Balkon sanieren: Fliesen auf geringer Aufbauhöhe – Alternativen zu Estrich & Kosten?
Problem: Zu geringe Höhe, es sind jetzt nur noch wenige cm Höhe, sonst wird der Belag höher als der Boden innen.
Fachleute (Fliesenleger, Estrichmann) sagen: mindestens 5 cm Estrich plus 1 cm Fliesen und 1 cm Kleber muss sein.
Alternative Teerpappe würde nicht reichen (war vorher drunter und war jetzt undicht).
Bevor ich mich für den hohen Boden entscheide, meine Frage:
Gibt es eine Unterlage für Fliesen auf dem Balkon, die so schmal wie möglich ist.
Danke für Ihre Antworten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Ihren Balkon suchen, bei der die Aufbauhöhe möglichst gering ist, um den Übergang zum Innenbereich nicht zu beeinträchtigen. Da bereits eine Abdichtung durch den Dachdecker erfolgt ist, gilt es nun, einen geeigneten Belag zu finden.
Ich empfehle Ihnen folgende Optionen, um die Aufbauhöhe zu minimieren:
- Dünnbettmörtel: Verwenden Sie anstelle von Estrich einen speziellen Dünnbettmörtel für den Außenbereich. Dieser ermöglicht das direkte Verlegen der Fliesen auf der abgedichteten Fläche.
- Drainagematten: Diese Matten leiten Wasser ab und verhindern Staunässe unter den Fliesen. Sie tragen kaum zur Aufbauhöhe bei.
- Fliesenkleber mit hoher Klebekraft: Achten Sie auf einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist und eine hohe Klebekraft besitzt.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in einer dünnen Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verlegen. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft und Flexibilität aus.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Klebemörtel - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie trägt zur Belüftung des Untergrunds bei und schützt vor Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsmatte, Bautenschutzmatte, Noppenbahn - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders hart, dicht und widerstandsfähig ist. Es ist frostsicher und eignet sich gut für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Porzellanfliese - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden durch Frost erleidet. Dies ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich, die der Witterung ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frostbeständigkeit - Rutschfestigkeit
- Die Rutschfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein Bodenbelag gegen das Ausrutschen ist. Sie wird in verschiedene Klassen (R9 bis R13) eingeteilt, wobei höhere Werte eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitwiderstand, Haftreibung
- Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
Ich empfehle frostsichere Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mindestens R10). Feinsteinzeug ist eine gute Wahl, da es robust und witterungsbeständig ist. - Muss ich bei der Auswahl des Fliesenklebers etwas beachten?
Ja, ich rate Ihnen zu einem flexiblen Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht temperaturbedingte Spannungen aus und verhindert Risse. - Wie kann ich Staunässe unter den Fliesen vermeiden?
Ich empfehle Ihnen die Verwendung von Drainagematten unter den Fliesen. Diese leiten Wasser ab und sorgen für eine gute Belüftung. - Kann ich die Fliesen auch direkt auf die Teerpappe kleben?
Nein, ich rate davon ab. Teerpappe ist nicht der ideale Untergrund für Fliesen. Verwenden Sie stattdessen einen geeigneten Dünnbettmörtel oder eine Entkopplungsmatte. - Wie hoch dürfen die Fliesen maximal sein, um den Höhenunterschied zum Innenraum auszugleichen?
Das hängt von der vorhandenen Aufbauhöhe ab. Ich empfehle Ihnen, die Höhe der Fliesen so zu wählen, dass sie möglichst bündig mit dem Innenraum abschließen oder minimal niedriger sind. - Was kostet die Sanierung eines Balkons mit Fliesen?
Die Kosten variieren je nach Größe des Balkons, Materialauswahl und Arbeitsaufwand. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich rate Ihnen, sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem Bauamt zu erkundigen. - Wie lange dauert die Sanierung eines Balkons mit Fliesen?
Die Dauer hängt von der Größe des Balkons und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen im Außenbereich verlegen: Tipps und Tricks
Worauf Sie beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon oder der Terrasse achten sollten. - Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Welche Kosten bei einer Balkonsanierung entstehen und welche Fördermittel Sie beantragen können. - Bodenbeläge für den Balkon: Vergleich verschiedener Materialien
Welche Bodenbeläge sich für den Balkon eignen und welche Vor- und Nachteile sie haben. - Balkongestaltung: Ideen und Inspirationen
Wie Sie Ihren Balkon in eine Wohlfühloase verwandeln können.
Balkon sanieren: Easy-to-lay Belag ohne Kleber – eine Lösung?
Vielleicht ein "easy-to-lay" Belag
zurzeit drängen immer mehr Systeme auf den Markt, die leicht zu verlegen sind und keinen Kleber mehr brauchen. Vielleicht ist das eine Lösung. Habe diese Systeme allerdings bisher nur in Artikelform in der Fachpresse gesehen, ich kann also nicht sagen ob es wirklich so gut ist wie es logischer Weise immer beschrieben wird. Auch ob es kaufmännisch noch attracktiv ist entzieht sich meiner Kenntnis. Zur Info unten ein Link zu einem entsprechenden Produkt. -
Balkon sanierung: Aluschienen & Granitplatten – System-Hinweis
Vielen Dank für den Hinweis. Witziges System, einfach ...
Vielen Dank für den Hinweis. Witziges System, einfach mit Aluschienen und Granitplatten abdecken. Nicht ganz das was ich suche, da ich da drunter eigentlich kein "Freiraum" mit Entwässerung haben wollte. -
Balkon sanierung: Estrich-Alternativen durch Fliesenleger-Expertise
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon sanieren: Fliesen auf geringer Aufbauhöhe ohne Estrich
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zu Estrich bei der Balkonsanierung mit geringer Aufbauhöhe. Es werden "easy-to-lay" Beläge, Systeme mit Aluschienen und Granitplatten sowie die Expertise von Fliesenlegern zur Reduzierung der Estrichdicke in Betracht gezogen. Ziel ist es, eine Lösung für die Fliesenverlegung zu finden, die die vorgegebene Höhe nicht überschreitet und Kosten spart.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon sanierung: Aluschienen & Granitplatten – System-Hinweis wird ein System mit Aluschienen und Granitplatten erwähnt, das jedoch aufgrund des entstehenden Freiraums unter dem Belag nicht optimal für die Ausgangssituation ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon sanieren: Easy-to-lay Belag ohne Kleber – eine Lösung? weist auf "easy-to-lay" Beläge hin, die ohne Kleber verlegt werden können. Diese Systeme sind jedoch noch relativ neu auf dem Markt, weshalb die tatsächliche Qualität und Wirtschaftlichkeit schwer einzuschätzen sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Fliesenleger zu konsultieren, der Lösungen ohne oder mit reduziertem Estrich anbieten kann, wie im Beitrag Balkon sanierung: Estrich-Alternativen durch Fliesenleger-Expertise vorgeschlagen. Die Gegebenheiten vor Ort und die geplante Nutzung des Balkons spielen dabei eine entscheidende Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Balkonsanierung zu finden, sollten verschiedene Bodenbeläge und Verlegesysteme in Bezug auf Aufbauhöhe, Kosten und Eignung für die spezifischen Anforderungen geprüft werden. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um eine dauerhafte und kosteneffiziente Lösung zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon sanieren: Fliesen auf geringer Aufbauhöhe – Alternativen zu Estrich & Kosten?
Suche nach: Balkon: Fliesen auf geringer Höhe
Suche nach: Balkon sanierung, geringe Aufbauhöhe, Fliesen verlegen, Estrich alternative, Bodenbelag dünn, Balkon abdichtung, Kosten sparen
