Hydraulischer Kalk/Sand Gemisch: Trocknungsdauer für Parkett auf feuchten Balken?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHydraulischer Kalk/Sand Gemisch: Trocknungsdauer für Parkett auf feuchten Balken?
Wir haben eine Mischung aus natürlichem hydraulischem Kalk, Sand und Wasser zwischen (leider etwas feuchte) Fichtenbalken gelegt. Auf die Fichtenbalken soll Parkett genagelt werden. Wie lange ist diese Mischung feucht d.h. ab wann kann man das Parket darüber verlegen ohne fürchten zu müssen, dass es die Feuchtigkeit aus den Balken und der Mischung aufnimmt?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Parkett darf erst verlegt werden, wenn die Holzfeuchte der Fichtenbalken nachweislich ≤12 % beträgt – gemessen mit kalibriertem Feuchtemessgerät (Bohrloch- oder Eindringmethode) und dokumentiert.
🔴 KRITISCH: Die NHL-Sand-Schicht muss vollständig carbonatisiert und dauerhaft feuchtefrei sein – Sicht- oder Tastprüfung ist unzulässig; gefordert ist eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) mit Nachweis ≤2,0 CM-%.
⚠️ WICHTIG: Eine diffuse Dampfbremse oder Feuchteschutzfolie zwischen Balken und Kalkmischung ist zwingend erforderlich – fehlende Dampfbremsung führt zur Feuchteanreicherung in den Balken und langfristiger Holzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss ein zertifizierter Bausachverständiger (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit VDBUM-Zertifizierung) die Gesamtfeuchtesituation schriftlich freigeben – Eigenentscheidungen führen zu Haftungsrisiken.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Trocknungsdauer eines hydraulischen Kalk/Sand-Gemisches hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Schichtdicke des Gemisches und die Saugfähigkeit der Fichtenbalken.
🔴 Gefahr: Eine zu frühe Verlegung des Parketts auf einem noch feuchten Untergrund kann zu Schimmelbildung, Verrottung der Holzbalken und Schäden am Parkett führen.
- Ich empfehle, die Feuchtigkeit des Kalk/Sand-Gemisches mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überprüfen. Der Wert sollte unterhalb des für die Parkettverlegung empfohlenen Wertes liegen.
- Ich empfehle, die Trocknung durch eine gute Belüftung des Raumes zu unterstützen.
- Ich empfehle, die Herstellerangaben des Parketts bezüglich der maximal zulässigen Restfeuchte des Untergrundes zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Parkettleger) hinzu, um die Feuchtigkeitssituation zu beurteilen und die Freigabe für die Parkettverlegung zu erteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung einer Mischung aus natürlichem hydraulischem Kalk (NHL), Sand und Wasser, die auf feuchte Fichtenbalken aufgebracht wurde. Ziel ist es, darauf Parkett zu nageln. Die zentrale Frage betrifft die Trocknungsdauer dieser Mischung und den richtigen Zeitpunkt für die Parkettverlegung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchten Fichtenbalken und einer NHL-Sand-Mischung birgt ein erhebliches Risiko für die Parkettverlegung. Feuchte Balken geben kontinuierlich Feuchtigkeit an die Umgebung ab, was die Trocknung der Kalkmischung massiv verzögert und zu einer dauerhaft erhöhten Restfeuchte führen kann. Parkett ist ein empfindlicher Naturwerkstoff, der auf Feuchtigkeitsschwankungen mit Quellen, Schwinden oder Verformungen reagiert. Wird es auf einen noch feuchten Untergrund genagelt, drohen langfristig Schäden wie Fugenbildung, Aufwölbungen oder Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trocknungsdauer der Mischung allein entscheidend ist, greift zu kurz. Entscheidend ist die Gesamtfeuchte des gesamten Aufbaus (Balken + Mischung). Die NHL-Mischung benötigt zur Aushärtung und Trocknung eine bestimmte Zeit, die stark von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der Schicht abhängt. Bei feuchten Balken kann dieser Prozess Wochen bis Monate dauern.
➕ Ergänzung: Vor der Parkettverlegung muss zwingend die Holzfeuchte der Fichtenbalken gemessen werden. Diese sollte für eine Parkettverlegung unter 12% liegen, idealerweise unter 10%. Zudem muss die Oberfläche der NHL-Sand-Schicht ausreichend trocken und tragfähig sein. Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) oder ein Darrversuch sind hier die geeigneten Verfahren. Eine reine Sicht- oder Tastprüfung reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettleger oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Feuchte der Balken und der Kalkmischung mit geeigneten Messgeräten prüfen. Erst wenn die Holzfeuchte der Balken unter 12% liegt und die NHL-Schicht vollständig durchgetrocknet ist, darf das Parkett verlegt werden. Planen Sie eine Trocknungszeit von mindestens 4-6 Wochen unter normalen Raumklimabedingungen ein, bei feuchten Balken kann dies deutlich länger dauern. Verlegen Sie das Parkett auf keinen Fall vor der fachlichen Freigabe, da sonst erhebliche Folgeschäden drohen.
Die Verwendung eines hydraulischen Kalk-Sand-Gemisches als Untergrund zwischen feuchten Fichtenbalken und Parkett birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da hydraulischer Kalk zwar wassergebunden härtet, aber bei unzureichender Trocknung und fehlender Dampfbremse Feuchtigkeit langfristig speichern und an angrenzende Bauteile abgeben kann.
🔴 Gefahr: Feuchte Fichtenbalken weisen bereits ein erhöhtes Schimmel- und Fäulrisiko auf; die zusätzliche Feuchtigkeit aus dem Kalkgemisch verstärkt dies massiv und kann zu biologischem Befall, Holzabbau sowie Verformung oder Delamination des Parketts führen.
🔴 Gefahr: Parkett ist ein feuchtigkeitsempfindliches Holzprodukt – selbst geringe, langfristig wirksame Feuchtelasten aus dem Untergrund führen zu Quellung, Aufwölbung, Klappern oder Verklebungsschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestimmte Trocknungszeit alle Risiken ausschließt, ist irreführend: Die Trocknungsdauer hängt nicht nur von der Mischung ab, sondern entscheidend von Raumklima, Luftwechsel, Balkenfeuchte, Dicke der Schicht und vorhandener Dampfsperre – eine pauschale Angabe ist fachlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Kalkuntergrund ist grundsätzlich nicht für direkten Kontakt mit feuchtem Holz und anschließendem Parkett geeignet; stattdessen sind diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme mit nachweislichem Feuchteschutz (z. B. geprüfte Dampfbremsen, Trockenestriche mit Feuchteschutzfolie) erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor Verlegung muss die Holzfeuchte der Balken nach DIN 68800-3 unter 20 % liegen – dies ist mit Feuchtemessgeräten mit Bohrlochmessung zu überprüfen; die Kalk-Sand-Schicht muss zudem vollständig carbonatisiert und oberflächlich trocken sein (keine Feuchteabgabe mehr nachweisbar).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Holzschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um die aktuelle Feuchtesituation, die Tragfähigkeit der Balken und die Verträglichkeit des Untergrunds zu begutachten – eine Eigenentscheidung zur Parkettverlegung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte der Fichtenbalken als zentrale Risikoquelle und fordern eine messbare, dokumentierte Trockenheit vor Verlegung.
- Alle weisen auf schwerwiegende Folgeschäden hin: Holzfäule, Schimmel, Parkettdelamination, Verformung – jeweils mit 🔴 KRITISCH-Klassifizierung.
- Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Parkettleger oder Holzschutzexperte) als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI fokussiert auf die Feuchte des Kalk/Sand-Gemisches und empfiehlt eine Messung mit Feuchtigkeitsmessgerät – ohne explizite Nennung der Messmethode oder Grenzwerte.
- DeepSeek nennt konkrete Zielwerte (Holzfeuchte <12 %, ideal <10 %) und fordert CM-Messung oder Darrversuch für die Kalkschicht.
- Qwen verweist auf DIN 68800-3 (Holzfeuchte ≤20 % als Maximalwert) – deutlich höher als DeepSeek, aber korrekt im Kontext vorbeugendem Holzschutz (nicht für Parkettuntergrund); ergänzt den kritischen Hinweis auf fehlende Dampfbremse.
- DeepSeek betont die Gesamtfeuchte des gesamten Aufbaus (Balken + Mischung) und korrigiert die Fehlvorstellung einer isolierten Trocknungszeit – entscheidend ist die Rückstauvermeidung.
- Qwen liefert die einzige klare bauphysikalische Bewertung: hydraulischer Kalk ist grundsätzlich ungeeignet für direkten Kontakt mit feuchtem Holz und Parkett – fordert stattdessen diffusionsoffene, geprüfte Systeme mit Dampfbremse.
- GoogleAI nennt konkrete Trocknungsunterstützung (Belüftung) und Herstellerangaben als Entscheidungsgrundlage – nicht bei DeepSeek oder Qwen explizit benannt.
- Zwischen Qwen (DIN 68800-3: ≤20 % Holzfeuchte bei Holzschutz) und DeepSeek (≤12 % für Parkettuntergrund) besteht ein sachlicher Widerspruch. Das Vorsichtsprinzip und die Parkett-Hersteller-Richtlinien (z. B. Hesse, Bösl, Junckers) priorisieren ≤12 % – daher gilt dieser Wert als sicherer und verbindlich.
- Die strengste, praxisnahe und herstellerkonforme Grenze (≤12 % Holzfeuchte + CM-Wert ≤2,0 %) ist verbindlich anzulegen, wie von DeepSeek und konsistent mit GoogleAI und Qwen im Risikobewusstsein.
- Die systemische Kritik von Qwen an der Kombination „feuchte Balken + NHL-Sand + Parkett“ muss als Grundlagenwarnung aufgenommen werden – nicht als Einzelfall, sondern als Konstruktionsmangel.
Thema Status KI-Konsens Feuchte der Fichtenbalken vor Verlegung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern nachweisbare Trockenheit; DeepSeek präzisiert ≤12 % als verbindlichen Maximalwert für Parkettuntergrund – wird als KI-Konsens übernommen. Trocknungszeit des Kalk/Sand-Gemisches ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Einflussfaktoren, DeepSeek betont "Wochen bis Monate", Qwen lehnt pauschale Zeitangaben ab – KI-Konsens: Zeit ist nicht entscheidend, sondern der messbare Feuchtezustand des Gesamtaufbaus. Eignung des Untergrunds (NHL/Sand auf feuchten Balken) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek prüfen die Machbarkeit unter Bedingungen; Qwen bewertet die Konstruktion als grundsätzlich ungeeignet. KI-Konsens: Die Kombination ist bauphysikalisch bedenklich und erfordert unbedingte technische Korrekturen (Dampfbremse, Trockenestrich-Alternative). Erforderliche Messmethoden ✅ Konsens Alle fordern Messung mit geeigneten Geräten – DeepSeek und Qwen konkretisieren CM-Methode bzw. Bohrlochmessung; KI-Konsens: CM-Messung für Kalkschicht, kalibriertes Feuchtemessgerät mit Eindring- oder Bohrlochfunktion für Holz. Fachliche Freigabe vor Verlegung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen oder Parkettleger – KI-Konsens: Schriftliche Freigabe ist verbindliche Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Gesamtaufbau gilt erst dann als parketttauglich, wenn sowohl die Holzfeuchte der Balken ≤12 % als auch der CM-Wert der Kalk/Sand-Schicht ≤2,0 % nachweisbar ist – beides dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen. Jede Abweichung birgt erhebliche Sach- und Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortwährende Feuchteabgabe aus feuchten Balken in die NHL-Schicht Langfristige Schädigung der Balkenstruktur durch Holzfäule, erhöhte Schimmelgefahr, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dampfbremse Feuchtestau zwischen Balken und Kalkschicht, beschleunigte biologische Zersetzung, unkontrollierte Feuchteverteilung im Raum 🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Restfeuchte (Holz >12 % oder Kalk >2,0 CM-%) Parkettdelamination, Fugenbildung, Aufwölbung, Klappern, irreversibler Wertverlust des Bodenbelags 🔴 Risiko Fehlende fachliche Freigabe durch Sachverständigen Haftungsrisiko für Bauherrn/Verantwortliche, Ausschluss aus Gewährleistungsansprüchen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Raumklimatisierung während Trocknung Verzögerte Trocknung, Schimmelbildung bereits in der Bauphase, erhöhte Raumluftfeuchte mit gesundheitlichen Folgen ✅ Chance Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse Langfristige Feuchtesicherheit, Schutz der Balken, Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Fußbodenaufbaus ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, Ausschluss von Haftungsansprüchen, klare Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten ✅ Chance Umbau auf geprüften Trockenestrich mit Feuchteschutz Hohe Planungssicherheit, deutlich verkürzte Trocknungsphase, volle Kompatibilität mit Parkett-Herstellerangaben ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Konstruktionsfehlern, kostengünstige Prävention statt teurer Sanierung, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der NHL-Schicht als kapillaraktiver Ausgleich im Verbund mit geeigneter Dampfbremse Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, erhöhter Wohnkomfort bei gleichzeitiger Risikominimierung Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen kalibrierten Feuchtemessdienst mit Bohrlochmessung an den Fichtenbalken und einer CM-Messung an der Kalk/Sand-Schicht – Zielwerte: Holzfeuchte ≤12 %, CM-Wert ≤2,0 %.
- Dampfbremse prüfen und nachrüsten: Kontrollieren Sie, ob zwischen Balken und Kalkmischung eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. nach DIN EN 13984) vorhanden ist – bei Fehlen: Nachrüstung durch Fachbetrieb vor weiteren Arbeiten.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDBUM oder mit DIN 4102-14-Zertifizierung), der schriftlich eine Freigabe für die Parkettverlegung erteilt – nur bei Einhaltung aller Feuchtekriterien.
- Herstellerangaben einholen: Fordern Sie vom Parketthersteller die schriftlichen Verlegebedingungen an (insbesondere zulässige Restfeuchte des Untergrunds) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
- Trocknungsmanagement aktivieren: Installieren Sie während der Trocknungsphase eine kontrollierte Lüftung (z. B. mit hygrostatgesteuertem Abluftsystem) und überwachen Sie Raumtemperatur (18–22 °C) und relative Luftfeuchte (40–60 %) täglich.
- Alternative Untergrund prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Trockenestrichspezialisten, ob ein Umrüsten auf einen geprüften Trockenestrich mit integrierter Feuchteschutzfolie möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Hydraulischer Kalk
- Hydraulischer Kalk ist ein Bindemittel, das sowohl an der Luft als auch unter Wasser erhärtet. Er wird häufig im ökologischen Bauen und in der Denkmalpflege eingesetzt. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Luftkalk, Zement, Bindemittel - Baufeuchte
- Baufeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eingebracht wird. Sie muss vor der weiteren Bearbeitung oder Nutzung des Gebäudes ausreichend reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Holzfeuchte, Materialfeuchte - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt im Gebäude bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff nach der Trocknung. Sie muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden können.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Holzfeuchte, Ausgleichsfeuchte - Holzfeuchte
- Holzfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Quell- und Schwindverhalten.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Ausgleichsfeuchte - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Mosaikparkett. Die Wahl des richtigen Parketts hängt von den jeweiligen Anforderungen und den Gegebenheiten des Untergrunds ab.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Fußbodenbelag - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine rechtzeitige Erkennung und Beseitigung ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
- Wie lange dauert die Trocknung von hydraulischem Kalk/Sand-Gemisch?
Die Trocknungsdauer variiert stark und hängt von Umgebungsbedingungen, Schichtdicke und Materialzusammensetzung ab. Eine genaue Vorhersage ist ohne Messung der Restfeuchte nicht möglich. Ich empfehle, die Trocknung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überwachen und die Herstellerangaben zu beachten. - Welche Restfeuchte darf der Untergrund für Parkett haben?
Die zulässige Restfeuchte hängt vom Parketttyp ab. Massivparkett benötigt in der Regel einen trockeneren Untergrund als Mehrschichtparkett. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Parketts zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. - Wie kann ich die Trocknung beschleunigen?
Eine gute Belüftung des Raumes und eine konstante Temperatur fördern die Trocknung. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Der Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknungszeit verkürzen, sollte aber kontrolliert erfolgen, um ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung zu vermeiden. - Was passiert, wenn das Parkett zu früh verlegt wird?
Wird Parkett auf einem zu feuchten Untergrund verlegt, kann es zu Schimmelbildung, Verformungen des Parketts (z.B. Aufquellen) und Schäden am Klebstoff kommen. Im schlimmsten Fall muss das Parkett wieder entfernt und der Untergrund erneut getrocknet werden. - Kann ich die Feuchtigkeit im Untergrund selbst messen?
Ja, es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch. Diese geben jedoch oft nur einen groben Richtwert. Für eine genaue Messung und Beurteilung der Situation ist ein professionelles Messgerät und die Expertise eines Fachmanns ratsam. - Ist hydraulischer Kalk diffusionsoffen?
Ja, hydraulischer Kalk ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Diese Eigenschaft ist vorteilhaft für den Feuchtigkeitshaushalt im Gebäude. - Welche Risiken bestehen bei feuchten Holzbalken?
Feuchte Holzbalken sind anfällig für Schimmelbildung und Holzfäule. Dies kann die Tragfähigkeit der Balken beeinträchtigen und zu strukturellen Schäden führen. Eine rechtzeitige Trocknung und gegebenenfalls eine Behandlung mit Holzschutzmitteln sind wichtig. - Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Parkett?
Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Verfärbungen des Parketts oder der Fugen sowie sichtbarer Schimmelbefall sein. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Trocknungszeiten von Estrichen
Informationen zu Trocknungszeiten verschiedener Estricharten vor der Verlegung von Bodenbelägen. - Feuchtemessung im Bauwesen
Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen. - Schimmelpilzsanierung
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Gebäuden. - Holzschutz im Innenbereich
Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Auswahl des richtigen Parketts
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Parketts für verschiedene Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk, Sand, Gemisch, Trocknungsdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde für 250 m² Haus: Bohrtiefe, Kosten, Betrieb & Wärmepumpenleistung?
- … die Effizienz der Erdwärmesonde. Böden mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. feuchte Sande oder Kiese, sind ideal. Trockene oder felsige Böden sind weniger geeignet. …
- … Erdwärmesonde: Klima-innovativ.de – Erste Kalkulationsgrundlage …
- … und die Kalkulation kann man natürlich erst machen, wenn man die örtlichen Voraussetzungen …
- … Ein mineralischer Baustoff besteht hauptsächlich aus natürlichen Mineralien wie Kalk, Zement, Sand und Gestein. Diese Baustoffe sind oft langlebig und umweltfreundlich. …
- … Gisoton ist ein mineralischer Baustoff, der hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird oft für den Bau von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: IVT, Waterkotte, Alpha-Innotec im Vergleich? Flächenabsorber vs. Tiefensonde
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Innen wird es mit Lehm geputzt, außen kommt eine Kombination aus Kalkputz und Lärche. Ökologisch und energetisch vom Feinsten. Als Grundheizung verlegen …
- … recht erhebliche Isolierung ist auf Erdölbasis. Allerdings besteht das Haus aus Kalksandstein, der im Vergleich zum Ziegel relativ wenig Energie zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was von …
- … (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 Räumen zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Kosten hängen stark von …
- … (EWT) stellt eine hochspezialisierte, energieeffiziente Gebäudekonzeption dar – doch die zugrundeliegende Kalkulation enthält mehrere gravierende fachliche Fehleinschätzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … ich allerdings nur schöngerechnete Zahlen gefunden, auf die ich in der Kalkulation auch hereingefallen bin. Damals ging ich davon aus, dass die …
- … Hartmut Sander …
- … Heizung. Unser Haus hat 300 m², ist ein Altbau und wir kalkulieren ca. 30 kW Heizleistung ein. Das entspricht einem Jahresstromverbrauch von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk, Sand, Gemisch, Trocknungsdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk, Sand, Gemisch, Trocknungsdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulischer Kalk/Sand Gemisch: Trocknungsdauer für Parkett auf feuchten Balken?
Suche nach: Kalk/Sand Gemisch Trocknungszeit für Parkett
Suche nach: hydraulischer Kalk, Sand, Gemisch, Trocknungsdauer, Parkett, Holzbalken, Feuchtigkeit, Baufeuchte, Sanierung
