Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
mich beschäftigt die Frage, ob die Fugenbildung in unserem Parkett als normal oder als Mangel zu sehen ist.
Es handelt sich um ein Hochkantlammelenparkett Eiche, auch als Industrieparkett bekannt. Unser Parkett ist lackversiegelt und wurde im Mai 05 von einem überregional tätigen, großen Parkettunternehmen verlegt. Die Prüfung des Estrichs sowie alle Arbeiten im Rahmen der Verlegung inkl. Vorbereitung war Leistung der Firma.
Mittlerweile haben sich sehr viele Fugen gebildet, die wir in dieser Häufigkeit und Größe noch nicht an anderen Verlegeorten gesehen haben.
Zu den Fugen: In dem am stärksten betroffenen Gebiet unseres Bodens (insg. 28 m², Wohn-Esszimmer) sind auf 2,00 x 0,70 m mindesten 26 Fugen; davon 4 Stück > 1,05 mm, 13 Stück >0,7 mm und min. 9 Stück > 0,35 mm. 40 % Luftfeuchte bei 21 Grad C. (Bilder mit Spielkarten als "Fühlerlehre" könnte ich bei Bedarf E-Mailen)
Die verlegende Firma war zweimal da und hat Fugen und Klimaparameter gemessen. Sie schreibt uns nun, dass Fugenbildung bis 0,5 mm (zum Zeitpunkt der Besichtigung waren es schon min. 0,7 mm) als normal anzusehen wäre und es wäre an uns, die Luftfeuchte zu erhöhen. Wir finden das nicht!
Wie sollten wir uns verhalten?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Gruß Holger Czajka
Die Fugenbildung in Ihrem Hochkantlamellenparkett (auch Industrieparkett genannt) aus Eiche kann verschiedene Ursachen haben. Ob sie als normal oder als Mangel zu werten ist, hängt von der Häufigkeit, Größe der Fugen und den Umgebungsbedingungen ab.
Mögliche Ursachen für Fugenbildung:
- Natürliches Schwinden und Quellen des Holzes: Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Dadurch verändert es sein Volumen.
- Schwankende Luftfeuchtigkeit: Besonders im Winter, wenn geheizt wird, kann die Luftfeuchtigkeit stark sinken, was zu stärkerer Fugenbildung führt. Ideal sind 50-60% relative Luftfeuchtigkeit.
- Verlegefehler: Wurde der Parkett nicht fachgerecht verlegt (z.B. zu geringe Dehnungsfugen), kann dies ebenfalls zu Fugenbildung führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch die Qualität des Holzes selbst eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum regelmäßig. Bei anhaltend starker Fugenbildung empfehle ich, einen Gutachter für Parkettschäden hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
- Hochkantlamellenparkett
- Auch Industrieparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen, die auf ein Trägermaterial geklebt werden. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Abnutzung. Verwandte Begriffe: Parkett, Massivparkett, Mehrschichtparkett.
- Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% ist ideal für Wohnräume und Parkettböden. Verwandte Begriffe: Raumklima, Hygrometer, Kondensation.
- Fugenbildung
- Das Entstehen von Spalten zwischen einzelnen Parkettelementen aufgrund von Schwinden des Holzes bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Holzarbeit.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten des Holzes und seine Anfälligkeit für Schäden. Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsmessung, Ausgleichsfeuchte.
- Parkettversiegelung
- Eine Schutzschicht auf dem Parkett, die das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, z.B. Lack, Öl oder Wachs. Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen.
- Gutachter
- Ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden oder Bauteilen beurteilt und Gutachten erstellt. Im Falle von Parkettschäden kann ein Gutachter die Ursache der Schäden feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachten, Beweissicherung.
- Schwinden und Quellen
- Die natürliche Reaktion von Holz auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit schwindet das Holz, bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt es auf. Verwandte Begriffe: Holzarbeit, Dimensionsstabilität, Verformung.
- Warum entstehen Fugen in Parkettböden?
Parkett ist ein Naturprodukt, das auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit schwindet das Holz und es entstehen Fugen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt es auf und die Fugen schließen sich wieder. Dieser natürliche Prozess ist unvermeidlich. - Wie kann ich die Fugenbildung im Parkett reduzieren?
Eine konstante Luftfeuchtigkeit von 50-60% ist ideal für Parkettböden. Dies kann durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen im Raum. - Sind breite Fugen im Parkett ein Mangel?
Ob breite Fugen einen Mangel darstellen, hängt von der Art des Parketts, der Holzart und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Gutachter kann beurteilen, ob die Fugenbildung im Rahmen des Üblichen liegt oder auf einen Verlege- oder Materialfehler zurückzuführen ist. - Kann ich die Fugen im Parkett selbst verschließen?
Kleinere Fugen können mit einer speziellen Fugenmasse für Parkett geschlossen werden. Bei größeren Fugen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet die Sanierung von Parkettfugen?
Die Kosten für die Sanierung von Parkettfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Das Verschließen kleinerer Fugen ist in der Regel kostengünstiger als das komplette Abschleifen und Neuversiegeln des Parketts. - Welche Rolle spielt die Lackversiegelung bei der Fugenbildung?
Eine Lackversiegelung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz, kann aber die natürliche Reaktion des Holzes auf Luftfeuchtigkeit nicht vollständig verhindern. Bei stark schwankender Luftfeuchtigkeit kann es trotzdem zu Fugenbildung kommen. - Wie oft sollte Parkett abgeschliffen und neu versiegelt werden?
Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung des Parketts ab. In stark frequentierten Bereichen kann ein Abschleifen und Neuversiegeln alle 10-15 Jahre erforderlich sein. In weniger beanspruchten Bereichen kann es auch länger dauern. - Was ist der Unterschied zwischen Hochkantlamellenparkett und anderen Parkettarten?
Hochkantlamellenparkett, auch Industrieparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Dadurch ist es besonders robust und widerstandsfähig. Es wird häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt, eignet sich aber auch für Wohnräume.
- Parkett schleifen und versiegeln
Informationen zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden, um sie vor Abnutzung zu schützen. - Luftbefeuchter für Parkett
Tipps zur Auswahl und Verwendung von Luftbefeuchtern, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen mit Parkettböden zu regulieren. - Parkett richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Schäden an Parkettböden
Überblick über die häufigsten Ursachen für Schäden an Parkettböden, wie Feuchtigkeit, Kratzer oder Abnutzung. - Parkett reparieren: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an Parkettböden, wie Kratzer oder Dellen.
Fugenbildung Parkett: Holzfeuchte & Oberflächentemperatur prüfen
Die Fotos würden mich interessieren.
Hallo Holger,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die schadensursächlich sein können.
Wichtig wäre auch eine Messung der Oberflächentemperatur an verschieden Stellen mit unterschiedlicher Fugenbildung und nach Möglichkeit auch eine Messung der Holzfeuchte.
Der Verlegebetrieb hat bestimmt die Holzfeuchte zum Einbauzeitpunkt gemessen und das dokumentiert, genauso wie die CM-Messung. Beide Messergebnisse wären von Interesse.
Gibt es auch Bilder des Bodens vor dem Einbringen des Estrichs?
Fotos die die räumliche Verteilung der Fugen zeigen wären nützlich.
Gruß Lukas -
Parkett Eiche: Holzfeuchte, Luftfeuchte & Fugenbildung im Winter
Bilder sind in deiner E-Mail, Hier mehr Infos
Danke erstmal Lukas, für die schnelle Antwort!
In dem Brief der Firma heißt es: "zum Zeitpunkt der Messung (22.11.2005) lag die Holzfeuchte bei 7,7 %, die Luftfeuchte bei 48 % und die Raumtemperatur 20,5 Grad C. Unser Parkett wird mit 9+-2 % Holzfeuchte eingebaut. Dies entspricht einem Raumklima von 55-60 % LF und 20-22 Grad c. Im Winter kann es zu Fugenbildung kommen ... bla, bla"
Die CM-Messung und Fotos vom Boden vor dem Einbau (Neubau, Holzrahmenhaus Lüftungsanlage mit passiver WRG, Keine Fußbodenheizung, Zementestrich mit z.T. geklebten Rissen, die laut Parkettleger kein Problem seien) habe ich leider nicht.
Die Verteilung der Fugen ist großflächig, fast überall. Das "Epizentrum" liegt aber in der Mitte der Fläche, die L-förmig ist. Temperaturunterschiede hatten wir auch im Verdacht. z, . B. Sonneneinstrahlung. Wir haben aber Raffstores nach Süden und nutzen diese auch stark zur Beschattung, sonst gingen wir kaputt im Sommer. Es gibt auch Fugen in total schattigen Flächen.
Die Fugen sind alle zwischen den Längsseiten der einzelnen Lamellen, nie zwischen den "Bahnen".
Ich hoffe, dies und die Fotos helfen dir!?
Gruß Holger -
Blockabrisse bei Parkett: Ursache Versiegelungssystem?
Grand-Hand 😉
Dann scheint sich mein Anfangsverdacht, nicht isolierte Heizungs- oder WW-Rohre im Estrich, erledigt zu haben.
Nach den Bildern würde ich auf Blockabrisse tippen, die durch ein nicht Seitenverleimung verhinderndes Versiegelungssystem entstehen, sodass nicht jedes Stäbchen für sich arbeitet, sondern die Fuge mit der geringsten Seitenverleimung, das für die anderen mitmachen muss.
Dass das nur an den Fugen parallel zur Faser passiert ist normal, da das Holz hauptsächlich in dieser Richtung arbeitet.
9 % Holzfeuchte stellen sich bei 50 % und 20 °C ein. Wenn das Holz tatsächlich 7,7 % gehabt hätte, dann dürfte es jetzt eigentlich keine Fugen geben.
Aber es kann auch nicht jedes Stäbchen vor dem Einbau gemessen werden.
Welches Klebe- und Versiegelungssystem kam zur Anwendung? Bei der Versiegelung ist die Grundierung das Wichtige.
Interessant dürfte auch die derzeitige Holzfeuchte sein.
Eine Fugenbildung ist tatsächlich hinzunehmen. Diese aber eben ohne Blockabrisse und somit rel. gleichmäßig verteilt. Bei Industrieparkett fällt das dann, durch die schmalen Stäbchen, nicht weiter auf.
Gruß Lukas -
Parkettversiegelung Pall-X 96: Blockabrisse als Mangel?
Pall-X 96 als Versiegelung
Hallo Lukas und andere,
in der Rechnung taucht nur "Klebervoranstrich" und "versiegelt mit Pall-X 96" auf.
Die Feuchte des Holzes bei der Verlegung soll eben (wie wohl immer?) 9+-2 % betragen haben, 7,7 % gemessen im Oktober bei Fugenbildung!?
Gelten diese Blockabrisse jetzt als Mangel, und wie sähe ein vernünftiger Nachbesserungsvorschlag aus?
Die Firma gibt sich entgegen der Aussagen des Mitarbeiters, der die Fugen im Oktober begutachtete stur. Damals sagte der, dass Abschleifen und neu versiegeln auch keine Lösung wäre, da dann bei steigender Holzfeuchet es zu Ablösungen käme.
Wir sind ratlos! Soll man direkt mit Sachverständigen und Schiedsstelle der HWKAbk. Kontakt aufnehmen? Eigentlich ist mir an Eskalation nicht gelegen!
Nochmals Dank im Voraus
Gruß Holger -
Parkett-Grundierung: Seitenverleimung bei Hochkantlamellen vermeiden
Ach so,
das hatte ich falsch verstanden, dass die Holzfeuchte beim Einbau 7,7 % betragen hätte.
Wie steht es geschrieben bei Pallmann?
Hinweis:
Grundsätzlich ist vor dem Versiegeln zu grundieren, damit eine schädliche
Seitenverleimung der Parkettelemente vermindert wird, dies gilt
insbesondere für Holzpflaster, Hochkantlamellen, Hobeldielen sowie
allgemein für Parkett auf Fußbodenheizungen.
Der Weg zur gütlichen Einigung könnte der über den Lackhersteller sein.Wenn sich die Verlegefirma hartleibig zeigt, dann geht leider nur der Weg über die HWKAbk..
Den vernünftigen Nachbesserungsvorschlag von Weitem und über den Kopf des Verlegers hinweg zu machen ist schwierig.
Das kann vom Fugenverkitten bis zum raus und neu alles sein.
Grundsätzlich hat der Verleger das Recht auf Nachbesserung und auch auf die Wahl der Mittel.
Gruß Lukas -
Hochkantlamellenparkett: Gespräch mit Verleger suchen
Vielen Dank, Lukas
Wir werden noch mal das Gespräch mit dem Verleger suchen.
Deine Insiderinfos helfen hoffentlich in der Argumentation!
Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hochkantlamellenparkett Eiche: Ursachen & Sanierung von Fugenbildung
💡 Kernaussagen: Die Fugenbildung bei Hochkantlamellenparkett Eiche kann verschiedene Ursachen haben, darunter falsche Holzfeuchte beim Einbau, ungeeignete Versiegelungssysteme oder Probleme mit dem Estrich. Eine genaue Analyse der Holzfeuchte, Oberflächentemperatur und des Versiegelungssystems ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Kommunikation mit dem Verleger und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Sachverständigen sind ratsam.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Blockabrisse bei Parkett: Ursache Versiegelungssystem? können Blockabrisse durch ein Versiegelungssystem entstehen, das die Seitenverleimung verhindert. Dies führt dazu, dass einzelne Stäbchen arbeiten und Fugen entstehen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Parkett Eiche: Holzfeuchte, Luftfeuchte & Fugenbildung im Winter wird die gemessene Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Messung (7,7 %) und die empfohlene Holzfeuchte beim Einbau (9+-2 %) genannt. Abweichungen können zu Fugenbildung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Versiegelung sollte grundsätzlich grundiert werden, um eine schädliche Seitenverleimung zu vermeiden, wie im Beitrag Parkett-Grundierung: Seitenverleimung bei Hochkantlamellen vermeiden erläutert wird. Dies gilt insbesondere für Holzpflaster, Hochkantlamellen und Parkett auf Fußbodenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Verleger zu suchen, um die Ursache der Fugenbildung zu klären und einen Nachbesserungsvorschlag zu erarbeiten (siehe Hochkantlamellenparkett: Gespräch mit Verleger suchen). Bei Uneinigkeiten kann die Hinzuziehung eines Sachverständigen oder einer Schiedsstelle der HWKAbk. in Betracht gezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
Suche nach: Fugen im Eiche Parkett: Normal oder Mangel?
Suche nach: Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett, Eiche, Fugenbildung, Parkettfugen, Luftfeuchtigkeit, Holzboden, Mangel, Sanierung, Gutachter
