Feinsteinzeug glasiert/poliert: Unterschiede, Qualität & Eignung für Küche/Bad?
wir werden demnächst in Flur/Diele, Küche und evtl. Bad Fliesen verlegen lassen. Die Räume Grenzen aneinander, deshalb dieselbe Fliese für diese Räume. Dafür ist uns Feinsteinzeug empfohlen worden.
Wir hatten bereits eine Fliese gefunden, die uns farblich (Natursteinoptik) und von den Formaten her super gut gefällt und waren schon ganz glücklich. Nun habe ich diese noch einmal im Internet beim Hersteller aus Portugal angeschaut und habe der Beschreibung entnommen, dass es sich um glasiertes Feinsteinzeug handelt. Ist das das selbe wie poliertes Feinsteinzeug? Uns wurde gesagt, die Fliese sei sehr pflegeleicht und müsse auch nicht versiegelt werden, da sie nicht poliert sei.
Wir haben auch eine Muster-Fliese mitbekommen und zu Hause ist uns aufgefallen, dass sie offensichtlich nur auf der Oberfläche farbig ist. Die Kanten und auch die Rückseite der Fliese sind einfarbig stumpf beige. Ich dachte bis jetzt, Feinsteinzeug ist immer durchgefärbt.
Ist das jetzt schlechtere Qualität? Was muss ich zu dieser Fliese wissen? Können wir sie nehmen  -  weil sie uns doch so gut gefällt  -  oder besser Finger weg?
Vielen, vielen Dank für Antworten
und Grüße
Marita
(die sich so gefreut hatte, unter 5 Mio. Fliesen was gefunden zu haben )
  • Marita
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Rutschhemmklasse (mindestens R10 für Bad, R9 für Flur/Küche) und Abriebklasse (PEI IVAbk.–V für Flur/Küche) vor Verlegung – ohne schriftliche Bestätigung durch Hersteller oder Fachhändler keine Verlegung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung im Bad ohne geprüfte Rutschfestigkeit – glatte, glasierte Fliesen ohne ausreichenden R-Wert stellen eine erhebliche Sturzgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenschäden durch Sand, Möbelbewegung oder Schuhsohlen führen bei glasiertem Feinsteinzeug zu sichtbaren Abnutzungsspuren (Kerben im Glasurverlauf) – vorab Test mit Sandkorn und Möbelgleiter empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung aggressiver Reinigungsmittel (z. B. Säuren, chlorhaltige Produkte), da diese die Glasur langfristig angreifen können – ausschließlich pH-neutrale Reiniger verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie Feinsteinzeugfliesen in Flur, Küche und eventuell Bad verlegen möchten und sich fragen, welche Art von Feinsteinzeug (glasiert oder poliert) am besten geeignet ist und worauf Sie bei der Qualität achten sollten.
    Glasierte Feinsteinzeugfliesen: Diese Fliesen haben eine zusätzliche Glasurschicht, die sie widerstandsfähiger gegen Flecken und Abnutzung macht. Sie sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich und relativ pflegeleicht.
    Polierte Feinsteinzeugfliesen: Durch das Polieren erhalten diese Fliesen eine glänzende, edle Optik. Allerdings sind sie anfälliger für Kratzer und Flecken als glasierte Fliesen. Eine Imprägnierung kann helfen, die Oberfläche zu schützen.
    Nicht durchgefärbtes Feinsteinzeug: Bei nicht durchgefärbten Fliesen ist nur die Oberfläche farbig. Wenn die Fliese beschädigt wird, kann der darunterliegende, andersfarbige Scherben sichtbar werden. Dies kann optisch störend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für stark beanspruchte Bereiche wie Küche und Bad eher glasierte Feinsteinzeugfliesen. Achten Sie auf die Abriebklasse und Rutschfestigkeit der Fliesen, um die richtige Wahl zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verunsicherung eines Verbrauchers bezüglich der Eigenschaften und Qualität eines glasierten Feinsteinzeugs. Die Kernfragen betreffen den Unterschied zwischen glasierten und polierten Oberflächen, die Bedeutung der fehlenden Durchfärbung sowie die allgemeine Eignung für die geplanten Räume. Es ist wichtig, diese Aspekte fachlich korrekt einzuordnen, um Fehlentscheidungen bei der Materialauswahl zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, in den genannten Bereichen (Flur, Küche, Bad) dieselbe Fliese zu verwenden, ist aus gestalterischer und praktischer Sicht sinnvoll, da sie ein einheitliches Raumgefühl schafft und Fugen an den Übergängen vermeidet. Feinsteinzeug ist grundsätzlich eine sehr gute Wahl für diese stark beanspruchten Bereiche.
    ⚠️ Korrektur: Glasiertes Feinsteinzeug ist nicht dasselbe wie poliertes Feinsteinzeug. Während bei polierten Fliesen die Oberfläche mechanisch auf Hochglanz gebracht wird (was die Poren öffnet und eine Versiegelung erforderlich macht), wird bei glasierten Fliesen eine flüssige Glasur aufgetragen und eingebrannt. Diese Glasur bildet eine dichte, pflegeleichte und schmutzabweisende Schicht, die in der Regel keine Versiegelung benötigt. Die Aussage des Verkäufers, die Fliese sei nicht poliert und daher pflegeleicht, ist in diesem Kontext korrekt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Durchfärbung ist bei glasiertem Feinsteinzeug völlig normal und kein Qualitätsmerkmal. Die Farbe und Optik werden ausschließlich durch die Glasurschicht bestimmt. Der Scherben (Kern) ist meist einfarbig beige oder grau. Entscheidend für die Qualität sind die Glasurhärte (Mohs-Härte), die Rutschfestigkeit (besonders im Bad) und die Beständigkeit gegen Chemikalien und Flecken. Eine hochwertige Glasur ist extrem widerstandsfähig und für die Küche bestens geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht in der Rutschgefahr. Glatte, glasierte Fliesen können im Bad bei Nässe sehr rutschig sein. Achten Sie unbedingt auf die Rutschhemmklasse (R-Wert). Für Duschen und Bereiche vor der Badewanne wird mindestens R10 oder R11 empfohlen. Lassen Sie sich dies vom Händler schriftlich bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie können die Fliese bedenkenlos nehmen, wenn sie Ihnen gefällt. Lassen Sie sich jedoch vor dem Kauf vom Fachhändler schriftlich bestätigen, dass es sich um eine hochwertige, glasierte Feinsteinzeugfliese mit einer harten, kratzfesten Glasur (Mohs-Härte mindestens 6-7) und der für das Bad erforderlichen Rutschhemmklasse (R10 oder höher) handelt. Prüfen Sie das Muster auf Fleckenempfindlichkeit (z.B. mit Kaffee oder Rotwein). Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen unabhängigen Fliesenleger oder einen Bausachverständigen.
    Glasiertes Feinsteinzeug unterscheidet sich grundlegend von poliertem Feinsteinzeug: Bei glasierten Fliesen wird eine farbige Glasur auf die bereits gebrannte, meist einfarbige Keramikschicht aufgetragen, wodurch die Oberfläche dicht, glatt und farbintensiv wird – die Keramik selbst bleibt jedoch nicht durchgefärbt, was die beobachtete stumpf-beige Kante und Rückseite erklärt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feinsteinzeug sei immer durchgefärbt, ist unzutreffend – nur unglasiertes, poliertes Feinsteinzeug (sog. Full-Body-Feinsteinzeug) weist eine durchgefärbte Masse auf; glasierte Varianten haben eine farblich abweichende, nicht dekorative Keramikbasis.
    ➕ Ergänzung: Glasiertes Feinsteinzeug ist technisch hochwertig, frostbeständig, verschleißfest und für Küchen- und Badezimmerböden grundsätzlich geeignet – jedoch mit Einschränkungen: Die Glasur kann bei starker mechanischer Belastung (z. B. Sandkörner unter Schuhen) oberflächlich beschädigt werden, wodurch die darunterliegende Keramikfarbe sichtbar wird und die Optik leidet.
    🔴 Gefahr: In Flur/Diele und Küche besteht erhöhtes Risiko für Kratzer durch Schuhsohlen, Möbelbewegung oder Transport von Gegenständen – bei glasiertem Feinsteinzeug führt dies langfristig zu sichtbaren Abnutzungsspuren, die optisch stören und die Reinigung erschweren können.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "keine Versiegelung nötig" ist korrekt – Glasur macht die Fliese bereits wasserdicht und pflegeleicht; jedoch bietet sie keinen zusätzlichen Schutz vor Kratzern oder chemischer Angriff durch aggressive Reiniger.
    ✅ Zustimmung: Die Fliese ist technisch für die genannten Räume zulässig (CEAbk.-Kennzeichnung, R9-R10-Rutschklasse prüfen!), und die Farb- und Formatwahl ist subjektiv vollkommen legitim – ästhetische Präferenz ist kein Qualitätsmangel.
    🔴 Gefahr: Ohne Kenntnis der genauen Rutschklasse (insb. für Bad und Flur) und der Abriebklasse (PEI III–V für Wohnbereiche, PEI IV–V für Flur/Küche) kann keine abschließende Eignungsbeurteilung erfolgen – diese Angaben fehlen im Sachverhalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fliesenleger oder Hersteller die technischen Datenblätter an – prüfen Sie insbesondere die Abriebklasse (PEI), die Rutschhemmung (R9 mindestens für Flur/Küche, R10 für Bad) und die Frostbeständigkeit; lassen Sie die Fliese durch einen zertifizierten Keramikfachmann oder Sachverständigen für Bodenbeläge begutachten, bevor die Verlegung beginnt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Glasiertes Feinsteinzeug ist grundsätzlich für Flur, Küche und Bad geeignet – vorausgesetzt technische Spezifikationen stimmen.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass „nicht durchgefärbt“ bei glasiertem Feinsteinzeug vollkommen normal und kein Qualitätsmangel ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, Rutschhemmklasse (R-Wert) und Abriebklasse (PEI) vor Kauf zu prüfen.
    • GoogleAI nennt „poliertes Feinsteinzeug“ als Option, ohne den erhöhten Wartungsaufwand (Versiegelung, Kratzempfindlichkeit) im Vergleich zu glasiertem ausreichend zu relativieren; DeepSeek und Qwen stellen diese Nachteile klar heraus und warnen vor falscher Einordnung.
    • Qwen betont die Kratzgefahr durch Sand und Möbel stärker als GoogleAI und sieht darin ein konkretes optisches Risiko – DeepSeek erwähnt Kratzer nur am Rande im Kontext der Versiegelung.
    • DeepSeek ergänzt die Mohs-Härte der Glasur (6–7) als wichtiges Qualitätskriterium – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Schädigung durch aggressive Reiniger (z. B. Säuren) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide ausdrücklich die Vorlage technischer Datenblätter – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass glasiertes Feinsteinzeug „relativ pflegeleicht“ sei – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf sichtbare Abnutzungsspuren bei Kratzern und DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung bei Rutschfestigkeit und Glasurhärte. Der sicherere Standpunkt ist der von DeepSeek und Qwen: „Pflegeleicht“ gilt nur bei unbeschädigter Glasur – bei Beschädigung steigt der Pflegeaufwand signifikant.
    • Der sicherere, vorsorgliche Konsens aller drei Modelle liegt auf der Seite von DeepSeek und Qwen: Keine Verlegung ohne schriftliche Bestätigung der Rutschfestigkeit (R10 für Bad) und Abriebklasse (PEI IV–V). GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird hier durch die strengeren Vorgaben der beiden anderen Modelle korrigiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Nicht durchgefärbt = Qualitätsmangel?Nein – bei glasiertem Feinsteinzeug ist ein farblich abweichender Scherben (meist beige/grau) technisch vollkommen normal und erwartet.
    Rutschfestigkeit (Bad)Mindestens R10 erforderlich – R9 unzureichend; ohne schriftliche Herstellerbestätigung keine Verlegung im Nassbereich.
    Abriebklasse (Flur/Küche)PEI IV oder V erforderlich – PEI III reicht nicht aus für stark beanspruchte Verkehrsflächen.
    Glasur vs. Polierung⚠️Glasiert = dichte, eingebrannte Schutzschicht (keine Versiegelung nötig); poliert = offenporige Oberfläche mit erhöhter Kratz- und Fleckempfindlichkeit (Versiegelung zwingend).
    Pflege & Reinigung⚠️PH-neutrale Reiniger erforderlich; Säuren, Chlor und Scheuermittel schädigen die Glasur langfristig – Qwen nennt das explizit, DeepSeek und GoogleAI nicht.
    Optische HaltbarkeitGoogleAI sieht „relativ pflegeleicht“ – Qwen und DeepSeek warnen einhellig vor sichtbaren Abnutzungsspuren bei Kratzern; der Konsens folgt hier dem vorsorglichen Standpunkt (⚠️ mit klarem Trend zu ❌ bei ungesicherter Oberflächenqualität).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich glasierte Feinsteinzeugfliesen mit nachgewiesener R10-Rutschfestigkeit (Bad), PEI IV/V (Flur/Küche) und Mohs-Härte ≥6 – alle Angaben schriftlich vom Hersteller oder Fachhändler einfordern und vor Verlegung prüfen.
    🔴 RisikoUnzureichende Rutschfestigkeit im Bad (R < R10)Erhöhte Sturzgefahr, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen – potenziell schwere Verletzungen.
    🔴 RisikoKratzer durch Sand oder scharfe Gegenstände auf glasierter OberflächeSichtbare Abnutzungsspuren, Farbkontraste im Scherben, erschwert Reinigung, verminderte Lebensdauer.
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der Abriebklasse (PEI < IV)Vorzeitiger Verschleiß in Flur/Küche, ungleichmäßige Abnutzung, frühzeitige Erneuerung notwendig.
    🔴 RisikoVerwendung aggressiver Reiniger (Säuren, Chlor)Langfristiger Glasurabbau, Verfärbung, erhöhte Schmutzanhaftung, Verlust der Oberflächenfunktion.
    🔴 RisikoFehlende schriftliche Bestätigung der technischen DatenHaftungsprobleme bei Schäden, kein Nachweis für fachgerechte Produktwahl, Schwierigkeiten bei Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ ChanceEinheitliche Optik über mehrere Räume (Flur, Küche, Bad)Architektonische Geschlossenheit, visuelle Weite, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceHochwertige Glasur mit Mohs-Härte ≥6Langjährige Flecken- und Kratzresistenz, geringer Pflegeaufwand, konstante Oberflächenqualität über Jahrzehnte.
    ✅ ChanceFrostbeständigkeit des FeinsteinzeugsEinsatzmöglichkeit auch in unbeheizten Bereichen (z. B. Gäste-WC, Kellerbar), höhere Flexibilität bei Umbauten.
    ✅ ChanceCE-Kennzeichnung und HerstellergarantieRechtssichere Produktauswahl, klare Gewährleistungsregelung, einfache Reklamation bei Materialfehlern.
    ✅ ChanceTechnische Datenblätter vor Verlegung prüfenFrühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Nachbesserungen, professionelle Planungssicherheit.
    1. Rutschfestigkeit prüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Fachhändler schriftlich die Rutschhemmklasse (mindestens R10 für Bad, R9 für Flur/Küche) und die Abriebklasse (PEI IV oder V) an – ohne diese Unterlagen keine Bestellung.
    2. Muster testen: Beantragen Sie ein Muster der Fliese und prüfen Sie es mindestens 24 Stunden mit Kaffee, Rotwein und Sandkorn – bei Fleckenbildung oder sichtbaren Kratzern verwerfen Sie die Fliese.
    3. Fliesenleger einbinden: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger mit der Prüfung der Untergrundtauglichkeit und der Rutschfestigkeit im eingebauten Zustand (z. B. mit Prüfgerät nach DINAbk. 51130).
    4. Reinigungsplan erstellen: Legen Sie vor Verlegung fest, welche Reinigungsmittel (pH-neutral, säurefrei) langfristig eingesetzt werden – notieren Sie dies in der Pflegeanleitung und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder.
    5. Datenblätter archivieren: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter, CE-Dokumente, Garantie- und Lieferbestätigungen in einem Ordner – dieser ist für Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    6. Untergrund vorbereiten: Lassen Sie den Untergrund vor Verlegung von einem Bauphysiker oder Sachverständigen (z. B. VDB e. V.) auf Rissfreiheit, Ausgleich und Feuchtegehalt prüfen – insbesondere im Bad ist eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung häufig Ursache für spätere Fliesenlockerung.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders hart, widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche. Verwandte Begriffe: Steingut, Keramik, Fliesen.
    Glasur
    Eine Glasur ist eine schützende oder dekorative Schicht auf Keramikfliesen. Sie macht die Fliese widerstandsfähiger gegen Flecken und Abnutzung. Verwandte Begriffe: Engobe, Oberfläche, Beschichtung.
    Polieren
    Polieren ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche von Fliesen geglättet und zum Glänzen gebracht wird. Polierte Fliesen sind optisch ansprechend, aber anfälliger für Kratzer. Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Veredelung.
    Abriebklasse
    Die Abriebklasse gibt die Widerstandsfähigkeit einer Fliesenoberfläche gegen mechanische Beanspruchung an. Je höher die Abriebklasse, desto widerstandsfähiger ist die Fliese. Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Beanspruchung, Belastbarkeit.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit gibt an, wie rutschsicher eine Fliesenoberfläche ist. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten. Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Sicherheit.
    Scherben
    Der Scherben ist der Grundkörper einer Keramikfliese. Er besteht aus gebranntem Ton oder anderen keramischen Rohstoffen. Verwandte Begriffe: Trägermaterial, Rohling, Kern.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die auf die Oberfläche von Fliesen aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung.
    1. Was bedeutet "durchgefärbt" bei Feinsteinzeug?
      Durchgefärbtes Feinsteinzeug bedeutet, dass das Material der Fliese durchgehend die gleiche Farbe hat. Dadurch fallen kleine Beschädigungen weniger auf, da der Farbunterschied zwischen Oberfläche und Scherben gering ist.
    2. Sind polierte Feinsteinzeugfliesen rutschiger als glasierte?
      Ja, polierte Feinsteinzeugfliesen können rutschiger sein, besonders wenn sie nass sind. Für Badezimmer und andere Nassbereiche sollten Sie daher Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeitsklasse wählen.
    3. Wie pflege ich Feinsteinzeugfliesen richtig?
      Feinsteinzeugfliesen sind relativ pflegeleicht. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, die die Oberfläche angreifen könnten. Bei polierten Fliesen empfiehlt sich eine regelmäßige Imprägnierung.
    4. Was bedeutet die Abriebklasse bei Fliesen?
      Die Abriebklasse gibt an, wie widerstandsfähig die Fliesenoberfläche gegen Abrieb ist. Für stark frequentierte Bereiche wie Flur und Küche sollten Sie Fliesen mit einer höheren Abriebklasse wählen.
    5. Kann ich jede Feinsteinzeugfliese für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, Feinsteinzeug ist aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit gut für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass der Kleber und der Estrich ebenfalls für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    6. Wie erkenne ich qualitativ hochwertiges Feinsteinzeug?
      Achten Sie auf eine hohe Maßhaltigkeit, geringe Wasseraufnahme und eine hohe Bruchlast. Zertifizierungen wie das CE-Zeichen können ebenfalls ein Hinweis auf Qualität sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Feinsteinzeug und Steingutfliesen?
      Feinsteinzeug ist dichter und härter als Steingut, da es bei höheren Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist es widerstandsfähiger gegen Frost und Abrieb und eignet sich besser für stark beanspruchte Bereiche.
    8. Muss ich Feinsteinzeugfliesen imprägnieren?
      Glasierte Feinsteinzeugfliesen müssen in der Regel nicht imprägniert werden. Polierte Feinsteinzeugfliesen können jedoch von einer Imprägnierung profitieren, um sie vor Flecken und Kratzern zu schützen.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug.
    • Reinigung von Fliesen
      Welche Reiniger sind für welche Fliesen geeignet?
    • Fliesen verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
    • Fugen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesenfugen.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Fliese, Qualität, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Fliese, Qualität, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Fliese, Qualität, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug glasiert/poliert: Unterschiede, Qualität & Eignung für Küche/Bad?
Suche nach: Feinsteinzeug: Glasiert vs. Poliert – Was ist besser?
Suche nach: Feinsteinzeug, Fliesen, glasiert, poliert, durchgefärbt, Qualität, Küche, Bad, Bodenbelag, Natursteinoptik
