Holztreppe streichen: Welcher Lack ist geeignet? Tipps zu Buntlack, Vorbereitung & Haltbarkeit
❓ Fragestellung: Holztreppe streichen: Welcher Lack ist geeignet? Tipps zu Buntlack, Vorbereitung & Haltbarkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern spezielle, hochbelastbare Lacke für Treppen – kein handelsüblicher Buntlack; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit gründlicher Oberflächenvorbereitung (Entfernen alter Schichten, Schleifen, Sauberkeit); Alle drei Modelle weisen auf gesundheitliche Risiken bei unsachgemäßem Schleifen hin und verlangen Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn jeder Arbeit muss mittels zertifiziertem Sachverständigen der Altanstrich auf Asbest, Blei und PCB geprüft werden; bei positivem Ergebnis ist eine fachkundige Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend. Bei negativem Ergebnis ist nur ein normgerechter, rutschhemmender Treppenlack (z. B. 2K-PUR) nach vollständiger, staubfreier Vorbereitung zulässig – Buntlack, Dispersionsfarbe oder reiner Holzschutzlack sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Lackauswahl für eine Holztreppe, wobei Buntlack in Kombination mit einer geeigneten Grundierung als praktikable Lösung hervorgehoben wird. Die Wahl zwischen seidenmatt und Hochglanzlack wird diskutiert, wobei seidenmatt für Treppenstufen empfohlen wird. Aspekte wie die Vorbereitung durch Schleifen und Spachteln sowie die Haltbarkeit des Lackes spielen eine wichtige Rolle.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir wollen unsere alte Holztreppe auf Vordermann bringen und diese neu streichen. Nach dem Anschleifen des alten Lackes (leider weiß ich nicht was das für einer ist, da das Haus schon alt ist), soll ein neuer Lack drauf.
Welcher Lack wäre hier zu verwenden? Er soll auf jeden Fall farblich sein, trotzdem wird wohl ein Buntlack hier nicht ausreichen, oder?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen unbedingt Asbest-, Blei- und PCB-Test durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – bei Vorliegen gesundheitsgefährdender Altbestandteile ist Fachsanierung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei der Bearbeitung (Schleifen, Abbeizen) strikt FFP3-Atemschutz und Staubsauger der Staubklasse H (nach DINAbk. EN 60335-2-69) verwenden – normale Staubmasken oder Haushaltsstaubsauger sind unzureichend und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Neuanstrich ausschließlich spezielle, abrieb- und stoßfeste Treppen- oder Parkettlacke (z. B. 2K-PURAbk.) verwenden – handelsüblicher Buntlack ist auf Treppenstufen nicht zulässig und birgt Rutschgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beschichtung muss gemäß DIN 18365 und DIN 53212 rutschhemmend sein; entweder durch eingearbeitete Korundkörner oder strukturierte Oberfläche – reine Farbgebung reicht nicht aus.
    Für das Streichen einer Holztreppe empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
    • Lackauswahl: Verwenden Sie einen speziellen Treppenlack oder einen strapazierfähigen Buntlack. Diese Lacke sind abriebfest und widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung.
    • Vorbereitung: Schleifen Sie die alte Lackschicht gründlich an. Achten Sie darauf, alle losen Lackreste zu entfernen. Eine saubere und glatte Oberfläche ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    • Grundierung: Tragen Sie eine Grundierung auf, besonders wenn Sie einen hellen Lack verwenden. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung und verhindert, dass das Holz den Lack aufsaugt.
    • Anstrich: Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Sicherheit: Achten Sie auf eine gute Belüftung während des Lackierens und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Lack mit hoher Abriebfestigkeit und informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte für Treppen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine alte, bereits lackierte Holztreppe durch Abschleifen und Neulackieren zu renovieren. Der Nutzer ist unsicher über den alten Lack und die Wahl des richtigen neuen Anstrichs, insbesondere ob ein handelsüblicher Buntlack ausreicht. Dies ist ein typisches Heimwerkerprojekt, bei dem jedoch einige sicherheitsrelevante und handwerkliche Fallstricke zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Unkenntnis des alten Lackes aus. Bei Altbauten (vor 1990) können alte Lacke und Spachtelmassen asbesthaltig sein oder andere gesundheitsschädliche Substanzen wie Blei oder PCB enthalten. Das Anschleifen solcher Schichten setzt gefährliche Stäube frei, die zu schweren Atemwegserkrankungen führen können. Ein einfacher Staubschutz reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Lacks hängt entscheidend von der mechanischen Belastung der Treppe ab. Ein reiner Buntlack ist oft nicht ausreichend strapazierfähig. Es wird ein spezieller Treppenlack oder ein hochwertiger 2K-Polyurethanlack (PUR-Lack) empfohlen, der extrem abriebfest und stoßunempfindlich ist. Zudem muss der neue Lack mit dem alten Untergrund verträglich sein, was ohne Kenntnis des Altlacks ein Risiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Buntlack nicht ausreicht, ist grundsätzlich richtig, aber die Begründung fehlt. Es geht nicht um die Farbgebung, sondern um die fehlende mechanische Widerstandsfähigkeit. Ein normaler Buntlack würde auf einer Treppenstufe bereits nach wenigen Wochen Abnutzungserscheinungen zeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Schleifen einen Asbest-Schnelltest oder eine Materialprobe durch einen zertifizierten Fachmann durch. Tragen Sie beim Schleifen auf jeden Fall eine FFP3-Atemschutzmaske und saugen Sie den Staub mit einem Staubsauger der Staubklasse H auf. Verwenden Sie für den Neuanstrich ausschließlich einen speziellen, lösemittelbasierten oder wasserbasierten Treppen- oder Parkettlack mit hoher Kratz- und Abriebfestigkeit. Konsultieren Sie im Zweifel einen Malerfachbetrieb oder den Fachhandel für eine genaue Produktberatung.
    Die Anfrage betrifft die Beschichtung einer alten Holztreppe mit farblichem Lack, wobei die Art des bestehenden Anstrichs unbekannt ist und eine fachgerechte Vorbereitung sowie Materialauswahl entscheidend für Sicherheit und Haltbarkeit sind.
    🔴 Gefahr: Bei unbekanntem Altanstrich vor 1990 besteht ein hohes Risiko für Asbest- oder bleihaltige Beschichtungen – beides gesundheitsgefährdend bei Schleifarbeiten ohne Schutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Eine Treppe ist eine hochbeanspruchte Verkehrsfläche; unzureichende Haftung oder falsche Lackwahl (z. B. reiner Buntlack ohne Trittsicherheitszusatz) führt zu Rutschgefahr, Abrieb und frühzeitigem Versagen der Beschichtung.
    ⚠️ Korrektur: Buntlack ist grundsätzlich nicht für Treppen geeignet – er fehlt an mechanischer Belastbarkeit, Abriebfestigkeit und Trittsicherheit; stattdessen sind spezielle Treppenlacke oder hochbelastbare 2-Komponenten-Polyurethanlacke erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine umfassende Oberflächenvorbereitung nötig: vollständiges Entfernen aller alten Beschichtungen bis auf sauberes Holz, Feuchtigkeitsprüfung (<12 %), und ggf. Grundierung mit haftvermittelter Tiefengrundierung.
    ➕ Ergänzung: Für Sicherheit sind zudem rutschhemmende Zusätze (z. B. Korundkörner) oder strukturierte Oberflächen nach Herstellerangaben zwingend – dies ist keine Option, sondern eine bauaufsichtliche Anforderung an Verkehrsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse zur Klärung der Altbeschichtung (Asbest-, Blei-, PCB-Test) sowie einen geprüften Holzschutzfachbetrieb für die fachgerechte Sanierung und Beschichtung nach DIN 18365 und DIN 53212.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern spezielle, hochbelastbare Lacke für Treppen – kein handelsüblicher Buntlack.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit gründlicher Oberflächenvorbereitung (Entfernen alter Schichten, Schleifen, Sauberkeit).
    • Alle drei Modelle weisen auf gesundheitliche Risiken bei unsachgemäßem Schleifen hin und verlangen Schutzmaßnahmen.
    • GoogleAI erwähnt Asbest/Blei nicht – DeepSeek und Qwen heben dies als krankheitsauslösende, unverzichtbare Prüfpflicht hervor (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen dominieren).
    • GoogleAI nennt keine Normen oder rutschhemmende Anforderungen – Qwen verweist explizit auf DIN 18365 und DIN 53212 als bauaufsichtliche Verpflichtung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines H-Klasse-Staubsaugers – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Feuchtigkeitsprüfung des Holzes (<12 %) und die Tiefengrundierung als fachliche Voraussetzung.
    • Qwen und DeepSeek nennen 2K-Polyurethanlacke explizit – GoogleAI spricht nur allgemein von "strapazierfähigem Buntlack" (fachlich ungenau).
    • GoogleAI suggeriert, ein "strapazierfähiger Buntlack" könne ausreichend sein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Buntlack ist grundsätzlich ungeeignet (fehlende Abriebfestigkeit, keine Trittsicherheit). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauaufsichtlichen Relevanz wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen.
    • Bei Zweifel an Altanstrich: stets DeepSeek/Qwen folgen – Priorisierung von Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben vor Bequemlichkeit oder Kosteneinsparung.
    • Bei Materialwahl: stets Qwen/DeepSeek folgen – nur normkonforme, rutschhemmende Treppen- oder 2K-PUR-Lacke verwenden.
    Altanstrich-Prüfung auf Asbest/Blei/PCB ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek & Qwen: zwingend vor Schleifen – maßgeblich: ✅ (Vorsichtsprinzip)
    Eignung von Buntlack für Treppen ❌ Widerspruch GoogleAI: "strapazierfähig" möglich | DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – maßgeblich: ❌ (fachlich und normativ abgelehnt)
    Notwendigkeit speziellen Treppenlacks ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich spezielle, abriebfeste Lacke (z. B. 2K-PUR, Treppenlack) – ✅
    Rutschhemmung und Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: implizit durch "Abriebfestigkeit" | Qwen: explizit DIN 18365 & rutschhemmende Zusätze – maßgeblich: ✅ (bauaufsichtliche Verpflichtung)
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Alle drei verlangen komplettes Entfernen loser Schichten, Schleifen, Sauberkeit – ✅
    🔴 Risiko Asbest- oder bleihaltige Altbeschichtung beim Schleifen freigesetzt Langfristige, lebensbedrohliche Atemwegserkrankungen (z. B. Asbestose, Lungenkrebs)
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht rutschhemmenden Lackes Erhöhte Sturzgefahr – insbesondere bei Feuchtigkeit oder für ältere Personen; haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzureichende Abriebfestigkeit (z. B. Buntlack) Schneller Verschleiß innerhalb weniger Wochen, erneute Sanierungskosten, unsichere Oberfläche
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtigkeitsprüfung des Holzes vor Lackierung Blasenbildung, Abplatzen der Beschichtung, Holzschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende H-Klasse-Staubabsaugung beim Schleifen Gesundheitsgefährdung durch mikroskopische, tief einatembare Partikel – auch bei kurzzeitiger Exposition
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit normkonformem Treppenlack Nachhaltige, langfristige Trittsicherheit und Optik – bis zu 10 Jahre Haltbarkeit bei Pflege
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzschutzfachbetriebs Übernahme aller Prüf- und Nachweisverpflichtungen (z. B. Asbest-Nachweis, DIN-Konformität)
    ✅ Chance Verwendung rutschhemmender Zusätze (Korund, Quarzsand) Erhöhte Sicherheit ohne optische Einschränkung; erfüllt bauaufsichtliche Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungsprotokolls Nachweis für Versicherung und Behörden; erhöht Wert und Verkaufsfähigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Auswahl wasserbasierter Treppenlacke mit niedrigem VOC-Gehalt Geringere Belastung für Anwender und Umwelt bei gleichbleibender Leistung
    1. Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse (z. B. nach TRGS 519), um Proben vom Altanstrich entnehmen und auf Asbest, Blei und PCB prüfen zu lassen.
    2. Fachpersonal für Schleifarbeiten einplanen: Beauftragen Sie einen geprüften Sanierungsbetrieb mit Staubklasse-H-Absaugung und FFP3-Schutz – kein Eigenversuch ohne Zertifizierung und Ausstattung.
    3. Treppenlack mit Norm-Nachweis beschaffen: Erwerben Sie ausschließlich Treppen- oder Parkettlacke mit ausdrücklichem Nachweis der Abriebfestigkeit nach DIN 53212 und rutschhemmender Wirkung nach DIN 51130 (R9/R10), z. B. 2K-PUR-Lacke mit Korundzusatz.
    4. Feuchtigkeitsprüfung durchführen: Messen Sie die Holzfeuchte mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät vor der Grundierung – nur bei Werten unter 12 % darf lackiert werden.
    5. Schriftliches Sanierungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Prüfergebnisse, verwendete Materialien mit Chargennummern, Verarbeitungsdatum und Unterzeichnung des ausführenden Fachbetriebs.
    6. Rutschhemmung aktiv sicherstellen: Wenn der gewählte Lack keine strukturierte Oberfläche vorsieht, fügen Sie nach Herstellerangabe rutschhemmende Zusätze (z. B. Korundkörner 0,2–0,5 mm) unmittelbar vor dem Auftrag der endgültigen Lack-Schicht hinzu.
    Treppenlack
    Ein spezieller Lack für Treppen, der besonders abriebfest und widerstandsfähig ist. Er schützt die Treppe vor Beschädigungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Buntlack, Parkettlack, Versiegelung.
    Buntlack
    Ein Lack, der in verschiedenen Farben erhältlich ist und für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Er bietet Schutz und verleiht Oberflächen ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Acryllack, Alkydharzlack, Farblack.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung, die vor dem Lackieren aufgetragen wird, um die Haftung des Lackes zu verbessern und das Holz vor dem Aufsaugen des Lackes zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Abriebfestigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Lackes gegenüber mechanischer Beanspruchung, wie z.B. Abrieb durch Schuhe. Ein abriebfester Lack behält länger sein Aussehen und schützt die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Stoßfestigkeit, Verschleißfestigkeit.
    Schleifpapier
    Ein Werkzeug zum Glätten und Aufrauen von Oberflächen, das aus Papier oder Gewebe besteht, auf das Schleifmittel aufgebracht sind. Es wird verwendet, um alte Lackschichten zu entfernen und die Oberfläche für den neuen Lack vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Schleifklotz, Schleifmaschine, Schleifvlies.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf Lack aufgetragen wird, um die Oberfläche vor Beschädigungen und Abnutzung zu schützen. Sie kann die Lebensdauer des Lackes verlängern und die Reinigung erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Klarlack, Schutzlack, Topcoat.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einen Einfluss auf die Haftung und Haltbarkeit des Lackes hat. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Blasenbildung und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Trocknung, Konditionierung.
    1. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich eine Holztreppe streiche?
      Zuerst muss die Treppe gründlich gereinigt und von alten Lackresten befreit werden. Schleifen Sie die Oberfläche an, um eine gute Haftung für den neuen Lack zu gewährleisten. Unebenheiten sollten ausgebessert werden.
    2. Kann ich jeden Lack für eine Holztreppe verwenden?
      Nein, nicht jeder Lack ist geeignet. Verwenden Sie spezielle Treppenlacke oder strapazierfähige Buntlacke, die abriebfest und widerstandsfähig sind. Diese Lacke sind speziell für die hohe Beanspruchung von Treppen entwickelt.
    3. Wie viele Lackschichten sind empfehlenswert?
      Es sind in der Regel zwei bis drei Lackschichten empfehlenswert. Tragen Sie jede Schicht dünn auf und lassen Sie sie gut trocknen, bevor Sie die nächste Schicht auftragen. Dies sorgt für eine gleichmäßige und haltbare Oberfläche.
    4. Muss ich die Treppe nach dem Lackieren versiegeln?
      Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht notwendig, wenn Sie einen hochwertigen Treppenlack verwendet haben. Dieser bietet bereits ausreichend Schutz. Bei stark beanspruchten Treppen kann eine Versiegelung jedoch sinnvoll sein.
    5. Wie lange muss der Lack trocknen, bevor ich die Treppe wieder benutzen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Lackgebinde. In der Regel sollte der Lack mindestens 24 Stunden trocknen, bevor die Treppe wieder betreten wird. Eine längere Trocknungszeit kann die Haltbarkeit des Lackes erhöhen.
    6. Welche Rolle spielt die Grundierung beim Lackieren einer Holztreppe?
      Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung des Lackes und verhindert, dass das Holz den Lack aufsaugt. Dies führt zu einem gleichmäßigeren Farbergebnis und einer längeren Haltbarkeit des Anstrichs.
    7. Wie kann ich verhindern, dass der Lack auf der Treppe schnell abnutzt?
      Verwenden Sie einen hochwertigen, abriebfesten Treppenlack. Vermeiden Sie es, die Treppe mit Straßenschuhen zu betreten, und legen Sie gegebenenfalls einen Teppichläufer auf die Treppe.
    8. Was ist der Unterschied zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken?
      Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, trocknen aber oft langsamer. Lösemittelhaltige Lacke sind strapazierfähiger und trocknen schneller, enthalten aber schädliche Lösungsmittel.
    • Treppe renovieren
      Umfassende Sanierung einer alten Treppe.
    • Holz lackieren
      Allgemeine Tipps und Tricks zum Lackieren von Holzoberflächen.
    • Lackarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lacktypen für den Innenbereich.
    • Treppengeländer streichen
      Anleitung zum Lackieren eines Treppengeländers.
    • Holzpflege
      Tipps zur richtigen Pflege von Holzoberflächen.
  2. Buntlack für Holztreppe: Geeignete Grundierung & Lack-Empfehlung
    Doch, Buntlack funktioniert
    Als Grundierung auf die geschliffenen und (wenn notwendig) gespachtelten Treppenstufen sollten Sie einen Haftgrund (im Farbton des Lackes) und darauf 2 x einen guten Buntlack streichen. Im Falle der Treppenstufen ist ein seidenmatt glänzender Lack wahrscheinlich besser geeignet als ein Hochglanzlack, obwohl der Seidenglanzlack "Schmutzfüße" eher annimmt als der glänzende. Haftgrund und Lack sollten lösungsmittelhaltig sein, die mechanische Belastbarkeit ist etwas besser als die bei wasserlöslichen Produkten.
    Holztreppe streichen: Lackauswahl, Vorbereitung & Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Lackauswahl für eine Holztreppe, wobei Buntlack in Kombination mit einer geeigneten Grundierung als praktikable Lösung hervorgehoben wird. Die Wahl zwischen seidenmatt und Hochglanzlack wird diskutiert, wobei seidenmatt für Treppenstufen empfohlen wird. Aspekte wie die Vorbereitung durch Schleifen und Spachteln sowie die Haltbarkeit des Lackes spielen eine wichtige Rolle.
    ✅ Empfehlung: Für die Holztreppe wird die Verwendung von Haftgrund im Farbton des Lackes und zwei Schichten Buntlack empfohlen, wie im Beitrag Buntlack für Holztreppe: Geeignete Grundierung & Lack-Empfehlung erläutert wird.
    📊 Fakten: Seidenmatt glänzender Lack ist für Treppenstufen besser geeignet als Hochglanzlack, da er weniger anfällig für "Schmutzfüße" ist, obwohl er Schmutz eher annimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Lackieren sollte die Holztreppe gründlich geschliffen und bei Bedarf gespachtelt werden. Die Auswahl des richtigen Lackes und der passenden Grundierung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis und die Haltbarkeit der Treppenrenovierung. Es wird empfohlen, auf die Belastbarkeit und die Produkteigenschaften zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppenlack, Buntlack, Lackieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppengeländer streichen: Welcher Lack ist geeignet? Acryl, Eigenschaften & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe im Neubau weiß lackieren oder ölen? Vor- & Nachteile, Kosten & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkle Holztreppe streichen: Anleitung, Kosten, Lack-Alternativen & Schleif-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppenlack, Buntlack, Lackieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppenlack, Buntlack, Lackieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe streichen: Welcher Lack ist geeignet? Tipps zu Buntlack, Vorbereitung & Haltbarkeit
Suche nach: Holztreppe streichen: Lack-Empfehlungen
Suche nach: Holztreppe streichen, Treppenlack, Buntlack, Lackieren, Treppenrenovierung, Holz lackieren, Treppen schleifen, Lackauswahl, Haltbarkeit Lack
