Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
Hohlliegende Natursteinplatten, insbesondere Solnhofener Platten, sind oft ein Zeichen von Verlegefehlern. Lose Platten sind immer ein Mangel. Falsche Mörtelbett-Methoden können zu Ausblühungen führen. Eine frühe Begehung kann die Mörtelanhaftung verhindern. Solnhofener Kalkstein kann dem Mörtel Anmachwasser entziehen.
wir haben in einer Wohnanlage ein Problem:
Solnhofener Natursteinboden, Trittplatten und Setzstufen klingen hohl und das zu 70 % in 5 Treppenhäusern je KG, EGAbk. bis 3. OGAbk..
Bauträger behauptet, das wäre normal und eine Hohllage ist kein Mangel. Manche Setzstufen kann man sogar herausziehen, dahinter ist eine völlig glatte Fläche zu sehen, keine Klebereste zum Beispiel auf der Platte selbst.
1. Sind hohl liegende Trittplatten oder Setzstufen mangelhaft verlegt und somit ein Baumangel?
2. Wo steht das? Hat jemand die Verlegerichtlinien des Natursteinlegerhandwerks oder ähnliches?
Der Sub-Sub-Unternehmer hat bei eines Mängelbeseitigungsaktion gesagt, es läge irgendwie am Untergrund, was kann das sein. Bei einer Besichtigung im Juli 2005 haben wir einige hohl klingende Platten festgestellt. Bei einer erneuten Besichtigung im Februar 2006 hat sich nun herausgestellt, dass es viel mehr hohl klingende Platten geworden sind, der Mangel hat sich irgendwie erweitert.
Wir wollen den Mangel noch beim Bauträger geltend machen, Werkvertragsrechts nach BGBAbk., Gewährleistung abgelaufen Ende Februar 2006, Mängel gerügt und beim Bauträger bekannt seit mindestens Mai 2005, Frist möglicherweise gehemmt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Absperrung aller Treppenstufen mit hohlliegenden oder herausziehbaren Platten – akute Sturz- und Verletzungsgefahr durch plötzliches Versagen.
🔴 KRITISCH: Vollflächiger Verbund zwischen Natursteinplatte und Untergrund ist nach DINAbk. 18332 und DIN 18156 zwingend vorgeschrieben – jede Hohllage bei Tritt- und Setzstufen stellt einen rechtlich und technisch anerkannten Baumangel dar.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen durchführen – fehlerhafte Nachverklebung verschlechtert die Haftung, verdeckt Beweise und kann Haftungsansprüche gefährden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitskontrolle durchführen: Sichtbare Feuchtigkeitsflecken, Salzausblühungen oder Schimmelbildung deuten auf durchfeuchteten Untergrund hin – Ursache muss vor Sanierung identifiziert werden.
Ich sehe hier ein Problem mit hohlliegenden Natursteinplatten in mehreren Treppenhäusern. Das deutet auf einen möglichen Baumangel hin.
Mögliche Ursachen für hohlliegende Natursteinplatten:
- Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund war möglicherweise nicht eben, sauber oder ausreichend tragfähig.
- Falsche Kleberwahl oder Verarbeitung: Es wurde ein ungeeigneter Kleber verwendet oder dieser wurde nicht fachgerecht aufgetragen (z.B. zu wenig Kleber, falsche Zahnspachtel).
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Kleber lösen.
- Lufteinschlüsse: Lufteinschlüsse beim Verlegen können zu Hohlräumen führen.
🔴 Gefahr: Hohlliegende Platten können brechen oder sich lösen, was zu Stolperfallen und Verletzungen führen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Folgeschäden verursachen.
Ich empfehle, die Verlegerichtlinien für Natursteinlegerhandwerk zu prüfen. Diese geben Auskunft über die fachgerechte Verlegung von Natursteinböden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Hohllagen von einem unabhängigen Sachverständigen für Natursteinböden begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für Gewährleistungsansprüche dient.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Natursteinplatten in Treppenhäusern. Eine Hohllage von 70% der Tritt- und Setzstufen ist ein eindeutiger Hinweis auf eine mangelhafte Verlegung, da der kraftschlüssige Verbund zwischen Platte und Untergrund nicht gegeben ist. Die Aussage des Bauträgers, dass eine Hohllage normal sei, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, eine Hohllage sei kein Mangel, ist unhaltbar. Nach der VOBAbk./C (DIN 18332) und den Merkblättern des Deutschen Naturwerkstein-Verbandes (DNV) ist ein vollflächiger Verbund zwingend erforderlich. Eine Hohllage führt zu erhöhter Bruchgefahr und stellt einen erheblichen Sicherheitsmangel dar.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass sich Setzstufen herausziehen lassen, zeigt eine akute Sicherheitsgefahr. Es besteht unmittelbare Verletzungsgefahr für Nutzer, da sich Platten lösen und herabfallen können. Zudem deutet die Zunahme der Hohllagen auf ein fortschreitendes Schadensbild hin, das auf mangelhafte Untergrundvorbereitung oder ungeeigneten Kleber zurückzuführen ist.
➕ Ergänzung: Die Verlegerichtlinien des Natursteinlegerhandwerks sind in der DIN 18332 (Natursteinarbeiten) und der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt. Ein zertifizierter Sachverständiger kann durch Klopftests und ggf. Abrissversuche den Mangel objektiv dokumentieren. Die Gewährleistungsfrist ist durch die Mängelanzeige von Mai 2005 gehemmt, sodass Ansprüche nach BGBAbk. § 634a weiterhin bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Natursteinarbeiten zur Mängelfeststellung. Lassen Sie die Hohllagen kartieren und die Bruchgefahr dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Sicherung Ihrer Gewährleistungsansprüche.
Hohlliegende Natursteinplatten im Treppenhaus stellen einen erheblichen statischen und sicherheitstechnischen Mangel dar, da die Verbindung zwischen Platte und Untergrund nicht mehr gewährleistet ist – insbesondere bei Trittplatten und Setzstufen, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass einige Setzstufen sogar herausgezogen werden können, weist auf ein vollständiges Versagen der Verklebung hin; dies birgt akute Sturz- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Plattenbrüchen unter Belastung.
🔴 Gefahr: Die Ausweitung des Hohlklangs zwischen Juli 2005 und Februar 2006 deutet auf fortschreitende Entkopplung hin – möglicherweise durch Untergrundverformung, fehlende Vorbehandlung, ungeeigneten Kleber oder fehlende Fugenverpressung, was langfristig zu weiteren Versagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, Hohllage sei "normal" oder kein Mangel, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere der DIN 18156 (Verlegung von Natursteinplatten) und den Richtlinien des Bundesverbandes Naturstein (BVN), die eine vollflächige, hohllagefreie Verklebung bei tragenden Flächen vorschreiben.
➕ Ergänzung: Ein hohler Klang ist kein bloßes akustisches Phänomen, sondern ein Indikator für fehlende Haftung oder Luftzwischenräume, die die Lastübertragung unterbrechen – bei Treppenstufen ist dies besonders kritisch, da hier dynamische Einzellasten und Scherkräfte wirken.
✅ Zustimmung: Die Rüge des Mangels ab Mai 2005 und die dokumentierte Mängelentwicklung stützen einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 634 BGB, auch wenn die formale Gewährleistungsfrist Ende Februar 2006 ablief – die Hemmung durch Kenntnis und Rüge ist juristisch plausibel, erfordert aber Nachweis der konkreten Mängelbekanntgabe.
➕ Ergänzung: Der Hinweis des Sub-Sub-Unternehmers auf "Untergrundprobleme" ist nicht entlastend: Der Verleger ist verpflichtet, den Untergrund vor Verlegung zu prüfen und ggf. aufzubereiten – ein unzureichender Untergrund stellt keinen Entschuldigungsgrund dar, sondern einen Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Natursteinverlegung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine bauphysikalische und statische Mängelanalyse durchzuführen – inkl. Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Kleberschicht, Haftzugprüfung und Untergrundanalyse; die Gutachtenerstellung ist Voraussetzung für jeden weiteren rechtlichen Schritt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten hohlliegende Natursteinplatten – insbesondere bei Treppenstufen – als rechtlich und technisch relevanten Baumangel, der gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18332, DIN 18156, DNV-Merkblätter) verstößt.
- Alle drei betonen die akute Sicherheitsgefahr: Stolpern, Herausziehen von Setzstufen, Bruch unter Belastung, Verletzungsrisiko.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines sachkundigen Sachverständigen – mit konkreten Qualifikationshinweisen (z. B. öffentlich bestellt und vereidigt, nach DIN EN ISO/IEC 17024, mit Naturstein-Spezialisierung).
- GoogleAI nennt mögliche Ursachen allgemein (Untergrund, Kleber, Feuchtigkeit, Luft), ohne Priorisierung oder bauphysikalische Tiefe.
- DeepSeek und Qwen gehen gezielt auf die fortschreitende Natur des Schadens ein (Zunahme von 70 % Hohllage, Herausziehbarkeit, zeitlicher Verlauf 2005–2006) und betonen die Entkopplung als dynamischen Versagensprozess – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt das Thema Verkehrssicherungspflicht und klärt, dass Untergrundmängel den Verleger nicht entlasten – dieser hat Prüf- und Aufbereitungspflicht vor Verlegung (§ 642 BGB).
- DeepSeek ergänzt den juristischen Status der Gewährleistung: Hemmung durch Mängelanzeige (Mai 2005), Anspruch nach § 634a BGB trotz Ablauf der Frist.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfmethoden: Klopftests, Bohrkernuntersuchung, Haftzugprüfung – GoogleAI bleibt bei "Klopftests" vage.
- Der Bauträger behauptet, Hohllage sei "normal" – alle drei Modelle widersprechen dies eindeutig und mit Verweis auf Normen. DeepSeek formuliert den Widerspruch am schärfsten als "fachlich falsch" und "unhaltbar", Qwen nennt es "klaren Verstoß", GoogleAI bleibt milder mit "deutet auf Baumangel hin".
- Die sicherere, eindeutig normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Toleranz für Hohllage bei tragenden Treppenstufen.
- Die von DeepSeek und Qwen vertretene Bewertung der Hohllage als unverzüglich handlungsbedürftiger Sicherheitsmangel ist maßgeblich – GoogleAI’s zurückhaltendere Formulierung wird durch die konsensfähige, normbasierte Einschätzung der beiden anderen Modelle überlagert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Hohllage ✅ Konsens Eindeutiger Baumangel gemäß DIN 18332, DIN 18156 und anerkannten Regeln der Technik – keine Toleranz bei Tritt- und Setzstufen. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Verletzungsgefahr durch Stürze, Herausziehen oder Brechen der Platten – besonders bei Setzstufen mit dynamischer Belastung. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Konsens zu Hauptursachen (Untergrundvorbereitung, Kleberwahl, Feuchtigkeit), aber keine einheitliche Priorisierung – Qwen und DeepSeek betonen Untergrundverformung und Entkopplung als treibenden Faktor; GoogleAI listet gleichgewichtet. Juristische Behandlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Hemmung der Gewährleistungsfrist durch Mängelanzeige – DeepSeek und Qwen konkretisieren den Anspruch aus § 634a BGB; GoogleAI erwähnt Rechte nur allgemein. Maßnahmenpriorisierung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Naturstein; keine Eigenreparatur; Dokumentation mittels Klopftest, Kartierung und ggf. Bohrkern. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Handeln Sie umgehend – beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Natursteinarbeiten zur objektiven Mängeldokumentation. Diese ist zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen und die Sicherung der Verkehrssicherungspflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen einer Trittstufe unter Belastung Lebensbedrohliche Sturzverletzungen, Haftung des Eigentümers 🔴 Risiko Fortschreitende Entkopplung durch Feuchtigkeit oder Untergrundverformung Weitere Flächen betroffen, Sanierungskosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Verlust von Beweismitteln durch falsche Eigenreparatur oder Reinigung Unmöglichkeit der Mängelbeweisführung vor Gericht oder Schiedsstelle 🔴 Risiko Unterlassene Mängelanzeige vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Ausschluss von Nacherfüllung und Schadensersatz nach § 634 BGB 🔴 Risiko Fehlende Untergrunddiagnose vor Sanierung Wiederholter Mangel nach Reparatur, doppelte Kosten, Vertrauensverlust bei Nutzern ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtlich sichere Grundlage für Mängelbeseitigung und Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Hemmungstatbestand Fortbestand von Ansprüchen auch nach formaler Fristablauf – langfristige Rechtssicherheit ✅ Chance Verbindung von bauphysikalischer und juristischer Beratung Effiziente Lösung durch fachkundige Schnittstelle zwischen Gutachter und Bauanwalt ✅ Chance Verwendung normkonformer Sanierungsverfahren (z. B. Abtragen & Neuklebung mit reaktionsharzbasiertem Kleber) Dauerhafte, zertifizierte Lösung mit Nachweisbarkeit nach DIN 52200 ✅ Chance Systematische Kartierung als Grundlage für Sanierungskonzept Gezielte, kostenoptimierte Maßnahmen statt pauschaler Komplettverlegung Orientierungshilfen
- Absperrung umgehend umsetzen: Markieren und absperren Sie alle Treppenstufen mit hohlliegenden oder herausziehbaren Platten – verwenden Sie Warnband und Schilder mit Hinweis "Gefahr durch instabile Stufen".
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Natursteinverlegung (z. B. über die Bundeskammer der Architekten oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.).
- Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Stufen unter Nennung von Datum und Uhrzeit; ergänzen Sie durch Audioaufnahme des Klangtests (hohler Klang = fehlender Verbund) – speichern Sie alle Dateien unverändert.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Vertrag mit dem Bauträger, alle Mängelanzeigen (insb. vom Mai 2005), Korrespondenz mit dem Sub-Sub-Unternehmer sowie die Bau- und Leistungsbeschreibung mit Nennung der verwendeten Steinart und Kleberspezifikation.
- Juristische Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – teilen Sie ihm das geplante Sachverständigengutachten mit und besprechen Sie die Fristhemmung nach § 203 BGB.
- Keine Sanierungsarbeiten ohne Gutachten: Lassen Sie keinerlei Verlege- oder Klebearbeiten vorliegen – weder durch Hausverwaltung noch durch angebotene Handwerker; auch Reinigungsversuche könnten Kleberreste entfernen und Beweise vernichten.
- Hohllage
- Eine Hohllage bezeichnet einen Hohlraum zwischen einem Bodenbelag (z.B. Fliesen, Naturstein) und dem Untergrund. Dies kann durch unebenen Untergrund, mangelhafte Verklebung oder Feuchtigkeit entstehen. Hohllagen können zu Schäden am Belag führen und die Trittsicherheit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Verlegearbeiten, Klebemörtel - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, Robustheit und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer, Bodenbelag - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Auftraggeber Anspruch auf Mängelbeseitigung.
Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Mängelbeseitigung, Verjährung - Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einer Ware oder Leistung. Im Baurecht hat der Auftragnehmer das Recht und die Pflicht, einen Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Die Kosten der Mängelbeseitigung trägt in der Regel der Verursacher des Mangels.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung - Verlegerichtlinien
- Verlegerichtlinien sind Richtlinien und Normen, die die fachgerechte Verlegung von Bodenbelägen beschreiben. Sie enthalten Angaben zu Untergrundvorbereitung, Kleberwahl, Verlegetechnik und Nachbehandlung. Die Einhaltung der Verlegerichtlinien ist wichtig, um Mängel zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Fachregeln, Handwerksordnung - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt bei der Verlegung von Bodenbelägen. Sie umfasst die Reinigung, Nivellierung und Grundierung des Untergrunds. Ein ebener, sauberer und tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung - Werkvertragsrecht
- Das Werkvertragsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Erstellung eines Werkes (z.B. Bauwerk, Reparatur). Es ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Das Werkvertragsrecht enthält Bestimmungen zu Mängeln, Gewährleistung und Abnahme.
Verwandte Begriffe: BGB, VOB, Bauvertrag
- Was bedeutet "Hohllage" bei Natursteinböden?
Eine Hohllage bedeutet, dass sich zwischen der Natursteinplatte und dem Untergrund ein Hohlraum befindet. Dies führt dazu, dass die Platte beim Begehen hohl klingt. Hohllagen entstehen meist durch mangelhafte Verlegung, unebenen Untergrund oder falsche Kleberwahl. - Sind Hohllagen bei Natursteinböden ein Mangel?
Ja, Hohllagen sind in der Regel ein Mangel, da sie die Funktionalität und Lebensdauer des Bodens beeinträchtigen können. Sie können zu Brüchen, Ablösungen und Stolperfallen führen. Ob ein Mangel vorliegt, hängt jedoch auch von den vertraglichen Vereinbarungen und den Verlegerichtlinien ab. - Welche Rechte habe ich bei Hohllagen in einem Neubau?
Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung. Das bedeutet, der Bauträger muss die Hohllagen fachgerecht beseitigen lassen. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie die Mängel schriftlich. - Wie kann ich Hohllagen erkennen?
Hohllagen erkennen Sie in der Regel daran, dass die Platten beim Begehen hohl klingen. Sie können auch vorsichtig mit einem Gummihammer auf die Platten klopfen. Hohlliegende Platten erzeugen einen dumpfen, hohlen Klang. - Was kostet die Beseitigung von Hohllagen?
Die Kosten für die Beseitigung von Hohllagen hängen vom Umfang der Schäden, der Art des Natursteins und dem Aufwand der Reparatur ab. Im Allgemeinen müssen die betroffenen Platten entfernt, der Untergrund vorbereitet und neue Platten verlegt werden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich Hohllagen selbst beseitigen?
Die Beseitigung von Hohllagen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. - Wie kann ich Hohllagen vorbeugen?
Um Hohllagen vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verlegearbeiten wichtig. Achten Sie auf einen ebenen, sauberen und tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Natursteinleger durchführen. - Was ist bei der Wahl des Klebers für Natursteinböden zu beachten?
Bei der Wahl des Klebers ist es wichtig, dass dieser für die Art des Natursteins geeignet ist. Einige Natursteine reagieren empfindlich auf bestimmte Kleberbestandteile. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und verwenden Sie einen hochwertigen, flexiblen Kleber.
- Feuchtigkeitsschäden unter Natursteinböden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden bei Natursteinböden. - Rissbildung in Natursteinböden
Ursachen für Risse und geeignete Reparaturmethoden. - Reinigung und Pflege von Natursteinböden
Geeignete Reinigungsmittel und Pflegemethoden für verschiedene Natursteinsorten. - Sachverständigengutachten bei Baumängeln
Die Rolle des Sachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln. - Rechte und Pflichten bei Bauabnahme
Was ist bei der Bauabnahme zu beachten und welche Rechte haben Bauherren?
Baumangel: Hohlliegende Platten – Lose bedeutet immer Mangel!
Verlegefehler: Ursache für hohlliegende Naturstein-Treppenstufen
Ohne die Treppe gesehen zu haben tippe ich ...
Ohne die Treppe gesehen zu haben tippe ich ganz schwer auf Verlegefehler.
Wenn Stufen lose sind und kein Kleber, Mörtel o.ä. auf der Unterseite haftet liegt es nicht am Untergrund. Sollten die Stufen im Mörtelbett verlegt worden sein war der Kollege einfach zu faul, das Mörtelbett zu pudern. Das sehen wir aber oft auf Baustellen, nach dem Motto, "die schweren Dinger liegen von allein". Anschließend kommt das großen heulen. -
🔴 Naturstein: Ausblühungen durch falsche Mörtelbett-Methode!
Nein nicht mit dem Klammerbeutel gepudert
das provoziert Ausblühungen und ist eine Methode, die bei Naturstein total falsch ist. Das Aufbringen einer Kratzschicht aus dem Mörtel wäre besser. Meistens ist es eine zu frühe Begehung, die eine Mörtelanhaftung verhindert. Sollte es tatsächlich Solnhofer Kalkstein sein, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Solnhofer zieht das Anmachwasser aus dem Mörtel, bevor dieser abgebunden hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte
💡 Kernaussagen: Hohlliegende Natursteinplatten, insbesondere Solnhofener Platten, sind oft ein Zeichen von Verlegefehlern. Lose Platten sind immer ein Mangel. Falsche Mörtelbett-Methoden können zu Ausblühungen führen. Eine frühe Begehung kann die Mörtelanhaftung verhindern. Solnhofener Kalkstein kann dem Mörtel Anmachwasser entziehen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Naturstein: Ausblühungen durch falsche Mörtelbett-Methode! kann das Pudern des Mörtelbetts Ausblühungen verursachen und ist bei Naturstein nicht geeignet. Eine Kratzschicht wäre besser.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Baumangel: Hohlliegende Platten – Lose bedeutet immer Mangel! stellt klar, dass lose Natursteinplatten immer einen Mangel darstellen, was für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei hohlliegenden Natursteinplatten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Mängelbeseitigung zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung im Beitrag Verlegefehler: Ursache für hohlliegende Naturstein-Treppenstufen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Natursteinboden, Baumangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
- … sind plötzlich schwarze Flecken aufgetreten. Die Flecken sind nur auf einzelne Platten beschränkt und gehen nicht über Fugen hinaus. …
- … auf Padang, können verschiedene Ursachen haben. Da die Flecken auf einzelne Platten beschränkt sind und nicht über die Fugen hinausgehen, liegt die Vermutung …
- … mit der ersten Inbetriebnahme der Fußbodenheizung. Die Flecken sind auf einzelne Platten beschränkt und überschreiten nicht die Fugen, was auf ein plattengebundenes …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Hartgestein Bodenbelag: FAQ zu Eigenschaften, Reinigung & Pflege von Granit, Basalt & Co.
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
- … aber der Schutz der Oberfläche vor Verfleckung. Die Nutzung als Küchenarbeitsplatte kann aber auch eingeschränkt werden, z.B. kann man auf unbehandelten Stein …
- … platten einen heißen Topf abstellen, was bei manchen resinierten Platten zu …
- … Kunde hingewiesen werden. Ein Natursteinwerk in Loitsche kann Fliesen und Bodenplatten in einer Stärke von 1 cm flammen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porto Schiefer versiegeln: Anleitung, Produkte & Tipps gegen Kratzer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Treppenstufen: Natürliche Strukturen, Flecken & Unregelmäßigkeiten – Was ist normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Natursteinboden, Baumangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Natursteinboden, Baumangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
Suche nach: Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen & Rechte
Suche nach: hohlliegende Platten, Natursteinboden, Baumangel, Gewährleistung, Solnhofener Platten, Hohllage, Mängelbeseitigung, Untergrund
