Thermozell als Estrichersatz bei geringer Aufbauhöhe? Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeThermozell als Estrichersatz bei geringer Aufbauhöhe? Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung
beim Renovieren meines Hauses wurden auch neue Heizungsrohre auf dem Betonboden im 1. OGAbk. verlegt (unter der Betondecke ist eine UGAbk.-Wohnung, als keine Dämmung gegen Erdreich etc. notwendig) und wie es heute so üblich ist ordentlich gedämmt (die alten Heizungsleitungen lagen "nackt" im Estrich - waren quasi eine ungewollte Fußbodenheizung). Mit der Dämmung sind diese Rohre ca. 5 cm hoch, die gesamte Höhe des einzubringenden Estrichs und
Bodenbelags darf aber maximal 10 cm hoch werden (Anschluss an bestehende Kellertreppe, Türhöhe).
Soweit ich mich hier jetzt schon schlau gemacht habe scheidet ein klassischer Estrich mit Trittschall und Wärmedämmung (inkl. Überdeckung der Heizungsrohre) sowie ca. 4 cm Zementestrich ... plus 1,5 - 2 cm für Parkett / Fliesen nicht zu vergessen aus.
Alternativ habe ich mir nun überlegt 7 cm Thermozell (o.ä.) zu nehmen, darauf eine Ausgleichsspachtelung 1 cm mit Glasgewebeeinlage und darauf dann Fliesen geklebt (steht so auch als Musteraufbau in einem Prospekt von Thermozell.
Ist das ein gangbarer Weg oder gibt's von den Fachleuten ein Veto?
Wie sieht das bei der o.g. Vorgehensweise mit Dämmung (Styroporbasis von Thermozell sollte da ganz hilfreich sein) und Trittschallschutz aus? Erhält man damit akzeptable Werte?
Andreas
🔴 KRITISCH: Thermozell ist kein Estrichersatz – es fehlt die erforderliche Druckfestigkeit (0,1–0,25 N/mm²) für direkten keramischen Belag; statisch tragfähiger Untergrund (z. B. Fließestrich oder zulassungsfähige Trockenestrichplatte) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die geplante Überdeckung der Heizungsrohre mit nur ca. 2 cm Thermozell unterschreitet die Mindestanforderung von 3–4 cm – erhöhtes Risiko von Rissen, Wärmespannungen und Rohrschäden.
⚠️ WICHTIG: Thermozell wirkt als Wärmedämmung (λ ≈ 0,035 W/(m·K)), nicht als Wärmeleiter – unzureichende Wärmeabgabe führt zu überhöhten Rohroberflächentemperaturen, reduzierter Heizleistung und erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Kein nachweisbarer Trittschallschutz mit Thermozell als alleiniger Schicht – bei Nachbarwohnung darunter ist eine separate, zertifizierte Trittschalldämmung unter einem tragfähigen Estrich zwingend notwendig.
Ich beurteile Thermozell als möglichen Estrichersatz, besonders bei geringen Aufbauhöhen. Es ist wichtig zu beachten, dass Thermozell, oft auf Styroporbasis, spezifische Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung und Trittschallschutz aufweist.
Für eine Fußbodenheizung ist entscheidend, dass der Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Aufbaus (inklusive Bodenbelag) nicht zu hoch ist. Ich empfehle, die Herstellerangaben von Thermozell und des gewählten Bodenbelags genau zu prüfen und mit den Anforderungen der Fußbodenheizung abzugleichen.
Alternativ zu Thermozell könnten Sie Ausgleichsspachtelungen in Betracht ziehen, eventuell in Kombination mit einer Glasgewebeeinlage, um die Stabilität zu erhöhen. Ich rate dazu, verschiedene Musteraufbauten zu prüfen und die Eignung für Ihre spezifische Situation (Heizungsrohre, Türhöhe, etc.) zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bodenkonstruktion zu finden und die Kompatibilität mit der Fußbodenheizung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Altbausanierung: Die Kombination aus neu verlegten Heizungsrohren mit Dämmung (ca. 5 cm Höhe) und einer maximalen Aufbauhöhe von 10 cm für Estrich und Bodenbelag. Der Nutzer erwägt den Einsatz von Thermozell als Estrichersatz, was eine fachlich fundierte Prüfung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein klassischer Estrichaufbau mit Trittschalldämmung, Wärmedämmung und ausreichender Überdeckung der Rohre (mind. 4 cm) bei einer Gesamthöhe von 10 cm nicht realisierbar ist, ist korrekt. Die genannten 5 cm für Rohre plus Dämmung lassen kaum Spielraum für einen konventionellen Aufbau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Thermozell als alleiniger Estrichersatz ohne zusätzliche Trittschalldämmung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Thermozell ist ein Leichtestrich mit guten Dämmeigenschaften, jedoch sind die Trittschallwerte (L'nT,w) je nach Aufbau und Herstellerangaben zu prüfen. Ein Verzicht auf eine separate Trittschalldämmung kann zu unzureichendem Schallschutz führen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder bei sensiblen Nutzungen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung der Eignung von Thermozell für Fußbodenheizungen. Der Hersteller gibt in der Regel maximale Vorlauftemperaturen und Aufheizraten vor. Zudem muss die Druckfestigkeit des Materials für die geplante Nutzung (Wohnbereich) ausreichen. Die geplante Ausgleichsspachtelung mit Glasgewebeeinlage ist fachgerecht, um Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Überdeckung der Heizungsrohre. Bei einer Aufbauhöhe von 7 cm Thermozell und 5 cm Rohren mit Dämmung verbleiben nur ca. 2 cm Überdeckung. Dies kann zu Wärmespannungen, Rissen im Estrich und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Die Mindestüberdeckung für Heizungsrohre in Estrichen beträgt in der Regel 3-4 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungstechnik. Lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan erstellen, der die statischen Anforderungen, den Trittschallschutz (gemäß DINAbk. 4109) und die thermische Leistung der Fußbodenheizung berücksichtigt. Alternativ prüfen Sie Trockenestrichsysteme mit integrierter Fußbodenheizung, die oft geringere Aufbauhöhen ermöglichen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fußbodenaufbaus mit Thermozell als Estrichersatz bei stark begrenzter Aufbauhöhe (max. 10 cm) über einer Fußbodenheizung im 1. OGAbk. – ohne Erdreichkontakt, aber mit Nachbarwohnung darunter. Die vorgeschlagene Konstruktion umfasst 7 cm Thermozell, 1 cm Ausgleichsspachtel mit Glasgewebe und keramischen Belag.
🔴 Gefahr: Thermozell ist ein geschäumtes Polystyrol-Verbundmaterial mit geringer Druckfestigkeit (meist 0,1–0,25 N/mm²) und nicht für direkten Belagseinbau ohne tragfähigen Untergrund zugelassen. Die Kombination aus Heizrohrüberdeckung, Spachtelung und Fliesen belastet das Material über seine zulässige statische Grenze – Risiko von Setzungen, Rissbildung im Belag und thermischer Überhitzung der Heizrohre bei unzureichender Wärmeabgabe.
⚠️ Korrektur: Thermozell ist kein Estrichersatz, sondern ausschließlich als Wärmedämmung unter einem tragfähigen Estrich oder einer zertifizierten Trockenestrichplatte zugelassen. Die Hersteller geben explizit keine Zulassung für direkten keramischen Belag – auch nicht mit Spachtelung und Gewebe.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung ist eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit des Aufbaus entscheidend: Thermozell mit λ ≈ 0,035 W/(m·K) wirkt hier als Dämmung – nicht als Wärmeleiter. Dadurch steigt die Oberflächentemperatur der Rohre, was zu erhöhtem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und möglicher Schädigung der Rohre führen kann.
➕ Ergänzung: Der Trittschallschutz ist bei dieser Konstruktion nicht nachweisbar: Thermozell bietet keine schallentkoppelnde Wirkung wie z. B. Trittschalldämmplatten unter Estrich; vielmehr wird der Schall über die steife Spachtelschicht und Fliesen direkt in die Decke eingeleitet – akustisch kontraproduktiv.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein klassischer Zementestrich mit ausreichender Rohrüberdeckung (mind. 3 cm über Rohrmittellinie) und Trittschalldämmung den Anforderungen der EnEVAbk./DIN 4102-4 und VDIAbk. 4707 nicht mehr gerecht wird, ist korrekt – aber die Lösung liegt nicht in der Substitution durch ein nichttragfähiges Dämmmaterial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizung und Trockenestriche, um eine statisch tragfähige, wärmetechnisch optimierte und schalltechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln – z. B. einen hochfesten, dünnlaufenden Heizestrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit 25–30 MPa Druckfestigkeit, 3,5 cm Aufbau) oder eine zulassungsfähige Trockenestrichplatte mit integrierter Heizungsverlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Thermozell als alleinigen Estrichersatz ab.
- Alle drei bestätigen, dass ein klassischer Estrichaufbau mit ausreichender Rohrüberdeckung, Trittschalldämmung und Wärmedämmung bei nur 10 cm Gesamthöhe nicht realisierbar ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Fachplaner oder Sachverständige.
- GoogleAI sieht Thermozell „als möglichen Estrichersatz“ bei geringen Aufbauhöhen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fundiert mit statischen und zulassungsrechtlichen Argumenten.
- GoogleAI erwähnt Trittschallschutz nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Schwachstelle hervor, insbesondere für Geschossdecken nach unten.
- Qwen liefert die präzisesten materiellen Kennwerte (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit) und verdeutlicht die akustische Kontraproduktivität der Konstruktion.
- DeepSeek konkretisiert das Risiko der unzureichenden Rohrüberdeckung (nur ~2 cm) und verweist auf DIN 4109 für den Trittschallschutz.
- GoogleAI nennt Alternativen (Ausgleichsspachtel + Glasgewebe), wird aber nicht auf deren Grenzen bei Thermozell als Tragschicht eingegangen – dies wird von Qwen und DeepSeek nachdrücklich ergänzt.
- GoogleAI: „Thermozell als möglicher Estrichersatz“ → Qwen: „Thermozell ist ausschließlich als Wärmedämmung unter tragfähigem Estrich zugelassen“; DeepSeek: „Verzicht auf separate Trittschalldämmung ist kritisch zu hinterfragen“. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip gilt.
- Alle KI-Modelle empfehlen fachliche Beratung – Qwen und DeepSeek spezifizieren zudem die erforderliche Qualifikation (zertifizierter Bauphysiker, Sachverständiger für Fußbodenheizung/Trockenestrich).
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Alternativen (hochfester Calciumsulfat-Fließestrich ab 3,5 cm, zertifizierte Trockenestrichplatten mit integrierter Heizung) – diese sind zu priorisieren.
Thema Status KI-Konsens Eignung als Estrichersatz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen lehnen klar ab: Thermozell ist kein Estrich, sondern ausschließlich als Dämmung unter tragfähigem Estrich zugelassen. Rohrüberdeckung bei Fußbodenheizung ✅ Konsens Mindestens 3–4 cm Überdeckung über Rohrmittellinie ist erforderlich – die geplante Konstruktion mit ca. 2 cm verletzt diese Anforderung. Druckfestigkeit für keramischen Belag ✅ Konsens Thermozell weist mit 0,1–0,25 N/mm² zu geringe Druckfestigkeit auf – Belag ist ohne tragfähigen Untergrund statisch nicht zulässig. Trittschallschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen bestätigen: Nur eine separate, zertifizierte Trittschalldämmung unter einem Estrich erfüllt DIN 4109 – Thermozell allein reicht nicht aus. Wärmetechnische Verträglichkeit mit Fußbodenheizung ✅ Konsens Hohe Dämmwirkung (λ ≈ 0,035) behindert Wärmeabgabe → Rohrüberhitzung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energiebedarf. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Thermozell als alleinige Tragschicht. Wählen Sie stattdessen eine zulassungsfähige, tragfähige Lösung – z. B. einen hochfesten Fließestrich (≥25 MPa, min. 3,5 cm Aufbau) oder ein zertifiziertes Trockenestrichsystem mit integrierter Heizungsverlegung – und lassen Sie diese durch einen Sachverständigen für Fußbodenheizung und Trockenestriche prüfen und planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Rohrüberdeckung (< 3 cm) Thermische Überhitzung der Heizrohre, Rissbildung im Aufbau, Lebensdauerverkürzung der Heizung 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit von Thermozell Setzungen, Durchbiegung, Fliesenbruch, Sicherheitsrisiko im Wohnbereich 🔴 Risiko Kein nachweisbarer Trittschallschutz Geräuschbelästigung für Nachbarn, Verstoß gegen DIN 4109, rechtliche Konsequenzen bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Wärmedämmende Wirkung bei Heizrohren Erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Raumheizleistung, mögliche Regelungsprobleme der Heizung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für direkten keramischen Belag Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, kein Versicherungsschutz bei fahrlässiger Ausführung ✅ Chance Verwendung eines hochfesten Calciumsulfat-Fließestrichs (ab 3,5 cm) Erzielt alle Anforderungen: ausreichende Überdeckung, hohe Druckfestigkeit, gute Wärmeleitung, geringer Aufbau ✅ Chance Zertifizierte Trockenestrichplatten mit integrierter Heizung Reduzierte Montagezeit, keine Trocknungsphase, präzise Heizrohrverlegung, geringe Bauhöhe (ab ca. 7 cm) ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker oder Estrich-Sachverständigen Sicherstellung aller Normen (DIN 4109, VDI 4707, EnEV), Nachweisfähigkeit für Behörden und Versicherungen ✅ Chance Anbindung an Fachhandwerker mit Erfahrung in Altbausanierung Vermeidung von typischen Altbaufehlern, z. B. Feuchteschäden durch nicht abgedichtete Rohrdurchführungen oder falsche Anschlussdetails ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools zur Aufbauhöhen-Simulation Präzise Abstimmung mit Türhöhen, Bodenübergängen und bestehenden Schwellen – Vermeidung von Nacharbeit Orientierungshilfen
- Statik und Zulassung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungstechnik oder einen Bauphysiker, um die statische Tragfähigkeit, Wärme- und Schalltechnik für Ihren konkreten Fall zu bewerten und einen detaillierten, normkonformen Aufbauplan zu erstellen.
- Keine Verlegung von Thermozell als alleinige Tragschicht: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Konstruktion mit 7 cm Thermozell + Spachtel + Fliesen – sie ist statisch, wärmetechnisch und schalltechnisch nicht zulässig.
- Alternativen prüfen und vergleichen: Lassen Sie mindestens zwei konkurrenzfähige Lösungen bewerten: (1) Hochfester Calciumsulfat-Fließestrich (mind. 3,5 cm über Rohren, ≥25 MPa Druckfestigkeit) und (2) zertifiziertes Trockenestrichsystem mit integrierter Fußbodenheizung (z. B. mit Anschlussfertig-Heizmatten).
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie von allen in Betracht gezogenen Systemanbietern die vollständigen Zulassungsdokumente (Übersicht über Übereinstimmung mit DIN EN 13813, Übereinstimmungserklärungen zur Fußbodenheizung nach VDI 4707, Trittschallwerte nach DIN EN ISO 140-8) an – vor Auftragserteilung.
- Unterlagen zur Türhöhe und Schwellen sammeln: Messen und dokumentieren Sie alle bestehenden Türhöhen, Schwellen, Bodenübergänge und Wandanschlüsse – diese sind entscheidend für die endgültige Höhe des Aufbaus und müssen mit der Planung abgestimmt werden.
- Fachhandwerker mit Altbauerfahrung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe, die Referenzen zur Altbausanierung mit Fußbodenheizung und begrenzter Aufbauhöhe vorlegen können – nicht nur allgemeine Estrich- oder Heizungsbetriebe.
- Thermozell
- Ein leichter Estrichersatz, oft auf Styroporbasis, der für den Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung verwendet wird. Er wird besonders bei geringen Aufbauhöhen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Dämmstoff.
- Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gips. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen ist ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand wichtig, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben werden kann. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Heizleistung.
- Trittschallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Ein guter Trittschallschutz sorgt für eine angenehme Raumakustik und verhindert, dass Geräusche in angrenzende Räume übertragen werden. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung.
- Ausgleichsspachtelung
- Eine Methode, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Dabei wird eine spezielle Spachtelmasse aufgetragen, die sich selbst nivelliert und eine ebene Oberfläche bildet. Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Nivellierung, Spachtelmasse.
- Glasgewebeeinlage
- Eine Verstärkungseinlage aus Glasfasergewebe, die in Spachtelmassen oder Estrichen verwendet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierung, Verstärkung, Rissüberbrückung.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Fußbodenheizungen bieten einen hohen Komfort und sind energieeffizient. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung.
- Was ist Thermozell und wofür wird es verwendet?
Thermozell ist ein leichter Estrichersatz, oft auf Styroporbasis, der besonders bei geringen Aufbauhöhen eingesetzt wird. Es dient als Ausgleichsschicht und kann auch wärmedämmende Eigenschaften haben. - Ist Thermozell für Fußbodenheizungen geeignet?
Die Eignung von Thermozell für Fußbodenheizungen hängt vom Wärmedurchlasswiderstand des Materials und des gesamten Bodenaufbaus ab. Es ist wichtig, dass die Wärme effizient in den Raum abgegeben werden kann. - Welche Alternativen gibt es zu Thermozell?
Alternativen zu Thermozell sind beispielsweise Zementestrich, Ausgleichsspachtelungen oder Trockenestrichsysteme. Die Wahl der Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab (Aufbauhöhe, Dämmung, Belastbarkeit). - Wie wirkt sich Thermozell auf den Trittschallschutz aus?
Thermozell kann den Trittschallschutz verbessern, abhängig von der Materialzusammensetzung und der Dicke der Schicht. Es ist ratsam, die Trittschalleigenschaften des gewählten Produkts zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Trittschalldämmmaßnahmen zu ergreifen. - Muss ich bei der Verwendung von Thermozell etwas Besonderes beachten?
Bei der Verwendung von Thermozell ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sicherzustellen, dass der Untergrund tragfähig und eben ist. Zudem sollte die Kompatibilität mit dem gewählten Bodenbelag geprüft werden. - Kann ich Thermozell selbst verlegen?
Obwohl Thermozell relativ einfach zu verarbeiten ist, empfehle ich, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden und ein optimales Ergebnis erzielt wird. - Welche Bodenbeläge sind für Thermozell geeignet?
Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge für Thermozell geeignet, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben des Bodenbelags zu beachten und sicherzustellen, dass er für den Einsatz auf Thermozell geeignet ist. - Wie hoch sind die Kosten für Thermozell im Vergleich zu anderen Estricharten?
Die Kosten für Thermozell können je nach Hersteller, Materialstärke und Region variieren. Im Allgemeinen ist Thermozell etwas teurer als herkömmlicher Zementestrich, aber günstiger als spezielle Trockenestrichsysteme.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich) - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Geeignete Dämmmaterialien unterhalb der Fußbodenheizung zur Reduzierung von Wärmeverlusten - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Auswahl des optimalen Bodenbelags in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizung - Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung
Minimierung der Aufbauhöhe bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau - Trittschalldämmung im Fußboden
Verbesserung des Trittschalls im Fußbodenaufbau durch geeignete Maßnahmen
Thermozell als Estrichersatz - geringe Bodenhöhe
ganz so einfach ist das nicht.
Thermozell hat auch ein Material, das ein Trittschallverbesserungsmaß von 25 dbAbk. hat, aber nur in Verbindung mit einem Estrich von >75 kg/m² Flächengewicht.
Bei dem normalen Thermozellmaterial wird die Festigkeit über den Zementanteil gesteuert. Hier sind keine Trittschallverbesserungsmaße angegeben. Sie müssen also zusätzlich für den Trittschallschutz dämmen.
Ich würde in Ihrem Fall 55 mm Thermozell vorschlagen und darauf eine Trockenestrichplatte mit 10 mm Mineralfaser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermozell, Estrich, Estrichersatz, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
- … eigentlich an diesem Wochenende, um das warme Wetter auszunutzen, endlich ein Estrich mit Gefälle angelegt werden. …
- … Estrichhöhe, habe ich festgestellt, dass sich unter den Styrodurplatten Wasser angesammelt …
- … ebene Fläche zu bekommen, eine selbstverlaufende, frostsichere Nivelliermasse aufbringen? Oder eventuell Thermozell , eine dämmende Leichtbetonmischung anstelle der Styrodurplatten verwenden? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden auffüllen in Wohnküche: 40cm Höhe ausgleichen mit Estrich & Styrodur – Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Thermozell Estrich im Keller: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei Grundwasser?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
- … Fußboden im 1. OGAbk. um 12 cm erhöhen? Infos zu Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & geeigneten Belägen wie Fliesen oder Laminat. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Fliesen, Laminat, Estrich, Dämmung, Niveauausgleich, Renovierung …
- … Fußboden, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich auf Holzbalkendecke im Dachgeschoss: Aufbau, Lastverteilung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich für Dachausbau: Leichte Lösungen, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Schüttung abziehen: Anleitung, Material & Aufbauhöhe im Dachbodenausbau
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung Aufbau: Estrich, Dämmung & Höhe – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermozell, Estrich, Estrichersatz, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermozell, Estrich, Estrichersatz, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermozell als Estrichersatz bei geringer Aufbauhöhe? Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung
Suche nach: Thermozell Estrich Alternative: Vorteile, Nachteile
Suche nach: Thermozell, Estrich, Estrichersatz, Fußbodenheizung, geringe Aufbauhöhe, Dämmung, Renovierung, Heizungsrohre, Ausgleichsspachtelung, Bodenbelag
