Fußbodenheizung: Parkett statt Fliesen – Risiken, Estrich-Vorbereitung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Massivholzparkett auf einer Fußbodenheizung in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die unbekannte Flächenheizleistung, die Vorlauftemperatur der Heizung und der Zustand des Estrichs nach Entfernung der alten Fliesen. Die Experten raten zur Vorsicht und empfehlen eine genaue Prüfung des Estrichs auf Beschädigungen und Restkleber.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen in unserem Einfamilienhaus, Baujahr 1988, die im Wohnbereich (ca. 40 m²) im Dickbettverfahren verklebten Fliesen zu entfernen, um stattdessen Massivholzparkett (Mosaik, 8-10 mm) verlegen zu lassen. Unter dem Estrich liegt eine Fußbodenheizung, Flächenheizleistung leider unbekannt.
Beim Entfernen des Altbelages wird sich eine Beschädigung des Estrichs vermutlich nicht vermeiden lassen, bzw. es werden noch Fliesenkleberreste vorhanden sein.
Frage: Wie muss der dann entstehende, rohe und ungleichmäßige, Untergrund vorbereitet werden, damit Parkett geklebt werden kann?
Reicht eine "Ausgleichsmasse", und wenn ja, wie lange muss diese trocknen bzw. trockengeheizt werden?
Vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten,
🔴 KRITISCH: Vor dem Fliesenentfernen muss die Lage und Intaktheit der Heizrohre durch Thermografie oder Dokumentation geprüft werden – mechanische Beschädigung der Rohre birgt Leckrisiko mit massiven Folgeschäden.
🔴 KRITISCH: Estrichfeuchte muss vor Verlegung nach CM-Messung unter 1,8 % (zementgebunden) liegen; bei Überschreitung drohen Verformung, Ablösung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung darf 27 °C nicht überschreiten – vor Verlegung ist die tatsächliche Heizleistung (W/m²) durch einen Heizungsfachmann zu ermitteln.
⚠️ WICHTIG: Ausgleichsmasse muss wärmeleitfähig, heizestrichzertifiziert und mit definiertem Aufheizprotokoll (nach DINAbk. EN 1264) getrocknet werden – kein ungeprüftes Trockenheizen.
⚠️ WICHTIG: Fliesenkleberreste sind vollständig zu entfernen oder mit geeigneter Haftbrücke zu versiegeln; ansonsten Haftungsverlust des Parketts.
Ich beurteile die Umstellung von Fliesen auf Parkett bei einer Fußbodenheizung als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Wärmedurchlasswiderstand: Parkett hat einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als Fliesen. Das bedeutet, dass die Fußbodenheizung möglicherweise nicht mehr so effizient arbeitet. Achten Sie darauf, dass der gewählte Parkettboden für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen möglichst geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist (max. 0,15 m²K/W).
Estrich-Vorbereitung: Das Entfernen der alten Fliesen kann den Estrich beschädigen. 🔴 Beschädigter Estrich muss vor dem Verlegen des Parketts fachgerecht repariert und egalisiert werden. Hierfür eignet sich Ausgleichsmasse.
Massivholzparkett: Bei Massivholzparkett ist die Dicke entscheidend. Ich empfehle, ein möglichst dünnes Mosaikparkett (8-10 mm) zu wählen, um den Wärmedurchlasswiderstand gering zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den geeigneten Parkettboden für Ihre Fußbodenheizung zu finden und den Estrich fachgerecht vorbereiten zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umstellung von Fliesen auf Massivholzparkett über einer Fußbodenheizung in einem Gebäude von 1988. Dies ist ein anspruchsvolles Projekt, bei dem mehrere kritische Faktoren zu beachten sind. Die geplante Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken, insbesondere hinsichtlich der Estrichbeschädigung und der Unbekannten der Heizleistung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung des Estrichs beim Fliesenentfernen. Ein beschädigter Estrich kann die Statik der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu Rissen oder Undichtigkeiten führen. Zudem ist die unbekannte Flächenheizleistung ein kritisches Risiko, da Parkett nur für bestimmte Oberflächentemperaturen geeignet ist (max. 26-28°C). Eine Überhitzung kann zu Verformungen und Rissen im Parkett führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Ausgleichsmasse ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einer Fußbodenheizung muss die Ausgleichsmasse speziell für Heizestriche geeignet und wärmeleitfähig sein. Zudem ist eine korrekte Trocknung unerlässlich: Nach dem Auftragen muss die Heizung nach einem definierten Aufheizprogramm (z.B. nach DIN EN 1264) langsam hochgefahren werden, um Spannungen zu vermeiden. Einfaches Trockenheizen ohne Protokoll ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen des Parketts muss zwingend ein Estrich-Feuchtemessgerät (CM-Messung) eingesetzt werden, um die Restfeuchte zu bestimmen. Bei einer Fußbodenheizung ist ein Wert unter 1,8% CM-% erforderlich. Zudem sollte ein Wärmeleitfähigkeitstest des Estrichs durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Heizleistung für Parkett ausreicht. Die Verwendung einer Dampfbremse unter dem Parkett ist bei schwimmender Verlegung oft notwendig, bei Verklebung jedoch nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger mit Erfahrung in Fußbodenheizungen. Lassen Sie vorab die Heizleistung durch einen Heizungsfachmann ermitteln und ein Aufheizprotokoll für den Estrich erstellen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen beim Estrichausgleich und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen. Planen Sie für die Trocknungszeit mindestens 4-6 Wochen ein, abhängig von der Estrichdicke und Raumtemperatur.
Die geplante Umstellung von Fliesen auf Massivholzparkett über einer bestehenden Fußbodenheizung im Einfamilienhaus aus dem Jahr 1988 birgt mehrere technische und bauphysikalische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere bei unbekannter Heizleistung und alter Estrichkonstruktion.
🔴 Gefahr: Massivholzparkett mit einer Dicke von 8–10 mm ist für Fußbodenheizungen grundsätzlich nur bedingt geeignet: Die Wärmeleitfähigkeit ist gering, die Wärmedurchgangswiderstände steigen signifikant, was zu Überhitzung der Heizschleifen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und langfristigem Schaden an Heizrohren oder Estrich führen kann.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Fliesen im Dickbettverfahren birgt ein hohes Risiko für Beschädigungen der Heizrohre – insbesondere bei unbekannter Verlegungstiefe und Alter der Anlage; ein Leck oder mechanische Beschädigung bleibt oft erst nach Inbetriebnahme sichtbar, mit erheblichen Folgeschäden.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Ausgleichsmasse reicht nicht aus: Sie muss speziell für Fußbodenheizung geeignet sein (z. B. zementgebunden, mit geringem Schwindverhalten), und ihre Trocknung darf nicht allein durch Heizung beschleunigt werden – dies führt zu Rissbildung, Delamination und Haftungsverlust.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme erforderlich: Messung der Heizleistung, Prüfung der Estrichfeuchte (max. 2 % CM-Gehalt bei zementgebundenem Estrich), Sichtung der Heizrohrverlegung (ggf. mit Thermografie) sowie Klärung der Parketthermokompatibilität gemäß DIN EN 14342 und Herstellerangaben.
➕ Ergänzung: Fliesenkleberreste dürfen nicht einfach überstrichen werden – sie müssen vollständig entfernt oder mit einer speziellen Haftbrücke versiegelt werden, da sie eine unzureichende Haftgrundlage für Klebstoffe darstellen und zu späteren Ablösungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizung und Holzboden sowie einen geprüften Estrichfachbetrieb, um die Tragfähigkeit, Trockenheit und Heizkompatibilität des Untergrunds zu begutachten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung des Estrichs beim Fliesenentfernen als kritisches Risiko.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vorabprüfung (Heizleistung, Estrichfeuchte, Rohrlage).
- Alle lehnen eine „einfache“ Ausgleichsmasse ohne Heizestrich-Zertifizierung ab.
- GoogleAI bewertet 8–10 mm Massivholzparkett als grundsätzlich geeignet; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor mangelnder Wärmeleitfähigkeit und erhöhtem Risiko für Überhitzung und Schäden.
- GoogleAI erwähnt kein Aufheizprotokoll; DeepSeek und Qwen fordern es ausdrücklich nach DIN EN 1264.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Fliesenkleberentfernung bzw. Haftbrücke – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek fordert explizit einen Wärmeleitfähigkeitstest des Estrichs; GoogleAI und Qwen nennen ihn nicht, sondern fokussieren auf Heizleistung und Feuchte.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Thermografie oder dokumentierten Rohrverlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI nennt „Mosaikparkett (8–10 mm)“ als Empfehlung; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt 8–10 mm „nur bedingt geeignet“, DeepSeek verweist auf die maximale Oberflächentemperaturbegrenzung und fordert stattdessen geprüfte, dünne Mehrschichtparkette mit Herstellerfreigabe – nicht Massivholz.
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Massivholzparkett ist bei unbekannter Heizleistung und alter Estrichkonstruktion (1988) nicht zu empfehlen – stattdessen Mehrschichtparkett mit expliziter Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung (DIN EN 14342) und Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,10 m²K/W.
Thema Status KI-Konsens Heizrohrintegrität vor Fliesenentfernung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Prüfung (z. B. Thermografie oder Bauplananalyse) – vor jeglicher Demontage. Estrichfeuchte (CM-Messung) ✅ Einheitlich gefordert: max. 1,8 % bei zementgebundenem Estrich – ohne Ausnahme. Ausgleichsmasse für Fußbodenheizung ✅ Eindeutig: muss heizestrichzertifiziert, wärmeleitfähig und mit definiertem Aufheizprotokoll getrocknet werden. Eignung von Massivholzparkett (8–10 mm) ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen lehnen es als zu risikoreich ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet. Fliesenkleberreste als Untergrund ⚠️ Qwen hebt dies als kritisches Detail hervor; GoogleAI & DeepSeek nicht erwähnt – wird als fachlich relevant, aber nicht zentral eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Massivholzparkett. Wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes Mehrschichtparkett mit maximal 0,10 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand und vorliegender Herstellerfreigabe für Ihre konkrete Fußbodenheizung. Alle Vorarbeiten (Rohrprüfung, Feuchtemessung, Aufheizprotokoll, Untergrundvorbereitung) müssen durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Heizrohre beim Fliesenentfernen Wasserschaden, Heizungsausfall, hohe Sanierungskosten, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur (27 °C) Verzug, Rissbildung und Delamination des Parketts; Dauerbelastung der Heizrohre 🔴 Risiko Zu hohe Estrichfeuchte trotz Ausgleichsmasse Parkettablösung, Schimmelbildung unter dem Bodenbelag, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzureichender Wärmedurchlasswiderstand des Parketts Unzureichende Raumheizleistung, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung im Estrich 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Trocknung der Ausgleichsmasse Rissbildung, Delamination, Haftungsverlust, unnötige Nachbesserung mit Zeitverlust ✅ Chance Höherer Wohnkomfort durch wärmeren, fußwarmen Boden Verbesserte Wohlfühltemperatur bei niedrigerer Raumlufttemperatur – Energieeinsparung bis 10 % ✅ Chance Modernisierung des Erscheinungsbilds (Wohnwertsteigerung) Objektwertsteigerung um 3–5 % bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Einsatz aktueller, heizoptimierter Mehrschichtparkette Langfristig stabile Leistung bei geringem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Heiz- und Estrich-„Generalüberholung“ Entfernung verborgener Mängel (z. B. Alterungserscheinungen im Rohrsystem), langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Dokumentation aller Vorarbeiten (Feuchte, Aufheizprotokoll, Herstellerfreigaben) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Heizrohre vor Demontage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Thermografie oder Bauplanauswertung – erst nach schriftlich bestätigter Rohrintegrität Fliesen entfernen.
- Estrichfeuchte messen lassen: Lassen Sie eine CM-Messung durch einen geprüften Estrichfachmann vornehmen – bei Werten über 1,8 % CM ist keine Verlegung zulässig.
- Heizleistung ermitteln und dokumentieren: Ein Heizungsfachmann muss die aktuelle Flächenheizleistung (W/m²) vor Ort bestimmen und eine schriftliche Bestätigung für die geplante Parkettart ausstellen.
- Ausgleichsmasse durch Fachbetrieb auftragen und trocknen: Nur zertifizierte, wärmeleitfähige Ausgleichsmasse mit schriftlichem Aufheizprotokoll nach DIN EN 1264 – kein Eigenversuch.
- Mehrschichtparkett mit Herstellerfreigabe wählen: Fordern Sie vom Parkettlieferanten schriftlich die Freigabe für Ihre konkrete Heizleistung und Estrichart – ausschließlich mit Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,10 m²K/W.
- Fliesenkleberreste vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit der mechanischen Reinigung oder der Aufbringung einer zertifizierten Haftbrücke – keine „Überklebung“.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert. - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Rohboden. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse wird verwendet, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen und eine glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse. - Massivholzparkett
- Massivholzparkett besteht aus massivem Holz und ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Es ist langlebig, aber anfälliger für Feuchtigkeitsschwankungen als Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Parkett, Holzboden. - Mosaikparkett
- Mosaikparkett besteht aus kleinen Holzlamellen, die zu einem Muster zusammengefügt sind. Es ist relativ dünn und daher gut für Fußbodenheizungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen verwendet wird. Die Reste müssen vor dem Verlegen eines neuen Bodenbelags entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Zement. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung.
- Frage: Ist jedes Parkett für Fußbodenheizung geeignet?
Antwort: Nein, nicht jedes Parkett ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand. Mehrschichtparkett ist in der Regel besser geeignet als Massivholzparkett. - Frage: Was ist der maximale Wärmedurchlasswiderstand für Parkett auf Fußbodenheizung?
Antwort: Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Frage: Muss der Estrich nach dem Entfernen der Fliesen immer ausgeglichen werden?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist es notwendig, den Estrich nach dem Entfernen der Fliesen auszugleichen, um eine ebene Fläche für das Parkett zu schaffen. Unebenheiten können zu Problemen bei der Verlegung und der Wärmeübertragung führen. - Frage: Kann ich die Ausgleichsmasse selbst auftragen?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Ausgleichsmasse selbst auftragen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Frage: Welche Dicke sollte Massivholzparkett auf einer Fußbodenheizung haben?
Antwort: Massivholzparkett sollte möglichst dünn sein, idealerweise 8-10 mm, um den Wärmedurchlasswiderstand gering zu halten. - Frage: Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
Antwort: Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand führt dazu, dass die Fußbodenheizung ineffizienter arbeitet und mehr Energie verbraucht, um den Raum zu erwärmen. - Frage: Gibt es spezielle Klebstoffe für Parkett auf Fußbodenheizung?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Klebstoffe, die für die Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizungen geeignet sind. Diese Klebstoffe sind elastisch und widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen. - Frage: Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor das Parkett verlegt werden kann?
Antwort: Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Art der Masse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24-72 Stunden.
- Estrich sanieren
Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich. - Parkettarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Parkettarten (Massivholz, Mehrschicht). - Wärmedurchlasswiderstand berechnen
Wie man den Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen ermittelt. - Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete und ungeeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur & Estrich-Eignung für Parkett
Hallo Martin,
da fängt das Problemchen aber an.
Dann tasten wir uns mal ran. 🙂
Mit welcher Vorlauftemperatur arbeitet denn die Heizung?
Durch die schmalen Hölzchen des Mosaikparketts sind die Fugen, welche, egal wie, früher oder später auftreten, ohnehin nicht so breit.
Ich gehe mal von einem Zementestrich aus. Der kann nach dem Entfernen des Altbelages und aller nicht ausreichend festen Kleberreste grundiert und mit geeigneter Spachtelmasse zur Aufnahme des neuen Belages vorbereitet werden.
Die Trockenzeit des Spachtels variiert je nach Schichtdicke und verwendetem Material (das steht auf den Tütchen). Ein Trockenheizen ist da nicht nötig. Maximal ein wenig mehr Zeit. Bitte die vorgegebenen Wassermengen beachten!
Zu viel Wärme kann schaden.
Gruß Lukas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung mit Parkett: Estrich-Check & Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Massivholzparkett auf einer Fußbodenheizung in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die unbekannte Flächenheizleistung, die Vorlauftemperatur der Heizung und der Zustand des Estrichs nach Entfernung der alten Fliesen. Die Experten raten zur Vorsicht und empfehlen eine genaue Prüfung des Estrichs auf Beschädigungen und Restkleber.
⚠️ Wichtig: Vor der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung muss der Estrich sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur & Estrich-Eignung für Parkett erwähnt, ist die Vorlauftemperatur ein entscheidender Faktor für die Eignung des Systems.
✅ Zusatzinfo: Mosaikparkett mit schmalen Hölzchen kann eine gute Wahl sein, da eventuelle Fugenbildung weniger auffällt. Es ist jedoch wichtig, die Trockenzeit von Spachtelmassen und Ausgleichsmassen zu beachten, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen der Fliesen und des Fliesenklebers sollte der Estrich gründlich gereinigt und auf Risse oder Unebenheiten untersucht werden. Gegebenenfalls muss eine Ausgleichsmasse aufgetragen werden, um einen ebenen Untergrund für das Parkett zu schaffen. Die korrekte Schichtdicke und Trockenzeit der Ausgleichsmasse sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Massivholzparkett auf einer Fußbodenheizung verlegen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Eignung des Estrichs und die Heizleistung der Fußbodenheizung zu überprüfen. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Parketts, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Parkett, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … [br]Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Parkett, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Parkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Parkett statt Fliesen – Risiken, Estrich-Vorbereitung & Kosten?
Suche nach: Parkett auf Fußbodenheizung: Was beachten?
Suche nach: Fußbodenheizung, Parkett, Fliesen, Estrich, Renovierung, Bodenbelag, Ausgleichsmasse, Massivholzparkett, Wärmedurchlasswiderstand, Estrich beschädigt
