Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: HARO
Click-Parkett vollflächig verkleben: Sinn, Ablauf, Kleber & Alternativen für weniger Trittschall?
seit langem besuche ich diese Seiten und folge so manchem interessanten Beitrag. Nun habe auch ich mal eine Frage:
Im Obergeschoss (altes Bauernhaus, Holzbalkendecke  -  Aufbau: Blindboden mit Schalbrettern + Trittschallmatte + 22 mm OSBAbk.) möchte ich direkt auf den OSB-Platten mein Fertigparkett verlegen. Es handelt sich hierbei um eine Landhausdiele mit Clickverbindung (HARO Typ: 4000). Laut Angaben vom Großhandel und vom Hersteller wird dieses Parkett jedoch ebenso vollflächig verklebt.
Ich frage mich nun nach dem Ablauf? Wenn ich den Kleber per Zahnkelle vor mir für, sagen wir, 2  -  3 Reihen aufgetragen habe und dann die Dielen ineinanderschlagen soll (auf 2 m Länge), wird das m.E. nach, ein riesen Sauerei, oder?
Evtl. habt Ihr ja einen Tipp, wie ich die Sache schmezlos lösen kann? Eine schwimmende Verlegung kommt jedoch auf keinen Fall in Frage. Ich bin froh, endlich diese lästigen Geh- und Trittschallgeräusche vom Laminat hinter mir zu haben ...
Besten Dank schon mal &
Viele Grüße
Falk
  • Falk
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Schimmelbildung führen, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion.
    Ich verstehe, dass Sie Click-Parkett vollflächig auf OSBAbk.-Platten in einem alten Bauernhaus verkleben möchten, um Trittschall zu reduzieren. Grundsätzlich ist das Verkleben von Click-Parkett möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Vorteile des Verklebens:
    • Reduzierter Trittschall: Durch die vollflächige Verklebung wird der Schall besser absorbiert.
    • Erhöhte Stabilität: Das Parkett liegt fester und ist weniger anfällig für Bewegungen.
    Nachteile und Risiken:
    • Aufwand: Das Verkleben ist aufwendiger als das schwimmende Verlegen.
    • Kleberauswahl: Der Kleber muss für Parkett und OSB geeignet sein.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss eben, sauber und trocken sein.
    • 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Ablösungen oder Schäden am Parkett kommen.
    Alternativen zur Verklebung:
    • Trittschalldämmung: Verwenden Sie eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Parkett.
    • Schweres Parkett: Massivparkett oder schweres Mehrschichtparkett reduziert den Trittschall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Er kann den Untergrund prüfen und Ihnen den passenden Kleber empfehlen.
    Click-Parkett
    Parkett mit einer Klickverbindung, das ohne Kleben verlegt werden kann. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht.
    Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Landhausdiele, Mehrschichtparkett
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind stabil und werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in darunterliegende Räume übertragen wird. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Raumschall, Körperschall, Schalldämmung
    Vollflächige Verklebung
    Eine Methode, bei der ein Bodenbelag vollflächig mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine feste Verbindung und reduziert den Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Punktuelle Verklebung, Klebebett
    Landhausdiele
    Eine breite und lange Parkettdiele, die oft ein rustikales Aussehen hat. Landhausdielen sind in verschiedenen Holzarten und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schiffsboden, Fischgrätparkett, Dielenboden
    Parkettkleber
    Ein spezieller Kleber, der für die Verklebung von Parkett auf verschiedenen Untergründen geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Silanmodifizierter Polymerkleber
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die unter einem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Trittschalldämmungen, die sich in ihren Eigenschaften und ihrer Dicke unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Akustikmatte, Schallschutz
    1. Ist es sinnvoll, Click-Parkett vollflächig zu verkleben?
      Ja, das Verkleben kann den Trittschall reduzieren und die Stabilität erhöhen. Es ist jedoch aufwendiger als das schwimmende Verlegen und erfordert eine sorgfältige Ausführung.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Verklebung von Click-Parkett auf OSB verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Parkettkleber, der für die Verklebung von Holz auf Holzwerkstoffen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    3. Muss ich den OSB-Untergrund vor dem Verkleben vorbereiten?
      Ja, der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und Staub entfernt werden. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    4. Kann ich Click-Parkett auch schwimmend auf OSB verlegen?
      Ja, das ist die üblichere Methode. Verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung unter dem Parkett, um den Schall zu reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter dem Parkett.
    5. Wie reduziere ich Trittschall bei einer Holzbalkendecke?
      Eine zusätzliche Dämmung zwischen den Balken, eine schwere Schüttung oder eine abgehängte Decke können den Trittschall reduzieren. Auch die Wahl des Bodenbelags spielt eine Rolle.
    6. Was ist der Unterschied zwischen schwimmender Verlegung und vollflächiger Verklebung?
      Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett nicht mit dem Untergrund verbunden, sondern liegt lose auf einer Dämmschicht. Bei der vollflächigen Verklebung wird das Parkett mit dem Untergrund verklebt.
    7. Welche Vorteile bietet eine vollflächige Verklebung gegenüber der schwimmenden Verlegung?
      Eine vollflächige Verklebung reduziert den Trittschall, erhöht die Stabilität und vermeidet Hohlräume unter dem Parkett. Sie ist jedoch aufwendiger und schwieriger zu entfernen.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von Parkett auf einer Fußbodenheizung beachten?
      Verwenden Sie ein Parkett, das für Fußbodenheizung geeignet ist, und achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand. Die Oberflächentemperatur des Parketts sollte nicht zu hoch sein.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Informationen zur Aufbereitung von Parkettböden.
    • Trittschalldämmung für Laminat
      Geeignete Dämmmaterialien und Verlegetechniken.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps zur Verbesserung von Schallschutz und Statik.
      Welche Materialien sind geeignet und worauf ist zu achten?
    • Schimmelbildung unter Parkett vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
  2. Parkett verkleben: Zahnspachtel-Technik für Landhausdielen
    Foto von Lukas Ensikat
    jaaanz einfach 🙂
    Hallo Falk,
    da streicht man mit einem 18 cm breiten Zahnspachtel nur immer eine Breite ein.
    Gruß Lukas
  3. Parkett vollflächig kleben: Vorfixierung & Grundierung – Fragen
    besten Dank!
    Hallo Lukas,
    vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Nächste Frage gleich hinter her:
    1) Sollte ich besser die erste Reihe allein erst einmal ein, zwei Tage vorher auf dem Boden verkleben, um die folgenden, nach Austrocknung, dann dagegenschlagen zu können?
    2) Sollte ich die OSBAbk.-Platten vor der Verkleben, womit auch immer, grundieren?
    Viele Grüße
    Falk
  4. Parkettkleber: 1K-PU vs. Kunstharz – Eigenschaften & Anwendung
    Das hängt beides vom Kleber ab.
    Hallo nochmal.
    Kunstharzkleber oder Dispersionskleber sind in der Abbindephase empfindlich. Das heißt, dass der Kleber, wenn er noch nicht seine Endfestigkeit erreicht hat, bei Belastung abreißen kann.
    Ich benutze fast nur noch 1 K-PU-Kleber. Diese sind wesentlich elastischer und haben eine deutlich längere offene Zeit.
    Wenn man die erste Reihe mit Keilen sichert, dann kann man auch gleich weiterlegen.
    Auch die Frage nach der Grundierung hängt vom Kleber ab.
    Die meisten 1 K-PU-Kleber werden auf den meisten Untergründen ohne Grundierung verarbeitet.
    Die anderen Kleber meist mit.
    Das steht auf den Gebinden drauf und sollte nach dieser Herstellerangabe auch gemacht werden. Am besten auch mit der zum System gehörenden Grundierung.
    Gruß Lukas
    Click-Parkett vollflächig verkleben: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das vollflächige Verkleben von Click-Parkett, insbesondere Landhausdielen, auf OSBAbk.-Platten zur Verbesserung des Trittschalls. Es werden verschiedene Klebstofftypen (1K-PU, Kunstharz, Dispersion) und deren Eigenschaften diskutiert. Die Vorbereitung des Untergrunds (OSB-Platten) und die korrekte Vorgehensweise beim Verkleben sind weitere Schwerpunkte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des richtigen Parkettklebers ist entscheidend für den Erfolg. Kunstharz- oder Dispersionskleber können in der Abbindephase empfindlich auf Belastung reagieren, wie im Beitrag Parkettkleber: 1K-PU vs. Kunstharz – Eigenschaften & Anwendung erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: 1K-PU-Kleber werden aufgrund ihrer Elastizität und längeren offenen Zeit oft bevorzugt. Sie sind weniger anfällig für Risse bei Belastung während der Aushärtung. Beachten Sie jedoch stets die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund und das Parkett.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Verkleben empfiehlt es sich, mit einem Zahnspachtel nur eine schmale Breite einzustreichen, um ein schnelles Antrocknen des Klebers zu vermeiden, wie im Beitrag Parkett verkleben: Zahnspachtel-Technik für Landhausdielen beschrieben. Die erste Reihe kann zur Fixierung vorab verklebt werden, um ein Verrutschen der folgenden Dielen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Verkleben, ob eine Grundierung der OSB-Platten erforderlich ist. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben des Klebstoffs. Weitere Fragen zur Vorbereitung und Vorgehensweise werden im Beitrag Parkett vollflächig kleben: Vorfixierung & Grundierung – Fragen beantwortet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Click-Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat Qualität prüfen: Abriebklasse, Zugfestigkeit & weitere Qualitätsmerkmale?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschallunterlage für Click-Parkett auf Holzbalkendecke: Erfahrungen, Tipps & Vergleich
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Fertigparkett auf Flexplatten: Fehlstellen ausgleichen – Ausgleichsmasse nötig?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verkleben: Vorteile, Nachteile & Austausch beschädigter Dielen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Click-Parkett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Click-Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Click-Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Click-Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Click-Parkett vollflächig verkleben: Sinn, Ablauf, Kleber & Alternativen für weniger Trittschall?
Suche nach: Click-Parkett verkleben? Vor- & Nachteile
Suche nach: Click-Parkett verkleben, Parkett vollflächig kleben, Trittschall verbessern, Landhausdiele verkleben, Parkettkleber, OSB Platten Parkett
