Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Niveauausgleich
Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken
Hallo, ich muss in meinen Krum und Schiefen Haus in einem Teilbereich erneuern. Im Moment ist z.B. Im Wohnzimmer auf der Fundamentplatte lediglich eine ca. 12 mm starke Pressspanplatte aufgedübelt. im Flurbereich hat der Boden ein Gefälle von ca. 3 cm auf 1 m. und vom Flur geht es ins Bad, wo ich den alten Estrichrausgestemmt habe, da habe von der Tür eine Höhe von 3 cm und zum Fenster so ca. 8 cm Bodenhöhe. Meine Frage wäre jetzt um den Bereich Wohnzimmer, Flur und Bad auf ein Niveau zu bekommen wollte ich eventuell Fließestrich benutzen und diesen direkt auf die Fundamentplatte gießen. Da habe ich zwar keine Isolierung, aber im Wohnzimmer und im Flur kann ich nicht den Boden noch höher machen. Funktioniert so was oder hat jemand eine andere Idee wie ich das Problem hinbekomme. Gruß Oliver
  • Oliver Grehl
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Rissen im Estrich kommen, insbesondere bei großen Höhenunterschieden.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da unterschiedliche Ausgangshöhen und ein Gefälle vorhanden sind. Ein Fließestrich kann hier eine gute Lösung für den Niveauausgleich sein.
    Aufbauhöhe: Fließestrich ist in der Regel ab einer Aufbauhöhe von ca. 1 cm möglich. Bis zu 8 cm sind realisierbar, jedoch sollten Sie die maximale Belastbarkeit der Fundamentplatte berücksichtigen.
    Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Genaue Messung der Höhenunterschiede im Wohnzimmer, Flur und Bad.
    • Untergrundvorbereitung: Entfernung der Pressspanplatte im Wohnzimmer und Reinigung des Untergrunds.
    • Randdämmstreifen: Anbringen von Randdämmstreifen an allen Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Estrich einbringen: Fließestrich gleichmäßig verteilen und glattziehen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Rissen im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger vor Ort beraten, um die optimale Aufbauhöhe und die notwendigen Vorarbeiten zu bestimmen.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine hohe Oberflächengüte auszeichnet. Er wird häufig für Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist die tragende Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Niveauausgleich
    Der Niveauausgleich bezeichnet die Angleichung von unterschiedlichen Höhenniveaus, beispielsweise bei unebenen Böden oder bei der Anpassung an unterschiedliche Raumhöhen.
    Verwandte Begriffe: Höhenausgleich, Bodenausgleich, Untergrundvorbereitung
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutz, Wärmebrücke
    Pressspanplatte
    Eine Pressspanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, MDF-Platte
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung oder Steigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Böden kann ein Gefälle dazu dienen, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    1. Welche Vorteile bietet Fließestrich gegenüber Zementestrich?
      Fließestrich ist selbstnivellierend, wodurch er sich leichter verarbeiten lässt und eine ebene Oberfläche erzeugt. Zudem hat er eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich.
    2. Kann ich Fließestrich auch auf einer Holzbalkendecke einbringen?
      Ja, das ist möglich, jedoch muss die Holzbalkendecke ausreichend tragfähig sein. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
    3. Wie lange dauert es, bis Fließestrich begehbar ist?
      In der Regel ist Fließestrich nach 24-48 Stunden begehbar. Die vollständige Aushärtung dauert jedoch mehrere Wochen.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Fließestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind alle gängigen Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl geeignet. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung.
    5. Wie dick muss Fließestrich mindestens sein?
      Die Mindestdicke von Fließestrich beträgt in der Regel 1 cm, kann aber je nach Hersteller und Anwendungsbereich variieren.
    6. Was kostet Fließestrich pro Quadratmeter?
      Die Kosten für Fließestrich liegen in der Regel zwischen 20 und 40 Euro pro Quadratmeter, abhängig von der Dicke, der Art des Estrichs und den regionalen Preisen.
    7. Muss ich eine Fußbodenheizung vor dem Einbringen des Fließestrichs installieren?
      Ja, die Fußbodenheizung muss vor dem Einbringen des Fließestrichs installiert und abgedrückt werden.
    8. Kann ich Fließestrich selbst verlegen?
      Ich empfehle, Fließestrich von einem Fachmann verlegen zu lassen, da die Verarbeitung spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Fließestrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
      Geeignete Bodenbeläge in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizung.
    • Untergrundvorbereitung für Estrich
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Einbringen von Estrich.
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
  2. Alternative: Trockenestrich-System für Niveauausgleich
    Trockenestrich
    Könnte mir vorstellen, dass das böse Spannungen beim Trocknen gibt. Eine Alternative ist evtl. Trockenestrich. Also erst eine Schüttung mit Perlite oder so was und dann Spanplatten drüber.
  3. Verbundestrich: Feuchtigkeit beachten! – Raumweise Trennung
    Foto von Thorsten Bulka
    als Verbundestrich
    OK, Feuchtigkeit beachten! Spannungen werden vom Verbund aufgenommen! Wenn es Raumweise (Bad) mehr ist, dier eine Schwimmenden einbauen, mit Feldbegrenzungsfuge im der Trennung.
    Fließestrich Aufbauhöhe & Niveauausgleich im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fließestrich mit geringer Aufbauhöhe (1-8cm) zum Niveauausgleich in einem Altbau. Dabei werden Alternativen wie Trockenestrich und der Einbau als Verbundestrich diskutiert. Wichtig sind die Beachtung von Feuchtigkeit und möglichen Spannungen beim Trocknen des Estrichs. Die Raumweise Trennung durch Feldbegrenzungsfugen wird empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Verbundestrich ist die Beachtung der Feuchtigkeit entscheidend, da Spannungen vom Verbund aufgenommen werden. Details dazu im Beitrag Verbundestrich: Feuchtigkeit beachten! – Raumweise Trennung.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Fließestrich wird Trockenestrich mit Schüttung (z.B. Perlite) und Spanplatten vorgeschlagen, um Spannungen zu vermeiden. Siehe Alternative: Trockenestrich-System für Niveauausgleich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei größeren Aufbauhöhen im Bad empfiehlt sich ein schwimmender Estrich mit Feldbegrenzungsfuge zur Trennung von anderen Räumen. Dies minimiert Spannungen und verhindert Rissbildung im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Estrichs sollte die Feuchtigkeit im Untergrund gemessen und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden. Die Wahl zwischen Fließestrich und Trockenestrich hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und den gewünschten Eigenschaften des Bodens ab.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken
Suche nach: Fließestrich: 1-8cm Aufbauhöhe
Suche nach: Fließestrich, Estrich, Aufbauhöhe, Niveauausgleich, Altbau, Sanierung, Boden, Fundamentplatte
