Kaminofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Tragfähigkeit, Gewicht & Risiken?
Ein normaler Estrich mit 45mm Rohrüberdeckung ist für Nutzlasten bis 200 kg ausgelegt. Für Einzellasten bis 200 kg muss der Estrich laut DIN 18560-2 bereits 2 cm stärker sein. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt stark vom individuellen Estrichaufbau ab. Eine pauschale Aussage zur Belastbarkeit ist ohne Kenntnis des konkreten Estrichs nicht möglich.
mir ist klar, dass man wegen der Unterschiede im verwendbaren Material möglicherweise keine Pauschalangabe machen kann. Aber gibt es eine Faustregel, welche Lasten ein Fußboden mit Fußbodenheizung und dem dafür üblichen Aufbau (Isolierung + schw. Estrich) tragen sollte? Also wäre beispielsweise ein Kaminofen von 200 kg auf einer Fläche von 0,6 mal 0,6 m ein Problem?
Danke für Antworten.
Mathias
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Bodenaufbaus (Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung, Tragkonstruktion) durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Installation – Punktlast von 200 kg auf 0,36 m² übersteigt die zulässige Nutzlast um das 2,5- bis 3-fache.
🔴 KRITISCH: Keine Aufstellung ohne lastverteilende Unterlage mindestens 1,0 × 1,0 m aus stabilem Stahlbeton oder geprüfter Ofenplatte – kleinere Flächen führen zu unzulässiger Flächenlast (>550 kg/m²) und Risiko für Estrichriss, Rohrbruch und Dämmschichtversagen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige thermische Entkopplung der Fußbodenheizung im Ofenbereich – Ausschaltung oder permanente Deaktivierung des Heizkreises unter der Aufstellfläche gemäß DINAbk. 4701-10 und DIN 18160-1.
⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen: feuerhemmende Unterlage (min. REI 30), Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Schornsteinanschluss müssen vor Ort validiert werden.
Die Tragfähigkeit eines Estrichs mit Fußbodenheizung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), die Dicke des Estrichs, die Qualität der Ausführung und die Art der Dämmung darunter.
Ein Kaminofen mit 200 kg stellt eine Punktlast dar, die auf eine relativ kleine Fläche wirkt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Estrich diese Last dauerhaft tragen kann, ohne zu reißen oder sich zu verformen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Lastverteilung oder ein zu dünner Estrich kann zu Rissen und Beschädigungen der Fußbodenheizung führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Estrich die Last des Kaminofens tragen kann.
- Lastverteilungsplatte: Verwenden Sie eine Lastverteilungsplatte unter dem Kaminofen, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.
- Estrichdicke prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Estrich ausreichend dick ist (mindestens 45 mm bei Zementestrich und 40 mm bei Anhydritestrich über den Heizrohren).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Estricharbeiten oder einen Statiker, um die Tragfähigkeit des Estrichs zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der Nutzer fragt nach der Tragfähigkeit eines Estrichbodens mit Fußbodenheizung für einen Kaminofen mit 200 kg Gewicht auf einer Grundfläche von 0,6 x 0,6 Metern. Dies entspricht einer Flächenlast von ca. 556 kg/m², was für einen schwimmenden Estrich mit Dämmung eine sehr hohe Punktlast darstellt. Die übliche Nutzlast für Wohnräume liegt bei etwa 150-200 kg/m², sodass die geplante Belastung diese Werte deutlich überschreitet.
🔴 Gefahr: Die hohe Punktlast von über 550 kg/m² kann zu Rissen im Estrich, zur Beschädigung der darunterliegenden Fußbodenheizungsrohre oder zu Setzungen der Dämmschicht führen. Im schlimmsten Fall droht ein strukturelles Versagen des Bodenaufbaus mit erheblichen Folgeschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Gesamtgewicht, sondern die Lastverteilung. Eine Aufstellfläche von 0,6 x 0,6 m ist für einen Kaminofen dieser Gewichtsklasse zu klein. Zudem muss die Druckfestigkeit der Dämmung unter dem Estrich geprüft werden, da weiche Dämmstoffe (z.B. EPS 035) bei solchen Lasten nachgeben können.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Faustregel für die Tragfähigkeit von Fußbodenheizungsestrichen gibt es nicht, da sie von Estrichart (Zement-, Anhydrit- oder Trockenestrich), Estrichdicke, Dämmstoffqualität und der vorhandenen Bewehrung abhängt. Die Annahme, dass 200 kg auf 0,36 m² problemlos tragbar seien, ist fachlich nicht haltbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodenaufbaus durch einen Statiker oder Bauingenieur vor Ort prüfen. Planen Sie eine deutliche Vergrößerung der Aufstellfläche (z.B. durch eine lastverteilende Bodenplatte aus Stahlbeton oder eine spezielle Ofenplatte mit mindestens 1,0 x 1,0 m). Beauftragen Sie zudem einen Kaminfachbetrieb, der die Eignung des Untergrunds für den Schornsteinanschluss und die Brandschutzanforderungen prüft.
Ein Kaminofen mit 200 kg auf einer Fläche von 0,36 m² erzeugt eine Flächenlast von ca. 5,56 kN/m² – deutlich über der üblichen zulässigen Nutzlast für Wohnbereiche (1,5–2,0 kN/m²) und auch über der typischen Tragfähigkeit eines schwimmenden Estrichs mit Fußbodenheizung (meist 2–3 kN/m² ohne zusätzliche statische Absicherung).
🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher punktueller Last, thermischer Beanspruchung durch den Ofen und der möglichen Schädigung der Heizrohre im Estrich birgt Risiken für Rissbildung, Estrichdelamination, Rohrbruch und langfristige statische Überlastung der Deckensubstanz.
🔴 Gefahr: Ein nicht statisch abgesicherter Estrich kann sich unter der Last verformen oder brechen – insbesondere bei fehlender Unterfütterung, unzureichender Estrichdicke oder mangelhafter Verankerung an der Tragkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "üblicher" Estrich mit Fußbodenheizung sei grundsätzlich für Kaminöfen geeignet, ist falsch – die Tragfähigkeit hängt entscheidend von der statischen Auslegung der gesamten Decke ab, nicht nur vom Estrich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Prüfung sind brandschutzrechtliche Anforderungen (Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, feuerhemmende Unterlage), thermische Trennung (z. B. feuerfeste Platte) und die Einhaltung der DIN 18160-1 sowie DIN 4701-10 zu berücksichtigen.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung muss im Ofenbereich ausgeschaltet oder zumindest thermisch entkoppelt werden, um Schäden durch Temperaturdifferenzen und Spannungsrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unbedingt einen statisch geprüften Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Schornsteinfeger mit statischer Kompetenz, um Tragfähigkeit, Estrichausführung, Rohrverlegung und Brandschutz zu begutachten – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
- die Punktlast von 200 kg auf 0,36 m² (≈556 kg/m² / 5,56 kN/m²) die zulässige Nutzlast für Wohnräume (150–200 kg/m² / 1,5–2,0 kN/m²) deutlich überschreitet,
- eine statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen) zwingend erforderlich ist,
- eine lastverteilende Unterlage (Platte) unabdingbar ist – GoogleAI nennt 0,6 × 0,6 m als zu klein, DeepSeek fordert mindestens 1,0 × 1,0 m, Qwen impliziert gleichermaßen eine deutliche Aufweitung.
- GoogleAI nennt konkrete Estrichdicken-Mindestwerte (45 mm Zement / 40 mm Anhydrit), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass diese Werte ohne Kenntnis der gesamten statischen Konstruktion nicht ausreichend sind – die Abweichung liegt in der Gewichtung: GoogleAI fokussiert Estrich, DeepSeek/Qwen heben die Systemtragfähigkeit hervor.
- Qwen ergänzt brandschutzrechtliche Anforderungen (DIN 18160-1, DIN 4701-10), thermische Entkopplung der FBHAbk. und Haftungsrisiken – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die kritische Prüfung der Dämmstoffdruckfestigkeit (z. B. EPS 035), was von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird.
- GoogleAI formuliert: „Estrichdicke prüfen: mindestens 45 mm bei Zementestrich“ – dies suggeriert eine pauschale Tragfähigkeit bei Einhaltung dieser Dicke. DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: DeepSeek spricht von „keiner pauschalen Faustregel“, Qwen betont, dass „die Tragfähigkeit entscheidend von der statischen Auslegung der gesamten Decke abhängt, nicht nur vom Estrich“. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, systemischen Einschätzung: Die Tragfähigkeit ist keine Eigenschaft des Estrichs allein, sondern des gesamten Bodenaufbaus inkl. Dämmung, Heizrohren, Untergrund und Tragkonstruktion – daher ist eine statische Gesamtbeurteilung unabdingbar.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Estrichs allein ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Dicke als kritischen Faktor; DeepSeek/Qwen lehnen pauschale Faustregeln entschieden ab – Konsens: Estrichdicke allein ist kein sicheres Kriterium. Punktlast von 200 kg auf 0,36 m² ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: deutliche Überschreitung der zulässigen Nutzlast (2,5–3-fach) – hohe Risikolast. Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Prüfung durch Statiker/Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen ist zwingend. Lastverteilung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine lastverteilende Unterlage; DeepSeek konkretisiert „mindestens 1,0 × 1,0 m“ – dies ist der konservativste und sicherste Wert. Thermische und brandschutztechnische Aspekte ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN-Normen und Brandschutz explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nur implizit oder nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit, jedoch nicht im Grad der Normierungsdetailtiefe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Gesamtbeurteilung des Bodenaufbaus durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – alle anderen Maßnahmen sind sekundär und abhängig von diesem Ergebnis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichriss durch unzulässige Punktlast Langfristiger Heizrohrbruch, Wasserschaden, Nachbargeschädigung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Versagen der Dämmschicht (z. B. EPS 035) Setzungen, Unebenheiten, lokale Überhitzung der Heizrohre, thermische Schädigung der Fußbodenheizung 🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse durch Temperaturdifferenz (Ofen heiß / FBH kalt) Delamination Estrich–Dämmung, Ablösen der Heizrohre, Funktionsverlust der FBH 🔴 Risiko Brandschutzverstoß (fehlende feuerhemmende Unterlage, falsche Abstände) Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Bußgeld bis 50.000 € (§ 21 MBOAbk.) 🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation bei Schaden Vollständiger Ausschluss der Haftung gegenüber Nachbarn und Versicherung – persönliche Schadensersatzpflicht ✅ Chance Professionelle lastverteilende Ofenplatte (1,0 × 1,0 m) Dauerhafte, normkonforme Aufstellung, langfristige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Brandschutz- und Wärmeschutzmaßnahmen ab Anfang Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen, reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger und Versicherung ✅ Chance Thermische Entkopplung der FBH im Ofenbereich Vermeidung von Spannungsrissschäden, Erhalt der Heizfunktion im Rest der Fläche, Energieeffizienz ✅ Chance Nutzung moderner, hochfester Estrich-Dämm-Systeme (z. B. mit GFKAbk.-Bewehrung) Zukunftsfähige Lösung mit erhöhter Lastaufnahme, vereinfachte Nachrüstung bei anderen Heizungssystemen ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Statiker, Schornsteinfeger, Heizungsbauer) Einsparung von Nachbesserungen, einheitliche Verantwortlichkeit, schnelle Projektabwicklung Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Statiker oder Bauingenieur, der die gesamte statische Tragfähigkeit des Bodenaufbaus (Estrich, Dämmung, Heizrohre, Untergrund) dokumentiert – keine Eigenentscheidung.
- Lastverteilungsplatte planen: Bestellen Sie eine geprüfte Ofenplatte mit Mindestabmessung 1,0 × 1,0 m aus Stahlbeton oder vergleichbarem Material – keine Verwendung kleinerer Platten oder einfachen Stahlblechs.
- Brandschutz-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen mit brandschutzrechtlicher Kompetenz zur Prüfung von Abständen, feuerhemmender Unterlage und Schornsteinanschluss.
- FBH-Deaktivierung vor Ort vereinbaren: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer die dauerhafte Ausschaltung oder thermische Entkopplung des Heizkreises unter der Ofenplatte – dokumentieren Sie die Maßnahme schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Estrich-Nachweise (Art, Dicke, Hersteller), Dämmstoffdatenblätter und Heizungspläne – diese benötigen Statiker und Sachverständige für die Beurteilung.
- Herstelleranforderungen prüfen: Fordern Sie vom Kaminofen-Hersteller die schriftliche Bestätigung zur Aufstellung auf Fußbodenheizung mit Angabe der zulässigen Lastverteilung und Untergrundvoraussetzungen an.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge und kann auch Heizrohre einer Fußbodenheizung aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizrohre, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Auslegung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung. - Punktlast
- Eine Punktlast ist eine Last, die auf eine sehr kleine Fläche wirkt, im Gegensatz zu einer Flächenlast, die sich über eine größere Fläche verteilt. Kaminöfen stellen oft eine Punktlast dar.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Auflagerkraft. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kraft, Moment, Gleichgewicht. - Lastverteilungsplatte
- Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte aus Stahl oder Beton, die unter einem Bauteil platziert wird, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und die Belastung des Untergrunds zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Auflager, Fundament. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz von Gebäuden bei und verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Welche Estrichart ist für Fußbodenheizungen am besten geeignet?
Zementestrich und Anhydritestrich sind beide gängige Optionen. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen kann. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie dick sollte der Estrich über den Heizrohren sein?
Die Mindestdicke beträgt in der Regel 45 mm bei Zementestrich und 40 mm bei Anhydritestrich. Diese Dicke gewährleistet eine ausreichende Lastverteilung und verhindert Risse. - Kann ich einen Kaminofen direkt auf den Estrich stellen?
Das ist abhängig von der Tragfähigkeit des Estrichs. Eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Lastverteilungsplatte sind empfehlenswert. - Was passiert, wenn der Estrich unter dem Gewicht des Kaminofens reißt?
Risse im Estrich können die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Eine Reparatur oder Sanierung des Estrichs kann erforderlich sein. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Tragfähigkeit?
Sie können online nach Statikern in Ihrer Region suchen oder sich von einem Bauunternehmen oder Architekten empfehlen lassen. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
Die Dämmung unter dem Estrich reduziert Wärmeverluste nach unten und trägt zur Effizienz der Fußbodenheizung bei. Sie beeinflusst auch die Lastverteilung und die Tragfähigkeit des Estrichs. - Gibt es spezielle Estricharten für hohe Lasten?
Ja, es gibt spezielle Estriche mit höherer Festigkeit und Tragfähigkeit, die für Bereiche mit hohen Lasten geeignet sind. Diese sollten jedoch von einem Fachmann ausgewählt und verarbeitet werden. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten. - Fußbodenheizungssysteme
Verschiedene Systeme der Fußbodenheizung und ihre Eigenschaften. - Tragfähigkeit von Böden
Allgemeine Informationen zur Tragfähigkeit von Böden und deren Bedeutung für Bauwerke. - Lastverteilung bei Punktlasten
Methoden zur Lastverteilung bei Punktlasten auf Böden und Decken. - Statische Berechnung von Estrichen
Grundlagen der statischen Berechnung von Estrichen und deren Anwendung.
Estrich Tragfähigkeit: Kaminofen (200kg) auf Fußbodenheizung
Kaminofen (200 kg) und Estrich mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
ein normaler Estrich mit 45 mm Rohrüberdeckung ist für Nutzlasten bis 200 Kilo ausgelegt.
Für Einzellasten bis 200 Kilo muss dieser Estrich schon 2 cm stärker sein nach DINAbk. 18560-2
Ihren Estrich kennt hier keiner, deshalb keine Problembezogene Antwort.
Fragen Sie Ihren Estrichleger.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen auf Estrich: Tragfähigkeit bei Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Ein normaler Estrich mit 45mm Rohrüberdeckung ist für Nutzlasten bis 200 kg ausgelegt. Für Einzellasten bis 200 kg muss der Estrich laut DINAbk. 18560-2 bereits 2 cm stärker sein. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt stark vom individuellen Estrichaufbau ab. Eine pauschale Aussage zur Belastbarkeit ist ohne Kenntnis des konkreten Estrichs nicht möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung der Estrich-Tragfähigkeit ist ohne genaue Kenntnis des Aufbaus nicht möglich, wie im Beitrag Estrich Tragfähigkeit: Kaminofen (200kg) auf Fußbodenheizung betont wird. Daher sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18560-2 regelt Anforderungen an Estriche im Bauwesen. Die Norm gibt Auskunft über die notwendige Estrichdicke in Abhängigkeit von der zu erwartenden Belastung. Die Rohrüberdeckung bei Fußbodenheizungen beeinflusst die Tragfähigkeit des Estrichs.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Estrichleger nach der spezifischen Tragfähigkeit Ihres Estrichs, bevor Sie einen Kaminofen aufstellen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Kaminofens und die Lastverteilung auf der Estrichfläche. Eine Lastverteilungsplatte kann die Belastung reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Estrich, Fußbodenheizung, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … für ein geeignetes Schornsteinsystem. Leichtbauschornsteine sind eine Option, besonders wenn die Tragfähigkeit der Decke begrenzt ist. Edelstahlschornsteine sind ebenfalls eine gängige Wahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ihr von der Idee, ein 3-5 cm durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … (50/50 statt 80/20 in Wasser/Luft) ist als 'Pellet-Kaminofen PRH 10 02 Ausführung Twist (mit Hydraulikgruppe) ' mit gestestet worden - …
- … ist von einem 7 m langen Schlauch DN50 zur Pelletansaugung im Estrich zu halten, wobei der Schlauch fast ohne Krümmungen verlegt werden kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Qwen führt das Trittschall- und Estrichspannungsrisiko durch Flachkanal-Verlegung im Estrich als eigenständiges bauphysikalisches Risiko ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Kachelofen, Zentralheizung, EFHAbk., Einfamilienhaus, Heizkosten, Gasheizung, Ölheizung, Niedrigenergiehaus, Heizungsunterstützung, Solaranlage, Pufferspeicher, Kaminofen …
- … sind die Kosten? Komme ich mit meinen vorgesehenen 20 TDM + Kaminofen = ca. 30 TDM zurecht? …
- … Was für eine Wärmeverteilung sollen wir nehmen Heizkörper oder Wandheizung (Fußbodenheizung ist nicht erwünscht) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Estrich, Fußbodenheizung, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Estrich, Fußbodenheizung, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Tragfähigkeit, Gewicht & Risiken?
Suche nach: Kaminofen auf FBH-Estrich: Was trägt?
Suche nach: Kaminofen, Estrich, Fußbodenheizung, Tragfähigkeit, Gewicht, Lastverteilung, Aufbau, Isolierung, Risiken, Belastung
