Betonboden schleifen: Unebenheiten beseitigen für Werkstatt – Raum Wien, Österreich
Der Thread diskutiert Alternativen zum Schleifen eines unebenen Betonbodens in einer Werkstatt in Wien, Österreich. Vorgestellt werden Spaltklinker, Kunststoff-Betonbeschichtungen und Zement-Verbundestrich als mögliche Lösungen. Die Kosten und der Aufwand für das Schleifen bei geringen Höhenunterschieden werden kritisch hinterfragt.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
liebe Forum-Mitglieder
habe eine Werkstatt mi einem 20 cm Betonfundament (42 m²), welches recht uneben ist (bis zu 1 cm Höhenunterschiede).
möchte, dass die Fläche so eben ist, damit ich mit meiner elektr, ameise (eisenräder) fahren kann.
gibt es eine Möglichkeit, den groben Beton abzuschleifen?
weiß nämlich nicht, wie hoch der verschleiß ist und ob sich das überhaupt auszahlt. (wo kann man sich so ein Gerät ausborgen, Raum Wien und niederösterreich?)
was wäre die günstigste Möglichkeit um eine halbwegs ebene Fläche zu erhalten?
vielen Dank im Voraus
Claus zöchling
    🔴 KRITISCH: Kein Schleifen ohne fachliche Untergrundprüfung – Risiko der Freilegung von Bewehrung, Unterschreitung der Betondeckung und statischer Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Absoluter Verzicht auf Eigenarbeit ohne HEPA-Absauganlage direkt am Schleifkopf und FFP3-Atemschutz – Silikose-Risiko durch Quarzfeinstaub ist lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Prüfung des Betons auf Feuchtegehalt, Salzausblühungen und Haftung – insbesondere bei älteren Fundamenten in Wiener Werkstätten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenanwendung von Schleifmaschinen ohne fachliche Einweisung – Profi-Geräte erfordern Schulung, ungleichmäßiger Abtrag gefährdet Nutzbarkeit und Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung, ob Schleifen oder Nivellierschicht die sicherere und wirtschaftlichere Lösung ist – bei bis zu 1 cm Höhenunterschied ist letztere oft vorzuziehen.
    Um einen unebenen Betonboden (bis zu 1 cm Höhenunterschiede) in einer Werkstatt für die Nutzung mit einer Elektromeise (Eisenräder) zu ebnen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Betonboden auf Risse, Ausbrüche oder andere Schäden. Diese sollten vor dem Schleifen repariert werden.
    2. Grobes Schleifen: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit groben Schleifscheiben (z.B. Diamantschleifscheiben) für den ersten Abtrag. Achten Sie auf eine gleichmäßige Bearbeitung der gesamten Fläche.
    3. Feines Schleifen: Nach dem groben Schleifen folgen mehrere Durchgänge mit feineren Schleifscheiben, um die Oberfläche zu glätten und die gewünschte Ebenheit zu erreichen.
    4. Reinigung: Entfernen Sie den Schleifstaub gründlich mit einem Industriesauger.
    5. Optionale Versiegelung: Um den Betonboden vor Abnutzung und Verschmutzung zu schützen, kann eine Versiegelung aufgetragen werden. Wählen Sie eine Versiegelung, die für stark beanspruchte Industrieböden geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben in Wien, Österreich ein, um die kostengünstigste Lösung zu finden. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung im Bereich Betonsanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonboden in einer Werkstatt mit Unebenheiten von bis zu 1 cm auf 42 m² Fläche. Das Ziel ist eine ebene Oberfläche für den Betrieb einer elektrischen Ameise mit Eisenrädern. Die Anfrage zielt auf die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Abschleifens ab.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Betonboden zu schleifen, ist grundsätzlich ein gangbarer Weg, um Unebenheiten zu beseitigen. Bei einer Höhendifferenz von 1 cm handelt es sich um ein typisches Problem, das mit entsprechendem Gerät gelöst werden kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass das Schleifen von Beton eine staubintensive Arbeit ist, die spezielle Maschinen (Bodenschleifer mit Diamantscheiben) erfordert. Der Verschleiß der Schleifscheiben ist abhängig von der Betonhärte und der Schleiftiefe. Für eine Fläche von 42 m² ist mit mehreren Stunden Arbeit zu rechnen. Eine kostengünstigere Alternative könnte das Aufbringen einer dünnen Nivellierschicht (Ausgleichsmasse) sein, sofern die Höhendifferenz dies zulässt und die Schichtdicke nicht zu groß wird.
    🔴 Gefahr: Beim Schleifen von Beton entsteht gesundheitsschädlicher Quarzfeinstaub. Ohne eine geeignete Absauganlage und Atemschutzmaske (mindestens FFP3) besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Zudem kann unsachgemäßes Schleifen die Betonoberfläche beschädigen oder die Armierung freilegen, was die Statik gefährden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder einen Baumaschinenverleiher mit Erfahrung in der Betonbearbeitung. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob Schleifen oder eine Nivellierschicht die bessere Lösung ist. Für die Maschinenmiete in Raum Wien/Niederösterreich wenden Sie sich an Verleiher wie z.B. Boels, HKL oder Zeppelin Rental. Tragen Sie bei Eigenarbeit zwingend eine FFP3-Maske und nutzen Sie einen Industriesauger. Holen Sie vorab ein Angebot für die professionelle Ausführung ein, um Kosten und Nutzen abzuwägen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 20 cm dickes Betonfundament in einer Werkstatt mit bis zu 1 cm hohen Unebenheiten über 42 m² – ein typisches Problem bei nicht maschinell geglätteten, rohen Betonoberflächen nach dem Einbau.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Schleifen von Beton erzeugt extrem feinen, gesundheitsgefährdenden Staub (Silikose-Risiko), der ohne technischen Staubschutz (z. B. HEPA-Vakuumsystem mit Absaugung direkt am Schleifkopf) lebenslang irreversible Lungenschäden verursachen kann – besonders in geschlossenen Räumen wie einer Werkstatt.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbereitung oder falscher Maschineneinstellung besteht die Gefahr, dass die Betonoberfläche ungleichmäßig abgetragen wird, wodurch tragende Querschnitte geschwächt, Armierungsstäbe freigelegt oder die Betondeckung unterschritten werden – dies birgt langfristig statische und korrosive Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Ausborgen‘ eines Betonschleifgeräts ist keine sichere oder fachgerechte Lösung: Profi-Schleifmaschinen (z. B. Diamant-Planierschleifer) sind schwer, komplex zu bedienen und erfordern Schulung – Laieneinsatz führt regelmäßig zu Schäden oder unbrauchbaren Ergebnissen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie selbstnivellierende Zementestriche oder gezielte Ausgleichsmassen sind bei Höhenunterschieden bis 1 cm oft wirtschaftlicher, sicherer und nachhaltiger – vorausgesetzt, der Untergrund ist tragfähig, trocken und sauber.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Untergrundprüfung (Feuchtegehalt, Haftung, Tragfähigkeit, eventuelle Altbeläge) zwingend erforderlich – insbesondere bei älteren Fundamenten in Wien, wo Feuchtigkeitseinträge oder Salzausblühungen häufig vorkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Bodenspezialisten für Industrieböden (z. B. mit Zertifizierung nach ÖNORM EN 13318 oder VOBAbk.), der vor Ort die Tragfähigkeit, Feuchte und Oberflächenbeschaffenheit prüft und eine risikofreie, normkonforme Lösung (Schleifen, Ausgleich oder Neuaufbau) empfiehlt – dies ist zwingend vor Beginn jeglicher Arbeiten erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen prinzipielle Machbarkeit des Schleifens zur Ebnung von bis zu 1 cm Unebenheit.
    • Alle fordern professionelle Durchführung oder zumindest fachkundige Beratung – keines empfiehlt Laien-Schleifen ohne Vorbereitung.
    • Alle weisen auf Quarzfeinstaub als schwerwiegendes Gesundheitsrisiko hin.
    • GoogleAI verweist auf "grobe → feine" Schleifstufen, ohne Staub- oder Sicherheitsrisiken explizit als kritisch einzustufen; DeepSeek und Qwen heben Quarzstaub, Armierungsfreilegung und fehlende Absaugung als krankheitsauslösend bzw. statikgefährdend hervor.
    • GoogleAI erwähnt Versiegelung als optionale Maßnahme; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Grundlagenprüfung und Alternativen (Nivellierschicht), nicht auf Nachbehandlung.
    • DeepSeek nennt konkrete Maschinenverleiher (Boels, HKL, Zeppelin Rental) und betont Wirtschaftlichkeitsabwägung zwischen Schleifen und Ausgleichsmasse.
    • Qwen ergänzt dringend erforderliche Normen (ÖNORM EN 13318, VOB), fordert zertifizierten Baustoffprüfer und weist auf Wiener Spezifika (Feuchtigkeit, Salzausblühungen) hin.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung vor *jeder* Maßnahme – GoogleAI erwähnt nur eine visuelle "Bestandsaufnahme".
    • GoogleAI beschreibt Schleifen als unproblematische Standardmaßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt "Ausborgen" eines Schleifgeräts ausdrücklich unsicher und fachlich unzulässig, DeepSeek warnt vor "unsachgemäßem Schleifen" als statikgefährdend – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • Keine Eigenarbeit ohne vorherige fachliche Prüfung und technischen Staubschutz – abgestimmt mit Qwen und DeepSeek.
    • Nivellierschicht als primäre Alternative prüfen – sofern Untergrundtragfähigkeit und Trockenheit bestätigt sind (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAIs Hinweis auf regionale Fachbetriebe bleibt gültig, aber nur ergänzt durch Qwens Forderung nach zertifizierten Prüfern.
    Machbarkeit Schleifen (1 cm) Grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung und tragfähigem Untergrund.
    Gesundheitsrisiko (Staub) Extrem hoch – Quarzfeinstaub erfordert zwingend HEPA-Absaugung + FFP3; Eigenarbeit ohne Schutz lebensbedrohlich.
    Statische Risiken Freilegung von Bewehrung, Unterschreitung der Betondeckung und ungleichmäßiger Abtrag sind realistisch und gefährlich.
    Alternativen (Nivellierschicht) ⚠️ Bei 1 cm Höhenunterschied technisch sinnvoll und oft sicherer/wirtschaftlicher – aber nur bei bestätigter Untergrundtauglichkeit.
    Fachliche Vorprüfung Zwingend erforderlich: Feuchte, Haftung, Tragfähigkeit, Altbeläge – durch zertifizierten Prüfer (ÖNORM EN 13318).
    Laien-Schleifen Einmütig abgelehnt: Qwen nennt es "nicht sicher und fachgerecht", DeepSeek warnt vor Schäden, GoogleAI unterlässt klare Absage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baustoffprüfer zur Untergrundanalyse; entscheiden Sie danach – gestützt auf Prüfergebnis – zwischen fachgerechtem Schleifen mit vollständigem Staub- und Gesundheitsschutz oder einer normkonformen Nivellierschicht als sichererer Alternative.
    🔴 Risiko Silikose durch Quarzfeinstaub bei ungeschütztem Schleifen Lebenslange, nicht heilbare Lungenerkrankung – höchste gesundheitliche Priorität
    🔴 Risiko Freilegung der Betonbewehrung durch zu tiefen oder ungleichmäßigen Abtrag Statische Schwächung des Fundaments, langfristiger Korrosionsbeginn, mögliche Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung (Feuchte, Salze, Haftung) Ausblühungen, Abdichtungsversagen, Schäden an Nivellierschicht oder Versiegelung, Folgekosten
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter oder nicht abgesaugter Schleifmaschinen durch Laien Unbrauchbare Oberfläche, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Schäden an Maschine oder Werkstatt
    🔴 Risiko Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften (z. B. ASchG, ArbSchG) Bußgelder, Haftung bei Gesundheitschäden Dritter, Betriebsunterbrechung durch Aufsichtsbehörden
    ✅ Chance Einsatz einer geeigneten Nivellierschicht statt Schleifen Kürzere Verlegezeit, kein Staub, geringerer Maschineneinsatz, bessere Oberflächenkontrolle
    ✅ Chance Fachliche Vorprüfung als Grundlage für langfristig sichere Bodenlösung Vermeidung von Folgeschäden, Planungssicherheit, Nachweis für Versicherung/Behörden
    ✅ Chance Partner mit Zertifizierung nach ÖNORM EN 13318 in Wien finden Höhere Planungsgenauigkeit, normkonforme Dokumentation, mögliche Förderung oder Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Integration von Antirutsch- oder Verschleißschutz in Nivellierschicht Erhöhte Sicherheit für Elektromeise, längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Professionelle Schleifdurchführung mit Messprotokoll (z. B. nach DINAbk. 18202) Nachweis der Ebenheit für Betrieb, Haftungssicherheit, ggf. rechtliche Absicherung bei späteren Beanstandungen
    1. Untergrundprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer mit ÖNORM EN 13318-Zertifizierung (z. B. TÜV AUSTRIA, MPA Wien oder lokale geprüfte Bodenspezialisten) für eine umfassende Analyse von Feuchtegehalt, Salzbelastung, Haftung und Tragfähigkeit – dies ist der erste und zwingende Schritt.
    2. Staub- und Gesundheitsschutz vorab klären: Sollten Sie Schleifen wählen, vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ausdrücklich den Einsatz einer HEPA-Absauganlage direkt am Schleifkopf und die Bereitstellung von FFP3-Atemschutz – dies muss vertraglich festgehalten werden.
    3. Nivellierschicht als Primäralternative prüfen: Fordern Sie vom Prüfer eine schriftliche Empfehlung, ob eine 3–8 mm dicke selbstnivellierende Zementestrich-Schicht die sicherere und nachhaltigere Lösung ist – bei 1 cm Unebenheit häufig der Fall.
    4. Regionale Fachbetriebe mit Referenzen anfragen: Holen Sie mindestens drei konkrete Angebote ein (z. B. von Unternehmen mit Industrieboden-Zertifizierung in Wien), die beide Varianten (Schleifen mit Staubabsaugung / Nivellierung) detailliert preisen und die Normkonformität nachweisen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Fundament (Baujahr, Betonfestigkeitsklasse, ggf. vorhandene Planunterlagen) – diese sind für den Prüfer unverzichtbar.
    6. Keine Maschinennutzung ohne Einweisung: Verzichten Sie strikt auf das "Ausborgen" oder Mieten einer Betonschleifmaschine ohne vorherige, schriftliche Einweisung durch den Verleiher – auch bei HKL, Boels oder Zeppelin Rental ist dies zwingend vorgeschrieben.
    Betonschleifer
    Ein Betonschleifer ist eine Maschine zum Bearbeiten von Betonoberflächen. Er wird verwendet, um Unebenheiten zu beseitigen, Oberflächen zu glätten oder alte Beschichtungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Bodenschleifer, Betonsanierung, Diamantschleifscheibe
    Eine Diamantschleifscheibe ist ein Schleifwerkzeug, das mit Diamanten besetzt ist. Sie wird zum Schleifen von harten Materialien wie Beton, Stein oder Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schleifscheibe, Betonschleifer, Schleifmittel
    Industriesauger
    Ein Industriesauger ist ein leistungsstarker Staubsauger, der speziell für den Einsatz in Industrie und Gewerbe entwickelt wurde. Er kann große Mengen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten aufsaugen.
    Verwandte Begriffe: Staubsauger, Nasssauger, Entstaubung
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer und Funktionalität der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fassadensanierung, Instandsetzung
    Elektromeise
    Eine Elektromeise ist ein elektrisch betriebenes Flurförderzeug, das zum Transport von Lasten in Lagerhallen und Werkstätten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gabelstapler, Hubwagen, Flurförderzeug
    Bodenversiegelung
    Eine Bodenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn vor Abnutzung, Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Oberflächenschutz
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifmittels auf einer Schleifscheibe. Eine grobe Körnung eignet sich für den ersten Abtrag, während eine feine Körnung für das Glätten der Oberfläche verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifscheibe, Rauheit
    1. Welche Geräte eignen sich zum Beton schleifen?
      Für größere Flächen sind Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben ideal. Für kleinere Bereiche können Winkelschleifer mit Betonschleiftellern verwendet werden. Industriesauger sind wichtig, um den entstehenden Staub zu entfernen.
    2. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Betonsanierung in Wien?
      Suchen Sie online nach Betonsanierung Wien oder Bodenbeschichtung Wien. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach Angeboten und vergleichen Sie die Preise.
    3. Welche Körnung sollte ich für die Schleifscheiben wählen?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 30-40) für den ersten Abtrag und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (z.B. 80-120) vor, um die Oberfläche zu glätten.
    4. Muss ich den Betonboden nach dem Schleifen versiegeln?
      Eine Versiegelung ist optional, aber empfehlenswert, um den Boden vor Abnutzung, Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Wählen Sie eine Versiegelung, die für Industrieböden geeignet ist.
    5. Wie lange dauert es, einen Betonboden zu schleifen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und der gewählten Schleifmethode ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine genauere Schätzung geben.
    6. Was kostet das Schleifen eines Betonbodens?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und dem gewählten Verfahren. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich den Betonboden auch selbst schleifen?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert Erfahrung und das richtige Equipment. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Schleifen von Beton treffen?
      Tragen Sie immer eine Schutzbrille, eine Staubmaske und Gehörschutz. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    • Betonboden versiegeln
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Betonbodenversiegelungen.
    • Estrich schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Estrichböden zur Vorbereitung für weitere Beläge.
    • Betonboden reinigen und pflegen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Betonböden.
    • Industrieboden beschichten
      Informationen zu verschiedenen Beschichtungssystemen für Industrieböden.
    • Schäden am Betonboden reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Ausbrüchen im Betonboden.
  2. Bodenbeläge Werkstatt: Spaltklinker vs. Beschichtung – Wien
    Andere Möglichkeiten wären beispielsweise
    • Spaltklinker (= kein Abrieb, leicht zu reinigen);
    • Kunststoff-Betonbeschichtung;
    • Zement-Verbundestrich;
    Ein Höhenunterschied von 1 cm ist dürfte den Aufwand und Preis fürs Schleifen nicht lohnen.
    Ich persönlich würde den Spaltklinkerboden vorziehen, wobei der Fliesenkleber (Mittel- bzw. Dickbett-Technik bzw. vorherige Anwendung einer selbstnivellierenden Bodenausgleichsmasse und dann im Dünnbettverfahren "kleben") in einem speziellen Verfahren ("buttering-floating") angewendet werden muss. Dann kann man auch mit Gabelstaplern über die Spaltklinker fahren.
    Die Eisenräder würde ich jedoch gegen Gummi- oder Kunststoffräder ersetzen, die bekommen jeden Boden kaputt.
    Betonboden schleifen in Wien: Werkstattboden ebnen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zum Schleifen eines unebenen Betonbodens in einer Werkstatt in Wien, Österreich. Vorgestellt werden Spaltklinker, Kunststoff-Betonbeschichtungen und Zement-Verbundestrich als mögliche Lösungen. Die Kosten und der Aufwand für das Schleifen bei geringen Höhenunterschieden werden kritisch hinterfragt.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Abschleifen wird im Beitrag Bodenbeläge Werkstatt: Spaltklinker vs. Beschichtung – Wien Spaltklinker hervorgehoben, da diese keinen Abrieb verursachen und leicht zu reinigen sind. Auch Kunststoff-Betonbeschichtungen und Zement-Verbundestrich werden als Optionen genannt.
    💰 Kosten: Es wird angemerkt, dass sich das Schleifen eines Betonbodens mit geringen Unebenheiten (bis zu 1 cm) möglicherweise nicht lohnt, da der Aufwand und die Kosten dafür hoch sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Betonsanierung begonnen wird, sollte geprüft werden, ob alternative Bodenbeläge wie Spaltklinker oder eine Kunststoffbeschichtung nicht sinnvoller sind. Diese könnten langfristig kostengünstiger und wartungsärmer sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Betonboden, Werkstattboden, Elektromeise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonboden, Werkstattboden, Elektromeise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Betonboden, Werkstattboden, Elektromeise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden schleifen: Unebenheiten beseitigen für Werkstatt – Raum Wien, Österreich
Suche nach: Betonboden schleifen: Werkstattboden ebnen
Suche nach: Beton schleifen, Betonboden ebnen, Werkstattboden, Elektromeise, Wien, Österreich, Betonsanierung, Bodenschleifer, Betonfräse
