Ungleichmäßiges Fugenbild nach Fliesenarbeiten: Ursachen, Sanierung & Rechte?
Hi!
Bei uns ist ein Küchenschild gefliest worden, und nun sieht man, besonders wenn man das Licht der Dunstabzugshaube anmacht, dass der Fugenmörtel schlecht eingeschlemmt wurde. Das Fugenbild ist ungleichmäßig. Es scheint, als wenn zu nass eingeschlemmt wurde. Die Fugen sehen krisselig aus (lässt sich mit Worten schlecht beschreiben). Das ganze habe ich auch bemängelt und die Firma ist, nachdem sie die Fugen etwas ausgekratzt haben, nochmal mit Fugenmörtel rübergegangen. Jetzt sieht es anders aus als vorher, aber bestimmt nicht besser. War mir eigentlich im Vorwege klar, denn der Fugenmörtel braucht bestimmt eine gewisse Tiefe um zu halten. Kann man im Nachhinein überhaupt etwas daran ändern? Den ganzen Fugenmörtel rauskratzen und neu fugen? Geht das überhaupt? Wenn nicht, kann ich davon ausgehen, dass das einen Mangel darstellt und ich mich mit der Firma finanziell einigen sollte? Meine Frau meint übrigens ich sei zu pingelig, ich meine man zahlt 100 % für 100 % Leistung.
Danke
wieckie
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Schimmelbildung im Bereich der Fugen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Ein ungleichmäßiges Fugenbild nach Fliesenarbeiten ist ärgerlich, aber kein seltenes Problem. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Falsche Konsistenz des Fugenmörtels: Wurde der Mörtel zu nass angerührt, kann er beim Trocknen schrumpfen und ein ungleichmäßiges Bild erzeugen.
    • Schlechte Verarbeitung: Ein ungleichmäßiges Einschlämmen des Mörtels, z.B. durch zu schnelles Arbeiten oder unsauberes Abziehen, führt zu Unterschieden in der Fugenbreite und -tiefe.
    • Mangelhafte Vorbereitung: Sind die Fugen nicht sauber und frei von Kleberresten, kann der Mörtel nicht richtig haften und es entstehen Unebenheiten.
    🔴 Gefahr: In schlecht ausgeführten Fugen kann sich Feuchtigkeit sammeln, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos!) und setzen Sie die ausführende Firma schriftlich in Verzug, den Mangel zu beheben. Berufen Sie sich auf Ihr Gewährleistungsrecht.
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt das Erscheinungsbild der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Belägen. Es umfasst Aspekte wie Fugenbreite, Fugentiefe, Farbe und Verlauf der Fugen. Ein harmonisches Fugenbild trägt wesentlich zur Ästhetik der Gesamtfläche bei.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Fugenbreite.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Natursteinen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisch ansprechendes Fugenbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenbild, Verfugung, Zementmörtel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Falle von Baumängeln, wie einem ungleichmäßigen Fugenbild, hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung oder gegebenenfalls auf Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Vorgang des Verfüllens der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Belägen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Stabilität der Fläche zu erhöhen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und ein ästhetisch ansprechendes Fugenbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbild, Abdichtung.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Im Falle eines ungleichmäßigen Fugenbilds kann ein Mangel vorliegen, wenn die Fugen nicht fachgerecht ausgeführt wurden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Einschlämmen
    Einschlämmen bezeichnet das Einbringen von Fugenmörtel in die Fugen zwischen Fliesen oder Platten. Dabei wird der Mörtel mit einem Gummischieber oder Fugbrett in die Fugen gedrückt, um diese vollständig auszufüllen.
    Verwandte Begriffe: Verfugen, Fugenmörtel, Fugbrett.
    Küchenschild
    Ein Küchenschild ist eine geflieste Fläche an der Wand über der Arbeitsplatte in der Küche. Es dient als Spritzschutz und ist leicht zu reinigen. Ein Küchenschild sollte optisch ansprechend und funktional sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesenspiegel, Spritzschutz, Küchenrückwand.
    1. Was bedeutet "Fugenbild"?
      Das Fugenbild beschreibt das Gesamtbild der Fugen zwischen Fliesen, hinsichtlich ihrer Breite, Tiefe, Farbe und Gleichmäßigkeit. Ein gleichmäßiges Fugenbild trägt maßgeblich zur optischen Wirkung der Fliesenfläche bei.
    2. Welche Ursachen kann ein ungleichmäßiges Fugenbild haben?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Konsistenz des Fugenmörtels, eine unsachgemäße Verarbeitung, mangelhafte Vorbereitung der Fugen oder auch unterschiedliche Trocknungsbedingungen. Auch minderwertiger Fugenmörtel kann zu Problemen führen.
    3. Habe ich ein Recht auf Nachbesserung bei einem ungleichmäßigen Fugenbild?
      Ja, wenn das Fugenbild nicht der vereinbarten Leistung entspricht oder einen Mangel darstellt, haben Sie im Rahmen der Gewährleistung einen Anspruch auf Nachbesserung durch die ausführende Firma.
    4. Wie dokumentiere ich einen Mangel am besten?
      Fertigen Sie aussagekräftige Fotos des Mangels an, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Auftragsbestätigung, Rechnung) auf. Eine detaillierte Beschreibung des Mangels ist ebenfalls wichtig.
    5. Kann ich den Mangel selbst beheben?
      Davon rate ich ab, solange die Gewährleistungsfrist läuft. Durch eigene Reparaturversuche können Sie Ihre Ansprüche gegenüber der ausführenden Firma verlieren. Überlassen Sie die Nachbesserung dem Fachmann.
    6. Was ist, wenn die ausführende Firma die Nachbesserung verweigert?
      Setzen Sie der Firma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen. Klären Sie dies aber unbedingt vorher mit einem Anwalt.
    7. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei Fliesenarbeiten?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch Fliesenarbeiten zählen, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    8. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei der Beurteilung des Fugenbilds?
      Die Beleuchtung kann Unebenheiten und Farbabweichungen im Fugenbild verstärken. Daher ist es wichtig, das Fugenbild unter verschiedenen Lichtverhältnissen zu beurteilen, um ein realistisches Bild zu erhalten.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung und Tipps für ein sauberes und gleichmäßiges Fugenbild.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Fugenmörtel-Arten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Fugenmörtel.
    • Rechte bei mangelhaften Fliesenarbeiten
      Gewährleistung, Nachbesserung und Schadensersatz.
    • Fliesenleger finden und beauftragen
      Worauf Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs achten sollten.
  2. Mangelhafte Fliesenarbeiten: Nutzung beeinträchtigt oder optischer Fehler?
    Foto von Thorsten Bulka
    was ist ein Mangel
    ist die Nutzung beeinträchtigt?
    Oder nur eine Optik, in einem nicht represantiven Bereich?
    Wenn sie eine % Angabe machen für die Nutzung, und die Optik, und und und, und davon sagen, das die Optik zu % nicht stimmt, zu wieviel % ist die Ausführung dann OK?
    Also nicht gleich mit Mangel unm sich schmeißen, den ist wierd Rechtlich keiner sein ... Sondern ein Fehler!
  3. Fugenbild-Mangel: Beurteilung unter üblicher Nutzung entscheidend!
    übliche Nutzung ist entscheidend!
    Zur Beurteilung, ob ein Mangel tatsächlich vorliegt, hat die Inaugenscheinnahme unter den üblichen Lichtbedingungen und vom üblichen Standpunkt aus zu erfolgen. Sofern die Beleuchtung der Dunstabzugshaube Streiflicht erzeugt, ist die Beurteilung bei Streiflicht zulässig.
    Bei der weiteren Betrachtungsweise (z.B. vor dem Herd stehend und mit Beleuchtung der Abzugshaube) ist zu prüfen, ob eine visuelle Beeinträchtigung vorliegt. Wenn ja ist der Beeinträchtigungsgrad noch zu ermitteln. je nach dem tatsächlichen Grad der Beeinträchtigung handelt es sich entweder um einen Bagatellmangel, welcher nicht weiter zu würdigen ist oder um einen optischen Mangel, welcher eventuell durch eine Minderung angemessen gewürdigt werden kann, oder um eine so große Beeinträchtigung des Gesamterscheinungsbildes, dass ein Rückbau bzw. eine Nachbesserung erfolgen muss.
    Letzteres kann ein Sachkundiger nur dann beurteilen, wenn er die interessierende Fläche in Augenschein genommen hat.
    Dem Laien fällt es oft schwer, die Beschaffenheit einer Bauleistung richtig bzw. angemessen zu beurteilen. Wenn erst einmal ein unschönes Detail aufgefallen ist, wird dann erfahrungsgemäß immer wieder hingesehen (und sich geärgert).
    Herr Bulka hat Recht, so einfach kann der Begriff Mangel nicht herangezogen werden. Dies bedarf einer gewissenhaften Prüfung der jeweiligen Umstände.
    Viele Grüße aus Leipzig
    Uwe Wild
    • Herr UWild
  4. danke
    uWild
    Ungleichmäßiges Fugenbild: Ursachen, Bewertung & Rechte bei Fliesenarbeiten
    💡 Kernaussagen: Ein ungleichmäßiges Fugenbild nach Fliesenarbeiten kann verschiedene Ursachen haben, von falscher Verarbeitung des Fugenmörtels bis hin zu ungünstigen Lichtverhältnissen. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, hängt von der Beeinträchtigung der Nutzung und den üblichen Betrachtungsbedingungen ab. Bei Mängeln bestehen Gewährleistungsansprüche, deren Durchsetzung von der Art und Schwere des Mangels abhängt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenbild-Mangel: Beurteilung unter üblicher Nutzung entscheidend! ist die Inaugenscheinnahme unter üblichen Lichtbedingungen entscheidend für die Mangelbeurteilung. Streiflicht durch Dunstabzugshauben kann die Wahrnehmung beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein reiner optischer Fehler in einem nicht-repräsentativen Bereich stellt nicht zwangsläufig einen Mangel dar. Die Beeinträchtigung der Nutzung ist ein wichtiges Kriterium.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das ungleichmäßige Fugenbild detailliert (Fotos, Beschreibung). Prüfen Sie, ob die Beeinträchtigung der Nutzung relevant ist. Konsultieren Sie ggf. einen Sachkundigen zur Beurteilung des Mangels und zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. Beachten Sie den Beitrag Mangelhafte Fliesenarbeiten: Nutzung beeinträchtigt oder optischer Fehler? zur ersten Einschätzung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenbild, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenbild, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ungleichmäßiges Fugenbild nach Fliesenarbeiten: Ursachen, Sanierung & Rechte?
Suche nach: Fugenbild ungleichmäßig: Was tun?
Suche nach: Fugenbild, ungleichmäßig, Fugenmörtel, Fliesen, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Küchenschild
