Akustische Entkopplung der Decke: Materialien, Aufbau & Kosten für optimalen Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeAkustische Entkopplung der Decke: Materialien, Aufbau & Kosten für optimalen Schallschutz?
Ich möchte zwischen Dachbodenschlafzimmer und darunterliegenden Zimmern einen möglichst guten Schallschutz haben. Die zu errichtende Decke besteht aus Balken 16*12 cm, 80er Abstand (Statiker gab OK). Auf den Balken 28 mm schwimmend verlegte Montageplatte bis 1 cm zur Wand, Fuge ausgeschäumt. Mit welchem Material entkopple ich Platten und Balken am besten? Schaumstoffstreifen, womit die Estrichleger Estrich und Wand entkoppeln? Grüne Trittschallplatten aus dem Baumarkt? Oder gibt es Besseres?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
🔴 KRITISCH: Statikrechnung durch zertifizierten Statiker vor Montage – zusätzliche Lasten (Estrich, Beschwerungsschicht, Dämmung) müssen nachgewiesen sein.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich geprüfter, druckfester Entkopplungselemente mit dokumentiertem c'w-Wert (z. B. Sylomer, Regupol, Elastomerstreifen) – Schaumstoff, Bauschaum oder Baumarkt-Trittschallplatten sind ungeeignet und verursachen Schallbrücken.
⚠️ WICHTIG: Vollständige und kompressionsfeste Perimeterfuge bis zur Rohdecke mittels Mineralfaser- oder Spezial-Randdämmstreifen – kein Bauschaum in der Randfuge.
⚠️ WICHTIG: Schwimmender Estrich (mind. 60 mm Anhydrit oder 70 mm Zementestrich) mit lückenloser Trennung von allen festen Bauteilen – einschließlich Leitungen und Befestigungselementen.
⚠️ WICHTIG: Masseschicht (z. B. 2×12,5 mm GK oder 2×18 mm OSBAbk.) auf der Montageplatte zur Erhöhung der biegesteifen Masse – reine 28-mm-Montageplatte allein ist nicht ausreichend.
Für eine effektive akustische Entkopplung Ihrer Decke empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Balkenlage: Die vorhandene Balkenlage (16x12 cm, 80 cm Abstand) bildet die Basis.
- Dämmung zwischen den Balken: Füllen Sie die Zwischenräume mit einem geeigneten Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Akustikdämmstoff. Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung ohne Hohlräume.
- Entkopplung der Montageplatte: Die 28 mm Montageplatte sollte schwimmend verlegt werden. Verwenden Sie Randdämmstreifen, um Schallbrücken zur Wand zu vermeiden.
- Schwimmender Estrich: Ein schwimmender Estrich auf der Montageplatte verbessert den Schallschutz zusätzlich. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 4 cm) und eine geeignete Trittschalldämmung unter dem Estrich.
- Materialien: Vermeiden Sie starre Verbindungen. Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Akustikdämmstoffe, Trittschalldämmplatten und spezielle Entkopplungselemente.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Akustik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzdecke zur Schallentkopplung zwischen Dachgeschoss und darunterliegenden Räumen. Der Nutzer plant einen Aufbau mit Balken (16x12 cm, 80 cm Abstand), einer 28 mm schwimmend verlegten Montageplatte und einer Randfuge aus Bauschaum. Die zentrale Frage betrifft das optimale Entkopplungsmaterial zwischen Balken und Platten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer schwimmenden Verlegung mit Randfuge ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Auch die Verwendung von Montageplatten als Untergrund ist sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Materialien wie Schaumstoffstreifen oder grüne Trittschallplatten sind für die Entkopplung zwischen Balken und Platten ungeeignet. Diese Produkte sind primär für Estrich auf Betondecken konzipiert und bieten bei Holzdecken keine ausreichende Druckfestigkeit oder Dauerelastizität. Zudem ist Bauschaum in der Randfuge kritisch, da er oft zu hart wird und Schallbrücken bildet.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame akustische Entkopplung auf Holzbalken empfehlen sich spezielle, druckfeste Entkopplungsstreifen aus Elastomer oder Kork-Gummi-Gemischen (z.B. Sylomer oder Regupol). Diese müssen exakt auf die Balkenbreite zugeschnitten werden. Die Randfuge sollte mit Mineralfaserstreifen oder speziellem Randdämmstreifen ausgeführt werden, nicht mit Bauschaum. Zusätzlich ist eine schwere, biegeweiche Beschwerungsschicht (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton oder 2x 18 mm OSB) auf der Montageplatte erforderlich, um die Masse zu erhöhen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Aufbau führt zu massiven Schallbrücken und macht die gesamte Schallschutzmaßnahme wirkungslos. Die Folge sind erhebliche Kosten ohne Nutzen und potenzielle spätere Streitigkeiten mit Nachbarn oder Mitbewohnern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur mit der Planung des Deckenaufbaus. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtpaket mit geprüften Materialien (z.B. Federschienen, Entkopplungsstreifen, Beschwerungslagen) erstellen. Nur so ist ein nachhaltiger und messbarer Schallschutz gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die akustische Entkopplung einer Holzbalkendecke zur Reduktion von Luft- und Körperschall zwischen Dachgeschoss und darunterliegenden Räumen – ein komplexes Schallschutzvorhaben mit hohen Anforderungen an Materialwahl, Aufbau und fachgerechte Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine rein schwimmende Montageplatte auf Holzbalken ohne zusätzliche Masseschicht, Zwischenschalldämmung und vollständige Entkopplung aller Verbindungspunkte führt nicht zu einem wirksamen Schallschutz – insbesondere gegen Trittschall und mittel- bis tief-frequente Körperschallübertragung. Die genannte Konstruktion birgt erhebliche Risiken für unzureichenden Schallschutz und ungewollte Resonanzen.
⚠️ Korrektur: Schaumstoffstreifen oder Baumarkt-Trittschallplatten allein reichen nicht aus, um eine wirksame Entkopplung zwischen Balken und Platte zu gewährleisten – sie sind meist nicht für statische Lasten und langfristige Kompression ausgelegt und bieten keine definierte dynamische Steifigkeit.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame akustische Entkopplung sind mindestens drei Komponenten erforderlich: (1) ein dynamisch entkoppeltes Tragsystem (z. B. spezielle Gummilager oder elastische Unterlagsmatten mit definiertem c'w-Wert), (2) eine massive, schwimmende Estrichschicht (mind. 60 mm Anhydrit oder 70 mm Zementestrich), und (3) eine lückenlose Perimeterfuge mit kompressionsfestem Dämmstreifen bis zur Rohdecke.
✅ Zustimmung: Der 80-cm-Balkenabstand und die Dimension 16×12 cm sind grundsätzlich statisch tragfähig – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die zusätzliche Last aus Estrich, Dämmung und Belag korrekt berücksichtigt wurde; eine Nachrechnung durch den Statiker ist zwingend.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Perimeterfuge, unvollständiges Ausschäumen oder mechanische Durchdringungen (z. B. Leitungen, Befestigungsschrauben) führen zu massiven Schallbrücken – der gesamte Aufwand wird dadurch wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 4100), der den gesamten Aufbau berechnet, die Materialien nach c'w-Wert und dynamischer Steifigkeit auswählt und die Ausführung begleitet – insbesondere die Fugenausbildung und Vermeidung von Schallbrücken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Wirksamkeit einer schwimmenden Montage als Basis für akustische Entkopplung.
- Alle fordern die Vermeidung starrer Verbindungen und Schallbrücken – insbesondere an Randfuge, Befestigungen und Durchdringungen.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Beratung durch Spezialisten (Akustiker, Statiker, Schallschutzgutachter).
- GoogleAI empfiehlt allgemein „Randdämmstreifen“ und „Trittschalldämmplatten“, ohne Materialspezifikation oder Druckfestigkeitsanforderung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und fordern geprüfte Elastomer- oder Kork-Gummi-Systeme mit c'w-Nachweis.
- GoogleAI nennt „schwimmenden Estrich“ als optionale Ergänzung, DeepSeek und Qwen stellen ihn als zwingend erforderliche Komponente mit Mindestdicke (60–70 mm) und dynamischer Trennung dar.
- DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit einer „schweren, biegeweichen Beschwerungsschicht“ (2×GK/OSB) – nicht genannt von GoogleAI, aber im Konsens mit Qwens Forderung nach Masseschicht.
- Qwen ergänzt die kritische Anforderung einer Nachrechnung des 80-cm-Balkenabstands unter Zusatzlast – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Produktfamilien (Sylomer, Regupol) und normative Grundlagen (DIN 4109-3, VDI 4100), GoogleAI bleibt allgemein.
- Randfuge: GoogleAI akzeptiert „Bauschaum“ als Randfuge – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab („zu hart“, „Schallbrücke“, „unkontrollierte Verfestigung“). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Entkopplungsmaterial zwischen Balken und Platte: GoogleAI nennt „Schaumstoffstreifen oder grüne Trittschallplatten“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: „ungeeignet“, „nicht druckfest“, „keine definierte dynamische Steifigkeit“. → Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
- Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der Aufbau ist hochkomplex und erfordert fachliche Planung – GoogleAI ist hier am zurückhaltendsten („beraten lassen“), DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Akustiker oder Schallschutzgutachter mit Nachweisfähigkeit nach Norm.
Thema Status KI-Konsens Randfuge (Material) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Bauschaum – DeepSeek & Qwen fordern Mineralfaser- oder Spezial-Randdämmstreifen. Sicherheitspriorisierung: Bauschaum ist tabu. Entkopplung zwischen Balken und Platte ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Schaumstoff/Trittschallplatten – DeepSeek & Qwen verweisen auf druckfeste Elastomer- bzw. Kork-Gummi-Systeme mit c'w-Nachweis. Sicherheitspriorisierung: nur geprüfte Systeme. Estrich als Bestandteil ✅ Konsens Alle drei sehen Estrich als wirksame Komponente an – DeepSeek/Qwen fordern Mindestdicke und dynamische Trennung als zwingend. Masseschicht (Beschwerung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek fordert sie explizit; Qwen stellt sie als unausweichliche Komponente für Körperschallreduktion dar. KI-Konsens: erforderlich. Statiknachweis ✅ Konsens Qwen fordert explizit Nachrechnung – DeepSeek impliziert Lastaufnahme – GoogleAI erwähnt nicht, aber Zustimmung zur Balkenlage setzt tragfähige Dimension voraus. KI-Konsens: zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau muss nach Schallschutznorm (DIN 4109-3) und Statik (DIN 1052) geplant werden – ausschließlich mit geprüften Materialien, vollständig entkoppelt, unter fachlicher Begleitung eines zertifizierten Akustikers und Statikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Perimeterfuge oder Verwendung von Bauschaum Massive Schallbrücke – Schallschutz reduziert um bis zu 80 %, Nachbarklagen möglich 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung zwischen Balken und Platte (z. B. mit Schaumstoff) Keine dynamische Entkopplung – Körperschallübertragung bleibt nahezu unverändert 🔴 Risiko Fehlender Statiknachweis für zusätzliche Lasten Statische Überlastung der Decke – Rissbildung, Durchbiegung, langfristige Baufälligkeit 🔴 Risiko Unvollständige Trennung von Leitungen, Befestigungen oder Wandanschlüssen Verdeckte Schallbrücken – messbare Reduktion des Schallschutzes trotz aufwändigem Aufbau 🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Masseschicht Unzureichende Dämpfung tiefer Frequenzen – Trittschall und Resonanzen bleiben wirksam ✅ Chance Einsatz geprüfter Entkopplungsmaterialien mit c'w-Wert Wirkungsvolle Reduktion von Körperschall um 15–25 dBAbk. – nachweisbar gemäß DIN 4109-4 ✅ Chance Planung durch zertifizierten Schallschutzgutachter Sichere Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. für Mietwohnungen) und Vermeidung von Nachbarklagen ✅ Chance Kombination aus schwerer Beschwerungsschicht + schwimmendem Estrich Optimale Kombination aus Masse und Elastizität – hoher Luft- UND Trittschallschutz ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Schichten und Materialien Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Qualitätskontrolle vor Verkleidung Langfristige Wirksamkeit über 30+ Jahre – keine Nachbesserungskosten Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der 16×12-cm-Balken bei Zusatzlasten (Estrich, Dämmung, Beschwerung) nach DIN 1052 zu prüfen – vor jeglicher Montage.
- Entkopplungsmaterial beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte Entkopplungsstreifen mit dokumentiertem c'w-Wert (z. B. Sylomer S-35 oder Regupol R500) – keine Baumarkt-Produkte oder selbstgemachten Lösungen.
- Randfuge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie kompressionsfeste Mineralfaser-Randdämmstreifen (z. B. Rockwool RW45) mit durchgängiger Verlegung bis zur Rohdecke – niemals Bauschaum.
- Masseschicht installieren: Verlegen Sie zwei Lagen 12,5 mm Gipskarton oder 18 mm OSB quer zur Balkenrichtung auf der Montageplatte – verschrauben Sie nur in die Platte, nicht durch bis zu den Balken.
- Estrich fachkundig verlegen: Beauftragen Sie einen Estrichleger mit Schallschutz-Zertifizierung für schwimmenden Anhydritestrich (mind. 60 mm) auf Trennlage mit lückenloser Perimetertrennung.
- Schallschutzgutachter hinzuziehen: Lassen Sie den gesamten Aufbau inkl. Materialauswahl, Fugenausbildung und Durchdringungskonzept vor Bauablauf durch einen VDI 4100- oder DIN 4109-3-zertifizierten Akustiker abnehmen.
- Akustische Entkopplung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Ziel ist es, die Schallausbreitung zu minimieren und den Schallschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallabsorption, Schalldämmung. - Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall, der durch Körperschall entsteht. Sie wird meist unter schwimmenden Estrichen oder Belägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Akustische Entkopplung, Körperschall, Schalldämmung. - Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohbau verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies reduziert die Schallübertragung und verbessert den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Akustische Entkopplung. - Schallbrücke
- Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken sollten vermieden werden, um den Schallschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Akustische Entkopplung, Trittschalldämmung, Körperschall. - Körperschall
- Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, z.B. durch Wände, Decken oder Rohre. Trittschall ist eine Form von Körperschall.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung. - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche, Musik oder Lärm. Luftschall kann durch schwere Bauteile oder Schallabsorber reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Schallabsorption. - Schallabsorption
- Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorber werden eingesetzt, um den Nachhall in Räumen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Nachhallzeit. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
- Welche Dämmmaterialien sind für die akustische Entkopplung geeignet?
Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle und spezielle Akustikdämmstoffe sind gut geeignet, um Schall zu absorbieren und die Übertragung zu reduzieren. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften. - Wie wichtig ist die Randdämmung bei schwimmendem Estrich?
Die Randdämmung ist entscheidend, um Schallbrücken zur Wand zu vermeiden. Sie verhindert, dass sich der Schall über die Wände ausbreitet und den Schallschutz reduziert. Verwenden Sie Randdämmstreifen aus PE-Schaum oder Mineralwolle. - Kann man Trittschallplatten aus dem Baumarkt verwenden?
Trittschallplatten aus dem Baumarkt können eine einfache Lösung sein, aber ihre Wirksamkeit ist begrenzt. Für einen optimalen Schallschutz sollten Sie hochwertige Trittschalldämmplatten oder spezielle Entkopplungselemente verwenden. - Wie dick sollte der schwimmende Estrich sein?
Ein schwimmender Estrich sollte mindestens 4 cm dick sein, um eine ausreichende Masse für den Schallschutz zu gewährleisten. Je dicker der Estrich, desto besser ist in der Regel der Schallschutz. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
Trittschall entsteht durch Körperschall, der sich durch feste Bauteile ausbreitet (z.B. Schritte auf dem Boden). Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich durch die Luft ausbreiten (z.B. Musik oder Gespräche). - Wie kann man die Fugen zwischen den Montageplatten abdichten?
Die Fugen zwischen den Montageplatten sollten mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) abgedichtet werden, um Luftschall zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff dauerelastisch bleibt. - Welche Rolle spielt die Masse bei der akustischen Entkopplung?
Masse ist ein wichtiger Faktor für den Schallschutz. Je schwerer die Bauteile, desto besser ist in der Regel der Schallschutz. Ein schwerer Estrich oder eine schwere Dämmplatte können die Schallübertragung reduzieren. - Muss man bei der akustischen Entkopplung auch auf die Statik achten?
Ja, die Statik muss unbedingt berücksichtigt werden. Zusätzliche Lasten durch Estrich oder Dämmmaterialien können die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion beeinflussen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
- Trittschalldämmung im Altbau
Informationen zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden. - Schallschutzfenster
Wie Fenster zur Reduzierung von Lärmbelästigung beitragen können. - Lärmminderung durch Wandverkleidungen
Einsatz von Akustikpaneelen und anderen Verkleidungen zur Schallabsorption. - Schallschutz im Homeoffice
Tipps zur Optimierung der Akustik im Arbeitszimmer. - Deckenabhängung zur Schallreduktion
Einsatz von abgehängten Decken zur Verbesserung des Schallschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Estrich, Entkopplung, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
- … Schallschutz bei Wärmepumpen[br]Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschentwicklung durch Wärmepumpen. …
- … [br]Was die Sperrzeiten angeht, so kann das EVU gesetzlich max. 3 x 2 Stunden pro Tag abschalten. Dieses nutzen die meisten Versorger aber erst gar nicht aus. Und die Speichermasse des Estrichs sowie die gute Dämmung des Gebäudes lassen den Zuschlag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
- … Schallschutz Pavillon: Materialien & Bauweisen …
- … Schallschutz im Pavillonbau: Welche Materialien und Bauweisen bieten optimalen Lärmschutz? Jetzt informieren und das passende Konzept finden! …
- … Schallschutz, Pavillon, Akustik, Lärmschutz, Materialien, Bauweisen, Schallabsorption, Schalldämmung, Architektur, Bauphysik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Bei der Angabe der Verkehrslast einer Decke wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen etc.) in der Regel …
- … als ständige Last berücksichtigt. Die Verkehrslast ist die zusätzlich auf die Decke wirkende, variable Last, die durch Nutzung entsteht (z.B. Personen, Möbel). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Estrich, Entkopplung, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Estrich, Entkopplung, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Akustische Entkopplung der Decke: Materialien, Aufbau & Kosten für optimalen Schallschutz?
Suche nach: Akustische Deckenentkopplung: Schallschutz verbessern
Suche nach: akustische Entkopplung, Schallschutz Decke, Trittschalldämmung, Deckenaufbau, Schallschutz verbessern, Estrich, schwimmender Estrich, Montageplatte
