Trittschalldämmung für Laminat: Rolle vs. Platten – Welche ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Trittschalldämmung in Rollenform oder als Platten unter Laminat. Ein wichtiger Aspekt ist der Ausgleich von Unebenheiten und die Belastbarkeit der Dämmmaterialien. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Gefahr des Verrutschens der Platten während der Verlegung wird thematisiert.
ich habe mir Platten bestellt hoffe damit richtig zu liegen.
Kann mir mal jemand sagen was da besser ist oder ist das egal, auf den Platten stand, das die wohl auch Unebenheiten ausgleichen. Sie sind wohl auch höher zu belasten.
Mario
    🔴 KRITISCH: Untergrund vor Verlegung prüfen: Maximale Unebenheit 2 mm auf 2 m – bei Überschreitung ist Ausgleichsmasse zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Trittschalldämmung muss herstellerseitig für das gewählte Laminat zugelassen sein – sonst Gefahr von Klickverbindungsbrüchen und Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Zementestrich: CM-Wert vor Verlegung messen – darf 2,0 % nicht überschreiten, um Schimmel- und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Druckfestigkeit der Dämmplatten mindestens CS(10/y)5 (5 kPa) – für Rollenware gilt: Nur bei vollständig ebenem, trockenem Untergrund einsetzen.
    Die Wahl zwischen Trittschalldämmung in Rollenform oder Plattenform für Laminat hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
    Rollenware: Ist oft günstiger und einfacher zu verlegen, besonders auf großen, ebenen Flächen. Sie ist jedoch weniger geeignet, um größere Unebenheiten auszugleichen.
    Platten: Bieten oft eine höhere Druckfestigkeit und können kleinere Unebenheiten besser ausgleichen. Sie sind in der Regel teurer und die Verlegung kann etwas aufwendiger sein.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Dicke der Dämmung: Je dicker, desto besser die Schalldämmung.
    • Material: Verschiedene Materialien (z.B. EPS, XPS, Kork) bieten unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Schallschutz, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Druckfestigkeit: Wichtig, wenn der Boden stark beansprucht wird.
    • Eignung für Fußbodenheizung: Falls vorhanden, muss die Dämmung dafür geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit Ihres Untergrunds. Bei größeren Unebenheiten sind Platten oft die bessere Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Schalldämmung.
    Der Nutzer fragt nach dem Vergleich zwischen Trittschalldämmung in Rollen- und Plattenform für Laminat und hat sich bereits für Platten entschieden. Die Aussage, dass Platten Unebenheiten ausgleichen und höher belastbar sind, ist fachlich korrekt, aber unvollständig. Platten aus Hartschaum oder Holzfaser bieten tatsächlich eine höhere Druckfestigkeit und einen gewissen Niveauausgleich, während Rollen aus weicheren Materialien wie PE-Schaum eher für perfekt ebene Untergründe geeignet sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Platten Unebenheiten besser ausgleichen können, ist richtig. Bei leichten Bodenunebenheiten bis ca. 2 mm sind Platten die bessere Wahl, da sie weniger durchsacken als Rollenware.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eignung für den konkreten Untergrund. Bei stärkeren Unebenheiten über 2 mm ist eine separate Ausgleichsmasse vor der Dämmung erforderlich, da Trittschalldämmplatten nur geringe Toleranzen ausgleichen. Zudem muss die Gesamtdämmhöhe zur Raumhöhe und Türdurchgängen passen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Trittschalldämmung kann zu Schäden an den Laminatklickverbindungen führen. Wenn der Untergrund nicht ausreichend eben ist oder die Dämmung zu weich, brechen die Verbindungen mit der Zeit auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die Ebenheit des Untergrunds mit einer Richtlatte. Bei Unebenheiten über 2 mm auf 2 m Länge muss zuerst eine Ausgleichsmasse aufgebracht werden. Wählen Sie Trittschalldämmplatten mit einer Druckfestigkeit von mindestens 5 kPa (CS(10/y)5) und einer Dicke von 2-3 mm für Laminat. Lassen Sie die Platten vor der Verlegung 24 Stunden im Raum akklimatisieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen rollenförmiger und plattenförmiger Trittschalldämmung unter Laminat – eine Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Schallschutz, Verlegequalität und langfristige Funktionstüchtigkeit des Bodens.
    Plattenförmige Dämmungen bieten in der Regel eine höhere Druckfestigkeit und bessere Ebenheitsausgleichsfähigkeit bei leichten Untergrundunregelmäßigkeiten, was bei schwimmend verlegtem Laminat entscheidend für die Vermeidung von Knackgeräuschen und Deformationen ist.
    Rollenförmige Dämmungen hingegen sind flexibler im Einsatz, aber oft weniger druckstabil und können bei unzureichend vorbereitetem Untergrund durchsacken oder sich ungleichmäßig komprimieren – besonders an Stellen mit punktuellen Lasten wie Möbeln.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl oder unsachgemäße Verlegung kann zu erhöhtem Trittschall, strukturellen Schäden am Laminat (z. B. Aufbiegen der Fugen), Feuchteansammlung unter der Dämmung und langfristigem Schimmelrisiko führen – insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist das egal" ist fachlich unzulässig – die Wahl hat direkten Einfluss auf die Einhaltung schalltechnischer Anforderungen (z. B. DINAbk. 4109) und die Gewährleistung der Herstellervorgaben für das Laminat.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Form (Rolle/Platte), sondern auch die Kombination aus Rohdichte, Kompressionsfestigkeit, Dampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) und Kompatibilität mit dem Untergrund (z. B. Estrichart, Feuchtegehalt).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Dämmung verlegt wird, muss der Untergrund auf Ebenheit (max. 2 mm Toleranz auf 2 m), Trockenheit (CM-Wert < 2,0 % bei Zementestrich) und Stabilität geprüft werden; zudem ist die Herstellerempfehlung des Laminats zur Dämmung verbindlich einzuhalten – bei Unsicherheit ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Bodenleger oder Schallschutzgutachter zwingend erforderlich.
    • Platten bieten bessere Druckfestigkeit und Ausgleich kleiner Unebenheiten (bis ca. 2 mm).
    • Rollenware ist kostengünstiger, aber nur für perfekt ebene Untergründe geeignet.
    • Die Wahl hat direkten Einfluss auf Trittschallverhalten, Laminat-Integrität und Gewährleistung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Toleranzwerte für Unebenheiten; DeepSeek und Qwen nennen eindeutig „2 mm auf 2 m“ als Grenzwert.
    • GoogleAI thematisiert Feuchte- und Heizungs-Kompatibilität allgemein; Qwen und DeepSeek betonen die konkrete Messung des CM-Werts und die Notwendigkeit einer Dampfsperre.
    • Qwen ergänzt die kritische Relevanz des μ-Werts (Dampfdiffusionswiderstand) und der Rohdichte – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek gibt konkrete Akklimatisierungsanweisung (24 h im Raum) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die Verbindlichkeit der Laminat-Herstellerempfehlung als zwingende Vorgabe – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein.
    • GoogleAI beschreibt Rollenware als „einfacher zu verlegen“ ohne Warnung vor Risiken bei Unebenheit; DeepSeek und Qwen heben die hohe Gefahr von Verbindungsbrüchen und Knackgeräuschen bei falscher Anwendung hervor – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den strengeren, konkretisierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Untergrundprüfung, Druckfestigkeit und Herstellervorgaben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ebenheitsanforderung UntergrundMax. 2 mm Unebenheit auf 2 m Länge; bei Überschreitung ist Ausgleichsmasse zwingend erforderlich.
    Druckfestigkeit DämmungMindestens CS(10/y)5 (5 kPa); Platten sind für Laminat generell sicherer als Rollenware.
    Feuchtegehalt EstrichCM-Wert bei Zementestrich darf 2,0 % nicht überschreiten – Messung vor Verlegung obligatorisch.
    Herstellerkompatibilität⚠️Laminat-Herstellerempfehlung zur Dämmung ist verbindlich; bei Abweichung entfällt Gewährleistung – GoogleAI behandelt dies weniger streng.
    Akklimatisierung⚠️Platten mindestens 24 h im Verlege-Raum lagern – von DeepSeek spezifiziert, von Qwen/GoogleAI nicht erwähnt.
    Dampfdiffusionswiderstand (μ-Wert)Nur Qwen nennt μ-Wert als entscheidend für Feuchteverhalten; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch durch fehlende Konsensbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dämmplatten mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥5 kPa, akklimatisieren Sie sie 24 h im Raum, prüfen Sie den Untergrund auf Ebenheit und Feuchte und halten Sie sich strikt an die Laminat-Hersteller-Datenblätter – bei Abweichung droht Gewährleistungsverlust und struktureller Schaden.
    🔴 RisikoUntergrundunebenheit >2 mm ohne AusgleichsmasseFrüher Bruch der Laminat-Klickverbindungen, Knackgeräusche, Fugenöffnung
    🔴 RisikoZu weiche oder nicht zugelassene DämmungGewährleistungsverlust durch Laminathersteller, erhöhter Trittschall, Verformung unter Last
    🔴 RisikoFeuchter Estrich (CM-Wert >2,0 %) ohne DampfsperreSchimmelbildung unter Dämmung, Aufquellung des Laminats, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 RisikoFehlende Akklimatisierung der PlattenUngeplante Spannungen beim Verlegen, späteres Aufbiegen der Plattenränder, Fugenverzug
    🔴 RisikoIgnorieren des μ-Werts bei feuchteempfindlichem UntergrundFeuchteaufstau unter Dämmung, langfristige Schädigung von Estrich und Laminat
    ✅ ChanceEinsatz hochwertiger Platten mit ≥5 kPa DruckfestigkeitNachweisbare Reduktion des Trittschalls um bis zu 4 dBAbk., deutlich längere Lebensdauer des Bodens
    ✅ ChanceProfessionelle Untergrundprüfung vor VerlegungVermeidung von Nachbesserungen, langfristig stabile Fugen, Einhaltung schalltechnischer Mindestanforderungen (DIN 4109)
    ✅ ChanceKonsequente Einhaltung der Hersteller-VorgabenVollständige Gewährleistung, dokumentierbare Fachgerechtigkeit, einfache Reklamation bei Defekten
    ✅ ChanceVerwendung von Dämmplatten mit integrierter Dampfsperre (μ ≥10.000)Entfall zusätzlicher Folienverlegung, reduzierte Fehlerquelle, höhere Planungssicherheit
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten BodenlegersSchriftliche Prüfung und Freigabe des Untergrunds, Haftung für Verlegefehler, Nachweis für Versicherungs- und Mietrecht
    1. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Schallschutzgutachter mit der Messung von Ebenheit (2 m Richtlatte) und CM-Wert (Zementestrich) – nicht selbst vertrauen.
    2. Ausgleichsmasse einplanen: Sollte die Prüfung Unebenheiten >2 mm oder CM-Werte >2,0 % ergeben, beauftragen Sie umgehend einen Estrichspezialisten mit Auftrag zur Ausgleichsmasse – keine „Notlösung“ mit Dämmung allein.
    3. Dämmplatten nach Hersteller-Datenblatt wählen: Suchen Sie im Datenblatt Ihres Laminats nach der explizit genannten Trittschalldämmung – nutzen Sie ausschließlich die dort zugelassenen Platten mit Nachweis CS(10/y)5 und μ-Wert ≥10.000.
    4. Akklimatisierung sicherstellen: Lagern Sie die Dämmplatten mindestens 24 Stunden im verlegefertigen Raum bei Raumtemperatur (18–22 °C) – nicht im Keller oder auf der Baustelle.
    5. Dampfsperre prüfen: Falls keine integrierte Dampfsperre in der Dämmplatte vorhanden ist, verlegen Sie zusätzlich eine PE-Folie (min. 0,2 mm) mit 10 cm Überlappung – Fugen verkleben.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: CM-Messprotokoll, Ebenheitsprotokoll, Dämmplatten-Datenblatt mit Zulassungshinweis, Rechnung für Ausgleichsmasse – für Gewährleistung und Mietrecht unverzichtbar.
    Trittschalldämmung
    Material zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um Geräusche in darunterliegende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschalldämmung, Dämmmaterial.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Gehschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Schalls, der beim Begehen eines Raumes entsteht. Sie verbessert die Raumakustik und reduziert den Geräuschpegel im Raum selbst.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Raumakustik, Schallabsorption.
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne sich dauerhaft zu verformen oder zu brechen. Eine hohe Druckfestigkeit ist wichtig für Bodenbeläge und Dämmmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Verformung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird oft bei der Verlegung von Bodenbelägen auf mineralischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Eine ebene, tragfähige Schicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenplatte, Ausgleichsmasse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall- und Gehschalldämmung?
      Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in darunterliegende Räume, während Gehschalldämmung den Schall im Raum selbst reduziert. Beide sind wichtig für ein angenehmes Wohnklima.
    2. Welche Dicke sollte eine Trittschalldämmung für Laminat haben?
      Die Dicke hängt von den Anforderungen ab, aber in der Regel sind 3-5 mm ausreichend. Bei größeren Unebenheiten oder höheren Schallschutzanforderungen kann eine dickere Dämmung sinnvoll sein.
    3. Kann ich jede Trittschalldämmung für Laminat verwenden?
      Nein, achten Sie darauf, dass die Dämmung speziell für Laminat geeignet ist. Einige Dämmungen sind zu weich oder nicht druckfest genug.
    4. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Trittschalldämmung?
      Die Druckfestigkeit ist wichtig, um Verformungen und Beschädigungen der Dämmung unter Belastung zu vermeiden. Eine höhere Druckfestigkeit ist besonders bei stark frequentierten Bereichen empfehlenswert.
    5. Muss ich eine Dampfbremse unter der Trittschalldämmung verlegen?
      Das hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei mineralischen Untergründen (z.B. Estrich) ist eine Dampfbremse empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Kann ich Trittschalldämmung auch auf einer Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass die Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist, um die Heizleistung nicht zu beeinträchtigen.
    7. Was kostet eine gute Trittschalldämmung für Laminat?
      Die Kosten variieren je nach Material und Dicke. Einfache Rollenware ist ab ca. 2-3 Euro pro Quadratmeter erhältlich, während hochwertige Platten bis zu 10 Euro oder mehr kosten können.
    8. Wie verlege ich Trittschalldämmung richtig?
      Rollenware wird in Bahnen ausgerollt und an den Stößen verklebt. Platten werden Stoß an Stoß verlegt. Achten Sie auf einen ebenen und sauberen Untergrund.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatboden, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Zuschnitt der Paneele.
    • Trittschalldämmung für Parkett: Worauf achten?
      Informationen zur Auswahl der richtigen Trittschalldämmung für Parkettboden, unter Berücksichtigung der Holzart und der Raumakustik.
    • Vinylboden verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Verlegung von Vinylboden, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebstoffs.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten, inklusive Dämmung von Wänden, Decken und Böden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Systemen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung, inklusive Kostenübersicht und Installationshinweise.
  2. Trittschalldämmplatten: Unebenheiten und Belastbarkeit – Korrekturen
    Platten oder Rollenware
    Hallo Mario,
    wenn wir hier über Trittschalldämmplatten reden:
    Platten können keine Unebenheiten ausgleichen, und sie sind auch nicht höher zu belasten.
    Höher belastbar sind nur Platten mit der Bezeichnung z.B. "EPS 040 DES sg" und alle anderen Materialien mit "sg" am Ende.
    Unebenheiten müssen vorher mit Spachtelmasse ausgeglichen werden, dann wird das auch was.
    Ob Platten oder Rollenware ist bei einem ebenen Untergrund dann egal.
  3. Laminat-Verlegung: Trittschalldämmplatten – Rutschgefahr beim Verlegen?
    Hallo OK danke hbe die Platten bestellt und ...
    ok danke, hbe die Platten bestellt und hoffe das ich es hin bekomme. Könnte mir nur vorstellen das die Dinger leicht verutschen
    Mario
    Trittschalldämmung Laminat: Rolle vs. Platten – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Trittschalldämmung in Rollenform oder als Platten unter Laminat. Ein wichtiger Aspekt ist der Ausgleich von Unebenheiten und die Belastbarkeit der Dämmmaterialien. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Gefahr des Verrutschens der Platten während der Verlegung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trittschalldämmplatten: Unebenheiten und Belastbarkeit – Korrekturen können Trittschalldämmplatten Unebenheiten NICHT ausgleichen und sind nicht automatisch höher belastbar. Hier ist die korrekte Materialauswahl entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Laminat und Trittschalldämmung muss der Untergrund mit Spachtelmasse ausgeglichen werden, um ein ebenes Fundament zu schaffen. Dies ist besonders wichtig, wenn Platten als Trittschalldämmung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Kauf von Trittschalldämmplatten die Kennzeichnung "EPS 040 DES sg" oder ähnliche Materialien mit "sg" am Ende, wenn eine höhere Belastbarkeit erforderlich ist. Im Beitrag Laminat-Verlegung: Trittschalldämmplatten – Rutschgefahr beim Verlegen? wird die Problematik des Verrutschens angesprochen, hier sollte auf geeignete Fixierung geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Laminat, Platte, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Laminat, Platte, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Laminat, Platte, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung für Laminat: Rolle vs. Platten – Welche ist besser geeignet?
Suche nach: Trittschalldämmung: Rolle oder Platten für Laminat?
Suche nach: Trittschalldämmung, Laminat, Rolle, Platten, Vergleich, Unebenheiten, Belastbarkeit, Schallschutz, Dämmung
