Garage: Estrich unbehandelt lassen? Risiken, Übergangslösung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Estrich in einer Garage unbehandelt gelassen werden kann, insbesondere im Hinblick auf Risiken, Übergangslösungen und Alternativen. Ein zentraler Punkt ist die Vermeidung von Ölflecken auf dem Estrich vor der Verlegung von Feinsteinzeug. Die Oberflächenfestigkeit des Estrichs spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Jahreszeit, um Schäden durch Streusalz zu vermeiden. Als Alternative wird die Verlegung von Feinsteinzeug in Erwägung gezogen.
nachdem wir uns für unsere Garage weg vom Epoxidharzanstrich und hin zum Feinsteinzeug entschieden haben, tritt natürlich eine Terminkollision mit dem Umzug ein ...
Meine Frage: schadet es, wenn wir für ein paar Monate den Estrich offen (also gänzlich unbehandelt) lassen und dort Regale, Fahrräder, PKW etc. draufstellen?
Gibt es eine bessere und zügig durchzuführende, nicht-Spätfolgen-hinterlassende Interimslösung?
Vielen Dank schon mal!
Thomas
🔴 KRITISCH: Unbehandelter Estrich in der Garage birgt akute Gesundheitsgefahren durch staubbedingte Inhalationsrisiken, Schimmelpilzbildung bei Kondensat und alkalischen Oberflächenkontakt mit Metallteilen.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsaufnahme durch den saugfähigen Estrich gefährdet die spätere Haftung des Feinsteinzeug-Klebers und kann zur Delamination oder Ausblühung führen – eine nachträgliche Sanierung ist oft nur durch kompletten Estrichabriss möglich.
⚠️ WICHTIG: Jede Interimslösung (Folie, Grundierung, Versiegelung) muss explizit auf Verträglichkeit mit der späteren Feinsteinzeugverlegung geprüft sein – nicht alle Produkte sind rückstandsfrei entfernbar oder kleberkompatibel.
Ich würde davon abraten, den Estrich in der Garage über einen längeren Zeitraum unbehandelt zu lassen.
🔴 Gefahr: Unbehandelter Estrich ist anfällig für Beschädigungen durch Feuchtigkeit, Schmutz, Öl und andere Substanzen, die in einer Garage vorkommen können. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und einer reduzierten Lebensdauer des Estrichs führen.
Als Übergangslösung, bis das Feinsteinzeug verlegt werden kann, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Reinigung: Den Estrich regelmäßig von Schmutz und Öl befreien.
- Abdeckung: Den Estrich mit einer atmungsaktiven Folie oder Pappe abdecken, um ihn vor direkter Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
- Imprägnierung: Eine temporäre Imprägnierung des Estrichs kann ihn widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz machen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Imprägnierung für Ihren Estrich geeignet ist und wie Sie den Estrich optimal schützen können, bis der endgültige Bodenbelag verlegt wird.
Der Nutzer plant, den Estrich in seiner Garage für mehrere Monate unbehandelt zu lassen, da die geplante Feinsteinzeug-Verkleidung zeitlich nicht vor dem Umzug realisiert werden kann. Dies ist ein typisches Problem bei Bauvorhaben mit knappen Zeitplänen. Grundsätzlich ist ein unbehandelter Zementestrich nicht für die direkte Nutzung mit Fahrzeugen oder schweren Gegenständen ausgelegt.
🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Estrich ist stark saugfähig und nimmt Feuchtigkeit, Öl, Fett und andere Flüssigkeiten sofort auf. Dies führt zu dauerhaften Flecken, Gerüchen und kann die spätere Haftung des Klebers für das Feinsteinzeug massiv beeinträchtigen. Zudem kann die Oberfläche durch die Belastung mit Reifen und Regalfüßen aufrauen oder abkreiden.
➕ Ergänzung: Eine wesentlich bessere Interimslösung ist die Verwendung einer speziellen Estrich-Grundierung (Tiefengrund) und einer darauf abgestimmten, dünnschichtigen Versiegelung. Diese schützt den Estrich temporär, ohne die spätere Verklebung mit dem Feinsteinzeug zu behindern. Alternativ kann eine dicke, reißfeste Baufolie (z.B. PE-Folie 0,2 mm) als mechanischer Schutz verlegt werden, die jedoch keine Feuchtigkeitssperre darstellt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Ein unbehandelter Estrich ist keine dauerhafte Lösung und kann zu erheblichen Problemen führen. Die Idee einer Interimslösung ist fachlich korrekt und notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das "offene Lassen" des Estrichs. Beschaffen Sie umgehend eine geeignete Estrich-Grundierung und eine temporäre Versiegelung aus dem Fachhandel. Tragen Sie diese nach Herstellerangaben auf. Sollte dies nicht möglich sein, legen Sie eine dicke Baufolie aus und fixieren Sie diese an den Rändern. Beauftragen Sie für die fachgerechte Vorbereitung und spätere Verlegung des Feinsteinzeugs einen zertifizierten Fliesenleger oder Estrichleger.
Ein unbehandelter Estrich in einer Garage ist keineswegs harmlos, da er porös, staubend und hygroskopisch ist – besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchteverhältnissen wie in ungedämmten Garagenräumen.
🔴 Gefahr: Offener Estrich bindet Feuchtigkeit aus der Luft und kann bei Kondensatbildung Schimmelbildung begünstigen; zudem lösen sich bei mechanischer Belastung (PKW, Regale) Staubpartikel, die gesundheitsschädlich sind und die Raumluft belasten.
🔴 Gefahr: Unbeschichteter Estrich ist chemisch alkalisch (pH-Wert oft >12) und kann bei Kontakt mit Feuchtigkeit zu Ausblühungen, Staubentwicklung und Korrosion von Metallteilen (z. B. Fahrradrahmen, PKW-Bodenteilen) führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚kurzfristiges Offenlassen‘ sei unbedenklich, ist irreführend – bereits nach wenigen Wochen kann sich Feuchtigkeit im Estrich anreichern, was spätere Verklebung des Feinsteinzeugs erschwert oder zu Delamination führt.
➕ Ergänzung: Als Interimslösung eignen sich wasserabweisende, alkalibeständige, schnell trocknende Estrichgrundierungen (z. B. auf Silikat- oder Acrylatbasis), die Staubbindung gewährleisten und die spätere Verlegung des Feinsteinzeugs nicht beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Alternativ kann ein temporärer, rutschfester PVC- oder Polypropylen-Belag mit mechanischer Verankerung (ohne Klebstoff) als Schutzschicht dienen – er ist rückstandsfrei entfernbar und schützt vor mechanischer Abriebbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Interimslösung einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb zur Feuchtemessung (Carbidschalenverfahren) und pH-Prüfung – nur so lässt sich sicherstellen, dass der Estrich für die geplante Feinsteinzeugverlegung geeignet ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein unbehandelter Estrich in der Garage keine unbedenkliche, auch nicht kurzfristige Lösung darstellt und aktiver Schutz zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht „Reinigung und atmungsaktive Abdeckung“ als ausreichend für die Übergangszeit an; DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als unzureichend und betonen stattdessen chemischen Schutz (Grundierung/Versiegelung) oder mechanischen Schutz mit Fachanforderungen (dicke PE-Folie, rutschfester temporärer Belag).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr der Alkalität (pH >12) und ihrer Korrosivität für Metalle – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine fachliche Vorprüfung (Feuchte-, pH-Messung), GoogleAI nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt „temporäre Imprägnierung“ als Option dar, ohne Einschränkung zur Kleberkompatibilität. DeepSeek und Qwen warnen explizit: Nur speziell abgestimmte, rückstandsfrei entfern- oder überklebbare Systeme (z. B. Tiefengrund + dünnschichtige Versiegelung) sind zulässig – ansonsten besteht hohe Delaminationsgefahr. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verzicht auf „einfache“ Imprägnierungen oder Lufthaushalt-Maßnahmen. Stattdessen: Fachliche Vorprüfung (Qwen), gefolgt von fachgerechter Grundierung/Versiegelung (DeepSeek/Qwen) oder mechanischem Schutz mit bauphysikalisch geeigneter Folie/Belag (DeepSeek/Qwen).
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Staub/Alkalität ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen akute Inhalations- und Korrosionsrisiken – insbesondere bei PKW-Betrieb, Regalaufstellung und Feuchte. Feuchteaufnahme & Folgeschäden ✅ Einigkeit: Poröser Estrich saugt Feuchtigkeit, Öl, Fett auf → Flecken, Geruch, Haftungsprobleme bei Feinsteinzeug, Schimmelrisiko. Eignung von Reinigung/Folie als alleinige Lösung ⚠️ GoogleAI sieht atmungsaktive Folie als Schutz möglich an; DeepSeek/Qwen bewerten diese als unzureichend ohne zusätzliche chemische/physikalische Barriere. Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Feuchte- und pH-Prüfung vor Interimslösung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens tendiert zur Empfehlung der Vorprüfung als Vorsichtsmaßnahme. Kompatibilität von Interimslösungen mit Feinsteinzeug ❌ GoogleAI nennt Imprägnierung ohne Einschränkung; DeepSeek/Qwen warnen eindringlich vor Kleberkompatibilität – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung mit Schutzmaßnahmen. Vorab Feuchte- und pH-Prüfung durchführen, danach ausschließlich fachlich zugelassene, rückstandsfrei entfern- oder überklebbare Grundierungs- und Versiegelungssysteme einsetzen – unter Vermeidung unkritischer Imprägnierungen oder ungesicherter Folienlösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staubentwicklung mit gesundheitsschädlichen Feinstaubpartikeln (insb. bei PKW-Fahrt oder Regalaufbau) Langfristige Atemwegsbelastung, mögliche Allergie- oder Asthmaauslösung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme → Schimmelbildung an Estrichunterseite oder an angrenzenden Bauteilen Gesundheitsgefahr, Materialschäden, späterer Sanierungsaufwand >10.000 € 🔴 Risiko Alkalischer Estrich (pH >12) korrodiert Metallteile (Fahrradrahmen, PKW-Aufhängung, Regalfüße) Materialermüdung, Sicherheitsrisiko bei tragenden Teilen, vorzeitiger Ersatz notwendig 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Interimslösung → Kleber-Untergrundinkompatibilität → Delamination des Feinsteinzeugs Kompletter Belag muss nach Verlegung entfernt und Estrich neu vorbereitet werden 🔴 Risiko Unkontrollierte Ölaufnahme (z. B. aus PKW-Motor) → dauerhafte Flecken, Geruchsentwicklung, Kleberverunreinigung Ästhetischer Mangel, hygienische Belastung, Verlegung unmöglich ohne Estrichsanierung ✅ Chance Fachgerechte Grundierung + temporäre Versiegelung als „zweite Haut“ für Estrich Schutz vor allen relevanten Belastungen – rückstandsfrei entfernbar, keine Kleberprobleme ✅ Chance Nutzung rutschfester, mechanisch verankerter PVC/Polypropylen-Beläge als „Schutzdecke“ Volle Nutzung der Garage möglich, keine chemische Wechselwirkung mit Estrich oder Kleber ✅ Chance Vorab-Feuchtemessung (Carbidschalenverfahren) als Baustein für garantierte Verlegefähigkeit Vermeidung von nachträglichen Überraschungen, rechtssichere Dokumentation für späteren Gewährleistungsfall ✅ Chance Abstimmen der Interimslösung direkt mit dem geplanten Fliesenleger Nahtlose Übergangslösung + endgültige Verlegung – kein Doppelarbeitsaufwand ✅ Chance Erhöhung der Estrichoberflächenfestigkeit durch spezielle Silikatgrundierungen Langfristige Verbesserung der Estrichqualität – auch ohne Verlegung wertvolle Aufwertung Orientierungshilfen
- Feuchte- und pH-Prüfung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Baugutachter mit Carbidschalenverfahren und pH-Messung – ohne diese Daten ist jede Interimslösung risikoreich.
- Fachgerechte Grundierung einsetzen: Beschaffen Sie im Fachhandel eine alkalibeständige, wasserabweisende Estrich-Tiefengrundierung (z. B. auf Silikatbasis) – keine handelsüblichen Imprägnierungen verwenden.
- Temporäre Versiegelung auftragen: Nach Trocknung der Grundierung eine dünnschichtige, rückstandsfrei entfern- oder überklebbare Versiegelung (z. B. Acrylatdispersion mit Verlegefreigabe) nach Herstellerangaben aufbringen.
- Alternativ: Mechanischen Schutz installieren: Legen Sie eine PE-Folie mindestens 0,2 mm dick vollflächig aus, fixieren Sie die Ränder mit Klebeband und überdecken Sie sie ggf. mit rutschfestem, gewichtsbelastbarem PVC-Belag (ohne Klebstoff).
- Koordinierung mit dem Fliesenleger: Sprechen Sie die gewählte Interimslösung bereits jetzt mit Ihrem geplanten Fliesenleger ab – er bestätigt die Kompatibilität mit dem vorgesehenen Kleber und Verlegesystem.
- Staubkontrolle sicherstellen: Nutzen Sie während der Schutzmaßnahmen einen Staubsauger mit HEPA-Filter für alle Reinigungsarbeiten – keine Besen oder Trockenwischen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die besonders widerstandsfähig, langlebig und pflegeleicht ist. Es eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Garagen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Fliesen, Bodenfliesen. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die aufgetragen wird, um ein Material wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie schützt den Estrich vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzanstrich. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Beschichtung für Böden verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen, kann aber bei unsachgemäßer Anwendung Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Bodenbeschichtung, Versiegelung. - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist das Material, das auf den Estrich aufgebracht wird, um eine begehbare Oberfläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl. - Mörtel
- Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verkleben von Steinen oder Fliesen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Putz. - Zement
- Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel.
- Welche Risiken bestehen, wenn Estrich in der Garage unbehandelt bleibt?
Unbehandelter Estrich ist anfällig für Feuchtigkeit, Schmutz und Öle, was zu Rissen, Abplatzungen und einer kürzeren Lebensdauer führen kann. Zudem kann es zur Staubbildung kommen. - Wie kann ich den Estrich vorübergehend schützen, bis der endgültige Bodenbelag verlegt ist?
Sie können den Estrich regelmäßig reinigen, mit einer atmungsaktiven Folie abdecken oder eine temporäre Imprägnierung auftragen, um ihn vor Beschädigungen zu schützen. - Welche Alternativen gibt es zum Epoxidharzanstrich für eine Garage?
Neben Feinsteinzeug gibt es auch andere Optionen wie Betonversiegelung, spezielle Garagenbodenfarben oder Kunststofffliesen, die widerstandsfähig und leicht zu reinigen sind. - Kann Feuchtigkeit dem unbehandelten Estrich schaden?
Ja, Feuchtigkeit kann in den Estrich eindringen und zu Schäden wie Rissen und Abplatzungen führen. Zudem kann es die Bildung von Schimmel begünstigen. - Wie oft sollte ich den unbehandelten Estrich reinigen?
Ich empfehle, den Estrich mindestens einmal pro Woche zu reinigen, um Schmutz und Öl zu entfernen. Bei starker Verschmutzung sollte er öfter gereinigt werden. - Welche Art von Reinigungsmittel sollte ich für den unbehandelten Estrich verwenden?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, die speziell für Estrich geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die den Estrich beschädigen könnten. - Ist es möglich, den Estrich später noch zu behandeln, wenn er bereits einige Monate unbehandelt war?
Ja, es ist möglich, den Estrich nachträglich zu behandeln. Allerdings sollte er vorher gründlich gereinigt und eventuell repariert werden, um eine optimale Haftung des neuen Belags zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Belüftung der Garage für den unbehandelten Estrich?
Eine gute Belüftung der Garage hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Trocknung des Estrichs zu fördern. Dies reduziert das Risiko von Schäden durch Feuchtigkeit.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Garagenboden beschichten
Welche Beschichtungen sind für Garagenböden geeignet und wie werden sie aufgetragen? - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden zur Feuchtigkeitsmessung und Bedeutung für die Bodenbelagsverlegung. - Estrich sanieren
Wie können Risse und Schäden im Estrich repariert werden? - Bodenbeläge für Garagen
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Kunststofffliesen und Beschichtungen.
Garage: Estrich unbehandelt – Risiken durch Ölflecken vermeiden!
Estrich in Garage unbehandelt lassen?
wenn der Estrich genügend Oberflächenfestigkeit aufweist, schadet das provisorische einräumen und abstellen dem Estrich nicht. Die Wintermonate sind ja nun vorbei, wo schädliches Streusalze eingebracht werden.
Einziges Problem was ich sehe, wenn der Estrich nun durch Ölflecken versaut wird. Diese sind vor Fliesenverlegung nur mit hohem Aufwand zu entfernen.
Wenn es ein Verbundestrich ist, kann auch vorher gefliest werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage: Estrich unbehandelt lassen? Risiken, Übergangslösung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Estrich in einer Garage unbehandelt gelassen werden kann, insbesondere im Hinblick auf Risiken, Übergangslösungen und Alternativen. Ein zentraler Punkt ist die Vermeidung von Ölflecken auf dem Estrich vor der Verlegung von Feinsteinzeug. Die Oberflächenfestigkeit des Estrichs spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Jahreszeit, um Schäden durch Streusalz zu vermeiden. Als Alternative wird die Verlegung von Feinsteinzeug in Erwägung gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Garage: Estrich unbehandelt – Risiken durch Ölflecken vermeiden! stellen Ölflecken ein erhebliches Problem dar, da deren Entfernung vor der Fliesenverlegung sehr aufwendig ist. Daher sollte der Estrich vor solchen Verschmutzungen geschützt werden.
✅ Zusatzinfo: Wenn der Estrich ausreichend Oberflächenfestigkeit besitzt und keine schädlichen Umwelteinflüsse wie Streusalz zu erwarten sind, kann er provisorisch genutzt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Wintermonate bereits vorbei sind.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Estrich in der Garage optimal zu schützen, sollte eine Übergangslösung in Betracht gezogen werden, die das Risiko von Beschädigungen und Verschmutzungen minimiert. Alternativ kann die Verlegung von Feinsteinzeug als dauerhafte Lösung dienen, um den Estrich langfristig zu schützen und eine ansprechende Oberfläche zu schaffen. Es ist ratsam, den Estrich vor der Nutzung gründlich zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um eine optimale Basis für die weitere Bearbeitung oder Nutzung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garage, Bodenbelag, Übergangslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- … Schnee und Sonne.[br]Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand …
- … [br]Zu 2: Plant der Dachdecker auch des Estrich? Und die Fenster? ... Kann das der Dachdecker? Warum macht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … beinhalten glaube ich den schlüsselfertige Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder an einen entsprechenden Überstand (sofern …
- … dann nur bruchstückhaft. Jetzt fehlt nur noch die Teilwand, wo unsere Garage draufsteht. …
- … Dazu muss eine Auflast drauf, die deutlich größer als ein bissel Estrich ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … [br]wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Bodenbelag, Übergangslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Bodenbelag, Übergangslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage: Estrich unbehandelt lassen? Risiken, Übergangslösung & Alternativen
Suche nach: Estrich in Garage unbehandelt: Was beachten?
Suche nach: Estrich, Garage, Bodenbelag, unbehandelt, Übergangslösung, Feinsteinzeug, Risiken, Fahrräder
