Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen?
Ich habe in meiner Garage vor einiger Zeit einen Kunstharzboden
aufgerollt ... aber wie sollte es anders sein das funzt net (hätte es nicht selbst machen sollen 🙂 ) ... Es sind einige Löcher dort wo die Autos parken aber ansonsten ist der Boden noch fest, blättert also noch! nicht ...
Ich möcht nun, bevor mir der ganze Estrich kaputt geht fliesen
legen
Ich habe mich für Spaltklinker in Flexkleber gelegt entschieden.
um diesen KH-Boden nur "legefähig" zu machen wurde mir folgendes
vorgeschlagen :
1 Abfräsen/schleifen
2. Normale Grundierung anschließend abspachteln und dann in den
Spachtel eine Art Armierungsband einlegen und darauf dann die Fliesen.
Welchen Vorschlag finden die Experten besser (möchte mich ums fräsen drücken)?
Gibt es noch eine Alternative? z.B. eine Grundierung in die bereits sowas wie Quarz eingearbeitet ist? um die Oberfläche
des KH-Bodens rau und legefähig zu machen?
danke im Voraus!
🔴 Gefahr: Beim Abfräsen alter Beschichtungen können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Atemschutz tragen!
Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Kunstharzbodens in der Garage folgende Schritte zu berücksichtigen:
- Untergrund prüfen: Ist der vorhandene Kunstharzboden tragfähig oder muss er abgetragen werden?
- Estrich vorbereiten: Bei Bedarf Estrich aufbringen und aushärten lassen.
- Geeigneten Bodenbelag wählen: Alternativen zum Fliesen sind z.B. Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Garagenbodenfarben.
- Materialien: Verwenden Sie Flexkleber, Grundierung und Spachtelmasse, die für Garagenböden geeignet sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Ablösungen und mangelnder Belastbarkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen hinzu, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und daher Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Er wird häufig für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen oder bei Fußbodenheizungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder der Beschichtung verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen und Löchern im Untergrund verwendet wird. Sie wird vor dem Aufbringen des eigentlichen Bodenbelags aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Ausgleichsmasse. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und mechanische Belastungen ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen in Garagen und Industriehallen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Beschichtung. - Abfräsen
- Abfräsen ist ein Verfahren zur Entfernung von alten Beschichtungen oder Unebenheiten auf einem Untergrund. Dabei wird eine Fräsmaschine eingesetzt, die die Oberfläche abträgt.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Strahlen, Sandstrahlen. - Spaltklinker
- Spaltklinker sind keramische Fliesen, die durch Spalten von Tonplatten hergestellt werden. Sie sind besonders robust und widerstandsfähig gegen Frost und Abrieb, weshalb sie häufig im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag.
- Welche Alternativen gibt es zum Fliesen in der Garage?
Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen und spezielle Garagenbodenfarben sind gute Alternativen. Sie sind oft widerstandsfähiger gegen Chemikalien und mechanische Belastungen als Fliesen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit. - Wie bereite ich den Untergrund für eine neue Beschichtung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und alte Beschichtungen müssen entfernt werden. Unebenheiten sollten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der neuen Beschichtung. - Welchen Flexkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Flexkleber, der speziell für den Außenbereich und für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Frostbeständigkeit. - Was ist beim Abfräsen des alten Kunstharzbodens zu beachten?
Beim Abfräsen können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Entsorgen Sie die Fräsreste fachgerecht. - Wie lange dauert die Sanierung eines Garagenbodens?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Abfräsen des alten Bodens, das Aufbringen von Estrich und das Aushärten der neuen Beschichtung können mehrere Tage bis Wochen dauern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Garagenbodens?
Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Eine einfache Beschichtung kann wenige Euro pro Quadratmeter kosten, während eine aufwendige Sanierung mit Estrich und Fliesen deutlich teurer sein kann. - Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
Ja, eine spezielle Grundierung ist wichtig, um die Haftung der neuen Beschichtung zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die geplante Beschichtung geeignet ist. - Wie verhindere ich Risse im neuen Garagenboden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. Vermeiden Sie Spannungen im Untergrund und wählen Sie eine Beschichtung, die flexibel genug ist, um Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen.
- Garagenboden beschichten
Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Eigenschaften. - Estrich verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Estrich. - Fliesen verlegen in der Garage
Tipps und Tricks für die Verlegung von Fliesen in der Garage. - Bodenbeläge für stark beanspruchte Flächen
Übersicht über robuste Bodenbeläge für den gewerblichen Bereich. - Feuchtigkeitsschäden im Garagenboden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Garagenboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstharzboden, Garagenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausbessern nach Diesel-Unfall: Sanierung, Material & Vorgehen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13331: Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen?
- … Kunstharzboden Garage sanieren …
- … Kunstharzboden in Garage defekt? Sanierung, Alternativen zum Fliesen, Kostenübersicht & Profi-Tipps. Jetzt informieren und Garagenboden reparieren! …
- … Kunstharzboden, Garagenboden, sanieren, fliesen, alternative, Estrich, Spaltklinker, …
- … Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen? …
- … Ich habe in meiner Garage vor einiger Zeit einen Kunstharzboden …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Kunstharzbodens in der Garage folgende Schritte zu berücksichtigen: …
- … vorhandene Kunstharzboden tragfähig oder muss er abgetragen werden? …
- … Geeigneten Bodenbelag wählen: Alternativen zum Fliesen sind z.B. Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Garagenbodenfarben. …
- … gibt es zum Fliesen in der Garage?Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen und spezielle Garagenbodenfarben sind gute Alternativen. Sie sind oft widerstandsfähiger gegen Chemikalien und …
- … Was ist beim Abfräsen des alten Kunstharzbodens zu beachten?Beim Abfräsen können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie …
- … Wie lange dauert die Sanierung eines Garagenbodens?Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Abfräsen des …
- … Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Garagenbodens?Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Eine einfache Beschichtung …
- … Wie verhindere ich Risse im neuen Garagenboden?Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. …
- … Garagenboden beschichtenInformationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Eigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsschäden im GaragenbodenUrsachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Garagenboden. …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Garagenboden sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Nutzen & Alternativen für Betonböden
- … Garagenboden: Belag-Vergleich & Sanierungstipps …
- … Garagenboden sanieren? Welcher Belag ist ideal für Betonböden? Wir vergleichen Kosten, Nutzen & Alternativen wie Fliesen und Kunstharz. Jetzt informieren! …
- … Garagenboden, Bodenbelag Garage, Betonboden sanieren, Garagenbodenbelag, Fliesen Garage, Kunstharzboden …
- … Garage, Garagenboden Kosten, Garagenboden Alternativen …
- … Für einen Garagenboden mit einem unebenen und sandenden Betonboden empfehle ich folgende Optionen, wobei …
- … Welche Dicke sollte ein Estrich haben, um Unebenheiten im Garagenboden auszugleichen?Die Dicke des Estrichs hängt von der Stärke der Unebenheiten …
- … Welche Vorteile bietet eine Kunstharzbeschichtung für einen Garagenboden?Eine Kunstharzbeschichtung versiegelt den Boden, macht ihn staubfrei und widerstandsfähig gegen …
- … Was sind die Vor- und Nachteile von Epoxidharz als Garagenbodenbeschichtung?Epoxidharz ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und Abrieb, was es …
- … Garagenboden abdichtenSchutz vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser. …
- … Garagenboden reinigenEffektive Methoden zur Entfernung von Öl und Schmutz. …
- … Garagenboden: Kostengünstige Option – Nichts unternehmen! …
- … Garagenboden sanieren: Belag, Kosten & Alternativen …
- … um die optimale Sanierung eines Garagenbodens aus Beton, wobei verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen und Kunstharz hinsichtlich Kosten, Nutzen und Eignung für unterschiedliche Nutzungsarten der Garage verglichen werden. Die Notwendigkeit der Sanierung hängt stark von der geplanten Nutzung der Garage ab. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man sich für einen Garagenbodenbelag entscheidet, sollte man sich über die geplante Nutzung der …
- … kostengünstigste Option ist, den Betonboden nicht zu sanieren, wie im Beitrag Garagenboden: Kostengünstige Option – Nichts unternehmen! vorgeschlagen wird. Dies ist jedoch nur ratsam, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- … Dispersionsfarbe auf Garagenboden versiegeln? …
- … Dispersionsfarbe auf Garagenboden versiegelt? Erfahre, ob das möglich ist & welche Alternativen es gibt. …
- … Garagenboden, Dispersionsfarbe, versiegeln, Epoxidharz, Bodenbeschichtung, Latexfarbe, Voranstrich, Betonboden …
- … Bodenbeschichtung, Garagenboden, Epoxidharz, Dispersionsfarbe, Sanierung …
- … Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & …
- … Hach, was war ich schlau : ich habe den Garagenboden (Beton) mit Dispersionsfarbe (Vollton- / Abtönfarbe) gestrichen und hatte vor, diesen dann …
- … Welche Möglichkeiten der strapazierfähigen Versiegelung des Dispersionsanstrichs auf dem Garagenboden habe ich denn noch? …
- … Die Versiegelung eines Garagenbodens, der mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde, ist problematisch. Dispersionsfarben sind nicht abriebfest genug für die Belastung durch Autoreifen. Die Haftung einer Epoxidharz-Versiegelung auf einer Dispersionsfarbschicht ist fraglich. …
- … 🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Beschichtung kann zu Ablösungen und Schäden am Garagenboden führen. …
- … beraten, um die beste Lösung für Ihren Garagenboden zu finden. …
- … Kann ich jede Dispersionsfarbe für einen Garagenboden verwenden?Nein, Dispersionsfarben sind in der Regel nicht abriebfest genug …
- … Welche Art von Farbe ist für einen Garagenboden geeignet?Für Garagenböden eignen sich Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen, da diese sehr …
- … Wie lange dauert es, bis eine Epoxidharzbeschichtung auf einem Garagenboden ausgehärtet ist?Die Aushärtezeit von Epoxidharz kann je nach Produkt variieren, …
- … Was kostet eine Garagenbodenbeschichtung mit Epoxidharz?Die Kosten für eine Garagenbodenbeschichtung mit Epoxidharz …
- … Kann ich eine Garagenbodenbeschichtung selbst auftragen?Das Auftragen einer Garagenbodenbeschichtung erfordert handwerkliches Geschick …
- … Garagenboden beschichten: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Beschichtung eines Garagenbodens mit Epoxidharz oder Polyurethan. …
- … Garagenboden reinigen: Tipps und TricksAnleitung zur Reinigung eines Garagenbodens von Öl, Schmutz und anderen Verunreinigungen. …
- … 🔴 Garagenboden: Beschichtung …
- … Jede Beschichtung, die für einen Garagenboden geeignet ist, wird sich wegen der Dispersionsfarbe wieder lösen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Garagenboden: Beschichtung auf Dispersionsfarbe – Risiko! beschrieben, kann eine Beschichtung auf Dispersionsfarbe sich wieder lösen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beschichtung des Garagenbodens sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dispersionsfarbe vollständig entfernt …
- … Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Garagenboden zu finden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … Garagenboden Anstrich: Welcher Lack passt? …
- … Garagenboden streichen: Welchen Beton-Anstrich wählen? Unterschiede zu normalem Betonfußbodenlack, Kosten & Tipps für die richtige Beschichtung. …
- … Garagenboden, Beton, Anstrich, Bodenbeschichtung, Garagenlack, Betonfarbe, Estrich, Versiegelung …
- … Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten …
- … Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Garagenbodenanstrich zu verwenden, da dieser widerstandsfähiger gegenüber mechanischer Belastung (z.B. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über Garagenbodenanstriche und lassen Sie sich beraten, welcher Anstrich für Ihre spezifischen …
- … Warum ist ein spezieller Garagenbodenanstrich notwendig?Ein Garagenboden ist höheren Belastungen ausgesetzt als ein normaler …
- … Welche Arten von Garagenbodenanstrichen gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Garagenbodenanstrichen, darunter …
- … Wie trage ich den Garagenbodenanstrich auf?Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch. Tragen …
- … Wie lange hält ein Garagenbodenanstrich?Die Haltbarkeit eines Garagenbodenanstrichs hängt von der Qualität des …
- … Kann ich einen Garagenbodenanstrich selbst auftragen?Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie einen …
- … Garagenbodenanstrich selbst auftragen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu …
- … Was kostet ein Garagenbodenanstrich?Die Kosten für einen Garagenbodenanstrich hängen von der Art …
- … Wie pflege ich einen Garagenbodenanstrich?Reinigen Sie den Garagenboden regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und …
- … Garagenboden versiegelnInformationen zur Versiegelung von Garagenböden mit verschiedenen Materialien. …
- … Garagenboden abdichtenMethoden zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Garagenboden: Weichmacherresistenter Epoxidharz-Anstrich …
- … Garagenboden-Anstrich: Epoxidharz-Farbe gefunden! …
- … Garagenboden: Epoxidharzbeschichtung statt Anstrich! …
- … Garagenbodenbeschichtung vom Fachmann mittels Epoxidharzbeschichtung …
- … Bilder eines Garagenbodens mit Epoxidharzbeschichtung gibt es auch auf unserer Homepage zur Information. …
- … Garagenboden streichen: Epoxidharz als Lösung? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Anstrichs für einen Garagenboden. Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen normalem Betonfußbodenlack und …
- … speziellen Garagenbodenbeschichtungen, insbesondere Epoxidharz. Die Belastung durch Autoreifen und die Beständigkeit gegenüber Tausalz, Öl und Benzin sind entscheidende Faktoren. Eine Epoxidharzbeschichtung wird als langfristige und widerstandsfähige Lösung empfohlen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Einfache Fußbodenfarben sind ungeeignet, da Weichmacher aus den Reifen die Farbe anlösen können. Dies wird im Beitrag Garagenboden: Weichmacherresistenter Epoxidharz-Anstrich detailliert beschrieben. …
- … widerstandsfähiger gegen mechanische und chemische Belastungen ist. Dies wird im Beitrag Garagenboden: Epoxidharzbeschichtung statt Anstrich! erläutert. …
- … oder eine Beschichtung sollte man die spezifischen Belastungen des Garagenbodens berücksichtigen und sich über die Eigenschaften von Epoxidharz informieren. Weitere Informationen zur Farbwahl finden Sie im Beitrag Garagenboden-Anstrich: Epoxidharz-Farbe gefunden!. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … Garagenboden: Machbarkeit, Kosten & Statik …
- … Garagenboden, Zwischenboden Garage, Stauraum Garage, Garagendecke, Stahlträger Garage, Statik Garage, …
- … Garagenausbau, Garagenboden Kosten …
- … Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum? …
- … Welche Materialien eignen sich für einen Garagenboden?Für einen Garagenboden eignen sich Beton, Estrich, Fliesen oder spezielle …
- … Garagenbodenbeschichtungen. Die Wahl hängt von der Belastung und den optischen Ansprüchen …
- … Wie hoch dürfen die Kosten für einen zweiten Garagenboden sein?Die Kosten hängen von der Größe der Garage, den verwendeten …
- … Welche Last kann ein Garagenboden tragen?Die Tragfähigkeit hängt von der Bauweise und den verwendeten Materialien …
- … Wie lange dauert der Einbau eines zweiten Garagenbodens?Die Dauer hängt von der Größe der Garage und der Komplexität …
- … Welche Vorteile bietet ein zweiter Garagenboden?Ein zweiter Garagenboden schafft zusätzlichen Stauraum und kann die Garage besser …
- … Garagenboden: Mauerwerk, Dachform & Lasten klären …
- … Garagenboden: Kalksandstein, Höhe & Stauraum-Ideen …
- … ⚠️ Garagentor: Freiraum bei Garagenboden beachten! …
- … Statik: Garagenboden-Sparren Dimensionierung berechnen …
- … Alternative: U-Gestelle für Garagenboden vom Schlosser …
- … ✅ Garagenboden: Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! …
- … Garagenboden nachträglich einziehen: Stauraum optimal nutzen …
- … Garagenbodens zur Schaffung von zusätzlichem Stauraum erfordert die Berücksichtigung statischer Aspekte, der …
- … Garagenkonstruktion und möglicher Alternativen. Die Klärung der Garagenbeschaffenheit (Garagenboden: Mauerwerk, Dachform & Lasten klären) ist essenziell, um die Machbarkeit zu beurteilen. Eine statische Berechnung (Statik: Garagenboden-Sparren Dimensionierung berechnen) ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Alternativ können U-Gestelle vom Schlosser (Alternative: U-Gestelle für Garagenboden vom Schlosser) eine einfache Lösung darstellen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung muss der benötigte Freiraum für das Garagentor berücksichtigt werden, wie im Beitrag ⚠️ Garagentor: Freiraum bei Garagenboden beachten! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu Einschränkungen bei der …
- … Nutzung des Garagenbodens kommen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Außenwände der Garage bestehen aus Kalksandstein, und die Decke ist aus Beton. Diese Informationen (Garagenboden: Kalksandstein, Höhe & Stauraum-Ideen) sind wichtig für die Auswahl …
- … der geeigneten Befestigungsmethoden und Materialien für den Garagenboden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit des Garagenbodens sicherzustellen. Es empfiehlt sich, Angebote von Fachleuten (Statiker, Schlosser) …
- … für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die abschließende Danksagung (✅ Garagenboden: Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!) zeigt die erfolgreiche Klärung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzboden, Garagenboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunstharzboden, Garagenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzboden, Garagenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzboden, Garagenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen?
Suche nach: Kunstharzboden Garage sanieren
Suche nach: Kunstharzboden, Garagenboden, sanieren, fliesen, alternative, Estrich, Spaltklinker, Flexkleber, Grundierung, Spachtel
