Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: koks
Dachbodenausbau: OSB-Platten als Boden – Kosten, Aufbau & Alternativen?
Wir bauen den Dachboden unseres Hauses aus dem Jahr 1965 aus. es geht jetzt um die Frage der Gestaltung des Bodens. am Ende sollen Osb Platten liegen, die mit parkettlack behandelt werden sollen.
der Raum ist insgesamt etwa 480 x 1000 cm groß
der jetzige Boden besteht aus diesem alten koksabfall (irgendeine asche), die zwischen den balken liegt. darauf liegt eine dünne Schicht einer Art Zementestrich, welcher sehr angegriffen und eher als Dreck zu bezeichnen ist. der alte Estrich schließt in etwa bündig mit den balken ab. der ganze Boden ist dabei eher uneben.
wir haben insgesamt ca. 80 mm für Ausgleich, und schallschutzmaßnahmen zur Verfügung
es ist jetzt beabsichtigt, auf die balken gehobelte 4x5 Latten zu schrauben. quer auf diese sollen nochmal 4x5er geschraubt werden. in den Zwischenraum soll eine Schüttung gelegt werden. dann soll auf die oberen Latten eine trittschallfolie (hm) und die OSBAbk. Platten gelegt werden.
mir kommt diese Idee nach Studium des Forums etwas spanisch vor. die Schüttung müsste man auch mit Sicherheit verdichten, was nicht sehr günstig finde.
wie macht man es bei dieser Konstellation denn nun am besten? wäre eine 4 cm Lattung (oder höher) mit Schüttung, darauf eine weichfaserplatte mit anschließender schwimmender OSB patte nicht insgesamt besser? oder wie? ich bin ein wenig verwirrt.
  • N. Wennemann
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Problemen mit der Statik, dem Schallschutz oder dem Brandschutz kommen.
    Ich beurteile die Idee, OSBAbk.-Platten als Boden im Dachausbau zu verwenden, wie folgt:
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind grundsätzlich für den Innenausbau geeignet und können als tragende Schicht für einen Bodenaufbau dienen. Sie sind kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Allerdings sollten Sie einige Punkte beachten:
    • Untergrund: Der vorhandene Koksascheschüttung und Zementestrich muss tragfähig und eben sein. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, z.B. mit einer Ausgleichsschüttung oder Trockenschüttung.
    • Dämmung: Zwischen den Latten sollte eine ausreichende Dämmung eingebracht werden, um Wärmeverluste zu minimieren und den Schallschutz zu verbessern.
    • Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des Bodens (Lattung, Dämmung, OSB-Platten) sollte berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen.
    • Oberflächenbehandlung: Parkettlack ist eine geeignete Oberflächenbehandlung für OSB-Platten, um sie widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Feuchtigkeit zu machen. Mehrere Schichten sind empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmermann oder Trockenbauer) beraten, um die optimale Konstruktion für Ihren Dachbodenausbau zu ermitteln und mögliche Probleme im Vorfeld zu erkennen.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder den Schallschutz eines Gebäudes zu verbessern. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Bodenbelägen, Wandverkleidungen oder Decken verwendet wird. Die Latten werden in regelmäßigen Abständen angebracht und dienen als Träger für die darauf befestigten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Parkettlack
    Parkettlack ist ein spezieller Lack, der zur Oberflächenbehandlung von Holzböden verwendet wird. Er schützt das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Kratzern und verleiht ihm eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Holzlack, Versiegelung, Oberflächenbehandlung
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus Schüttmaterial, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird häufig unter Estrichen oder Bodenbelägen eingesetzt, um eine ebene und tragfähige Grundlage zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Nivellierung, Untergrundvorbereitung
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verwendet wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie
    1. Sind OSB-Platten als Bodenbelag im Dachgeschoss geeignet?
      OSB-Platten sind grundsätzlich geeignet, sofern der Untergrund vorbereitet ist, eine ausreichende Dämmung vorhanden ist und die Platten fachgerecht verlegt und behandelt werden. Die Platten sollten zudem ausreichend dick sein, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten.
    2. Welche Stärke sollten OSB-Platten für einen Boden haben?
      Die Stärke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel sind Platten mit einer Stärke von 18-22 mm ausreichend. Bei größeren Spannweiten oder höherer Belastung sollten dickere Platten verwendet werden.
    3. Wie behandelt man OSB-Platten als Boden?
      OSB-Platten sollten vor der Nutzung als Bodenbelag geschliffen und mit einem geeigneten Lack oder Öl behandelt werden. Parkettlack ist eine gute Wahl, um die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Feuchtigkeit zu machen. Mehrere Schichten sind empfehlenswert.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Bodenbelag im Dachgeschoss?
      Alternativen zu OSB-Platten sind z.B. Massivholzdielen, Spanplatten, Trockenestrich-Elemente oder auch ein Estrich auf Dämmschicht. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Muss unter OSB-Platten eine Dampfsperre verlegt werden?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Dachs und der Dämmung ab. In der Regel ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann die Notwendigkeit im Einzelfall beurteilen.
    6. Wie gleicht man Unebenheiten im Untergrund vor dem Verlegen von OSB-Platten aus?
      Unebenheiten im Untergrund können mit einer Ausgleichsschüttung oder Trockenschüttung ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten mit einem Estrich oder einer Spachtelmasse egalisiert werden.
    7. Wie befestigt man OSB-Platten auf einer Lattung?
      OSB-Platten werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln auf der Lattung befestigt. Die Schrauben oder Nägel sollten ausreichend lang sein, um in die Lattung einzudringen und die Platten sicher zu fixieren.
    8. Was kostet ein Dachbodenausbau mit OSB-Platten als Boden?
      Die Kosten für einen Dachbodenausbau mit OSB-Platten als Boden hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbodens, der Art der Dämmung, der Stärke der OSB-Platten und der Art der Oberflächenbehandlung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Dachbodendämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Dachbodens, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Bodenbeläge für Dachböden
      Übersicht über verschiedene Bodenbeläge, die für den Ausbau eines Dachbodens geeignet sind.
    • Trittschalldämmung im Dachgeschoss
      Tipps zur Verbesserung des Trittschalls im Dachgeschoss, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, um den Dachboden mit Tageslicht zu versorgen.
    • Genehmigungspflicht für Dachausbau
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für den Ausbau eines Dachbodens erforderlich ist.
  2. OSB-Platten: Direktmontage auf Balken – Aufbau & Stärke
    OSB-direkt auf die Balken
    Latten brauchen Sie da gar nicht.
    Auf die vorhandenen Balken können Sie eine OSBAbk.-Platte 22-25 mm (oder dicker, richtet sich nach dem Balkenabstand) schrauben. Dann kommt darauf eine Mineralwolltrittschalldämmplatte 40/45 oder 30/33. Drauf dann die letzte Lage OSB-Platten 22 mm. Macht einen Gesamtaufbau bei Trittschalldämmung 30/33 von knapp 80 mm.
  3. Zusatzinfo: OSB-Platte – Schwimmende Verlegung der Decklage
    Nachtrag
    Also die letzte OSBAbk.-Platte wird schwimmend verlegt.
    Dachbodenausbau mit OSBAbk.-Platten: Bodenaufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau eines Bodens aus OSB-Platten beim Dachbodenausbau. Dabei geht es um die direkte Montage auf Balken, die Wahl der Plattenstärke und die schwimmende Verlegung der obersten Schicht. Trittschalldämmung mit Mineralwolle wird ebenfalls thematisiert, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag OSB-Platten: Direktmontage auf Balken – Aufbau & Stärke können OSB-Platten direkt auf die vorhandenen Balken geschraubt werden. Eine Lattung ist nicht zwingend erforderlich. Die Plattenstärke sollte sich nach dem Balkenabstand richten (22-25 mm oder dicker).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine optimale Trittschalldämmung wird eine Mineralwolltrittschalldämmplatte (40/45 oder 30/33) zwischen zwei Lagen OSB-Platten empfohlen. Dies ergibt einen Gesamtaufbau von ca. 80 mm bei einer Dämmstärke von 30/33 mm.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Zusatzinfo: OSB-Platte – Schwimmende Verlegung der Decklage ergänzt, dass die oberste OSB-Platte schwimmend verlegt werden sollte. Dies reduziert die Schallübertragung und verbessert den Gehkomfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Dachbodenausbaus sollte die Tragfähigkeit der Balkenstruktur berücksichtigt werden. Die Wahl der OSB-Plattenstärke und die Art der Verlegung (direkt verschraubt oder schwimmend) beeinflussen die Stabilität und den Schallschutz des Bodens. Es empfiehlt sich, vorab einen Fachmann zu konsultieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenausbau: OSB-Platten als Boden – Kosten, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Dachbodenausbau: OSB-Platten für Boden
Suche nach: Dachbodenausbau, OSB Platten, Boden, Parkettlack, Estrich, Dämmung, Kosten, Alternativen
