Estrich Aufbau im Altbau mit Fußbodenheizung: Empfehlungen für Holzbalkendecke & OSB-Platte
❓ Fragestellung: Estrich Aufbau im Altbau mit Fußbodenheizung: Empfehlungen für Holzbalkendecke & OSB-Platte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung der Holzbalkendecke zwingend erforderlich ist und dass ein 6 cm dicker Zementestrich auf Holzbalken nicht tragfähig und bauphysikalisch riskant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung durchführen – stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen Statiker beauftragen, um einen normkonformen, trockenen und leichten Heizungs-Aufbau für Holzbalkendecken zu konzipieren und begleiten.
Bei der Installation von Estrich mit Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke im Altbau ist die Tragfähigkeit der Decke entscheidend. Ein Statiker muss die Belastung durch Estrich, Fußbodenheizungssystem und Möbel prüfen. Es gibt leichtere Fußbodenheizungssysteme als Alternative zum herkömmlichen Zementestrich. Die Wahl des richtigen Systems und der Dämmung ist wichtig für die Effizienz der Fußbodenheizung.
Ich brauche ein paar Tipps für meinen Fußbodenaufbau im 1. OG. Ich bekomme eine Fußbodenheizung der Firma Acalor. Deswegen wurde der alte Estrich entfernt. Die alte (leicht krumme) Holzbalkendecke liegt jetzt frei. Wie soll ich den Aufbau gestalten? Ich dachte an eine OSBAbk.-Platte (Dicke?) auf die Holzbalken, Folie? , Acalor Heizung, 6 cm Zementestrich
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Verlegung – 6 cm Zementestrich ist auf Holzbalkendecken grundsätzlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein massiver Zementestrich; ausschließlich heizungsgeeignete, leichte Trockenestriche oder dünnschichtige Systeme (max. 15–20 mm Aufbauhöhe) verwenden – nach DINAbk. 18560-2 und VOBAbk. C.332.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse (PE-Folie ≥200 µm, nahtlos verklebt) unmittelbar unter der Fußbodenheizung, niemals zwischen OSBAbk. und Holzbalken oder auf der OSB-Platte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbau: Prüfung auf Holzschädlinge, Fäulnis und Altlasten (z. B. Holzschutzmittel) durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platte mindestens 18 mm stark, vollflächig verklebt und verschraubt – als lastverteilende, nicht als tragende Schicht.
    Ich empfehle für den Estrichaufbau im Altbau mit Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Holzbalkendecke muss tragfähig, eben und sauber sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Dämmung: Zwischen die Holzbalken Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung) einbringen.
    • OSB-Platte: Auf die Holzbalken eine OSB-Platte (Stärke abhängig vom Balkenabstand, ca. 22-25 mm) verlegen. Diese dient als tragfähige Schicht für den Estrich.
    • Folie: Eine Folie als Trennlage auf die OSB-Platte legen, um den Estrich vor Feuchtigkeit aus dem Holz zu schützen.
    • Fußbodenheizung: Die Fußbodenheizung gemäß Herstellerangaben (Acalor) verlegen.
    • Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich (für Fußbodenheizung geeignet) einbringen. Die Estrichdicke richtet sich nach den Vorgaben des Heizsystems und der statischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke im Altbau. Der alte Estrich wurde bereits entfernt, und die Holzbalken liegen frei. Der Nutzer plant einen Aufbau mit OSB-Platte, Folie, einer Acalor-Fußbodenheizung und 6 cm Zementestrich. Diese Planung enthält mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung einer OSB-Platte auf den Holzbalken ohne ausreichende Trittschalldämmung und Lastverteilung ist problematisch. Zudem ist ein 6 cm dicker Zementestrich auf einer Holzbalkendecke statisch oft nicht zulässig, da das hohe Eigengewicht zu Verformungen und Rissen führen kann. Die geplante Folie direkt auf der OSB-Platte kann zudem zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau muss zwingend eine lastverteilende Schicht (z.B. eine zweite Lage OSB oder eine Trockenestrichplatte) und eine ausreichende Dämmung (z.B. Mineralwolle zwischen den Balken) vorsehen. Der Zementestrich sollte durch einen leichteren Trockenestrich oder einen speziellen Anhydrit-Fließestrich ersetzt werden, der für Holzbalkendecken geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine Dampfbremse unterhalb der Dämmung, um Feuchte aus dem Raum darunter fernzuhalten. Die OSB-Platte muss als Beplankung dienen, nicht als tragende Schicht. Die Fußbodenheizung erfordert zudem eine spezielle Estrichrezeptur und eine Randdämmstreifen zur Entkopplung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke. Lassen Sie einen detaillierten Aufbau von einem Fachplaner für Altbausanierung erstellen. Verwenden Sie leichte Estrichsysteme und achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung und Dampfbremse. Führen Sie vor dem Einbau der Heizung eine Feuchtemessung durch.
    Der vorgeschlagene Aufbau einer OSB-Platte auf einer unebenen, alten Holzbalkendecke mit anschließender Fußbodenheizung und 6 cm Zementestrich birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine 6 cm dicke Zementestrichschicht auf einer Holzbalkendecke überschreitet typischerweise die zulässige Zusatzlast und kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder langfristigem Balkenversagen führen – besonders bei nicht statisch gesicherter, 'leicht krummer' Decke.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten allein bilden keine ausreichende Dampfbremse; die fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre vor der Heizung führt bei Fußbodenheizung zu Kondensatbildung in der Konstruktion, Holzfaulnis und Schimmelrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke erfordert grundsätzlich einen trockenen, leichten Aufbau – kein massiver Zementestrich. Stattdessen kommen nur spezielle, heizungsgeeignete Trockenestriche oder dünnschichtige Heizsysteme mit max. 15–20 mm Aufbauhöhe infrage.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Aufbau ist eine statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Ingenieur zwingend erforderlich – insbesondere zur Tragfähigkeit, Durchbiegung und eventueller Verstärkung.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platte muss mindestens 18 mm stark sein, vollflächig verklebt und verschraubt werden; eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit min. 200 µm, nahtlos verklebt) gehört unmittelbar unter die Heizung – niemals zwischen OSB und Balken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'normaler' Zementestrich mit Fußbodenheizung auf Holz tragfähig und bauphysikalisch sicher ist, ist grundlegend falsch und widerspricht der DIN 18560-2 sowie der VOB Teil C, Abschnitt 3.32.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Fachbetrieb mit Nachweis für Fußbodenheizung auf Holzbalkendecken – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht OSB als tragfähige Schicht an, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass OSB ausschließlich lastverteilend, nicht tragend wirken darf – und daher stets durch eine zweite Schicht oder spezielle Konstruktion ergänzt werden muss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Dampfbremse *unter* der Heizung (nicht auf OSB) sowie einer Dampfsperre *unter* der Dämmung gegen aufsteigende Feuchte – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt explizit Zement- oder Anhydritestrich; Qwen widerspricht dies grundlegend auf Basis der DIN 18560-2 und benennt dies als "grundsätzlich falsch". DeepSeek empfiehlt ebenfalls explizit *keinen* Zementestrich, sondern "leichte Estrichsysteme". Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich: Kein massiver Estrich, ausschließlich trockene, leichte, heizungsgeeignete Aufbauten mit fachgerechter Feuchteschutzstellung – nachweislich durch normkonforme Fachplanung.
    Statikprüfung der Holzbalkendecke ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Statiker.
    Zulässigkeit von 6 cm Zementestrich ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab; GoogleAI erwähnt es, widerspricht aber nicht – Konsens: nicht zulässig.
    Dampfbremse-Position ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich auf "unter der Heizung"; GoogleAI fehlt diese Aussage – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Modellen.
    OSB-Funktion (tragend vs. lastverteilend) ⚠️ GoogleAI: tragfähig; DeepSeek/Qwen: ausschließlich lastverteilend – Konsens: OSB ist *nicht* tragend; ergänzende Schicht oder Planung erforderlich.
    Erforderlichkeit einer Fachplanung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Erforderlich durch Sachverständigen für Bauphysik + Statik sowie Fachbetrieb mit Nachweis für Fußbodenheizung auf Holz.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu schweren Estrich Langfristige Durchbiegung, Rissbildung oder versagen der Holzbalkendecke
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfbremse (z. B. auf OSB) Kondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmel und Bauschäden
    🔴 Risiko Unentdeckter Holzschädling oder Altlasten (z. B. Lindan) Gesundheitsrisiko, zusätzliche Sanierungskosten, Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung zwischen Balken Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, ungleichmäßige Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung oder Entkopplung der Heizung Trittschallprobleme, Rissbildung im Estrich, Heizungsfehlfunktion
    ✅ Chance Modernisierung mit energieeffizienter Fußbodenheizung Langfristige Senkung der Heizkosten und Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Einbau nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Bauphysik, höhere Raumluftqualität, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Sanierung als Chance zur baulichen Barrierefreiheit Erhöhung des Wohnwerts und langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung moderner Trockenestriche mit kurzer Einbauzeit Deutliche Verkürzung der Bauzeit und Reduktion der Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Fachliche Begleitung führt zu vollständig dokumentierter, haftungssicherer Ausführung Rechtssicherheit bei späteren Schäden oder Verkauf des Objekts
    1. Statikprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, Durchbiegung und ggf. notwendigen Verstärkung der Holzbalkendecke.
    2. Sachverständigen für Bauphysik hinzuziehen: Beauftragen Sie einen SHK- oder Bauphysik-Sachverständigen mit Nachweis für Altbausanierung, um Dampfbremse, Dämmung und Heizungsintegration normkonform zu planen.
    3. Keinen Zementestrich verlegen: Bestellen Sie ausschließlich heizungsgeeignete Trockenestriche (z. B. Gipsfaserplatten mit integrierter Heizmatte oder dünnschichtige Fließestriche) mit max. 20 mm Aufbauhöhe.
    4. OSB-Platte fachgerecht einbauen: Verwenden Sie OSB/3 nach EN 300, mindestens 18 mm stark, vollflächig verklebt und verschraubt – niemals als alleinige tragende Schicht.
    5. Dampfbremse korrekt positionieren: Legen Sie eine PE-Folie ≥200 µm unmittelbar unter die Heizung, nahtlos verklebt – niemals zwischen OSB und Holz oder auf der OSB-Oberfläche.
    6. Feuchte- und Schadstoffprüfung vor Aufbau durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor oder Sachverständigen mit Probenahme und Analyse auf Holzschädlinge und Altlasten (z. B. Lindan, DDT).
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder Dielung belegt sind. Sie ist typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt sind. Sie ist stabil und tragfähig. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie ist energieeffizient und komfortabel. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird in verschiedenen Formen und Materialien angeboten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Trockenestrich.
    1. Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung im Altbau am besten geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind beide geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. Zementestrich ist robuster gegenüber Feuchtigkeit.
    2. Wie dick muss die OSB-Platte sein?
      Die Dicke der OSB-Platte hängt vom Abstand der Holzbalken ab. In der Regel sind 22-25 mm ausreichend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Muss eine Dämmung unter den Estrich?
      Ja, eine Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Trittschall zu verbessern.
    4. Welche Dämmstoffe sind für Holzbalkendecken geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung sind gute Optionen. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und Brandschutz.
    5. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich trocknet schneller. Messen Sie die Restfeuchte, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Estrichaufbau?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schwindung, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    8. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    • Dämmung unter Estrich: Materialien und Stärken
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für den Einsatz unter Estrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Systeme und Kosten
      Überblick über verschiedene Systeme zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Holzbalkendecke sanieren: Vorgehensweise und Tipps
      Anleitung zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zur Trocknung von Estrich und den verschiedenen Methoden.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Überblick über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
  2. Holzbalkendecke: Estrich-Gewicht – Statik-Prüfung erforderlich!
    Estrich im Altbau auf Holzbalkendecke
    Fragen Sie einen Statiker wieviel Gewicht Sie auf Ihrer Holzbalkendecke überhaupt aufbringen dürfen.
    Mit 6 cm Estrich bringen Sie etwa 150 kg/m² Belastung auf die Holzdecke. Ob hier der Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.) noch eine Freigabe gibt wenn Sie auch noch auf dieser Deckenkonstruktion Möbel aufstellen wollen bleibt zu klären.
    Es gibt einige Fußbodenheizung-Systeme die weniger Gewicht aufbringen. Zum Beispiel die JOCO TOP2000, oder die Jupiter Ideal Standard. Beide sind 3 cm dick und die Heizrohre liegen innerhalb der Dämmung. Mit dem Lazemoflex Fußbodenheizungssystem wird auf diesen Fußbodenheizung nur 8 mm Estrich aufgebracht, das sind inkl. Fußbodenheizung 12,5 kg/m² Gewicht. Hierzu kommt noch das Gewicht des Oberbelages.
    Josef Erhardt
    Estrich Aufbau im Altbau: Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation von Estrich mit Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke im Altbau ist die Tragfähigkeit der Decke entscheidend. Ein Statiker muss die Belastung durch Estrich, Fußbodenheizungssystem und Möbel prüfen. Es gibt leichtere Fußbodenheizungssysteme als Alternative zum herkömmlichen Zementestrich. Die Wahl des richtigen Systems und der Dämmung ist wichtig für die Effizienz der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Holzbalkendecke: Estrich-Gewicht – Statik-Prüfung erforderlich! betont die Notwendigkeit einer statischen Berechnung, da 6 cm Zementestrich bereits ca. 150 kg/m² Last auf die Holzbalkendecke bringen. Dies muss vorab mit einem Statiker geklärt werden, um die Sicherheit der Holzbalkendecke zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich über alternative Fußbodenheizungssysteme zu informieren, die weniger Gewicht auf die Holzbalkendecke bringen. Beispiele hierfür sind JOCO, Jupiter, Ideal und Standard, die mit Lazemoflex arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Estrich Aufbau im Altbau begonnen wird, sollte unbedingt ein Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen. Anschließend kann die Auswahl des passenden Fußbodenheizungssystems und der Dämmung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was zählt als geothermische Anlage laut KfW? Erdsonde, Erdwärmeheizung, Definition?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Aufbau im Altbau mit Fußbodenheizung: Empfehlungen für Holzbalkendecke & OSB-Platte
Suche nach: Estrich Aufbau Altbau: Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke
Suche nach: Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke, OSB-Platte, Aufbau, Dämmung, Acalor, Zementestrich
