Fußbodenhöhe ausgleichen im Altbau: Estrich, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung – Lösungen?
Ich habe folgendes Problem: in einem Altbau haben wir einen Wanddurchbruch zu einem Nebengebäude gemacht. Das Nebengebäude wurde vorher schon halb abgerissen und neu aufgebaut. Nun ist es
so, dass zwischen der Betonplatte des Nebengebäudes und dem fertigen Fußboden des Hauptgebäudes ein Höhenunterschied von ca. 30 cm liegt.
Das soll aber nachher ein Gesamtstockwerk werden, sodass jetzt ab der Betonplatte ca. 30 cm aufgefüllt werden müssen. Es soll auch
eine Fußbodenheizung rein. Der Heizungsbauer sagte mir dass et zwischen 6 und 10 cm für den Fußbodenaufbau brauchen würde, somit
bleiben also noch 20-24 cm aufzufüllen.
Wie macht man das am besten damit auch nach ein paar Jahren nicht plötzlich die Fliesen oder was auch immer Risse bekommen, nur weil falsch aufgefüllt wurde und irgendwas nachgibt.
Mir wurde fast von jeder Firma geraten mit Styrodur aufzubauen, also erst ein Estrich von etwa 5 cm damit alles eben wird und das Styrodur nicht auf Buckel von der Betonplatte aufliegt, dann das Styrodur, dann wieder eine Estrichschicht und dann Fußbodenheizung um zum Schluss dann zu fliesen.
Kann man das so machen und wenn ja, gibt es beim Styrodur etwas worauf man achten muss?
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Danke,
Robert
  • Robert Hoffmann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Estrichaufbau kann zu Rissen und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten im Altbau können Schadstoffe (z.B. Asbest) freigesetzt werden. Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen dem Fußboden im Altbau und der Betonplatte des Nebengebäudes haben. Dies ist ein häufiges Problem bei Altbausanierungen.
    Um den Höhenunterschied auszugleichen und gleichzeitig eine Fußbodenheizung zu integrieren, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Estrich: Ein Estrich kann verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen. Es gibt verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich), die sich für Fußbodenheizungen eignen. Die Wahl des Estrichs hängt von der gewünschten Aufbauhöhe, der Belastbarkeit und den spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung ab.
    • Fußbodenaufbau: Der Fußbodenaufbau sollte sorgfältig geplant werden, um eine optimale Wärmeleitung der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Hierbei sind die Dämmung unterhalb der Heizrohre, die Dicke der Estrichschicht über den Rohren und der gewählte Oberbelag (Fliesen, Parkett, Vinyl) entscheidend.
    • Styrodur: Styrodur (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) kann als Dämmmaterial unter dem Estrich verwendet werden, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf statische Probleme oder ungeeignete Materialien hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrichaufbau und die Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb planen und ausführen. Klären Sie die Ursache der Risse im alten Estrich unbedingt ab.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußbodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizrohre, Wärmeverteilung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmmaterial im Bauwesen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Wärmedämmung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Konstruktion oder als Untergrund für Fußböden dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Fußbodenkonstruktion, Bodenbelag.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bestandsbau.
    1. Welche Estrichart ist am besten für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    2. Wie dick sollte die Estrichschicht über den Heizrohren sein?
      Die Estrichschicht über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm dick sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und die Rohre ausreichend zu schützen.
    3. Welche Oberbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Parkett sind geeignete Oberbeläge für Fußbodenheizungen. Fliesen haben die beste Wärmeleitfähigkeit, während bei Parkett und Vinyl auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden muss.
    4. Wie kann ich die Aufbauhöhe des Fußbodens minimieren?
      Durch die Verwendung von dünnschichtigen Fußbodenheizsystemen und speziellen Estrichen kann die Aufbauhöhe reduziert werden. Eine sorgfältige Planung ist hierbei entscheidend.
    5. Was ist bei der Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung sollte ausreichend dick sein, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    6. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    7. Was tun, wenn bereits Risse im Estrich vorhanden sind?
      Die Ursache der Risse sollte von einem Fachmann untersucht werden. Je nach Ursache können die Risse repariert oder der Estrich muss erneuert werden.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau von Fußbodenheizungen, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme.
      Informationen zu Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Dämmstoffe für Fußböden
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Fußböden und deren Eigenschaften.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und worauf ist zu achten?
    • Höhenunterschiede im Altbau ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleich von Höhenunterschieden in Altbauten.
  2. Höhenausgleich: Thermozell/Diaperl – Estrich mit Styroporkügelchen
    Höhenausgleich
    nehmen Sie eine Estrichfirma, die Erfahrung mit Thermozell, Diaperl oder Xfix von Wedi hat. Diese Hersteller bieten Styropor-Körnungen an, die auf der Baustelle mit Zement u. Wasser gemischt werden. Ich habe Styroporkügelchen schon in einer Stärke von 50 cm eingebaut. Dieses Material gibt nicht nach und eignet sich somit hervorragend zur Aufnahme der Lastverteilungsschicht (Estrich). Die Materialien liegen bei WLG-080 und sind auch trittschalldämmend.
    Fußbodenhöhe im Altbau ausgleichen: Estrich & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Ausgleich von Fußbodenhöhenunterschieden in einem Altbau, insbesondere im Übergang zu einem Nebengebäude. Vorgestellt werden Lösungen mit Thermozell, Diaperl oder Xfix von Wedi, die Styropor-Körnungen verwenden. Diese Materialien eignen sich gut für den Höhenausgleich und die Lastverteilung unter dem Estrich.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Höhenausgleich: Thermozell/Diaperl – Estrich mit Styroporkügelchen wird die Verwendung von Styroporkügelchen-Gemischen (Thermozell, Diaperl, Xfix) für den Höhenausgleich empfohlen, da diese auch bei größeren Stärken nicht nachgeben und eine gute Basis für den Estrich bilden. Dies ist besonders relevant bei der Altbausanierung, wo unebene Betonplatten häufig vorkommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Estrichfirmen mit Erfahrung in der Verarbeitung von Thermozell, Diaperl oder Xfix sind für die Umsetzung ideal. Diese Materialien, bestehend aus Styropor-Körnungen, werden auf der Baustelle mit Zement und Wasser gemischt und können in Schichtstärken bis zu 50 cm eingebracht werden. Dies ermöglicht einen flexiblen Fußbodenaufbau und gleicht den Höhenunterschied zur Betonplatte aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die exakte Planung des Fußbodenaufbaus und die Auswahl des geeigneten Materials sollte ein Fachmann (Estrichleger) hinzugezogen werden. Die Berücksichtigung der Fußbodenheizung ist dabei essenziell, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die genannten Materialien bieten eine gute Grundlage für nachfolgende Estricharbeiten und Fliesenverlegung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenhöhe, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenhöhe, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenhöhe, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenhöhe, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenhöhe, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenhöhe ausgleichen im Altbau: Estrich, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung – Lösungen?
Suche nach: Fußbodenhöhe angleichen: Estrich, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenhöhe ausgleichen, Altbau, Estrich, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Höhenunterschied, Betonplatte, Styrodur, Risse
