Parkett knarrt nach Abschleifen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Parkett knarrt nach Abschleifen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Knarren nach Abschleifen und Versiegeln/Ölen nicht primär auf einen "Pfusch" bei der Oberflächenbehandlung zurückzuführen ist; Alle nennen Feuchtigkeitsschwankungen (Luft- und Holzfeuchte) als zentrale, auslösende Faktoren; Alle identifizieren den Untergrund (Estrich, Ebenheit, Trocknung) als entscheidende Einflussgröße.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige, fachkundige Diagnose – insbesondere Feuchtemessung und Dehnungsfugen-Prüfung stehen vor allen Oberflächenmaßnahmen.
Die Hauptursache für knarrendes Parkett nach dem Abschleifen kann entweder ein gelöster Kleber bei Estrich oder gelöste Nägel bei einer Holzbalkendecke sein. Eine Reparatur ist bei Estrich durch Injektion von Kleber möglich, während bei Holzbalkendecken das Knarren oft unvermeidlich ist. Die Art des Untergrunds (Estrich oder Holzbalken) ist entscheidend für die Diagnose und die Wahl der geeigneten Maßnahmen. Fachmännische Ausführung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Versiegelung mit Öl kann ebenfalls eine Rolle spielen.
Hallo Forum,
vor einem Jahr haben wir unseren ca. 40 Jahre alten Parkett abschleifen und frisch versiegeln (öl) lassen (fachmännisch, keine Eigenleistung oder Pfuscher).
Jetzt fängt der Parkett an vielen Stellen an zu "knarzen".
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Gruß Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung von Parkett und Untergrund durch zertifizierten Fachmann – verborgene Feuchteschäden oder Holzschädlingsbefall können sich durch das Knarren erst manifestieren und zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Dehnungsfugen zum Mauerwerk und an Einbauten – fehlende oder verstopfte Fugen verursachen Druckspannungen, die langfristig zu Brüchen, Wellenbildung oder Aufwölbung führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Verankerungssituation (Nagelung/Verklebung) und der Untergrundebene – lockere Stäbe oder unebener Estrich sind häufige Ursachen für akustische und mechanische Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchtigkeit dauerhaft zwischen 45–60 % halten – außerhalb dieses Bereichs quillt oder schwindet das Holz verstärkt, was Knarzen begünstigt und die Lebensdauer reduziert.
    Das Knarren von Parkett nach dem Abschleifen und Versiegeln kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Feuchtigkeit: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass das Holz arbeitet und knarrt.
    • Untergrund: Ein unebener oder nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Verklebung: Bei vollflächig verklebtem Parkett kann sich die Verklebung an einigen Stellen gelöst haben.
    • Bewegungsfugen: Fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen können Spannungen verursachen.
    Ich würde zunächst die Luftfeuchtigkeit im Raum überprüfen und sicherstellen, dass sie im optimalen Bereich (ca. 50-60%) liegt. Beobachten Sie, ob das Knarren saisonal auftritt, was ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fachbetrieb, der das Parkett abgeschliffen und versiegelt hat, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein nachträgliches Knarzen eines fachmännisch abgeschliffenen und geölten Parkettbodens. Dieses Phänomen tritt häufig auf und ist in der Regel nicht auf einen Pfusch bei der Oberflächenbehandlung zurückzuführen, sondern auf tieferliegende, bewegungsbedingte Ursachen im Holz oder im Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Problem nicht zwingend auf einen Pfusch bei der Abschleifarbeit zurückgeht, ist korrekt. Die Versiegelung (Öl) selbst ist selten die primäre Ursache für Knarzgeräusche.
    ➕ Ergänzung: Die Hauptursache für nachträgliches Knarzen ist meist eine unzureichende oder fehlende Dehnungsfuge zum umliegenden Mauerwerk oder zu festen Einbauten. Nach dem Abschleifen und der neuen Versiegelung kann das Holz durch Feuchtigkeitsaufnahme quellen. Ohne ausreichenden Platz stößt es gegen die Wand, was zu Spannungen und typischen Knarz- oder Knackgeräuschen führt.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist eine mangelhafte Verklebung oder eine lose Verbindung zwischen Parkett und Untergrund (Estrich). Auch eine unzureichende Trocknung des Estrichs vor der Verlegung kann Jahre später zu Bewegungen und Geräuschen führen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch die anhaltende Spannung einzelne Parkettstäbe brechen oder sich der gesamte Boden wellt. Ein Ignorieren des Problems kann zu deutlich höheren Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Dieser sollte zunächst die vorhandenen Dehnungsfugen prüfen und ggf. nachfräsen. Zudem ist eine Messung der Holzfeuchte und der Raumluftfeuchte sinnvoll. Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache klären und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
    Das Knarren eines nach Abschleifen und Ölen wieder eingebauten Parketts ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen – es deutet meist auf mechanische Unstimmigkeiten zwischen Parkett, Untergrund und Verlegeart hin, nicht auf eine grundsätzliche Materialschwäche.
    🔴 Gefahr: Knarrende Stellen können auf lockere Verankerung, unzureichende Untergrundvorbereitung oder fehlende Verklebung/Verklebungshemmung hinweisen – bei älteren Parkettböden besteht zudem das Risiko verborgener Feuchteschäden oder Holzschädlingsbefall, der durch die Bearbeitung erst sichtbar oder akustisch wahrnehmbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "fachmännische" Bearbeitung automatisch langfristige Funktionsfähigkeit garantiert, ist irreführend – selbst qualifizierte Handwerker können bei unzureichender Diagnose des bestehenden Untergrunds oder falscher Wahl der Versiegelungstechnik (z. B. Öl bei unzureichend trockenem Holz) zu nachträglichen Problemen beitragen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ungleichmäßige Feuchteverteilung im Holz nach Ölung, Setzungen im Untergrund (z. B. schwankende Estrichfeuchte), fehlende oder unzureichende Zwischenlage (z. B. Kork- oder Filzunterlage), oder mechanische Lockerung der Parketttäfelchen durch unzureichende Nagelung oder Verklebung.
    ✅ Zustimmung: Die zeitliche Einordnung – Knarren erst nach einem Jahr – spricht dafür, dass die Ursache nicht primär in der Abschleifung liegt, sondern in langsam einsetzenden physikalischen Veränderungen (z. B. Holzfeuchteschwankungen, Untergrundverdichtung) oder einer unzureichenden Anpassung der Versiegelung an die Raumklimaverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann chronisches Knarren zu verstärktem Verschleiß der Verbindungspunkte führen, was zu weiteren Lücken, Unebenheiten oder sogar Aufwölbungen resultieren kann – insbesondere bei schwach verankertem Massivparkett auf Holzunterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen geprüften Parkettfachbetrieb mit einer detaillierten Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung des Parketts und des Untergrunds sowie einer visuellen Prüfung auf Schädlingsbefall und Verankerungsintegrität – vor einer Reparatur ist eine klare Ursachendiagnose zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Knarren nach Abschleifen und Versiegeln/Ölen nicht primär auf einen "Pfusch" bei der Oberflächenbehandlung zurückzuführen ist.
    • Alle nennen Feuchtigkeitsschwankungen (Luft- und Holzfeuchte) als zentrale, auslösende Faktoren.
    • Alle identifizieren den Untergrund (Estrich, Ebenheit, Trocknung) als entscheidende Einflussgröße.
    • GoogleAI betont die Raumluftfeuchte (50–60 %) als Erstmaßnahme – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die direkte Holzfeuchtemessung und die Untergrundfeuchte als aussagekräftiger.
    • GoogleAI nennt "Bewegungsfugen", DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt: es geht um Dehnungsfugen zum Mauerwerk – und warnen explizit vor den Folgen bei Fehlen/Nachfräsen.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle der Quellung nach Ölung bei fehlenden Dehnungsfugen – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen betont verborgene Schäden (Feuchteschäden, Schädlingsbefall) und Verankerungsintegrität – beide Punkte fehlen in GoogleAIs Analyse.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den Risikohinweis auf Wellenbildung, Bruch oder Aufwölbung bei unbehandeltem Druck – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI suggeriert eine zeitnahe Klärung durch den ausführenden Betrieb – Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich einen zertifizierten Sachverständigen oder Holzgutachter, da die Ursachen tiefer liegen und eine bloße "Fehlerkorrektur" am Oberflächenfinish unzureichend ist.
    • Qwen korrigiert GoogleAIs implizite Annahme: eine "fachmännische" Bearbeitung garantiert keine langfristige Funktionsfähigkeit – fehlende Vorabdiagnose des Untergrunds oder falsche Ölaufnahme bei zu hoher Holzfeuchte können selbst bei Qualitätsbetrieben zu nachträglichem Knarren führen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, vorsorglichen Einschätzung: Dehnungsfugen-Prüfung, Feuchtemessung (Holz + Estrich), Schadensdiagnose durch Sachverständigen – nicht lediglich Rückfrage beim Verleger.
    Ursache des Knarns ✅ Kein "Pfusch" durch Abschleifen/Ölen, sondern Folge von Feuchteschwankungen, Untergrundproblemen oder fehlenden Dehnungsfugen
    Risiko für Schäden ✅ Chronisches Knarren kann langfristig zu Brüchen, Wellenbildung oder Aufwölbung führen – alle drei Modelle warnen einheitlich
    Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Unbedingt erforderlich: zertifizierter Parkettleger, Bausachverständiger oder Holzgutachter – alle Modelle bestätigen dies, Qwen und DeepSeek mit stärkerer Betonung
    Feuchtemessung ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Raumluftfeuchte; DeepSeek & Qwen fordern Messung von Holz- und Estrichfeuchte – Konsens: beides ist erforderlich
    Verantwortung des ausführenden Betriebs ❌ GoogleAI empfiehlt Kontakt mit dem Verleger; Qwen & DeepSeek betonen, dass die Ursache meist älter ist und nicht am Oberflächenprozess liegt – der Betrieb ist daher nicht zwingend verantwortlich
    🔴 Risiko Verborgener Feuchteschaden im Estrich oder Parkett Korrosion, Schimmelbildung, strukturelle Schwächung des Bauteils – Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Druckspannung durch fehlende Dehnungsfugen Bruch einzelner Parkettstäbe, Wellenbildung, vollständiger Austausch des Bodens notwendig
    🔴 Risiko Unentdeckter Holzschädlingsbefall (z. B. Pilz oder Käfer) Weitere Ausbreitung, statische Beeinträchtigung, hohe Aufwand für Beseitigung und Sanierung
    🔴 Risiko Lockere Verankerung bei Massivparkett auf Holzunterkonstruktion Verschiebungen, Lückenbildung, Gehbehinderung, erhöhtes Stolperrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Überlastung durch unzureichende Untergrundvorbereitung Setzungen, unebener Boden, zusätzliche Reparaturkosten bei späterem Umbau
    ✅ Chance Fachliche Zustandsanalyse als Frühwarnsystem Frühzeitige Erkennung von Schäden ermöglicht kostengünstige, gezielte Maßnahmen statt Totalersatz
    ✅ Chance Optimierung des Raumklimas (Luftfeuchte, Temperatur) Erhöhte Lebensdauer nicht nur des Parketts, sondern auch von Möbeln, Kunstgegenständen und gesundheitlicher Komfortgewinn
    ✅ Chance Modernisierung der Unterlage (z. B. akustisch entkoppelte Filz- oder Korkunterlage) Verbesserte Trittschalldämmung, reduzierte Geräuschantwort und höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Nachjustierung der Dehnungsfugen und Oberflächenpflege nach Norm Dauerhafte Funktionssicherheit, Werterhalt und nachweisbare Mängelfreiheit für zukünftige Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Unterlage bei Gewährleistungsfragen, Mietverhältnissen oder Versicherungsfällen
    1. Feuchtemessung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Bausachverständigen zur Messung der Holzfeuchte (Parkett) und Estrichfeuchte – keine Selbstdiagnose mit günstigen Hygrometern.
    2. Dehnungsfugen visuell prüfen und freilegen: Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse zu Wänden, Heizkörpern und Einbauten – entfernen Sie verstopfte Fugen mit dünnem Spachtel oder Distanzkeil; notfalls nachfräsen lassen.
    3. Untergrundzustand dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann ein Foto- und Messprotokoll des Estrichs (Ebenheit, Risse, Aufhöhen, feuchte Stellen) – Basis für spätere Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche.
    4. Schädlingsbefall ausschließen: Verlangen Sie bei Verdacht (Geruch, Bohrgänge, Holzmehl) eine schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Holzschutzfachmann.
    5. Raumklima langfristig stabilisieren: Installieren Sie ein zuverlässiges Hygrometer mit Langzeitprotokoll und ergänzen Sie bei Bedarf ein Luftbefeuchter oder -entfeuchter (Ziel: 45–60 % RH bei 18–22 °C).
    6. Oberflächenpflege anpassen: Verwenden Sie nur geprüfte, parkettspezifische Pflegemittel – bei geöltem Parkett: reines Hartöl, kein Wachsen oder "All-in-One"-Produkte, die die Ölaufnahme behindern.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Trägerschicht und einer Nutzschicht aus Echtholz besteht.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Abschleifen
    Das Entfernen der obersten Schicht eines Parkettbodens, um Beschädigungen oder alte Versiegelungen zu beseitigen. Nach dem Abschleifen wird der Boden neu versiegelt oder geölt.
    Verwandte Begriffe: Versiegeln, Ölen, Polieren
    Versiegeln
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf einen Parkettboden, um ihn vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, z.B. Lackversiegelungen und Ölversiegelungen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs
    Bewegungsfuge
    Ein Spalt zwischen dem Parkettboden und angrenzenden Bauteilen, um die Ausdehnung und Kontraktion des Holzes aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen zu ermöglichen. Fehlende Bewegungsfugen können zu Spannungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge
    Untergrund
    Die Basis, auf der der Parkettboden verlegt wird. Ein ebener, trockener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des Parkettbodens.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Dämmunterlage
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass Holz arbeitet und sich verformt. Eine konstante Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60% ist ideal für Parkettböden.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Hygrometer, Kondensation
    Verklebung
    Die Art und Weise, wie der Parkettboden mit dem Untergrund verbunden ist. Vollflächige Verklebung sorgt für eine stabile und geräuscharme Verbindung, während schwimmende Verlegung eine einfachere und kostengünstigere Alternative darstellt.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Estrich, schwimmende Verlegung
    1. Warum knarrt mein Parkett nach dem Abschleifen?
      Das Knarren kann durch Feuchtigkeitsschwankungen, einen unebenen Untergrund, gelöste Verklebung oder fehlende Bewegungsfugen verursacht werden.
    2. Was kann ich gegen knarrendes Parkett tun?
      Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit, lassen Sie den Untergrund prüfen und ggf. ausgleichen, und kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Verklebung oder Bewegungsfugen zu überprüfen.
    3. Ist knarrendes Parkett ein Zeichen für einen Mangel?
      Nicht unbedingt. Es kann auch durch natürliche Bewegungen des Holzes entstehen. Ein Fachmann kann jedoch feststellen, ob ein Mangel vorliegt.
    4. Kann ich knarrendes Parkett selbst reparieren?
      Kleinere Stellen können eventuell mit speziellen Reparatursets behandelt werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheit sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wie kann ich knarrendem Parkett vorbeugen?
      Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit, einen ebenen Untergrund und fachgerechte Verlegung mit ausreichenden Bewegungsfugen.
    6. Welche Rolle spielt die Versiegelung beim Knarren?
      Die Versiegelung selbst verursacht normalerweise kein Knarren. Allerdings kann eine unsachgemäße Versiegelung in Verbindung mit anderen Faktoren das Problem verstärken.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für knarrendes Parkett?
      Suchen Sie nach Parkettlegern oder Bodenlegern mit Erfahrung in der Sanierung von Altbau-Parkettböden. Referenzen und Bewertungen können hilfreich sein.
    8. Entstehen durch das Knarren Folgeschäden am Parkett?
      Ja, durch die ständige Bewegung können sich die Verbindungen lockern und das Parkett beschädigen. Eine frühzeitige Behebung ist daher ratsam.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Schäden an Parkettböden
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Schäden an Parkettböden und wie man sie vermeidet.
    • Parkettarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Parkettarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Informationen über die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Holzböden und wie man sie behebt.
    • Trittschalldämmung für Parkett
      Auswahl der richtigen Trittschalldämmung für Parkettböden, um den Schall zu reduzieren.
  2. Ursachenforschung: Knarrendes Parkett – Estrich oder Holzbalken?
    Foto von Lukas Ensikat
    Das soll vorkommen,
    Hallo Stefan,
    was ist denn unter dem Parkett? Ist es ein Estrich oder eine Holzbalkendecke mit Blindboden?
    Beim Estrich hätte sich der Kleber gelöst. Dann könnte man da Löcher in's Parkett bohren und Kleber drunter spritzen.
    Bei der Holzkonstruktion wäre es so, dass sich durch die Bewegung, die Nägel gelöst haben. Da müsste man dann wohl damit leben.
    Gruß Lukas
    Parkett knarrt nach Abschleifen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für knarrendes Parkett nach dem Abschleifen kann entweder ein gelöster Kleber bei Estrich oder gelöste Nägel bei einer Holzbalkendecke sein. Eine Reparatur ist bei Estrich durch Injektion von Kleber möglich, während bei Holzbalkendecken das Knarren oft unvermeidlich ist. Die Art des Untergrunds (Estrich oder Holzbalken) ist entscheidend für die Diagnose und die Wahl der geeigneten Maßnahmen. Fachmännische Ausführung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Versiegelung mit Öl kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Knarrendes Parkett – Estrich oder Holzbalken? kann sich bei Estrich der Kleber gelöst haben, was das Knarren verursacht. Hier ist schnelles Handeln gefragt, um größere Schäden am Parkett zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer Holzbalkendecke als Untergrund können sich die Nägel durch Bewegung gelöst haben, was ebenfalls zu Knarrgeräuschen führt. In diesem Fall ist die Reparatur oft schwieriger und das Knarren möglicherweise nicht vollständig zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund Ihres Parketts (Estrich oder Holzbalkendecke), um die Ursache des Knarrens zu identifizieren. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Bodenbeläge, um die geeigneten Reparaturmaßnahmen zu ergreifen. Achten Sie bei der Renovierung von Parkettböden auf die Auswahl hochwertiger Klebstoffe und Befestigungsmaterialien, um zukünftiges Knarren zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett knarrt nach Abschleifen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Parkett knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett, knarren, abschleifen, versiegeln, ursachen, lösungen, renovierung, bodenbelag
