Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feinsteinzeug
Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit, Reparatur & Kosten im Hochhaus?
Hallo, und guten Tag!
Ich habe ein Problem mit einer Außentreppe. Auf dieser ist ein Fliesenbelag verlegt worden mit R11. Reparaturmaßnahmen machten eine Ausbesserung einzelner Bereiche notwendig. Der momentane Zustand der Treppe ist folgender: Der Podestbelag R11; Der Treppenbelag R10 und innerhalb des Podestbelags von R11 wurde ca. 1 m² mit R10 ausgebessert. Die Fliesen der Treppe R10 und des Podestbelags R10 sind nicht identisch.
Meine Frage: Ist es zulässig bei Außentreppenanlagen von R11 auf R10 zu wechseln und vor allem Wo steht es schriftlich?
Vielen Dank schon im Voraus
P. Krysmanski
  • Peter Krysmanski
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Rutschfestigkeitsklassen (R10/R11) auf einer Außentreppe können bei Nässe oder Eisbildung zu erhöhter Rutschgefahr führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Fliesenbelegung einer Außentreppe haben, bei der unterschiedliche Rutschfestigkeitsklassen (R10 und R11) verwendet wurden.
    Für Außentreppen ist eine ausreichende Rutschfestigkeit entscheidend, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Die Rutschfestigkeit wird in R-Klassen eingeteilt, wobei höhere Werte (z.B. R11) eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten. Für Podeste und Treppenstufen im Außenbereich sind in der Regel höhere Anforderungen an die Rutschfestigkeit zu stellen als im Innenbereich.
    Die Verwendung von R11 für den Podestbelag und R10 für den Treppenbelag könnte problematisch sein, da die Treppenstufen möglicherweise eine geringere Rutschfestigkeit aufweisen als das Podest. Dies könnte insbesondere bei Nässe oder Eisbildung zu einer erhöhten Rutschgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bauwesen) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit der Treppenstufen zu empfehlen. Mögliche Maßnahmen könnten der Austausch der Fliesen gegen solche mit höherer Rutschfestigkeit (mindestens R11 oder besser R12/R13) oder die Aufbringung einer rutschhemmenden Beschichtung sein.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit ist die Eigenschaft eines Bodenbelags, das Ausrutschen zu verhindern. Sie wird in R-Klassen eingeteilt (R9 bis R13), wobei höhere Werte eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten. Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig in Bereichen, in denen mit Nässe oder Verschmutzung zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Gleitreibung, Haftreibung, Neigungswinkel.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Fliesen sind wasserfest, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Feinsteinzeug.
    Außentreppe
    Eine Außentreppe ist eine Treppe, die sich im Freien befindet und dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Außentreppen müssen besonders witterungsbeständig und rutschfest sein.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Podest, Stufe.
    Podest
    Ein Podest ist eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist. Podeste dienen dazu, die Treppe zu unterbrechen und den Aufstieg zu erleichtern. Sie können auch als Ruhefläche oder als Zugang zu anderen Bereichen dienen.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Absatz.
    DIN 51130
    Die DINAbk. 51130 ist eine deutsche Norm, die die Prüfung von Bodenbelägen zur Bestimmung der Rutschhemmung regelt. Sie legt das Prüfverfahren und die Einteilung in R-Klassen fest.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, R-Wert, Prüfverfahren.
    R-Wert
    Der R-Wert ist ein Maß für die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags. Er wird in einem Prüfverfahren nach DIN 51130 ermittelt. Je höher der R-Wert, desto höher ist die Rutschfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, DIN 51130, Prüfverfahren.
    Hochhaus
    Ein Hochhaus ist ein Gebäude, das eine bestimmte Höhe überschreitet. Die Definition eines Hochhauses variiert je nach Land und Region. In Deutschland gelten Gebäude ab einer Höhe von 22 Metern als Hochhäuser.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Wolkenkratzer, Bauhöhe.
    1. Welche Rutschfestigkeitsklasse ist für Außentreppen empfehlenswert?
      Für Außentreppen ist in der Regel eine Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R11, besser R12 oder R13 empfehlenswert, um auch bei Nässe oder Eisbildung eine ausreichende Trittsicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen können je nach Nutzung und örtlichen Gegebenheiten variieren.
    2. Was bedeutet die Rutschfestigkeitsklasse R10/R11?
      Die Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert) gibt an, wie hoch die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags ist. Sie wird in einem Prüfverfahren ermittelt, bei dem eine Person auf dem geneigten Belag steht und die Neigung so lange erhöht wird, bis die Person zu rutschen beginnt. Je höher der R-Wert, desto höher ist die Rutschfestigkeit. R10 bietet geringeren Schutz als R11.
    3. Kann man die Rutschfestigkeit von Fliesen nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschfestigkeit von Fliesen nachträglich zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen einer rutschhemmenden Beschichtung, das Anbringen von Antirutschstreifen oder der Austausch der Fliesen gegen solche mit höherer Rutschfestigkeit.
    4. Was kostet die Reparatur einer Außentreppe mit Fliesenbelag?
      Die Kosten für die Reparatur einer Außentreppe mit Fliesenbelag hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Fliesen, dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Welche Normen sind bei der Verlegung von Fliesen auf Außentreppen zu beachten?
      Bei der Verlegung von Fliesen auf Außentreppen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung), die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN 51130 (Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der Rutschhemmung). Es ist wichtig, dass die Verlegung fachgerecht und unter Berücksichtigung der geltenden Normen erfolgt.
    6. Wie oft muss eine Außentreppe mit Fliesenbelag gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Außentreppe mit Fliesenbelag ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dazu gehört beispielsweise die Reinigung der Fliesen, die Kontrolle der Fugen und die Ausbesserung von kleinen Schäden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung und den Witterungsbedingungen ab.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen für Außentreppen?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Fliesen für Außentreppen, wie z.B. Naturstein, Betonwerkstein, Holz oder Metall. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Aussehen, der Rutschfestigkeit, der Witterungsbeständigkeit und den Kosten.
    • Fliesen für Außentreppen: Materialauswahl und Rutschfestigkeit
      Informationen zu verschiedenen Fliesenmaterialien und deren Eignung für Außentreppen unter Berücksichtigung der Rutschfestigkeit.
    • Treppensanierung im Außenbereich: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Außentreppe, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds, der Auswahl der Materialien und der Verlegung des Belags.
    • Rutschhemmende Beschichtungen für Treppen: Vergleich und Anwendung
      Ein Vergleich verschiedener rutschhemmender Beschichtungen für Treppen, einschließlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten.
    • Sicherheitsaspekte bei der Planung von Außentreppen
      Informationen zu wichtigen Sicherheitsaspekten bei der Planung von Außentreppen, wie z.B. Beleuchtung, Handläufe und Rutschfestigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen auf Außentreppen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen auf Außentreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Rutschfestigkeit zu erhalten.
  2. Rutschfestigkeit Außentreppe: BGR 181 fordert R11!
    Die Berufsgenossenschaft ...
    ist da recht aktiv: Richtlinie BGR 181
    gefordert ist R 11
    benachbarte Bereiche dürfen sich maximal um eine R Klasse unterscheiden.
    Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit im Hochhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rutschfestigkeit von Fliesen auf einer Außentreppe in einem Hochhaus. Unterschiedliche R-Werte (R10, R11) sind vorhanden, was Fragen zur Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften aufwirft. Die Berufsgenossenschaft (BGR 181) wird als relevante Richtlinie genannt. Benachbarte Bereiche dürfen sich maximal um eine R-Klasse unterscheiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Rutschfestigkeit Außentreppe: BGR 181 fordert R11! ist die Richtlinie BGR 181 der Berufsgenossenschaft relevant und fordert R11 für Außentreppen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Rutschfestigkeitsklassen R10 und R11 ist entscheidend für die Sicherheit der Außentreppe, besonders im Hochhausbereich. Die Reparatur und Ausbesserung einzelner Bereiche sollte unter Berücksichtigung dieser Normen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Vorschriften der BGR 181 bezüglich der Rutschfestigkeit von Fliesen auf Außentreppen. Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche der Treppe, einschließlich Podest und Treppenbelag, die erforderlichen R-Werte aufweisen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Fliesen und Außentreppen im Hochbau konsultiert werden, um die Sicherheit und Normkonformität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feinsteinzeugplatten Außentreppe: Frostschutz, Drainage & Untergrund – Tipps?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe Neubau: Höhe, Schallschutz & Wärmedämmung – Vorgaben & Richtwerte?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außentreppe, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit, Reparatur & Kosten im Hochhaus?
Suche nach: Außentreppe Fliesen R10/R11: Rutschsicherheit
Suche nach: Außentreppe, Fliesen, R10, R11, Rutschfestigkeit, Hochhaus, Reparatur, Podest, Treppenbelag
