Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen?
Hallo sehr geehrte Experten 🙂 )
Ich habe in meiner Garage vor einiger Zeit einen Kunstharzboden
aufgerollt ... aber wie sollte es anders sein das funzt net (hätte es nicht selbst machen sollen 🙂 ) ... Es sind einige Löcher dort wo die Autos parken aber ansonsten ist der Boden noch fest, blättert also noch! nicht ...
Ich möcht nun, bevor mir der ganze Estrich kaputt geht fliesen
legen
Ich habe mich für Spaltklinker in Flexkleber gelegt entschieden.
um diesen KH-Boden nur "legefähig" zu machen wurde mir folgendes
vorgeschlagen :
1 Abfräsen/schleifen
2. Normale Grundierung anschließend abspachteln und dann in den
Spachtel eine Art Armierungsband einlegen und darauf dann die Fliesen.
Welchen Vorschlag finden die Experten besser (möchte mich ums fräsen drücken)?
Gibt es noch eine Alternative? z.B. eine Grundierung in die bereits sowas wie Quarz eingearbeitet ist? um die Oberfläche
des KH-Bodens rau und legefähig zu machen?
danke im Voraus!
  • Mario
    🔴 Gefahr: Beim Abfräsen alter Beschichtungen können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Atemschutz tragen!
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Kunstharzbodens in der Garage folgende Schritte zu berücksichtigen:
    • Untergrund prüfen: Ist der vorhandene Kunstharzboden tragfähig oder muss er abgetragen werden?
    • Estrich vorbereiten: Bei Bedarf Estrich aufbringen und aushärten lassen.
    • Geeigneten Bodenbelag wählen: Alternativen zum Fliesen sind z.B. Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Garagenbodenfarben.
    • Materialien: Verwenden Sie Flexkleber, Grundierung und Spachtelmasse, die für Garagenböden geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Ablösungen und mangelnder Belastbarkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen hinzu, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und daher Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Er wird häufig für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen oder bei Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder der Beschichtung verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen und Löchern im Untergrund verwendet wird. Sie wird vor dem Aufbringen des eigentlichen Bodenbelags aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Ausgleichsmasse.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und mechanische Belastungen ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen in Garagen und Industriehallen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Beschichtung.
    Abfräsen
    Abfräsen ist ein Verfahren zur Entfernung von alten Beschichtungen oder Unebenheiten auf einem Untergrund. Dabei wird eine Fräsmaschine eingesetzt, die die Oberfläche abträgt.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Strahlen, Sandstrahlen.
    Spaltklinker
    Spaltklinker sind keramische Fliesen, die durch Spalten von Tonplatten hergestellt werden. Sie sind besonders robust und widerstandsfähig gegen Frost und Abrieb, weshalb sie häufig im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag.
    1. Welche Alternativen gibt es zum Fliesen in der Garage?
      Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen und spezielle Garagenbodenfarben sind gute Alternativen. Sie sind oft widerstandsfähiger gegen Chemikalien und mechanische Belastungen als Fliesen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für eine neue Beschichtung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und alte Beschichtungen müssen entfernt werden. Unebenheiten sollten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der neuen Beschichtung.
    3. Welchen Flexkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der speziell für den Außenbereich und für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Frostbeständigkeit.
    4. Was ist beim Abfräsen des alten Kunstharzbodens zu beachten?
      Beim Abfräsen können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Entsorgen Sie die Fräsreste fachgerecht.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines Garagenbodens?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Abfräsen des alten Bodens, das Aufbringen von Estrich und das Aushärten der neuen Beschichtung können mehrere Tage bis Wochen dauern.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Garagenbodens?
      Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Eine einfache Beschichtung kann wenige Euro pro Quadratmeter kosten, während eine aufwendige Sanierung mit Estrich und Fliesen deutlich teurer sein kann.
    7. Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
      Ja, eine spezielle Grundierung ist wichtig, um die Haftung der neuen Beschichtung zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die geplante Beschichtung geeignet ist.
    8. Wie verhindere ich Risse im neuen Garagenboden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. Vermeiden Sie Spannungen im Untergrund und wählen Sie eine Beschichtung, die flexibel genug ist, um Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen.
    • Garagenboden beschichten
      Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Estrich.
    • Fliesen verlegen in der Garage
      Tipps und Tricks für die Verlegung von Fliesen in der Garage.
    • Bodenbeläge für stark beanspruchte Flächen
      Übersicht über robuste Bodenbeläge für den gewerblichen Bereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Garagenboden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Garagenboden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzboden, Garagenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzboden, Garagenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen?
Suche nach: Kunstharzboden Garage sanieren
Suche nach: Kunstharzboden, Garagenboden, sanieren, fliesen, alternative, Estrich, Spaltklinker, Flexkleber, Grundierung, Spachtel
