleibende Teil verbleibt zwischen Estrich und Wand.
    6. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Randdämmstreifen?
      Es gibt auch spezielle Profile oder Dichtbänder, die als Randdämmstreifen verwendet werden können. Diese bieten möglicherweise zusätzliche Vorteile in Bezug auf Schallschutz oder Abdichtung.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Anbringung des Randdämmstreifens?
      Die korrekte Anbringung des Randdämmstreifens ist entscheidend für seine Funktion. Er muss umlaufend und ohne Unterbrechungen angebracht werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    8. Kann ich den Randdämmstreifen selbst anbringen?
      Ja, die Anbringung des Randdämmstreifens ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben und die Empfehlungen des Estrichlegers zu beachten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Die optimale Estrichart für Fußbodenheizungen.
    • Schallschutz im Bauwesen
      Grundlagen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Bodenbeläge und Trittschall
      Welche Bodenbeläge bieten den besten Trittschallschutz?
  2. Randdämmstreifen Estrich: Dringende Frage zur Stärke!
    keiner eine Idee?  -  Eilt sehr!
    Hallo. Hat den keiner eini DIee? Will ungern die Zeit ungenutzt lassen ...
    Randdämmstreifen für Estrich: 6 mm oder 8 mm – Die optimale Stärke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Stärke (6 mm oder 8 mm) für Randdämmstreifen beim Estrich. Ein Nutzer sucht Rat, um die Zeit bis zum Estrichleger-Termin sinnvoll zu nutzen. Dabei geht es um die Vorbereitung mit Trittschalldämmung und Randstreifen. Die Community wird um schnelle Hilfe gebeten, um keine Zeit zu verlieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbedingt die Kompatibilität der gewählten Randdämmstreifen mit dem geplanten Estrich (Zementestrich oder Fließestrich) prüfen. Details dazu eventuell in späteren Beiträgen (sobald vorhanden).
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung der Trittschalldämmung und der Randdämmstreifen den Untergrund sorgfältig reinigen und Unebenheiten ausgleichen. Dies gewährleistet eine optimale Dämmwirkung und verhindert spätere Probleme mit dem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, empfiehlt es sich, die benötigte Menge an Randdämmstreifen und Trittschalldämmung zu ermitteln und zu bestellen. Zudem sollte man sich über die korrekte Verlegung informieren, beispielsweise durch Anleitungen oder Videos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen für Estrich: 6 mm oder 8 mm – Welche Stärke ist optimal?
Suche nach: Randdämmstreifen: 6 mm oder 8 mm?
Suche nach: Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung, Bodenaufbau, Estrichstärke, Fließestrich, Zementestrich
