Estrich DIN aktuell: Mindeststärke, Änderungen & Planung nach neuer Norm?
Die Diskussion dreht sich um die aktuelle DIN für Estrich, insbesondere die Mindeststärke. Es wird klargestellt, dass es keine generelle Vorschrift von 6 cm gibt, sondern die Estrichstärke von verschiedenen Faktoren abhängt. Die neue DIN ist bereits ein Jahr alt, wird aber in der Praxis oft nicht vollständig umgesetzt.
Guten Morgen zusammen!
Seit neuestem kursiert das Gerücht und lässt jeden Architekten stirnrunzelnd nachfragen: "Gibt es eine Neue bzw. eine Abgeänderte DINAbk. für Estrich? "
Da von vielen Seiten gesagt wird, es muss eine Mindestestrickstärke von nun 6 cm! berücksichtigt und geplant werden.
Es wäre mir sehr wichtig dies in Erfahrung zu bringen!
Vielen Dank und Gruß
Christian Eichhorn
  • Christian Eichhorn
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Anwendung einer „6-cm-Mindeststärke“ – die tatsächliche Estrichdicke muss projektspezifisch nach DINAbk. 18560-1:2022-06 oder DIN 18560-1:2023-07 sowie unter Berücksichtigung statischer, heiztechnischer und bauaufsichtlicher Anforderungen ermittelt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Estrichverlegung ist ein statischer Nachweis der Deckentragfähigkeit bei erhöhtem Estrichgewicht unverzichtbar – insbesondere bei geänderter Dicke oder Einsatz von Zementestrich statt Anhydrit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodenheizung muss die Estrichdicke die Heizrohre gemäß Herstellerangaben und TR 21 mindestens 3 cm (bei Anhydrit) bzw. 4–5 cm (bei Zement) überdecken – eine pauschale 6-cm-Schicht ist hier meist kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Normversion ist entscheidend: DIN 18560-1:2023-07 (Qwen) und DIN 18560-1:2022-06 (DeepSeek) weichen in Detailregelungen ab – Verwendung der jeweils aktuellsten, für das Bauvorhaben gültigen Ausgabe ist verpflichtend.
    Ich verstehe, dass Unsicherheit bezüglich einer neuen Estrich DIN und der Mindeststärke von 6 cm besteht.
    Aktuelle Informationen zur Estrichdicke: Die Estrichdicke wird durch die DIN EN 13813 geregelt. Die erforderliche Dicke hängt von der Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Belastung und der Konstruktion (z.B. mit oder ohne Fußbodenheizung) ab. Eine generelle Mindeststärke von 6 cm ist nicht pauschal gültig, kann aber in bestimmten Fällen erforderlich sein.
    Wichtige Faktoren für die Estrichdicke:
    • Estrichart: Zementestrich benötigt oft eine größere Dicke als Anhydritestrich.
    • Belastung: Höhere Belastungen erfordern eine größere Estrichdicke.
    • Fußbodenheizung: Bei Fußbodenheizung muss die Estrichdicke die Heizrohre ausreichend überdecken.
    • Dämmschicht: Die Dicke der Dämmschicht unter dem Estrich beeinflusst die erforderliche Estrichdicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens mit einem erfahrenen Estrichleger oder Architekten zu besprechen, um die korrekte Estrichdicke gemäß der aktuellen DIN EN 13813 zu bestimmen.
    Der Sachverhalt themisiert ein kursierendes Gerücht über eine angebliche Änderung der DIN-Norm für Estrich, wonach eine Mindestestrichstärke von 6 cm vorgeschrieben sein soll. Diese Information ist fachlich nicht korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung ist nachvollziehbar, da Normenänderungen tatsächlich Auswirkungen auf die Planung haben. Die Frage nach der aktuellen DIN ist grundsätzlich berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer pauschalen Mindestestrichstärke von 6 cm ist falsch. Die DIN 18560 (Estricharbeiten) schreibt keine einheitliche Mindestdicke von 6 cm vor. Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Estrichart (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich), der Nutzungsklasse und der Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung ab. Typische Werte liegen zwischen 35 mm und 80 mm, aber nicht pauschal bei 60 mm.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Norm ist die DIN 18560-1:2022-06. Wesentliche Änderungen betreffen die Überarbeitung der Nutzungsklassen und die Anpassung an die europäische Normung. Eine pauschale Erhöhung der Mindestdicke auf 6 cm ist darin nicht enthalten. Die Planung muss immer projektspezifisch unter Berücksichtigung der Lasten, des Untergrunds und der Heizungsart erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die unkritische Übernahme des Gerüchts von 6 cm Mindeststärke kann zu erheblichen Planungsfehlern führen. Eine zu dicke Estrichschicht erhöht unnötig die Baukosten, die Aufbauhöhe und das Gewicht der Decke. Zudem kann bei Fußbodenheizung eine zu dicke Schicht die Heizzeit und den Energieverbrauch negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die konkrete Planung die aktuelle DIN 18560-1:2022-06 heran und konsultieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estricharbeiten oder einen erfahrenen Architekten. Lassen Sie die Estrichdicke auf Basis der statischen Anforderungen, der Nutzungsklasse und des Heizsystems berechnen. Vertrauen Sie nicht auf Hörensagen, sondern auf die gültige Norm und eine fachgerechte Ausschreibung.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf mögliche Änderungen in der DIN-Norm für Estriche, insbesondere hinsichtlich einer vermeintlichen neuen Mindeststärke von 6 cm — eine Aussage, die im Bauwesen erhebliche planerische und statische Konsequenzen hätte.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt aktuell (Stand 2024) keine neue oder geänderte DIN 18560, die eine generelle Mindestestrichstärke von 6 cm vorschreibt. Die geltende Norm DIN 18560-1:2023-07 unterscheidet klar nach Estricharten (z. B. Zement-, Anhydrit- oder Magnesiaestrich) und legt jeweils unterschiedliche Mindeststärken fest — typischerweise 3 cm für schwimmende Estriche mit Trennlage, 4 cm bei Verbundestrichen und 5 cm bei Estrichen mit Heizungsrohren, sofern nicht statisch oder herstellerseitig abweichende Anforderungen bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Estrichstärke hängt nicht allein von der Norm ab, sondern von der konkreten Bauart, der Lastklasse (z. B. TR 21 für Wohnungen), der Untergrundbeschaffenheit, der Verlegung von Installationen und ggf. bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. Landesbauordnungen oder Brandschutzvorgaben).
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme von 6 cm als neue Mindeststärke kann zu unnötiger Material- und Gewichtszunahme führen — mit negativen Auswirkungen auf die Statik, die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion und die Energieeffizienz (z. B. erhöhte Wärmespeicherung, längere Aufheizzeiten bei Fußbodenheizung).
    🔴 Gefahr: Umgekehrt birgt die Unterschreitung der tatsächlich erforderlichen Mindeststärke (z. B. bei fehlender Berücksichtigung von Rohrverlegung oder statischen Nachweisen) Risiken für Rissbildung, Durchbiegung, Schallübertragung und Funktionssicherheit der Fußbodensysteme.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers gegenüber unbestätigten "Gerüchten" ist durchaus berechtigt und entspricht guter Planungspraxis — Normenänderungen werden stets offiziell durch DIN und Beuth Verlag publiziert und nicht durch mündliche Aussagen oder Branchen-Mythen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle DIN 18560-1:2023-07 sowie ergänzend die zugehörigen Anwendungsregeln (z. B. VOBAbk./C, TR 21, Merkblätter des ZDBAbk. oder des Estrichverbandes) im Einzelfall; beauftragen Sie bei komplexen Projekten einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichfachplaner für die statische und konstruktive Einordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einheitlich eine pauschale Mindeststärke von 6 cm ab.
    • Alle bestätigen, dass die Estrichdicke vom Estrichtyp (Zement/Anhydrit), der Nutzungsklasse, der Fußbodenheizung und statischen Gegebenheiten abhängt.
    • Alle betonen die Verbindlichkeit der DIN 18560-1 als maßgebliche Norm (mit unterschiedlichen Standangaben: 2022-06 / 2023-07).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Normnummer (nur DIN EN 13813), während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18560-1 zitieren – letztere sind fachlich präziser und normkonformer.
    • Qwen benennt konkrete Mindestwerte (3 cm für schwimmende Estriche, 4 cm Verbund, 5 cm mit Heizrohren), DeepSeek spricht allgemein von „35–80 mm“, GoogleAI bleibt vage bei „kann in bestimmten Fällen erforderlich sein“.
    • Qwen ergänzt um bauaufsichtliche Aspekte (Landesbauordnungen, Brandschutz) und Verweis auf TR 21 sowie ZDB-Merkblätter.
    • DeepSeek hebt die Gefahr einer zu dicken Estrichschicht für Energieeffizienz und Kosten hervor – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Gefahr der Unterschreitung der erforderlichen Dicke (Rissbildung, Schallübertragung) – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI verweist auf DIN EN 13813 als Regelwerk für Estrichdicke – diese Norm behandelt jedoch lediglich die „Eigenschaften von Estrichmörteln“, nicht die Anwendung, Dicke oder Konstruktion. Die zuständige Norm ist eindeutig DIN 18560-1 (bestätigt von DeepSeek und Qwen). Dieser sachliche Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DIN 18560-1:2023-07 (aktuellste Ausgabe), ergänzt durch TR 21 und Herstellerdaten – nicht an DIN EN 13813.
    Einführung einer pauschalen 6-cm-Mindeststärke ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies einhellig ab. Keine solche Regelung existiert in der aktuellen Norm.
    Maßgebliche Norm für Estrichdicke ✅ Konsens DIN 18560-1 ist zuständig; GoogleAIs Verweis auf DIN EN 13813 ist fachlich unzutreffend und wird durch DeepSeek und Qwen korrigiert.
    Projektabhängigkeit der Estrichdicke ✅ Konsens Estrichtyp, Nutzungsklasse, Fußbodenheizung, Untergrund und statische Vorgaben bestimmen die Dicke – keine Pauschalregel.
    Konkrete Mindestwerte (z. B. mit Heizrohren) ⚠️ Abwägung Qwen nennt 5 cm als typisch bei Rohrverlegung; DeepSeek nennt Bandbreite 35–80 mm; GoogleAI vermeidet Zahlen – Konsens: 3–5 cm ist üblich, 6 cm ist meist unnötig oder schädlich.
    Gefahren einer falschen Dicke ✅ Konsens Zu dick: höhere Kosten, Gewicht, längere Aufheizzeiten; zu dünn: Rissbildung, statische Risiken, Schallprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Estrichdicke muss individuell berechnet werden – weder pauschal 6 cm noch willkürliche Abschätzung. Grundlage ist stets die aktuelle DIN 18560-1 in Verbindung mit einem statischen Nachweis und heiztechnischen Vorgaben.
    🔴 Risiko Falsche Annahme einer „6-cm-Pflicht“ führt zu überdimensioniertem Estrich Erhöhte Baukosten, zusätzliche Deckenlast, statische Bedenken, längere Heizzeiten bei Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Unterschreitung der tatsächlich erforderlichen Dicke (z. B. bei verborgenen Heizrohren) Rissbildung, Durchbiegung, Schallübertragung, Funktionseinbuße der Heizung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Nutzung einer veralteten oder falschen Normversion (z. B. DIN EN 13813 statt DIN 18560-1) Rechtliche Haftung bei Planungsfehlern, Ablehnung durch Bauaufsicht, Mängelrüge
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung bauaufsichtlicher Vorgaben (z. B. Brand- oder Schallschutz) Abnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht, Bußgelder bei Verstößen gegen Landesbauordnung
    🔴 Risiko Kein statischer Nachweis vor Estrichverlegung bei erhöhter Dicke Überlastung bestehender Deckenkonstruktion, Risiko von Schäden oder Einsturzgefahren, Haftung für Schäden
    ✅ Chance Gezielte Nutzung aktueller Normkenntnis (DIN 18560-1:2023-07) Optimale Materialauswahl, Kosteneinsparung, termingerechte Ausführung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz schlanker Estrichsysteme (z. B. Anhydrit mit 3–4 cm) Geringeres Gewicht, kürzere Trocknungszeiten, bessere Energieeffizienz bei Heizbetrieb
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch zertifizierten Estrichfachplaner Sicherstellung der Normkonformität, Vermeidung von Mängeln, günstigere Ausschreibung durch präzise Leistungsbeschreibung
    ✅ Chance Integration moderner Anforderungen (z. B. Schallschutz nach DIN 4109-3) Erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW)
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-kompatiblen Estrichsystemen Frühzeitige Kollisionsprüfung mit Leitungen, präzise Mengenberechnung, Minimierung von Ausschuss
    1. Normenprüfung vor Planungsbeginn: Beschaffen Sie die aktuelle Ausgabe DIN 18560-1:2023-07 (Beuth-Verlag) – nicht DIN EN 13813 – und halten Sie sie im Planungsteam vor.
    2. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen mit dem Nachweis, ob die geplante Estrichdicke (auch bei Abweichung von bisherigen Werten) die Deckentragfähigkeit nicht überfordert.
    3. Heizsystem-spezifische Dicke berechnen: Fordern Sie vom Hersteller der Fußbodenheizung die Mindestüberdeckungshöhe für die verwendeten Rohre an und ergänzen Sie diese um die in TR 21 geforderten Zuschläge (z. B. 3 cm bei Anhydrit).
    4. Estrichfachplaner konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachplaner (z. B. über den Estrichverband e. V.) zur Erstellung einer normkonformen Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung.
    5. Materialvergleich anstellen: Prüfen Sie für Ihr Projekt, ob Anhydritestrich mit 3–4 cm statt Zementestrich mit 5–6 cm die bessere Lösung ist – unter Berücksichtigung von Trocknungszeit, Gewicht und Heizverhalten.
    6. Landesbauordnung und Schallschutz prüfen: Klären Sie vor Estrichverlegung mit der zuständigen Bauaufsicht, ob besondere Anforderungen an Brandschutz (z. B. bei Geschossdecken) oder Schallschutz (DIN 4109-3) bestehen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    DIN EN 13813
    Die DIN EN 13813 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Estrichmörtel und Estrichmassen festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Festigkeit, Verformbarkeit und zum Brandverhalten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Europäische Norm, Bauwesen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Mörtel, Beton.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schwindung als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Gipsestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Wärmeverteilung.
    Dämmschicht
    Eine Dämmschicht ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich verlegt wird, um Wärme- und Schalldämmung zu erreichen. Sie trägt auch zur Lastverteilung bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Schalldämmung.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe der Estrichschicht über der Rohdecke oder der Dämmschicht. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Funktionalität des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Höhe, Schichtdicke.
    1. Gibt es eine allgemeingültige Mindeststärke für Estrich?
      Nein, die Mindeststärke für Estrich ist nicht allgemeingültig, sondern hängt von verschiedenen Faktoren wie Estrichart, Belastung und Konstruktion ab. Die DIN EN 13813 regelt die Anforderungen an Estrich.
    2. Welche Estrichart eignet sich für Fußbodenheizung?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, was zu einer effizienteren Wärmeübertragung führen kann.
    3. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Wenn der Estrich zu dünn ist, kann er Risse bilden oder brechen, insbesondere bei hoher Belastung. Dies kann zu Schäden am Bodenbelag und zu Beeinträchtigungen der Funktionalität führen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Estrichleger?
      Sie können einen qualifizierten Estrichleger über Empfehlungen von Architekten, Bauunternehmen oder durch Online-Recherche finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmschicht unter dem Estrich?
      Die Dämmschicht unter dem Estrich dient zur Wärme- und Schalldämmung. Sie beeinflusst auch die erforderliche Estrichdicke, da sie die Lastverteilung beeinflusst.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schwindung als Zementestrich.
    7. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die genauen Trocknungszeiten sind den Herstellerangaben zu entnehmen.
    8. Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
      Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Konstruktion getrennt ist. Dies dient zur Wärme- und Schalldämmung.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt).
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und wie man sie beschleunigen kann.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Geeignete Estricharten und Anforderungen an die Estrichdicke bei Fußbodenheizung.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Estrich reparieren
      Möglichkeiten zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
  2. Estrichstärke: DIN 18560-1 – Anforderungen & Faktoren
    Stand der Normung
    Zum Stand der Normung siehe Suchergebnis im Link. Eine generelle Vorschrift zu 60 mm Estrichstärke gibt es nicht. DINAbk. 18560-1 sagt hierzu: "Die Dicke eines Estrichs sowie die Ober- bzw. Nutzschichtdicke eines ein- oder mehrschichtigen (einschichtigen, mehrschichtigen) Estrichs müssen auf die jeweilige Estrichbauart und den jeweiligen Verwendungszweck des Estrichs abgestimmt sein". Eine Rolle spielen hierbei die Zusammendrückbarkeit drunterliegender Dämmung, die Biegezugfestigkeitsklasse des Estrichs, die Belastung mit Einzel- und Flächenlasten und eventuelle Rohre von Fußbodenheizungen.
  3. Estrich DIN: Gültigkeit – Die neue Norm ist ein Jahr alt!
    so neu ist die DINAbk. gar nicht
    in wenigen Tagen hat sie ihren 1. Geburtstag.
  4. Estrich-DIN: Umsetzung – Inhalt wird kaum berücksichtigt
    Neue Estrich-DINAbk.
    gratulieren kann man sich aber schenken, da Inhalt nur von wenigen Ausnahmen umgesetzt wird.
    Estrich DINAbk.: Mindeststärke, Änderungen & Planung nach neuer Norm
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die aktuelle DIN für Estrich, insbesondere die Mindeststärke. Es wird klargestellt, dass es keine generelle Vorschrift von 6 cm gibt, sondern die Estrichstärke von verschiedenen Faktoren abhängt. Die neue DIN ist bereits ein Jahr alt, wird aber in der Praxis oft nicht vollständig umgesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichstärke: DIN 18560-1 – Anforderungen & Faktoren ist die Estrichdicke abhängig von Estrichbauart, Verwendungszweck, Zusammendrückbarkeit, Dämmung, Biegezugfestigkeitsklasse, Belastung und Rohren.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18560-1 regelt die Anforderungen an Estrich bezüglich Dicke und Oberflächenbeschaffenheit. Architekten und Bauherren sollten sich mit den Details der Norm auseinandersetzen, um eine korrekte Bauplanung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estrichstärke individuell unter Berücksichtigung der genannten Faktoren. Beachten Sie, dass die Umsetzung der neuen DIN in der Praxis noch nicht flächendeckend erfolgt, wie im Beitrag Estrich-DIN: Umsetzung – Inhalt wird kaum berücksichtigt erwähnt wird. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Estricharbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, DIN, Mindeststärke, Estrichstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, DIN, Mindeststärke, Estrichstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, DIN, Mindeststärke, Estrichstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich DIN aktuell: Mindeststärke, Änderungen & Planung nach neuer Norm?
Suche nach: Estrich: Neue DIN – Mindeststärke beachten!
Suche nach: Estrich, DIN, Mindeststärke, Estrichstärke, Norm, Bauplanung, Architekt, Bauwesen
