PVC-Boden entfernen: Tipps & Tricks für hartnäckige Klebereste auf Estrich?
Dieser Thread behandelt die Entfernung von PVC-Bodenbelägen, insbesondere das Problem hartnäckiger Klebereste auf Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Asbestbelastung bei älteren PVC-Belägen. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten eine Asbestprüfung durchzuführen. Die Diskussion dreht sich um gesundheitliche Risiken und fachgerechte Entsorgung.
ich habe einen 50 Jahre alten PVC Belag auf Estrich geklebt zu
entfernen, hat da jemand einen Tipp.
ich bin mit meinem schaber am verzweifeln. ein halber m² und das Hemd ist nass. danke schon mal
Ralf
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten – vor jeglicher Bearbeitung ist eine fachmännische Asbest- und Schadstoffanalyse (Asbest, PCB, Schwermetalle) durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei positivem Asbestbefund darf ausschließlich ein zertifizierter Fachbetrieb nach TRGS 519 tätig werden – Eigenleistung ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei negativem Befund sind bei mechanischer Bearbeitung (Fräsen, Schleifen) immer FFP3-Atemschutz, geschlossener Schutzanzug (Klasse 3/4) und staubdichte Absaugung mit HEPA-Filter zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Lösemittel und Abbeizmittel dürfen nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden – Atemschutz (organische Dämpfe) und chemikalienbeständige Handschuhe sind Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Heißluftfön nur bei nachgewiesenem Asbest- und PCB-freiem Belag einsetzen – Erhitzen kann Schadstoffe freisetzen und Kleberreste unkontrolliert verdampfen.
Hallo Ralf,
Ich verstehe, dass du Schwierigkeiten hast, den alten PVC-Belag zu entfernen. Das ist oft eine mühsame Arbeit. Hier sind ein paar Tipps, die dir helfen könnten:
- Heißluftfön: Erwärme den PVC-Belag abschnittsweise mit einem Heißluftfön. Der Kleber wird dadurch weicher und lässt sich leichter abschaben. Achte darauf, den Belag nicht zu verbrennen.
- Löse- oder Abbeizmittel: Es gibt spezielle Löse- oder Abbeizmittel für PVC-Kleber. Trage das Mittel auf und lasse es einwirken (Herstellerangaben beachten!). Danach sollte sich der Belag leichter entfernen lassen. 🔴 Vorsicht: Trage dabei Handschuhe und sorge für gute Belüftung.
- Spachtelmaschine/Bodenfräse: Für größere Flächen kann sich der Einsatz einer Spachtelmaschine oder Bodenfräse lohnen. Diese Geräte sind zwar teuer in der Anschaffung, können aber gemietet werden.
- Klebereste entfernen: Nach dem Entfernen des PVC-Belags bleiben oft Klebereste zurück. Diese kannst du mit einem Spachtel, Schleifpapier oder einem speziellen Kleberentferner beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginne mit dem Heißluftfön und arbeite dich dann zu stärkeren Mitteln vor. Wenn du dir unsicher bist, ziehe einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die manuelle Entfernung eines 50 Jahre alten PVC-Bodens auf Estrich, wobei der Nutzer mit einem Schaber kämpft. Dies ist eine typische Herausforderung bei Altbausanierungen, die jedoch mehrere versteckte Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Bei PVC-Belägen aus den 1970er Jahren und älter besteht ein hohes Risiko, dass der Belag oder der Kleber asbesthaltige Faserstoffe enthält. Asbest wurde in Deutschland bis 1993 in Bauprodukten verwendet. Das mechanische Bearbeiten (Schaben, Schleifen) kann krebserregende Fasern freisetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reines Schaben die Lösung ist, ist fachlich falsch. Bei Alt-PVC ist der Kleber oft chemisch verhärtet und haftet extrem fest. Zudem kann der Estrich selbst asbesthaltige Spachtelmassen enthalten.
➕ Ergänzung: Vor jedem mechanischen Eingriff ist eine fachmännische Materialprobe auf Asbest (z.B. durch ein akkreditiertes Labor) zwingend erforderlich. Alternativ kann eine chemische Entfernung mit Lösungsmitteln oder ein Fräsverfahren mit Absaugung in Betracht gezogen werden, jedoch nur durch Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. über die VDB oder GfA), der eine Beprobung durchführt. Erst nach einem negativen Asbestbefund dürfen Sie mit geeigneter Schutzausrüstung (FFP3-Maske, Schutzanzug) und einer professionellen Fräsmaschine mit Staubsaugeranschluss weiterarbeiten. Bei positivem Befund ist die Sanierung nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb zulässig.
Die Anfrage beschreibt die manuelle Entfernung eines 50 Jahre alten PVC-Belags von einem Estrich, wobei hartnäckige Klebereste massive Schwierigkeiten bereiten und körperliche Erschöpfung (z. B. durch starkes Schwitzen) bereits bei geringer Fläche auftreten.
🔴 Gefahr: Bei PVC-Belägen aus den 1970er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass der Kleber Asbest enthält – insbesondere bei bituminösen oder schwarzen Klebstoffen. Zudem können PVC-Beläge selbst polychlorierte Biphenyle (PCB) oder Schwermetalle (z. B. Blei als Stabilisator) enthalten, die bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Das aggressive Schaben erzeugt feinen Staub, der bei unsachgemäßer Absaugung oder ohne Atemschutz (FFP3) tief in die Atemwege eindringt – dies birgt akute gesundheitliche Risiken wie Lungenreizung, chronische Entzündungen oder langfristig Asbestose oder Krebs.
⚠️ Korrektur: Ein Schaber ist kein geeignetes Werkzeug für diesen Fall – er zerstört die Kleberschicht unkontrolliert, erhöht die Staubentwicklung und verschlechtert die Gefährdungslage erheblich. Keine ‚Tricks‘ ersetzen eine fachgerechte Gefährdungsbeurteilung.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Materialanalyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung von Asbest, PCB und Schwermetallen. Die Estrichoberfläche selbst kann zudem Schadstoffe aus dem Kleber aufgenommen haben.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der körperlichen Belastung bestätigt die hohe mechanische Anstrengung – dies ist ein deutliches Warnsignal, dass die Methode nicht sicher und nicht nachhaltig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere Bearbeitung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach TRGS 519) zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Nur so kann eine rechtskonforme, gesundheitsgerechte und technisch sichere Sanierung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe körperliche Belastung und mangelnde Effizienz des manuellen Schabens.
- Alle drei warnen vor gesundheitlichen Gefahren durch Dämpfe (Lösemittel) oder Staub (mechanische Bearbeitung).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung – zumindest bei fortgesetzter Arbeit.
- GoogleAI sieht Lösemittel und Heißluft als praktikable, selbstständige Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen diese als risikoreich ab, solange Schadstoffbefund fehlt.
- GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken wie Asbest, PCB oder Blei – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zentrale, gesetzesrelevante Gefahren hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Verpflichtung zur vorherigen Laboranalyse, die Einhaltung der TRGS 519 und die Zertifizierung von Sachverständigen (VDB/GfA).
- Qwen ergänzt um konkrete Schadstoffe (PCB, Blei), die Estrichkontamination und die Notwendigkeit eines Sanierungskonzepts – nicht nur einer Probenahme.
- GoogleAI empfiehlt aktiv den Einsatz von Heißluftfön und Lösemitteln „zum Vorarbeiten“ – DeepSeek und Qwen warnen entschieden davor, *jegliche* thermische oder chemische Einwirkung vor Schadstofffreigabe-Klärung durchzuführen (Risiko der Schadstofffreisetzung erhöht).
- GoogleAI sieht „einen Schaber“ als Startwerkzeug – DeepSeek und Qwen verurteilen dieses Vorgehen als gefährlich und unzulässig („zerstört unkontrolliert“, „erhöht Staubentwicklung“).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Eingriff vor Laboranalyse, keine mechanische oder thermische Bearbeitung ohne vorherige Freigabe, strikte Einhaltung der TRGS 519 und ausschließliche Beauftragung zertifizierter Fachleute bei begründetem Verdacht.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek & Qwen: zentrale, rechtlich relevante Gefahr – Asbest bis 1993 zugelassen, bituminöser Kleber hochverdächtig. Konsens: Prüfung zwingend. Eignung manueller Entfernung (Schaber) ❌ Widerspruch GoogleAI: als Startmethode akzeptiert. DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv und gefährlich – erhöht Staubbelastung und Risiko. Konsens: unzulässig ohne vorherige Schadstofffreigabe. Notwendigkeit Laboranalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle (auch GoogleAI indirekt via „Fachmann“) bestätigen, dass ohne Nachweis der Schadstofffreiheit keine weiteren Maßnahmen erfolgen dürfen – DeepSeek & Qwen machen dies explizit zur Voraussetzung. Schutzausrüstung bei Bearbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens Atemschutz (FFP3 bei Staub, Atemschutz gegen organische Dämpfe bei Lösemitteln) und Handschuhe – Qwen ergänzt um Schutzanzug Klasse 3/4. Rolle des Fachmanns ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Fachmann als Option bei Unsicherheit. DeepSeek & Qwen definieren ihn als zwingend (Sachverständiger vor Probenahme, Fachbetrieb bei positivem Befund). Konsens: Fachmann ist Pflicht – nicht Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung vor Laborbefund. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoff-Sachverständigen zur Probenahme und Analyse nach TRGS 519. Erst danach darf – bei negativem Ergebnis – unter Schutzmaßnahmen gearbeitet werden. Bei positivem Ergebnis ist nur ein TRGS-519-zertifizierter Fachbetrieb zuständig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Schaben oder Erhitzen Lebenslange Gesundheitsfolgen (Asbestose, Lungenkrebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten über 10.000 € 🔴 Risiko PCB- oder Bleifreisetzung aus Kleber bzw. Bodenbelag Akute Toxizität, Umweltkontamination, Nachweis im Boden führt zu behördlicher Sanierungsauflage 🔴 Risiko Nicht eingehaltene TRGS 519 bei Eigenleistung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 25.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung Dritter 🔴 Risiko Unzureichende Atemschutz- oder Absaugtechnik Tiefenlungeneinatmung von Feinstaub mit chronischer Lungenbelastung, bereits nach wenigen Stunden messbarer Schaden 🔴 Risiko Fehlinterpretation von „asbestfreier“ Verpackung oder Herstellerangabe Führt zu falscher Sicherheit, Verzicht auf Labornachweis, rechtlich nicht entlastend ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor Arbeiten Gesetzeskonforme Sicherheit, klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Nacharbeiten und Mehrkosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Rechtssicherer Abschluss mit Nachweis, Möglichkeit zur Schadensersatzgeltung bei vorgelagerter Fehleinschätzung durch Vorbesitzer ✅ Chance Verwendung moderner absauggekoppelter Fräs- oder Heißluftsysteme Drastische Reduzierung von Staub und Emissionen, höhere Effizienz, geringere körperliche Belastung ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Dokumentation Steigerung des Immobilienwerts, Transparenz für Käufer/Mieter, rechtlicher Nachweis für Versicherungen ✅ Chance Auswahl schadstofffreier Ersatzmaterialien mit Nachhaltigkeitszertifizierung Gesundheitsvorteil für Nutzer, geringere Umweltbelastung, Förderfähigkeit über BAFA oder KfW bei Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Arbeitseinstellung: Setzen Sie sämtliche Arbeiten am PVC-Boden umgehend aus – kein Schaben, kein Erhitzen, kein Lösen mit Mitteln.
- Schadstoff-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die VDB (Verband der Baubiologen) oder GfA (Gesellschaft für Arbeitssicherheit) einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe nach TRGS 519.
- Materialprobe entnehmen lassen: Der Sachverständige entnimmt mindestens drei repräsentative Proben (Belag, Kleber, Estrichoberfläche) zur Analyse auf Asbest, PCB und Schwermetalle in einem akkreditierten Labor.
- Sanierungskonzept anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarer Bewertung, Maßnahmenplan und Einordnung nach Gefährdungsklasse (A/B/C).
- Zertifizierten Fachbetrieb prüfen: Sollte Asbest nachgewiesen werden, wählen Sie nur einen TRGS-519-zertifizierten Betrieb – Prüfen Sie die Zertifizierung direkt bei der BG BAU oder der zuständigen Landes-Gewerbeaufsicht.
- Schutzausrüstung bereitlegen: Für den Fall eines negativen Laborbefunds: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn FFP3-Masken, staubdichte Schutzanzüge Klasse 3, chemikalienbeständige Handschuhe und eine HEPA-filtrierende Absauganlage.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse - PVC-Belag
- PVC-Belag (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Designs und Stärken erhältlich ist. Er ist wasserabweisend, strapazierfähig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Bodenbelag, Kunststoffboden - Klebereste
- Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines Bodenbelags auf dem Untergrund verbleiben können. Sie müssen vor dem Verlegen eines neuen Belags entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Lösemittel, Untergrundvorbereitung - Lösemittel
- Lösemittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Klebstoffe, Farben oder Lacke zu lösen oder zu verdünnen. Bei der Verwendung von Lösemitteln ist Vorsicht geboten, da sie gesundheitsschädlich sein können.
Verwandte Begriffe: Abbeizer, Verdünner, Chemikalien - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse, Kleber oder Farbe verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachteln für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Kelle, Schaber, Werkzeug - Heißluftfön
- Ein Heißluftfön ist ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen von Materialien verwendet wird. Er wird oft zum Entfernen von Farben, Lacken oder Klebstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizpistole, Werkzeug, Erwärmung - Abbeizmittel
- Abbeizmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um alte Farbschichten oder Lacke von Oberflächen zu entfernen. Sie sind oft sehr aggressiv und erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Lösemittel, Chemikalien, Farbentferner
- Welche Werkzeuge benötige ich zum PVC-Entfernen?
Du benötigst einen Spachtel, eventuell einen Heißluftfön, Lösemittel, eine Bürste und eventuell eine Spachtelmaschine. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Atemschutzmaske sind ebenfalls wichtig. - Wie lange dauert es, einen PVC-Boden zu entfernen?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Festigkeit des Klebers ab. Ein kleiner Raum kann ein paar Stunden dauern, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. - Kann ich einen PVC-Boden selbst entfernen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Kleine Flächen kannst du in der Regel selbst entfernen. Bei größeren Flächen oder sehr hartnäckigen Kleberesten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie entsorge ich den alten PVC-Bodenbelag richtig?
PVC-Bodenbeläge gehören in den Restmüll oder können beim Wertstoffhof abgegeben werden. Informiere dich bei deiner Gemeinde über die korrekten Entsorgungsrichtlinien. - Welche Alternativen gibt es zum Entfernen von PVC-Kleberesten?
Neben chemischen Lösemitteln kannst du es mit Hausmitteln wie Essig oder Öl versuchen. Auch das Abschleifen der Klebereste ist eine Option. - Was muss ich beim Verlegen eines neuen Bodenbelags nach dem Entfernen des PVC beachten?
Der Untergrund muss sauber, eben und trocken sein. Eventuelle Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, bevor der neue Belag verlegt wird. - Kann Asbest im alten PVC-Belag enthalten sein?
🔴 Gefahr: In sehr alten PVC-Belägen (vor allem vor 1990) kann Asbest enthalten sein. Wenn du den Verdacht hast, lasse den Belag von einem Fachmann untersuchen. - Wie erkenne ich, ob der PVC-Kleber wasserlöslich ist?
Probiere an einer unauffälligen Stelle, ob sich der Kleber mit Wasser anlöst. Wenn ja, kannst du ihn eventuell mit warmem Wasser und Spülmittel entfernen.
- Bodenbelag entfernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen verschiedener Bodenbeläge. - Klebereste entfernen: Die besten Methoden
Tipps und Tricks zur Beseitigung hartnäckiger Klebereste. - Estrich reinigen und vorbereiten: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung und Vorbereitung von Estrich für neue Bodenbeläge. - Asbest im Altbau: Erkennung und Sanierung
Informationen zum Thema Asbest in alten Gebäuden und wie man damit umgeht. - Bodenbeläge verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
Eine Übersicht über verschiedene Bodenbeläge und ihre Verlegung.
PVC entfernen: Asbestrisiko bei alten Bodenbelägen!
aufhören mit Schaben
und erstmal prüfen (lassen) ob Asbest drin ist. Das ist bei PVC-Belag aus den 50-ern recht wahrscheinlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PVC-Boden entfernen: So lösen Sie Klebereste vom Estrich!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Entfernung von PVC-Bodenbelägen, insbesondere das Problem hartnäckiger Klebereste auf Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Asbestbelastung bei älteren PVC-Belägen. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten eine Asbestprüfung durchzuführen. Die Diskussion dreht sich um gesundheitliche Risiken und fachgerechte Entsorgung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Entfernung beginnen, sollten Sie unbedingt prüfen (lassen), ob der alte PVC-Belag Asbest enthält, wie im Beitrag PVC entfernen: Asbestrisiko bei alten Bodenbelägen! betont wird. Dies ist besonders bei Bodenbelägen aus den 50er Jahren relevant.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Asbestanalyse und die fachgerechte Entsorgung asbesthaltiger Materialien sollten bei der Planung der Renovierung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den PVC-Boden vor der Entfernung auf Asbest prüfen. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Entsorgung durch ein spezialisiertes Unternehmen erforderlich. Informieren Sie sich über die entsprechenden Vorschriften und Schutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Bodenbelag, Estrich, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- … Fußleisten im Altbau kostengünstig erneuern? Entdecke clevere Lösungen für PVC & Laminat: Kleben, Clipsen, Materialauswahl & Montage-Tipps! …
- … Fußleisten mehr - wie heute oft üblich. Die Böden werden mit PVC bzw. Laminat belegt. …
- … Für PVC und Laminat eignen sich Kunststoffleisten gut, da sie kostengünstig und pflegeleicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … [br]wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
- … Teppichkleber, Klebereste entfernen, Asbest, Schadstoffe, PVC-Boden, Bodenbelag, Sanierung, Altbau …
- … [br]ich habe überall in meiner Wohnung dort wo vorher PVC-Boden mit PVC-Teppichbodenleiste gelb-braune Ränder (siehe Foto) des alten Klebers …
- … [br]Der PVC-Bodenbelag ist asbestfrei, das habe ich kontrollieren lassen, also muss auch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
- … Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau, Sanierung, Asbest, PVC, Bodenplatten, Renovierung …
- … Zeit vor 1990. Es könnte sich um Linoleum, aber auch um PVC- oder Asbestfliesen (Floor-Fliesen) handeln. Die genannte Größe von 25 cm² (also …
- … Der beschriebene Bodenbelag mit quadratischen, ca. 2 mm dicken Platten auf einer ca. 7 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Bodenbelag, Estrich, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Bodenbelag, Estrich, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden entfernen: Tipps & Tricks für hartnäckige Klebereste auf Estrich?
Suche nach: PVC entfernen: So geht's leichter!
Suche nach: PVC entfernen, Bodenbelag entfernen, Estrich reinigen, Klebereste entfernen, PVC lösen, Boden renovieren
